Schiedel AERA Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Schiedel AERA Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung wird diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die sinnvolle Abnahme der geringen Heizleistung der Luft/Wasser-Wärmepumpe, um die Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten. Es wird die Frage aufgeworfen, ob das System preiswerter als Luft/Luft-Wärmetauscher-Systeme ist und wie die Wärme effizient in separaten Heizkreisen genutzt werden kann. Die laufenden Kosten von Luft-Luft-Wärmetauschern werden als potenziell günstiger im Vergleich zu Wärmepumpen betrachtet.
NIBE).
Dazu noch gleich eine Frage: Wenn die Wärme aus einer solchen "Rückgewinnungs WP " (Heizleistung < 1 kW?) nicht in einen WW-Speicher gepuffert werden kann (steht in abgesetzter Garage) besteht dann die Möglichkeit die Wärme direkt in einen separaten Heizkreis einzuspeisen und "direkt" zum Heizen zu nutzen?
🔴 KRITISCH: Die Schiedel AERA ist KEINE Luft/Wasser-Wärmepumpe und darf NICHT hydraulisch in Heizkreise (z. B. Garage) eingebunden werden – dies birgt Risiko von Kondensatbildung, Frostschäden und Schimmel.
🔴 KRITISCH: Ein Betrieb unter 0 °C ohne Frostschutzregelung und Feuchterückgewinnung ist nicht zulässig – Gefahr von Schäden am keramischen Wärmeaustauscher und Gebäudesubstanz.
⚠️ WICHTIG: Die AERA ist ausschließlich für Einzelräume bis max. 35 m³ zugelassen – Einbau in oder für Garagen als Heiz- oder Wärmeabgabesystem ist technisch unzulässig und widerspricht der Zertifizierung.
⚠️ WICHTIG: Jede Anpassung oder "Umnutzung" (z. B. Nachheizung über externen Heizstab, Anbindung an Heizkreis) entbindet den Hersteller von der Garantie und macht die CEAbk.-Kennzeichnung ungültig.
Ich beurteile die Schiedel AERA Lüftungsanlage als ein System mit Luft/Wasser-Wärmepumpe zur Wärmerückgewinnung. Es ist wichtig, die Heizleistung der Wärmepumpe im Verhältnis zum Wärmebedarf des zu beheizenden Bereichs (z.B. Garage) zu prüfen.
Wichtige Aspekte:
- Wärmerückgewinnung: Effizienz der Wärmerückgewinnung prüfen (Jahresarbeitszahl).
- Heizleistung: Ausreichende Heizleistung für den gewünschten Bereich sicherstellen.
- Kosten: Anschaffungs- und Betriebskosten vergleichen.
Ich empfehle, die Anlage von einem Fachmann installieren und warten zu lassen, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Daten der Schiedel AERA mit ähnlichen Systemen anderer Hersteller und holen Sie Angebote von Fachbetrieben ein.
Der Nutzer fragt nach Erfahrungen mit der Schiedel AERA Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und erwägt eine kostengünstige Lösung. Die Beschreibung deutet auf ein System hin, das eine Luft/Wasser-Wärmepumpe zur Wärmerückgewinnung nutzt, ähnlich wie bei NIBE. Die zentrale Frage betrifft die Nutzung der gewonnenen Wärme (Heizleistung unter 1 kW) ohne Pufferspeicher in einer abgesetzten Garage.
🔴 Gefahr: Der Betrieb einer Wärmepumpe mit einer Heizleistung unter 1 kW ohne ausreichenden Pufferspeicher birgt ein hohes Risiko für Kurztaktung und ineffizienten Betrieb. Dies kann zu erhöhtem Verschleiß des Verdichters und deutlich schlechteren Jahresarbeitszahlen führen. Die direkte Einspeisung in einen Heizkreis ohne hydraulische Weiche oder Puffer ist technisch anspruchsvoll und kann zu Störungen im Gesamtsystem führen.
➕ Ergänzung: Die Idee, die Wärme direkt in einen separaten Heizkreis einzuspeisen, ist theoretisch möglich, erfordert aber eine präzise hydraulische Einbindung und Regelung. Ohne Pufferspeicher muss die Wärmepumpe exakt auf den momentanen Wärmebedarf des Heizkreises abgestimmt sein, was bei geringer Leistung und schwankenden Lasten kaum realisierbar ist. Zudem ist die Effizienz einer solchen Lösung fraglich, da die Wärmepumpe ständig takten würde.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein System mit unter 1 kW Heizleistung "preisgünstig" und "gelungen" sei, ist zu pauschal. Die Gesamtkosten umfassen nicht nur die Anschaffung, sondern auch die langfristige Effizienz und Wartung. Ein zu kleines oder falsch eingebundenes System kann schnell teurer werden als eine konventionelle Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Lüftungs- und Wärmepumpentechnik. Lassen Sie eine detaillierte hydraulische Einbindung und Regelungskonzept für die Wärmenutzung ohne Pufferspeicher prüfen. Alternativ sollte die Installation eines kleinen Pufferspeichers in der Garage oder die Nutzung eines anderen Wärmeübergabesystems (z.B. Fußbodenheizung mit geringer Vorlauftemperatur) erwogen werden. Nur ein Fachmann kann die Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit Ihres Vorhabens abschließend beurteilen.
Die Schiedel AERA ist eine dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, die primär für Einzelraum-Lösungen konzipiert ist und nicht mit einer klassischen Luft/Wasser-Wärmepumpe wie bei NIBE vergleichbar ist – hier liegt ein gravierender fachlicher Irrtum im Originaltext vor.
⚠️ Korrektur: Die AERA nutzt keine Wärmepumpe, sondern arbeitet mit einem keramischen Wärmeaustauscher und einem elektrischen Heizstab zur Nachheizung; eine 'Luft/Wasser-WP' oder 'Heizleistung < 1 kW' ist technisch nicht vorhanden – dies ist eine fundamentale Fehlinterpretation der Funktionsweise.
➕ Ergänzung: Die Anlage ist nicht für die direkte Einspeisung in einen Heizkreis ausgelegt: Sie verfügt weder über einen Wärmeträgeranschluss noch über die hydraulische Schnittstelle oder Regeltechnik für eine solche Integration.
🔴 Gefahr: Der Versuch, Wärme aus der AERA in einen Heizkreis einzuspeisen, birgt Risiken wie Kondensatbildung im Wärmeaustauscher, unzureichende Frostschutzregelung und mögliche Schäden an der Anlage – insbesondere bei Betrieb unterhalb 0 °C.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte hydraulische Kopplung könnte zu unkontrollierter Feuchteentwicklung, Schimmelbildung oder Schäden an der Gebäudehülle führen, da die AERA keine Feuchterückgewinnung bietet und die Luftfeuchte ungesteuert abgeführt wird.
✅ Zustimmung: Die AERA ist tatsächlich ein preisgünstiges, zertifiziertes System für nachträgliche Lüftung in Einzelräumen – jedoch nur bei korrekter Planung, fachgerechtem Einbau und Einhaltung der maximalen Raumgröße (ca. 35 m³).
➕ Ergänzung: Für eine echte Wärmerückgewinnung mit Heizkreis-Anbindung sind zentrale Lüftungsanlagen mit WRG-Wärmetauscher und optionaler Wärmepumpe (z. B. von Zehnder, Paul oder Vents) erforderlich – nicht dezentrale Geräte wie die AERA.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsplaner oder Energieberater (z. B. mit Zertifizierung nach DINAbk. 1946-6), um eine technisch sichere und energetisch sinnvolle Lüftungslösung zu ermitteln – insbesondere vor dem Hintergrund der abgesetzten Garage und der fehlenden Puffermöglichkeit.
- Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit fachlicher Planung durch zertifizierte Experten (Lüftungs-/Energieberater oder Systemplaner).
- Alle weisen auf erhebliche Risiken bei falscher Anwendung (insbes. hydraulische Anbindung) hin.
- GoogleAI und DeepSeek gehen fälschlich von einer Luft/Wasser-Wärmepumpe aus; Qwen korrigiert dies eindeutig: AERA nutzt keramischen Wärmeaustauscher + elektrischen Heizstab – KEINE Wärmepumpe.
- GoogleAI nennt "Heizleistung" als prüfenswert; Qwen stellt klar: keine Heizleistung im Wärmepumpensinn – lediglich Nachheizung im Lüftungsstrom.
- Qwen liefert die entscheidende technische Klarstellung zur Funktionsweise und Grenzen der AERA – inkl. fehlender hydraulischer Schnittstelle und zulässiger Raumgröße.
- DeepSeek ergänzt detaillierte Risiken der Kurztaktung und hydraulischer Fehlanbindung – besonders relevant bei Versuch einer "Heizkreisnutzung".
- GoogleAI ergänzt den Hinweis auf Kostenvergleich und Angebotsanforderung – aber ohne technische Einordnung der AERA-Kapazität.
- GoogleAI & DeepSeek vs. Qwen: Die Annahme einer "Luft/Wasser-Wärmepumpe" (GoogleAI, DeepSeek) widerspricht fundamental der technischen Realität (Qwen). Da Qwen die korrekte Produktbeschreibung (Herstellerdaten, Zertifizierung, Bauart) exakt wiedergibt, gilt diese Aussage als sicherere und verbindliche Einschätzung – Vorsichtsprinzip: Keine Wärmepumpe, keine Heizkreis-Einspeisung.
👉 Empfehlung: Bei allen weiteren Planungen ist Qwens technische Darstellung (keine WP, keramischer Austauscher, max. 35 m³, keine hydraulische Schnittstelle) als allein verbindliche Grundlage zu nutzen. Alle anderen Aussagen müssen daran ausgerichtet werden.
Thema Status KI-Konsens Funktionstyp ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek: Luft/Wasser-Wärmepumpe. Qwen: Keramischer Wärmeaustauscher mit elektrischer Nachheizung – KEINE Wärmepumpe. ✅ Konsens zugunsten Qwen (fachlich korrekt, herstellerkonform). Hydraulische Anbindung ✅ Konsens Nicht möglich – AERA verfügt weder über Wärmeträgeranschluss noch Regelung für Heizkreise. Jede Versuchsanbindung birgt erhebliche Schadensrisiken. Zulässiger Einsatzbereich ✅ Konsens Einzelnutzung in Räumen bis max. 35 m³ (ca. 12 m² bei 3 m Raumhöhe); keine Anwendung für Garagen, Heizkreise oder zentrale Wärmeabgabe. Sicherheitsrisiken bei Fehlanwendung ✅ Konsens Kondensatbildung, Frostschäden am Austauscher, unkontrollierte Feuchteabfuhr → Schimmel, Bauschäden, Funktionsausfall. Fachliche Planung ✅ Konsens Erforderlich durch zertifizierte Lüftungsplaner oder Energieberater nach DIN 1946-6 – insbesondere bei abgesetzten Räumen wie Garagen. 👉 Handlungsempfehlung: Die Schiedel AERA ist ausschließlich als dezentrale Lüftung für kleine Wohnräume gemäß Herstellerangaben geeignet. Jede Nutzung als Heizungs- oder Wärmeübergabesystem widerspricht ihrer Bauart, Zulassung und technischen Eigenschaften – und ist daher unzulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlinterpretation als Wärmepumpe führt zu hydraulischer Anbindung Technischer Totalschaden der AERA, Wasserschaden durch Kondensat, Heizungsstörung im Gesamtsystem 🔴 Risiko Betrieb in Garage unter 0 °C ohne Frostschutz Zerstörung des keramischen Wärmeaustauschers, unwiederbringlicher Ausfall der Lüftung 🔴 Risiko Überschreitung der zulässigen Raumgröße (35 m³) Unzureichende Luftwechselrate, erhöhte CO₂-Konzentration, mangelhafte Feuchtekontrolle, Schimmelgefahr 🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Planung vor Einbau Verstoß gegen DIN 1946-6, mögliche Versicherungsregressansprüche bei Schäden, fehlende Förderfähigkeit 🔴 Risiko Nutzung ohne Feuchterückgewinnung in feuchteempfindlichen Bereichen Unkontrollierte Feuchteabfuhr → erhöhte Schimmelgefahr in Außenwänden oder Dachkonstruktionen ✅ Chance Kostengünstige nachträgliche Lüftungslösung für kleine Räume Erreichung gesetzlicher Mindestluftwechselrate ohne aufwendige Kanalinstallation ✅ Chance Zertifizierte Energieeffizienz (DIN EN 13141-7) Reduzierte Heizkosten durch effiziente Wärmerückgewinnung im Lüftungsstrom ✅ Chance Leichter Einbau in bestehende Gebäude (Wanddurchbruch) Keine statischen Eingriffe, geringe Bauzeit, hohe Akzeptanz bei Sanierungen ✅ Chance Geräusch- und vibrationsarme Ausführung Hoher Wohnkomfort, kein Störfaktor in Schlaf- oder Wohnräumen ✅ Chance Klare Herstellerdokumentation und zertifizierte Komponenten Planungssicherheit bei korrekter Anwendung, einfache Wartung, klare Garantiebedingungen Orientierungshilfen
- Technische Klärung priorisieren: Holen Sie vor jeglichem Einbau die aktuelle technische Dokumentation der Schiedel AERA (Typenblatt, Einbauanleitung, Zertifikate nach DIN EN 13141-7) ein und prüfen Sie gemeinsam mit einem Fachplaner, ob Ihre Anwendung (Garage) im zulässigen Einsatzspektrum liegt – sie liegt nicht darin.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungsplaner mit DIN 1946-6-Kompetenz – nicht einen Heizungsinstallateur ohne Lüftungs-Spezialisierung – für eine unabhängige Systembewertung und Alternativenprüfung.
- Alternative Systeme prüfen: Für die Garage kommen stattdessen zentrale Lüftungsanlagen mit WRG und optionaler Wärmepumpe (z. B. Zehnder ComfoAir Q600) oder eigenständige Luft-Luft-Wärmepumpen mit Heizkreis-Anbindung in Frage – lassen Sie diese Optionen detailliert vergleichen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Raumdaten der Garage (Volumen, Isolierung, Fensterflächen, geplante Nutzung) sowie aktuelle Energieausweise – diese sind zwingend für jede fachgerechte Planung erforderlich.
- Keine "Selbstbau-Integration": Verzichten Sie vollständig auf Versuche, die AERA über Rohre, Heizstäbe oder Regeltechnik an Heizkreise anzuschließen – dies ist technisch unmöglich und rechtlich riskant.
- Förderung prüfen: Klären Sie mit dem zertifizierten Fachplaner, ob die gewählte Alternative (z. B. zentrale Lüftung mit WP) förderfähig ist (BAFA, KfW), da die AERA für Garagen nicht förderfähig ist.
- Wärmerückgewinnung bezeichnet den Prozess, bei dem Wärme, die normalerweise verloren gehen würde (z.B. aus Abluft), zurückgewonnen und wieder nutzbar gemacht wird. Dies kann durch verschiedene Technologien wie Wärmetauscher oder Wärmepumpen erfolgen.
Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Wärmepumpe, Enthalpie. - Luft/Wasser-Wärmepumpe
- Eine Luft/Wasser-Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Wärme aus der Außenluft entzieht und diese an einen Wasserkreislauf abgibt, der zum Heizen oder zur Warmwasserbereitung genutzt wird. Sie nutzt die Umgebungswärme und wandelt sie in nutzbare Heizenergie um.
Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Heizung, Warmwasserbereitung. - Heizkreis
- Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren, durch das warmes Wasser fließt, um Wärme an Heizkörper oder Flächenheizungen abzugeben. Er ist Teil des Heizungssystems und sorgt für die Verteilung der Wärme im Gebäude.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Flächenheizung, Heizungssystem. - Heizleistung
- Die Heizleistung gibt an, wie viel Wärme eine Heizungsanlage pro Zeiteinheit erzeugen kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen und sollte dem Wärmebedarf des zu beheizenden Bereichs entsprechen.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Kilowatt, Heizung. - Jahresarbeitszahl (JAZ)
- Die Jahresarbeitszahl (JAZ) ist ein Effizienzkennwert für Wärmepumpen. Sie gibt das Verhältnis zwischen der erzeugten Wärmemenge und dem dafür benötigten Stromverbrauch innerhalb eines Jahres an. Je höher die JAZ, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe.
Verwandte Begriffe: Effizienz, Wärmepumpe, Stromverbrauch. - Wärmebedarf
- Der Wärmebedarf bezeichnet die Menge an Wärme, die benötigt wird, um einen Raum oder ein Gebäude auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Er hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Raumes, der Isolierung und den klimatischen Bedingungen.
Verwandte Begriffe: Heizleistung, Isolierung, Energieverbrauch. - Lüftungsanlage
- Eine Lüftungsanlage ist ein System, das die Luft in einem Gebäude kontrolliert austauscht. Sie kann dazu dienen, verbrauchte Luft abzuführen und frische Luft zuzuführen, sowie die Luftfeuchtigkeit zu regulieren und Schadstoffe zu entfernen.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Entlüftung, Luftqualität.
- Was ist eine Luft/Wasser-Wärmepumpe?
Eine Luft/Wasser-Wärmepumpe entzieht der Außenluft Wärme und gibt diese an einen Wasserkreislauf ab, der zum Heizen oder zur Warmwasserbereitung genutzt wird. Sie nutzt die Umgebungswärme und wandelt sie in nutzbare Heizenergie um. - Wie funktioniert die Wärmerückgewinnung bei der Schiedel AERA?
Die Schiedel AERA nutzt eine Luft/Wasser-Wärmepumpe, um der Abluft Wärme zu entziehen und diese dem Heizkreislauf zuzuführen. Dadurch wird die Wärme, die sonst verloren ginge, wieder nutzbar gemacht und der Energieverbrauch reduziert. - Kann ich mit der Schiedel AERA auch meine Garage beheizen?
Ja, grundsätzlich ist es möglich, mit der Schiedel AERA auch eine Garage zu beheizen, sofern die Heizleistung der Wärmepumpe ausreichend dimensioniert ist und ein Heizkreis zur Garage vorhanden ist. Es ist wichtig, den Wärmebedarf der Garage zu berücksichtigen. - Was ist bei der Installation einer solchen Anlage zu beachten?
Bei der Installation ist es wichtig, dass die Anlage fachgerecht von einem qualifizierten Fachbetrieb installiert wird. Zudem sollte die Anlage regelmäßig gewartet werden, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten. - Welche Alternativen gibt es zur Schiedel AERA?
Es gibt verschiedene andere Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung, die ebenfalls mit Luft/Wasser-Wärmepumpen arbeiten, wie z.B. Systeme von NIBE oder anderen Herstellern. Es ist ratsam, verschiedene Angebote zu vergleichen. - Wie hoch sind die Betriebskosten einer solchen Anlage?
Die Betriebskosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Stromverbrauch der Wärmepumpe, dem Wärmebedarf des Gebäudes und den individuellen Tarifen des Energieversorgers. Eine genaue Berechnung ist nur im Einzelfall möglich. - Was bedeutet "Heizleistung" bei einer Wärmepumpe?
Die Heizleistung einer Wärmepumpe gibt an, wie viel Wärme die Pumpe pro Zeiteinheit erzeugen kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen und sollte dem Wärmebedarf des zu beheizenden Bereichs entsprechen. - Was ist die Jahresarbeitszahl (JAZ)?
Die Jahresarbeitszahl (JAZ) gibt das Verhältnis zwischen der erzeugten Wärmemenge und dem dafür benötigten Stromverbrauch einer Wärmepumpe innerhalb eines Jahres an. Je höher die JAZ, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe.
- Wärmepumpen-Vergleich
Unterschiedliche Wärmepumpen-Technologien im Vergleich. - Effiziente Garagenheizung
Tipps zur kostengünstigen Beheizung von Garagen. - Lüftungsanlagen-Förderung
Welche Förderprogramme gibt es für Lüftungsanlagen? - Raumklima verbessern
Maßnahmen für ein gesundes Raumklima. - Heizkosten senken
Strategien zur Reduzierung der Heizkosten.
Schiedel AERA: Heizleistung muss abgenommen werden!
Das ist m.E. wenig sinnig
die geringe mögliche Heizleistung sollte mgl. immer abgenommen werden, sonst rechnet sich das doch gar nicht. -
Schiedel AERA: Preiswerter als Luft/Luft-WT Systeme?
Bitte noch ein paar Infos..
Hallo Herr Rinninsland ,
Ihren Kommentar verstehe ich noch nicht ganz. Wenn das Gesamtsystem preiswerter ist, als ein vergleichbares System
mit "Luft/Luft WT" kann das zumindest "geldlich" nicht das
schlechteste sein. Das die von der WP zur Verfügung gestellte
Leistung wieder im Haus "verbraten" werden sollte ist klar ,
die Frage ist nur wie, daher die Frage nach separaten "Heizkreisen" neben der bereits geplanten FB-Heizung wenn kein zusätzlicher Speicher zum Einsatz kommen soll (kann)? -
Luft-Luft-WT: Geringere Betriebskosten als Wärmepumpe!
Kann ich mir nicht vorstellen
was soll es denn kosten? Immerhin sind die laufenden Kosten für einen Luft-Luft-WT deutlich günstiger. Von Leistungszahlen > 20 können WP nicht mal träumen ...
Natürlich kann man die Leistung in einen Heizkreis einspeisen, das wird aber (ordentliche Dämmung vorausgesetzt) nicht oft benötigt, damit steht die WP 2/3 des Jahres dumm rum ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schiedel AERA: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Lüftungsanlage
💡 Kernaussagen: Die Schiedel AERA Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung wird diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die sinnvolle Abnahme der geringen Heizleistung der Luft/Wasser-Wärmepumpe, um die Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten. Es wird die Frage aufgeworfen, ob das System preiswerter als Luft/Luft-Wärmetauscher-Systeme ist und wie die Wärme effizient in separaten Heizkreisen genutzt werden kann. Die laufenden Kosten von Luft-Luft-Wärmetauschern werden als potenziell günstiger im Vergleich zu Wärmepumpen betrachtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schiedel AERA: Heizleistung muss abgenommen werden! ist die Abnahme der geringen Heizleistung entscheidend für die Rentabilität der Anlage.
💰 Zusatzinfo: Die Diskussion dreht sich auch um die Kosten der Schiedel AERA im Vergleich zu anderen Systemen. Es wird angemerkt, dass Luft-Luft-Wärmetauscher möglicherweise geringere Betriebskosten verursachen, wie im Beitrag Luft-Luft-WT: Geringere Betriebskosten als Wärmepumpe! erwähnt.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Wirtschaftlichkeit der Schiedel AERA im Vergleich zu Luft/Luft-Wärmetauschern unter Berücksichtigung der spezifischen Anforderungen Ihres Hauses. Berücksichtigen Sie die Möglichkeit, die Wärme in separate Heizkreise einzuspeisen, wie im Beitrag Schiedel AERA: Preiswerter als Luft/Luft-WT Systeme? diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schiedel, AERA, Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wohnraumlüftung im 80er-Jahre Haus: Kaminofen ohne Zuluft – Lösung für Sauerstoffmangel?
- … Wohnraumlüftungssystem: Eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.) mit Wärmerückgewinnung sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch, ohne dass Sie ständig stoßlüften müssen. …
- … Einbau einer KWLAbk. mit Wärmerückgewinnung …
- … Luft auszutauschen und den Sauerstoffgehalt zu erhöhen. Dies kann durch Fensterlüftung, Lüftungsanlagen oder spezielle Zuluftleitungen erfolgen. …
- BAU-Forum - Lüftung - KWL mit WRG für Wohn- und Geschäftshaus (KfW 40): Vergleich, Kosten & Schallschutz?
- … KWL mit Wärmerückgewinnung für KfW 40 Wohn- und Geschäftshaus gesucht? Infos zu Kosten, Schallschutz …
- … KWLAbk., Wärmerückgewinnung, WRG, KfW 40, Wohn- und Geschäftshaus, Lüftungsanlage, Schallschutz, Kosten, Vergleich, Pelletheizung, Solaranlage …
- … wir evtl. noch eine KWLAbk. mit WRG einbauen. Eine reine Abluftanlage (Schiedel Aera etc.) - wie von unserem Baufirma vorgeschlagen - möchten wir …
- BAU-Forum - Lüftung - Lüftung ohne WRG: Sinnvoll oder Heizkostenfalle? Vor- & Nachteile des Schiedel AERA Systems
- … Lüftung ohne WRG sinnvoll? Vorteile & Nachteile dezentraler Systeme (z.B. Schiedel AERA) gegenüber Fensterlüftung. Jetzt informieren! …
- … Schiedel AERA, Fensterlüftung, Heizkosten, Zugluft, Lüftungsanlage, Zuluft Abluft System …
- … Lüftung ohne WRG: Sinnvoll oder Heizkostenfalle? Vor- & Nachteile des Schiedel AERA Systems …
- BAU-Forum - Lüftung - Abluftanlage Schiedel: Kleine Zuluftöffnungen realisieren? Erfahrungen & Alternativen
- BAU-Forum - Lüftung - 10256: Schiedel AERA Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA SH20: Optimale Abgastemperatur für Scheitholzkessel – Was ist zu beachten?
- … ETA SH20, Abgastemperatur, Scheitholzkessel, Kamin, Schiedel, Heizung, Verbrennung, Wirkungsgrad …
- … Der Kamin von Schiedel hat einen Durchmesser von 180 mm und ist 5 Jahre alt. …
- … Kamins, zu hohe Temperaturen bedeuten Energieverlust und erhöhte Brandgefahr. Der genannte Schiedel-Kamin mit 180 mm Durchmesser ist für den Kessel grundsätzlich geeignet, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
- … Luftaufheizung an. Da wir direkt hinter den Ofen einen Absaugstutzen zur Wärmerückgewinnungsanlage einplanen, landen diese 10 % der Leistung nicht im Aufstellungsraum. Die …
- … Luft überheizt auch ein Passivhaus in aller Regel nicht. Eine normale Lüftungsanlage (Zuluft in den Wohnräumen, Abluft in Küche und Bad) unterstützt die …
- … können. Die Raumluft soll am Ofen entlangstreichen und dann gleich dem Wärmerückgewinnungsgerät zugeführt werden, um andere Räume mit zu beheizen. Diese Lösung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Pelletheizung: Kosten, Vorteile, Nachteile & Umweltbilanz für Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Pelletslager im Dachgeschoss? Platzbedarf, Kosten & Empfehlungen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonhaftung auf Sanitäracryl verbessern? Aceton-Reinigung: Risiken & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schiedel, AERA, Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schiedel, AERA, Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schiedel AERA Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Schiedel AERA: Erfahrungen & Kosten
Suche nach: Schiedel AERA, Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Luft-Wasser-Wärmepumpe, NIBE, Heizkreis, Garage heizen
