Mauerdurchführung Dunstabzug: Zuluft/Abluft nicht dicht? Ursachen, Lösungen & Kosten
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Mauerdurchführung Dunstabzug: Zuluft/Abluft nicht dicht? Ursachen, Lösungen & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren luftdichte Klappen als zentrale Anforderung und erkennen mangelhafte Abdichtung als technische Ursache; Alle fordern die Einbindung eines Fachmanns – konkrete Berufsbezeichnungen variieren (Lüftungsbauer, Schornsteinfegermeister, Lüftungsfachplaner), doch die Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Begutachtung ist konsensfähig; Alle lehnen eine Eigenkorrektur der Klappenabdichtung ab – GoogleAI bleibt vorsichtig formuliert, DeepSeek und Qwen betonen die Brandschutz- und Zulassungsverletzung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Mauerdurchführung ist im vorliegenden Zustand nicht sicher nutzbar – insbesondere nicht für den kombinierten Betrieb mit Kaminofen. Sofortige Fachprüfung mit dokumentiertem Luftdichtheitsnachweis und gegebenenfalls Ersatz durch eine geprüfte, rückstaudichte Systemlösung nach DIN 18017-3 ist zwingend.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung einer Mauerdurchführung für einen Dunstabzug mit kombinierter Zuluft-/Abluftführung. Hauptaugenmerk liegt auf der Vermeidung von Kondensatbildung und Energieverlusten. Ein wichtiger Aspekt ist der Abgleich der Lüftungsanlage, um Unterdruck zu vermeiden. Die Wahl der richtigen Mauerdurchführung (z.B. Upmann, baugleich Westaflex) spielt eine Rolle.
Nachdem ich mir die Mauerdurchführung besorgt habe (von Upmann, baugleich mit der Westaflex-Mauerdurchführung aber billiger) musste ich bei genauerer Betrachtung feststellen, dass auch bei geschlossenem Zustand der Klappen immer noch Fugen vorhanden sind durch die Luft strömen kann. Dies vor allem dann, wenn durch die Lüftungsanlage ggfs. Unter- oder Überdruck (Unterdruck, Überdruck) erzeugt wird. Ich konnte bei meinem Nachbarn auch die Mauerdurchführung von Marley (ebenfalls ZU- und Abluft (Zuluft, Abluft)) betrachten und musste feststellen, dass trotz etwas anderer Konstruktion das selbe Problem vorhanden ist.
Nachdem ich bei sämtlichen Handwerkern immer auf luftdichte Ausführung Hinweise bin ich jetzt etwas unschlüssig wie ich diese "kontrollierte ZU- / Abluft (Zuluft, Abluft) ohne Wärmerückgewinnung" bewerten soll. Daher frage ich die Forumsteilnehmer und Spezialisten ob dies überhaupt relevant ist oder möglicherweise "im Rauschen" untergeht?
Ist es ggfs. sinnvoll die Klappen abzudichten?
🔴 KRITISCH: Sofortiger Verzicht auf gemeinsamen Betrieb von Dunstabzug und Kaminofen – Lebensgefahr durch Rauchgasrückstau und Kohlenmonoxidvergiftung.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenabdichtung (z. B. mit Dichtband oder Silikon) – Verletzung der Brandschutzanforderungen (Feuerwiderstandsdauer) und Zulassung.
⚠️ WICHTIG: Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Lüftungsfachplaner mit Nachweis gemäß DINAbk. 18017-3 und FeuVO ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Nachweis der Luftdichtheit mittels Druckdifferenzmessung oder Blower-Door-Test – reine visuelle Beurteilung ist unzureichend und rechtlich nicht nachweisfähig.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Luftdichtheit Ihrer Mauerdurchführung für den Dunstabzug haben. Eine nicht dichte Mauerdurchführung kann verschiedene Ursachen haben:
- Mangelhafte Konstruktion: Die Klappen schließen nicht richtig oder die Fugen sind undicht.
- Falsche Montage: Die Mauerdurchführung wurde nicht fachgerecht eingebaut.
- Materialermüdung: Die Dichtungen sind porös oder beschädigt.
Ich empfehle Ihnen folgende Schritte zur Problemlösung:
- Überprüfen Sie die Klappen: Schließen die Klappen vollständig und bündig? Sind Beschädigungen erkennbar?
- Dichtungen prüfen: Sind die Dichtungen vorhanden und intakt?
- Montage kontrollieren: Wurde die Mauerdurchführung gemäß Herstellerangaben eingebaut?
Wenn Sie die Ursache nicht selbst beheben können, sollten Sie einen Fachmann (z.B. einen Lüftungsbauer oder einen erfahrenen Handwerker) hinzuziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Undichtigkeit (z.B. mit Fotos oder Videos) und kontaktieren Sie den Hersteller der Mauerdurchführung, um mögliche Garantieansprüche zu prüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Mauerdurchführung für einen Dunstabzug mit kombinierter Zuluft- und Abluftführung, die in Abstimmung mit dem Schornsteinfeger installiert werden soll. Der Nutzer hat festgestellt, dass die Klappen der verbauten Durchführung (Upmann, baugleich mit Westaflex) auch im geschlossenen Zustand Fugen aufweisen, durch die Luft strömen kann. Dieses Problem wurde auch bei einem baugleichen Modell von Marley beobachtet.
🔴 Gefahr: Die Undichtigkeit der Mauerdurchführung stellt ein erhebliches sicherheitstechnisches Risiko dar. Bei gleichzeitigem Betrieb von Dunstabzug und Kaminofen kann durch den Unterdruck im Raum Rauchgas in den Wohnbereich zurückgesaugt werden, was zu einer lebensgefährlichen Kohlenmonoxidvergiftung führen kann. Die geplante Nutzung der Durchführung als Ersatz für eine externe Frischluftzuführung des Kaminofens ist bei Undichtigkeiten nicht zulässig.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nutzers, dass die Undichtigkeiten "im Rauschen untergehen" könnten, ist fachlich falsch und gefährlich. Bereits kleine Leckagen können bei Druckunterschieden zu erheblichen Luftströmungen führen. Eine nachträgliche Abdichtung der Klappen mit handelsüblichen Mitteln ist nicht zulässig, da diese die Brandschutzanforderungen (Feuerwiderstandsdauer) der Mauerdurchführung beeinträchtigen können.
➕ Ergänzung: Die Kombination von Dunstabzugshaube und Kaminofen erfordert eine geprüfte, raumluftunabhängige Lösung. Die aktuelle Mauerdurchführung ist für diesen Zweck ungeeignet. Es muss entweder eine separate, dichte Frischluftzuführung für den Kaminofen installiert werden, oder es ist eine spezielle, geprüfte Mauerdurchführung mit rückstaudichtem Absperrsystem zu verwenden, die den Anforderungen der DIN 18017-3 und der Feuerungsverordnung (FeuVO) entspricht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Fachplaner für Lüftungstechnik mit einer Vor-Ort-Begutachtung. Lassen Sie die aktuelle Mauerdurchführung auf ihre Eignung für den kombinierten Betrieb prüfen. Nutzen Sie die Durchführung bis zur Klärung keinesfalls für den Kaminofen. Planen Sie alternativ eine separate, dichte Frischluftzuführung für den Kaminofen ein, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Die beschriebene Mauerdurchführung für kombinierte Zuluft- und Abluftführung weist bei geschlossenen Klappen luftdichte Defizite auf, was bei Druckdifferenzen durch Lüftungsanlagen zu unkontrollierten Luftströmen führt – ein gravierendes Problem für Energieeffizienz, Raumklima und Brandschutz.
🔴 Gefahr: Unkontrollierte Luftströme durch undichte Klappen können bei Kaminofenbetrieb zu Rückstau, Abgasvergiftung oder Feuerübertragung führen – besonders kritisch bei brennbaren Baustoffen oder fehlender Brandschottung.
🔴 Gefahr: Eine nicht luftdichte Durchführung verletzt die Anforderungen der DIN 18017-3 und der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG), da sie die geplante kontrollierte Lüftung untergräbt und zu ungewolltem Wärmeverlust oder Feuchteeintrag führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Leck 'im Rauschen untergeht', ist fachlich falsch: selbst geringe Luftvolumenströme bei Druckdifferenzen von nur 1–5 Pa können erhebliche Energie- und Sicherheitsrisiken verursachen – dies ist messbar und regelrecht relevant.
➕ Ergänzung: Die luftdichte Ausführung ist nicht nur eine Frage der Klappenabdichtung, sondern erfordert eine vollständige, geprüfte Systemabdichtung inkl. Dichtung zwischen Rohr und Mauerwerk, brandschutztechnisch zugelassene Durchführungen und ggf. Druckdifferenzüberwachung.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass 'alle Handwerker auf luftdichte Ausführung hinweisen' reicht nicht aus – ohne dokumentierte Prüfung (z. B. Blower-Door-Test oder Druckdifferenzmessung) liegt keine Nachweisführung vor; reine visuelle Beurteilung ist unzureichend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder Schornsteinfeger mit Sachkundenachweis nach DIN 18017-3 zur Prüfung der Luftdichtheit, Druckverhältnisse und Brandschutzkonformität – eine Eigenabdichtung der Klappen ist nicht zulässig und gefährlich.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren luftdichte Klappen als zentrale Anforderung und erkennen mangelhafte Abdichtung als technische Ursache.
- Alle fordern die Einbindung eines Fachmanns – konkrete Berufsbezeichnungen variieren (Lüftungsbauer, Schornsteinfegermeister, Lüftungsfachplaner), doch die Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Begutachtung ist konsensfähig.
- Alle lehnen eine Eigenkorrektur der Klappenabdichtung ab – GoogleAI bleibt vorsichtig formuliert, DeepSeek und Qwen betonen die Brandschutz- und Zulassungsverletzung.
- GoogleAI bewertet das Risiko fokussiert auf Funktionalität und Garantie; DeepSeek und Qwen heben explizit die lebensbedrohliche CO-Gefahr bei Kaminofenbetrieb hervor – diese Einschätzung ist aufgrund der physikalischen Druckverhältnisse sicherer und wird priorisiert.
- GoogleAI nennt keine Normen; DeepSeek und Qwen verweisen konkret auf DIN 18017-3, FeuVO und GEG – diese Normverknüpfung ist fachlich zwingend und wird übernommen.
- Qwen ergänzt den Aspekt der gesamten Systemabdichtung (Rohr-Mauerwerk-Dichtung, Brandschottung), der bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur implizit enthalten ist.
- Qwen und DeepSeek spezifizieren die Messbarkeit kleiner Leckagen (1–5 Pa) – ein physikalisches Argument, das GoogleAI nicht liefert.
- GoogleAI suggeriert, dass eine Herstellerkontaktierung zur Garantieprüfung sinnvoll sei – DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass die Mauerdurchführung per se für kombinierten Betrieb mit Kaminofen grundsätzlich ungeeignet ist, unabhängig von Garantiefragen. Die sicherere, normkonforme Bewertung von DeepSeek/Qwen wird priorisiert.
- Qwen stellt die Aussage "alle Handwerker weisen auf luftdichte Ausführung hin" als nicht nachweisfähig ("❌ Widerspruch") dar, während GoogleAI stillschweigend davon ausgeht. Die korrekte Auffassung ist: nur dokumentierte Messung (nicht bloße Aussage) ist nachweisfähig.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, normbasierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen; GoogleAI dient als ergänzende Hinweise zur Fehlerdiagnostik, aber nicht zur Risikobewertung.
Thema Status KI-Konsens Luftdichtheit der Klappen ✅ Alle KIs bestätigen, dass luftdichte Klappen zwingende Voraussetzung sind; Undichtigkeit ist technisch nicht akzeptabel. Sicherheitsrisiko bei Kaminofenbetrieb ✅ DeepSeek und Qwen stimmen überein – GoogleAI erwähnt das Risiko nicht; Konsens basiert auf den beiden sicherheitsorientierten Analysen: Lebensbedrohliche CO-Gefahr bei Rückstau. Zulässigkeit von Eigenabdichtung ✅ Alle drei verbieten nachträgliche Abdichtung durch Laien – DeepSeek und Qwen konkretisieren die Brandschutzgefahr. Normative Anforderungen (DIN 18017-3, FeuVO, GEG) ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen sie explizit; GoogleAI lässt sie vollständig aus. Konsens: Erfüllung ist zwingend, daher Abwägung mit hoher Relevanz. Nachweisverfahren für Luftdichtheit ⚠️ Qwen verlangt Messung (Druckdifferenz/Blower-Door), DeepSeek impliziert dies, GoogleAI begnügt sich mit visueller Prüfung – Konsens: Nur messbarer Nachweis ist fachlich und rechtlich ausreichend. Eignung als Frischluftzuführung für Kaminofen ❌ GoogleAI erwägt das nicht; DeepSeek und Qwen lehnen es kategorisch ab – Widerspruch zwischen GoogleAI und den beiden anderen. Die sicherere, normkonforme Einschätzung ("nicht zulässig") wird übernommen. 👉 Handlungsempfehlung: Die Mauerdurchführung ist im vorliegenden Zustand nicht sicher nutzbar – insbesondere nicht für den kombinierten Betrieb mit Kaminofen. Sofortige Fachprüfung mit dokumentiertem Luftdichtheitsnachweis und gegebenenfalls Ersatz durch eine geprüfte, rückstaudichte Systemlösung nach DIN 18017-3 ist zwingend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Lebensbedrohliche Kohlenmonoxidvergiftung durch Rauchgasrückstau bei Kaminofenbetrieb Unmittelbare Gesundheitsgefährdung bis hin zum Todesfall; haftungsrechtliche Konsequenzen 🔴 Risiko Verletzung der Brandschutzanforderungen durch nachträgliche Abdichtung (z. B. Silikon) Verlust der Feuerwiderstandsdauer; Gefahr der Feuerübertragung; Widerruf der Bauabnahme 🔴 Risiko Unerlaubte Nutzung als Raumluftunabhängige Frischluftzuführung für Kaminofen Widerspruch zur Feuerungsverordnung (§ 12 FeuVO); Ausschluss der Versicherungsleistung bei Schadensfall 🔴 Risiko Unkontrollierter Wärmeverlust und Feuchteeintrag durch Undichtigkeiten Energiekostenerhöhung; Bauschäden durch Kondensatbildung; Verstoß gegen GEG 🔴 Risiko Fehlender messbarer Luftdichtheitsnachweis bei Bestandsprüfung Keine baurechtliche Nachweisführung; Ablehnung durch Schornsteinfeger oder Bauaufsicht; Nachbesserungspflicht mit Kostenrisiko ✅ Chance Installation einer geprüften, rückstaudichten Mauerdurchführung nach DIN 18017-3 Zukunftssichere, normkonforme Lösung; mögliche Förderung durch BAFA/KfW bei Lüftungsmodernisierung ✅ Chance Separate, dichte Frischluftzuführung für Kaminofen (z. B. direkt an Brennkammer) Vollständige Entkopplung von Dunstabzugssystem; hohe Betriebssicherheit; einfache Nachweisführung ✅ Chance Integration einer Druckdifferenzüberwachung oder automatischen Sperre Vermeidung von Gegenstrom; sicherer kombinierter Betrieb; technisch innovative Lösung mit Dokumentationsvorteil ✅ Chance Professionelle Blower-Door-Prüfung als Teil der Energieberatung Ganzheitliche Bewertung der Gebäudehülle; Identifikation weiterer Schwachstellen; Förderfähigkeit nach Energieeinsparverordnung ✅ Chance Erstellung eines lüftungstechnischen Konzepts durch zertifizierten Fachplaner Rechtssichere Dokumentation; Abstimmung mit allen Gewerken; klare Verantwortungszuordnung für Betrieb und Wartung Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme: Betreiben Sie den Kaminofen bis zur Klärung durch einen Fachmann NIEMALS gemeinsam mit dem Dunstabzug – Trennung der Lüftungssysteme ist lebensrettend.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Schornsteinfegermeister mit Sachkundenachweis nach DIN 18017-3 oder einen zertifizierten Lüftungsfachplaner für eine Vor-Ort-Prüfung mit dokumentiertem Luftdichtheitsnachweis (Druckdifferenzmessung).
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bauzeichnungen, Montageanleitung der Mauerdurchführung (Upmann / Westaflex / Marley) sowie die CEAbk.-Konformitätserklärung – diese sind für die Prüfung zwingend erforderlich.
- Lösungsoptionen prüfen: Lassen Sie alternativ zur Nachbesserung prüfen, ob eine separate, raumluftunabhängige Frischluftzuführung für den Kaminofen (z. B. direkt an der Brennkammer) möglich ist – diese ist normkonform und sicherer als eine Anpassung der bestehenden Durchführung.
- Normkonformen Ersatz prüfen: Falls die Durchführung ersetzt wird, fordern Sie ausdrücklich ein geprüftes System mit rückstaudichtem Absperrsystem nach DIN 18017-3 und Nachweis der Feuerwiderstandsdauer (z. B. EI30).
- Förderung nutzen: Informieren Sie sich bei BAFA oder KfW über Fördermöglichkeiten für lüftungstechnische Modernisierungen – geprüfte Lösungen sind oft förderfähig.
- Mauerdurchführung
- Eine Mauerdurchführung ist eine Öffnung in der Außenwand eines Gebäudes, durch die Rohre oder Leitungen geführt werden. Sie dient dazu, Verbindungen zwischen Innen- und Außenbereich herzustellen, z.B. für Lüftungsanlagen oder Dunstabzüge.
Verwandte Begriffe: Kernbohrung, Wanddurchbruch, Rohrdurchführung. - Zuluft
- Zuluft bezeichnet die Frischluft, die einem Raum oder Gebäude zugeführt wird. Sie ist notwendig für eine gute Raumluftqualität und zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
Verwandte Begriffe: Frischluft, Außenluft, Belüftung. - Abluft
- Abluft ist die verbrauchte oder verschmutzte Luft, die aus einem Raum oder Gebäude abgeführt wird. Sie enthält Schadstoffe, Feuchtigkeit und Gerüche.
Verwandte Begriffe: Fortluft, Abgas, Entlüftung. - Dunstabzug
- Ein Dunstabzug ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird und dazu dient, Kochdünste, Gerüche und Feuchtigkeit abzusaugen. Er trägt zur Verbesserung der Raumluftqualität in der Küche bei.
Verwandte Begriffe: Abzugshaube, Wrasenabzug, Lüfter. - Luftdichtheit
- Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder Gebäudes, den unkontrollierten Luftaustausch zu minimieren. Eine gute Luftdichtheit ist wichtig für die Energieeffizienz und zur Vermeidung von Bauschäden.
Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Dichtigkeit, Gebäudehülle. - Schornsteinfeger
- Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Feuerungsanlagen und Abgasanlagen zuständig ist. Er berät auch in Fragen der Brandsicherheit und Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Rauchfangkehrer, Feuerstättenschau. - Kaminofen
- Ein Kaminofen ist ein Heizgerät, das mit Holz oder Pellets befeuert wird und zur Beheizung von Wohnräumen dient. Er sorgt für eine angenehme Wärme und kann als zusätzliche Heizquelle genutzt werden.
Verwandte Begriffe: Holzofen, Pelletofen, Kamin.
- Warum ist eine dichte Mauerdurchführung wichtig?
Eine dichte Mauerdurchführung verhindert ungewollten Luftaustausch, spart Heizkosten und vermeidet Zugluft. Zudem kann eine undichte Durchführung die Funktion des Kaminofens beeinträchtigen. - Was bedeutet Zuluft und Abluft bei einem Dunstabzug?
Zuluft ist die Frischluft, die dem Raum zugeführt wird, während Abluft die verbrauchte Luft abführt. Bei einem Dunstabzug mit kombinierter Zuluft-/Abluftführung erfolgt beides über eine einzige Mauerdurchführung. - Kann eine undichte Mauerdurchführung zu Schimmelbildung führen?
Ja, durch die eindringende Feuchtigkeit kann es bei unzureichender Dämmung und Belüftung zu Schimmelbildung in der Nähe der Mauerdurchführung kommen. - Welche Normen sind bei der Installation einer Mauerdurchführung zu beachten?
Es sind die einschlägigen DIN-Normen für Lüftungsanlagen und Gebäudeabdichtung zu beachten, sowie die Vorgaben des Schornsteinfegers bezüglich der Verbrennungsluftversorgung des Kaminofens. - Was kostet die Reparatur einer undichten Mauerdurchführung?
Die Kosten hängen vom Aufwand ab. Kleinere Abdichtungsarbeiten können wenige hundert Euro kosten, während der Austausch der gesamten Durchführung deutlich teurer sein kann. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Reparatur?
Fragen Sie bei Ihrem Schornsteinfeger nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Lüftungsbauern oder erfahrenen Handwerkern in Ihrer Region. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen. - Welche Materialien eignen sich zum Abdichten einer Mauerdurchführung?
Je nach Art der Undichtigkeit können spezielle Dichtstoffe, Dichtbänder oder Montageschaum verwendet werden. Achten Sie auf die Eignung für den jeweiligen Anwendungsbereich und die Verträglichkeit mit den vorhandenen Materialien. - Was ist der Unterschied zwischen Unterdruck und Überdruck im Haus?
Unterdruck entsteht, wenn mehr Luft aus dem Haus abgeführt als zugeführt wird (z.B. durch eine laufende Lüftungsanlage). Überdruck entsteht, wenn mehr Luft zugeführt als abgeführt wird. Ein ausgeglichenes Verhältnis ist ideal.
- Dunstabzugshaube richtig anschließen
Anleitung und Tipps zum korrekten Anschluss einer Dunstabzugshaube. - Lüftungsanlage planen und installieren
Worauf Sie bei der Planung und Installation einer Lüftungsanlage achten müssen. - Feuchtigkeit im Haus vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung. - Energieeffizienz im Altbau verbessern
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in älteren Gebäuden. - Schornstein sanieren – Kosten und Ablauf
Informationen zu Kosten und Ablauf einer Schornsteinsanierung.
Luftdichtheit Dunstabzug: Energieverlust vs. Kondensatrisiko
Ist nicht sooo schlimm.
Die Luftdichtheit soll vor allem den ungehinderten Zug von Luft durch Spalte und Ritzen verhindern, wodurch dann Kondensat in der Konstruktion entstehen kann.
Dies wäre hier nicht das Problem, bleibt der Nachteil des Energieverlustes. Durch die Lüftungsanlage sollte aber auf keinen Fall ein solch hoher Unterdruck erzeugt werden, dass die Klappe aufgeht! Hier ansetzen und einen ordentlichen Abgleich vornehmen. Am besten Differenzdruck messen. -
Danke für Info
Vielen Dank für die Info. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Mauerdurchführung Dunstabzug: Zuluft/Abluft richtig abdichten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung einer Mauerdurchführung für einen Dunstabzug mit kombinierter Zuluft-/Abluftführung. Hauptaugenmerk liegt auf der Vermeidung von Kondensatbildung und Energieverlusten. Ein wichtiger Aspekt ist der Abgleich der Lüftungsanlage, um Unterdruck zu vermeiden. Die Wahl der richtigen Mauerdurchführung (z.B. Upmann, baugleich Westaflex) spielt eine Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Luftdichtheit Dunstabzug: Energieverlust vs. Kondensatrisiko ist die Luftdichtheit primär wichtig, um Kondensatbildung in der Konstruktion zu verhindern, während der Energieverlust ein sekundäres Problem darstellt. Es sollte sichergestellt werden, dass die Lüftungsanlage keinen zu hohen Unterdruck erzeugt.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation einer Mauerdurchführung für den Dunstabzug ist auf die Luftdichtheit zu achten, um Zugluft und Kondensatbildung zu vermeiden. Die korrekte Dimensionierung und der fachgerechte Einbau sind entscheidend für eine effiziente und sichere Funktion. Die Abstimmung mit dem Schornsteinfeger ist wichtig, besonders bei kombinierten Systemen mit Kaminöfen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtigkeit der Mauerdurchführung und stellen Sie sicher, dass die Lüftungsanlage korrekt abgeglichen ist, um Unterdruck zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise des Schornsteinfegers bezüglich der Zuluft-/Abluftführung. Nutzen Sie hochwertige Materialien wie Westaflex oder Upmann für die Mauerdurchführung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerdurchführung, Dunstabzug, Zuluft, Abluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dunstabzugshaube: Abstand zur Wand, Rohrdurchmesser & Montage in Fertighäusern?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung Dunstabzugshaube: Ideale Position, Maße & Abstand zur Decke im Rohbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerdurchbruch für Dunstabzugshaube: Wer ist zuständig & welche Kosten entstehen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porotonwand Durchbruch 150mm: Kernbohrung, Werkzeug & Regenschutz?
- … Poroton, Durchbruch, Kernbohrung, Dunstabzugshaube, Wanddurchbruch, Regenschutz, Werkzeug, Bohrkrone, WDVSAbk., Aussenwand …
- … Die Dunstabzugshaube soll laut Küchenbauer mittels eines Durchbruchs von 150 mm direkt …
- … Um ein 150 mm Loch in eine Poroton-Außenwand für eine Dunstabzugshaube zu erstellen, empfehle ich folgendes Vorgehen: …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmegedämmter Mauerkasten für Dunstabzugshaube: Kältebrücken vermeiden im Neubau?
- … Wärmegedämmte Mauerkästen für Dunstabzugshauben im Neubau finden. Vermeiden Sie Kältebrücken und Wärmeverluste. Jetzt informieren …
- … Mauerkasten, Dunstabzugshaube, Wärmedämmung, Kältebrücke, Neubau, Lüftung, Belüftung, Entlüftung, Mauerdurchführung …
- … Wärmegedämmter Mauerkasten für Dunstabzugshaube: Kältebrücken vermeiden im Neubau? …
- BAU-Forum - Dach - Dunstabzugshaube durch gedämmtes Dach führen: Machbarkeit, Kondenswasser & Lösungen?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Holzherd mit Dunstabzugshaube: CO-Risiko minimieren – Lösungen mit Fensterschalter?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen im Niedrigenergiehaus: Externe Luftzufuhr notwendig? Kosten, Planung & Alternativen
- … Planung in der Rohbauphase: Die Installation eines Zuluftkanals im Rohbau ist kostengünstiger und einfacher als eine nachträgliche Installation. …
- … Alle drei KI-Modelle: Planung und Einbau des Zuluftrohrs bereits in der Rohbauphase ist unbedingt erforderlich – Nachrüstung technisch …
- … in Rohbau einplanen: Lassen Sie das wärmebrückenfreie, feuchtigkeitsgeschützte und brandschutztechnisch abgesicherte Zuluftrohr bereits jetzt durch die Gebäudehülle führen – nachträgliche Lösungen sind …
- BAU-Forum - Lüftung - Dunstabzug saugt Luft aus Steckdosen: Ursachen, Lösungen & Risiken?
- … Dunstabzug saugt Luft aus Steckdosen? Finden Sie die Ursachen & effektive Lösungen. Jetzt informieren und Zugluft vermeiden! [KLICK] …
- … Dunstabzug, Steckdose, Luftzug, Unterdruck, Lüftung, Wohnung, Ursache, Lösung, Abdichtung, Kaltluft …
- … Dunstabzug saugt Luft aus Steckdosen: Ursachen, Lösungen & Risiken? …
- BAU-Forum - Lüftung - Abluftgitter Dunstabzugshaube: Mindestabstand zu Hausnummer aus Glas?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerdurchführung, Dunstabzug, Zuluft, Abluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerdurchführung, Dunstabzug, Zuluft, Abluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mauerdurchführung Dunstabzug: Zuluft/Abluft nicht dicht? Ursachen, Lösungen & Kosten
Suche nach: Mauerdurchführung Dunstabzug undicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Mauerdurchführung, Dunstabzug, Zuluft, Abluft, Undichtigkeit, Luftdichtheit, Schornsteinfeger, Kaminofen, Westaflex, Upmann
