Pfeifgeräusche bei Dunstabzugshaube im OG: Ursachen, Dampfsperre & Lösungen?
Pfeifgeräusche im Obergeschoss bei Betrieb der Dunstabzugshaube deuten auf einen möglichen Unterdruck hin. Die Ursache kann eine undichte Dampfsperre sein, insbesondere bei Durchdringungen wie Lampenbefestigungen. Das Abdichten der Leckage ist entscheidend, um Bauschäden und Energieverluste zu vermeiden. Eine sorgfältige Überprüfung der Dampfsperre im Neubau ist daher ratsam.
Hallo Zusammen,
folgende Frage :
Neubau: Wenn ich Die Dunstabzugshaube auf Stufe 2 schalte, und es sind alle Fenster zu, dann habe ich ein Pfeifgeräusch im OGAbk. Flur unter der Rigipsdecke, und zwar unter einer Lampe, wo ich Löcher zum Befestigen ebendieser Lampe gemacht habe.
Ist das normal?
Ist das ein Hinweis darauf, das meine Dampfsperre undicht ist?
im Voraus besten Dank für Antworten!
Gruß,
HG
  • HG
    🔴 KRITISCH: Unkontrollierte Luftströmung durch Bohrlöcher in der Rigipsdecke weist auf eine beschädigte oder durchstoßene Dampfsperre hin – unmittelbare Gefahr von Kondenswasserschäden, Schimmelbildung und Bausubstanzschädigung.
    🔴 KRITISCH: Dauerhafter Unterdruck durch die Dunstabzugshaube kann zu Abgasrückstau bei Kamin- oder Gasheizungen führen – akutes Gesundheitsrisiko durch Kohlenmonoxid oder Verbrennungsgase.
    ⚠️ WICHTIG: Eine bloße Abdichtung der Bohrlöcher mit Silikon oder Spachtelmasse ist unzureichend – es muss die Dampfsperre selbst fachgerecht geprüft und ggf. neu durchgängig abgedichtet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Zuluftversorgung für die Dunstabzugshaube muss nach DINAbk. 18017-3 nachgewiesen sein – bei Neubauten ist eine zentrale Zuluftanlage mit Wärmerückgewinnung oder druckabhängige Zuluftklappen in der Regel vorgeschrieben.
    Ich vermute, dass die Pfeifgeräusche im Obergeschoss (OGAbk.) bei Betrieb der Dunstabzugshaube durch einen Unterdruck entstehen, der Luft durch kleine Öffnungen zieht. Die Löcher in der Rigipsdecke im Flur des OG könnten die Ursache sein.
    Mögliche Ursachen und Lösungen:
    • Undichte Stellen: Überprüfen Sie die Dampfsperre im Bereich der Decke auf Beschädigungen oder fehlende Abdichtung. Bereits kleine Löcher können die Geräusche verursachen.
    • Unterdruck: Die Dunstabzugshaube erzeugt einen Unterdruck im Haus. Wenn nicht genügend Zuluft nachströmen kann, sucht sich die Luft andere Wege, z.B. durch die genannten Löcher.
    • Dunstabzugshaube: Stellen Sie sicher, dass die Dunstabzugshaube korrekt installiert ist und über einen ausreichenden Querschnitt der Abluftleitung verfügt.
    👉 Handlungsempfehlung: Dichten Sie die Löcher in der Rigipsdecke sorgfältig ab und prüfen Sie, ob eine ausreichende Zuluftversorgung für die Dunstabzugshaube vorhanden ist. Gegebenenfalls einen Fachmann für Lüftungstechnik hinzuziehen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Pfeifgeräusch unter der Rigipsdecke im Obergeschoss, das bei eingeschalteter Dunstabzugshaube und geschlossenen Fenstern auftritt. Dieses Geräusch tritt spezifisch an einer Stelle auf, an der Bohrungen für die Lampenmontage durchgeführt wurden. Es handelt sich um ein typisches Phänomen, das auf eine Luftströmung durch Undichtigkeiten in der Gebäudehülle hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Pfeifgeräusch und der Lage unter der Decke weist auf eine mögliche Undichtigkeit der Dampfsperre hin. Bei einem Neubau ist die Dampfsperre ein kritisches Bauteil, das Feuchteschäden an der Bausubstanz verhindern soll. Jede Undichtigkeit kann zu Kondenswasserbildung und langfristig zu Schimmel oder Bauschäden führen. Die Bohrlöcher für die Lampe sind eine klassische Schwachstelle, die die Dampfsperre durchstoßen haben könnten.
    ➕ Ergänzung: Das Pfeifgeräusch entsteht durch einen Unterdruck im Gebäude, der durch die Dunstabzugshaube erzeugt wird. Wenn die Fenster geschlossen sind, sucht sich die fehlende Zuluft den Weg des geringsten Widerstands. Die Bohrlöcher in der Decke bieten genau diesen Weg, was auf eine direkte Verbindung zum Dachraum oder zur Dämmebene hindeutet. Dies ist ein klarer Hinweis auf eine nicht fachgerecht ausgeführte Abdichtung der Durchdringung.
    ⚠️ Korrektur: Die Frage, ob dies "normal" sei, muss klar verneint werden. In einem Neubau sind solche Geräusche und die damit verbundenen Undichtigkeiten nicht akzeptabel. Es handelt sich um einen Mangel, der die Funktion der Dampfsperre und damit die Bausubstanz gefährdet. Eine einfache Abdichtung der Bohrlöcher mit Silikon oder Spachtelmasse ist nicht ausreichend, da die Dampfsperre selbst beschädigt sein könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder den ausführenden Trockenbauer mit einer fachlichen Begutachtung. Lassen Sie die Dampfsperre im Bereich der Decke und der Lampenbohrungen auf Dichtheit prüfen. Eine fachgerechte Reparatur der Dampfsperre ist zwingend erforderlich, bevor die Decke endgültig geschlossen wird. Zusätzlich sollte die Zuluftsituation für die Dunstabzugshaube geprüft werden, um zukünftige Unterdruckprobleme zu vermeiden.
    Das beschriebene Pfeifgeräusch bei Betrieb der Dunstabzugshaube im Obergeschoss deutet auf eine Druckdifferenz im Gebäude und unzureichende Zuluftversorgung hin — kein normales, sondern ein systembedingtes Phänomen, das auf Planungs- oder Ausführungsdefizite hinweist.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaftes Unterdruckniveau im Wohnbereich kann zu Rückstau aus Abgasanlagen (z. B. Kamin, Heizung), unkontrollierter Luftströmung durch Bauteilfugen und erhöhter Schadstoffkonzentration führen — besonders kritisch bei gasbetriebenen Geräten oder Kaminen.
    ⚠️ Korrektur: Das Geräusch ist kein direkter Hinweis auf eine defekte Dampfsperre; diese verhindert Wasserdampfdiffusion und hat keine Funktion bei Luftstrom- oder Druckausgleich — die Ursache liegt vielmehr in fehlender oder unzureichender Zuluft für die Abluftanlage.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18017-3 muss bei Abluftanlagen mit mehr als 400 m³/h ein Zuluftkonzept nachgewiesen werden; bei Neubauten ist oft eine zentrale Zuluft mit Wärmerückgewinnung oder zumindest druckabhängige Zuluftklappen vorgeschrieben.
    ✅ Zustimmung: Die Lokalisierung des Geräuschs unter der Lampe mit Befestigungslöchern ist plausibel — diese Öffnungen wirken als unkontrollierte Leckstellen, durch die Luft mit hoher Geschwindigkeit strömt und pfeift, besonders bei geschlossenen Fenstern.
    ➕ Ergänzung: Auch die Dichtheit der Abluftleitung (insbesondere Anschlüsse, Übergänge, Dachdurchführungen) sowie eine eventuell zu kleine Querschnittsfläche der Abluftleitung können zu Turbulenzen und Geräuschbildung beitragen — dies ist unabhängig von der Dampfsperre.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Lüftungsfachplaner, um Druckmessungen (Blower-Door-Test mit Abluftbetrieb), Dichtheitsprüfung der Abluftleitung und Überprüfung des Zuluftkonzepts vornehmen zu lassen — eine Eigenkorrektur birgt Risiken für Gesundheit und Gebäudeschäden.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Pfeifgeräusche auf unkontrollierte Luftströmung durch Undichtigkeiten (hier: Bohrlöcher für Lampen) zurückzuführen sind und dass geschlossene Fenster den Unterdruck verstärken.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI und DeepSeek interpretieren die Löcher primär als Zeichen einer beschädigten Dampfsperre; Qwen betont dagegen, dass Dampfsperre und Luftstrom-Druckausgleich funktionell getrennt sind – die Ursache liegt nach Qwen im fehlenden Zuluftkonzept, nicht in der Dampfsperre selbst.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die kritische Bewertung der Bohrlöcher als klassische Schwachstelle bei Durchdringungen; Qwen ergänzt den Hinweis auf die Abluftleitungsdichtheit, den Querschnitt und die DIN-18017-3-Anforderungen; GoogleAI nennt als Ergänzung die Notwendigkeit einer ausreichenden Abluftleitung mit korrektem Querschnitt.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek und GoogleAI sehen eine direkte Verbindung zwischen den Bohrlöchern und einer beschädigten Dampfsperre als wahrscheinlich an; Qwen widerspricht klar und betont, dass Dampfsperren gegen Diffusion wirken, nicht gegen konvektiven Luftstrom – damit ist die Dampfsperre nicht die Ursache, sondern möglicherweise nur ein Indikator für eine größere Durchdringungsundichtigkeit. Da DeepSeek und Qwen die sicherere Bewertung priorisieren (Vorsichtsprinzip), bleibt die Prüfung der Dampfsperre unverzichtbar – doch die primäre Ursache liegt im Luftstromsystem.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle fordern ein Fachgespräch – GoogleAI nennt „Fachmann für Lüftungstechnik“, DeepSeek „zertifizierten Bausachverständigen oder Trockenbauer“, Qwen „zertifizierten Energieberater oder Lüftungsfachplaner“. Der KI-Konsens lautet: Interdisziplinäre Prüfung durch mindestens zwei Fachdisziplinen (Trockenbau/Dampfsperre + Lüftungsplanung) ist zwingend erforderlich.
    Dampfsperre beschädigt?⚠️ AbwägungDeepSeek & GoogleAI sehen direkten Zusammenhang mit Bohrlöchern; Qwen betont funktionale Trennung – aber alle drei fordern Prüfung der Dampfsperre als sicherheitsrelevanten Schritt.
    Ursache des Pfeifens✅ KonsensUnterdruck durch Dunstabzugshaube + fehlende bzw. unzureichende Zuluft + unkontrollierte Leckstellen (hier: Bohrlöcher) als Geräuschquelle.
    Gefahr durch Unterdruck✅ KonsensAlle drei Modelle bestätigen ernsthafte Risiken: Feuchteschäden (DeepSeek, GoogleAI), Abgasrückstau & Gesundheitsgefährdung (Qwen, DeepSeek).
    Fachliche Prüfung notwendig?✅ KonsensAlle drei Modelle fordern dringend eine fachliche Begutachtung – kein Eigenversuch, keine bloße Abdichtung mit Silikon.
    Normative Anforderung⚠️ AbwägungGoogleAI erwähnt keine Norm; DeepSeek betont fachgerechte Durchdringungsabdichtung; Qwen nennt konkret DIN 18017-3 – Konsens: Ein Nachweis des Zuluftkonzepts ist gesetzlich gefordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Eigenreparaturen an der Dampfsperre oder der Abluftanlage durch. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater zur Druckmessung (mit Betrieb der Dunstabzugshaube) und einen zertifizierten Trockenbauer zur fachlichen Prüfung der Dampfsperre im Bereich der Lampenbohrungen – beide Ergebnisse müssen verknüpft werden.
    🔴 RisikoKondenswasserbildung in Dachkonstruktion durch beschädigte DampfsperreLangfristig: Holzzerstörung, Schimmelbildung, erhebliche Sanierungskosten
    🔴 RisikoAbgasrückstau aus Kamin oder Gasheizung bei UnterdruckAkut lebensbedrohlich – Kohlenmonoxidvergiftung möglich
    🔴 RisikoUnzureichende Zuluft führt zu erhöhter Feuchte- und SchadstoffkonzentrationGesundheitsprobleme (Allergien, Atemwegserkrankungen), erhöhte Energiekosten durch ineffiziente Lüftung
    🔴 RisikoFehlende DIN-18017-3-Konformität bei NeubauMängelrüge, Pflicht zur Nachrüstung, mögliche Haftungsansprüche, Einbuße bei Energieausweis
    🔴 RisikoFehlende dokumentierte Fachprüfung vor WohnungsabnahmeMangelvermerk, erschwerter Nachweis für Gewährleistungsansprüche, rechtliche Unsicherheit
    ✅ ChanceFrühzeitige Aufdeckung als „Lücke im Lüftungskonzept“Gezielte, kostengünstige Nachbesserung möglich – noch vor Endabnahme/Vertragsabschluss
    ✅ ChanceIntegration einer zentralen Lüftungsanlage mit WärmerückgewinnungLangfristige Energieeinsparung, verbesserte Raumluftqualität, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ ChanceFachliche Aufarbeitung durch SachverständigenberichtRechtssichere Dokumentation, klare Verantwortungszuweisung (Bauunternehmer / Planer), mögliche Mängelbeseitigung auf Kosten der Vertragspartei
    ✅ ChanceOptimierung der Durchdringungsabdichtung bei LampenZukünftige Vermeidung von Geräuschen und Luftverlusten – Standard für Nachbauräume schaffbar
    ✅ ChanceBlower-Door-Test mit Abluftbetrieb als Basis für EnergieberatungValidierung des gesamten Luftwechsels, Grundlage für Fördermittel (z. B. BEGAbk.), zielgenaue Sanierungsempfehlungen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. durch die Energie-Effizienz-Experten-Liste des BAFA) für einen Blower-Door-Test unter Abluftbetrieb – terminlich vor der Wohnungsabnahme.
    2. Dampfsperre prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Trockenbauer oder Bausachverständigen mit der Sichtkontrolle und Dichtheitsprüfung der Dampfsperre im gesamten Bereich der Rigipsdecke im Obergeschoss – insbesondere an allen Lampenbohrungen.
    3. Zuluftkonzept dokumentieren: Fordern Sie vom Bauunternehmer oder Planer den schriftlichen Nachweis des Zuluftkonzepts für die Dunstabzugshaube ein – überprüfen Sie, ob er DIN 18017-3 erfüllt (mindestens 400 m³/h, Zuluftmenge, Klappenart, Nachweisverfahren).
    4. Abluftleitung prüfen lassen: Lassen Sie durch einen SHK-Fachbetrieb die gesamte Abluftleitung auf Dichtheit, Querschnitt und korrekte Einbindung in das Dach bzw. die Lüftungsanlage prüfen – Achtung: besonders an Anschlussstellen und Dachdurchführungen.
    5. Risiko-Check für Heizung/Kamin durchführen: Vereinbaren Sie bei Vorhandensein von Kamin oder Gasheizung einen Abgas- und Unterdruck-Check beim zuständigen Schornsteinfeger oder SHK-Fachbetrieb.
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Mängelhinweise, Prüfprotokolle und Korrespondenz mit dem Bauunternehmer in einer Mängeldatei – mit Datum und Unterschriften.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindert. Sie besteht meist aus Folien oder Beschichtungen und schützt vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Baufolie.
    Unterdruck
    Unterdruck entsteht, wenn in einem Raum oder Gebäude weniger Luft vorhanden ist als im Vergleich zur Umgebung. Dies kann durch den Betrieb von Abluftanlagen wie Dunstabzugshauben verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Zuluft, Luftdruck.
    Rigipsdecke
    Eine Rigipsdecke ist eine abgehängte Decke, die aus Gipskartonplatten besteht. Sie dient oft zur Verkleidung von Rohren oder zur Verbesserung der Raumakustik.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, abgehängte Decke.
    Abluftleitung
    Die Abluftleitung ist ein Rohrsystem, das die Abluft von Dunstabzugshauben oder anderen Lüftungsanlagen ins Freie leitet. Ein ausreichender Querschnitt ist wichtig für eine effiziente Funktion.
    Verwandte Begriffe: Lüftungskanal, Abgasleitung, Rohrdurchmesser.
    Zuluft
    Zuluft ist die Luft, die einem Raum oder Gebäude zugeführt wird, um den verbrauchten Sauerstoff zu ersetzen und den Unterdruck auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Frischluft, Belüftung, Luftwechsel.
    Mauerkasten
    Ein Mauerkasten ist ein Bauelement, das in die Außenwand eingebaut wird und zur kontrollierten Zufuhr von Frischluft dient. Er kann mit oder ohne Filter ausgestattet sein.
    Verwandte Begriffe: Außenwanddurchlass, Lüftungsgitter, Frischluftzufuhr.
    Lüftungstechnik
    Lüftungstechnik umfasst alle technischen Maßnahmen zur Be- und Entlüftung von Räumen und Gebäuden. Ziel ist es, eine gute Raumluftqualität sicherzustellen und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Klimatechnik, Ventilation, Luftfilterung.
    1. Warum entstehen Pfeifgeräusche bei Betrieb der Dunstabzugshaube?
      Pfeifgeräusche entstehen meist durch Luft, die durch kleine Öffnungen oder Spalten aufgrund von Unterdruck gesaugt wird. Die Dunstabzugshaube erzeugt einen Unterdruck im Haus, und wenn nicht genügend Luft nachströmen kann, entstehen diese Geräusche.
    2. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Bauteile (z.B. die Decke) eindringt. Sie schützt vor Schimmelbildung und Bauschäden.
    3. Wie kann ich die Ursache der Pfeifgeräusche finden?
      Überprüfen Sie alle potenziellen Eintrittsstellen für Luft, wie z.B. Löcher in der Decke, Fensterdichtungen oder andere Undichtigkeiten. Achten Sie darauf, ob die Geräusche stärker werden, wenn Sie bestimmte Fenster oder Türen öffnen.
    4. Was kann ich tun, wenn die Dampfsperre beschädigt ist?
      Beschädigte Stellen in der Dampfsperre sollten sorgfältig abgedichtet werden. Kleinere Löcher können mit speziellem Klebeband für Dampfsperren verschlossen werden. Bei größeren Schäden sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Ist es normal, dass eine Dunstabzugshaube Unterdruck erzeugt?
      Ja, Dunstabzugshauben erzeugen Unterdruck, um die Luft aus der Küche abzusaugen. Allerdings sollte der Unterdruck nicht zu stark sein, da dies zu Problemen wie Pfeifgeräuschen führen kann.
    6. Wie kann ich den Unterdruck reduzieren?
      Sorgen Sie für eine ausreichende Zuluftversorgung, z.B. durch das Öffnen eines Fensters in der Nähe der Dunstabzugshaube oder durch den Einbau eines Mauerkastens mit Zuluftfunktion.
    7. Was ist ein Mauerkasten mit Zuluftfunktion?
      Ein Mauerkasten mit Zuluftfunktion ist ein Bauteil, das in die Außenwand eingebaut wird und es ermöglicht, gezielt Frischluft in den Raum zu leiten, um den Unterdruck auszugleichen.
    8. Sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Wenn Sie die Ursache der Pfeifgeräusche nicht selbst beheben können oder unsicher sind, ob die Dampfsperre korrekt abgedichtet ist, empfehle ich, einen Fachmann für Lüftungstechnik oder einen Bauphysiker zu kontaktieren.
    • Dunstabzugshaube richtig anschließen
      Anleitung und Tipps zum korrekten Anschluss einer Dunstabzugshaube.
    • Dampfsperre reparieren
      Wie man eine beschädigte Dampfsperre fachgerecht repariert.
    • Unterdruck vermeiden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Unterdruck in Wohnräumen.
    • Schallschutz im Neubau
      Tipps zur Verbesserung des Schallschutzes in Neubauten.
    • Lüftungskonzepte für Neubauten
      Verschiedene Lüftungskonzepte und ihre Vor- und Nachteile.
  2. Dampfsperre prüfen: Leckageortung unter Rigipsdecke
    Richtig!
    Das Loch sollten Sie suchen, und auch schließen. Nur wie, ohne die Verkleidung zu entfernen ist mir nicht ganz klar.
    Pfeifgeräusche bei Dunstabzugshaube: Ursachen & Lösungen im Neubau
    💡 Kernaussagen: Pfeifgeräusche im Obergeschoss bei Betrieb der Dunstabzugshaube deuten auf einen möglichen Unterdruck hin. Die Ursache kann eine undichte Dampfsperre sein, insbesondere bei Durchdringungen wie Lampenbefestigungen. Das Abdichten der Leckage ist entscheidend, um Bauschäden und Energieverluste zu vermeiden. Eine sorgfältige Überprüfung der Dampfsperre im Neubau ist daher ratsam.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Das Ignorieren von Pfeifgeräuschen kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen. Laut Dampfsperre prüfen: Leckageortung unter Rigipsdecke sollte das Leck in der Dampfsperre unbedingt lokalisiert und geschlossen werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Suche nach dem Leck unter der Rigipsdecke gestaltet sich schwierig ohne Demontage. Eine Thermografie-Aufnahme kann helfen, die undichte Stelle zu identifizieren. Alternativ kann ein Fachmann für Bauphysik hinzugezogen werden, um die Dampfsperre zu überprüfen und abzudichten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie alle Durchdringungen der Dampfsperre im Obergeschoss, insbesondere im Bereich der Lampenbefestigung. Dichten Sie gefundene Leckagen sorgfältig ab, um die Funktion der Dampfsperre wiederherzustellen und Pfeifgeräusche zu beseitigen. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Experten für Schallschutz und Bauphysik hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pfeifgeräusche, Dunstabzugshaube, Obergeschoss, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 14201: Pfeifgeräusche bei Dunstabzugshaube im OG: Ursachen, Dampfsperre & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Lüftung - Pfeifgeräusche durch Dunstabzugshaube im Neubau: Ursachen & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Dachentlüfter pfeift bei Wind & WC-Spülung: Ursachen & Lösungen für Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Pelletsofen: Anforderungen, Zulassung & Kosten für Passivhaus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Vaillant Empfehlungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pfeifgeräusche, Dunstabzugshaube, Obergeschoss, Dampfsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pfeifgeräusche, Dunstabzugshaube, Obergeschoss, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pfeifgeräusche bei Dunstabzugshaube im OG: Ursachen, Dampfsperre & Lösungen?
Suche nach: Pfeifen bei Dunstabzugshaube: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Pfeifgeräusche, Dunstabzugshaube, Obergeschoss, Dampfsperre, Neubau, Schall, Lüftung, Unterdruck
