Erdwärmetauscher (EWT) Alternative für zentrale Lüftungsanlage: Brunnen, Kühlregister & Kosten?
❓ Fragestellung: Erdwärmetauscher (EWT) Alternative für zentrale Lüftungsanlage: Brunnen, Kühlregister & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Grundwassernutzung als technisch möglich, aber mit hohen Sicherheitsrisiken bei fehlender Fachplanung; Alle drei fordern eine Wasseranalyse vor Projektbeginn und betonen die Notwendigkeit einer behördlichen Genehmigung; Alle drei warnen ausdrücklich vor Korrosion, Kondensatbildung und Schimmelrisiken bei unsachgemäßer Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Installation ohne vorherige Risikoanalyse durch einen zertifizierten HLK-Sachverständigen nach VDI 6022 und DVGW GW 320 sowie laboranalytische Grundwasseruntersuchung und behördliche Genehmigung.
Ich bin kurz vor dem Einbau einer zentralen Lüftungsanlage, habe mich für die Maico WS 250 entschieden.
Liebend gerne würde ich einen EWT bauen, aber im Vorgarten ist durch die ganzen Versorgungsleitunge (Strom, Wasser, Kanal, Telefon usw) kein Platz und im Garten würd mich meine Familie töten 😉
Ich habe allerdings zwei Brunnen zur Verfügung und würde das Grundwasser gerne zum kühlen benutzen. Dazu habe ich ein paar Fragen:
1) Wo bekomme ich entsprechende "Kühlregister" her und wie müssen diese ausgelegt werden? Wer kann sowas berechnen?
2) Im Winter kann ja mit so einem Wärmetauscher die Luft auch vorgewärmt werden (wie im EWT) Geht das, oder muss man sich da sorgen ums einfrieren machen?
3) Kann ich das Grundwasser einfach durch das "Kühlregister" schicken oder muss ich mir sorgen bezüglich Korrosion machen?
4) Was für eine Wassermenge muss ich durchschicken?
5) Warmwasser-Heizregister kann ich ja wegen dem fehlenden Kondensat-Ablauf nicht verwenden oder?
Hat jemand schon Erfahrungen mit so einer Anlage? Ich würd mich über Kontakt freuen. Außerdem bruach ich wie gesagt Bezugsquellen/Hersteller für Kühlregister.
    🔴 KRITISCH: Keine direkte Grundwassernutzung im Luftrakt – zwingend zweikreisiges, hygienisch zugelassenes Wärmeübertragersystem mit vollständiger Medientrennung (Grundwasser ↔ Luft) erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Vor Projektstart laboranalytische Wasseruntersuchung (pH, Härte, Eisen/Mangan, Sauerstoffgehalt, mikrobiologische Belastung) und behördliche Genehmigung für Grundwassernutzung einholen.
    🔴 KRITISCH: Einfriergefahr bei Winterbetrieb – Frostschutzüberwachung, Durchflussregelung und druckfeste, frostbeständige Auslegung des Kühlregisters zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Kondensatablauf im Kühlbetrieb ist zwingend vorgeschrieben; ohne funktionierenden Ablauf drohen Feuchteschäden, Schimmelbildung und hygienische Risiken.
    ⚠️ WICHTIG: Warmwasser-Heizregister darf nicht als Ersatz für ein Grundwasser-Wärmeübertrager-System verwendet werden – Systemfunktionen und Sicherheitsanforderungen sind nicht kompatibel.
    Da der Einbau eines klassischen Erdwärmetauschers (EWT) aufgrund von Platzmangel nicht möglich ist, gibt es verschiedene Alternativen, die ich Ihnen vorstellen möchte:
    • Brunnenlösung: Hierbei wird Grundwasser genutzt, um über einen Wärmetauscher die Zuluft der Lüftungsanlage zu kühlen oder zu erwärmen. Dies erfordert eine Genehmigung und eine Analyse der Wasserqualität.
    • Kühlregister: Ein Kühlregister kann in den Luftkanal der Lüftungsanlage integriert werden. Es nutzt kaltes Wasser, um die Luft zu kühlen. Die Kühlleistung hängt von der Wassermenge und der Temperatur des Kühlwassers ab.
    • Warmwasser-Heizregister: Im Winter kann ein Heizregister die Zuluft erwärmen. Es wird an das Warmwassernetz angeschlossen.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation oder Wartung kann es zu Korrosion und Kondensatbildung kommen. Ein Kondensatablauf ist daher unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die Anlage fachgerecht installieren zu lassen.
    Der Nutzer plant eine zentrale Lüftungsanlage Maico WS 250 und sucht nach einer Alternative zum Erdwärmetauscher (EWT) aufgrund von Platzmangel. Die Idee, zwei vorhandene Brunnen zur Grundwassernutzung für Kühlung und Vorwärmung zu verwenden, ist grundsätzlich innovativ, birgt jedoch erhebliche technische und sicherheitstechnische Risiken.
    🔴 Gefahr: Die direkte Nutzung von Grundwasser in einem Kühlregister ohne fachgerechte Planung birgt ein hohes Risiko für Korrosion, Ablagerungen und Vereisung. Bei unsachgemäßer Auslegung kann das System im Winter einfrieren und die Lüftungsanlage oder die Wasserleitungen beschädigen. Zudem ist die Wasserqualität (pH-Wert, Härtegrad, Eisen- und Mangananteil) entscheidend für die Materialbeständigkeit.
    ➕ Ergänzung: Ein Kühlregister für Grundwasser muss aus korrosionsbeständigen Materialien (z.B. Edelstahl oder Kupfer mit spezieller Beschichtung) bestehen. Die Auslegung erfordert eine genaue Berechnung der benötigten Wassermenge (ca. 0,5-2 m³/h pro kW Kühlleistung) und der Druckverluste. Ein Wärmetauscher mit Kondensatablauf ist zwingend erforderlich, da bei Kühlung Tauwasser anfällt. Ohne Kondensatablauf drohen Feuchteschäden und Schimmelbildung im Lüftungssystem.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Warmwasser-Heizregister ohne Kondensatablauf verwendet werden kann, ist falsch. Bei Kühlbetrieb entsteht zwangsläufig Kondensat, das abgeführt werden muss. Ein Heizregister ist für diesen Zweck nicht ausgelegt und würde zu Korrosion und Funktionsstörungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Lüftungs- und Klimatechnik mit der Berechnung und Auslegung des Systems. Lassen Sie eine Wasseranalyse der Brunnen durchführen und prüfen Sie die Genehmigungspflicht für die Grundwassernutzung bei der zuständigen Behörde. Verwenden Sie ausschließlich dafür zugelassene Kühlregister mit Kondensatablauf und korrosionsbeständigen Materialien. Alternativ prüfen Sie einen oberflächennahen EWT (z.B. Grabenkollektor) im Garten, der platzsparender ist.
    Eine Grundwassernutzung zur Luftkühlung oder -vorwärmung in einer zentralen Lüftungsanlage ist technisch prinzipiell möglich, birgt aber erhebliche sicherheitsrelevante Risiken, die bei fehlender fachlicher Planung zu schwerwiegenden Schäden führen können.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Grundwassernutzung birgt das Risiko einer hygienisch bedenklichen Kontamination der Lufteinleitung durch mikrobiologische Belastung (z. B. Legionellen), insbesondere bei mangelhafter Trennung zwischen Grundwasser- und Luftrakt.
    🔴 Gefahr: Bei Wärmeübertragung im Winter besteht bei unzureichender Durchflussregelung und fehlender Frostschutzüberwachung akute Einfriergefahr im Kühlregister – dies kann zu Leckagen, Wasserschäden und Ausfall der gesamten Lüftungsanlage führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfaches "Kühlregister" aus handelsüblichen Komponenten ist für diesen Zweck nicht zulässig; stattdessen ist ein druckfestes, hygienisch zugelassenes, zweikreisiges Wärmeübertrager-System mit getrennten Medien (Grundwasser ↔ Luft) erforderlich – kein direkter Kontakt zwischen Grundwasser und Luftstrom!
    ➕ Ergänzung: Korrosion ist kein hypothetisches Risiko – Grundwasserzusammensetzung (pH, Sauerstoffgehalt, Ionen) muss vor Projektbeginn laboranalytisch bestimmt werden; die Werkstoffauswahl (z. B. Edelstahl 1.4571 oder Titan) ist zwingend an diese Daten gekoppelt.
    ➕ Ergänzung: Die erforderliche Wassermenge hängt von Luftvolumenstrom, Temperaturdifferenz und Wirkungsgrad ab – eine pauschale Angabe ist unmöglich; eine fachgerechte Auslegung durch einen zertifizierten HLK-Planer ist zwingend notwendig.
    ⚠️ Korrektur: Ein Warmwasser-Heizregister ist hier nicht das Problem – vielmehr ist der Einsatz eines Grundwasser-Wärmeübertragers im Heizbetrieb nur bei nachgewiesener Frost- und Hygienerisikominimierung zulässig; Kondensat-Ablauf ist hier kein Ausschlusskriterium, sondern ein Indikator für fehlende Systemtrennung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Installation einen zertifizierten HLK-Sachverständigen (z. B. mit Zertifizierung nach VDIAbk. 6022 oder DVGW GW 320) für eine vollständige Risikoanalyse, hygienische und statische Auslegung sowie die Erstellung einer Betriebs- und Wartungsanleitung – dies ist gesetzlich vorgeschrieben und unverzichtbar für die Betriebssicherheit und Haftungsfreiheit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Grundwassernutzung als technisch möglich, aber mit hohen Sicherheitsrisiken bei fehlender Fachplanung.
    • Alle drei fordern eine Wasseranalyse vor Projektbeginn und betonen die Notwendigkeit einer behördlichen Genehmigung.
    • Alle drei warnen ausdrücklich vor Korrosion, Kondensatbildung und Schimmelrisiken bei unsachgemäßer Ausführung.
    • GoogleAI spricht pauschal von "Kühlregister" ohne klare Trennung zwischen einfacher Komponente und hygienisch zugelassenem zweikreisigem System; DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit und fordern strikt getrennte Medien.
    • GoogleAI erwähnt Warmwasser-Heizregister als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen korrigiert, dass ein Heizregister nicht für Grundwasseranbindung geeignet ist; DeepSeek betont, dass Kondensatablauf auch im Heizbetrieb zwingend ist – beides widerspricht der Annahme einer einfachen Tauschbarkeit.
    • DeepSeek ergänzt spezifische technische Parameter: Kühlwassermenge (0,5–2 m³/h pro kW), Materialanforderung (Edelstahl / beschichtetes Kupfer), Druckverlustberechnung.
    • Qwen ergänzt hygienische Anforderungen (Legionellenrisiko, VDI 6022 / DVGW GW 320), werkstoffliche Spezifikationen (z. B. Titan bei aggressivem Wasser) und die Unzulässigkeit handelsüblicher Kühlregister.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein Warmwasser-Heizregister ohne Spezialauslegung für Vorwärmung genutzt werden kann – DeepSeek und Qwen widerlegen dies mit klaren Sicherheitsbegründungen (Frostgefahr bei falscher Regulierung, fehlende Medientrennung, keine hygienische Zulassung). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt keine mikrobiologischen Risiken – Qwen und DeepSeek weisen ausdrücklich auf Legionellen- und Kontaminationsrisiken hin; dieser Hinweis ist aus Vorsichtsprinzip verbindlich.
    • Alle drei Modelle einigen sich auf die zwingende Beauftragung eines zertifizierten HLK-Fachplaners – Qwen benennt zusätzlich konkrete Zertifizierungen (VDI 6022, DVGW GW 320), die als Orientierung heranzuziehen sind.
    Grundwassernutzung als EWT-Alternative Technisch möglich, aber nur mit fachlicher Auslegung, Genehmigung und Wasseranalyse – keine Eigenplanung.
    Medientrennung (Grundwasser ↔ Luft) Zwingend zweikreisiges System mit hygienisch zugelassenem Wärmeübertrager – kein direkter Kontakt.
    Kondensatablauf Immer zwingend erforderlich; fehlender Ablauf führt zu Feuchteschäden, Schimmel und hygienischen Risiken.
    Frostschutz im Winterbetrieb ⚠️ Hohe Einfriergefahr bei unzureichender Durchflussregelung oder fehlender Überwachung – frostbeständige Auslegung und Frostschutzsensor vorgeschrieben.
    Warmwasser-Heizregister als Ersatz Unzulässig: Systeme sind funktional und sicherheitstechnisch nicht kompatibel; eigens für Grundwasser ausgelegter Wärmeübertrager erforderlich.
    Hygienische Risiken (Legionellen) Mikrobiologische Kontamination des Luftstroms ist realistisches Risiko ohne hygienische Zulassung und Wartung nach VDI 6022.
    🔴 Risiko Einfrieren des Kühlregisters im Winterbetrieb durch fehlende Durchflussregelung oder Frostsensor Leckagen, Wasserschäden, kompletter Ausfall der Lüftungsanlage
    🔴 Risiko Legionellenbildung durch mangelhafte Medientrennung oder Stagnation im Grundwasserkreislauf Hygienische Kontamination der Raumluft, Gesundheitsgefahren, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Korrosion durch ungeprüfte Wasserzusammensetzung (z. B. niedriger pH oder hoher Eisenanteil) Leckagen, Materialversagen, teure Nachbesserungen oder Systemersatz
    🔴 Risiko Fehlende behördliche Genehmigung für Grundwassernutzung Rechtliche Sanktionen, Rückbauzwang, Ausschluss aus Versicherungsschutz
    🔴 Risiko Kondensatstau durch fehlenden oder verstopften Ablauf Feuchteschäden im Lüftungskanal, Schimmelbildung, Bauschäden
    ✅ Chance Effiziente, regenerative Kühl- und Heizleistung durch genutztes Grundwasser Senkung des Primärenergiebedarfs und der Betriebskosten langfristig
    ✅ Chance Nutzung bestehender Brunnen – geringerer Aufwand als Neubohrung Kosteneinsparung bei Infrastruktur, kürzere Realisierungszeit
    ✅ Chance Höhere Luftqualität durch zentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung Verbessertes Raumklima, geringere Schadstoffbelastung, geringere Allergieauslöser
    ✅ Chance Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern im Heiz- und Kühlbetrieb Erhöhte Klimaresilienz, langfristige Energiepreisstabilität
    ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch zukunftsfähige, nachhaltige Technik Attraktivität für Käufer/Mieter, mögliche Fördermittel (z. B. BAFA)
    1. Sofortige Wasseranalyse beauftragen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit einer vollständigen Grundwasseranalyse (pH, Härte, Eisen, Mangan, Sauerstoffgehalt, mikrobiologische Parameter inkl. Legionellen).
    2. Behördliche Genehmigung einholen: Kontaktieren Sie die zuständige Wasserbehörde (meist Untere Wasserbehörde beim Landratsamt) zur Prüfung der Genehmigungspflicht für Grundwassernutzung – nicht vorher installieren!
    3. Zertifizierten HLK-Sachverständigen beauftragen: Wählen Sie einen Fachplaner mit nachweislicher Zertifizierung nach VDI 6022 und DVGW GW 320 für Hygiene-, Wärme- und Strömungsberechnung.
    4. Werkstoffauswahl auf Basis Wasseranalyse prüfen: Lassen Sie den Planer auf Basis der Laborergebnisse Materialien (z. B. Edelstahl 1.4571 oder Titan) festlegen – keine Standard-Komponenten verwenden.
    5. Druckfestes zweikreisiges System verlangen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Fachbetrieb vertraglich den Einsatz eines hygienisch zugelassenen, druckfesten Wärmeübertragers mit getrennten Medien – kein "Kühlregister" aus Baumarkt!
    6. Frostschutz- und Kondensatmanagement einbauen: Erfordern Sie einen digitalen Frostschutzsensor mit Abschaltung bei kritischer Temperatur sowie einen kontinuierlich überwachten, selbstreinigenden Kondensatablauf.
    Ein Erdwärmetauscher nutzt die konstante Temperatur des Erdreichs, um die Zuluft einer Lüftungsanlage vorzukühlen oder vorzuwärmen. Er besteht aus einem Rohrsystem, das im Erdreich verlegt wird.
    Verwandte Begriffe: Geothermie, Sole-Wasser-Wärmetauscher, Erdregister
    Kühlregister
    Ein Kühlregister ist ein Wärmetauscher, der in den Luftkanal einer Lüftungsanlage integriert wird und kaltes Wasser nutzt, um die Luft zu kühlen.
    Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Klimaanlage, Luftkühler
    Ein Warmwasser-Heizregister ist ein Wärmetauscher, der an das Warmwassernetz angeschlossen wird und die Zuluft einer Lüftungsanlage erwärmt.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Fußbodenheizung, Wärmetauscher
    Brunnenlösung
    Eine Brunnenlösung nutzt Grundwasser, um über einen Wärmetauscher die Zuluft einer Lüftungsanlage zu kühlen oder zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Grundwasserwärmepumpe, Geothermie, Wasserrecht
    Kondensatablauf
    Ein Kondensatablauf leitet das Kondenswasser ab, das bei der Kühlung der Luft entsteht. Er verhindert Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Feuchtigkeitsschutz, Schimmelprävention
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher überträgt Wärme von einem Medium auf ein anderes, ohne dass sich die Medien vermischen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Kühler, Verdampfer
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung
    1. Welche Genehmigungen sind für eine Brunnenlösung erforderlich?
      Für die Nutzung von Grundwasser ist in der Regel eine wasserrechtliche Genehmigung erforderlich. Die genauen Bestimmungen variieren je nach Bundesland und Kommune. Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Behörde.
    2. Wie hoch sind die Kosten für eine EWT-Alternative?
      Die Kosten hängen stark von der gewählten Lösung ab. Eine Brunnenlösung ist in der Regel teurer als ein Kühlregister, da Bohrungen und Genehmigungen erforderlich sind. Ein Heizregister ist meist die kostengünstigste Option. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    3. Was ist bei der Installation eines Kühlregisters zu beachten?
      Das Kühlregister muss fachgerecht in den Luftkanal der Lüftungsanlage integriert werden. Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung und einen Kondensatablauf, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    4. Wie funktioniert ein Warmwasser-Heizregister?
      Ein Warmwasser-Heizregister wird an das Warmwassernetz angeschlossen und erwärmt die Zuluft der Lüftungsanlage. Die Heizleistung hängt von der Vorlauftemperatur und der Wassermenge ab.
    5. Welche Wartungsarbeiten sind bei einer EWT-Alternative erforderlich?
      Regelmäßige Kontrollen auf Dichtheit, Korrosion und Verschmutzung sind wichtig. Bei Brunnenlösungen ist die Wasserqualität regelmäßig zu überprüfen. Lassen Sie die Anlage jährlich von einem Fachbetrieb warten.
    6. Kann ich eine EWT-Alternative selbst installieren?
      Die Installation von wasserführenden Systemen sollte unbedingt von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um Wasserschäden und andere Probleme zu vermeiden.
    7. Welche Vorteile bietet eine Brunnenlösung gegenüber einem klassischen EWT?
      Eine Brunnenlösung kann eine höhere Kühlleistung erzielen als ein klassischer EWT, da die Grundwassertemperatur in der Regel konstanter ist als die Erdtemperatur.
    8. Was ist ein Kondensatablauf und wozu dient er?
    • Dimensionierung von Lüftungsanlagen
      Die korrekte Dimensionierung einer Lüftungsanlage ist entscheidend für eine effiziente und komfortable Belüftung.
    • Wärmerückgewinnung in Lüftungsanlagen
      Die Wärmerückgewinnung reduziert den Energieverbrauch von Lüftungsanlagen erheblich.
    • Feuchteregulierung durch Lüftung
      Eine kontrollierte Lüftung kann helfen, die Luftfeuchtigkeit im Haus zu regulieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Filterung der Zuluft in Lüftungsanlagen
      Filter in Lüftungsanlagen entfernen Staub, Pollen und andere Schadstoffe aus der Zuluft.
    • Rechtliche Aspekte beim Einbau von Lüftungsanlagen
      Beim Einbau von Lüftungsanlagen sind verschiedene rechtliche Bestimmungen zu beachten, z.B. die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdwärmetauscher, EWT, Lüftungsanlage, Brunnen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdreichwärmetauscher Alternative: Kosten, Kühlleistung & Risiken im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmetauscher (EWT) ohne Keller: Kondensatablauf, Konstruktion & Alternativen
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdwärmetauscher (EWT) Rohre: Materialwahl (Beton, PVC, Polypropylen) & Risiken?
  6. BAU-Forum - Lüftung - Luft- vs. Sole-EWT: Welches Erdwärmetauschersystem ist effizienter & günstiger?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher (EWT): Westaflex, Vaillant oder andere Marken im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Biegungen mit KG2000 Rohren: 45° Bögen vs. andere Lösungen?
  9. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Ausführung: Tipps zu Rohrlänge, Material & Alternativen für optimale Leistung
  10. BAU-Forum - Lüftung - LTM Airon Solewärmetauscher: Erfahrungen, Funktion & Vergleich zum Erdreichwärmetauscher?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmetauscher, EWT, Lüftungsanlage, Brunnen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdwärmetauscher, EWT, Lüftungsanlage, Brunnen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdwärmetauscher (EWT) Alternative für zentrale Lüftungsanlage: Brunnen, Kühlregister & Kosten?
Suche nach: EWT Alternative: Brunnen, Kühlregister
Suche nach: Erdwärmetauscher, EWT, Lüftungsanlage, Alternative, Brunnen, Kühlregister, Wärmetauscher, Kosten, Warmwasser, Heizregister
