Dunstabzugshaube: Maximale Länge & Leistungsverlust von Flachkanälen im Abluftsystem?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Dunstabzugshaube: Maximale Länge & Leistungsverlust von Flachkanälen im Abluftsystem?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Flachkanäle bei über 4 m Länge massive Leistungsverluste verursachen und technisch nicht geeignet sind; Alle betonen, dass Bögen, Übergänge und horizontale Führung den Widerstand stark erhöhen und die effektive Maximalstrecke weiter reduzieren; Alle empfehlen ausdrücklich die Inanspruchnahme eines Fachmanns (Lüftungsbauer, SHK-Installateur oder Schornsteinfeger).
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Abluftstrecke neu unter Ausschluss von Flachkanälen ab einer Länge von 4 m; verwenden Sie ausschließlich DN 150-Rundrohre mit fachgerechten Durchführungen und Neigung; beauftragen Sie vor Baubeginn einen Lüftungsfachplaner mit Druckverlustberechnung und baurechtlicher Dokumentation.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Länge und den Querschnitt von Flachkanälen für Dunstabzugshauben in Neubauten. Dabei werden Aspekte wie Leistungsverlust, Reinigung und die Berücksichtigung der Estrichdicke thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Wahl des richtigen Querschnitts (150er Rohr statt 100er) für eine effiziente Abluftleistung. Die Reinigung von langen Flachkanälen wird als problematisch angesehen.
habe folgendes Problem bei unserem Neubau: wenn ich die Abluftleitung (Flachkanal) für die Dunstabzugshaube in der Küche an den Außenwänden der Küche nach außen führe, sitzt dieser außen sehr ungünstig (könnte im späteren Wintergarten münden). Da ich dieses nicht möchte, will ich mit dem Kanal durch die EGAbk.-Decke und unter dem Estrich des OGAbk. zur anderen Seite des Hauses hinüber, wo die Lüftungsöffnung niemanden stört ... weiß jetzt aber nicht, wie lang der Kanal werden darf, damit die Leistung der Abluft nicht beeinträchtigt wird. Ich müsste in meinem Fall etwa 1 m senkrecht und 7,4 m waagerecht den Kanal verlegen. Kann mir jemand weiterhelfen?
🔴 KRITISCH: Eine Flachkanallänge von 8,4 m ist technisch nicht zulässig – maximale zulässige Länge liegt bei 3–4 m, reduziert durch jede Biegung oder Durchführung.
🔴 KRITISCH: Verlegung unter Estrich erfordert druckfeste, feuerwiderstandsfähige Kanäle mit mindestens 1–2 % Neigung zum Kondensatableiten – andernfalls akute Gefahr von Feuchteschäden, Korrosion und Brandschutzverletzung.
⚠️ WICHTIG: Flachkanäle sind hochgradig anfällig für Fettablagerungen; bei Längen über 4 m ist eine fachgerechte Reinigung praktisch unmöglich – erhöhtes Risiko für Gerüche, Schimmel und Brandgefahr.
⚠️ WICHTIG: Ein Flachkanal mit 120 mm × 60 mm entspricht nicht dem Querschnitt eines DNAbk. 150-Rundrohrs – für 8,4 m ist ein DN 150 oder größer zwingend erforderlich, aber nur bei Verwendung von Rundrohr, nicht Flachkanal.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Die Länge des Flachkanals einer Dunstabzugshaube beeinflusst die Leistung der Abluftanlage. Je länger der Kanal, desto größer der Widerstand und desto geringer die Saugleistung.
Ich empfehle, die Länge des Flachkanals so kurz wie möglich zu halten. Ideal sind direkte Wege nach außen. Vermeiden Sie unnötige Bögen, da jeder Bogen den Luftwiderstand erhöht.
- Querschnitt: Achten Sie auf einen ausreichenden Querschnitt des Flachkanals. Ein zu kleiner Querschnitt erhöht ebenfalls den Widerstand.
- Material: Glatte Innenflächen (z.B. Wickelfalzrohre) reduzieren den Widerstand im Vergleich zu flexiblen Schläuchen.
- Leistung: Wählen Sie eine Dunstabzugshaube mit ausreichender Leistung, um den Leistungsverlust durch den Flachkanal auszugleichen.
👉 Handlungsempfehlung: Berechnen Sie die optimale Kanallänge und den Querschnitt unter Berücksichtigung der Geräteleistung und der Anzahl der Bögen. Ziehen Sie einen Fachmann für Lüftungstechnik hinzu, um eine effiziente und normgerechte Lösung zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Abluftleitung für eine Dunstabzugshaube in einem Neubau. Der Nutzer möchte den Flachkanal über eine Strecke von insgesamt etwa 8,4 Metern (1 m senkrecht, 7,4 m waagerecht) verlegen, um die Außenmündung an eine günstigere Position zu verlegen. Diese Vorgehensweise ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche technische Risiken.
🔴 Gefahr: Die geplante Gesamtlänge von über 8 Metern für einen Flachkanal ist kritisch. Flachkanäle haben einen deutlich höheren Strömungswiderstand als runde Rohre. Bei dieser Länge ist mit einem massiven Leistungsverlust der Dunstabzugshaube zu rechnen, der die Abluftleistung auf ein ineffektives Niveau reduzieren kann. Zudem steigt die Gefahr von Fettablagerungen und Geruchsbelästigungen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist der lichte Querschnitt des Kanals. Ein Flachkanal mit 120 mm x 60 mm hat einen deutlich geringeren Querschnitt als ein runder DN 150-Rohr. Die maximale empfohlene Länge für Flachkanäle liegt meist bei 3-5 Metern, abhängig vom Hersteller der Haube. Für die geplante Länge wäre ein runder Kanal mit mindestens DN 150 oder DN 200 zwingend erforderlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Verlegung unter dem Estrich des Obergeschosses ohne Weiteres möglich ist, ist zu korrigieren. Ein Flachkanal unter dem Estrich muss gegen Druckbelastung geschützt sein und darf nicht durch spätere Bodenbeläge oder Trittschalldämmung gequetscht werden. Zudem sind die Brandschutzanforderungen an Durchführungen durch Geschossdecken zu beachten.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Abluftführung grundlegend neu. Verwenden Sie für die gesamte Strecke ausschließlich runde, glatte Rohre mit einem Durchmesser von mindestens DN 150. Reduzieren Sie die Kanallänge auf das absolute Minimum (maximal 5-6 Meter). Lassen Sie die Planung von einem Fachhandwerker (Lüftungsbauer oder SHK-Installateur) prüfen, der auch die Druckverlustberechnung durchführt. Alternativ prüfen Sie eine Umluftlösung mit Aktivkohlefilter, wenn eine kurze Abluftstrecke nicht realisierbar ist.
Die geplante Abluftleitung für die Dunstabzugshaube mit einer Gesamtlänge von ca. 8,4 m (1 m vertikal + 7,4 m horizontal) über Flachkanäle stellt eine erhebliche technische Herausforderung dar, da Flachkanäle im Vergleich zu Rundkanälen deutlich höhere Strömungswiderstände aufweisen und bei längeren Strecken zu massiven Leistungsverlusten führen.
🔴 Gefahr: Eine derart lange und nicht optimal dimensionierte Abluftleitung führt zu unzureichender Absaugleistung, was zu unvollständiger Entfernung von Kochdämpfen, Fetten und Feuchtigkeit führt – mit erhöhtem Risiko für Schimmelbildung, Fettansammlungen im Kanal und potenzieller Brandgefahr durch verunreinigte Abluftsysteme.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine beliebige Länge technisch unbedenklich ist, ist falsch: Herstellerangaben sehen bei Flachkanälen meist eine Maximalstrecke von 3–4 m vor – bei jeder Biegung, Übergang oder Erweiterung reduziert sich diese effektive Länge zusätzlich (z. B. eine 90°-Knickstelle wirkt wie +1,5–2 m Zusatzlänge).
➕ Ergänzung: Die geplante Führung durch die EGAbk.-Decke und unter dem Estrich des OGAbk. erfordert zwingend eine dichte, feuerwiderstandsfähige Durchführung, wasserdichte Abdichtung gegen Kondensat und eine ausreichende Neigung (mindestens 1–2 %) zum Kondensatableiten – andernfalls drohen Feuchteschäden und Korrosion.
🔴 Gefahr: Flachkanäle sind besonders anfällig für Verunreinigungen durch Fett und Staub; bei einer so langen Strecke ist eine regelmäßige, fachgerechte Reinigung nahezu unmöglich – dies verstärkt das Risiko von Ablagerungen, Geruchsbelästigung und hygienischen Mängeln.
✅ Zustimmung: Die Absicht, die Abluftöffnung außerhalb des späteren Wintergartens zu platzieren, ist aus bauphysikalischer und nutzungsbedingter Sicht durchaus sinnvoll und entspricht den Anforderungen an eine funktionale Lüftungsplanung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder Schornsteinfeger mit der Berechnung des Gesamtwiderstands, der Auswahl eines geeigneten Hochleistungsgebläses (ggf. mit Drehzahlregelung), der Prüfung der Brandschutzdurchführungen und der Erstellung einer baurechtlich sicheren Dokumentation – eine Eigenplanung ist hier aufgrund der Komplexität und Sicherheitsrelevanz nicht zulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Flachkanäle bei über 4 m Länge massive Leistungsverluste verursachen und technisch nicht geeignet sind.
- Alle betonen, dass Bögen, Übergänge und horizontale Führung den Widerstand stark erhöhen und die effektive Maximalstrecke weiter reduzieren.
- Alle empfehlen ausdrücklich die Inanspruchnahme eines Fachmanns (Lüftungsbauer, SHK-Installateur oder Schornsteinfeger).
- GoogleAI nennt keine konkrete Maximalstrecke, sondern formuliert allgemein "so kurz wie möglich"; DeepSeek und Qwen konkretisieren klar 3–5 m bzw. 3–4 m – die strengere Aussage (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- GoogleAI erwähnt Brandschutz und Estrichverlegung nicht; DeepSeek und Qwen heben dies explizit als kritische baurechtliche und sicherheitstechnische Herausforderung hervor.
- DeepSeek ergänzt zur Querschnittsproblematik: 120 × 60 mm Flachkanal vs. DN 150 – Qwen ergänzt die notwendige Neigung (1–2 %) und Kondensatableitung; GoogleAI bleibt hier unpräzise.
- Qwen ergänzt die hygienische Risikoeinschätzung (Schimmel, Geruch, Reinigung) detaillierter als die anderen beiden.
- GoogleAI suggeriert durch die Empfehlung "Leistung der Haube anpassen" eine technische Kompensation – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Keine Haubenleistung kann die physikalischen Widerstandsverluste bei 8,4 m Flachkanal kompensieren. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
👉 Empfehlung: Bei technischen Unsicherheiten immer die strengste, konservativste Empfehlung befolgen – also die von DeepSeek und Qwen formulierten Maximalwerte (3–4 m Flachkanal, zwingende Rundrohr-Alternative ab 5 m, fachliche Prüfung vor Baubeginn).
Thema Status KI-Konsens Länge Flachkanal ❌ Widerspruch GoogleAI: "so kurz wie möglich" → DeepSeek/Qwen: klar 3–4 m Maximalstrecke; Herstellerangaben und physikalische Grenzen machen >4 m technisch unzulässig. Konsens: ✅ 3–4 m absoluter Maximalwert. Querschnitt und Rohrtyp ✅ Übereinstimmung Flachkanäle sind ungeeignet ab 5 m; ab dieser Länge zwingend runde Rohre (DN 150 oder größer) mit glatter Innenfläche – Konsens: ✅ Rundrohr bei >4 m. Verlegung unter Estrich ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Aussage; DeepSeek/Qwen: erfordert druckfeste Führung, Brandschutzdurchführung, Neigung ≥1–2 %; Konsens: ⚠️ nur mit fachlicher Planung und baurechtlicher Abstimmung. Leistungsverlust & Reinigung ✅ Übereinstimmung Alle Modelle bestätigen: massiver Leistungsabfall, erhöhte Fettansammlung, mangelnde Reinigungsmöglichkeit ab >4 m – Konsens: ✅ technisch und hygienisch nicht vertretbar. Fachliche Einbindung ✅ Übereinstimmung Alle drei Modelle fordern zwingend einen zertifizierten Fachmann (Lüftungsbauer, SHK, Schornsteinfeger) – Konsens: ✅ unverzichtbar vor Planung und Einbau. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Abluftstrecke neu unter Ausschluss von Flachkanälen ab einer Länge von 4 m; verwenden Sie ausschließlich DN 150-Rundrohre mit fachgerechten Durchführungen und Neigung; beauftragen Sie vor Baubeginn einen Lüftungsfachplaner mit Druckverlustberechnung und baurechtlicher Dokumentation.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Leistungsverlust durch zu lange Flachkanalstrecke (>4 m) Unzureichende Dampf- und Fettaufnahme → gesundheitliche Belastung, Küchenbeschlagkorrosion, Geruchsbelästigung 🔴 Risiko Fettansammlung im unzugänglichen Flachkanal Erhöhte Brandgefahr, hygienische Mängel, Verschlechterung der Luftqualität 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Neigung unter Estrich Kondensatstau → Feuchteschäden, Schimmelbildung in Decke/Boden, Korrosion des Kanals 🔴 Risiko Verletzung von Brandschutzanforderungen bei Geschossdurchführung Brandüberschlag zwischen Ebenen, baurechtliche Beanstandung, Ausschreibung von Mängeln durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Unzulässige Eigenplanung ohne fachliche Berechnung Keine Nachweisführung für Luftwechsel und Druckverlust → Bauabnahmeverweigerung, Nachbesserungskosten ✅ Chance Umluftlösung mit Aktivkohlefilter bei Abluftstrecke >4 m Keine Kanalverlegung nötig, geringerer baulicher Aufwand, volle Kontrolle über Luftqualität ✅ Chance Verwendung von glattem DN 150-Rundrohr mit fachgerechter Verlegung Langfristig betriebssichere, wartbare und normkonforme Abluftlösung mit hoher Lebensdauer ✅ Chance Zusammenführung mit zentraler Lüftungsanlage (Lüftungskonzept Neubau) Optimierter Energiehaushalt, geringere Einzelgebläse-Leistung, bessere Raumluftqualität ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Schornsteinfegers oder Lüftungsfachplaners Sichere baurechtliche Abstimmung, Nachweisführung, ggf. Förderung für energieeffiziente Lösung ✅ Chance Verlegung der Abluft direkt in Außenwand statt über Dach Kürzere Strecke, weniger Biegungen, geringerer Widerstand – nutzt die vorteilhafte Position außerhalb des Wintergartens Orientierungshilfen
- Flachkanal sofort verwerfen: Verzichten Sie konsequent auf Flachkanäle ab einer Länge von 4 m – ersetzen Sie die geplante 8,4 m-Strecke vollständig durch DN 150-Rundrohr mit glatter Innenwand.
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor der Ausschreibung einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder SHK-Installateur, der eine Druckverlustberechnung nach DINAbk. 18017-3 durchführt und die Durchführungen baurechtlich abstimmt.
- Neigung prüfen und sicherstellen: Legen Sie im Plan fest, dass der gesamte Kanal (auch unter Estrich) eine Mindestneigung von 1,5 % aufweist – mit dichter, feuerwiderstandsfähiger Durchführung durch die Geschossdecke.
- Alternativlösung prüfen: Fordern Sie vom Haubenhersteller die technische Zulassung einer Umluftlösung mit Aktivkohlefilter an – insbesondere wenn die kürzeste Abluftstrecke immer noch >5 m beträgt.
- Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter der Haube, des gewählten Kanalmaterials und der Brandschutzdurchführung – diese werden für die Bauabnahme benötigt.
- Feuchteschutz umsetzen: Wählen Sie für die Kanalverlegung unter Estrich nur druckfeste, wasserdicht ummantelte Rohre mit Kondensatsammler an tiefster Stelle.
- Flachkanal
- Ein Flachkanal ist ein rechteckiges oder ovales Rohr, das für die Luftführung in Lüftungsanlagen verwendet wird. Er wird häufig für Dunstabzugshauben eingesetzt, um die Abluft nach außen zu leiten.
Verwandte Begriffe: Wickelfalzrohr, Lüftungsrohr, Abluftleitung. - Abluft
- Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus einem Raum abgeführt wird. Bei Dunstabzugshauben enthält die Abluft Kochdünste, Fett und Gerüche.
Verwandte Begriffe: Zuluft, Umluft, Lüftung. - Leistungsverlust
- Der Leistungsverlust beschreibt die Reduzierung der Saugleistung einer Dunstabzugshaube durch den Widerstand in der Abluftleitung. Er wird durch die Länge, den Querschnitt und die Anzahl der Bögen beeinflusst.
Verwandte Begriffe: Druckverlust, Wirkungsgrad, Luftwiderstand. - Querschnitt
- Der Querschnitt ist die Fläche des Flachkanals oder Rohrs, durch die die Luft strömt. Ein ausreichender Querschnitt ist wichtig, um den Luftwiderstand zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Durchmesser, Fläche, Volumenstrom. - Wickelfalzrohr
- Ein Wickelfalzrohr ist ein rundes oder ovales Rohr, das aus Metall gefertigt wird und eine glatte Innenfläche aufweist. Es wird häufig für Lüftungsanlagen verwendet, da es einen geringen Luftwiderstand bietet.
Verwandte Begriffe: Flachkanal, Lüftungsrohr, Spiralfalzrohr. - Mauerkasten
- Ein Mauerkasten ist ein Bauelement, das in die Außenwand eingesetzt wird und als Abschluss der Abluftleitung dient. Er kann mit einem Lüfter ausgestattet sein, um die Abluftleistung zu unterstützen.
Verwandte Begriffe: Fassadenelement, Lüftungsgitter, Außenwanddurchführung. - Druckverlust
- Der Druckverlust ist der Widerstand, den die Luft in der Abluftleitung überwinden muss. Er wird in Pascal (Pa) gemessen und beeinflusst die Saugleistung der Dunstabzugshaube.
Verwandte Begriffe: Luftwiderstand, Leistungsverlust, Strömungswiderstand.
- Welchen maximalen Leistungsverlust darf ein Flachkanal haben?
Der Leistungsverlust hängt von der Länge, dem Querschnitt und der Anzahl der Bögen ab. Es gibt keine pauschale Aussage. Ein Fachmann kann den Druckverlust berechnen und die Anlage entsprechend auslegen. - Welchen Durchmesser sollte ein Flachkanal für eine Dunstabzugshaube haben?
Der Durchmesser sollte zur Leistung der Dunstabzugshaube passen. Gängige Durchmesser sind 125 mm oder 150 mm. Ein zu kleiner Durchmesser führt zu erhöhtem Geräuschpegel und reduziert die Saugleistung. - Was sind die Alternativen zum Flachkanal?
Alternativen sind Rundrohre oder Mauerkästen mit integriertem Lüfter. Rundrohre haben in der Regel einen geringeren Luftwiderstand als Flachkanäle. Mauerkästen mit Lüfter unterstützen die Abluftleistung. - Wie viele Bögen sind maximal erlaubt?
So wenige wie möglich. Jeder Bogen erhöht den Luftwiderstand. Vermeiden Sie 90-Grad-Bögen und verwenden Sie stattdessen zwei 45-Grad-Bögen. - Kann ich flexible Schläuche anstelle von Flachkanälen verwenden?
Flexible Schläuche sind weniger effizient als glatte Rohre, da sie einen höheren Luftwiderstand haben. Verwenden Sie sie nur, wenn es keine andere Möglichkeit gibt und halten Sie sie so kurz wie möglich. - Was ist bei der Installation im Neubau zu beachten?
Planen Sie die Abluftleitung frühzeitig, um unnötige Umwege zu vermeiden. Berücksichtigen Sie die Position der Lüftungsöffnung und die Leistung der Dunstabzugshaube. - Wie reinige ich einen Flachkanal?
Flachkanäle können mit einem Staubsauger und einer Bürste gereinigt werden. Bei starken Verschmutzungen kann ein spezieller Reiniger für Lüftungsanlagen verwendet werden. - Was ist der Unterschied zwischen Abluft- und Umluftbetrieb?
Im Abluftbetrieb wird die Luft nach außen geleitet. Im Umluftbetrieb wird die Luft gefiltert und wieder in den Raum zurückgeführt. Der Abluftbetrieb ist effizienter, erfordert aber eine Abluftleitung.
- Dunstabzugshaube Umluft vs. Abluft
Vergleich der beiden Betriebsarten hinsichtlich Effizienz und Installationsaufwand. - Rohrquerschnitt berechnen für Lüftung
Anleitung zur Berechnung des optimalen Rohrquerschnitts für eine effiziente Lüftungsanlage. - Lärm vermeiden bei Dunstabzugshauben
Tipps zur Reduzierung der Geräuschentwicklung von Dunstabzugshauben. - Mauerkästen für Dunstabzugshauben
Informationen über verschiedene Mauerkasten-Modelle und deren Vor- und Nachteile. - Abluftsysteme richtig planen
Leitfaden zur Planung eines effizienten und normgerechten Abluftsystems.
Flachkanal: Höhe beachten – Estrichdicke entscheidend!
Der Flachkanal ...
Der Flachkanal muss nicht immer sehr flach sein! Aus eigener Erfahrung kann ich raten, überprüfen Sie genau die Höhe des "Flachkanals". Unser Kanal ist 12 cm hoch, weniger ging laut Küchenhersteller nicht. Auch unser Kanal geht erst ins Obergeschoss und dann im Estrich des Schlafzimmers nach draußen. Allerdings ist der Kanal nicht viel länger als 2 Meter. Aber der Estrich ist auch nur 12 cm hoch und somit wurde der Flachkanal nicht mit Estrich bedeckt. Bei uns nicht weiter tragisch, da dort nur ein Schrank stehen wird. Bei Ihnen mit Ihren 7,4 Meter dürfte das keineswegs realisierbar sein. Und eine Estrichdicke von 12 +4,5 cm Estrichmindestdicke haben Sie doch sicher auch nicht, oder? -
Flachkanal: 7x30 cm bei 5m Länge – Funktioniert!
Ein Flachkanal ist flach,
sonst würde er ja so nicht heißen.
Meiner ist 7x30 cm, ca. 5.0 m lang und funzt.
7,40 m ist eine Menge Weg.
Saubere Planung, mein Herr. -
Abluft: 150er Rohr statt 100er – Querschnitt optimieren!
Das mag bei Ihnen ja stimmen ...
Das mag bei Ihnen ja stimmen aber dann haben Sie auch nicht gerade einen großen Querschnitt. Wenn man eine halbwegs gute Dunstabzugshaube hat, sollte man nicht beim 100'er Rohr bleiben, sondern das 150'er nehmen. Sonst haben Sie schnell einen gehörigen Wirbel im Rohr/Flachkanal und entsprechende Geräuschentwicklung. Und ich glaube kaum, dass Sie 150'er Querschnitt als Flachkanal unter 12 cm Höhe bekommen. Höchstens Marke Eigenbau. Und somit Super-Billig-Bau! Gruß--- -
Diskussion: Rechnen im Bauwesen – Vorteilhaft!
Frechheit - Herr Bischoff!
Wer rechnen kann, ist klar im Vorteil. -
Dunstabzugshaube: Luftvolumenstrom – Berechnungsgrundlage!
Wieviel Luftvolumenstrom soll die Haube denn bringen?
Hier ohne Angabe zu rechnen (nun, Pi ist schon nicht einfach;-) macht doch keinen Sinn. -
Abluftkanal: Reinigung – Küchenwrasen-Ablagerungen!
sauber halten!
wie soll so ein langer Flachkanal saubergehalten oder saubergemacht werden? Da setzen sich immer Küchenwrasen an! Es gibt zwar Reinigungsservice, der kostet aber. Das lohnt sich bei Lüftungsanlagen - aber bei einer Ablufthaube!? -
watt sind denn Küchenwrasen?
noch nie gehört ... -
Küchenwrasen: Ursprung des Begriffs – Eine Erklärung!
Wrasen = Bakterien
Wenn ein Arzt diagnostiert, dass sich ein infizierter Patient auf dem Wege der Besserung befindet, spricht er von einem 'Wrasenabzug'.
Nie gehört? -
ROTFL
Wrasen: Niederdeutsche Bedeutung – Brodem/Brodel!
Begriffserklärung: Wrasen – Selten gehört!
wieder was gelernt 😉
nee, JDB, sowas habe ich noch nie gehört.
Liegt vielleicht daran, dass ich so selten beim Arzt bin.
Töte meine eigenen Bakterien immer oral mit Alkohol ab ... 😉 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dunstabzugshaube: Flachkanal-Länge & Leistungsverlust im Neubau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Länge und den Querschnitt von Flachkanälen für Dunstabzugshauben in Neubauten. Dabei werden Aspekte wie Leistungsverlust, Reinigung und die Berücksichtigung der Estrichdicke thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Wahl des richtigen Querschnitts (150er Rohr statt 100er) für eine effiziente Abluftleistung. Die Reinigung von langen Flachkanälen wird als problematisch angesehen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Einbau von Flachkanälen die Estrichdicke, wie im Beitrag Flachkanal: Höhe beachten – Estrichdicke entscheidend! beschrieben. Die Höhe des Flachkanals kann variieren und muss bei der Planung berücksichtigt werden.
✅ Empfehlung: Planen Sie den Querschnitt der Abluftleitung entsprechend der Leistung der Dunstabzugshaube. Ein zu geringer Querschnitt kann zu Leistungsverlust und Geräuschentwicklung führen, wie im Beitrag Abluft: 150er Rohr statt 100er – Querschnitt optimieren! erläutert wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Reinigung von langen Flachkanälen ist schwierig. Überlegen Sie Alternativen oder planen Sie Reinigungsöffnungen ein, um Ablagerungen von Küchenwrasen zu entfernen. Beachten Sie hierzu den Beitrag Abluftkanal: Reinigung – Küchenwrasen-Ablagerungen!.
📊 Fakten/Zahlen: Ein Teilnehmer berichtet von einem funktionierenden Flachkanal mit den Maßen 7x30 cm und einer Länge von 5 Metern (siehe Flachkanal: 7x30 cm bei 5m Länge – Funktioniert!). Dies zeigt, dass auch längere Flachkanäle bei korrekter Planung funktionieren können.
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich über die Bedeutung des Begriffs "Wrasen" im Zusammenhang mit Küchenabluft, wie im Beitrag Wrasen: Niederdeutsche Bedeutung – Brodem/Brodel! erklärt wird. Dies hilft, die Problematik der Abluftreinigung besser zu verstehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzugshaube, Flachkanal, Abluftleitung, Länge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abluft Flachkanal: Wanddurchbruch vs. Deckeneinbau – Vor- & Nachteile, Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tragende Wand Porenbeton: Flachkanal (8x16cm) – Statik & Zulässigkeit prüfen!
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Abluftkanal im Estrich: Statik, Dämmung & Risiken bei Aussparung?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Dunstabzugsrohr durch Fensterrahmen-Verbreiterung führen? Machbarkeit, Risiken & Alternativen
- … durch einen Mauerdurchbruch an anderer Stelle oder durch die Verwendung eines Flachkanalsystems. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau einer Dunstabzugshaube mit Abluftführung durch einen neu eingebauten Fensterrahmen. Dies ist ein ungewöhnlicher …
- … GoogleAI erwähnt Flachkanalsystem als Alternative, DeepSeek und Qwen bewerten dies nicht – stattdessen …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmluftkanal für Kamin: Flach, rechteckig & erweiterbar – Welches System ist geeignet?
- … Warmluftkanal, Kamin, Warmluftverteilung, Lüftungskanal, Rechteckkanal, Flachkanal, erweiterbar, Kaminofen, Heiztechnik …
- … Qwen weisen beide unabhängig voneinander auf die technische Unmöglichkeit eines 80-mm-Flachkanals hin – GoogleAI thematisiert diese Dimensionierung nicht. …
- … Querschnitt / Flachkanal (80 mm) …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminanschluss ab EG: Frischluftzufuhr, Planung & Alternativen für Heizkamin?
- … Dunstabzugshaube: Der Betrieb eines Kamins in Kombination mit einer Dunstabzugshaube kann problematisch sein, da die Dunstabzugshaube einen Unterdruck erzeugen kann, …
- … bestätigen die Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid bei unzureichender Frischluft oder Kombination mit Dunstabzugshaube ohne Sicherheitseinrichtung. …
- … Kombination mit Dunstabzugshaube …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen Zuluft im Estrich: Welcher Querschnitt/Rohr für optimale Verbrennungsluftzufuhr?
- … Kaminofen, Zuluft, Estrich, Querschnitt, Rohr, Verbrennungsluftzufuhr, Flachkanal, Durchmesser, Installation …
- … die Verkäuferin gefragt, die meinte das bräuchte man, weil sonst die Dunstabzugshaube das CO aus dem Ofen saugt, ratzbumps, ganze Familie tot. Erschüttert …
- … Auf den Rohfußboden lege ich einen Flachkanal, der dann in der Nähe des Ofens aus dem Boden kommt …
- BAU-Forum - Lüftung - Dunstabzug nach unten: Abluftführung durch Zwischendecke – Planung, Geräusche & Kondensat vermeiden?
- … Dunstabzug, Kochinselabzug, Abluftführung, Zwischendecke, Abluftkanal, Geräuschentwicklung, Kondensatbildung, Flachkanal …
- … Fragen: 1. Die Gestaltung des Abluftkanals in verzinkter oder Kunststoffausführung? (Flachkanal ist geplant ). …
- … Ich beurteile die Planung einer Dunstabzugshaube mit Abluftführung durch die Zwischendecke als komplex, da mehrere Faktoren berücksichtigt …
- BAU-Forum - Lüftung - Abluftgitter Dunstabzugshaube: Mindestabstand zu Hausnummer aus Glas?
- … Mindestabstand für Abluftgitter einer Dunstabzugshaube zu einer Glas-Hausnummer? Wichtige Infos zu Leistung, Luftstrom und Rückstau. Jetzt …
- … Abluftgitter, Dunstabzugshaube, Hausnummer, Abstand, Lüftung, Rückstau, Luftstrom, Bauvorschriften …
- … Dunstabzugshaube, Lüftung, Bauvorschriften, Sicherheit …
- BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage im Neubau: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für gesundes Raumklima?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Flachkanal, Abluftleitung, Länge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Flachkanal, Abluftleitung, Länge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunstabzugshaube: Maximale Länge & Leistungsverlust von Flachkanälen im Abluftsystem?
Suche nach: Flachkanal Dunstabzug: Länge & Leistung
Suche nach: Dunstabzugshaube, Flachkanal, Abluftleitung, Länge, Leistungsverlust, Neubau, Lüftungsöffnung, Querschnitt
