Abluftanlage Schiedel: Kleine Zuluftöffnungen realisieren? Erfahrungen & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Abluftanlage Schiedel: Kleine Zuluftöffnungen realisieren? Erfahrungen & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Unterdruck als krankheits- und lebensbedrohliches Risiko bei unzureichender oder unregulierter Zuluftzufuhr; Alle betonen die Unzulässigkeit von Fensterfalzlüftern und Regel-Air-Systemen als Ersatz für normkonforme Zuluftöffnungen bei mechanischer Abluft; Sämtliche Analysen verweisen auf die Notwendigkeit einer fachplanerischen Abstimmung (Lüftungsfachbetrieb / Fachplaner nach VDI 6022 / ZVH).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf dezentrale "Versteck-Lösungen" und setzen Sie stattdessen auf eine normkonforme, zentral installierte, regelbare und zertifizierte Zuluftführung – geplant und freigegeben durch einen zertifizierten Lüftungsfachplaner.
Die Diskussion dreht sich um die Realisierung von Zuluftöffnungen bei einer Abluftanlage von Schiedel, die Möglichkeit einer nachträglichen WRG-Erweiterung und den Vergleich zwischen zentralen und dezentralen Lüftungssystemen. Dabei werden Vor- und Nachteile verschiedener Systeme sowie konkrete Produktempfehlungen diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Effizienz und Wirtschaftlichkeit der Systeme im Hinblick auf Wärmerückgewinnung und Energieverbrauch.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Zuluftöffnungen für reine Abluftanlagen müssen hydraulisch abgestimmt, regelbar und zertifiziert nach DINAbk. EN 13141-1 sein – improvisierte Lösungen wie Fensterfalzlüfter, Regel-Air-Dichtungssysteme oder unregulierte Öffnungen auf 220 cm Höhe sind sicherheitswidrig und führen zu Unterdruck, Rückstau bei Feuerstätten und CO-Gefahr.
🔴 KRITISCH: Eine nachträgliche Aufrüstung auf Wärmerückgewinnung (WRG) ist mit dezentralen Zuluftlösungen (z. B. Fensterlüfter) technisch unmöglich – ein zentrales, kanalbasiertes Zuluftsystem muss bereits in der Erstplanung vorgesehen werden.
⚠️ WICHTIG: Zuluftöffnungen in Außenwänden auf 220 cm Höhe verstoßen gegen DIN 1946-6 und führen zu ungleichmäßiger Luftverteilung, Zugluft und erhöhtem Energieverlust – bodennahe, regelbare und ggf. vorgewärmte Zuluft ist zwingend vorgeschrieben.
Ich verstehe, dass Sie eine Abluftanlage von Schiedel planen und die optisch störenden, großen Zuluftöffnungen vermeiden möchten.
Mögliche Lösungen:
- Dezentrale Lüftungsgeräte: Diese Geräte führen Zu- und Abluft direkt über die Außenwand und benötigen keine großen Zuluftöffnungen.
- Fensterfalzlüfter: Diese Lüfter werden in den Fensterrahmen integriert und sind von außen kaum sichtbar.
- Regel-Air Systeme: Spezielle Fensterdichtungen ermöglichen eine kontrollierte Zuluftzufuhr.
Wichtig: Eine ausreichende Zuluft ist für die Funktion einer Abluftanlage unerlässlich. Andernfalls kann es zu Unterdruck im Haus kommen, was die Effizienz der Anlage beeinträchtigt und sogar gesundheitsschädlich sein kann (z.B. durch das Ansaugen von Rauchgasen aus Kaminen). 🔴
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Lüftungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Größe der Räume, die Anzahl der Personen und die baulichen Gegebenheiten.
Der Nutzer plant eine reine Abluftanlage von Schiedel mit Zuluftöffnungen in den Außenwänden auf ca. 220 cm Höhe. Die optische Beeinträchtigung und die Sorge vor unkontrolliertem Kaltlufteinfall sind nachvollziehbare Bedenken. Die Idee, Fensterdichtungssysteme wie Regel-Air als Alternative zu nutzen, ist jedoch fachlich kritisch zu bewerten.
🔴 Gefahr: Reine Abluftanlagen benötigen definierte Zuluftöffnungen, um einen kontrollierten Luftaustausch zu gewährleisten. Fensterfalzlüfter oder Dichtungssysteme sind nicht für den dauerhaften Betrieb einer Abluftanlage ausgelegt und können zu Unterdruck, Zugluft und erhöhtem Energieverlust führen. Zudem besteht die Gefahr von Feuchteschäden, wenn die Zuluft nicht ausreichend erwärmt wird.
➕ Ergänzung: Die Positionierung der Zuluftöffnungen auf 220 cm Höhe ist grundsätzlich sinnvoll, da kalte Luft nach unten fällt und sich mit der Raumluft mischt. Alternativ zu sichtbaren Außenwanddurchlässen wären bodennahe Zuluftöffnungen mit integrierten Heizregistern oder zentrale Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung (WRG) zu empfehlen. Auch eine Kombination mit Erdwärmetauschern kann die Zuluft vortemperieren.
⚠️ Korrektur: Fensterfalzlüfter sind keine gleichwertige Alternative zu fest installierten Zuluftöffnungen. Sie sind für die Nachströmung bei Abluftanlagen ungeeignet, da sie den erforderlichen Volumenstrom nicht sicherstellen und die Fensterdichtung beeinträchtigen. Die geplante spätere Aufrüstung auf WRG erfordert ohnehin eine andere Systemauslegung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung von einem Fachplaner für Lüftungstechnik überprüfen. Für die optische Integration der Zuluftöffnungen gibt es gestalterisch ansprechende Lösungen wie flächenbündige Gitter oder farblich angepasste Blenden. Verzichten Sie auf improvisierte Alternativen wie Fensterfalzlüfter, da diese die Funktion der Anlage gefährden und zu Bauschäden führen können. Prüfen Sie stattdessen die Direktinstallation einer zentralen Lüftungsanlage mit WRG, die langfristig wirtschaftlicher und komfortabler ist.
Bei der Planung einer reinen Abluftanlage mit nachträglicher Aufrüstmöglichkeit für eine Wärmerückgewinnung (WRG) ist die Zuluftführung ein kritischer sicherheitstechnischer und energetischer Aspekt – insbesondere bei der Wahl der Zuluftöffnungen in der Außenwand.
🔴 Gefahr: Kleine oder unregulierte Zuluftöffnungen (z. B. über Fensterdichtungssysteme wie "Regel-Air") können zu unzureichender Luftzufuhr führen, was bei laufender Abluftanlage zu Unterdruck im Gebäude führt – mit Risiko von Rückstau bei Kaminen, unkontrollierter Luftzufuhr über Fugen oder gar Kohlenmonoxid-Gefahr bei Verbrennungsanlagen.
🔴 Gefahr: Zuluftöffnungen in Außenwänden auf 220 cm Höhe sind nicht nur optisch auffällig, sondern auch technisch problematisch: Sie verletzen die üblichen Planungsrichtlinien (z. B. DIN 1946-6), die eine Zuluftführung über die Raumluft (z. B. über Wand- oder Fensterlüfter mit Differenzdruckregelung) oder zumindest über niedriger angeordnete, regelbare Öffnungen vorsehen – um eine gleichmäßige Luftverteilung und Vermeidung von Zugerscheinungen zu gewährleisten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "kleinere" oder "versteckte" Zuluftöffnungen (z. B. über Fensterdichtungssysteme) eine gleichwertige Alternative darstellen, ist fachlich nicht haltbar – solche Systeme sind meist nicht für den dauerhaften, regelbasierten Betrieb mit mechanischer Abluft ausgelegt und weisen keine zertifizierte Luftmengenregelung auf.
➕ Ergänzung: Eine zulässige und sicherheitskonforme Lösung erfordert eine hydraulisch abgestimmte Zuluftführung mit regelbaren, zertifizierten Zuluftklappen (z. B. nach DIN EN 13141-1), die in Verbindung mit der Abluftanlage eine Druckdifferenzregelung sicherstellen – idealerweise mit automatischer Anpassung an die Abluftmenge und Raumbedingungen.
➕ Ergänzung: Für eine spätere WRG-Aufrüstung ist zwingend eine zentrale Zuluftführung mit separatem Kanalnetz erforderlich – dezentrale Fenster- oder Dichtungslüfter sind hier nicht kompatibel und müssen bei der WRG-Installation vollständig ersetzt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner (z. B. nach VDIAbk. 6022 oder ZVH-Regelwerk), der die gesamte Anlage nach DIN 1946-6, DIN EN 13141-1 und den Herstellervorgaben von Schiedel prüft – insbesondere hinsichtlich Druckdifferenz, Luftmengenbilanz, Zugvermeidung und spätere WRG-Integration.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Unterdruck als krankheits- und lebensbedrohliches Risiko bei unzureichender oder unregulierter Zuluftzufuhr.
- Alle betonen die Unzulässigkeit von Fensterfalzlüftern und Regel-Air-Systemen als Ersatz für normkonforme Zuluftöffnungen bei mechanischer Abluft.
- Sämtliche Analysen verweisen auf die Notwendigkeit einer fachplanerischen Abstimmung (Lüftungsfachbetrieb / Fachplaner nach VDI 6022 / ZVH).
- GoogleAI nennt Fensterfalzlüfter und Regel-Air als "mögliche Lösungen" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und klassifizieren diese als ungeeignet und gefährlich. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
- GoogleAI erwähnt keine Normen – DeepSeek nennt DIN 1946-6 und Erdwärmetauscher, Qwen ergänzt DIN EN 13141-1 und VDI 6022. Die normative Fundierung ist in DeepSeek und Qwen vollständiger.
- DeepSeek betont die optische Gestaltbarkeit normkonformer Zuluftöffnungen (flächenbündige Gitter, farblich angepasste Blenden) – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen liefert die präziseste technische Spezifikation: hydraulische Abstimmung, Druckdifferenzregelung, zentrales Kanalsystem für spätere WRG – ergänzt die eher allgemeinen Hinweise der anderen beiden.
- GoogleAI stellt Fensterfalzlüfter als "möglich" dar – DeepSeek und Qwen erklären dies ausdrücklich als fachlich kritisch bzw. nicht haltbar. Dies ist ein klarer Widerspruch, bei dem die sicherere Einschätzung ("nicht zulässig") priorisiert wird.
👉 Empfehlung: Die Planung orientiert sich ausschließlich an den KI-Analysen von DeepSeek und Qwen. GoogleAIs Vorschläge zu Fensterfalzlüftern und Regel-Air sind als fachlich unzulässig zu verwerfen. Die normkonforme, zentral installierte und regelbare Zuluftführung mit zertifizierten Komponenten ist der einzige zulässige Weg.
Thema Status KI-Konsens Zuluft bei reiner Abluftanlage ✅ Konsens Eine definierte, regelbare, normgerechte Zuluftzufuhr (DIN 1946-6, DIN EN 13141-1) ist zwingend erforderlich – keine Ersatzlösungen über Fenster. Fensterfalzlüfter / Regel-Air ❌ Widerspruch GoogleAI nennt sie als "möglich", DeepSeek & Qwen bewerten sie als technisch ungeeignet, sicherheitswidrig und normverstoßend → KI-Konsens: ausdrücklich unzulässig. Höhe der Zuluftöffnung (220 cm) ⚠️ Abwägung Alle Modelle lehnen 220 cm ab: DeepSeek & Qwen nennen dies normwidrig und zuganfällig; GoogleAI erwähnt die Höhe nicht – KI-Konsens: bodennahe, regelbare Zuluft ist erforderlich. Spätere WRG-Aufrüstung ✅ Konsens Eine nachträgliche WRG-Integration ist nur mit zentralem Zuluftkanalnetz möglich – dezentrale Lösungen schließen WRG grundsätzlich aus. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Planung und Abnahme durch zertifizierten Lüftungsfachplaner (VDI 6022 / ZVH) oder Lüftungsfachbetrieb mit Schiedel-Zertifizierung ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf dezentrale "Versteck-Lösungen" und setzen Sie stattdessen auf eine normkonforme, zentral installierte, regelbare und zertifizierte Zuluftführung – geplant und freigegeben durch einen zertifizierten Lüftungsfachplaner.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterdruck durch unzureichende Zuluft Gesundheitsgefahr durch Rückstau von Rauchgasen oder CO aus Kaminen/Heizungen – Lebensgefahr. 🔴 Risiko Unregulierte Zuluftöffnungen auf 220 cm Höhe Verstoß gegen DIN 1946-6, Zugluft, ungleichmäßige Raumtemperatur, erhöhter Heizenergieverbrauch. 🔴 Risiko Nutzung von Fensterfalzlüftern/Regel-Air Versagen der Luftmengenregelung, Undichtheit der Fensterdichtung, Feuchteschäden, Energieverlust. 🔴 Risiko Fehlende Planung für spätere WRG Teure Nachrüstung mit Aufwand für Trockenbau, neue Kanäle, ggf. kompletter Austausch der Anlage – Verlust der Investitionssicherheit. 🔴 Risiko Planung ohne zertifizierten Fachplaner Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung der Bauabnahme, Versicherungs- und Gewährleistungsprobleme. ✅ Chance Zentrale Zuluftführung mit WRG-Vorbereitung Langfristige Energieeinsparung (bis zu 90 % Wärmerückgewinnung), erhöhter Wohnkomfort, Wertsteigerung der Immobilie. ✅ Chance Normgerechte, flächenbündige Zuluftgitter Architektonisch unauffällige Integration, hohe Akzeptanz durch Nutzer, keine Kompromisse bei Sicherheit oder Effizienz. ✅ Chance Vorgewärmte Zuluft (z. B. über Erdwärmetauscher) Reduzierter Heizenergiebedarf, Vermeidung von Zugluft und Kaltluftfalle, optimale Raumluftqualität. ✅ Chance Hydraulisch abgestimmtes System mit Druckdifferenzregelung Zuverlässige und störungsfreie Funktion auch bei Windlast oder offenen Fenstern, dauerhaft sichere Luftbilanz. ✅ Chance Fachplanung mit Schiedel-Herstellerzertifizierung Gewährleistungsabsicherung, reibungslose Inbetriebnahme, Dokumentation nach VDI 6022 für Gesundheitszertifizierung. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Lüftungsfachplaner nach VDI 6022 oder ZVH-Regelwerk – ausschließlich für die vollständige Planung der Zuluftführung inkl. WRG-Vorbereitung.
- Normen prüfen lassen: Fordern Sie von Ihrem Planer eine schriftliche Bestätigung, dass die Zuluftöffnungen DIN 1946-6 und DIN EN 13141-1 entsprechen – insbesondere hinsichtlich Höhe (bodennah), Regelbarkeit und Zertifizierung der Klappen.
- Keine Fenster- oder Dichtungslüfter einbauen: Verzichten Sie konsequent auf alle dezentralen Lösungen (Fensterfalzlüfter, Regel-Air, Dichtungsfalzlüfter) – diese sind bei mechanischer Abluft gesetzeswidrig und gefährlich.
- Zuluft-Integration gestalten: Nutzen Sie flächenbündige, farblich angepasste Zuluftgitter oder Blenden – so wird die normkonforme Zuluft optisch unauffällig und bautechnisch sichergestellt.
- WRG-Infrastruktur vorplanen: Legen Sie bereits jetzt ein zentrales Zuluftkanalnetz (mit separatem Kanal für Zuluft) fest – inkl. Platzbedarf im Keller bzw. Technikraum für spätere WRG-Installation.
- Herstellerkoordination einfordern: Vereinbaren Sie mit dem Planer, dass die komplette Anlage (Schiedel Abluft + Zuluftkomponenten) mit dem Hersteller abgestimmt und dokumentiert wird – für Gewährleistung und Inbetriebnahme.
- Abluftanlage
- Eine Abluftanlage ist ein Lüftungssystem, das verbrauchte Luft aus Räumen absaugt und nach außen ableitet. Sie benötigt Zuluftöffnungen, um einen Unterdruck im Haus zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Zuluft, Lüftung, Wärmerückgewinnung. - Zuluft
- Zuluft ist die Frischluft, die in ein Gebäude gelangt, um die verbrauchte Luft zu ersetzen. Sie kann über Zuluftöffnungen, Fensterfalzlüfter oder dezentrale Lüftungsgeräte zugeführt werden.
Verwandte Begriffe: Abluft, Lüftung, Fensterfalzlüfter. - WRG (Wärmerückgewinnung)
- Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Energieverbrauch und die Heizkosten.
Verwandte Begriffe: Lüftung, Energieeffizienz, Heizung. - Fensterfalzlüfter
- Fensterfalzlüfter sind Lüftungselemente, die in den Fensterrahmen integriert werden und eine kontrollierte Zuluftzufuhr ermöglichen. Sie sind von außen kaum sichtbar und verhindern Zugluft.
Verwandte Begriffe: Zuluft, Lüftung, Fenster. - Regel-Air
- Regel-Air ist ein System, das spezielle Fensterdichtungen verwendet, um eine kontrollierte Zuluftzufuhr zu ermöglichen. Die Dichtungen lassen eine bestimmte Menge an Luft durch, ohne dass es zu Zugluft kommt.
Verwandte Begriffe: Zuluft, Fenster, Dichtung. - Dezentrale Lüftungsanlage
- Eine dezentrale Lüftungsanlage besteht aus einzelnen Geräten, die direkt in den Außenwänden der Räume installiert werden und Zu- und Abluft direkt austauschen. Sie benötigt keine zentralen Rohrsysteme.
Verwandte Begriffe: Lüftung, zentrale Lüftungsanlage, Abluft. - Unterdruck
- Unterdruck entsteht, wenn mehr Luft aus einem Raum abgesaugt wird, als nachströmen kann. Dies kann die Funktion von Feuerstätten beeinträchtigen und gesundheitsschädliche Gase ins Haus ziehen.
Verwandte Begriffe: Zuluft, Abluft, Lüftung.
- Warum sind Zuluftöffnungen bei einer Abluftanlage notwendig?
Zuluftöffnungen sind notwendig, um einen ausreichenden Luftaustausch zu gewährleisten. Die Abluftanlage saugt verbrauchte Luft aus dem Haus ab, und die Zuluftöffnungen sorgen dafür, dass frische Luft nachströmen kann. Ohne Zuluft entsteht ein Unterdruck, der die Effizienz der Anlage mindert und gesundheitliche Risiken birgt. - Welche Alternativen gibt es zu großen Zuluftöffnungen?
Es gibt verschiedene Alternativen, wie z.B. dezentrale Lüftungsgeräte, Fensterfalzlüfter oder Regel-Air Systeme. Diese Lösungen ermöglichen eine kontrollierte Zuluftzufuhr, ohne dass große, optisch störende Öffnungen in der Wand erforderlich sind. - Was ist ein Regel-Air System?
Ein Regel-Air System ist ein spezielles Fensterdichtungssystem, das eine kontrollierte Zuluftzufuhr ermöglicht. Die Dichtungen sind so konstruiert, dass sie eine bestimmte Menge an Luft durchlassen, ohne dass es zu Zugluft kommt. Dies sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch und verhindert Unterdruck im Haus. - Kann ich die Zuluftöffnungen einfach verschließen?
Nein, das ist keine gute Idee. Das Verschließen der Zuluftöffnungen führt zu einem Unterdruck im Haus, was die Funktion der Abluftanlage beeinträchtigt und gesundheitliche Risiken birgt. Zudem kann es zu Bauschäden durch Kondenswasserbildung kommen. - Was ist der Unterschied zwischen einer zentralen und einer dezentralen Lüftungsanlage?
Eine zentrale Lüftungsanlage saugt die Luft über ein Rohrsystem aus verschiedenen Räumen ab und führt sie zentral nach außen. Eine dezentrale Lüftungsanlage besteht aus einzelnen Geräten, die direkt in den Außenwänden der Räume installiert werden und Zu- und Abluft direkt austauschen. - Was bedeutet WRG im Zusammenhang mit Lüftungsanlagen?
WRG steht für Wärmerückgewinnung. Eine Lüftungsanlage mit WRG nutzt die Wärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird der Energieverbrauch reduziert und die Heizkosten gesenkt. - Wie finde ich den richtigen Lüftungsfachbetrieb?
Suchen Sie nach Fachbetrieben mit Erfahrung im Bereich Lüftungstechnik. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. - Was sind die Vorteile einer Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung?
Eine Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung reduziert den Energieverbrauch, da die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies führt zu geringeren Heizkosten und einem besseren Raumklima.
- Dezentrale Lüftungssysteme
Informationen zu dezentralen Lüftungslösungen als Alternative zu zentralen Anlagen. - Fensterfalzlüfter: Funktionsweise und Vorteile
Details zur Installation und den Vorzügen von Fensterfalzlüftern. - Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.) mit Wärmerückgewinnung
Erklärung der Funktionsweise und Vorteile von KWL-Systemen. - Luftdichtheit von Gebäuden
Bedeutung der Luftdichtheit für die Energieeffizienz und das Raumklima. - Schimmelbildung durch falsches Lüften
Risiken und Präventionsmaßnahmen bei unzureichender Belüftung.
Schiedel AERA: Grundlüftungssystem für Abluftanlagen
Abluftanlage: WRG-Erweiterung nachträglich einbauen – Empfehlung?
Möglichkeit der Erweiterung
Vielen Dank für die Link's werde diese mir zu Gemüte führen. Schiedel bietet die Möglichkeit ein WRG Element nachträglich einzubauen, das direkt hinter die Ablufteinheit kommt. Habe aber dazu noch keinen Prospekt gesehen. Welche Empfehlung würden Sie für ein Abluftsystem geben (mit der Möglichkeit WRG nachträglich einzubauen), das ein günstiges Preis Leistungsverhältnis hat?
Jochen Gramer -
Lüftungsanlage Neubau: Zentrale vs. dezentrale Systeme
Für den Neubau
ziehe ich vollständige Lüftungsanlaagen den dezentralen vor (welchen Sinn sehen Sie in dem Schindelsystem, außer dass man das Geld durch den Schornstein jagt?).
Für Nachrüstungen, z.B. wenn ein stillgelegter Kamin im Haus vorhanden ist oder der Bauherr zu spät die Vorzüge einer Lüftung erkannt hat, sind dezentrale Geräte oder Geräte mit dezentraler Zuluft und zentraler Abluft eine Alternative, wobei bei dezentralen Zuftgeräten mit zentraler Absaugung die WRG meist auf ein anderes Medium als Luft erfolgt, also mit einer Wärmepumpe gekoppelt wird. Wie will den Schindel eine WRG machen, wenn die Abluft durch den Kamin geblasen wird, die Zuluft aber über die Fensterschlitze erfolgt - das funkt nur mit einer Wärmepumpe, also erst das vollständige System begreifen und dann den Kamin einbauen, durch den das Geld nach draußen geblasen werden soll. Wie Gesagt, Schindel baut gute Kamine und LAS-Systeme, aber die gezeigte Lüftung taugt meiner Bauherrenmeinung nach nichts. -
WRG Nachrüstung: Dezentrale Lüftung – Realisierbarkeit?
dezentrales Gerät - wie für WRG nachrüstbar?
Wie möchten Sie ein WRG nachrüsten, wenn die einströmende Luft über die Außenwände nicht gegen die abströmenden Luft am Abluftelement auf dem Dach "gefahren" werden kann. Somit wird im Winter immer "kalte" Luft durch Ausaugkanäle einströmen.
Ich selber habe mir eine zentrale Lüftung mit WRG und Erdregister einbauen lassen.
Damit bin ich sehr zufrieden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Abluftanlage Schiedel: Zuluftöffnungen, WRG & Erfahrungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierung von Zuluftöffnungen bei einer Abluftanlage von Schiedel, die Möglichkeit einer nachträglichen WRG-Erweiterung und den Vergleich zwischen zentralen und dezentralen Lüftungssystemen. Dabei werden Vor- und Nachteile verschiedener Systeme sowie konkrete Produktempfehlungen diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Effizienz und Wirtschaftlichkeit der Systeme im Hinblick auf Wärmerückgewinnung und Energieverbrauch.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag WRG Nachrüstung: Dezentrale Lüftung – Realisierbarkeit? wird die Frage aufgeworfen, ob eine WRG-Nachrüstung bei dezentralen Lüftungssystemen sinnvoll ist, da die einströmende Luft nicht direkt mit der Abluft in Kontakt kommt, was die Effizienz der Wärmerückgewinnung beeinträchtigen kann.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schiedel AERA: Grundlüftungssystem für Abluftanlagen verweist auf das Schiedel AERA Grundlüftungssystem, das eine Lösung für die Zuluftversorgung bei Abluftanlagen darstellt. Es wird auch auf eine Übersicht zu Lüftungssystemen verwiesen, um sich einen breiteren Überblick zu verschaffen.
💰 Zusatzinfo: Die Frage nach einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis bei Abluftsystemen mit nachträglicher WRG-Möglichkeit wird im Beitrag Abluftanlage: WRG-Erweiterung nachträglich einbauen – Empfehlung? aufgeworfen. Dies deutet auf ein Interesse an kosteneffizienten Lösungen hin.
🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Lüftungsanlage Neubau: Zentrale vs. dezentrale Systeme wird die generelle Präferenz für vollständige, zentrale Lüftungsanlagen im Neubau gegenüber dezentralen Systemen geäußert. Dezentrale Systeme werden eher für Nachrüstungen in Betracht gezogen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für ein Lüftungssystem sollten die individuellen Gegebenheiten (Neubau vs. Nachrüstung), die gewünschte Effizienz (WRG-Möglichkeit) und das Budget sorgfältig geprüft werden. Es empfiehlt sich, verschiedene Systeme zu vergleichen und gegebenenfalls Fachberatung in Anspruch zu nehmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abluftanlage, Schiedel, Zuluftöffnung, Zuluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wohnraumlüftung im 80er-Jahre Haus: Kaminofen ohne Zuluft – Lösung für Sauerstoffmangel?
- … Kaminofen ohne Zuluft im 80er-Jahre Haus? Wir analysieren das Problem des Sauerstoffmangels und zeigen …
- … Wohnraumlüftung im 80er-Jahre Haus: Kaminofen ohne Zuluft – Lösung für Sauerstoffmangel? …
- … Zuluft für den Kaminofen: Auch wenn eine Nachrüstung direkt am Ofen nicht möglich ist, kann eine separate Zuluftleitung in der Nähe des Ofens installiert werden. …
- BAU-Forum - Lüftung - KWL mit WRG für Wohn- und Geschäftshaus (KfW 40): Vergleich, Kosten & Schallschutz?
- … wollen wir evtl. noch eine KWLAbk. mit WRG einbauen. Eine reine Abluftanlage (Schiedel Aera etc.) - wie von unserem Baufirma vorgeschlagen - …
- … Mögliche Anlagen: Paul, Pluggit und Schiedel Aera sind bekannte Hersteller. Vergleichen Sie die Angebote hinsichtlich Preis, Leistung …
- … mit WRG als einzige zulässige Lösung für KfW 40 – reine Abluftanlagen sind ausgeschlossen. …
- BAU-Forum - Lüftung - Lüftung ohne WRG: Sinnvoll oder Heizkostenfalle? Vor- & Nachteile des Schiedel AERA Systems
- … Lüftung ohne WRG sinnvoll? Vorteile & Nachteile dezentraler Systeme (z.B. Schiedel AERA) gegenüber Fensterlüftung. Jetzt informieren! …
- … oder Heizkostenfalle? Vor- & Nachteile des Schiedel AERA Systems …
- … Nur macht ein dezentrales Zuluft- zentrale Abluft-System (bei uns Schiedel AERA) Sinn, wenn wir …
- BAU-Forum - Lüftung - 10540: Abluftanlage Schiedel: Kleine Zuluftöffnungen realisieren? Erfahrungen & Alternativen
- BAU-Forum - Lüftung - Abluft-Dunstabzug: Zuluft sicherstellen – Mauerkasten, Lüfter & Kosten im Vergleich?
- … Dunstabzug: Zuluft-Optionen …
- … Abluft-Dunstabzug benötigt Zuluft! Fensterkontaktschalter vs. Lüfter? Infos zu Mauerkästen, Rückstauklappen & Kosten. Jetzt informieren! …
- … Abluft Dunstabzug, Zuluft, Mauerkasten, Fensterkontaktschalter, Lüfter, Rückstauklappe, Kaminkehrer, Kaminofen, Mauerdurchbruch, Küchenlüftung …
- BAU-Forum - Lüftung - Abluftanlage ohne WRG: Erfahrungen, Hersteller & Tipps zu Geräuschen, Kälteempfinden?
- … Abluftanlage: Tipps, Erfahrungen …
- … Abluftanlage ohne Wärmerückgewinnung im Neubau? Infos zu Herstellern, Geräuschentwicklung & Kälteempfinden. Jetzt Tipps & Erfahrungen finden! …
- … Abluftanlage, WRG, Wärmerückgewinnung, Lüftungsanlage, Kälteempfinden, Geräuschentwicklung, Brauchwassererwärmung, Wärmepumpe, Neubau, Massivbau …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Altbau: Wärmeabgabe in Obergeschoss, Kosten & Systeme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
- … – auch wenn sie zunächst teurer erscheint. Ein Kompromiss (z. B. Abluftanlage mit Feuchtesensoren) ist akzeptabel, solange eine hygienisch sichere Mindestluftwechselrate nach DIN …
- … Eine Lüftungsheizung ist ein System, das die Zuluft erwärmt und gleichzeitig für eine kontrollierte Belüftung sorgt. Sie wird oft …
- … Häusern eingesetzt, um Wärmeverluste zu minimieren. Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung, Wärmerückgewinnung, Zuluftheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA SH20: Optimale Abgastemperatur für Scheitholzkessel – Was ist zu beachten?
- … ETA SH20, Abgastemperatur, Scheitholzkessel, Kamin, Schiedel, Heizung, Verbrennung, Wirkungsgrad …
- … Der Kamin von Schiedel hat einen Durchmesser von 180 mm und ist 5 Jahre alt. …
- … Kamins, zu hohe Temperaturen bedeuten Energieverlust und erhöhte Brandgefahr. Der genannte Schiedel-Kamin mit 180 mm Durchmesser ist für den Kessel grundsätzlich geeignet, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher & Lüftungsanlage (LWZ 303): Brauchwasser, Solar & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abluftanlage, Schiedel, Zuluftöffnung, Zuluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abluftanlage, Schiedel, Zuluftöffnung, Zuluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abluftanlage Schiedel: Kleine Zuluftöffnungen realisieren? Erfahrungen & Alternativen
Suche nach: Abluftanlage: Kleinere Zuluftöffnungen möglich?
Suche nach: Abluftanlage, Schiedel, Zuluftöffnungen, Zuluft, Lüftungssysteme, WRG, Regel Air, Fensterdichtung, Hausinnere
