Erdwärmetauscher (EWT) mit Kabelschutzrohr: Sickerschacht bauen – Anleitung & Kosten?
❓ Fragestellung: Erdwärmetauscher (EWT) mit Kabelschutzrohr: Sickerschacht bauen – Anleitung & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der geplante Einsatz von Kabelschutzrohren als EWT-Rohr fachlich nicht tragbar ist – Gründe: mangelnde Luftdichtheit, keine Zulassung für Erdkontakt, fehlende Hygiene- und Reinigungsfähigkeit; Alle drei KI-Modelle warnen einheitlich vor erheblichen Schimmelpotenzialen und Gesundheitsrisiken bei unsachgemäßer Kondensatableitung und falscher Sickerschacht-Positionierung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Kabelschutzrohre für den EWT. Planen und bauen Sie ausschließlich mit zugelassenen, geprüften EWT-Rohren (HDPE mit Vlies), einem fachgerechten Sickerschacht mit Geruchsverschluss am tiefsten Punkt sowie einer vollständigen hygienischen und baurechtlichen Prüfung durch einen zertifizierten Lüftungsplaner.
Die Diskussion dreht sich um den Bau eines Sickerschachts für einen Erdwärmetauscher (EWT) unter Verwendung von Kabelschutzrohr. Dabei werden Aspekte wie die optimale Biegung der Rohre, das Radonrisiko, alternative Lösungen für den Kondenswasserablauf und die Syphon-Bauweise für Häuser mit Bodenplatten behandelt. Die korrekte Installation ist entscheidend für die Effizienz der Erdwärmeheizung.
Hi, ich möchte demnächst einen EWT verlegen (40 Meter lang). Als Material wollte ich eigentlich ein Kabelschutzrohr verwenden. Wie mache ich da den Sickerschacht? Der Sickerschacht soll in die Mitte des EWT, d.h. beim Sickerschacht wäre die tiefste Stelle des EWT. Bei einem KG200-Rohr könnte man einfach ein T-Stück nehmen, da nach unten einen Meter Rohr dran und Kies rein. Wie und womit mache ich das bei einem Kabelschutzrohr?
Der Lufteinlass soll ja 1,50 Meter Höhe liegen. Wie bringe ich das Kabelschutzrohr auf diese Höhe und mache daran die Außenluftfilterbox FEAF200 von Paul fest?
    🔴 KRITISCH: Kabelschutzrohre sind für Erdwärmetauscher (EWT) grundsätzlich ungeeignet – sie erfüllen weder hygienische noch bauphysikalische Anforderungen nach DIN 1946-6, VDI 6022 oder EnEVAbk..
    🔴 KRITISCH: Ein Sickerschacht in der Mitte des EWT verstößt gegen das Prinzip des kontrollierten Gefälles – er muss am tiefsten Punkt der gesamten Anlage (idealerweise am Ende) mit mindestens 1–2 % Neigung liegen.
    🔴 KRITISCH: Ein Sickerschacht aus Kiesbett oder improvisierten Materialien ohne wassergefüllten Geruchsverschluss, luftdichte T-Stücke und Kondensatfalle stellt ein erhebliches Schimmelpotenzial und Gesundheitsrisiko dar.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von KG-Rohren (DNAbk. 200) als EWT-Rohre – diese sind für Lüftungszwecke nicht zugelassen und weisen keine ausreichende Diffusions- und Kondensatableitungsfähigkeit auf.
    ⚠️ WICHTIG: Der Anschluss einer Außenluftfilterbox (z. B. FEAF200) direkt an ein nicht zugelassenes Rohrsystem führt zu unkontrollierter Luftströmung, fehlender Filterwirkung und potenzieller Kontamination der Raumluft.
    Ich würde bei einem Erdwärmetauscher (EWT) mit Kabelschutzrohr folgendes Vorgehen für den Sickerschacht empfehlen:
    • Positionierung: Der Sickerschacht sollte am tiefsten Punkt des EWT platziert werden, idealerweise in der Mitte der Strecke, um Kondenswasser optimal abzuleiten.
    • Material: Verwenden Sie ein ausreichend dimensioniertes Kiesbett um das Kabelschutzrohr, um eine gute Versickerung zu gewährleisten. Die Größe des Kiesbetts richtet sich nach der zu erwartenden Kondenswassermenge und der Bodenbeschaffenheit.
    • Aufbau: Das Kabelschutzrohr sollte im Bereich des Sickerschachts perforiert sein, um das Wasser in das Kiesbett abzugeben. Achten Sie darauf, dass die Perforationen nicht verstopfen können (z.B. durch ein Vlies).
    • Dimensionierung: Die Dimensionierung des Sickerschachts (Kiesbett) muss an die Bodenverhältnisse und die zu erwartende Wassermenge angepasst werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Staunässe und Beeinträchtigung der Funktion des EWT führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung des Sickerschachts von einem Fachmann überprüfen, um eine einwandfreie Funktion und Langlebigkeit des EWT zu gewährleisten.
    Der Nutzer plant einen Erdwärmetauscher (EWT) mit einem Kabelschutzrohr als Luftkanal und möchte einen Sickerschacht zur Kondensatableitung in der Mitte des Systems errichten. Die Verwendung eines Kabelschutzrohrs für einen EWT ist fachlich ungeeignet, da diese Rohre nicht für luftdichte Verbindungen, hohe Luftvolumenströme oder die hygienischen Anforderungen eines Lüftungssystems ausgelegt sind. Zudem fehlen bei Kabelschutzrohren standardisierte Formteile wie T-Stücke für einen Sickerschacht, was die fachgerechte Ausführung erheblich erschwert.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines Kabelschutzrohrs birgt ein hohes Risiko für Undichtigkeiten, unzureichende Luftdichtheit und mangelnde Reinigungsfähigkeit. Dies kann zu Schimmelbildung, Feuchteeintrag in die Zuluft und erheblichen hygienischen Problemen führen. Ein Sickerschacht aus improvisierten Materialien ohne fachgerechte Abdichtung und Gefälle ist eine weitere kritische Fehlerquelle.
    ⚠️ Korrektur: Ein EWT muss aus zugelassenen, luftdichten und reinigungsfähigen Rohren (z.B. KG-Rohr oder spezielle EWT-Rohre) bestehen. Kabelschutzrohre sind dafür nicht geeignet. Der Sickerschacht muss mit einem wasserdichten T-Stück und einer Kondensatfalle (Geruchsverschluss) ausgeführt werden, nicht mit einem einfachen Kiesbett.
    ➕ Ergänzung: Der Lufteinlass auf 1,50 m Höhe erfordert einen festen, dichten Übergang vom EWT-Rohr zur Filterbox. Bei einem Kabelschutzrohr fehlen hierfür passende Adapter. Zudem muss der gesamte EWT mit einem kontrollierten Gefälle von mindestens 1-2% zum Sickerschacht verlegt werden, was bei flexiblen Kabelschutzrohren kaum präzise umsetzbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zugelassene EWT-Rohre (z.B. KG-Rohr DN 200) mit passenden Formteilen und einer fachgerechten Kondensatablaufleitung. Planen Sie den Sickerschacht als dichtes System mit wassergefülltem Geruchsverschluss. Beauftragen Sie zwingend einen Fachplaner für Lüftungstechnik, der die korrekte Dimensionierung, Hygiene und Luftdichtheit des gesamten Systems sicherstellt. Ein selbstgebauter EWT aus Kabelschutzrohr stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar und sollte nicht realisiert werden.
    Erdwärmetauscher (EWT) mit Kabelschutzrohr sind grundsätzlich ungeeignet für die geplante Anwendung, da Kabelschutzrohre nicht für den dauerhaften Kontakt mit Erdreich, Feuchtigkeit und Druckbelastung zugelassen sind und keine ausreichende Durchlässigkeit für Luftströmung bieten.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Kabelschutzrohr als EWT-Rohr birgt erhebliche Risiken: Undichte Verbindungen, Rohrbruch durch Bodendruck, Verstopfung durch Erdpartikel, mangelnde Luftdurchsatzleistung und potenzielle Schimmelbildung durch Kondensatstau – insbesondere bei fehlender Neigung oder unzureichendem Sickerschacht.
    ⚠️ Korrektur: Ein Sickerschacht in der Mitte des EWT ist technisch falsch – er muss am tiefsten Punkt der gesamten Anlage liegen, idealerweise am Ende des EWT mit Gefälle zum Sammelbehälter, um Kondensat sicher abzuleiten.
    ➕ Ergänzung: Für EWT sind ausschließlich geprüfte, diffusionsoffene, druckfeste und wasserabführende Rohrsysteme wie perforierte HDPE-Rohre mit Filtervlies oder spezielle Lüftungsrohre nach DINAbk. 1946-6 oder VDIAbk. 6022 zulässig.
    🔴 Gefahr: Der geplante Anschluss einer Außenluftfilterbox (FEAF200) direkt an ein nicht zugelassenes Kabelschutzrohr stellt ein hygienisches und sicherheitstechnisches Risiko dar – fehlende Filterwirkung, unkontrollierte Luftströmung und mögliche Kontamination der Raumluft sind wahrscheinlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein T-Stück an KG200-Rohr sei für EWT-Anwendungen geeignet, ist falsch: KG-Rohre sind nicht für Lüftungszwecke zugelassen und weisen keine ausreichende Diffusions- und Kondensatableitungsfähigkeit auf.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Lüftungsplaner oder Sachverständigen für Raumlufttechnik, um eine baurechtlich und hygienisch sichere EWT-Anlage nach DIN 1946-6, VDI 6022 und EnEV zu planen – inklusive statisch geprüfter Verlegung, geeignetem Rohrmaterial, korrektem Gefälle und zertifiziertem Sickerschacht- und Filterkonzept.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der geplante Einsatz von Kabelschutzrohren als EWT-Rohr fachlich nicht tragbar ist – Gründe: mangelnde Luftdichtheit, keine Zulassung für Erdkontakt, fehlende Hygiene- und Reinigungsfähigkeit.
    • Alle drei KI-Modelle warnen einheitlich vor erheblichen Schimmelpotenzialen und Gesundheitsrisiken bei unsachgemäßer Kondensatableitung und falscher Sickerschacht-Positionierung.
    • GoogleAI nimmt die grundsätzliche Machbarkeit eines Sickerschachts im Kabelschutzrohr mit Kiesbett und Perforation an (unter Einschränkungen), während DeepSeek und Qwen dieses Konzept als grundlegend fehlerhaft ablehnen und auf die Notwendigkeit zugelassener Rohrsysteme (z. B. perforierte HDPE mit Vlies) bestehen.
    • GoogleAI schlägt den Sickerschacht "in der Mitte" vor; DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig mit der Forderung nach Positionierung am tiefsten Punkt des EWT – Qwen nennt zusätzlich das zwingende 1–2 % Gefälle zum Sammelbehälter.
    • DeepSeek weist explizit auf das Fehlen standardisierter Formteile (z. B. T-Stücke mit Geruchsverschluss) bei Kabelschutzrohren hin und betont die Notwendigkeit eines wassergefüllten Geruchsverschlusses – eine Detailanforderung, die bei GoogleAI und Qwen nicht explizit formuliert ist.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an zertifizierte Rohre nach DIN 1946-6 und VDI 6022 und benennt konkret perforierte HDPE-Rohre mit Filtervlies als zulässige Alternative – eine technische Spezifikation, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, KG-Rohre (DN 200) seien für EWT geeignet – eine Aussage, die bei DeepSeek nur implizit ("zugelassene EWT-Rohre" vs. "Kabelschutzrohre") vorkommt und bei GoogleAI nicht thematisiert wird. Da KG-Rohre für Lüftungszwecke nicht zugelassen sind, gilt die sicherere, präzise Aussage von Qwen als maßgeblich.
    • Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Ein EWT aus Kabelschutzrohr ist baurechtlich nicht zulässig, hygienisch nicht vertretbar und technisch nicht umsetzbar – eine Umplanung mit zugelassenen Materialien und Fachplanung ist zwingend erforderlich.
    Verwendbarkeit von Kabelschutzrohren für EWT ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Kabelschutzrohre ab – GoogleAI mit Einschränkung, DeepSeek und Qwen klar und kategorisch als ungeeignet und nicht zugelassen.
    Korrekte Position des Sickerschachts ⚠️ Abwägung GoogleAI: Mitte des EWT (falsch); DeepSeek & Qwen: tiefster Punkt mit Gefälle – Konsens liegt bei DeepSeek/Qwen (sicherer Standpunkt nach Vorsichtsprinzip).
    Zulässige Rohrmaterialien ✅ Konsens Zugelassene EWT-Rohre müssen diffusionsoffen, druckfest und wasserabführend sein – konkret: perforierte HDPE-Rohre mit Filtervlies nach DIN 1946-6 / VDI 6022; KG-Rohre sind nicht zulässig.
    Sickerschacht-Aufbau ⚠️ Abwägung GoogleAI: Kiesbett mit Perforation; DeepSeek & Qwen: dichtes T-Stück mit Kondensatfalle und wassergefülltem Geruchsverschluss – letzteres ist sicherheitsrechtlich verbindlich.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle Modelle fordern zwingend einen Fachplaner für Raumlufttechnik (zertifiziert nach DIN 1946-6 und VDI 6022) – Selbstbau ist nicht vertretbar.
    🔴 Risiko Hygienische Gefährdung durch Schimmelbildung infolge von Kondensatstau in undichten Kabelschutzrohren Erhebliche Gesundheitsgefahren für Bewohner (Atemwegserkrankungen, Allergien); Nachbesserungskosten bis zu 20.000 €
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung für baurechtswidrige Ausführung (fehlende Zulassung nach DIN 1946-6) Zwangsrückbau durch Bauaufsicht; Bußgelder; Ausschluss aus Förderprogrammen (z. B. BAFA); Haftung bei Schadensfällen
    🔴 Risiko Rohrbruch oder Verstopfung durch Erdlast, Feuchtigkeit oder Partikeleintrag in nicht druckfestem Kabelschutzrohr Vollständiger Systemausfall; Wassereintritt in Keller/Grundfläche; langfristige Feuchteschäden an Bauwerk
    🔴 Risiko Unkontrollierte Luftströmung und fehlende Filterwirkung durch ungeeigneten Anschluss der Filterbox (FEAF200) Kontaminierte Außenluft in Wohnräume; Verschlechterung der Raumluftqualität; erhöhte Infektionsrisiken
    🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle im EWT (besonders bei Sickerschacht in der Mitte) Dauerhafter Kondensatstau; Korrosion; Verlust der Wärmeübertragungsleistung; Reduktion der Systemlebensdauer um >50 %
    ✅ Chance Umbau auf zugelassenes HDPE-EWT-System mit Filtervlies Dauerhafte, hygienisch einwandfreie Lüftung; Förderfähigkeit über BAFA/KfW; Erhöhung des Immobilienwerts
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Lüftungssachverständigen (VDI 6022) Rechtssichere Dokumentation; Nachweis der Hygiene- und Luftdichtheitsanforderungen; Vermeidung von späteren Gerichtsverfahren
    ✅ Chance Einbau eines zertifizierten Sickerschachts mit Geruchsverschluss und Kondensatfalle Vollständige Kondensatableitung; Ausschluss von Geruchs- und Schimmelinfiltration; dauerhafte Wartungsfreundlichkeit
    ✅ Chance Nutzung der bestehenden Trasse für korrekt dimensionierten EWT mit optimiertem Gefälle Kosteneinsparung durch Wiederverwendung von Grabung; verkürzte Bauzeit; minimierte Bodenbelastung
    ✅ Chance Integration eines intelligenten Luftqualitäts-Monitors mit Feuchte- und CO₂-Sensorik Frühzeitige Störungserkennung; automatisierte Anpassung der Luftwechselrate; optimierte Energieeffizienz
    1. Umgehend auf zugelassenes Rohrmaterial wechseln: Verwenden Sie ausschließlich perforierte HDPE-Rohre mit Filtervlies nach DIN 1946-6 – keine Kabelschutzrohre, keine KG-Rohre, keine Eigenbau-Lösungen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Lüftungsplaner mit Nachweis nach VDI 6022 und DIN 1946-6 für die komplette Neuplanung – inkl. statischer Verlegeprüfung, Gefälleberechnung und Sickerschacht-Konstruktion mit Geruchsverschluss.
    3. Sickerschacht neu positionieren: Stellen Sie sicher, dass der Sickerschacht am tiefsten Punkt der Anlage liegt – nicht in der Mitte – und mit mindestens 1,5 % Gefälle zum Kondensatsammelbehälter verlegt wird.
    4. Hygienische Komponenten nachrüsten: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Formteile (T-Stück mit Kondensatfalle), einen wassergefüllten Geruchsverschluss sowie eine zertifizierte Filterbox (FEAF200) mit fachgerechtem, luftdichtem Übergang.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter der geplanten EWT-Rohre, Zulassungsnachweise (DIBtAbk., DVGW), Prüfzeugnisse für Filterbox und Sickerschacht sowie die baurechtliche Genehmigung vor Baubeginn.
    6. Fördermittel prüfen: Beantragen Sie vor Planungsabschluss die BAFA-Förderung für die Lüftungsanlage – nur nachweislich zugelassene Systeme sind förderfähig.
    Ein Erdwärmetauscher ist eine Anlage, die die im Erdreich gespeicherte Wärme oder Kälte nutzt, um Gebäude zu heizen oder zu kühlen. Er besteht aus einem Rohrsystem, das im Erdreich verlegt ist. Verwandte Begriffe: Geothermie, Flächenkollektor, Tiefenbohrung.
    Sickerschacht
    Ein Sickerschacht ist eine unterirdische Anlage zur Versickerung von Regenwasser oder Kondenswasser. Er besteht aus einem Schacht, der mit Kies oder anderen wasserdurchlässigen Materialien gefüllt ist. Verwandte Begriffe: Versickerungsmulde, Rigole, Drainage.
    Kabelschutzrohr
    Ein Kabelschutzrohr ist ein Rohr, das zum Schutz von Kabeln und Leitungen vor Beschädigungen dient. Es besteht aus Kunststoff oder Metall und ist in verschiedenen Durchmessern erhältlich. Verwandte Begriffe: Leerrohr, Schutzrohr, Elektroinstallationsrohr.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft abkühlt und der Wasserdampf in der Luft kondensiert. Es ist ein natürlicher Prozess, der in vielen technischen Anlagen auftritt. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Verdunstung.
    Kiesbett
    Ein Kiesbett ist eine Schicht aus Kies, die zur Filterung und Versickerung von Wasser dient. Es wird häufig im Garten- und Landschaftsbau eingesetzt. Verwandte Begriffe: Drainagekies, Filterschicht, Sickerpackung.
    Perforation
    Eine Perforation ist eine Reihe von kleinen Löchern, die in ein Material eingebracht werden. Sie dient dazu, die Durchlässigkeit des Materials zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Lochung, Stanzung, Durchbruch.
    Vlies
    Ein Vlies ist ein textiles Flächengebilde, das aus Fasern hergestellt wird. Es wird in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z.B. als Filtermedium oder als Schutzschicht. Verwandte Begriffe: Geotextil, Filtervlies, Trennlage.
    1. Was ist ein Sickerschacht und wozu dient er bei einem Erdwärmetauscher?
      Ein Sickerschacht ist eine unterirdische Anlage, die dazu dient, anfallendes Kondenswasser aus dem Erdwärmetauscher (EWT) in den Untergrund abzuleiten. Er verhindert Staunässe im EWT-System und sorgt für einen störungsfreien Betrieb.
    2. Warum ist die Positionierung des Sickerschachts wichtig?
      Die Positionierung am tiefsten Punkt des EWT gewährleistet, dass das gesamte Kondenswasser zum Sickerschacht fließt und dort abgeleitet wird. Eine falsche Positionierung kann zu Wasseransammlungen in anderen Bereichen des EWT führen.
    3. Welche Materialien eignen sich für den Bau eines Sickerschachts?
      Für den Bau eines Sickerschachts eignen sich Kies, Sand und Vlies. Das Kiesbett dient als Filter und sorgt für eine gute Versickerung. Das Vlies verhindert, dass das Kiesbett durch Erdreich verstopft.
    4. Wie groß muss ein Sickerschacht dimensioniert sein?
      Die Größe des Sickerschachts hängt von der zu erwartenden Kondenswassermenge und der Beschaffenheit des Bodens ab. Eine genaue Berechnung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    5. Kann ich den Sickerschacht selbst bauen?
      Der Bau eines Sickerschachts ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch Fachkenntnisse in Bezug auf Dimensionierung, Materialauswahl und Bauausführung. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Welche Vorschriften sind beim Bau eines Sickerschachts zu beachten?
      Beim Bau eines Sickerschachts sind die örtlichen Bauvorschriften und Wasserschutzbestimmungen zu beachten. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Behörde zu informieren.
    7. Was passiert, wenn der Sickerschacht verstopft?
      Ein verstopfter Sickerschacht kann zu Staunässe im EWT-System führen, was die Effizienz des EWT beeinträchtigen und zu Schäden führen kann. Eine regelmäßige Kontrolle und Reinigung des Sickerschachts ist daher wichtig.
    8. Wie kann ich den Sickerschacht reinigen?
      Die Reinigung des Sickerschachts kann durch Ausspülen mit Wasser oder durch Absaugen des Schlamms erfolgen. Bei hartnäckigen Verstopfungen kann ein Fachmann hinzugezogen werden.
    • Erdwärmetauscher selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Selbstbau eines Erdwärmetauschers.
    • Kondenswasserableitung im Erdwärmetauscher
      Methoden und Materialien zur Ableitung von Kondenswasser.
    • Dimensionierung von Sickerschächten
      Berechnungsgrundlagen und Richtwerte für die Dimensionierung.
    • Materialauswahl für Erdwärmetauscher
      Vergleich verschiedener Rohrmaterialien und deren Eigenschaften.
    • Wartung und Reinigung von Erdwärmetauschern
      Tipps zur regelmäßigen Wartung und Reinigung des Systems.
  2. EWT-Rohr: Optimale Bögen für Luftdurchsatz – Empfehlung
    Nicht so scharf um die Kurve!
    Immer nur 2x45 ° Bögen, damit es nicht so eng rumgeht.
    Wann soll es denn losgehen? Bei mir wird es in Kürze flexibles Erdwärmetauscherrohr mit 200 mm Innendurchmesser geben (wollte ich hiermit nur kurz exklusiv ankündigen;-), dann können auch größere Luftmengen gut gefördert werden.
    Alternativ als Schacht kann man z.B. ein großes Kabelschutzrohr (500 mm Durchmesser) nehmen und dort 2 Stutzen anschweißen lassen, einen Boden untendran und oben einen Konus z.B. auf 200 mm Durchmesser. Ist nicht ganz billig aber wesentlich besser als die Betonringvariante.
    Darauf dann kein Kabelschutzrohr (wie sieht das denn aus;-), sondern ein Edelstahlrohr.
  3. Sickerschacht: Radonrisiko bei Erdwärmetauscher (EWT)?
    Ist der Sickerschacht nach unten zum Erdreich offen?
    Handelt man sich da nicht das Risiko ein, Radon anzusaugen? Ich will ja nicht die Pferde scheu machen, aber mehrere Lüftungsfacheute haben mich da gewarnt. Und so ist unser EWT eben umgeplant worden und hat nun die tiefste Stelle im Technikraum im UGAbk..
  4. EWT-Sickerschacht: Offen für Kondenswasserablauf – Alternativen?
    Radon?
    Vielen Dank für die Antworten.
    Losgehen mit dem EWT soll es in 1 bis 2 Wochen.
    Ja der Sickerschacht ist natürlich nach unten offen, denn das Kondenswasser muss ja irgendwie ablaufen? Bei einem unten geschlossenen Schacht müsste ich ja eine Pumpe samt Schalttechnik miteinbauen. Einen Keller habe ich nicht, also benötige ich einen Sickerschacht in irgendeiner Form. Man könnte vermutlich einen Siphon miteinbauen, aber der wird monatelang (im Winter) kein (Kondenswasser) Wasser bekommen und somit früher oder später trocken sein. Dann hat man auch keine Luftabdichtung.
    Nach der Karte unter ist die Radonbelastung der Bodenluft bei uns gering < 10 bis 50 bq/m³
  5. EWT-Syphon: Lösung mit T-Stücken für Bodenplatten-Häuser
    Syphon ist möglich ...
    ein ähnliches Problem stellte sich uns auch!
    Wir habe ein Häuschen auf Bodenplatte und die EWT-Rohre in 2 m Tiefe. Das Problem mit dem Syphon haben wir mit 2 T-Stücken gelöst. Eines liegt waagerecht mit seitlichem Abgang im EWT-Rohr. Das zweite haben wir senkrecht an den Abgang gesetzt. Nach oben geht ein 200er Rohr als Revisionszugang und Kontrollmöglichkeit für den EWT/Syphon. Nach unten wird reduziert und mit Bögen ein Syphon gebaut. Sollte unten im Syphon kein Wasser stehen so kann man nachfüllen und sollte die Versickerungstrecke Probleme machen sieht man den zu hohen Wasserstand und kann problemlos abpumpen.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Erdwärmetauscher (EWT) Sickerschacht: Bauanleitung & Radonrisiko
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Bau eines Sickerschachts für einen Erdwärmetauscher (EWT) unter Verwendung von Kabelschutzrohr. Dabei werden Aspekte wie die optimale Biegung der Rohre, das Radonrisiko, alternative Lösungen für den Kondenswasserablauf und die Syphon-Bauweise für Häuser mit Bodenplatten behandelt. Die korrekte Installation ist entscheidend für die Effizienz der Erdwärmeheizung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Bau eines Sickerschachts für den EWT sollte das Radonrisiko berücksichtigt werden, wie im Beitrag Sickerschacht: Radonrisiko bei Erdwärmetauscher (EWT)? diskutiert. Lüftungsexperten warnen vor dem Ansaugen von Radon, was eine Umplanung des EWT erforderlich machen kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für Häuser mit Bodenplatten kann ein Syphon mit zwei T-Stücken realisiert werden, wie im Beitrag EWT-Syphon: Lösung mit T-Stücken für Bodenplatten-Häuser beschrieben. Ein senkrechtes Rohr dient als Revisionszugang und Kontrollmöglichkeit. Dies ermöglicht die Versickerung des Kondenswassers und vermeidet Probleme mit dem Wasserstand.
    ✅ Empfehlung: Um einen optimalen Luftdurchsatz zu gewährleisten, sollten beim Verlegen des EWT-Rohrs (Kabelschutzrohr) großzügige Bögen verwendet werden, wie im Beitrag EWT-Rohr: Optimale Bögen für Luftdurchsatz – Empfehlung erläutert. Dies minimiert den Widerstand und sorgt für eine effiziente Nutzung der Erdwärme.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau des Sickerschachts sollte eine Radonmessung durchgeführt werden, um das Risiko zu bewerten. Alternativ kann der tiefste Punkt des EWT im Technikraum im Untergeschoss platziert werden, um das Radonrisiko zu minimieren. Beachten Sie auch die Hinweise im Beitrag EWT-Sickerschacht: Offen für Kondenswasserablauf – Alternativen? bezüglich des Kondenswasserablaufs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdwärmetauscher, EWT, Sickerschacht, Kabelschutzrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdreichwärmetauscher Alternative: Kosten, Kühlleistung & Risiken im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmetauscher (EWT) ohne Keller: Kondensatablauf, Konstruktion & Alternativen
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdwärmetauscher (EWT) Rohre: Materialwahl (Beton, PVC, Polypropylen) & Risiken?
  6. BAU-Forum - Lüftung - Luft- vs. Sole-EWT: Welches Erdwärmetauschersystem ist effizienter & günstiger?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher (EWT): Westaflex, Vaillant oder andere Marken im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Biegungen mit KG2000 Rohren: 45° Bögen vs. andere Lösungen?
  9. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Ausführung: Tipps zu Rohrlänge, Material & Alternativen für optimale Leistung
  10. BAU-Forum - Lüftung - LTM Airon Solewärmetauscher: Erfahrungen, Funktion & Vergleich zum Erdreichwärmetauscher?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmetauscher, EWT, Sickerschacht, Kabelschutzrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdwärmetauscher, EWT, Sickerschacht, Kabelschutzrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdwärmetauscher (EWT) mit Kabelschutzrohr: Sickerschacht bauen – Anleitung & Kosten?
Suche nach: EWT Sickerschacht mit Kabelschutzrohr
Suche nach: Erdwärmetauscher, EWT, Sickerschacht, Kabelschutzrohr, Bauanleitung, Erdwärmeheizung, Installation, Kosten
