Zulufterwärmung Fußbodenheizung Passivhaus: Konfiguration, Kosten & Effizienz?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Konfiguration der Heizungsanlage in einem Passivhaus, insbesondere die Kombination von Zulufterwärmung und Fußbodenheizung. Es werden Vor- und Nachteile verschiedener Heizsysteme, wie Wärmepumpen und Direktverdampfung, diskutiert. Die Bedeutung eines geringen Verlegeabstands bei der Fußbodenheizung für niedrige Vorlauftemperaturen wird hervorgehoben. Die Einbindung von Brauchwassererwärmung in das Heizsystem wird ebenfalls thematisiert.
nachdem der erste Versuch diese Frage hier in das Forum zu stellen wohl gescheitert ist, hier nochmal meine Frage:
Nachdem der Unterschied zwischen der Paul und Effiziento-Anlage (Frage 262) hier hinreichend diskutiert wurde (vielen Dank dafür) haben wir uns zu einer etwas andere Anlagenkonfiguration entschlossen. Wir wollen jetzt ein reines Lüftungsgerät (Paul Thermos 300) und zur Erwärmung des Brauch- und Heizungswassers (Fußbodenheizung) eine Erdwärmepumpe einsetzen (zusätzl. Solar auf dem Dach). Benötige ich bei einer solchen Konfiguration eigentlich noch die Zulufterwärmung? Bei "normalen Niedrigenergiehaus (NEH)" wird die Zuluft ja (meines Wissens) auch nicht nochmal erwärmt.
Hier die Eckdaten unseres Hauses:
Wohnfläche 155 m²
zzgl. Keller in der thermischen Hülle ca. 85 m²
Jahresheizwärmebedarf nach PHPP: 13 kWh/m² im Jahr
Heizlast: 8,9 W/m²
Wir wollen ca. 40-50 m EWT verlegen
Weiterhin ist noch zu sagen, dass im DGAbk. kein Spitzbogen vorhanden ist, sondern die Räume bis zum First offen sind.
Daniel
  • Daniel
    KI-Analyse (GoogleAI): Zulufterwärmung für Fußbodenheizung im Passivhaus
    Ich beurteile die Fragestellung zur Zulufterwärmung in Kombination mit einer Fußbodenheizung in einem Passivhaus als komplex, da mehrere Faktoren zusammenspielen. Eine effiziente Lösung erfordert die genaue Abstimmung der Lüftungsanlage (z.B. Paul Thermos), der Erdwärmepumpe, der Solarthermieanlage und der Fußbodenheizung.
    Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Heizlastberechnung: Eine präzise Heizlastberechnung ist entscheidend, um die benötigte Heizleistung zu ermitteln.
    • Wärmedämmung: Die Gebäudehülle muss den Anforderungen eines Passivhauses entsprechen (Jahresheizwärmebedarf < 15 kWh/m²a).
    • Fußbodenheizung: Die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung sollte möglichst niedrig sein, um die Effizienz der Erdwärmepumpe zu maximieren.
    • Lüftungsanlage: Die Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (z.B. Paul Thermos) sollte einen hohen Wirkungsgrad aufweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Energieberater oder einen Fachplaner für Heizungs- und Lüftungstechnik zu konsultieren, um eine individuelle Lösung zu entwickeln.
    KI-Analyse (DeepSeek): Zulufterwärmung für Fußbodenheizung im Passivhaus
    Der Nutzer plant ein Passivhaus mit einer Paul Thermos 300 Lüftungsanlage, einer Erdwärmepumpe für Heizung und Warmwasser sowie einer Solaranlage. Die Heizlast beträgt nur 8,9 W/m² bei einem Jahresheizwärmebedarf von 13 kWh/m². Die Frage zielt darauf ab, ob eine Zulufterwärmung bei dieser Konfiguration noch erforderlich ist.
    ✅ Zustimmung: Die Grundkonfiguration mit getrennter Lüftung und Wärmepumpe ist für ein Passivhaus grundsätzlich sinnvoll. Die geringe Heizlast von unter 10 W/m² spricht für eine sehr gute Gebäudehülle.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Passivhaus mit einer Heizlast von 8,9 W/m² ist eine separate Zulufterwärmung in der Regel nicht erforderlich. Die Fußbodenheizung kann die geringe Restwärme problemlos über die Fläche abdecken. Die Zuluft wird bereits durch die Wärmerückgewinnung der Lüftungsanlage auf Raumtemperatur vorgewärmt.
    ⚠️ Korrektur: Der Vergleich mit einem Niedrigenergiehaus ist nicht ganz zutreffend. Während NEH oft eine Nachheizung der Zuluft benötigen, ist dies bei Passivhäusern mit extrem niedrigem Heizwärmebedarf meist überflüssig. Die geplanten 40-50 m Erdwärmetauscher (EWT) können die Zuluft im Winter zusätzlich vortemperieren, was die Effizienz der Lüftungsanlage weiter steigert.
    🔴 Gefahr: Es besteht das Risiko einer Überdimensionierung der Heizungsanlage. Eine Erdwärmepumpe für nur 8,9 W/m² Heizlast könnte zu häufigem Takten führen, was die Effizienz mindert und die Lebensdauer verkürzt. Zudem sind die Investitionskosten für eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei dieser geringen Leistung oft unwirtschaftlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung durch einen Passivhaus-Planer erstellen. Prüfen Sie alternative Heizsysteme wie eine kleine Luft-Wasser-Wärmepumpe oder eine elektrische Direktheizung als kostengünstigere Option. Die Zulufterwärmung kann bei Ihrer Konfiguration entfallen, sofern die Fußbodenheizung korrekt ausgelegt ist. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater für die finale Systemauslegung.
    Zulufterwärmung
    Die Erwärmung der Frischluft, die einer Lüftungsanlage zugeführt wird. Dies kann durch Wärmerückgewinnung, Solarthermie oder andere Wärmequellen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Heizwärmebedarf
    Passivhaus
    Ein Gebäude, das einen sehr geringen Heizwärmebedarf aufweist und ohne konventionelle Heizung auskommt. Wesentliche Merkmale sind eine sehr gute Wärmedämmung, eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und eine optimierte Gebäudeausrichtung.
    Verwandte Begriffe: Heizwärmebedarf, Wärmedämmung, Lüftungsanlage
    Erdwärmepumpe
    Eine Wärmepumpe, die die im Erdreich gespeicherte Wärme nutzt, um ein Gebäude zu heizen. Erdwärmepumpen sind sehr effizient und umweltfreundlich.
    Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Heizung, Geothermie
    Heizlast
    Die maximale Wärmeleistung, die ein Heizsystem bereitstellen muss, um ein Gebäude bei einer bestimmten Außentemperatur auf einer gewünschten Innentemperatur zu halten.
    Verwandte Begriffe: Heizwärmebedarf, Wärmeverlust, Auslegungstemperatur
    Eine Lüftungsanlage, die die Wärme der Abluft nutzt, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Heizwärmebedarf und spart Energie.
    Verwandte Begriffe: Zulufterwärmung, Wärmetauscher, Abluft
    Die Menge an Wärme, die ein Gebäude pro Jahr benötigt, um auf einer bestimmten Temperatur gehalten zu werden, angegeben in kWh pro Quadratmeter Wohnfläche (kWh/m²a).
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Heizenergieverbrauch, Primärenergiebedarf
    Solarthermie
    Die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung, z.B. zur Warmwasserbereitung oder zur Unterstützung der Heizung.
    Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung
    1. Was ist Zulufterwärmung?
      Zulufterwärmung ist die Erwärmung der Frischluft, die durch eine Lüftungsanlage in ein Gebäude geführt wird. Dies kann durch verschiedene Wärmequellen erfolgen, z.B. durch eine Erdwärmepumpe oder eine Solarthermieanlage.
    2. Warum ist Zulufterwärmung in einem Passivhaus wichtig?
      In einem Passivhaus ist der Heizwärmebedarf sehr gering. Zulufterwärmung kann dazu beitragen, diesen Bedarf weiter zu senken und den Komfort zu erhöhen.
    3. Welche Vorteile bietet eine Fußbodenheizung in Kombination mit Zulufterwärmung?
      Eine Fußbodenheizung ermöglicht eine niedrige Vorlauftemperatur, was die Effizienz der Wärmeerzeugung (z.B. durch eine Erdwärmepumpe) erhöht. In Kombination mit Zulufterwärmung kann ein sehr energieeffizientes Heizsystem realisiert werden.
    4. Was ist bei der Konfiguration einer Lüftungsanlage mit Zulufterwärmung zu beachten?
      Die Lüftungsanlage sollte einen hohen Wärmerückgewinnungsgrad aufweisen und die Zuluft bedarfsgerecht erwärmen. Die Steuerung der Anlage sollte optimal auf die Fußbodenheizung und die Wärmequelle abgestimmt sein.
    5. Welche Rolle spielt die Gebäudehülle bei der Zulufterwärmung?
      Eine gut gedämmte Gebäudehülle ist die Grundlage für ein Passivhaus und reduziert den Heizwärmebedarf erheblich. Dies ermöglicht den Einsatz einer effizienten Zulufterwärmung.
    6. Wie beeinflusst die Heizlast die Auslegung der Zulufterwärmung?
      Die Heizlast bestimmt die benötigte Heizleistung. Eine genaue Heizlastberechnung ist entscheidend, um die Zulufterwärmung optimal auszulegen.
    7. Kann man Zulufterwärmung auch nachträglich installieren?
      Die nachträgliche Installation von Zulufterwärmung ist möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Anpassung an die bestehende Heizungsanlage.
    8. Welche Kosten sind mit Zulufterwärmung verbunden?
      Die Kosten für Zulufterwärmung hängen von der Art der Wärmequelle, der Lüftungsanlage und den Installationskosten ab. Eine detaillierte Kostenanalyse ist empfehlenswert.
    • Effizienz von Erdwärmepumpen im Passivhaus
      Untersuchung der Effizienz von Erdwärmepumpen in Passivhäusern unter verschiedenen Betriebsbedingungen.
    • Optimierung der Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
      Strategien zur Optimierung der Wärmerückgewinnung in Lüftungsanlagen zur Reduzierung des Heizwärmebedarfs.
    • Kostenvergleich verschiedener Heizsysteme für Passivhäuser
      Vergleich der Investitions- und Betriebskosten verschiedener Heizsysteme für Passivhäuser, einschließlich Erdwärmepumpen und Solarthermie.
    • Integration von Solarthermie in Passivhauskonzepte
      Möglichkeiten zur Integration von Solarthermie zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung in Passivhäusern.
    • Fehlerquellen bei der Planung und Ausführung von Passivhäusern
      Identifizierung häufiger Fehlerquellen bei der Planung und Ausführung von Passivhäusern und deren Auswirkungen auf den Energieverbrauch.
  2. Passivhaus: Zuluftheizung vs. Flächenheizung – Vergleich
    Passivhausheizung
    Wenn Sie nicht mit der Zuluft heizen, dann ist hoffentlich ein anderes Heizsystem geplant. Wandheizung, Fußbodenheizung, Deckenheizung etc.
    Dann können Sie auf die Zuluftheizung verzichten.
    Die Idee beim Passivhaus war, mit der Zuluft zu heizen. Denn die Lüftung wird wegen der WRG gebraucht. Heizt man nun mit der Zuluft, kann man die "normale" Heizung weglassen und damit Geld sparen.
    Die Zuluft muss aber auf sehr hohe Tempoeraturen aufgeheizt werden. Was mit der Wärmepumpe nicht so günstig ist.
    Natürlich kann man Zuluftheizung und Flächenheizung kombinieren.
    Das spart dann teure Flächenheizung.
    Gibt es denn keinen Fachplaner, der Ihr Projekt betreut?
    Oder sparen Sie vielleicht am falschen Ende?
  3. Fußbodenheizung im Passivhaus: Strahlungswärme & Planung
    @Michael Motzke
    ja, wir wollen eine andere Heizung haben, nämlich die Fußbodenheizung die wir über die Wärmepumpe betreiben wollen (Strahlungswärme ist halt doch was Schönes). Fachplaner haben wir, jedoch sind wir nicht geneigt alles zu glauben was dieser uns erzählt, sondern holen uns lieber noch eine (oder mehrere (Internet sei Dank) ) unabhängige Meinung (en) ein.
    Daniel
    • Daniel
  4. Passivhaus: Direktverdampfung WP & geringer Verlegeabstand
    Die Kombi
    ist schon in Ordnung. Wobei Herr Motzke recht hat, wenn man Passivhaus hat macht es schon Sinn wenig und einfach zu heizen.
    Bei der WP würde ich auf Direktverdampfung gehen. Fußbodenheizung muss (soll)
    geringen Verlegeabstand haben, damit die VLT niedrig ist.
    Vielleicht sollte man aber nochmal alternative Heizmethoden überlegen.
  5. Kompaktgerät im Passivhaus: Fußbodenheizung zur Unterstützung
    Hallo erstmal Danke für die Antwort Bei mir ...
    erstmal Danke für die Antwort.
    Bei mir geht es eigentlich darum:
    Bei Telefongesprächen mit Fa. Paul und Fa. EMB haben beide mir geraten zur Unterstützung eine Fußbodenheizung einzubauen die dann über die jeweilige Wärmepumpen in den Geräten betrieben werden soll (oder vielmehr über den Speicher denn diese WP aufladen).
    Also nehme ich mir ein Kompaktgerät, z.B. das Paul compakt 350DC mit Warmwassernachheizregister, Solarregelung, Regelung für einen Heizstab im Speicher. Dieses gute Stück wird dann auch an den Kombispeicher, der die Fußbodenheizung und die Luftnacherwärmung sowie Warmwasser betreibt angeschlossen.
    Kosten Paul compakt 350DC: 9505 € + MwSt = 11025,00 €
    Regelung Solaranlage: 410 € + MwSt = 475,60 €
    Regelung Heizstab: 85 € + MwSt = 98,60 €
    Erdwärmetauscher: 2953,01 €
    Preis Heizstab ca. 400 €
    (Preise aus einem Angebot der Fa. Paul)
    Gesamtkosten compakt 350DC (ohne Lüftungsstränge und Fußbodenheizung): 14952,21 €
    Jetzt die neue Alternative:
    Lüftung von Paul (Thermos 300DC): 3306 € +MwSt = 3834,96 €
    EWT von Paul: 1232,04 €
    Gesamtkosten Lüftung (ohne Lüftungsstränge und Fußbodenheizung) = 5069 €
    Das sind zur compakt 350DC Anlage ein Unterschied von ca. 9900 €!
    Und jetzt ist es halt die Frage: Für in etwa diesen Preisunterschied kriegt man eine Wärmepumpe installiert (60 m Bohrung * 50 €/m = 3000 €, bleiben 6900 € für die WP), bei der ich dann den Vorteil habe, meine Energie aus dem Erdreich zu nehmen und nicht aus der Luft.
    Dieses hat ja dann den Vorteil, dass es draußen auch mal knackig kalt sein kann ohne das die Leistungszahl der WP in die Knie geht (wie bei Luftwärmepumpen üblich)
    Und wenn ich dann so eine Lösung mache, müsste ich mir dann das Nachheizregister ja sparen können und zwar aus genau dem Grund den ihr schon beschrieben habt, nämlich der hohen Temperatur die für dieses Heizregister erforderlich ist und der damit einhergehenden "Wirkungsgradschwächung" der WP.
    Ein weiter Vorteil ist, dass man später einmal ohne "größeren" Aufwand auf ein anderes System als Heizenergieerzeuger (z.B. Brennstoffzelle) wechseln kann, indem nur die Wärmepumpe abgestöpselt und der neue Energieerzeuger angestöpselt wird. Bei einer Lüftungs- / Wärmepumpenkombi kann dich dann ja auch gleich die Lüftung vergessen.
    Daniel
  6. Wärmepumpe im Passivhaus: Brauchwassererwärmung & Leistung
    Das ist schon richtig
    das der Preisunterschied für eine WP reicht, wie machen sie das Wasser warm? .
    Durchlauferhitzer? oder mit der WP dann brauchen sie noch ca. 4 kW Heizleistung mehr..
  7. Passivhaus: Brauchwasser-WP – Standardlösung & Dimensionierung
    dürfte eigentlich kein Problem sein ...
    • mit dem Brauchwasser  -  weil sooo kleine stand-alone-wp gibt's afaik gar nicht.
    die Lösung kann so schlecht nicht sein  -  die hls'ler,
    mit denen ich bisher bei
    Passivhäusern zu tun hatte, haben das zumeist genau so projektiert.
    IMHO spielt es keine große rolle, wenn e. 6 kW-WP  -  viel zu groß 😉 )  -  im
    Passivhaus installiert ist:
    diese Lösung funktioniert, ist preiswert  -  und fernab jeder spinnerei 😉
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Zulufterwärmung Fußbodenheizung im Passivhaus: Konfiguration & Effizienz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Konfiguration der Heizungsanlage in einem Passivhaus, insbesondere die Kombination von Zulufterwärmung und Fußbodenheizung. Es werden Vor- und Nachteile verschiedener Heizsysteme, wie Wärmepumpen und Direktverdampfung, diskutiert. Die Bedeutung eines geringen Verlegeabstands bei der Fußbodenheizung für niedrige Vorlauftemperaturen wird hervorgehoben. Die Einbindung von Brauchwassererwärmung in das Heizsystem wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Passivhaus: Zuluftheizung vs. Flächenheizung – Vergleich sollte bei Verzicht auf Zuluftheizung ein alternatives Heizsystem wie Fußbodenheizung eingeplant werden.
    ✅ Empfehlung: Die Kombination aus Wärmepumpe und Fußbodenheizung ist eine gängige und effiziente Lösung für Passivhäuser, wie im Beitrag Passivhaus: Direktverdampfung WP & geringer Verlegeabstand bestätigt wird. Ein geringer Verlegeabstand der Fußbodenheizung wird empfohlen, um die Vorlauftemperatur niedrig zu halten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung einer Fußbodenheizung im Passivhaus sollte auf einen geringen Verlegeabstand geachtet werden, um die Effizienz der Wärmepumpe zu maximieren. Dies wird im Beitrag Passivhaus: Direktverdampfung WP & geringer Verlegeabstand erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, alternative Heizmethoden in Betracht zu ziehen und sich von Fachplanern beraten zu lassen. Weitere Informationen zur Brauchwassererwärmung finden Sie im Beitrag Passivhaus: Brauchwasser-WP – Standardlösung & Dimensionierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zulufterwärmung, Fußbodenheizung, Passivhaus, Lüftungsanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Ochsner Kombi Patent im Niedrigenergiehaus: Reicht Zuluftwärme für Heizung?
  2. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Nutzen & Wartung
  3. BAU-Forum - Lüftung - Zentrale Lüftungsanlage nachträglich einbauen: Kosten, Planung & Montage im Fertighaus?
  4. BAU-Forum - Lüftung - 10318: Zulufterwärmung Fußbodenheizung Passivhaus: Konfiguration, Kosten & Effizienz?
  5. BAU-Forum - Sonstige Themen - Zentralheizung: Fachbegriff für die Gesamtheit der Anlage im Gebäude gesucht?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zulufterwärmung, Fußbodenheizung, Passivhaus, Lüftungsanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zulufterwärmung, Fußbodenheizung, Passivhaus, Lüftungsanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zulufterwärmung Fußbodenheizung Passivhaus: Konfiguration, Kosten & Effizienz?
Suche nach: Zulufterwärmung für Fußbodenheizung im Passivhaus
Suche nach: Zulufterwärmung, Fußbodenheizung, Passivhaus, Lüftungsanlage, Erdwärmepumpe, Effizienz, Konfiguration, Heizlast, Niedrigenergiehaus
