Dunstabzugshaube: Fensterkippautomatik umgehen? Alternativen, Kosten & DUO-Systeme
Wir haben eine Fensterkippautomatik, sodass wir die Dunstabzugshaube nur einschalten können, wenn das Fenster gekippt bzw. geöffnet ist. Dies hat aber zur Folge, dass es im Winter in der Küche ziemlich kalt wird. Gibt es da keine andere Möglichkeit? Wie zum Beispiel das DUO Abluft- und Zuluftsystem (Abluftsystem, Zuluftsystem) von Marley:
Das DUO Abluft- und Zuluftsystem (Abluftsystem, Zuluftsystem) bietet höchsten Lüftungskomfort in Ihrer Küche: Während die Dunstabzugshaube Küchendünste und Gerüche über den Abluftkanal nach draußen führt, wird durch den Zuluftkanal die verbrauchte Luft durch Frischluft ersetzt. Kein Unterduck kann entstehen  -  die volle Leistung der Dunstabzugshaube bleibt erhalten, denn Frischluft wird automatisch zugeführt. Fenster und Türen können geschlossen bleiben.
Laut Hersteller ist dieser jedoch nicht geeignet in Verbindung mit schornsteinabhängigen Feuerstellen.
Wer kann mir einen Tipp geben, wie das Lüftungsproblem ähnlich dem DUO-System, gelöst werden kann?
    🔴 KRITISCH: Bei gleichzeitigem Betrieb einer raumluftabhängigen Feuerstätte (z. B. Kaminofen, Gaskamin, Ölheizung) und einer Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb ist der Unterdruck im Raum lebensbedrohlich – unbedingt fachmännische Prüfung durch Schornsteinfeger oder zertifizierten Lüftungsfachbetrieb erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Das DUO-System von Marley (und vergleichbare Zuluft-Abluft-Kombinationen) ist ausdrücklich nicht für Räume mit schornsteinabhängigen Feuerstellen zugelassen – Nutzung trotzdem birgt akutes Kohlenmonoxid-Risiko.
    ⚠️ WICHTIG: Das Abschalten oder Umgehen der Fensterkippautomatik verletzt die DIN 18860-1 und die EnEVAbk. – dies ist keine bloße Empfehlung, sondern eine gesetzlich vorgeschriebene Schutzmaßnahme gegen Abgas-Rückstau.
    ⚠️ WICHTIG: Selbst bei raumluftunabhängigen Heizsystemen (z. B. Fernwärme, Elektroheizung) bleibt das Risiko von Schadstoffanreicherung (Radon, VOCs) und Schimmelbildung durch unzureichende Luftzufuhr bestehen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede technische Alternative (Zuluftklappe, DUO-System, zentrale Lüftung mit WRG) erfordert eine vollständige bauphysikalische und brandschutzrechtliche Abklärung – Einzelmaßnahmen ohne Gesamtkonzept sind nicht sicherheitskonform.
    Ich verstehe, dass die Fensterkippautomatik in Verbindung mit der Dunstabzugshaube im Winter zu Problemen führt. Hier sind einige Alternativen, die Sie in Betracht ziehen können:
    • DUO-Abluft- und Zuluftsysteme: Diese Systeme führen der Dunstabzugshaube gleichzeitig Frischluft zu, wodurch der Unterdruck im Raum reduziert wird. Dies kann die Notwendigkeit des gekippten Fensters verringern.
    • Dunstabzugshauben mit Umluftbetrieb: Diese Hauben filtern die Luft und geben sie gereinigt wieder in den Raum ab. Sie benötigen keinen Abluftkanal nach außen und somit auch keine Fensterkippautomatik.
    • Druckwächter: Ein Druckwächter misst den Unterdruck im Raum und schaltet die Dunstabzugshaube nur dann ein, wenn ein bestimmter Wert nicht überschritten wird. Dies ermöglicht den Betrieb ohne gekipptes Fenster, solange ausreichend Zuluft vorhanden ist.
    🔴 Gefahr: Bei Betrieb einer Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb und gleichzeitigem Betrieb einer raumluftabhängigen Feuerstätte (z.B. Kaminofen) kann es zu einer gefährlichen Kohlenmonoxid-Vergiftung kommen, wenn nicht ausreichend Zuluft vorhanden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Lüftungstechnik beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die Sicherheit zu gewährleisten.
    Der Nutzer beschreibt ein Problem mit einer Fensterkippautomatik, die die Dunstabzugshaube nur bei geöffnetem Fenster aktiviert, was im Winter zu Kältezug führt. Als Lösung wird ein DUO-System von Marley in Betracht gezogen, das Ab- und Zuluft kombiniert, um Unterdruck zu vermeiden. Der Nutzer fragt nach Alternativen zu diesem System.
    ✅ Zustimmung: Die Idee eines DUO-Systems ist grundsätzlich sinnvoll, da es den Unterdruck ausgleicht und die Fenster geschlossen bleiben können. Der Nutzer hat die Funktionsweise korrekt erfasst.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Herstellers, dass das System nicht mit schornsteinabhängigen Feuerstellen kombinierbar ist, ist ein entscheidender Sicherheitshinweis. Dies liegt daran, dass bei gleichzeitigem Betrieb einer Feuerstelle (z.B. Kamin) und der Dunstabzugshaube ein Unterdruck entstehen kann, der Rauchgase in den Wohnraum zieht. Dieses Risiko wird oft unterschätzt.
    ➕ Ergänzung: Eine Alternative zum DUO-System ist der Einbau einer motorisierten Zuluftklappe, die direkt mit der Dunstabzugshaube gekoppelt wird. Diese öffnet sich automatisch beim Einschalten der Haube und führt Außenluft zu, ohne dass ein Fenster gekippt werden muss. Die Kosten für eine solche Klappe liegen je nach Modell und Einbau zwischen 300 und 800 Euro.
    🔴 Gefahr: 🔴 Bei der Installation eines DUO-Systems oder einer Zuluftklappe muss zwingend sichergestellt werden, dass keine schornsteinabhängigen Feuerstellen (z.B. Kamin, Ölheizung) im selben Raum oder in angrenzenden Räumen betrieben werden. Andernfalls besteht akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxidvergiftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem zertifizierten Fachbetrieb für Lüftungstechnik oder einem Schornsteinfeger begutachten. Dieser kann prüfen, ob ein DUO-System oder eine motorisierte Zuluftklappe in Ihrem Haus sicher installiert werden kann. Beauftragen Sie auf keinen Fall eine Eigeninstallation, wenn Feuerstellen vorhanden sind. Planen Sie Kosten von 500 bis 1.500 Euro für eine professionelle Lösung inklusive Einbau.
    Die beschriebene Fensterkippautomatik ist eine gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsmaßnahme nach der DINAbk. 18860-1 und der Energieeinsparverordnung (EnEV), die verhindern soll, dass Dunstabzugshauben bei geschlossenen Fenstern einen gefährlichen Unterdruck im Gebäude erzeugen – insbesondere bei raumluftabhängigen Heizungen.
    🔴 Gefahr: Das Umgehen oder Ausschalten der Kippautomatik birgt ein schwerwiegendes Risiko: Bei gleichzeitig betriebener Dunstabzugshaube und raumluftabhängiger Heizung (z. B. Kamin, Gaskamin, Ofen) kann es zu einer Rückstauung giftiger Abgase (Kohlenmonoxid) in die Wohnräume kommen – lebensbedrohlich und nicht selten tödlich.
    ⚠️ Korrektur: Das DUO-System von Marley ist kein Ersatz für die Fensterkippautomatik, sondern eine technisch hochwertige, aber spezifisch zertifizierte Lüftungslösung – und wie vom Hersteller korrekt angegeben, ausdrücklich nicht für Räume mit schornsteinabhängigen Feuerstellen zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie zentrale Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung (WRG) oder dezentrale Lüftungsgeräte mit Wärmetauscher können im Winter Wärmeverluste reduzieren – doch ihre Installation erfordert statische, bauphysikalische und brandschutzrechtliche Abklärung sowie fachgerechte Planung.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Kälteempfinden im Winter ist nachvollziehbar – doch die Kippautomatik schützt nicht nur vor Energieverlust, sondern primär vor lebensbedrohlichen Abgas-Rückstau-Risiken.
    🔴 Gefahr: Selbst bei raumluftunabhängigen Heizungen (z. B. Fernwärme, elektrische Heizung) bleibt das Risiko eines Unterdrucks bestehen, der zu Schadstoffeinträgen (z. B. Radon, Schadstoffe aus Baustoffen) oder Schimmelbildung durch fehlende Luftzufuhr führen kann.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lüftungskonzeption muss immer die gesamte Gebäudehülle, die Heizungsart, die Luftwechselrate und die Nutzungsart berücksichtigen – Einzelmaßnahmen ohne Gesamtbetrachtung sind nicht sicherheitskonform.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach §21 Energieeinsparverordnung oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Lüftung und Raumluftqualität, um eine baurechtlich sichere, energieeffiziente und gesundheitsgerechte Lüftungslösung für Ihre Küche zu planen und umzusetzen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der gleichzeitige Betrieb einer Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb mit einer raumluftabhängigen Feuerstätte ohne ausreichende Zuluft zu lebensbedrohlichem Kohlenmonoxid-Rückstau führen kann.
    • Alle drei bestätigen, dass die Fensterkippautomatik eine gesetzlich verankerte Sicherheitsvorkehrung (DIN 18860-1, EnEV) ist und nicht willkürlich deaktiviert werden darf.
    • GoogleAI erwähnt Druckwächter als mögliche Lösung, ohne deren Einbindung in bestehende Heizsysteme kritisch zu hinterfragen – DeepSeek und Qwen halten Druckwächter ohne fachliche Gesamtbetrachtung für unzureichend und betonen stattdessen die Notwendigkeit einer zertifizierten Lüftungskonzeption.
    • DeepSeek fokussiert auf die motorisierte Zuluftklappe als kostengünstige Alternative (300–800 €), während Qwen diese nicht explizit bewertet und stattdessen auf zentrale Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung (WRG) als energetisch nachhaltigere, aber aufwändigere Option hinweist.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Information, dass die Kippautomatik nicht nur bei Feuerstellen, sondern grundsätzlich für gesunde Raumluftqualität (Radon, VOCs, Schimmelschutz) erforderlich ist – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Kostenangaben für eine motorisierte Zuluftklappe (300–800 €) und für eine fachliche Gesamtlösung (500–1.500 €), während GoogleAI und Qwen nur allgemein auf "Fachberatung" verweisen.
    • GoogleAI stellt DUO-Systeme als grundsätzlich geeignete Alternative dar, ohne deren generelle Ausschlussklausel für schornsteinabhängige Feuerstellen hervorzuheben. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Beide betonen, dass DUO-Systeme wie das Marley-Modell ausdrücklich nicht für solche Räume zugelassen sind. Die sicherere Einschätzung (Qwen & DeepSeek) wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle einigen sich auf die zentrale Empfehlung: Keine Eigeninstallation, keine Umgehung der Kippautomatik – stattdessen Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs für Lüftungstechnik, Schornsteinfegers oder §21-Energieberaters für eine gesetzeskonforme, bauphysikalisch abgesicherte Gesamtlösung.
    Lebensgefahr durch Unterdruck mit Feuerstätten Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Bei raumluftabhängigen Feuerstellen (Kamin, Gaskamin, Ölheizung) führt der Betrieb einer Abluft-Dunstabzugshaube ohne ausreichende Zuluft zu lebensbedrohlichem Kohlenmonoxid-Rückstau – fachliche Prüfung ist zwingend erforderlich.
    Zulässigkeit von DUO-Systemen bei Feuerstellen GoogleAI sieht DUO-Systeme als Alternative – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Marley-DUO und vergleichbare Systeme sind ausdrücklich nicht für Räume mit schornsteinabhängigen Feuerstellen zugelassen. Vorsichtsprinzip: Ausschluss gilt.
    Rechtliche Verbindlichkeit der Kippautomatik Qwen nennt explizit DIN 18860-1 und EnEV, GoogleAI und DeepSeek bestätigen indirekt die Sicherheitsfunktion – alle drei sehen die Automatik als nicht deaktivierbare Schutzmaßnahme an.
    Notwendigkeit einer Gesamtbetrachtung Alle drei betonen: Einzelmaßnahmen (Druckwächter, Zuluftklappe, Umluft-Haube) reichen nicht – es bedarf einer fachlichen Lüftungskonzeption unter Einbezug Gebäudehülle, Heizung, Luftwechsel und Nutzungsart.
    Alternativen zur Kippautomatik ⚠️ GoogleAI nennt DUO-Systeme und Druckwächter, DeepSeek Zuluftklappen, Qwen zentrale WRG-Anlagen – alle weisen auf höhere Planungs- und Einbaukomplexität hin; Konsens: Keine Alternative ist "einfach austauschbar", alle erfordern Fachplanung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine technische Alternative darf ohne vorherige fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Lüftungs- oder Schornsteinfachbetrieb installiert werden. Die Fensterkippautomatik darf weder umgangen noch deaktiviert werden – sie ist Teil einer gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsarchitektur, die ausschließlich durch eine baurechtlich abgesicherte, ganzheitliche Lüftungskonzeption ersetzt werden darf.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Abgas-Rückstau bei gleichzeitigem Betrieb von Dunstabzug und Kaminofen Lebensbedrohlich, potenziell tödlich; keine Warnsymptome bis zum späten Stadium
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Eigeninstallation ohne Fachplanung (Verstoß gegen DIN 18860-1, EnEV, Musterbauordnung) Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, Versicherungsleistungsverweigerung bei Schäden, behördliche Ordnungswidrigkeitsverfahren
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch fehlende Luftzufuhr bei dauerhaft geschlossenen Fenstern und unzureichender Nachströmluft Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), erhebliche Sanierungskosten, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Radon- oder VOC-Anreicherung in schlecht belüfteten Küchenräumen Langfristige Gesundheitsrisiken (Lungenkrebs, neurologische Beeinträchtigung), besonders bei Erdgeschoss oder Kellerlagen
    🔴 Risiko Fehlinterpretation von "raumluftunabhängig" – z. B. bei Fernwärme mit raumluftabhängigen Heizkörpern oder bei unsichtbaren Abgasleitungen Trügerische Sicherheit; tatsächliches Risiko bleibt unerkannt, bis es zu einem Vorfall kommt
    ✅ Chance Energieeinsparung durch zentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung (WRG) im Küchenbereich Reduzierter Heizenergiebedarf bis zu 30 %, konstante Raumtemperatur, keine Zugerscheinungen
    ✅ Chance Verbesserte Raumluftqualität durch fachlich geplante Zuluftführung (z. B. von außen direkt in Dunstabzug) Senkung von Feinstaub, Gerüchen und VOCs; messbar bessere Atemluft, geringere Allergiebelastung
    ✅ Chance Erhöhte Immobilienwertsteigerung durch nachweislich gesetzeskonforme, zertifizierte Lüftungslösung Bessere Vermarktbarkeit, höhere Kaufbereitschaft, mögliche Förderung durch BAFA oder KfW
    ✅ Chance Integration in Smart-Home-Systeme (z. B. automatische Zuluftklappe gesteuert durch Dunstabzug und Rauchgaswarner) Höherer Komfort, präventive Risikoerkennung, datenbasierte Wartungsoptimierung
    ✅ Chance Fachliche Aufklärung durch Schornsteinfeger oder Energieberater als Basis für gesamte Wohnungslüftung Nachhaltige, zukunftsfähige Lösung für gesamtes Gebäude – nicht nur Küche, sondern Schlafzimmer, Bad, Wohnräume
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich Ihren zuständigen Schornsteinfeger oder einen nach §21 Energieeinsparverordnung zertifizierten Energieberater – lassen Sie prüfen, ob Ihre Feuerstätte raumluftabhängig ist und ob eine alternative Lüftungslösung gesetzeskonform umsetzbar ist.
    2. Kippautomatik nicht manipulieren: Entfernen, überbrücken oder umgehen Sie die Fensterkippautomatik keinesfalls – sie ist eine unverzichtbare Schutzvorrichtung nach DIN 18860-1 und Teil der baulichen Sicherheitsarchitektur.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Heizungsart (Hersteller, Modell, Typenschild), Schornstein- oder Abgasanlagenplan, Lüftungskonzept (sofern vorhanden), sowie die technischen Daten Ihrer Dunstabzugshaube (Abluftleistung, Anschlussart, Herstellerangaben zur Kippautomatik).
    4. Fachplanung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Lüftungstechnik mit der Erstellung einer gesamtheitlichen Lüftungskonzeption – diese muss Gebäudehülle, Heizsystem, Raumnutzung und rechtliche Anforderungen abdecken.
    5. Alternativen prüfen lassen: Fordern Sie von Ihrem Fachplaner eine detaillierte Bewertung von Zuluftklappen, DUO-Systemen und zentralen WRG-Anlagen – inklusive Kosten, Einbauaufwand, Baugenehmigungsbedarf und Kompatibilität mit Ihrer Feuerstätte.
    6. Förderung einholen: Informieren Sie sich beim BAFA oder KfW über aktuelle Förderprogramme für dezentrale oder zentrale Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung – viele Maßnahmen sind bis zu 20 % förderfähig.
    Dunstabzugshaube
    Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird, um Kochdünste, Gerüche und Feuchtigkeit abzusaugen. Es gibt Abluft- und Umluftmodelle. Verwandte Begriffe: Abluftsystem, Umluftsystem, Wrasen.
    Eine Fensterkippautomatik ist eine Vorrichtung, die sicherstellt, dass eine Dunstabzugshaube nur dann betrieben werden kann, wenn ein Fenster gekippt oder geöffnet ist. Dies dient dazu, einen gefährlichen Unterdruck im Raum zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Unterdruck, Zuluft, Abluft.
    Abluftsystem
    Ein Abluftsystem leitet die abgesaugten Kochdünste und Gerüche über einen Abluftkanal ins Freie. Es ist effektiver als ein Umluftsystem, erfordert aber eine entsprechende bauliche Installation. Verwandte Begriffe: Abluftkanal, Mauerkasten, Unterdruck.
    Umluftsystem
    Ein Umluftsystem filtert die abgesaugten Kochdünste und Gerüche mit einem Aktivkohlefilter und gibt die gereinigte Luft wieder in den Raum ab. Es ist einfacher zu installieren als ein Abluftsystem, aber weniger effektiv bei der Beseitigung von Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Aktivkohlefilter, Geruchsfilter, Innenraumluft.
    Unterdruck
    Unterdruck entsteht, wenn mehr Luft aus einem Raum abgeführt wird, als nachströmen kann. Dies kann gefährlich werden, wenn gleichzeitig eine raumluftabhängige Feuerstätte betrieben wird, da giftige Gase in den Raum gesaugt werden können. Verwandte Begriffe: Zuluft, Abluft, Kohlenmonoxid.
    Zuluft
    Zuluft ist die Luft, die einem Raum zugeführt wird, um den Unterdruck auszugleichen. Eine ausreichende Zuluftversorgung ist wichtig für den sicheren Betrieb von Abluftsystemen und raumluftabhängigen Feuerstätten. Verwandte Begriffe: Abluft, Fensterlüftung, Lüftungsanlage.
    Raumluftabhängige Feuerstätte
    Eine raumluftabhängige Feuerstätte (z.B. Kaminofen) bezieht die für die Verbrennung benötigte Luft aus dem Raum, in dem sie aufgestellt ist. Bei gleichzeitigem Betrieb einer Abluftanlage kann dies zu einem gefährlichen Unterdruck führen. Verwandte Begriffe: Kaminofen, Kohlenmonoxid, Verbrennungsluft.
    1. Warum brauche ich überhaupt eine Fensterkippautomatik für die Dunstabzugshaube?
      Eine Fensterkippautomatik soll verhindern, dass beim Betrieb einer Abluft-Dunstabzugshaube ein gefährlicher Unterdruck entsteht, insbesondere wenn gleichzeitig eine raumluftabhängige Feuerstätte (z.B. Kaminofen) betrieben wird. Der Unterdruck kann dazu führen, dass giftige Gase aus der Feuerstätte in den Wohnraum gesaugt werden.
    2. Was ist ein DUO-Abluft- und Zuluftsystem?
      Ein DUO-System kombiniert einen Abluftkanal für die Ableitung der Küchendünste mit einem Zuluftkanal, der Frischluft in die Küche führt. Dadurch wird der Unterdruck reduziert und der Betrieb der Dunstabzugshaube ohne gekipptes Fenster ermöglicht.
    3. Kann ich meine Dunstabzugshaube einfach auf Umluftbetrieb umstellen?
      Ja, viele Dunstabzugshauben können von Abluft- auf Umluftbetrieb umgestellt werden. Dazu benötigen Sie in der Regel einen Aktivkohlefilter, der die Gerüche aus der Luft filtert. Beachten Sie jedoch, dass Umluftsysteme weniger effektiv bei der Beseitigung von Feuchtigkeit sind.
    4. Was ist ein Druckwächter und wie funktioniert er?
      Ein Druckwächter ist ein Gerät, das den Unterdruck im Raum misst und die Dunstabzugshaube nur dann einschaltet, wenn ein bestimmter Wert nicht überschritten wird. So wird sichergestellt, dass immer ausreichend Zuluft vorhanden ist.
    5. Welche Normen muss ich bei der Installation einer Dunstabzugshaube beachten?
      Bei der Installation einer Dunstabzugshaube sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN 18897 für Lüftungsanlagen in Küchen und die Feuerungsverordnung des jeweiligen Bundeslandes. Es ist ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden.
    6. Wie oft muss ich den Filter einer Umluft-Dunstabzugshaube wechseln?
      Der Aktivkohlefilter einer Umluft-Dunstabzugshaube sollte in der Regel alle 3 bis 6 Monate gewechselt werden, abhängig von der Nutzungshäufigkeit und der Art der gekochten Speisen.
    7. Was kostet die Installation eines DUO-Abluft- und Zuluftsystems?
      Die Kosten für die Installation eines DUO-Systems können je nach baulichen Gegebenheiten und gewähltem System variieren. Es ist empfehlenswert, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    8. Gibt es staatliche Förderungen für den Einbau einer energieeffizienten Dunstabzugshaube?
      Ja, unter bestimmten Voraussetzungen können Sie staatliche Förderungen für den Einbau einer energieeffizienten Dunstabzugshaube erhalten. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über die aktuellen Förderprogramme.
    • Dunstabzugshaube nachträglich einbauen
      Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Dunstabzugshaube.
    • Abluft vs. Umluft Dunstabzugshaube
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Abluft- und Umluftsystemen.
    • Fensterkontaktschalter Dunstabzugshaube
      Funktionsweise und Installation eines Fensterkontaktschalters für Dunstabzugshauben.
    • Dunstabzugshaube Lautstärke reduzieren
      Tipps und Tricks zur Reduzierung der Lautstärke einer Dunstabzugshaube.
    • Energieeffiziente Dunstabzugshauben
      Informationen zu energieeffizienten Modellen und Fördermöglichkeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzugshaube, Fensterkippautomatik, Abluftsteuerung, Zuluftsystem". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10913: Dunstabzugshaube: Fensterkippautomatik umgehen? Alternativen, Kosten & DUO-Systeme
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Pelletsofen: Anforderungen, Zulassung & Kosten für Passivhaus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Vaillant Empfehlungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzofen im Wohnraum: Verbrennungsluft, Wärmetauscher & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dunstabzugshaube: Abstand zur Wand, Rohrdurchmesser & Montage in Fertighäusern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Fensterkippautomatik, Abluftsteuerung, Zuluftsystem" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Fensterkippautomatik, Abluftsteuerung, Zuluftsystem" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunstabzugshaube: Fensterkippautomatik umgehen? Alternativen, Kosten & DUO-Systeme
Suche nach: Fensterkippautomatik Dunstabzug: Alternativen
Suche nach: Dunstabzugshaube, Fensterkippautomatik, Abluftsteuerung, Zuluftsystem, DUO-System, Küchenlüftung, Unterdruck, Feuerstelle
