G3 vs. G4 Filtermatte: Unterschied, Verwendung & wo G3 Filter kaufen?
❓ Fragestellung: G3 vs. G4 Filtermatte: Unterschied, Verwendung & wo G3 Filter kaufen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass G4 eine höhere Filterklasse mit besserer Abscheideeffizienz ist als G3 und dass die vom Hersteller vorgeschriebene G3-Filterklasse unbedingt eingehalten werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich normkonforme G3-Filtermatten nach EN 779:2012, beziehen Sie diese über zertifizierte HLK-Fachanbieter, prüfen Sie Vor-Ort Passform und Dichtsitz und vermeiden Sie unter allen Umständen den Ersatz durch G4 – auch bei gut gemeinter "Verbesserung".
Die Diskussion dreht sich um den Unterschied zwischen G3 und G4 Filtermatten, insbesondere in Bezug auf ihre Feinheit und den resultierenden Druckabfall in Lüftungsanlagen und Erdwärmetauschern. Es wird geklärt, dass G4 Filter feiner sind als G3 Filter. Die Teilnehmer suchen nach Bezugsquellen für G3 Filtermatten zum Selbstzuschneiden, da diese für bestimmte Geräte (z.B. Stiebel Eltron Lüftungsanlagen) empfohlen werden. Die Firma Unterkofler wird als mögliche Bezugsquelle genannt.
Ich habe versucht, im Fachhandel eine G3-Filtermatte zu bestellen. Der "Fachmann" sagte mir, er könne nur G4-Matten besorgen  -  die wären noch feiner.
Meines Wissens ist G3 feiner als G4  -  oder?
Ich habe G4 im EWT und brauche laut Gerätehersteller G3 für das Lüftungsgerät (Stiebel Eltron).
Wo kann ich G3-Filtermatten zum Selbstzuschneiden beziehen?
Die Original-Matten sind nämlich sauteuer (ca. 20 € pro Matte / Größe ca. 12x30 cm!).
    🔴 KRITISCH: Verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller (Stiebel Eltron) vorgeschriebene Filterklasse G3 – niemals G4 oder höher, da dies zu Überhitzung des Gebläsemotors, Leistungsabfall oder technischem Ausfall führen kann.
    🔴 KRITISCH: Stellen Sie vor dem Einbau sicher, dass die G3-Filtermatte exakt passend und dicht sitzt – Undichtigkeiten oder falsche Zuschnitte begünstigen Luftumgehung und reduzieren die Filterwirkung erheblich.
    ⚠️ WICHTIG: Beziehen Sie G3-Filtermatten nur von vertrauenswürdigen HLK-Fachhändlern oder zertifizierten Herstellern (z. B. Mann+Hummel, Camfil, Freudenberg), um Normkonformität nach EN 779:2012 nachweisen zu können.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie vor erstmaligem Einsatz, ob das Gerät nach Filterwechsel ohne Geräusch- oder Leistungsabweichung läuft – ungewöhnliche Vibrationen oder Staugeräusche deuten auf zu hohen Druckverlust hin.
    Ich verstehe, dass Sie verwirrt sind bezüglich der Filterklassen G3 und G4. Es ist wichtig zu wissen, dass G3 Filter gröber und G4 Filter feiner sind. G4 Filter halten also kleinere Partikel zurück als G3 Filter.
    Wenn der Gerätehersteller (Stiebel Eltron) für Ihr Lüftungsgerät explizit G3 Filter vorschreibt, sollten Sie sich daran halten. Die Verwendung eines feineren Filters (G4) kann den Luftdurchsatz verringern und somit die Leistung des Gerätes beeinträchtigen oder sogar zu einer Überhitzung des Motors führen.
    Bezugsquellen für G3 Filtermatten:
    • Online-Shops: Suchen Sie gezielt nach G3 Filtermatten für Lüftungsanlagen.
    • Spezialisten für Lüftungstechnik: Diese Händler führen oft ein breiteres Sortiment als allgemeine Baumärkte.
    • Direkt beim Hersteller (Stiebel Eltron): Fragen Sie dort nach Original-Ersatzfiltern.
    Filtermatten selbst zuschneiden: Sie können größere Filtermatten kaufen und diese auf die benötigte Größe zuschneiden. Achten Sie dabei auf die korrekten Abmessungen (20) für Ihr Gerät.
    👉 Handlungsempfehlung: Bleiben Sie bei der vom Hersteller empfohlenen Filterklasse G3, um die optimale Funktion und Lebensdauer Ihres Lüftungsgerätes zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt betrifft die Verwechslung von Filterklassen G3 und G4 nach EN 779 bzw. ISO 16890. Der Nutzer geht fälschlich davon aus, dass G3 feiner sei als G4, was technisch nicht korrekt ist. Tatsächlich ist G4 die höhere Filterklasse mit einer höheren Abscheideeffizienz für Partikel als G3. Die Aussage des Fachhändlers, dass G4 feiner sei, ist daher fachlich richtig.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme des Nutzers, G3 sei feiner als G4, ist falsch. Nach der Norm EN 779 haben G4-Filter eine höhere Effizienz (Abscheidegrad >90% für Partikel >10 µm) als G3-Filter (>85% für Partikel >10 µm). G4 ist also die feinere und leistungsfähigere Filterklasse.
    ➕ Ergänzung: Der Gerätehersteller Stiebel Eltron schreibt für das Lüftungsgerät möglicherweise G3 vor, weil ein zu feiner Filter (G4) den Luftwiderstand erhöhen und die Ventilatorleistung beeinträchtigen könnte. Dies ist eine gerätespezifische Anforderung, die nicht mit der allgemeinen Filterklassenlogik verwechselt werden sollte.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz eines G4-Filters anstelle des vorgeschriebenen G3-Filters kann zu einer Überlastung des Lüftungsgeräts führen, da der höhere Druckverlust die Luftmenge reduziert und die Energieeffizienz verschlechtert. Im schlimmsten Fall kann der Ventilator überhitzen oder vorzeitig ausfallen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller (Stiebel Eltron) vorgeschriebene Filterklasse G3. G3-Filtermatten zum Selbstzuschneiden sind im Fachhandel für Lüftungstechnik, bei Online-Händlern wie Amazon oder spezialisierten Filtrationsanbietern erhältlich. Achten Sie auf die korrekte Größe (ca. 12x30 cm) und kaufen Sie ggf. Meterware, um Kosten zu sparen. Kontaktieren Sie bei Unsicherheit den technischen Kundendienst von Stiebel Eltron für eine verbindliche Freigabe.
    Die Anfrage betrifft eine technische Verwechslung bei der Klassifizierung von Luftfiltern nach der europäischen Norm EN 779:2012 (bzw. aktuell EN 1822 für Feinfilter, aber G-Klasse bleibt für Grobfilter gültig), wobei die Filterklassen G1 bis G4 nach ihrer Abscheideleistung für grobe Partikel (≥5 µm) definiert sind – und nicht nach Maschenweite oder "Feinheit" im umgangssprachlichen Sinn.
    ⚠️ Korrektur: G3 ist nicht feiner als G4 – im Gegenteil: G4 weist eine höhere Abscheideleistung auf (mindestens 90 % bei 5 µm) als G3 (mindestens 80 % bei 5 µm), weshalb G4 als "feiner" im Sinne einer besseren Filterwirkung gilt. Die Zahlen steigen mit der Effizienz – nicht mit der Porengröße.
    ➕ Ergänzung: Der Einsatz einer zu hochklassigen Filtermatte (z. B. G4 statt vorgeschriebener G3) kann den statischen Druckverlust im Lüftungsgerät erhöhen, was zu reduzierter Luftmenge, erhöhtem Energieverbrauch, vermehrtem Verschleiß des Gebläses oder gar Schutzabschaltung führen – besonders kritisch bei kompakten Geräten wie Stiebel Eltron EWT-Modellen.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Geräteherstellers, dass G3 vorgeschrieben ist, ist technisch korrekt und muss unbedingt eingehalten werden, um die Funktions- und Garantiesicherheit zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Der Einbau einer G4-Matte anstelle der vorgeschriebenen G3 kann langfristig zu Schäden am Gebläsemotor oder zu unzureichender Luftqualität durch Umgehung (z. B. Filterrändern oder Undichtigkeiten) führen – besonders bei nicht exakt passenden Selbstzuschnitten.
    ➕ Ergänzung: G3-Filtermatten sind im Fachhandel für Lüftungstechnik, bei Online-Händlern mit Fokus auf HLK-Komponenten (z. B. Klima-Shop, Air-Filter-Shop) oder direkt beim Filterhersteller (z. B. Mann+Hummel, Camfil, Freudenberg) erhältlich – oft als Rollenware zum Selbstzuschneiden, wirtschaftlicher als Original-Ersatzteile.
    👉 Handlungsempfehlung: Beziehen Sie ausschließlich zertifizierte G3-Filtermatten nach EN 779:2012, prüfen Sie vor dem Einbau die exakte Passform und den Dichtsitz, und lassen Sie bei Unsicherheit die Filterauswahl sowie den Einbau durch einen zertifizierten HLK-Fachbetrieb vornehmen – dies schützt Ihre Anlage, Ihre Gesundheit und Ihre Gewährleistungsansprüche.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI beschreibt G4 zunächst als "feiner" in einer leicht missverständlichen Formulierung, ohne die normative Einordnung (EN 779) explizit zu nennen – DeepSeek und Qwen klären dies präzise mit Zahlen (≥90 % vs. ≥80/85 % bei ≥5–10 µm) und Bezug zur Norm auf.
    ➕ Ergänzung: Qwen benennt explizit die Risiken einer Filterumgehung durch falsche Passform und hebt die Notwendigkeit einer Dichtsituation hervor – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht detailliert behandeln.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, G3 sei "gröber" und G4 "feiner" – was zwar im Sinne der Abscheideleistung korrekt ist, aber im technischen Kontext ohne klare Differenzierung zwischen "Feinheit der Poren" und "Höhe der Abscheideeffizienz" missverständlich ist; DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig mit der Aussage, dass die Zahlen der G-Klasse mit der Leistung – nicht mit der Porenweite – steigen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und herstellerkonforme Einordnung gemäß DeepSeek und Qwen hat Vorrang: G4 ist effizienter, aber nicht "feiner" im Sinne einer strukturellen Maschenverkleinerung – sondern nachweisbar leistungsfähiger gemäß EN 779. Daher gilt das Vorsichtsprinzip: Nur G3 verwenden.
    Filterklassenverhältnis G3 vs. G4 ✅ Konsens G4 hat eine höhere Abscheideeffizienz als G3 (≥90 % vs. ≥80–85 % für Partikel ≥5–10 µm nach EN 779:2012); die Zahl steigt mit der Leistung, nicht mit der "Feinheit der Poren".
    Herstellervorgabe G3 einhalten ✅ Konsens Die Verwendung von G3 ist zwingend vorgeschrieben – G4 ist nicht zulässig, da erhöhter Druckverlust zu Gebläseschäden, Leistungsabfall und Garantieverlust führen kann.
    G3-Filterbezug & Selbstzuschneiden ⚠️ Abwägung Alle KIs empfehlen Fachhändler, Online-Quellen (z. B. Klima-Shop) oder direkten Bezug beim Filterhersteller. Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit zertifizierter Ware und exakter Passform – GoogleAI erwähnt Zuschneiden ohne Qualitätsvorbehalt.
    Risiken bei falscher Filterklasse ✅ Konsens Überhitzung des Gebläsemotors, reduzierter Luftdurchsatz, erhöhter Energieverbrauch, mögliche Schutzabschaltung, langfristiger Verschleiß, ggf. Filterumgehung bei mangelhafter Dichtung.
    Normative Einordnung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen benennen explizit EN 779:2012 und quantifizieren die Effizienz; GoogleAI erwähnt die Norm nicht, vermittelt aber korrekt die Funktionsfolgen.
    🔴 Risiko Einbau eines G4-Filters statt G3 Erhöhter Druckverlust → Gebläseüberlastung, Überhitzung, vorzeitiger Ausfall
    🔴 Risiko Falscher Zuschnitt oder unzureichende Dichtung der G3-Matte Luftumgehung → reduzierte Filterwirkung, erhöhte Staubbelastung in der Raumluft
    🔴 Risiko Bezug nicht zertifizierter "G3-ähnlicher" Filtermatten Unbekannte Abscheideleistung → mögliche Untertüchtigung, Verstoß gegen Herstellervorgaben
    🔴 Risiko Regelmäßiger Filterwechsel unterbleibt Verstopfung → weiterer Druckanstieg, Leistungsabfall, Geruchsentwicklung, Schimmelrisiko
    🔴 Risiko Nicht fachgerechte Handhabung beim Filterwechsel (z. B. Berührung der Filteroberfläche) Verunreinigung oder Beschädigung der Filterstruktur → reduzierte Effizienz, Verkürzung der Standzeit
    ✅ Chance Kauf von G3-Matten als Rollenware im Fachhandel Kosteneinsparung bis zu 60 % gegenüber Original-Ersatzteilen bei gleicher Normkonformität
    ✅ Chance Verwendung von zertifizierten G3-Filtern mit antistatischer oder antimikrobieller Beschichtung Verbesserte Raumluftqualität und längere Standzeit – bei bauphysikalisch abgesicherter Einbausituation
    ✅ Chance Regelmäßige Dokumentation der Filterwechsel (Datum, Hersteller, Batch) Nachweis für Garantieansprüche, frühzeitige Erkennung von Verschleißmustern
    ✅ Chance Fachgerechte Montage durch zertifizierten HLK-Betrieb Sichere Einhaltung aller Hersteller-Vorgaben, Erhalt der Garantie, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Integration eines Druckdifferenz-Anzeigers beim nachträglichen Retrofit Frühzeitige Warnung vor Verstopfung oder Undichtigkeiten – ohne manuelle Prüfung
    1. Sofort Filterklasse prüfen und einhalten: Öffnen Sie das Lüftungsgerät und überprüfen Sie die aktuelle Filterklasse – ersetzen Sie nur mit zertifizierten G3-Filtern nach EN 779:2012.
    2. Original-Dokumentation konsultieren: Laden Sie die Betriebsanleitung Ihres Stiebel Eltron Geräts (z. B. EWT 300/400) direkt von der Hersteller-Website herunter und notieren Sie die exakten Filtermaße (z. B. 120 × 300 mm).
    3. Bezug über vertrauenswürdigen Fachhändler: Bestellen Sie G3-Filtermatten als Meterware von zertifizierten Anbietern wie Camfil, Mann+Hummel oder Klima-Shop – nicht über allgemeine Online-Marktplätze ohne Prüfsiegel.
    4. Zuschnitt und Einbau kontrollieren: Schneiden Sie die Matte mit Lineal und scharfem Cutter zu, prüfen Sie den Sitz an allen vier Seiten und achten Sie auf keinerlei Luftritzen oder Faltenbildung.
    5. Filterwechsel-Dokumentation anlegen: Führen Sie ein einfaches Logbuch mit Datum, Hersteller, Batch-Nummer und visuellem Zustand (z. B. "leicht staubig", "feucht", "verfärbt").
    6. Druckdifferenz prüfen: Nach dem Einbau starten Sie das Gerät und achten 10 Minuten lang auf ungewöhnliche Geräusche, Vibrationen oder Luftstromveränderung – bei Auffälligkeiten sofort ausschalten.
    Filterklasse
    Die Filterklasse gibt die Effizienz eines Luftfilters bei der Abscheidung von Partikeln an. Sie wird nach der Norm EN 779 in verschiedene Klassen (G1 bis F9) eingeteilt. Höhere Klassen filtern kleinere Partikel.
    Verwandte Begriffe: G3, G4, M5, F7, Abscheidegrad
    G3 Filter
    Ein Luftfilter der Filterklasse G3. Er filtert gröbere Partikel wie Staub, Pollen und Sand.
    Verwandte Begriffe: Filterklasse, Luftfilter, Vorfilter
    G4 Filter
    Ein Luftfilter der Filterklasse G4. Er filtert feinere Partikel als G3 Filter, z.B. Feinstaub und Bakterien.
    Verwandte Begriffe: Filterklasse, Luftfilter, Feinfilter
    Lüftungsanlage
    Eine Anlage zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Räumen. Sie sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch und verbessert die Luftqualität.
    Verwandte Begriffe: Wohnraumlüftung, zentrale Lüftungsanlage, dezentrale Lüftungsanlage
    Filtermatte
    Ein flächiges Filtermedium, das in Lüftungsanlagen zur Abscheidung von Partikeln eingesetzt wird. Sie besteht meist aus synthetischen Fasern oder Zellulose.
    Verwandte Begriffe: Luftfilter, Filtervlies, Taschenfilter
    Stiebel Eltron
    Ein deutscher Hersteller von Heizungs-, Lüftungs- und Warmwassertechnik. Das Unternehmen bietet auch Lüftungsanlagen mit passenden Filtern an.
    Verwandte Begriffe: Gerätehersteller, Lüftungstechnik, Heizungstechnik
    Luftdurchsatz
    Die Menge an Luft, die in einer bestimmten Zeit durch ein Lüftungssystem strömt. Ein ausreichender Luftdurchsatz ist wichtig für eine gute Raumluftqualität.
    Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Luftwechselrate, Belüftung
    1. Was bedeuten die Filterklassen G3 und G4?
      Die Filterklassen G3 und G4 geben die Abscheideleistung von Luftfiltern an. G3 Filter sind gröber und filtern größere Partikel, während G4 Filter feiner sind und auch kleinere Partikel zurückhalten.
    2. Kann ich einen G4 Filter anstelle eines G3 Filters verwenden?
      Wenn der Gerätehersteller explizit einen G3 Filter vorschreibt, sollten Sie sich daran halten. Ein feinerer Filter (G4) kann den Luftdurchsatz reduzieren und die Leistung des Gerätes beeinträchtigen.
    3. Wo kann ich G3 Filtermatten kaufen?
      G3 Filtermatten sind in Online-Shops, bei Spezialisten für Lüftungstechnik und eventuell direkt beim Gerätehersteller erhältlich.
    4. Wie oft sollte ich die Filtermatten wechseln?
      Die Häufigkeit des Filterwechsels hängt von der Nutzung der Lüftungsanlage und der Staubbelastung ab. In der Regel empfiehlt sich ein Wechsel alle 3 bis 6 Monate.
    5. Kann ich Filtermatten selbst zuschneiden?
      Ja, Sie können größere Filtermatten kaufen und diese auf die benötigte Größe zuschneiden. Achten Sie auf die korrekten Abmessungen für Ihr Gerät.
    6. Was passiert, wenn ich den Filter nicht regelmäßig wechsle?
      Ein verschmutzter Filter reduziert den Luftdurchsatz, erhöht den Energieverbrauch und kann die Lebensdauer des Gerätes verkürzen. Zudem kann es zu einer höheren Staubbelastung in den Räumen kommen.
    7. Sind G3 und G4 Filter waschbar?
      Die meisten Filtermatten sind nicht waschbar und müssen nach Gebrauch ausgetauscht werden. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    8. Gibt es spezielle Filter für Allergiker?
      Für Allergiker gibt es spezielle Filter mit höheren Filterklassen (z.B. M5 oder F7), die auch Pollen und Feinstaub zurückhalten. Diese sind jedoch nicht für alle Lüftungsanlagen geeignet.
    • Filterwechsel bei Lüftungsanlagen
      Anleitung und Tipps zum richtigen Wechsel der Filter in Ihrer Lüftungsanlage.
    • Unterschiedliche Filterklassen im Vergleich
      Eine Übersicht über die verschiedenen Filterklassen und ihre Anwendungsbereiche.
    • Feinstaubfilter für Wohnräume
      Informationen über spezielle Filter zur Reduzierung der Feinstaubbelastung in Innenräumen.
    • Optimale Luftfeuchtigkeit im Haus
      Tipps zur Aufrechterhaltung einer gesunden Luftfeuchtigkeit in Ihren Wohnräumen.
    • Wartung von Lüftungsanlagen
      Hinweise zur regelmäßigen Wartung Ihrer Lüftungsanlage für eine lange Lebensdauer.
  2. G4 Filtermatte: Widerstand & Bezugsquelle – Unterkofler
    G4 ist feiner als G3
    Ob Ihr Lüftungsgerät auch G4 verträgt, sollte in der Bedienungsanleitung oder beim Hersteller zu erfahren sein. Evtl. muss die Luftstromregelung an den etwas höhereh Widerstand der G4 Matten angeglichen werden. Ich beziehe meine G4 Filter als Rolle, 20 mx2 m bei
  3. G3/G4 Filter: Durchlässigkeit & Anwendung im Erdwärmetauscher
    G4 mit größerem Widerstand?
    Danke für den Tipp! Aber ich dachte eigentlich, dass G4 gröber ist und deshalb durchlässiger!? Was stimmt denn nun? Hoffentlich habe ich beim EWT mit G4 den richtigen  -  groben  -  Filter?
    Für mein Gerät benötige ich übrigens G3-Filter  -  und die suche ich immer noch.
  4. Filterklassen: Übersicht & Vergleich nach EN 779
    Filterklassen
    finden sich hier:
  5. Luftfilter: Funktionsweise & Auswahl – Info-PDF
  6. G3/G4 im EWT: Druckabfall & Filterauswahl – Empfehlung?
    Na toll!
    Danke für die Tabelle. Also ist G4 feiner als G3. Dann frage ich mich nur, warum mir für den Erdwärmetauscher G4 empfohlen wurde? Schließlich soll nur grober Schmutz und Insekten abgehalten werden, der Druckabfall aber soll so schwach wie möglich sein. Dann wäre G3 doch besser!?
    Wie auch immer: wo bekomme ich G3-Filtermatten für die Lüftungsanlage denn jetzt her? Hat denn wirklich niemand 'ne Idee?
  7. Erdwärmetauscher: Bericht zu Filtern & Luftqualität
    lohnt sich
    ... zum nachlesen
  8. G3 Filter kaufen: Bezugsquellen & Mengenanforderungen
    Bezugsquelle auch für G3 Filter
    wäre z.B. ebenfalls die o.a. Fa. Unterkofler. Oder der Hersteller des Lüftungsgerätes selber, aber die lassen sich meist "etwas mehr" dafür bezahlen. Wenn eine 20x2 m Rolle für Sie alleine zu groß ist (für den Hersteller ist das eher eine homöopatische Menge), dann suchen Sie sich vielleicht noch jemanden, der sich daran beteiligt.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    G3 vs. G4 Filtermatte: Unterschiede & Bezugsquellen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Unterschied zwischen G3 und G4 Filtermatten, insbesondere in Bezug auf ihre Feinheit und den resultierenden Druckabfall in Lüftungsanlagen und Erdwärmetauschern. Es wird geklärt, dass G4 Filter feiner sind als G3 Filter. Die Teilnehmer suchen nach Bezugsquellen für G3 Filtermatten zum Selbstzuschneiden, da diese für bestimmte Geräte (z.B. Stiebel Eltron Lüftungsanlagen) empfohlen werden. Die Firma Unterkofler wird als mögliche Bezugsquelle genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ob ein Lüftungsgerät G4 Filter verträgt, sollte in der Bedienungsanleitung geprüft werden, wie im Beitrag G4 Filtermatte: Widerstand & Bezugsquelle – Unterkofler erwähnt. Gegebenenfalls muss die Luftstromregelung angepasst werden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Tabelle mit Filterklassen findet sich unter Filterklassen: Übersicht & Vergleich nach EN 779. Diese Information hilft bei der Auswahl der passenden Filtermatte für die jeweilige Anwendung.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Luftfilter: Funktionsweise & Auswahl – Info-PDF bietet detaillierte Informationen zur Funktionsweise von Luftfiltern und deren Auswahlkriterien. Dies ist besonders relevant für die Optimierung der Lüftungsanlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Für den Erdwärmetauscher sollte geprüft werden, ob ein G3 Filter nicht besser geeignet ist, um den Druckabfall zu minimieren, wie im Beitrag G3/G4 im EWT: Druckabfall & Filterauswahl – Empfehlung? diskutiert. Bezugsquellen für G3 Filtermatten finden sich möglicherweise bei Unterkofler oder direkt beim Hersteller des Lüftungsgerätes, siehe G3 Filter kaufen: Bezugsquellen & Mengenanforderungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Filter, Filtermatte, Lüftungsanlage, Stiebel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alpha-Innotec Lüftungsanlage: Filterwechsel – Original vs. Nachbau, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Kontrollierte Wohnraumlüftung: Nachteile, Risiken (Schimmel, Staub) & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Dunstabzugshaube an Wohnraumlüftung anschließen? Risiken, Filter & Alternativen
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Lüftungsanlage im Niedrigenergiehaus: Notwendigkeit, Kosten & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - LWZ 303 Stiebel Eltron Wärmepumpe: Erfahrungen, Verbrauch, Solar & Filterwechsel?
  6. BAU-Forum - Lüftung - Zentrale Lüftungsanlage reinigen: Kosten, Anbieter & Staubentfernung im PLZ 895** / 734**?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Wohnraumlüftung im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen nach 8 Jahren – Probleme mit trockener Luft?
  8. BAU-Forum - Lüftung - Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) im EFH: 10-Jahres-Bilanz zu Kosten, Wartung & Erfahrungen
  9. BAU-Forum - Lüftung - Feinstaubfilter für Lüftungsanlage nachrüsten: Sinnvoll für Allergiker? Kosten & Anleitung
  10. BAU-Forum - Lüftung - G4 Filter für Wohnraumlüftung: 5mm Stärke, Kosten & Alternativen für Selbstzuschnitt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Filter, Filtermatte, Lüftungsanlage, Stiebel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Filter, Filtermatte, Lüftungsanlage, Stiebel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: G3 vs. G4 Filtermatte: Unterschied, Verwendung & wo G3 Filter kaufen?
Suche nach: G3 oder G4 Filter? Unterschiede & Kauf
Suche nach: G3 Filter, G4 Filter, Filtermatte, Lüftungsanlage, Stiebel Eltron, Filterklassen, Luftfilter, Selbstzuschneiden
