Kaminofen Zuluft im Estrich: Welcher Querschnitt/Rohr für optimale Verbrennungsluftzufuhr?
❓ Fragestellung: Kaminofen Zuluft im Estrich: Welcher Querschnitt/Rohr für optimale Verbrennungsluftzufuhr?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen eindeutig vor der Gefahr von CO-Vergiftung bei unzureichender Zuluft; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Planung durch zertifizierte Fachkräfte (Ofenbauer, Schornsteinfegermeister); Alle lehnen KWL-Flachkanäle für Ofen-Zuluft ab – aus Gründen von Temperaturbeständigkeit, Feuerwiderstand und Dichtheit.
👉 Handlungsempfehlung: Planen und installieren Sie die Zuluftführung ausschließlich unter Einbindung eines zertifizierten Schornsteinfegermeisters – nur so ist die Einhaltung von FeuVO, DIN 18160-1/2 und Brandschutzanforderungen (EI 30) sichergestellt. Keine Eigenplanung, keine Verwendung von KWL-Komponenten, keine Inbetriebnahme ohne schriftliche Abnahme.
Die Wahl des richtigen Querschnitts und Rohrs für die Kaminofen Zuluft im Estrich ist entscheidend für eine optimale Verbrennungsluftzufuhr. Der Schornsteinfeger muss in die Planung einbezogen werden, da er das letzte Wort hat. Flachkanäle sind möglicherweise nicht ausreichend, und es sollte auf den Durchmesser geachtet werden, der vom Hersteller und Schornsteinfeger vorgegeben wird.
Mein Bau läuft gerade auch ohne mich so vor sich hin, da hatte ich heute Zeit, mal nach einem Kaminofen Ausschau zu halten. Oh wunder, auch diese Dinger verfügen meistens über eine Verbrennungsluftzufuhr. Habe die Verkäuferin gefragt, die meinte das bräuchte man, weil sonst die Dunstabzugshaube das CO aus dem Ofen saugt, ratzbumps, ganze Familie tot. Erschüttert verließ ich das Ofenstudio und habe sofort beschlossen dem drohenden Erstickungstod meiner Familie zuvorzukommen ...
Hier wie ich mir das vorstelle:
  • Auf den Rohfußboden lege ich einen Flachkanal, der dann in der Nähe des Ofens aus dem Boden kommt (am besten an der Wand). Nachdem der Estrich in zwei Wochen kommt, wird die Zeit recht knapp. Der Ofen ist im ersten Stock, also kann ich kein Loch in den Boden machen.
  • Nur:
  • Was nehmen? Die Kanäle gibt's ja für kontrollierte Wohnungslüftung, aber eignet sich das auch für den heißen Ofen?
  • Wie den Übergang vom Flachkanal zum runden Rohr mit 12 cm Durchmesser machen, das so am Ofen ausgeführt ist?
  • Was für einen Deckel in die Außenwand setzen, ein Loch sieht ja nicht so toll aus (außer für unsere gefiederten Freunde ...)?
  • Welchen Querschnitt braucht man denn so ...?
Jeder Tipp willkommen, Erfahrungen noch mehr.
Viele Grüße,
Thomas Walter
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von KWLAbk.-Flachkanälen (Kunststoff, nicht feuerwiderstandsfähig) für Ofen-Zuluft – akute Brand- und CO-Vergiftungsgefahr.
    🔴 KRITISCH: Keine waagerechte Verlegung im Estrich ohne fachgerechte Durchführung durch Geschossdecke – Kernbohrung mit feuerwiderstandsfähigem Rohr (EI 30) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Querschnitt mindestens 150 cm² (ca. Ø14 cm) nach Herstellerangaben und Ofenleistung; Dimensionierung durch zertifizierten Ofenbauer oder Schornsteinfegermeister vor Inbetriebnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Rohrmaterial muss nichtbrennbar, druckdicht und korrosionsbeständig sein – ausschließlich Edelstahl oder verzinktes Stahlrohr zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme unbedingt Abnahme durch Schornsteinfegermeister gemäß FeuVO und DINAbk. 18160-1/2 einholen – Betrieb ohne Abnahme rechtswidrig und lebensgefährlich.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, welches Rohr und welchen Querschnitt Sie für die Zuluft Ihres Kaminofens im Estrich verwenden sollen. Die korrekte Dimensionierung ist wichtig für eine effiziente und sichere Verbrennung.
    • Querschnitt: Der benötigte Querschnitt hängt von der Heizleistung des Ofens und der Länge des Zuluftkanals ab. Ein zu geringer Querschnitt kann zu Sauerstoffmangel und somit zu einer unsauberen Verbrennung führen.
    • Rohrmaterial: Verwenden Sie idealerweise ein hitzebeständiges und druckstabiles Rohr, z.B. aus Metall oder speziellem Kunststoff für Kaminöfen.
    • Dichtigkeit: Achten Sie auf eine dichte Verbindung der Rohre, um das Eindringen von Feuchtigkeit und das Austreten von Rauchgasen zu verhindern.
    • Lage: Verlegen Sie das Rohr möglichst kurz und direkt zur Außenwand, um den Strömungswiderstand zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Ofenbauer, Heizungsinstallateur) beraten, um den optimalen Querschnitt und das passende Rohrmaterial für Ihren Kaminofen zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Anforderungen Ihres Ofens und die baulichen Gegebenheiten.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Verbrennungsluftzufuhr für einen Kaminofen im Obergeschoss, wobei ein Flachkanal im Estrich verlegt werden soll. Die Motivation des Bauherrn ist nachvollziehbar, da eine unzureichende Verbrennungsluftversorgung tatsächlich zu gefährlichen Unterdruckverhältnissen und Rücksaugen von Rauchgasen führen kann. Die Aussage der Verkäuferin zur CO-Vergiftung ist zwar dramatisierend, aber im Kern richtig: Ohne ausreichende Zuluft können Abgase in den Wohnraum gelangen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von handelsüblichen Flachkanälen für kontrollierte Wohnungslüftung (KWL) ist für den Anschluss eines Kaminofens ungeeignet. Diese Kanäle sind meist aus Kunststoff und nicht für die thermischen Belastungen oder den notwendigen Unterdruck ausgelegt. Es besteht akute Brand- und Vergiftungsgefahr durch Schmelzen oder Undichtigkeiten.
    ➕ Ergänzung: Für die Verbrennungsluftzufuhr sind ausschließlich nichtbrennbare, druckdichte und korrosionsbeständige Materialien wie Edelstahl oder verzinktes Stahlrohr zulässig. Der Querschnitt muss gemäß den Herstellerangaben des Ofens und der Schornsteinhöhe dimensioniert werden, typisch sind 100-150 mm Durchmesser. Ein Flachkanal ist aufgrund des geringen Querschnitts und der Strömungswiderstände meist unzureichend.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass kein Loch in den Boden gemacht werden kann, ist technisch nicht haltbar. Eine Kernbohrung durch die Geschossdecke ist die fachgerechte Lösung, um ein senkrechtes Edelstahlrohr zu führen. Ein waagerechter Flachkanal im Estrich ist brandschutztechnisch und strömungsphysikalisch problematisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Ofenbauer. Dieser muss die Zuluftführung gemäß der Feuerungsverordnung (FeuVO) und den örtlichen Bauvorschriften planen. Lassen Sie die Kernbohrung durch die Decke fachmännisch ausführen und ein Edelstahlrohr mit Wetterschutzgitter an der Außenwand installieren. Führen Sie keine Eigenbauten aus, die die Sicherheit gefährden könnten.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer externen Verbrennungsluftzufuhr für einen Kaminofen im ersten Obergeschoss über einen Flachkanal im Estrich – eine Konstruktion, die erhebliche sicherheitstechnische und bauphysikalische Anforderungen stellt.
    🔴 Gefahr: Die Aussage der Verkäuferin, dass die Dunstabzugshaube CO aus dem Ofen saugt, ist fachlich falsch und gefährlich irreführend: CO-Entstehung erfolgt bei unvollständiger Verbrennung – nicht durch Absaugung. Eine falsche Zuluftführung kann jedoch zu Unterdruck, Rückstau, Abgaskondensatbildung oder gar Abgasrückstau führen, was lebensbedrohlich ist.
    ⚠️ Korrektur: Flachkanäle für kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) sind nicht für Ofen-Zuluft geeignet: Sie sind nicht feuerwiderstandsfähig, nicht temperaturbeständig (max. 40–50 °C), und ihre Dichtung ist nicht für den Unterdruck und die thermische Belastung eines Kaminofens ausgelegt.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18160-1 und DIN 18160-2 muss die Verbrennungsluftzufuhr direkt von außen erfolgen, mit feuerwiderstandsfähigem Rohr (mindestens EI 30), dichter Verlegung, ohne Kondensatstau, und mit ausreichendem Querschnitt – typisch 150–200 cm² für Ofen mit 8–12 kW Leistung (entspricht ca. 14–16 cm runder Durchmesser).
    ❌ Widerspruch: Ein Flachkanal im Estrich, der nachträglich in die Wand mündet, verletzt mehrfach die Brandschutzanforderungen: Keine Trennung zwischen Aufstellraum und Zuluftkanal, keine sichere Durchführung durch Geschossdecken, keine Prüfung auf Dichtheit und Temperaturbeständigkeit – dies ist baurechtlich nicht zulässig.
    🔴 Gefahr: Die geplante Lösung birgt Risiken für Brandübertragung, Abgasrückstau bei Winddruck oder Defekt der Abluftanlage sowie langfristige Korrosion durch Kondensat in ungeeigneten Kanälen – alles potenziell lebensbedrohlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich alle Arbeiten an der Zuluftführung. Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18160 oder mit Zulassung nach § 25a Energieeinsparverordnung), der vor Ort die baulichen Gegebenheiten prüft, eine brandschutzkonforme Zuluftführung plant und die Abnahme durchführt – dies ist zwingend erforderlich, bevor der Ofen in Betrieb genommen wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen eindeutig vor der Gefahr von CO-Vergiftung bei unzureichender Zuluft.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Planung durch zertifizierte Fachkräfte (Ofenbauer, Schornsteinfegermeister).
    • Alle lehnen KWL-Flachkanäle für Ofen-Zuluft ab – aus Gründen von Temperaturbeständigkeit, Feuerwiderstand und Dichtheit.
    • GoogleAI vermeidet klare Aussagen zur Materialunzulässigkeit von Flachkanälen und erwähnt keine konkreten Normen (DIN 18160, FeuVO); DeepSeek und Qwen benennen diese explizit und heben den Brandschutzanspruch (EI 30) hervor.
    • GoogleAI erwähnt "Kunststoff" als Option – DeepSeek und Qwen korrigieren dies strikt: nur nichtbrennbare Materialien sind zulässig.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Kernbohrung durch die Decke als einzige fachgerechte Lösung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt konkrete Querschnittswerte (150–200 cm²), DIN-Normen (18160-1/2) und betont baurechtliche Unzulässigkeit der geplanten Lösung – Detailtiefe geht über DeepSeek und GoogleAI hinaus.
    • GoogleAI lässt offen, ob Flachkanäle grundsätzlich möglich sind ("Rohrmaterial: z. B. spezieller Kunststoff"); DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig mit "ungeeignet" bzw. "baurechtlich nicht zulässig" – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Qwen widerspricht der Aussage der Verkäuferin zur CO-Entstehung durch Dunstabzug "fachlich falsch und gefährlich irreführend" – GoogleAI erwähnt diesen Irrtum nicht, DeepSeek thematisiert ihn nur am Rande.
    • Die restriktivste, sicherheitsorientierte Bewertung von Qwen (mit expliziter Verweisung auf DIN, FeuVO und baurechtliche Unzulässigkeit) bildet die verbindliche Grundlage für Planung und Ausführung.
    • Alle Handlungsempfehlungen müssen auf der Forderung nach vorheriger Abnahme durch den Schornsteinfegermeister basieren – nicht als optionale Beratung (wie bei GoogleAI), sondern als zwingende Voraussetzung (wie bei DeepSeek/Qwen).
    Verwendbares Rohrmaterial ❌ Widerspruch GoogleAI nennt "speziellen Kunststoff" als Option; DeepSeek & Qwen verwerfen alle Kunststoffe entschieden – Konsens: ausschließlich nichtbrennbar (Edelstahl/verzinktes Stahlrohr)
    Eignung von KWL-Flachkanälen ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen KWL-Flachkanäle eindeutig ab – kein Kompromiss möglich.
    Verlegung im Estrich (waagerecht) ✅ Konsens Alle fordern Kernbohrung durch Decke; waagerechte Estrichverlegung ohne fachgerechte Durchführung ist unzulässig.
    Mindestquerschnitt ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemein "abhängig von Ofenleistung"; DeepSeek: 100–150 mm Ø; Qwen: 150–200 cm² (≈ Ø14–16 cm) – Konsens: mindestens 150 cm² bei 8–12 kW.
    Verantwortliche Fachkraft ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen zwingend Schornsteinfegermeister, Ofenbauer oder Sachverständigen nach DIN 18160.
    Rechtliche Abnahme ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Abnahme nicht explizit; DeepSeek & Qwen fordern sie zwingend vor Inbetriebnahme – Konsens: Abnahme ist gesetzliche Pflicht (FeuVO §7).
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung bei zu geringem Querschnitt oder Undichtigkeit Lebensbedrohlich; akute Gesundheitsgefährdung bis hin zum tödlichen Ausgang
    🔴 Risiko Brandübertragung durch ungeeignetes Rohrmaterial (Kunststoff-Flachkanal) bei Temperatur- oder Brandeinwirkung Verlust der Gebäudesubstanz, Versicherungsregulierungsprobleme, Gefährdung von Leben und Gesundheit
    🔴 Risiko Abgasrückstau durch Unterdruck oder Winddruck bei falscher Kanalstruktur (Flachkanal im Estrich) Austritt giftiger Abgase in Wohnraum – gesundheitsschädlich, besonders für Kinder und ältere Menschen
    🔴 Risiko Langfristige Bauschäden durch Kondensatbildung in undichten oder ungeeigneten Kanälen (Korrosion, Schimmel, Estrichschäden) Hohe Sanierungskosten, Wertminderung des Gebäudes, gesundheitliche Belastung durch Schimmelpilz
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung und Betriebsverbot durch fehlende Abnahme oder Verstoß gegen FeuVO/DIN 18160 Ordnungswidrigkeitsverfahren, Zwangsräumung bei Gefahr, Versicherungsleistungsverweigerung bei Schäden
    ✅ Chance Fachgerechte Zuluftlösung nach DIN 18160 sichert langfristig effiziente und saubere Verbrennung Reduzierter Holzverbrauch, geringere Emissionen, längere Ofenlebensdauer
    ✅ Chance Kernbohrung mit Edelstahlrohr ermöglicht zukunftssichere, wartungsarme und normkonforme Lösung Keine Nachbesserungen, reibungslose Abnahme, hohe Wiederverkaufswertsteigerung
    ✅ Chance Integration einer zertifizierten Zuluftführung in das bauliche Konzept erhöht Energieeffizienz und Schallschutz Positiver Einfluss auf KfW-Förderfähigkeit, höhere Wohnqualität
    ✅ Chance Professionelle Planung durch Schornsteinfegermeister schafft Rechtssicherheit und dokumentierte Betriebsgenehmigung Vollständiger Versicherungsschutz, klare Haftungsregelung, Vermeidung von Streitigkeiten mit Behörden oder Nachbarn
    ✅ Chance Transparente Umsetzung nach Normen fördert Vertrauen bei Mietern oder Käufern bei späterem Verkauf Erhöhte Akzeptanz, kürzere Vermarktungszeit, mögliche Mietpreisprämie
    1. Unverzüglich Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Ofenbauer – keine Eigenplanung oder -montage.
    2. Fachgerechte Bohrung veranlassen: Lassen Sie eine Kernbohrung durch die Geschossdecke ausführen, um ein senkrechtes Edelstahlrohr (mindestens EI 30) zu führen.
    3. Normkonformes Material beschaffen: Verwenden Sie ausschließlich nichtbrennbares Rohrmaterial (Edelstahl oder verzinktes Stahlrohr) – kein Kunststoff, kein KWL-Flachkanal.
    4. Querschnitt berechnen und prüfen: Geben Sie den Ofentyp und die Heizleistung (kW) an den Fachmann weiter – der Querschnitt muss mindestens 150 cm² betragen.
    5. Abnahme vor Inbetriebnahme einholen: Fordern Sie vom Schornsteinfegermeister eine schriftliche Abnahme gemäß FeuVO §7 und DIN 18160-1/2 an – ohne diese ist der Betrieb rechtswidrig.
    6. Alle Unterlagen archivieren: Bewahren Sie die Abnahmevermerke, Herstellerdokumente zum Ofen und zur Zuluftführung sowie die Baubeschreibung für mindestens 10 Jahre auf.
    Zuluft
    Die Zuluft ist die Luft, die einem Verbrennungsprozess zugeführt wird, um eine vollständige Verbrennung des Brennmaterials zu ermöglichen. Bei Kaminöfen wird die Zuluft benötigt, um Holz oder andere Brennstoffe effizient und sauber zu verbrennen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Frischluft, Sauerstoff
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Im Estrich können auch Heizungsrohre oder andere Installationen verlegt werden.
    Verwandte Begriffe: Rohfußboden, Untergrund, Ausgleichsschicht
    Querschnitt
    Der Querschnitt ist die Fläche, die durch einen senkrechten Schnitt durch ein Objekt entsteht. Bei Rohren oder Kanälen ist der Querschnitt entscheidend für die Durchflussmenge von Flüssigkeiten oder Gasen.
    Verwandte Begriffe: Durchmesser, Fläche, Volumen
    Die Verbrennungsluftzufuhr ist die Vorrichtung, die die Zuluft zum Kaminofen leitet. Sie kann aus einem Rohr, einem Kanal oder einer anderen Konstruktion bestehen.
    Verwandte Begriffe: Zuluftleitung, Frischluftzufuhr, Luftkanal
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist ein Heizgerät, das mit Holz oder anderen Brennstoffen betrieben wird und Wärme durch Strahlung und Konvektion abgibt. Kaminöfen werden oft als zusätzliche Wärmequelle oder als dekoratives Element in Wohnräumen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Ofen, Heizung
    Rohfußboden
    Der Rohfußboden ist die unterste Schicht des Fußbodens, auf die der Estrich oder andere Bodenbeläge aufgebracht werden. Er besteht in der Regel aus Beton oder Stahlbeton.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Decke, Bodenplatte
    Flachkanal
    Ein Flachkanal ist ein flaches, rechteckiges Rohr, das für die Lüftung oder die Abführung von Abluft verwendet wird. Flachkanäle werden oft in abgehängten Decken oder im Estrich verlegt.
    Verwandte Begriffe: Lüftungskanal, Luftkanal, Rohrleitung
    1. Warum benötigt ein Kaminofen eine Zuluftzufuhr?
      Ein Kaminofen benötigt Zuluft für die Verbrennung des Brennmaterials. Eine ausreichende Zuluftzufuhr sorgt für eine saubere und effiziente Verbrennung, reduziert die Schadstoffemissionen und verhindert, dass der Ofen dem Raum Sauerstoff entzieht.
    2. Kann ich die Zuluft für den Kaminofen auch aus dem Raum beziehen?
      Grundsätzlich ist es möglich, die Zuluft aus dem Raum zu beziehen. Ich empfehle jedoch, eine separate Zuluftleitung von außen zu installieren, um eine konstante und ausreichende Luftzufuhr zu gewährleisten, insbesondere in dichten Gebäuden.
    3. Welchen Durchmesser sollte die Zuluftleitung haben?
      Der Durchmesser der Zuluftleitung hängt von der Heizleistung des Kaminofens ab. Ein zu geringer Durchmesser kann zu einer unzureichenden Verbrennung führen. Ich empfehle, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um den optimalen Durchmesser zu ermitteln.
    4. Wie verlege ich die Zuluftleitung im Estrich?
      Die Zuluftleitung sollte möglichst kurz und direkt zur Außenwand verlegt werden. Achten Sie auf eine dichte Verbindung der Rohre, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwenden Sie idealerweise ein hitzebeständiges und druckstabiles Rohrmaterial.
    5. Was passiert, wenn die Zuluftleitung verstopft ist?
      Eine verstopfte Zuluftleitung kann zu einer unzureichenden Verbrennung führen, was die Schadstoffemissionen erhöht und die Effizienz des Ofens beeinträchtigt. Überprüfen Sie die Leitung regelmäßig auf Verstopfungen und reinigen Sie sie gegebenenfalls.
    6. Muss die Zuluftleitung isoliert werden?
      Eine Isolierung der Zuluftleitung kann sinnvoll sein, um Kondenswasserbildung zu verhindern, insbesondere bei langen Leitungen oder in kalten Umgebungen.
    7. Was ist bei der Installation einer Zuluftleitung in einem Neubau zu beachten?
      In einem Neubau sollte die Zuluftleitung bereits bei der Planung berücksichtigt werden. Achten Sie auf eine dichte Gebäudehülle und eine kontrollierte Wohnraumlüftung, um eine optimale Verbrennung und ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.
    8. Kann ich die Zuluftleitung auch nachträglich installieren?
      Ja, die Zuluftleitung kann auch nachträglich installiert werden. Ich empfehle, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    • Kaminofen nachträglich einbauen
      Informationen zu den Voraussetzungen und dem Ablauf des nachträglichen Einbaus eines Kaminofens.
    • Zuluft für Kaminofen berechnen
      Anleitung zur Berechnung des benötigten Zuluftvolumens für einen Kaminofen.
    • Kaminofen mit externer Luftzufuhr
      Vor- und Nachteile von Kaminöfen mit externer Luftzufuhr.
    • Dämmung der Zuluftleitung
      Warum und wie man eine Zuluftleitung für einen Kaminofen dämmen sollte.
    • Kaminofen und kontrollierte Wohnraumlüftung
      Wie sich ein Kaminofen und eine kontrollierte Wohnraumlüftung gegenseitig beeinflussen.
  2. Westaflex Flachkanalsystem: Kaminofen Zuluft optimieren
    Nix ohne Schornsteinfeger!
    Ansonsten bietet Westaflex ein ordentliches Flachkanalsystem mit Anschlüssen an Rundrohre an
  3. Außenluftdurchlässe: Lindab Lösungen für Kaminofen Zuluft
    Außenluftdurchlässe gibt es z.B. von Lindab in jeder Coleur
  4. Kaminofen Zuluft: Durchmesser abhängig vom Schornsteinfeger
    Und was an den Ofen angeschlossen werden muss
    sagt der Hersteller. Die Durchmesser decken sich oftmals nicht mit den Vorstellungen des Schornsteinfegers, da dieser die Abnahme macht, hat er das letzte Wort. DN100 bis DN125 sollte es wohl sein.
  5. Zuluft Kaminofen: Reichen 18 cm Durchmesser aus?
    ob da 12 cm reichen?
    bei mir hat die Zuluft einen Durchmesser von 18 cm, aber ich kann nur raten, auf jeden Fall den schorsteinfeger einzubeziehen in die Planung. z.B. auch bei der farge, ob der Kamin überhaupt ausreichend ist.
  6. Kaminofen Zuluft: DN150 Rohr unter Bodenplatte verlegen
    Noch einen d'ruff!
    Flachkanal reicht nicht: DNAbk. 150 sind beispielsweise bei einem 4-5 kW-Grundofen angesagt. Wenn kein Keller: dann als KG-Rohr unter die Bodenplatte. In der Regel spielt da auch der Schornsteinfeger mit  -  den Sie aber IMMER vorher konsultieren sollten. Dessen Beratung sollten Sie schriftlich fixieren.
  7. Kaminofen Zuluft: 8 kW Ofen mit 110 mm Durchmesser?
    Unser kommt mit anderen Zahlen:
    8 kW Ofen = 110 mm Durchmesser. Ist da Gutdünken angesagt?
  8. Zusammenfassung: Kaminofen Zuluft Planung mit Schornsteinfeger
    OK, kleine Zusammenfassung ...
    Erstmal danke an alle Antwortenden. Ich fasse das mal etwas zusammen:
    • @Alle: Den Schornsteinfeger frage ich vorher. Mit dem hatte ich wegen meiner Pelletsanlage und meinem Grundofen schon zu tun, der ist OK und kreativen Ideen aufgeschlossen. Der Kamin taugt für den Ofen, an diesem Rohr hängt schon mein Kachelofen einen Stock tiefer dran (der seine Luft vom Keller darunter bekommt).
    • @Herr Clausd: Der Ofen, der mir vorschwebt (Kaminofen von Hase) hat einen Verbrennungsluft Anschluss mit DN120. Ich hoffe, das reicht auch als Rohr (s. Link unten).
    • Herr Taschner: Flachkanal *muss* reichen: Der Ofen steht im Dachgeschoss, da gibt's nun keine Möglichkeit mehr, von unten (also als Rohr an meiner Wohnzimmerdecke) irgendwie hinzufahren.
    • Ich habe mir die Beschreibungen von Herrn Rinninsland näher angeschaut. Da gibt's von Westaflex Flachkanäle (Quadroflex)
    1. System 150 mit 192x80 mm, dies entspricht einem Rundrohr mit DNAbk. 140.
    2. System 151 mit 208x52 mm, dies entspricht einem Rundrohr mit DN 117.
    3. System 200 mit 271x80 mm, dies entspricht einem Rundrohr mit DN 166.
    Ich denke System 150 muss doch locker reichen, ich habe ein gerades Stück mit 3 m Länge, nur ein 90 ° Bogen nach oben zum Ofen. Sagt mir mein Gefühl als Physiker einfach, ich schätze mal Herrn Rinninsland Durchmesser von 110 mm reicht auch locker. Lerne aber hier gerne dazu.
    • @Herr Rinninsland: Vielen Dank für die PDFs, aber ich kann nirgendwo einen gescheiten Deckel entdecken, der für einen Westaflex Flachkanal, der einfach gerade aus der Wand schaut, taugt. Prinzipiell sollte der ja rausnehmbar sein, zur Reinigung. Das Material von Lindab ist aber auch erschlagend.
    Viele Grüße,
    Thomas Walter
  9. Kaminofen Zuluft: Unterschiede je nach Kehrbezirk?
    @DaRi
    Erstaunlich, werde Ihre Zahlen mal unserem Schornsteinfeger vorlegen; die Unterschiede zwischen den einzelnen Kehrbezirken scheinen ja enorm (und nicht nachvollziehbar) zu sein.
  10. Was für einen Deckel
    meinen Sie?
  11. Kaminofen Zuluft: Ventile und Übergangsstücke für Rohre
    Ventile sind rund
    und werden mittels Umlenkstück oder Übergang (siehe Seite 8 WF-Preisliste) angebracht.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Kaminofen Zuluft im Estrich: Querschnitt und Rohrwahl
    💡 Kernaussagen: Die Wahl des richtigen Querschnitts und Rohrs für die Kaminofen Zuluft im Estrich ist entscheidend für eine optimale Verbrennungsluftzufuhr. Der Schornsteinfeger muss in die Planung einbezogen werden, da er das letzte Wort hat. Flachkanäle sind möglicherweise nicht ausreichend, und es sollte auf den Durchmesser geachtet werden, der vom Hersteller und Schornsteinfeger vorgegeben wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Durchmesser für die Zuluft sich oftmals nicht mit den Vorstellungen des Schornsteinfegers decken, wie im Beitrag Kaminofen Zuluft: Durchmesser abhängig vom Schornsteinfeger erwähnt wird. Daher ist eine frühzeitige Absprache unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Für die Installation der Zuluft bietet Westaflex ein Flachkanalsystem mit Anschlüssen an Rundrohre an, wie im Beitrag Westaflex Flachkanalsystem: Kaminofen Zuluft optimieren beschrieben. Alternativ gibt es Außenluftdurchlässe von Lindab, siehe Außenluftdurchlässe: Lindab Lösungen für Kaminofen Zuluft.
    📊 Fakten/Zahlen: Der benötigte Durchmesser für die Zuluft kann variieren. Ein 8 kW Ofen benötigt möglicherweise einen Durchmesser von 110 mm, während andere Installationen größere Durchmesser erfordern, wie im Beitrag Kaminofen Zuluft: 8 kW Ofen mit 110 mm Durchmesser? diskutiert wird. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen des Ofens und die Empfehlungen des Schornsteinfegers zu berücksichtigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei fehlendem Keller kann ein KG-Rohr unter der Bodenplatte verlegt werden, um die Zuluft zuzuführen, wie im Beitrag Kaminofen Zuluft: DN150 Rohr unter Bodenplatte verlegen erläutert wird. Ventile und Übergangsstücke sind für den Anschluss der Rohre erhältlich, siehe Kaminofen Zuluft: Ventile und Übergangsstücke für Rohre.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie vor der Installation unbedingt den Schornsteinfeger und fixieren Sie dessen Beratung schriftlich. Die Zusammenfassung im Beitrag Zusammenfassung: Kaminofen Zuluft Planung mit Schornsteinfeger bietet einen guten Überblick über die wichtigsten Aspekte der Planung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Zuluft, Estrich, Querschnitt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger, wasserführender Kaminofen: Voraussetzungen, Hersteller & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Wärmepumpe ohne Solar: Dimensionierung, Alternativen & Wirtschaftlichkeit?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsysteme kombinieren: Pelletheizung, Wärmepumpe, Kaminofen – Kosten, Platzbedarf & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Zuluft, Estrich, Querschnitt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Zuluft, Estrich, Querschnitt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen Zuluft im Estrich: Welcher Querschnitt/Rohr für optimale Verbrennungsluftzufuhr?
Suche nach: Kaminofen Zuluft im Estrich: Querschnitt & Rohrwahl
Suche nach: Kaminofen, Zuluft, Estrich, Querschnitt, Rohr, Verbrennungsluftzufuhr, Flachkanal, Durchmesser, Installation
