Wasser-Luft-Wärmetauscher als Vorheizregister: Sole-Flüssigkeit erwärmen – Funktion, Möglichkeiten?
❓ Fragestellung: Wasser-Luft-Wärmetauscher als Vorheizregister: Sole-Flüssigkeit erwärmen – Funktion, Möglichkeiten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen eine Nachrüstung eines Vorheizregisters grundsätzlich als sinnvoll an – jedoch nur bei fachgerechter Auslegung und sicherer Wärmequelle; Alle warnen vor Vereisung, Systemausfällen und Schäden bei unzureichender Soletemperatur; Alle fordern die Einbindung eines Fachbetriebs für Lüftungs- und Heizungstechnik.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie ausschließlich ein elektrisches Vorheizregister mit integrierter Frostschutzüberwachung und Temperaturbegrenzung – geplant und installiert durch einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb. Verzichten Sie gänzlich auf "Restwärme"-Lösungen im unbeheizten Raum.
Die Diskussion dreht sich um die Nutzung eines Wasser-Luft-Wärmetauschers als Vorheizregister für eine Westaflex Lüftungsanlage, um die Sole-Flüssigkeit zu erwärmen und die Effizienz der Anlage im Winter zu verbessern. Es werden verschiedene Optionen zur Einbindung eines Vorheizregisters in Verbindung mit einer Öl-Zentralheizung als Wärmeerzeuger diskutiert.
Hallo Forumler,
unsere Westaflex Lüftungsanlage läuft seit letztem Jahr bestens, nur leider ohne ETW, da mir der Nutzen damals noch nicht klar war und ich davon ausging, dass die Abtau-Automatik irgendwie besser funktionieren würde. Die Anlage war im Winter ewig aus, und das ist gerade dann nicht so toll. Kurzum, vor dem nächsten Winter muss sich daran etwas ändern, ich plane, ein Vorheizregister einzubauen, da ETW nicht mehr möglich ist, ohne den Garten zu verwüsten.
Ich möchte aber möglichst nicht das elektrische Heizregister von Westaflex verwenden, sondern habe bei lüftungs-net.de einen Wasser-Luft-WT als Vorheizregister entdeckt. Aber woher nimmt man die Energie für die Sole-Flüssigkeit, wenn auch ein Verlegen der Sole-Rohre im Erdreich aus o.a. Gründen nicht mehr klappt?
Ich hatte nun die Idee, diese Flüssigkeit durch einen weiteren Wasser-Luft-WT wie z.B. einen normalen Auto-Kühler laufen zu lassen und diesen Kühler in unseren unbeheizten Heizungsraum anzubringen (Lüftungsgerät steht im beheizten Waschraum).
Reicht die Restwärme im Heizungsraum aus, um mit dem 2. WT die Sole-Flüssigkeit wieder zu erwärmen?
Funktioniert meine Anordnung, oder habe ich da gedanklich einen Fehler gemacht?
Welche anderen Möglichkeiten gibt es, die Sole-Flüssigkeit auf Temperatur zu bringen?
Danke für Hilfe!
    🔴 KRITISCH: Kein Autokühler oder Wasser-Luft-Wärmetauscher im unbeheizten Heizungsraum einbauen – Frostgefahr für Sole-Leitungen und Lüftungsanlage durch unzureichenden Temperaturgradienten.
    🔴 KRITISCH: Frostschutz für die Sole-Flüssigkeit muss durch zertifizierte Technik (z. B. elektrische Heizpatrone mit Temperaturüberwachung oder hydraulisch an das Heizsystem angebundenes Register) sichergestellt sein – keine Eigenbauten ohne Druck- und Temperatursicherung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Umsetzung ist eine hydraulische und thermische Systemanalyse durch einen zertifizierten Lüftungs- und Klimatechniker (DINAbk. 1946-6) sowie einen Energieberater erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie einen Wasser-Luft-Wärmetauscher als Vorheizregister für Ihre Westaflex Lüftungsanlage nutzen möchten, um die Sole-Flüssigkeit zu erwärmen und die Abtau-Automatik zu verbessern. Dies kann grundsätzlich eine sinnvolle Idee sein, um die Effizienz der Lüftungsanlage zu steigern und das Vereisen im Winter zu reduzieren.
    Möglichkeiten zur Erwärmung der Sole-Flüssigkeit:
    • Erdwärme: Verlegen von Rohren im Erdreich, um die natürliche Erdwärme zu nutzen. Dies ist besonders effizient, wenn bereits eine Sole-Wasser-Wärmepumpe vorhanden ist.
    • Restwärme: Nutzung von Restwärme aus dem Heizungsraum, Waschraum oder anderen Quellen im Haus.
    • Auto-Kühler/Heizkörper: Ein Auto-Kühler oder Heizkörper kann als Wärmetauscher dienen, um die Luft vorzuwärmen.
    Wichtige Aspekte:
    • Funktionsweise: Stellen Sie sicher, dass die Anordnung der Komponenten korrekt ist, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten.
    • Temperatur: Überprüfen Sie, ob die erreichte Temperatur ausreicht, um das Vereisen der Lüftungsanlage zu verhindern.
    • Fehlerquellen: Identifizieren Sie mögliche Fehlerquellen, die die Effizienz des Systems beeinträchtigen könnten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Lüftungs- und Heizungstechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die korrekte Installation sicherzustellen.
    Der Nutzer plant, ein Wasser-Luft-Wärmetauscher-Vorheizregister für seine Lüftungsanlage nachzurüsten, um die Effizienz im Winter zu verbessern. Die Idee, die Sole-Flüssigkeit über einen zweiten Wärmetauscher (z.B. Autokühler) im unbeheizten Heizungsraum zu erwärmen, ist thermodynamisch fragwürdig. Ein unbeheizter Raum hat im Winter typischerweise Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt, was nicht ausreicht, um die Sole signifikant zu erwärmen. Die Restwärme eines Heizungsraums ist meist gering und schwankt stark, sodass der Wärmeentzug die Raumtemperatur weiter senken würde. Dies könnte zu Vereisung des zweiten Wärmetauschers führen, insbesondere bei hohem Luftdurchsatz.
    🔴 Gefahr: Die geplante Anordnung birgt ein hohes Risiko für unzureichende Vorwärmung und potenzielle Vereisung des Wärmetauschers. Bei Frost kann die Sole einfrieren und das System beschädigen. Zudem könnte die Abtauautomatik der Lüftungsanlage überfordert werden, was zu längeren Ausfallzeiten führt.
    ➕ Ergänzung: Statt eines zweiten Wärmetauschers im unbeheizten Raum wäre eine Erdsonde oder ein Sole-Kollektor im Garten die effizientere Lösung. Da der Nutzer dies ausschließt, bleibt nur ein elektrisches Vorheizregister oder eine Luft-Wasser-Wärmepumpe als Alternative. Ein elektrisches Register ist zwar energieintensiver, aber zuverlässig und einfach nachrüstbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwerfen Sie die Idee mit dem Autokühler im unbeheizten Raum, da sie technisch nicht funktionieren wird. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Lüftungstechnik, um die Machbarkeit eines elektrischen Vorheizregisters oder einer alternativen Wärmequelle (z.B. Abluft-Wärmepumpe) zu prüfen. Lassen Sie die Anlage vor dem Winter fachgerecht umrüsten, um Ausfälle zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Wasser-Luft-Wärmetauschers (WLWT) als Vorheizregister für eine Lüftungsanlage, wobei die Sole-Flüssigkeit über einen zweiten WLWT (z. B. Auto-Kühler) im unbeheizten Heizungsraum "restwärmebasiert" erwärmt werden soll. Dieser Ansatz zielt auf Energieeffizienz ab, vernachlässigt jedoch grundlegende thermodynamische und sicherheitstechnische Gegebenheiten.
    🔴 Gefahr: Ein Auto-Kühler im unbeheizten Heizungsraum kann bei niedrigen Außentemperaturen nicht zuverlässig Sole erwärmen – die Raumluft dort liegt oft nahe der Außentemperatur, sodass kein ausreichender Temperaturgradient für eine effektive Wärmeübertragung besteht. Zudem besteht bei unzureichender Soletemperatur Frostgefahr im Vorheizregister, was zu Rohrbrüchen, Kondenswasserschäden oder Lüftungsanlagen-Ausfällen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Restwärme" im Heizungsraum ausreichend sei, ist thermodynamisch nicht haltbar: Ein unbeheizter Heizungsraum hat keine signifikante Wärmequelle – die dort vorhandene Luft ist meist kälter als die erforderliche Solevorlauftemperatur (mindestens +5 °C für Frostschutz), sodass der zweite WLWT faktisch als Wärmeabnehmer wirkt und die Sole weiter abkühlt.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zur Soleerwärmung sind begrenzt, aber technisch gesichert: Eine elektrische Heizpatrone mit Frostschutzthermostat, eine Anbindung an das Heizungsvorlaufsystem (mit Mischer und Temperaturbegrenzung), oder eine kleine Wärmepumpe mit Erdsonde – letztere allerdings nur bei ausreichendem Platz und Genehmigung.
    🔴 Gefahr: Ein nicht frostgeschütztes Vorheizregister gefährdet die gesamte Lüftungsanlage: Eisbildung im Wärmeübertrager führt zu Druckstößen, Ventilatorüberlastung, Kondensatstau und potenziell Schimmelbildung im Kanalsystem – insbesondere bei langen Betriebsausfällen im Winter.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein ETW (Erdwärme-Wärmetauscher) sei "nicht mehr möglich", ist nicht zwingend korrekt – horizontale Grabenverlegung mit geringer Tiefe (0,8–1,2 m) oder ein vertikaler Mini-Sondenbohrer (z. B. 30–40 m) können oft ohne "Gartenverwüstung" realisiert werden, wenn fachlich geplant und genehmigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungs- und Klimatechniker sowie einen Energieberater (z. B. nach DIN 1946-6), um eine frostgesicherte, normkonforme Vorheizlösung zu planen – inklusive hydraulischem Abgleich, Frostschutzüberwachung und ggf. Integration in das bestehende Heizsystem. Eine Eigenplanung mit nicht zertifizierten Komponenten birgt erhebliche Sicherheits- und Haftungsrisiken.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen eine Nachrüstung eines Vorheizregisters grundsätzlich als sinnvoll an – jedoch nur bei fachgerechter Auslegung und sicherer Wärmequelle.
    • Alle warnen vor Vereisung, Systemausfällen und Schäden bei unzureichender Soletemperatur.
    • Alle fordern die Einbindung eines Fachbetriebs für Lüftungs- und Heizungstechnik.
    • GoogleAI nennt "Restwärme aus dem Heizungsraum" als mögliche Quelle – DeepSeek und Qwen bewerten diese explizit als unzureichend bzw. thermodynamisch unhaltbar ("wirkt als Wärmeabnehmer").
    • GoogleAI bleibt vage zu Risiken; DeepSeek und Qwen benennen konkrete Frost- und Druckstöß-Gefahren, Rohrbrüche und Schimmelrisiken.
    • Qwen ergänzt die Option der Anbindung an das Heizungsvorlaufsystem mit Mischer und Temperaturbegrenzung – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen korrigiert die Annahme "Erdwärme nicht mehr möglich" mit konkreten Alternativen (horizontale Grabenverlegung, Mini-Sonde) – DeepSeek erwähnt Erdsonde nur als allgemeine Alternative, GoogleAI nicht.
    • GoogleAI listet "Auto-Kühler/Heizkörper" als Option – DeepSeek und Qwen lehnen dies ausdrücklich ab, da es bei niedrigen Raumtemperaturen zu unkontrollierter Soleabkühlung und Vereisung führt. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt nach dem Vorsichtsprinzip.
    • Verzichten Sie auf alle Lösungen, die auf "Restwärme im unbeheizten Raum" setzen – auch bei Verwendung von Auto-Kühlern oder Heizkörpern. Nutzen Sie statt dessen nur zertifizierte, frostgesicherte Systeme mit aktiver Überwachung (elektrisch oder hydraulisch an Heizung angeschlossen).
    Autokühler im unbeheizten Heizungsraum ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Möglichkeiten, DeepSeek und Qwen bewerten dies als gefährlich und thermodynamisch unmöglich → Konsens: unzulässig.
    Frostschutz für Sole ✅ Konsens Alle drei KIs verlangen mindestens +5 °C Solevorlauftemperatur und aktive Überwachung (Thermostat, Frostschutzüberwachung).
    Erdwärme als Alternative ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek benennen Erdwärme als Option; Qwen relativiert die Aussage "nicht mehr möglich" mit konkreten, realisierbaren Varianten – Konsens: prinzipiell machbar, bei fachlicher Prüfung.
    Fachplanung durch Experte ✅ Konsens Alle drei nennen eine fachliche Planung durch zertifizierten Lüftungs- und Heizungstechniker als zwingende Voraussetzung.
    Elektrisches Vorheizregister ✅ Konsens DeepSeek und Qwen nennen es als einzige zuverlässige Nachrüstlösung; GoogleAI erwähnt es nicht, widerspricht aber nicht – Konsens: fachlich bevorzugte, sofort umsetzbare Lösung.
    🔴 Risiko Vereisung des Vorheizregisters durch unzureichende Soletemperatur Verstopfung, Druckstöße, Ventilatorüberlastung, totale Lüftungsausfälle im Winter.
    🔴 Risiko Rohrbruch durch Frost in Sole-Leitungen Wasserschäden im Heizungsraum, Bauschäden, hohe Reparaturkosten, Stillstand der Lüftung.
    🔴 Risiko Unzureichende Abtauautomatik bei konstantem Vereisungsdruck Verlängerte Abtauzyklen, Kondenswasserschäden, Schimmelbildung in Kanälen und Wärmeübertrager.
    🔴 Risiko Nicht zertifizierte Eigenlösung ohne Druck- und Temperatursicherung Haftungsrisiko für Schäden am Gebäude und für Dritte; Versicherungsleistung bei Schadensfall wahrscheinlich ausgeschlossen.
    🔴 Risiko Hydraulischer Fehlverbrauch durch ungeplanten Wärmeentzug Unnötige Belastung der Heizungsanlage, erhöhter Energieverbrauch, Störungen im Heizsystem.
    ✅ Chance Elektrisches Vorheizregister mit Frostschutzthermostat Zuverlässige, normkonforme Nachrüstung mit hoher Verfügbarkeit, einfache Integration, geringe Montagedauer.
    ✅ Chance Anbindung an Heizungsvorlauf via Mischer (Qwen-Ergänzung) Stromsparende, hohe Effizienz bei bestehendem Heizsystem; Nutzung vorhandener Energiequelle.
    ✅ Chance Mini-Erdsonde mit vertikaler Bohrung (z. B. 30–40 m) Langfristig hohe Effizienz, geringe Flächenbeanspruchung, geringe Störanfälligkeit, volle Integration in Wärmepumpensystem.
    ✅ Chance Integrierte Systemüberwachung (Temperatur, Strom, Druck) Frühwarnung vor Frost, Ausfallvermeidung, digitale Dokumentation für Wartung und Versicherung.
    ✅ Chance Professionelle Planung nach DIN 1946-6 + Energieberatung Sicherstellung der Lüftungsqualität, Förderfähigkeit (z. B. BAFA), Nachweis der normgerechten Gesamtlösung.
    1. Frostgesicherte Technik einbauen: Installieren Sie ein zertifiziertes elektrisches Vorheizregister mit integriertem Frostschutzthermostat (Mindesttemperatur +5 °C) – keine Auto-Kühler oder Heizkörper im unbeheizten Raum.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungs- und Klimatechniker sowie einen Energieberater nach DIN 1946-6 für eine Systemanalyse und Planung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Dokumente Ihrer Westaflex-Anlage (Handbuch, Leistungsdaten, bestehende Soleleitungsführung) für die Fachplanung.
    4. Hydraulik prüfen lassen: Lassen Sie den hydraulischen Abgleich der gesamten Anlage (inkl. eventueller Heizungsanbindung) durch den Fachbetrieb prüfen und nachjustieren.
    5. Sicherheitsüberwachung einrichten: Fordern Sie bei der Installation mindestens eine Temperaturüberwachung mit Signalisierung bei Unterschreiten von +5 °C sowie bei Stromausfall.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA oder regionalen Energieagenturen über Zuschüsse für den Einbau einer frostgesicherten Lüftungsvorwärmung.
    Ein Gerät zur Wärmeübertragung zwischen Wasser oder einer anderen Flüssigkeit und Luft. Wird in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher.
    Vorheizregister
    Ein Bauteil in Lüftungsanlagen, das die Zuluft vorwärmt, um das Vereisen des Wärmetauschers zu verhindern und die Effizienz der Anlage zu steigern. Verwandte Begriffe: Heizregister, Nacherhitzer, Lufterhitzer.
    Sole-Flüssigkeit
    Eine Mischung aus Wasser und Frostschutzmittel, die in Erdwärmesystemen verwendet wird, um Wärme aus dem Erdreich zu transportieren. Verwandte Begriffe: Wärmeträgerflüssigkeit, Glykol, Frostschutzmittel.
    Abtau-Automatik
    Eine Funktion in Lüftungsanlagen, die das Vereisen des Wärmetauschers verhindert, indem sie ihn regelmäßig abtaut. Verwandte Begriffe: Enteisung, Frostschutz, Vereisungsschutz.
    Erdwärme
    Die im Erdreich gespeicherte Wärme, die zur Beheizung von Gebäuden genutzt werden kann. Verwandte Begriffe: Geothermie, Erdwärmesonde, Flächenkollektor.
    Restwärme
    Abwärme, die bei verschiedenen Prozessen entsteht und zur Beheizung oder Warmwasserbereitung genutzt werden kann. Verwandte Begriffe: Abwärmenutzung, Kraft-Wärme-Kopplung, industrielle Abwärme.
    Lüftungsanlage
    Eine Anlage zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Gebäuden, um eine gute Raumluftqualität zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Wohnungslüftung, zentrale Lüftungsanlage, dezentrale Lüftungsanlage.
    1. Was ist ein Wasser-Luft-Wärmetauscher?
      Ein Wasser-Luft-Wärmetauscher ist ein Gerät, das Wärme von einem Wasser- oder Flüssigkeitskreislauf an die Luft überträgt oder umgekehrt. Er wird häufig in Lüftungsanlagen eingesetzt, um die Zuluft vorzuwärmen oder abzukühlen.
    2. Warum ein Vorheizregister für die Lüftungsanlage?
      Ein Vorheizregister erwärmt die Zuluft, bevor sie in die Lüftungsanlage gelangt. Dies verhindert das Vereisen der Anlage im Winter und verbessert die Effizienz, da weniger Energie für die Erwärmung der Luft benötigt wird.
    3. Welche Vorteile bietet die Nutzung von Sole-Flüssigkeit?
      Sole-Flüssigkeit, eine Mischung aus Wasser und Frostschutzmittel, kann auch bei Minusgraden Wärme transportieren. Sie wird oft in Erdwärmesystemen eingesetzt und kann eine konstante Wärmequelle für das Vorheizregister darstellen.
    4. Kann ich Restwärme aus dem Heizungsraum nutzen?
      Ja, die Nutzung von Restwärme aus dem Heizungsraum oder anderen Quellen im Haus ist eine umweltfreundliche und kostengünstige Möglichkeit, das Vorheizregister zu betreiben. Achten Sie jedoch auf eine effiziente Wärmeübertragung und vermeiden Sie Wärmeverluste.
    5. Welche Rolle spielt die Abtau-Automatik?
      Die Abtau-Automatik verhindert das Vereisen des Wärmetauschers in der Lüftungsanlage. Ein Vorheizregister kann die Abtau-Automatik unterstützen oder sogar überflüssig machen, indem es die Zuluft bereits vorwärmt.
    6. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Installation?
      Suchen Sie nach einem Fachmann für Lüftungs- und Heizungstechnik mit Erfahrung in der Installation von Wärmetauschern und Lüftungsanlagen. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen.
    7. Welche Normen sind bei der Installation zu beachten?
      Bei der Installation sind die einschlägigen DIN-Normen für Lüftungs- und Heizungsanlagen sowie die VDIAbk.-Richtlinien zu beachten. Ein Fachmann kennt diese Normen und sorgt für eine fachgerechte Installation.
    8. Was kostet die Installation eines Vorheizregisters?
      Die Kosten für die Installation eines Vorheizregisters hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Wärmetauschers, der Komplexität der Installation und den örtlichen Gegebenheiten. Lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen.
    • Funktionsweise von Wärmetauschern
      Grundlagen der Wärmeübertragung und verschiedene Bauarten von Wärmetauschern.
    • Dimensionierung von Vorheizregistern
      Berechnung der benötigten Heizleistung und Auswahl des passenden Wärmetauschers.
    • Erdwärmenutzung für Lüftungsanlagen
      Integration von Erdwärmesystemen zur Vorwärmung der Zuluft.
    • Effizienzsteigerung von Lüftungsanlagen
      Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs von Lüftungsanlagen.
    • Gesetzliche Anforderungen an Lüftungsanlagen
      Überblick über die relevanten Normen und Richtlinien für Lüftungsanlagen.
  2. Vorheizregister: Nutzung vorhandener Wärmeerzeuger
    Welchen Wärmeerzeuger haben Sie denn im Haus?
    Nutzen Sie den doch einfach und ein kleineres Vorheizrgister.
  3. Öl-Zentralheizung: Empfehlung für kleineres Vorheizregister
    Wärmeerzeuger
    Als Wärmeerzeuger haben wir eine Öl-Zentralheizung.
    Empfehlen Sie mir also, ein kleineres Vorheizregister wie einen weiteren Heizkörper anzuschließen? Wird dieser dann über einen Thermostat geregelt? Welches Vorheizregister würden Sie mir in diesem Fall empfehlen?
    Wir Ihrer Meinung nach meine Variante gar nicht funktionieren, oder ist Sie nur aufwendiger zu realisieren?
    Danke für weitere Infos!
    Wasser-Luft-Wärmetauscher als Vorheizregister: Sole erwärmen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Nutzung eines Wasser-Luft-Wärmetauschers als Vorheizregister für eine Westaflex Lüftungsanlage, um die Sole-Flüssigkeit zu erwärmen und die Effizienz der Anlage im Winter zu verbessern. Es werden verschiedene Optionen zur Einbindung eines Vorheizregisters in Verbindung mit einer Öl-Zentralheizung als Wärmeerzeuger diskutiert.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Vorheizregister: Nutzung vorhandener Wärmeerzeuger wird vorgeschlagen, den vorhandenen Wärmeerzeuger (Öl-Zentralheizung) für ein kleineres Vorheizregister zu nutzen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Öl-Zentralheizung: Empfehlung für kleineres Vorheizregister präzisiert die Frage nach der Einbindung eines kleineren Vorheizregisters in das bestehende Heizsystem und fragt nach Empfehlungen für geeignete Vorheizregister und deren Regelung über einen Thermostat.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Möglichkeiten zur Nutzung der vorhandenen Öl-Zentralheizung für ein kleineres Vorheizregister zu prüfen und sich über geeignete Modelle und deren Einbindung in das Heizsystem zu informieren. Die Einbindung eines Wasser-Luft-Wärmetauschers als Vorheizregister kann die Effizienz der Lüftungsanlage im Winter deutlich verbessern und den Energieverbrauch senken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasser-Luft-Wärmetauscher, Vorheizregister, Sole-Flüssigkeit, Erwärmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  2. BAU-Forum - Lüftung - KWL mit Enthalpietauscher: Vergleich, Kosten, Vor- & Nachteile verschiedener Systeme?
  3. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG): Zentral oder dezentral? Kosten & Systeme
  4. BAU-Forum - Lüftung - Zentrale Lüftungsanlage nachträglich einbauen: Kosten, Planung & Montage im Fertighaus?
  5. BAU-Forum - Lüftung - Westaflex WAC 250 Lüftungsanlage: Probleme bei Kälte? Ursachen & Lösungen für Steuerung?
  6. BAU-Forum - Lüftung - Soleleitung zur Zuluftvorwärmung mit Brunnenwasser: Kosten, Effizienz & Risiken?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) vs. Sole-Wasser/Luft-Wärmetauscher: Kosten, Effizienz & Risiken?
  8. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher für Sandboden: Lohnt sich die Installation? Kosten, Nutzen & Vergleich
  9. BAU-Forum - Lüftung - 10349: Wasser-Luft-Wärmetauscher als Vorheizregister: Sole-Flüssigkeit erwärmen – Funktion, Möglichkeiten?
  10. BAU-Forum - Lüftung - Zentrale Lüftung ohne Erdwärmetauscher: Vereisung bei welcher Außentemperatur? Frostschutz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasser-Luft-Wärmetauscher, Vorheizregister, Sole-Flüssigkeit, Erwärmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasser-Luft-Wärmetauscher, Vorheizregister, Sole-Flüssigkeit, Erwärmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser-Luft-Wärmetauscher als Vorheizregister: Sole-Flüssigkeit erwärmen – Funktion, Möglichkeiten?
Suche nach: Vorheizregister: Sole-Flüssigkeit erwärmen
Suche nach: Wasser-Luft-Wärmetauscher, Vorheizregister, Sole-Flüssigkeit, Erwärmung, Lüftungsanlage, Westaflex, Energieeffizienz, Heizregister
