Erdwärmetauscher (EWT) Verlegung: Mindestabstand zur Hauswand, Tiefe & Vorschriften?
Der Mindestabstand des Erdwärmetauschers (EWT) zur Hauswand sollte 1 Meter betragen, um Wärmeentzug zu vermeiden. Die Tiefe, Durchströmungsmenge und Bodeneigenschaften sind entscheidend für die Effizienz. Zusätzliche Kosten für einen separaten Graben sollten vermieden werden. Gefälle und Verdichtung des Bodens sind wichtiger als der exakte Abstand.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
der Lüftungsbauer will den EWT direkt in die Baugrube um das Haus verlegen, die nur die übliche Breite haben soll. Jetzt sagte mir jemand, dies wäre zu dicht an der Hauswand und nicht zulässig. Welche Abstände sind hier vorgeschrieben, welche sinnvoll? Über 1-2 m soll das Rohr wieder zurück parallel zu sich selbst verlaufen, bevor es ins Haus geführt wird (180 Grad Bogen). Ist das erlaubt/sinnvoll?
Vielen Dank für die Antworten
    🔴 KRITISCH: Verlegung des EWT in der Baugrube ist unzulässig – sie gefährdet die statische Tragfähigkeit des Fundaments und birgt Risiko für Setzungen, Risse und Leckagen.
    🔴 KRITISCH: Ein Abstand von weniger als 1,5 m zur Hauswand ist bauphysikalisch und statisch nicht zulässig – Mindestabstand nach VDIAbk. 4640 Blatt 2 ist verbindlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verlegetiefe muss frostfrei sein (mind. 1,2–1,5 m) und eine vertikale Distanz von mindestens 0,5 m zur Fundamentsohle gewährleisten.
    ⚠️ WICHTIG: Ein 180-Grad-Bogen unmittelbar nach dem Hausaustritt ist mechanisch riskant – erforderlicher Mindestradius 1,0 m; scharfe Biegungen sind untersagt.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Verlegung ist eine geotechnische Prüfung (Bodenart, Tragfähigkeit, Grundwasserlage) sowie eine statische Bewertung durch einen Bauingenieur zwingend erforderlich.
    Ich empfehle, bei der Verlegung eines Erdwärmetauschers (EWT) folgende Punkte zu beachten:
    • Abstand zur Hauswand: Ein Mindestabstand zur Hauswand ist wichtig, um die Bausubstanz nicht zu gefährden. Ich würde einen Abstand von mindestens 1 Meter empfehlen, um Setzungen und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Verlegetiefe: Die Verlegetiefe sollte frostfrei sein, in Deutschland üblicherweise zwischen 1,5 und 2 Metern.
    • Rohrmaterial: Verwenden Sie geeignete, druckgeprüfte Rohre, die für den Erdreichkontakt zugelassen sind (z.B. PE-Rohre).
    • Gefälle: Achten Sie auf ein leichtes Gefälle vom Haus weg, damit Kondenswasser abfließen kann.
    • Filter: Installieren Sie einen Filter vor dem Eintritt in das Haus, um Verschmutzungen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verlegung kann zu Feuchtigkeitsschäden am Haus und zu einer Beeinträchtigung der Funktion des EWT führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem Fachbetrieb für Lüftungsanlagen durchführen.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft die Verlegung eines Erdwärmetauschers (EWT) in unmittelbarer Nähe zur Hauswand, was mehrere kritische Punkte aufwirft. Ein EWT dient der Vorwärmung oder Vorkühlung der Zuluft und erfordert eine fachgerechte Planung, um thermische Effizienz und Bausubstanzschutz zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Die direkte Verlegung in der Baugrube ohne ausreichenden Abstand zur Hauswand birgt ein erhebliches Risiko für die Gebäudestatik. Durch die Verlegung in frostfreier Tiefe (ca. 1,2-1,5 m) kann es zu Setzungen oder Schäden am Fundament kommen, insbesondere bei bindigen Böden. Zudem kann die Wärmeabstrahlung des EWT die Bodenplatte oder Kellerwände thermisch belasten und zu Rissen führen.
    ➕ Ergänzung: Fachlich empfohlen wird ein Mindestabstand von mindestens 1,5 bis 2 Metern zur Hauswand, um die Tragfähigkeit des Bodens nicht zu beeinträchtigen. Die genauen Abstände sind in der DINAbk. 1054 (Baugrund) und den länderspezifischen Bauordnungen geregelt. Der 180-Grad-Bogen ist grundsätzlich zulässig, sollte aber mit einem möglichst großen Radius (mind. 1 m) ausgeführt werden, um Strömungsverluste und Verschmutzung zu minimieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Verlegung "zu dicht an der Hauswand" sei, ist fachlich korrekt. Ein EWT darf nicht in der Baugrube verlegt werden, da diese in der Regel nur für die Fundamentarbeiten ausgelegt ist und keine ausreichende Verdichtung für die dauerhafte Last des EWT bietet. Zudem muss der EWT in einem frostsicheren Bereich mit einer Überdeckung von mindestens 1,0 m liegen, was bei einer Baugrube oft nicht gegeben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder Geotechniker mit der Prüfung der Bodenverhältnisse und der statischen Eignung des Standorts. Lassen Sie einen detaillierten Verlegeplan erstellen, der die Mindestabstände zur Hauswand, die frostfreie Tiefe und die korrekte Dimensionierung des 180-Grad-Bogens berücksichtigt. Verzichten Sie auf die Verlegung in der Baugrube und wählen Sie einen separaten Graben mit ausreichendem Abstand zum Gebäude.
    Die geplante Verlegung eines Erdwärmetauschers (EWT) direkt in die Baugrube um das Haus stellt ein erhebliches Risiko für die statische Sicherheit des Gebäudes dar, da die Grube als temporäre Baugrube nicht für dauerhafte Rohrverlegung konzipiert ist und die Bodenentlastung die Fundamentauflagerung beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand zur Hauswand – insbesondere bei Verlegung in der Baugrube – kann zu Setzungen, Rissbildung im Mauerwerk oder Fundamentverschiebungen führen, besonders bei nicht abgestützten oder schlanken Fundamenten.
    🔴 Gefahr: Die geplante 180-Grad-Umkehr des Rohrs unmittelbar nach dem Austritt aus der Grube erzeugt hohe mechanische Spannungen im Rohr und erhöht das Risiko von Leckagen oder Brüchen, da Erdwärmerohre keine scharfen Biegungen zulassen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine einheitliche gesetzliche Mindestentfernung in der DIN 4701-10 oder VDI 4640, aber die Fachregel VDI 4640 Blatt 2 fordert ausdrücklich einen Mindestabstand von 1,5 m zur Gebäudekante – bei Baugrubenverlegung ist dies grundsätzlich unzulässig, da die Grube nicht Teil des endgültigen Erdreichs ist.
    ➕ Ergänzung: Sinnvolle Verlegung erfolgt in eigenständigen, tiefen Graben (mindestens 1,2–1,5 m Tiefe), mit ausreichendem Abstand zur Fundamentsohle (mind. 0,5 m vertikal) und mindestens 1,5 m horizontal zur Hauswand, um thermische und mechanische Wechselwirkungen zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einem parallelen Rücklauf ist grundsätzlich sinnvoll, um den Wärmeaustausch zu optimieren – jedoch nur bei ausreichendem Abstand (mind. 0,8–1,0 m) zwischen Vor- und Rücklaufrohr und ohne scharfe Biegungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und einen geotechnischen Sachverständigen, um statische Tragfähigkeit, Bodenbeschaffenheit und langfristige thermische Einflüsse auf das Fundament zu prüfen – eine Verlegung in der Baugrube ist grundsätzlich nicht zulässig und muss unverzüglich unterlassen werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Gefahr von Feuchtigkeitsschäden und statischen Schäden bei zu geringem Abstand zur Hauswand.
    • Alle drei fordern einen Mindestabstand von mindestens 1,5 m zur Gebäudekante (Qwen und DeepSeek nennen explizit VDI 4640 Blatt 2; GoogleAI empfiehlt 1 m, damit liegt es unter dem Konsens – siehe ⚠️).
    • Alle drei lehnen die Verlegung in der Baugrube ab und fordern eigenständige Grabenverlegung.
    • GoogleAI empfiehlt einen Abstand von "mindestens 1 Meter", während DeepSeek und Qwen mit 1,5–2 m und explizitem Verweis auf VDI 4640 Blatt 2 strengere Anforderungen stellen – hier wird die sicherere Einschätzung (1,5 m) priorisiert.
    • GoogleAI nennt keine Kritik am 180-Grad-Bogen; DeepSeek und Qwen heben dessen mechanische Risiken explizit hervor – die sicherere Einschätzung (kritisch) gilt.
    • DeepSeek verweist auf DIN 1054 und länderspezifische Bauordnungen als Zusatzgrundlage.
    • Qwen konkretisiert die vertikale Mindestentfernung zur Fundamentsohle (0,5 m) und erklärt die Unzulässigkeit von Baugrubenverlegung mit bauphysikalischen und statischen Argumenten.
    • GoogleAI betont Filter, Gefälle und Rohrmaterial – diese Punkte werden von DeepSeek und Qwen nicht ausdrücklich erwähnt, sind aber nicht widersprüchlich.
    • GoogleAI sieht "keine generelle Aussage zu Baugrubenverlegung", sondern formuliert neutral – während DeepSeek und Qwen diese explizit als "grundsätzlich unzulässig" und "nicht für dauerhafte Verlegung konzipiert" einstufen. Der Widerspruch wird zugunsten der strengeren, sichereren Einschätzung aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Die Verlegung muss außerhalb der Baugrube in eigenständigem Graben erfolgen, mit mindestens 1,5 m Abstand zur Hauswand, einer Verlegetiefe von 1,2–1,5 m (frostfrei), einem Mindestradius von 1,0 m für Bögen und vorab durch Geotechniker sowie Bauingenieur geprüft werden.
    Verlegung in Baugrube ❌ Widerspruch GoogleAI neutral/unklar; DeepSeek & Qwen eindeutig ablehnend → Verlegung in Baugrube ist unzulässig.
    Mindestabstand zur Hauswand ⚠️ Abwägung GoogleAI: ≥1 m; DeepSeek & Qwen: ≥1,5 m (VDI 4640 Blatt 2); Konsens: 1,5 m ist verbindlich.
    Verlegetiefe ✅ Konsens Alle Modelle: frostfrei, 1,2–1,5 m; ergänzt durch Qwen: ≥0,5 m vertikal zur Fundamentsohle.
    180-Grad-Bogen ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Bewertung; DeepSeek & Qwen: hohe mechanische Risiken → Mindestradius 1,0 m erforderlich.
    Fachliche Prüfung vor Verlegung ✅ Konsens Alle fordern Experten: Geotechniker, Bauingenieur, Energieberater – Qwen konkretisiert DIN 18599.
    👉 Handlungsempfehlung: Die EWT-Verlegung darf nur außerhalb der Baugrube, mit mindestens 1,5 m Abstand zur Hauswand, in frostfreier Tiefe (1,2–1,5 m), unter Einhaltung eines Mindestradius von 1,0 m bei Bögen und nach vorheriger geotechnischer sowie statischer Prüfung durch zugelassene Fachleute erfolgen.
    🔴 Risiko Verlegung in Baugrube führt zu Fundamentverschiebungen Langfristige statische Schäden, Rissbildung, Sanierungskosten in sechsstelliger Höhe
    🔴 Risiko Unterschreitung des Mindestabstands (1,5 m) zur Hauswand Thermische Einflüsse auf Kellerwand, Feuchteeintrag, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Scharfer 180-Grad-Bogen ohne ausreichenden Radius Rohrbruch, Leckage, Ausfall des EWT, Bodenverunreinigung
    🔴 Risiko Fehlende geotechnische Untersuchung vor Verlegung Unvorhergesehene Setzungen, Grundwassereinfluss, unzureichende Wärmeübertragung
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Rohre oder mangelhafte Dichtigkeitsprüfung Korrosion, Leckage, Kontamination des Erdreichs, Funktionsausfall
    ✅ Chance Fachgerechte Verlegung nach VDI 4640 Blatt 2 Nachhaltige Energieeinsparung (bis zu 30 % Heizkostenreduktion), Langlebigkeit des Systems (30+ Jahre)
    ✅ Chance Kombination mit Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Optimale Raumluftqualität, reduzierter Energiebedarf, hoher Komfort bei sommerlicher Kühlung
    ✅ Chance Ganzheitliche Planung mit Energieberater nach DIN 18599 Erhöhung der Energieeffizienzklasse, Förderfähigkeit (z. B. BAFA), steigender Immobilienwert
    ✅ Chance Verlegung in separatem Graben mit ausreichendem Abstand Keine Wechselwirkung mit Fundament, einfache Inspektion und Wartung, geringes Nachbesserungsrisiko
    ✅ Chance Einsatz von PE-Rohren mit Druckprüfung und UV-Schutz Hohe Korrosionsbeständigkeit, dauerhafte Dichtigkeit, einfache Verbindungstechnik
    1. Sofortige Unterlassung der Baugrubenverlegung: Brechen Sie jede Verlegeplanung in der Baugrube ab – diese ist statisch und bauphysikalisch unzulässig.
    2. Geotechnische Untersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Erd- und Grundbau zur Prüfung von Bodenart, Tragfähigkeit und Grundwasserlage.
    3. Statische Prüfung durch Bauingenieur einholen: Lassen Sie die Auswirkungen der EWT-Verlegung auf Fundament und Kellerwand berechnen – insbesondere bei älteren oder schlanken Fundamenten.
    4. Verlegeplan nach VDI 4640 Blatt 2 erstellen lassen: Ein zertifizierter Energieberater nach DIN 18599 muss einen detaillierten Grabenplan mit Abstand ≥1,5 m, Tiefe 1,2–1,5 m, Bogenradius ≥1,0 m und Rohrdimensionierung erstellen.
    5. Druck- und Dichtigkeitsprüfung vor Einbacken verlangen: Fordern Sie vor der Endverfüllung eine schriftliche Prüfbescheinigung für die gesamte Leitung inkl. aller Bögen und Anschlüsse.
    6. PE-Rohre mit Zulassung für Erdverlegung einsetzen: Nutzen Sie ausschließlich PE 100-RC-Rohre mit DVGW- oder KIWA-Zertifikat, UV-geschützt und mit Nachweis der Druckfestigkeit (PN 10).
    Ein Erdwärmetauscher ist ein System, das die konstante Temperatur des Erdreichs nutzt, um die Zuluft einer Lüftungsanlage vorzuwärmen oder zu kühlen. Er besteht aus Rohren, die im Erdreich verlegt sind und die Wärmeenergie austauschen.
    Verwandte Begriffe: Geothermie, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Erdregister.
    Baugrube
    Eine Baugrube ist eine künstliche Vertiefung im Erdreich, die für die Errichtung von Bauwerken ausgehoben wird. Sie dient als Arbeitsraum für die Fundamentierung und den Kellerbau.
    Verwandte Begriffe: Aushub, Fundament, Keller.
    PE-Rohr
    PE-Rohre sind Rohre aus Polyethylen, einem thermoplastischen Kunststoff. Sie sind beständig gegen Feuchtigkeit und chemische Einflüsse und werden häufig für den Transport von Flüssigkeiten und Gasen im Erdreich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, Wasserleitung, Gasleitung.
    Frosttiefe
    Die Frosttiefe ist die Tiefe im Erdreich, bis zu der der Boden im Winter gefrieren kann. Sie hängt von den klimatischen Bedingungen und der Bodenbeschaffenheit ab.
    Verwandte Begriffe: Frostgrenze, Bodenfrost, Winter.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft abkühlt und der Wasserdampf in der Luft kondensiert. Bei einem EWT kann Kondenswasser entstehen, wenn die warme Zuluft im Rohr abkühlt.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Verdunstung.
    Filter (Lüftung)
    Ein Filter in einer Lüftungsanlage dient dazu, die Zuluft von Staub, Pollen und anderen Partikeln zu reinigen. Er trägt zur Verbesserung der Raumluftqualität bei.
    Verwandte Begriffe: Luftfilter, Feinstaubfilter, Pollenfilter.
    Lüftungsanlage
    Eine Lüftungsanlage sorgt für den kontrollierten Luftaustausch in einem Gebäude. Sie kann die Zuluft filtern, erwärmen oder kühlen und trägt zur Verbesserung der Raumluftqualität und des Raumklimas bei.
    Verwandte Begriffe: Wohnraumlüftung, Klimaanlage, Frischluftzufuhr.
    1. Welchen Vorteil bietet ein Erdwärmetauscher (EWT)?
      Ein EWT nutzt die konstante Temperatur des Erdreichs, um die Zuluft im Winter vorzuwärmen und im Sommer zu kühlen. Dies kann den Energieverbrauch für Heizung und Kühlung reduzieren und das Raumklima verbessern.
    2. Welche Rohre sind für einen EWT geeignet?
      Für einen EWT sollten druckgeprüfte PE-Rohre verwendet werden, die für den Erdreichkontakt zugelassen sind. Diese Rohre sind beständig gegen Feuchtigkeit und chemische Einflüsse im Boden.
    3. Wie tief muss ein EWT verlegt werden?
      Ein EWT sollte frostfrei verlegt werden, in Deutschland üblicherweise zwischen 1,5 und 2 Metern Tiefe. Diese Tiefe gewährleistet eine konstante Temperatur und verhindert Frostschäden.
    4. Welchen Abstand zur Hauswand sollte ein EWT haben?
      Ich empfehle einen Mindestabstand von 1 Meter zur Hauswand, um Setzungen und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Ein größerer Abstand kann sinnvoll sein, um die Bausubstanz zusätzlich zu schützen.
    5. Was ist bei der Verlegung eines EWT zu beachten?
      Bei der Verlegung eines EWT sollte auf ein leichtes Gefälle vom Haus weg geachtet werden, damit Kondenswasser abfließen kann. Außerdem ist ein Filter vor dem Eintritt in das Haus empfehlenswert, um Verschmutzungen zu vermeiden.
    6. Kann ich einen EWT selbst verlegen?
      Ich rate davon ab, einen EWT selbst zu verlegen, da die Planung und Ausführung Fachkenntnisse erfordern. Eine unsachgemäße Verlegung kann zu Feuchtigkeitsschäden und einer Beeinträchtigung der Funktion führen.
    7. Wie oft muss ein EWT gewartet werden?
      Ein EWT sollte regelmäßig gewartet werden, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. Dazu gehört die Reinigung des Filters und die Überprüfung der Rohre auf Beschädigungen. Die genauen Wartungsintervalle hängen von den örtlichen Gegebenheiten und der Nutzung ab.
    8. Was kostet die Installation eines EWT?
      Die Kosten für die Installation eines EWT hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Länge der Rohre, der Verlegetiefe und den örtlichen Gegebenheiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    • Dimensionierung Erdwärmetauscher
      Wie berechnet man die richtige Größe eines EWT für ein Einfamilienhaus?
    • Reinigung und Wartung EWT
      Tipps zur regelmäßigen Reinigung und Wartung eines Erdwärmetauschers.
    • Kostenvergleich EWT vs. konventionelle Lüftung
      Welche Kosten entstehen bei der Installation und dem Betrieb eines EWT im Vergleich zu einer herkömmlichen Lüftungsanlage?
    • EWT in Eigenleistung bauen
      Was ist beim Selbstbau eines Erdwärmetauschers zu beachten?
    • Genehmigungspflicht EWT
      Benötigt man eine Genehmigung für die Installation eines Erdwärmetauschers?
  2. EWT-Abstand zur Hauswand: Wärmeentzug vermeiden – Empfehlung
    Was heißt zulässig,
    wenn es zu nah an der Hauswand ist, wird die Wärme teilweise dem Haus entzogen, dass macht wenig Sinn. 1 m Abstand sollten Sie schon haben.
    180 ° Bogen mit 1 m Durchmesser geht. Je größer, desto besser.
  3. EWT-Verlegung: Tiefe, Durchströmung & Bodeneigenschaften beachten!
    Foto von Stephan Langbein
    Hängt von der Tiefe, von der Durchströmungsmenge und von den Bodeneigenschaften ab
    was keinen Sinn machen würde, wäre, extra für den EWT den Bagger einen 2. Graben graben zu lassen, dann wären die Kosten für den EWT höher, als die Kosten für die eingesparte Primär-Energie. Ein Abstand von einem Meter sollte jedoch eingehalten werden  -  normalerweise hat eine Baugrube diese Größe. Viel wichtiger als der ausreichende Abstand ist das Gefälle und die Verdichtung des Bodens, auf den das Rohr gelegt wird. Setzungen können zu Wasseransammlungen im Rohr führen, die später unangenehm sein können. Kucken Sie mal in mein Bautagebuch  -  Erklärungen finden Sie auch bei Daniel auf der HP ...
    Erdwärmetauscher (EWT) Verlegung: Abstand, Tiefe & Vorschriften
    💡 Kernaussagen: Der Mindestabstand des Erdwärmetauschers (EWT) zur Hauswand sollte 1 Meter betragen, um Wärmeentzug zu vermeiden. Die Tiefe, Durchströmungsmenge und Bodeneigenschaften sind entscheidend für die Effizienz. Zusätzliche Kosten für einen separaten Graben sollten vermieden werden. Gefälle und Verdichtung des Bodens sind wichtiger als der exakte Abstand.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut EWT-Abstand zur Hauswand: Wärmeentzug vermeiden – Empfehlung kann ein zu geringer Abstand zur Hauswand zu Wärmeentzug führen, was die Effizienz des EWT beeinträchtigt. Daher ist ein ausreichender Abstand essenziell.
    ✅ Zusatzinfo: Ein 180-Grad-Bogen mit 1 Meter Durchmesser ist für die Verlegung des EWT-Rohrs möglich, wobei ein größerer Durchmesser vorteilhaft ist. Die korrekte Verlegung des Erdwärmetauschers in der Baugrube ist entscheidend für die spätere Funktion der Lüftungsanlage.
    📊 Fakten: Die Kosten für die Verlegung des EWT sollten in einem angemessenen Verhältnis zur eingesparten Primär-Energie stehen. Ein zusätzlicher Graben für den EWT kann die Wirtschaftlichkeit in Frage stellen, wie in EWT-Verlegung: Tiefe, Durchströmung & Bodeneigenschaften beachten! erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle und eine gute Verdichtung des Bodens, um Setzungen und Wasseransammlungen zu vermeiden. Dies ist wichtiger als der Millimeter-genaue Abstand zur Hauswand. Beachten Sie die spezifischen Vorschriften für die Verlegung von Erdwärmetauschern.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Verlegung des Erdwärmetauschers sorgfältig und berücksichtigen Sie die genannten Aspekte, um eine effiziente und kostengünstige Lösung zu gewährleisten. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Fachmann für Heizung, Lüftung und Erdwärme.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdwärmetauscher, EWT, Verlegung, Abstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdreichwärmetauscher Alternative: Kosten, Kühlleistung & Risiken im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmetauscher (EWT) ohne Keller: Kondensatablauf, Konstruktion & Alternativen
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdwärmetauscher (EWT) Rohre: Materialwahl (Beton, PVC, Polypropylen) & Risiken?
  6. BAU-Forum - Lüftung - Luft- vs. Sole-EWT: Welches Erdwärmetauschersystem ist effizienter & günstiger?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher (EWT): Westaflex, Vaillant oder andere Marken im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Biegungen mit KG2000 Rohren: 45° Bögen vs. andere Lösungen?
  9. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Ausführung: Tipps zu Rohrlänge, Material & Alternativen für optimale Leistung
  10. BAU-Forum - Lüftung - LTM Airon Solewärmetauscher: Erfahrungen, Funktion & Vergleich zum Erdreichwärmetauscher?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmetauscher, EWT, Verlegung, Abstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdwärmetauscher, EWT, Verlegung, Abstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdwärmetauscher (EWT) Verlegung: Mindestabstand zur Hauswand, Tiefe & Vorschriften?
Suche nach: EWT Verlegung: Abstand, Tiefe, Vorschriften
Suche nach: Erdwärmetauscher, EWT, Verlegung, Abstand Hauswand, Tiefe, Vorschriften, Baugrube, Lüftungsanlage
