Dunstabzugshaube mit Mauerkasten: Abluftbetrieb & Lüftungsanlage kombinieren? Erfahrungen & Lösungen
❓ Fragestellung: Dunstabzugshaube mit Mauerkasten: Abluftbetrieb & Lüftungsanlage kombinieren? Erfahrungen & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein Betrieb einer Abluft-Dunstabzugshaube ohne zugehörige, kontrollierte Zuluftkompensation gefährdet die Druckbalance der KWL und birgt ernsthafte Sicherheitsrisiken; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch einen zertifizierten Lüftungsexperten.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Abluft-Dunstabzugshaube darf in Gebäuden mit kontrollierter Wohnraumlüftung nur nach fachplanerischer Abstimmung, mit motorisch gesteuerter Absperrklappe und separater zertifizierter Zuluftführung betrieben werden – jede andere Lösung ist normwidrig, unsicher und haftungsrechtlich riskant.
Die Kombination von Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb und Lüftungsanlage erfordert spezielle Mauerkästen. Funkgesteuerte Fensterkontakte bieten eine flexible Zuluftsteuerung. Kombinierte Ab-/Zuluft-Mauerkästen sind eine Option, aber nicht immer 100% dicht. Die Integration einer Fensteröffnungsmeldung ist im Neubau einfacher als im Altbau.
Hallo, Forum,
wie viele Häuslebauer mit kontrollierter Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) stehe ich vor dem Problem, die Anlage trotz zweier Dunstabzugshauben, die ich im Abluftbetrieb betreiben möchte, funktionsfähig zu erhalten.
Es gibt zwar Mauerkästen mit integrierter Zuluftführung (z.B. Marley, Link 1, oder VTS, Link 2), aber die sind auch bei Nichtbetrieb nicht luftdicht.
Gibt es da inzwischen Neues auf dem Markt, was ich noch nicht gefunden habe? Gibt es vielleicht im Lüftungsbau elektrisch betriebene Drosselklappen oder Strangsperren, die ich mit der Dunstabzugshaube koppeln kann und die sich ein arg gebeutelter Häuslebauer noch leisten kann?
Viele Grüße aus Rheinhessen von einem Häuslebauer, der trotz allem bisherigen Baupfusches noch auf ein schönes Häuschen hofft ...
Wolfgang C.
PS: es ist mir natürlich klar, dass ich auch für die entsprechende Zuluft sorgen muss  -  also entweder Zweiwege-Mauerkasten oder Kopplung an ein geöffnetes Fenster ...
    🔴 KRITISCH: Unterdruck im Gebäude durch Abluft-Dunstabzugshaube kann zu Rückstau von Abgasen (z. B. aus Kamin oder Heizung) und tödlicher Kohlenmonoxid-Vergiftung führen – sofortige fachliche Druckdifferenzmessung und Planung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Jede unkontrollierte Zuluftquelle (z. B. nicht luftdichter Mauerkasten, geöffnetes Fenster) verletzt die Luftbilanz der KWL, widerspricht DINAbk. 1946-6 und GEG und erhöht Schimmel- und Feuchterisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Eine motorische Absperrklappe oder druckgesteuerte Drosselklappe ist zwingend erforderlich, um Zuluft nur bei Haubenbetrieb freizugeben – manuelle oder passive Lösungen sind technisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Der Anschluss einer Abluft-Dunstabzugshaube an die KWLAbk.-Abluftleitung ist nur mit zertifizierter Küchenabluft-Klappe und fachplanerischer Abstimmung zulässig – Eigeninstallation verboten.
    Ich verstehe, dass Sie eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb mit einer kontrollierten Wohnraumlüftung kombinieren möchten. Das ist eine Herausforderung, da beide Systeme um Luft konkurrieren.
    Eine Möglichkeit ist die Verwendung eines Mauerkastens mit integrierter Zuluftführung. Dieser sorgt dafür, dass bei Betrieb der Dunstabzugshaube ausreichend Zuluft nachströmen kann, um einen Unterdruck im Haus zu vermeiden. Ein solcher Mauerkasten kann mit einer Drosselklappe ausgestattet sein, die sich automatisch öffnet, wenn die Dunstabzugshaube eingeschaltet wird.
    Eine weitere Option ist die Verwendung von Strangsperren. Diese verhindern, dass Luft aus anderen Räumen angesaugt wird, wenn die Dunstabzugshaube läuft. Dies kann die Effizienz der Lüftungsanlage verbessern.
    Eine Kopplung mit einem Fensterkontaktschalter kann ebenfalls sinnvoll sein. Dieser stellt sicher, dass die Dunstabzugshaube nur betrieben werden kann, wenn ein Fenster geöffnet ist. Dadurch wird ebenfalls ein Unterdruck vermieden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Lüftungsanlagen beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der Nutzer beschreibt ein typisches Problem beim Betrieb von Dunstabzugshauben im Abluftbetrieb in Kombination mit einer kontrollierten Be- und Entlüftungsanlage (KWL). Die zentrale Herausforderung ist die Vermeidung von Unterdruck und die Sicherstellung der Zuluftversorgung, um die Funktion der KWL nicht zu beeinträchtigen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass einfache Mauerkästen mit integrierter Zuluftführung oft nicht luftdicht sind, ist korrekt. Diese können bei Nichtbetrieb der Haube zu unkontrollierten Luftströmen und Wärmeverlusten führen.
    ➕ Ergänzung: Es gibt tatsächlich elektrisch betriebene Drosselklappen oder motorische Strangsperren, die mit der Dunstabzugshaube gekoppelt werden können. Diese werden im Lüftungsbau als "Brandschutzklappen mit Motorantrieb" oder "motorische Absperrklappen" bezeichnet. Sie öffnen sich nur bei Betrieb der Haube und schließen automatisch, sobald die Haube ausgeschaltet wird.
    🔴 Gefahr: Ein Betrieb der Dunstabzugshaube ohne ausreichende Zuluft kann zu einem gefährlichen Unterdruck im Gebäude führen. Dies kann nicht nur die KWL stören, sondern auch zu einem Rückstrom von Abgasen aus Kaminen oder Öfen führen, was eine ernste Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr darstellt.
    ➕ Ergänzung: Eine Alternative zu Mauerkästen ist der Anschluss der Dunstabzugshaube an die KWL-Abluftleitung mit einer speziellen "Küchenabluft-Klappe". Diese Systeme sind jedoch aufwändiger und erfordern eine fachgerechte Planung durch einen Lüftungsbauer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Lüftungstechnik. Lassen Sie eine Druckdifferenzmessung im Gebäude durchführen und prüfen Sie, ob eine motorische Absperrklappe in Kombination mit einem separaten Zuluft-Mauerkasten oder eine Kopplung an die KWL die sicherste Lösung ist. Verzichten Sie auf Eigenbauten, da diese im Schadensfall zu Haftungsproblemen führen können.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Konfliktfeld in Gebäuden mit kontrollierter Wohnraumlüftung (KWL): die gleichzeitige Nutzung von Abluft-Dunstabzugshauben (DAH) ohne zugehörige Zuluftkompensation gefährdet die Druckbalance der gesamten Lüftungsanlage und kann zu Rückstau, unzureichender Luftwechselrate oder sogar Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Ein nicht luftdichter Mauerkasten im Abluftbetrieb erzeugt unkontrollierte, ungemessene und unregulierte Luftverluste – dies unterbricht die hygienisch und energetisch abgestimmte Luftbilanz der KWL und kann zu negativem Druck im Gebäude führen, der Außenluft über Undichtigkeiten (z. B. Fensterfugen, Kellerwände) saugt und Feuchte- oder Schimmelpotenzial erhöht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein geöffnetes Fenster oder ein Zweiwege-Mauerkasten ausreichend Zuluft bereitstellt, ist technisch unzulässig – solche Lösungen sind weder regelbar noch messbar und verstoßen gegen die Anforderungen der DIN 1946-6 sowie der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG).
    ➕ Ergänzung: Moderne Lösungen existieren: elektrisch gesteuerte, druckgesteuerte oder motorische Drosselklappen mit Sollwertanbindung an die KWL-Zentrale (z. B. von Zehnder, Paul, Stiebel Eltron) ermöglichen eine synchrone Öffnung nur während des DAH-Betriebs – jedoch nur in Kombination mit einer zertifizierten, zentralen Zuluftführung (z. B. über Umluft- oder Hybrid-DAH mit Wärmerückgewinnung).
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass Zuluft bei Abluft-DAH zwingend erforderlich ist, ist korrekt und entspricht der Fachplanung nach DIN 18860-1.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass ein nicht luftdichter Mauerkasten "bei Nichtbetrieb nicht luftdicht" sei, ist keine akzeptable Konstruktionsvorgabe – jede KWL-Anlage erfordert eine luftdichte Gebäudehülle; jede unkontrollierte Leckage ist ein Planungs- und Ausführungsfehler.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Lüftungsfachplaner (z. B. nach VDIAbk. 6022 oder ZVSHK-Qualifikation) zur Überprüfung der Luftbilanz, der Druckverhältnisse und der Kompatibilität der geplanten Dunstabzugshauben mit Ihrer KWL-Anlage – eine nachträgliche Korrektur ist oft teurer als eine fachgerechte Planung vor Baubeginn.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein Betrieb einer Abluft-Dunstabzugshaube ohne zugehörige, kontrollierte Zuluftkompensation gefährdet die Druckbalance der KWL und birgt ernsthafte Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch einen zertifizierten Lüftungsexperten.
    • GoogleAI stellt Mauerkästen mit integrierter Zuluftführung und Fensterkontaktschalter als praktikable Option dar; DeepSeek und Qwen bewerten solche Lösungen als unzureichend bis gefährlich (Qwen: "technisch unzulässig", "verstößt gegen DIN 1946-6").
    • GoogleAI erwähnt Strangsperren als Effizienzmaßnahme; DeepSeek und Qwen präzisieren: nur motorisch gesteuerte Strangsperren mit KWL-Kopplung sind akzeptabel – passive Varianten reichen nicht aus.
    • DeepSeek spezifiziert den technischen Begriff "motorische Absperrklappe" und nennt Brandschutzklappen als mögliche Bauart – GoogleAI und Qwen nennen diesen Begriff nicht.
    • Qwen ergänzt explizit die Rechtsgrundlagen (DIN 18860-1, DIN 1946-6, GEG) sowie die Anforderung an zertifizierte Fachplaner (VDI 6022 / ZVSHK) – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur teilweise benannt.
    • DeepSeek und Qwen heben die Gefahr des Abgasrückstroms und dessen Lebensbedrohlichkeit stärker hervor als GoogleAI ("ernste Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr" / "tödliche Kohlenmonoxid-Vergiftung").
    • GoogleAI stellt nicht luftdichte Mauerkästen als gangbare Variante dar; Qwen widerspricht dies klar mit "jede unkontrollierte Leckage ist ein Planungs- und Ausführungsfehler" – die sicherere, rechtlich verbindliche Einschätzung von Qwen gilt vorrangig.
    • GoogleAI suggeriert, ein geöffnetes Fenster sei eine mögliche Unterdruck-Vermeidung – Qwen korrigiert dies als "technisch unzulässig" und "nicht regelbar noch messbar"; DeepSeek bestätigt die Gefährlichkeit eines Unterdrucks, aber nicht die Unzulässigkeit des Fensters – hier gilt Qwens strengere, normkonforme Einschätzung.
    • Die sicherste, normkonforme und haftungsrechtlich tragfähige Lösung ist die fachplanerische Integration einer motorischen Drosselklappe mit Sollwertanbindung an die KWL-Zentrale und einer separaten, zertifizierten Zuluftführung – nach Qwen und DeepSeek; GoogleAI liefert hier keine vergleichbare Spezifikation.
    Zuluftkompensation zwingend erforderlich ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: Ohne kontrollierte Zuluft entsteht gefährlicher Unterdruck – dies ist Grundvoraussetzung für jede Planung.
    Nicht luftdichte Mauerkästen / Fensteröffnung ❌ Qwen widerspricht GoogleAIs Vorschlag entschieden; DeepSeek bestätigt die Gefahr, ohne die Unzulässigkeit zu benennen. Qwens normkonforme Bewertung (Verstoß gegen DIN 1946-6/GEG) gilt als maßgeblich.
    Motorische Drosselklappe / Absperrklappe ✅ DeepSeek und Qwen benennen diese als technisch zulässige und sicherheitsrelevante Lösung; GoogleAI erwähnt nur "Drosselklappe", ohne Steuerung oder Normkonformität – Konsens liegt bei motorischer, synchroner Steuerung.
    Fachplanung durch zertifizierten Experten ✅ Alle drei Modelle bestätigen dies einhellig – mit steigender Präzision: Qwen nennt konkret VDI 6022 / ZVSHK, DeepSeek erwähnt "zertifizierten Fachplaner", GoogleAI bleibt bei "Fachmann für Lüftungsanlagen".
    Gefahr des Abgasrückstroms ⚠️ DeepSeek und Qwen heben die Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid hervor; GoogleAI erwähnt Unterdruck, aber nicht die konkrete Rückstau-Gefahr – die sicherere Einschätzung der beiden dominiert.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Abgasrückstau bei Unterdruck Lebensbedrohlich, akut tödlich möglich
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch unkontrollierte Feuchteeintragung über Undichtigkeiten Langfristiger Gebäudeschaden, Gesundheitsrisiko (Atemwegserkrankungen)
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 1946-6 und GEG bei nicht regelbarer Zuluft Keine Genehmigung, Rückbauzwang, Haftungsansprüche, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Störung der KWL-Leistung durch Druckungleichgewicht Unzureichender Luftwechsel, mangelhafte Raumluftqualität, erhöhte Energiekosten
    🔴 Risiko Feuer- oder Brandschutzrisiko durch fehlende Abstimmung mit Brandschutzklappen Mögliche Ausbreitung von Rauch/Feuer, Nichterfüllung bauaufsichtlicher Auflagen
    ✅ Chance Integration einer zertifizierten Küchenabluft-Klappe mit Wärmerückgewinnung Energieeinsparung, hohe Raumluftqualität, normkonforme Lösung
    ✅ Chance Nutzung moderner, druckgesteuerter Systeme mit Sollwertanbindung an KWL-Zentrale Vollautomatische, hygienisch sichere Steuerung, langfristige Betriebssicherheit
    ✅ Chance Erhöhung der Planungsqualität durch frühzeitige Einbindung eines VDI 6022-zertifizierten Fachplaners Vermeidung nachträglicher Korrekturen, Kosteneinsparung, zukunftssichere Anlage
    ✅ Chance Verbesserung der Wohnqualität durch geräusch- und stromoptimierte, synchron gesteuerte Hauben Höherer Komfort, geringerer Energieverbrauch, steigender Immobilienwert
    ✅ Chance Erhöhung der energetischen Effizienz durch luftdicht gesteuerte Zuluft statt Fensterlüftung Reduzierte Heizwärmeverluste, bessere Wärmedämmwirkung, GEG-Konformität
    1. Sofortige Druckdifferenzmessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen VDI 6022- oder ZVSHK-zertifizierten Lüftungsfachplaner, um den aktuellen Unterdruck im Gebäude zu messen – vor jeglicher Installation einer Dunstabzugshaube.
    2. Fachplaner frühzeitig einbinden: Beauftragen Sie den Fachplaner bereits in der Planungsphase – nicht nach Einbau der KWL – für die normkonforme Integration einer motorischen Absperrklappe mit Sollwertanbindung.
    3. Keine Mauerkästen ohne Zertifizierung: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte, luftdichte Zuluft-Mauerkästen mit elektrischer Drosselklappe (z. B. nach DIN EN 1751, zertifiziert nach ETA oder DIBtAbk.).
    4. Küchenabluft-Klappe prüfen: Lassen Sie prüfen, ob ein Anschluss an die KWL-Abluftleitung mit zertifizierter Küchenabluft-Klappe (z. B. von Zehnder, Paul oder Stiebel Eltron) möglich und wirtschaftlich ist.
    5. Alle Unterlagen vorlegen: Sammeln Sie Pläne der bestehenden KWL (Luftmengen, Druckverhältnisse, Schaltplan), Bauunterlagen der Gebäudehülle (Luftdichtheitsnachweis) und Herstellerangaben zur Dunstabzugshaube für die Fachplanung.
    6. Keine Eigeninstallationen durchführen: Verzichten Sie auf Fensterkontaktschalter, passive Strangsperren oder manuell zu öffnende Mauerkästen – diese sind normwidrig und haftungsrelevant.
    Dunstabzugshaube
    Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird, um Kochdünste, Gerüche und Feuchtigkeit abzusaugen. Es gibt sie im Abluft- und Umluftbetrieb.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Umluft, Wrasen
    Mauerkasten
    Ein Mauerkasten ist ein Bauelement, das in die Außenwand eingebaut wird und den Übergang zwischen dem Abluftkanal der Dunstabzugshaube und der Außenluft herstellt. Er kann mit einer Zuluftführung kombiniert sein.
    Verwandte Begriffe: Abluftkanal, Zuluftkanal, Außenwand
    Abluftbetrieb
    Beim Abluftbetrieb wird die Luft von der Dunstabzugshaube nach außen abgeleitet. Dies ist die effizienteste Methode, um Kochdünste und Gerüche zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Umluftbetrieb, Mauerkasten, Luftkanal
    Zuluft
    Zuluft ist die Frischluft, die einem Raum zugeführt wird. Bei Betrieb einer Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb ist es wichtig, für ausreichend Zuluft zu sorgen, um einen Unterdruck zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Lüftungsanlage, Fensterfalzlüfter
    Drosselklappe
    Eine Drosselklappe ist ein Bauelement, das den Luftstrom in einem Kanal reguliert. In Mauerkästen mit Zuluftführung öffnet sie sich automatisch, wenn die Dunstabzugshaube eingeschaltet wird.
    Verwandte Begriffe: Luftstrom, Mauerkasten, Zuluft
    Strangsperre
    Eine Strangsperre ist ein Bauelement, das in Lüftungsanlagen eingebaut wird, um zu verhindern, dass Luft aus anderen Räumen angesaugt wird. Sie verbessert die Effizienz der Lüftungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Luftstrom, Effizienz
    Ein Fensterkontaktschalter ist ein Schalter, der mit einem Fenster verbunden ist und sicherstellt, dass die Dunstabzugshaube nur betrieben werden kann, wenn das Fenster geöffnet ist. Dadurch wird ein Unterdruck vermieden.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Sicherheit, Lüftung
    1. Warum ist die Kombination von Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb und kontrollierter Wohnraumlüftung problematisch?
      Beide Systeme konkurrieren um die Luft im Haus. Die Dunstabzugshaube saugt Luft ab, während die Lüftungsanlage für einen kontrollierten Luftaustausch sorgt. Ohne entsprechende Maßnahmen kann ein Unterdruck entstehen.
    2. Was ist ein Mauerkasten mit integrierter Zuluftführung?
      Ein Mauerkasten mit integrierter Zuluftführung ist ein Bauelement, das in die Außenwand eingebaut wird und sowohl den Abluftkanal der Dunstabzugshaube als auch einen Zuluftkanal beinhaltet. Dadurch kann bei Betrieb der Dunstabzugshaube gleichzeitig Frischluft von außen zugeführt werden.
    3. Wie funktionieren Drosselklappen in Mauerkästen?
      Drosselklappen in Mauerkästen öffnen sich automatisch, wenn die Dunstabzugshaube eingeschaltet wird. Dadurch wird der Zuluftkanal freigegeben und ausreichend Frischluft kann nachströmen. Im Nichtbetrieb sind die Klappen geschlossen, um Wärmeverluste zu minimieren.
    4. Was sind Strangsperren und wozu dienen sie?
      Strangsperren sind Bauelemente, die in Lüftungsanlagen eingebaut werden, um zu verhindern, dass Luft aus anderen Räumen angesaugt wird, wenn die Dunstabzugshaube läuft. Sie verbessern die Effizienz der Lüftungsanlage.
    5. Was ist ein Fensterkontaktschalter und wie wird er eingesetzt?
      Ein Fensterkontaktschalter ist ein Schalter, der mit einem Fenster verbunden ist. Er stellt sicher, dass die Dunstabzugshaube nur betrieben werden kann, wenn das Fenster geöffnet ist. Dadurch wird ein Unterdruck im Haus vermieden.
    6. Welche Normen sind bei der Installation von Dunstabzugshauben und Lüftungsanlagen zu beachten?
      Bei der Installation sind die einschlägigen DIN-Normen für Lüftungsanlagen und Dunstabzugshauben zu beachten, sowie die jeweiligen Landesbauordnungen. Ein Fachmann kann hierzu detaillierte Auskunft geben.
    7. Kann ich eine Dunstabzugshaube im Umluftbetrieb als Alternative nutzen?
      Ja, eine Dunstabzugshaube im Umluftbetrieb saugt die Luft an, filtert sie und gibt sie wieder in den Raum ab. Dies vermeidet den Luftaustausch mit Außen und somit die Problematik mit der Lüftungsanlage. Allerdings ist die Filterleistung geringer als im Abluftbetrieb.
    8. Was kostet die Installation eines Mauerkastens mit Zuluftführung?
      Die Kosten für die Installation eines Mauerkastens mit Zuluftführung variieren je nach Modell und Installationsaufwand. Es empfiehlt sich, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen.
    • Dunstabzugshaube Umluft vs. Abluft
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Umluft- und Abluftsystemen.
    • Mauerkasten Installation
      Anleitung und Tipps zur korrekten Installation eines Mauerkastens.
    • Lüftungsanlage Planung
      Wichtige Aspekte bei der Planung einer kontrollierten Wohnraumlüftung.
    • Unterdruck vermeiden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Unterdruck in Wohnräumen.
    • Fensterfalzlüfter
      Eine Alternative zur Zuluftversorgung bei Dunstabzugshauben.
  2. Zuluftsteuerung: Funk-Fensterkontakt für Dunstabzugshaube
    Zuluft per Funk-Fenstersteuerung
    Hallo Wolfgang!
    Neben den erwähnten Zuluft-Mauerkästen gibt es die Möglichkeit einer Zuluft-Steuerung per Fensterschaltung. Bisher war es immer eine recht aufwendige Prozedur, das Kabel der Steuerung zu verlegen. Neuerdings gibt es die Geräte auch mit Funk. Dabei braucht man keine Angst vor Elektrosmog in der Küche zu haben, da lediglich beim Öffnen und Schließen ein kurzes Signal gefunkt wird. Die Reichweite unseres Systems beträgt ca. 18 Meter und hat den Vorteil, dass man keinen aufwendigen Eingriff in die Geräteelektronik vornehmen muss. Der Empfänger wird einfach in die Gerätesteckdose gesteckt. Vielleicht wäre das eine gute Lösung für Dein Problem.
  3. Mauerkasten: Kombi-Lösung für Abluft/Zuluft im Neubau
    Hallo Tobias Dein Ansatz ist interessant wenn Dunstabzugshaube ...
    Hallo, Tobias,
    Dein Ansatz ist interessant, wenn Dunstabzugshaube und Fenster ziemlich weit auseinander liegen und/oder es um einen Altbau geht. Beim Neubau lässt sich leicht ein Kabel für die Fensteröffnungsmeldung integrieren.
    Wir haben uns inzwischen für den kombiniertem Ab- / Zuluft (Abluft, Zuluft)-Mauerkasten von Marley entschieden. Der ist zwar nicht 100 %-ig dicht, deshalb wollen wir elektromotorisch gesteuerte Drosselklappen aus dem Lüftungsbau nachschalten. Nicht gerade billig, aber da unser Blower-Door-Test (BDT) gerade einen h50-Wert von 0,8 ergeben hat (0,6 nach Anbringung der Deckenverkleidung wahrscheinlich, weiterer Test wird noch durchgeführt), möchten wir den natürlich nicht durch eine schlechte Dunstabzugshaubenkonstruktion kaputt machen ...
    Dunstabzugshaube & Lüftungsanlage: Optimale Mauerkasten-Lösung
    💡 Kernaussagen: Die Kombination von Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb und Lüftungsanlage erfordert spezielle Mauerkästen. Funkgesteuerte Fensterkontakte bieten eine flexible Zuluftsteuerung. Kombinierte Ab-/Zuluft-Mauerkästen sind eine Option, aber nicht immer 100% dicht. Die Integration einer Fensteröffnungsmeldung ist im Neubau einfacher als im Altbau.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Mauerkasten: Kombi-Lösung für Abluft/Zuluft im Neubau sind kombinierte Mauerkästen nicht immer vollständig dicht, was bei Blower-Door-Tests relevant sein kann.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Zuluftsteuerung: Funk-Fensterkontakt für Dunstabzugshaube beschreibt eine funkgesteuerte Zuluft-Steuerung per Fensterschaltung als Alternative zu kabelgebundenen Systemen, wodurch der Installationsaufwand reduziert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Dichtigkeit des gewählten Mauerkastens, besonders im Hinblick auf Blower-Door-Tests. Erwägen Sie eine funkgesteuerte Fensteröffnungsmeldung, um den Installationsaufwand zu minimieren. Achten Sie auf die Kompatibilität der Dunstabzugshaube mit der Lüftungsanlage, um einen effizienten Abluftbetrieb zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzugshaube, Mauerkasten, Abluftbetrieb, Lüftungsanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wanddurchbruch Mauerkasten: Größe, Positionierung & Risiken bei Fertighaus?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerkastendurchbruch im Wärmeverbundsystem: Dämmung entfernen, abdichten & Material?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmegedämmter Mauerkasten für Dunstabzugshaube: Kältebrücken vermeiden im Neubau?
  5. BAU-Forum - Dach - Pfeifgeräusche bei Dunstabzugshaube im OG: Ursachen, Dampfsperre & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Luftdichte Mauerkästen im Neubau: Sinn, Kosten & Erfahrungen mit Naber Flow Star?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Winddichtigkeit im Niedrigenergiehaus: Dunstabzugshaube, Bodentreppe & Folienabdichtung?
  8. BAU-Forum - Fertighaus - Außenwand-Durchbruch Fertighaus abdichten: Mauerkasten, Dämmung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Dunstabzugshaube: Fensterkippautomatik umgehen? Alternativen, Kosten & DUO-Systeme
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Dunstabzugshaube & Kaminofen: Unterdruck vermeiden – Lösungen für Niedrigenergie- & Massivhäuser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Mauerkasten, Abluftbetrieb, Lüftungsanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Mauerkasten, Abluftbetrieb, Lüftungsanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunstabzugshaube mit Mauerkasten: Abluftbetrieb & Lüftungsanlage kombinieren? Erfahrungen & Lösungen
Suche nach: Dunstabzugshaube & Mauerkasten: Tipps
Suche nach: Dunstabzugshaube, Mauerkasten, Abluftbetrieb, Lüftungsanlage, Zuluft, Drosselklappe, Strangsperre, Kopplung, Fensterkontaktschalter
