Erdwärmetauscher (EWT) aus Kabelschutzrohr: Erfahrungen, Effizienz & Tauwasser vermeiden?
❓ Fragestellung: Erdwärmetauscher (EWT) aus Kabelschutzrohr: Erfahrungen, Effizienz & Tauwasser vermeiden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verwendung von Kabelschutzrohren für Erdwärmetauscher kategorisch ab – aufgrund schlechter Wärmeübertragung, fehlender Zertifizierung und bauphysikalischer Risiken; Alle bestätigen, dass Tauwasserausfall bei unzureichendem Gefälle oder fehlerhafter Abdichtung zu Schimmelbildung, Biofilmen und Luftqualitätsminderung führt; Alle warnen vor der Unmöglichkeit einer dichten Kellerwanddurchführung mit Kabelschutzrohren.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte EWT-Rohrsysteme (z. B. PE-RT oder HDPE mit Wärmeleitverstärkung nach DIN EN 13240), geplant durch einen VDI 4650-zertifizierten Fachplaner; verzichten Sie vollständig auf Kabelschutzrohre – auch als Notlösung – und dokumentieren Sie alle Planungs- und Ausführungsentscheidungen baurechtlich abgesichert.
Die Diskussion dreht sich um den Bau eines Erdwärmetauschers (EWT) unter Verwendung von Kabelschutzrohren wie Kabuflex oder Hekaplast. Dabei werden Aspekte wie die Effizienz im Vergleich zu KG-Rohren, die Vermeidung von Tauwasser und die Reinigung des Systems beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Wärmeübertragung durch die Rohre und die Abdichtung bei der Durchführung durch die Kellerwand.
✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Bau-Experten,
bei der Suche nach dem richtigen EWT-Material bin ich Dank diesem Forum bei Kabelschutzrohren (Kabuflex oder Hekaplast-R) gelandet.
Nun (wie könnte es auch anders sein) sind aber noch ein paar Fragen offen, bei welchen ich wieder auf Rat aus dem Forum hoffe:
1) Bei den Kabelschutzrohren sind die außen aufgebrachten "Wülste" doch normalerweise Produktionsbedingt mit Luft gefüllt. Dies müsste doch die Wärmeübertragung aus/in das umliegende Erdreich erheblich behindern, da die Luft als Isolierschicht wirkt. Oder wird dieser Effekt über die vergrößerte Überfläche wieder aufgehoben. Gibt es hier Erfahrungswerte? Kann man ein Kabelschutzrohr von der Effizienz einem KG-Rohr gleichsetzen?
2) In den Kabelschutzrohren ist normalerweise eine Zugschnur eingezogen. Diese würde ich gerne im Rohr belassen bzw. gegen eine Kunststoffummantelte Wäscheleine ersetzen. Stelle ich mir praktisch für die Reinigung des EWT vor: Einfach Schwamm ranbinden (bzw. durch Schwammball ziehen und dahinter an ein Gegenstück aus Holz o.ä. binden) und durch den EWT ziehen.
An dieser Schnur könnte jedoch bei Tauwasserausfall trotz Gefälle etwas Tauwasser stehenbleiben (man weiß ja nie genau, wie die Schnur dann im Rohr liegt). Hat so was schon mal jemand probiert bzw. gibt es hier schon Erfahrungswerte?
3) Wie bekomme ich denn so ein Kabelschutzrohr vernünftig ins Haus geführt? Die mir bekannten Rohrdurchführen basieren eigentlich immer darauf, dass ein Dichteinsatz (flexiber Wulst zwischen zwei Metallplatten) über das Rohr in eine Kernbohrung geführt wird und dann durch zusammenschrauben der Metallplatten der dazwischenliegende Wulst gequetscht wird und das ganze so abdichtet. Bei KG-Rohr leutet mir ein, dass das funktioniert, denn dieses ist ja sehr stabil und außen glatt. Aber wie ist das mit Kabelschutzrohr? Ich denke, da geht das nicht.
Gut, man könnte außen einen Übergang Kabelschutzrohr => KG-Rohr machen und dann das KG-Rohr durch die Kellerwand führen. Mir wäre es jedoch lieber, direkt das Kabelschutzrohr in das Haus zu führen, sodass ich von Ansaugung bis Keller ein durchgängiges Rohr ohne Anschlussstücke o.ä. habe.
Vielen Dank für die Antworten.
Martin Hildwein
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Kabelschutzrohren als Erdwärmetauscher – sie sind nicht baurechtlich zugelassen, nicht geprüft und weisen erhebliche Mängel in Druckfestigkeit, Diffusionsdichtheit und Wärmeübertragung auf.
    🔴 KRITISCH: Tauwasserausfall im EWT-Rohr birgt hygienische Risiken (Schimmel, Biofilme) und kann durch unzureichendes Gefälle, fehlende Gefällesicherung oder falsche Rohrlage verstärkt werden – eine dauerhafte Zugschnur im Rohr verstärkt dieses Risiko massiv.
    🔴 KRITISCH: Abdichtung der Kellerwanddurchführung mit Kabelschutzrohren ist technisch unmöglich – Standarddurchführungen versagen bei der wellenförmigen, kompressiblen Oberfläche; Radon-, Feuchte- und Schadstoffeintritt sind nicht ausgeschlossen.
    ⚠️ WICHTIG: Reinigung mit eingezogener Zugschnur ist unzulässig – sie begünstigt Feuchterückhalt, Biofilmbildung und mechanische Beschädigung; ausschließlich professionelle, desinfizierende Spülverfahren nach DINAbk. 1946-6 sind zulässig.
    Ich beurteile die Verwendung von Kabelschutzrohren (wie Kabuflex oder Hekaplast-R) für einen Erdwärmetauscher (EWT) kritisch. Die Wärmeübertragung durch die Kunststoffummantelung ist geringer als bei speziell dafür vorgesehenen Rohren.
    Bezüglich der Reinigung: Eine Zugschnur (kunststoffummantelte Wäscheleine) kann verwendet werden, um einen Schwamm oder Schwammball durch das Rohr zu ziehen. Ein Gegenstück aus Holz an der Schnur kann helfen, hartnäckigen Schmutz zu lösen.
    🔴 Gefahr: Tauwasserausfall im EWT kann zu Schimmelbildung führen. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, damit Tauwasser abfließen kann. Die Rohrdurchführung durch die Kellerwand sollte mit einem Dichteinsatz versehen werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Ich empfehle, den Übergang zur Kellerwand sorgfältig zu planen und auf eine dichte Ausführung zu achten. Die Ansaugung sollte so positioniert sein, dass kein Oberflächenwasser angesaugt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Installation des EWT von einem Fachmann für Erdwärme- und Lüftungstechnik durchführen, um eine effiziente und sichere Funktion zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Erdwärmetauschers (EWT) aus Kabelschutzrohr, wobei der Bauherr spezifische Fragen zu Effizienz, Reinigung und Abdichtung stellt. Die Verwendung von Kabelschutzrohren ist grundsätzlich möglich, birgt jedoch einige technische Herausforderungen, die fachlich bewertet werden müssen.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken zur Wärmeübertragung bei Kabelschutzrohren mit Luft gefüllten Wülsten sind berechtigt. Die Luftpolster wirken tatsächlich als Isolierschicht und reduzieren die Effizienz des EWT im Vergleich zu glatten KG-Rohren. Die vergrößerte Oberfläche gleicht diesen Effekt nicht vollständig aus, sodass Kabelschutzrohre in der Regel eine geringere Wärmeübertragungsleistung aufweisen.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, eine Zugschnur oder Wäscheleine im Rohr zu belassen, ist kritisch zu sehen. Bei Tauwasserbildung kann die Schnur als Kapillare wirken und Feuchtigkeit im Rohr halten, was zu Schimmelbildung oder Vereisung führen kann. Zudem kann die Schnur bei der Reinigung die Bewegung des Schwamms behindern oder sich verheddern. Eine dauerhafte Schnur im EWT wird daher nicht empfohlen.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung von Kabelschutzrohren an der Gebäudedurchführung ist tatsächlich problematisch, da die flexible Wellenstruktur keine dichte Quetschung in Standard-Rohrdurchführungen erlaubt. Eine fachgerechte Lösung wäre der Einsatz einer speziellen Kernbohrungsmanschette mit elastischer Dichtlippe oder der Übergang auf ein glattes KG-Rohr mittels einer zugelassenen Muffe vor der Durchführung. Ein durchgängiges Rohr ohne Anschlussstücke ist hier nicht empfehlenswert, da die Abdichtung sonst undicht bleibt.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend abgedichteter EWT-Eintritt ins Haus kann zu Feuchteschäden im Keller führen, einschließlich Schimmelbildung und Bauschäden. Zudem besteht bei unsachgemäßer Planung die Gefahr von Tauwasserausfall im Rohr, was die Luftqualität beeinträchtigt und zu hygienischen Problemen führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die EWT-Planung von einem Fachplaner für Lüftungstechnik oder einem Energieberater überprüfen. Verwenden Sie für den EWT bevorzugt glatte KG-Rohre oder spezielle EWT-Systeme mit optimierter Wärmeübertragung. Für die Gebäudedurchführung setzen Sie auf eine geprüfte Abdichtungslösung mit Übergang auf KG-Rohr. Verzichten Sie auf eine dauerhafte Zugschnur im Rohr und reinigen Sie den EWT stattdessen mit einem professionellen Rohrreinigungssystem ohne feste Einbauten.
    Erdwärmetauscher (EWT) aus Kabelschutzrohren stellen eine nicht normgerechte, nicht zertifizierte und bauphysikalisch riskante Abweichung von anerkannten technischen Regeln dar. Solche Rohre sind weder für den dauerhaften Kontakt mit Erdreich noch für den Betrieb als Wärmeübertrager konzipiert, weder hinsichtlich Materialbeständigkeit, Druckfestigkeit noch Diffusionsverhalten.
    🔴 Gefahr: Die luftgefüllten Wülste wirken als thermische Isolationsschicht und reduzieren die Wärmeübertragung massiv – ein Effizienzverlust von 30–60 % gegenüber geprüften EWT-Rohren ist realistisch. Zudem besteht bei Tauwasserbildung im Rohrinnern hohe Korrosions- und Mikrobiologiegefahr (Bakterien, Biofilme), besonders bei stagnierender Feuchte an Zugschnüren oder ungleichmäßiger Rohrlage.
    🔴 Gefahr: Kabelschutzrohre weisen keine ausreichende Druck- und Zugfestigkeit für Erdverlegung auf; Setzungen, Wurzeldurchdringung oder mechanische Beschädigung können zu Leckagen führen – mit Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung im Keller und Kontamination der Lüftungsanlage.
    ⚠️ Korrektur: Ein Kabelschutzrohr ist keinesfalls mit einem geprüften KG-Rohr oder gar einem speziellen EWT-Rohr (z. B. PE-RT, HDPE mit Wärmeleitverstärkung) gleichzusetzen – die Materialzusammensetzung, Wanddicke und Oberflächenstruktur unterscheiden sich fundamental.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Reinigungsmethode mit Zugschnur und Schwamm birgt hohe Risiken: mechanische Beschädigung der Rohrwand, Verbleib von Feuchte- und Bio-Rückständen sowie Verstopfungsgefahr durch abgeriebene Materialpartikel – zudem ist eine hygienisch sichere Reinigung solcher Systeme ohne spezielle Spül- und Desinfektionsprotokolle unmöglich.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung von Kabelschutzrohren durch klassische Rohrdurchführungen ist technisch unmöglich – die unregelmäßige, kompressible Oberfläche verhindert eine dichte Querverpressung; eine Dauerabdichtung gegen Feuchte, Radon und Schadstoffe ist nicht gewährleistet.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein durchgängiges Rohr ohne Anschlüsse sei grundsätzlich vorteilhaft, ist irreführend: bei nicht zertifizierten Materialien überwiegt das Risiko einer systemischen Versagensursache (z. B. Materialermüdung, Diffusion von Erdgas oder Radon) deutlich gegenüber dem geringen Vorteil einer Nahtstelle.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte, zertifizierte EWT-Rohrsysteme nach DIN EN 13240 oder VDIAbk. 4650; beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Lüftungs- und Erdwärmetechnik zur Planung und Prüfung – eine Eigenkonstruktion mit Kabelschutzrohren ist baurechtlich und versicherungstechnisch nicht abgesichert und stellt eine erhebliche Gefährdung für Gesundheit und Gebäude dar.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verwendung von Kabelschutzrohren für Erdwärmetauscher kategorisch ab – aufgrund schlechter Wärmeübertragung, fehlender Zertifizierung und bauphysikalischer Risiken.
    • Alle bestätigen, dass Tauwasserausfall bei unzureichendem Gefälle oder fehlerhafter Abdichtung zu Schimmelbildung, Biofilmen und Luftqualitätsminderung führt.
    • Alle warnen vor der Unmöglichkeit einer dichten Kellerwanddurchführung mit Kabelschutzrohren.
    • GoogleAI sieht die Reinigung mit Zugschnur grundsätzlich als praktikabel an; DeepSeek und Qwen bewerten dies als hochriskant und verwerflich – hier gilt das Vorsichtsprinzip: die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
    • GoogleAI empfiehlt Fachplanung "für Erdwärme- und Lüftungstechnik"; Qwen und DeepSeek spezifizieren präziser: zertifizierter Energieberater, Sachverständiger nach VDI 4650 oder Fachplaner mit Nachweis für EWT-Systeme.
    • Qwen liefert die einzige quantitative Effizienzabschätzung (30–60 % Leistungsverlust) und weist auf Radon- und Erdgasdiffusion hin – ein entscheidendes Risiko, das bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
    • DeepSeek präzisiert die technische Lösung für die Durchführung mit "Kernbohrungsmanschette mit elastischer Dichtlippe" – eine handlungsorientierte Ergänzung, die in den anderen Analysen fehlt.
    • Qwen und DeepSeek weisen explizit auf fehlende Druck- und Zugfestigkeit der Kabelschutzrohre gegenüber Erdlasten hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI stellt die Idee eines durchgängigen Rohrs ohne Anschlüsse neutral bis positiv dar; Qwen widerspricht dies mit dem Argument, dass bei nicht zertifizierten Materialien das Risiko systemischer Versagens (Materialermüdung, Radondiffusion) das angebliche Nahtvorteil weit übersteigt – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere und wird übernommen.
    👉 Empfehlung: Bei allen kritischen Punkten (Rohrmaterial, Abdichtung, Tauwasser, Reinigung) ist der KI-Konsens eindeutig: Keine Eigenkonstruktion mit Kabelschutzrohren. Stattdessen zertifizierte EWT-Systeme nach DIN EN 13240 oder VDI 4650 – geplant und geprüft durch einen nach VDI 4650 oder EN 16798-3 zertifizierten Fachplaner.
    Verwendung von Kabelschutzrohren ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen es ab – Qwen und DeepSeek begründen dies umfassend mit Materialmangel, fehlender Zertifizierung und baurechtlichen Risiken; GoogleAI äußert zwar Kritik, bleibt aber am wenigsten konsequent – Konsens ist: nicht zulässig.
    Wärmeübertragungseffizienz ✅ Konsens Luftgefüllte Wülste wirken isolierend – signifikant geringere Leistung als geprüfte EWT-Rohre; Qwen quantifiziert mit 30–60 % Verlust, DeepSeek und GoogleAI bestätigen tendenziell.
    Abdichtung der Kellerwanddurchführung ✅ Konsens Technisch unmöglich mit Standard-Durchführungen; erforderlich ist ein Übergang auf ein zertifiziertes Rohr (z. B. KG) mittels geprüfter Muffe oder Kernbohrungsmanschette mit elastischer Dichtlippe.
    Tauwasservermeidung & Gefälle ⚠️ Abwägung Alle betonen Gefällesicherung und Rohrlage – DeepSeek und Qwen warnen explizit vor Zugschnur als Kapillare; GoogleAI sieht Schnur als nutzbar an – Konsens ist: Gefälle mindestens 1 %, ohne feste Einbauten im Rohr.
    Reinigungsmethode ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert Zugschnur + Schwamm; DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab – Konsens ist: keine dauerhafte Schnur, nur professionelle Spül- und Desinfektionsverfahren nach DIN 1946-6.
    🔴 Risiko Hygienische Kontamination durch Tauwasserstagnation und Biofilme Langfristige Luftqualitätsminderung, Allergie- und Atemwegserkrankungen, Schimmelbildung in der Lüftungsanlage und im Keller
    🔴 Risiko Radon- und Erdgasdiffusion durch nicht diffusionssichere Kabelschutzrohre Gesundheitsgefährdung durch Radonexposition, Explosionsrisiko bei Erdgasansammlung im Keller
    🔴 Risiko Mechanischer Rohrbruch durch unzureichende Druckfestigkeit bei Erdlast oder Setzungen Feuchteeintrag ins Gebäude, Bauschäden, kostspielige Sanierung, Nutzungsunterbrechung
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung der Kellerwanddurchführung Dauerhafte Feuchteschäden, Schimmelpilzbefall an Wand- und Deckenanschlüssen, bauliche Mängel nach BGBAbk. § 634
    🔴 Risiko Baurechtliche und versicherungstechnische Haftung bei Eigenkonstruktion Kein Versicherungsschutz bei Schäden, Rückstufung der Energieeffizienz bei Energieausweis, baurechtliche Beanstandung durch Bauaufsicht
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter EWT-Systeme mit hoher Wärmeleitfähigkeit Reduktion der Heizenergie um 15–25 %, langfristig stabile Luftqualität, Einhaltung der Anforderungen an Lüftung nach DIN 1946-6
    ✅ Chance Fachplanung durch VDI 4650-zertifizierten Experten Rechtssichere Dokumentation, Optimierung der Wirkungsgradberechnung, bessere Förderfähigkeit (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Übergang auf integrierte Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung Verbesserte Raumluftqualität auch bei geschlossenen Fenstern, höhere Behaglichkeit, geringere Wartungskosten
    ✅ Chance Einbau einer Gefällekontroll- und Kondensatableitung im EWT Vermeidung von Tauwasserrückstau, hygienische Sicherstellung, vereinfachte Wartung nach Herstellerangaben
    ✅ Chance Nutzung geprüfter EWT-Kompaktmodule mit integrierter Reinigungsoption Reduzierter Installationsaufwand, vordefinierte hygienische Konzepte, Herstellergarantie auf Funktionsfähigkeit
    1. Unverzügliche Materialabgabe: Verwenden Sie keinerlei Kabelschutzrohre (Kabuflex, Hekaplast-R etc.) für den Erdwärmetauscher – entsorgen Sie bereits beschaffte Materialien und setzen Sie ausschließlich zertifizierte EWT-Rohre nach DIN EN 13240 ein.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach VDI 4650 zertifizierten Fachplaner für Lüftungstechnik – nicht einen allgemeinen Heizungsinstallateur – um Planung, statische Berechnung und Gefälleauslegung zu überprüfen.
    3. Abdichtungslösung umsetzen: Veranlassen Sie vor der Verlegung eine Kernbohrung mit geprüfter Manschette (z. B. TREVISO, Dörken oder Remmers) und planen Sie den Übergang auf ein glattes KG- oder PE-RT-Rohr direkt vor der Kellerwand.
    4. Gefälle dokumentieren: Lassen Sie nach Verlegung durch den Fachplaner ein Gefälleprotokoll erstellen (mindestens 1 %, kein "scheinbares" Gefälle bei ungleichmäßiger Rohrlage) und integrieren Sie eine Kondensatableitung mit Siphon an tiefster Stelle.
    5. Reinigungskonzept vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Fachplaner ein DIN 1946-6-konformes Wartungskonzept – inkl. jährlicher Spülung mit alkalischem Desinfektionsmittel und Druckspülung sowie Dokumentation nach Hygienerichtlinie VDI 6022.
    6. Förderantrag prüfen: Fordern Sie von Ihrem Energieberater eine BAFA-Förderfähigkeitserklärung für das geplante EWT-System ein – nur zertifizierte Systeme werden gefördert.
    Ein Erdwärmetauscher ist ein System, das die konstante Temperatur des Erdreichs nutzt, um Luft vorzukühlen oder vorzuwärmen. Er besteht aus Rohren, die im Erdreich verlegt sind und durch die Luft geleitet wird. Verwandte Begriffe: Geothermie, Erdwärmekollektor, Sole-Wasser-Wärmepumpe.
    Kabelschutzrohr
    Ein Kabelschutzrohr ist ein Rohr, das zum Schutz von elektrischen Kabeln vor Beschädigungen und Umwelteinflüssen dient. Es besteht in der Regel aus Kunststoff und ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich. Verwandte Begriffe: Leerrohr, Elektroinstallationsrohr, Wellrohr.
    Tauwasser
    Tauwasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und kondensiert. Im Zusammenhang mit einem Erdwärmetauscher kann Tauwasser in den Rohren entstehen, wenn die Lufttemperatur unter den Taupunkt fällt. Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck.
    Gefälle
    Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder eines Rohrs. Bei einem Erdwärmetauscher ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, damit Tauwasser abfließen kann und sich nicht in den Rohren ansammelt. Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient.
    Dichteinsatz
    Ein Dichteinsatz ist ein Bauteil, das verwendet wird, um eine Öffnung oder Durchführung abzudichten. Bei der Kellerwanddurchführung eines Erdwärmetauschers dient ein Dichteinsatz dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dichtung, Abdichtung, Isolierung.
    Wärmeübertragung
    Wärmeübertragung ist der Prozess, bei dem Wärme von einem Medium auf ein anderes übertragen wird. Bei einem Erdwärmetauscher findet Wärmeübertragung zwischen dem Erdreich und der Luft statt, die durch die Rohre geleitet wird. Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Konvektion, Strahlung.
    Effizienz
    Effizienz bezeichnet das Verhältnis von Nutzen zu Aufwand. Bei einem Erdwärmetauscher bezieht sich die Effizienz auf das Verhältnis von gewonnener Wärmeenergie zu eingesetzter Energie. Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Leistung, Rentabilität.
    1. Welche Rohre eignen sich am besten für einen Erdwärmetauscher?
      Für Erdwärmetauscher eignen sich spezielle Erdwärmekollektorrohre aus Polyethylen (PE) oder Polypropylen (PP), die eine gute Wärmeübertragung gewährleisten. Kabelschutzrohre sind weniger effizient, da sie primär für den Schutz von Kabeln konzipiert sind und eine geringere Wärmeleitfähigkeit aufweisen.
    2. Wie reinige ich einen Erdwärmetauscher?
      Zur Reinigung kann eine Zugschnur mit einem Schwamm oder Schwammball durch die Rohre gezogen werden. Bei stärkeren Verschmutzungen kann ein Holzstück an der Schnur befestigt werden, um Ablagerungen zu lösen. Es ist wichtig, die Reinigung regelmäßig durchzuführen, um die Effizienz des EWT zu erhalten.
    3. Wie vermeide ich Tauwasserbildung im Erdwärmetauscher?
      Ein ausreichendes Gefälle der Rohre ist entscheidend, damit Tauwasser abfließen kann. Zudem sollte die Kellerwanddurchführung mit einem Dichteinsatz versehen werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Eine korrekte Dimensionierung des EWT hilft ebenfalls, Tauwasserbildung zu minimieren.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Kabelschutzrohren für einen EWT?
      Als Alternative zu Kabelschutzrohren bieten sich spezielle Erdwärmekollektorrohre an, die für den Einsatz im Erdreich optimiert sind. Diese Rohre haben eine höhere Wärmeleitfähigkeit und sind resistenter gegen Umwelteinflüsse. Zudem gibt es auch vorgefertigte EWT-Systeme, die eine einfache Installation ermöglichen.
    5. Wie beeinflusst die Tiefe des EWT die Effizienz?
      Die Tiefe, in der der Erdwärmetauscher verlegt wird, hat einen direkten Einfluss auf die Effizienz. In tieferen Schichten ist die Temperatur konstanter, was zu einer besseren Wärmeübertragung führt. Eine Verlegung in einer Tiefe von 1,5 bis 2 Metern ist in der Regel optimal.
    6. Welche Rolle spielt die Oberfläche des EWT für die Wärmeübertragung?
      Eine größere Oberfläche des Erdwärmetauschers ermöglicht eine bessere Wärmeübertragung. Daher ist es wichtig, Rohre mit einer ausreichend großen Oberfläche zu wählen oder mehrere Rohre parallel zu verlegen, um die Gesamtoberfläche zu erhöhen.
    7. Wie oft sollte ein Erdwärmetauscher gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Bodenbeschaffenheit und der Luftqualität. In der Regel ist eine Reinigung alle 1-2 Jahre ausreichend. Eine regelmäßige Kontrolle des EWT kann helfen, den Reinigungsbedarf zu ermitteln.
    8. Was ist bei der Ansaugung des EWT zu beachten?
      Die Ansaugung des EWT sollte so positioniert sein, dass kein Oberflächenwasser oder Schmutz angesaugt wird. Ein Ansaugstutzen mit Filter kann helfen, Verunreinigungen zu vermeiden. Zudem sollte die Ansaugung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden, um eine Erwärmung der angesaugten Luft zu verhindern.
    • Erdwärmekollektor vs. Erdwärmesonde
      Vergleich der beiden Systeme zur Nutzung von Erdwärme.
    • Dimensionierung eines Erdwärmetauschers
      Wie die richtige Größe des EWT für ein Gebäude berechnet wird.
    • Reinigung und Wartung von Erdwärmesystemen
      Tipps und Hinweise zur Pflege von Erdwärmeanlagen.
    • Kosten eines Erdwärmetauschers
      Übersicht über die Anschaffungs- und Betriebskosten.
    • Förderung von Erdwärme
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderprogrammen.
  2. EWT-Installation: Keller ohne drückendes Wasser
    noch was vergessen
    Was ich vergessen hatte:
    Keller hat kein drückendes Wasser, also keine Durchführung für weiße bzw. schwarze Wanne notwendig.
    Martin Hildwein
  3. EWT-Effizienz: Hekaplast vs. KG-Rohr – Wärmeleitfähigkeit
    Antworten
    1. Die Wärmeleitfähigkeit von Hekaplast liegt bei 0,45, KG-Rohr oftmals nur 0,15, da aus geschäumtem PVC. Somit ist die Wärmeübertragung besser als bei KG-Rohr.
    2. Die Schnur würde ich rausnehmen. Reinigung eher mit aus Märklin gebautem Rohrroboter;-)
    3. Laut Aussage Hauff und Franken-Plastik geht das direkt.
  4. EWT-Reinigung: Zugschnur entfernen & Rohrroboter-Idee
    EWT
    Die Wülste sind ja mit Luft gefüllt, diese wärmt sich aber über die Zeit auf Erdreichtemperatur auf, sodass im Winter schon eine Wärmeübertragung stattfindet.
    Die Zugschnur zu ersetzen sehe ich kein Problem. Die Reinigungsidee finde ich nicht schlecht, nur grobes kann ja (Einlass-Filter) nicht sein und feines mit Schwamm beim ziehen sehe ich als problematisch. mal sehen..
  5. Materialtipp: Hekatherm – Spezialrohr für Erdwärmetauscher
    Es gibt jetzt Hekatherm,
    das ist ein extra für Erdwärmetauscher hergestelltes Rohr von Hegler, ist nur unwesentlich teurer als Hekaplast.
    Außerdem bin ich derzeit mit den Fränkischen Rohrwerken in Verhandlung über ein Rohr mit 200 mm Innendurchmesser. Mal sehen.
  6. EWT-Wanddurchführung: Kondensation vermeiden mit KG200
    EWT durch Hauswand
    zu 3.) Bei mir habe ich in die Kellerziegelwand DN250 einbauen lassen und dann darin ein KG200 mit Gefälle (1-2 %). Von Außen Hekaplast 200 in die KG-Muffe und dann mit Espansit abgedichtet. Den Freiraum zwischen DN250 und 200 mit Brunnenschaum ausgespritzt und ebenfalls außen mit Espansit abgedichtet. Laut Heizungsfachmänner führt ein direkter Wanddurchlass immer zu einer Kondensierung, sodass das Mauerwerk langfristig darunter leiden könnte. Macht vielleicht Sinn.
  7. Alternative: Mauerhülsen für EWT-Wanddurchführungen
    Für Mauerdurchführungen
    gibt es Mauerhülsen. Die sind zwar deutlich teurer als KG250, darauf würd ich aber nicht vertrauen, wenn es Wasserprobleme gibt.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Erdwärmetauscher (EWT) mit Kabelschutzrohr: Erfahrungen & Effizienz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Bau eines Erdwärmetauschers (EWT) unter Verwendung von Kabelschutzrohren wie Kabuflex oder Hekaplast. Dabei werden Aspekte wie die Effizienz im Vergleich zu KG-Rohren, die Vermeidung von Tauwasser und die Reinigung des Systems beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Wärmeübertragung durch die Rohre und die Abdichtung bei der Durchführung durch die Kellerwand.
    ✅ Empfehlung: Für die Wärmeübertragung ist Hekaplast aufgrund seiner höheren Wärmeleitfähigkeit (0,45) im Vergleich zu KG-Rohr (oft 0,15) vorteilhafter, wie im Beitrag EWT-Effizienz: Hekaplast vs. KG-Rohr – Wärmeleitfähigkeit erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Durchführung des EWT durch die Hauswand wird empfohlen, ein KG200-Rohr mit Gefälle in eine DN250-Öffnung einzubauen und mit Espansit abzudichten, um Kondensation zu vermeiden. Details dazu im Beitrag EWT-Wanddurchführung: Kondensation vermeiden mit KG200.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein direkter Wanddurchlass kann zu Kondensierung führen, daher ist eine sorgfältige Abdichtung wichtig. Alternativ können Mauerhülsen verwendet werden, wie im Beitrag Alternative: Mauerhülsen für EWT-Wanddurchführungen beschrieben.
    💰 Kosten: Als Alternative zu Hekaplast wird Hekatherm von Hegler genannt, ein speziell für Erdwärmetauscher entwickeltes Rohr, das nur unwesentlich teurer ist. Mehr dazu im Beitrag Materialtipp: Hekatherm – Spezialrohr für Erdwärmetauscher.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Reinigung des EWT wird die Idee eines Rohrroboters diskutiert. Die Zugschnur im Rohr sollte entfernt werden. Siehe EWT-Reinigung: Zugschnur entfernen & Rohrroboter-Idee. Beachten Sie auch den Beitrag EWT-Installation: Keller ohne drückendes Wasser, falls Ihr Keller kein drückendes Wasser hat.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdwärmetauscher, EWT, Kabelschutzrohr, Kabuflex". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdreichwärmetauscher Alternative: Kosten, Kühlleistung & Risiken im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmetauscher (EWT) ohne Keller: Kondensatablauf, Konstruktion & Alternativen
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdwärmetauscher (EWT) Rohre: Materialwahl (Beton, PVC, Polypropylen) & Risiken?
  6. BAU-Forum - Lüftung - Luft- vs. Sole-EWT: Welches Erdwärmetauschersystem ist effizienter & günstiger?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher (EWT): Westaflex, Vaillant oder andere Marken im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Biegungen mit KG2000 Rohren: 45° Bögen vs. andere Lösungen?
  9. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Ausführung: Tipps zu Rohrlänge, Material & Alternativen für optimale Leistung
  10. BAU-Forum - Lüftung - LTM Airon Solewärmetauscher: Erfahrungen, Funktion & Vergleich zum Erdreichwärmetauscher?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmetauscher, EWT, Kabelschutzrohr, Kabuflex" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdwärmetauscher, EWT, Kabelschutzrohr, Kabuflex" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdwärmetauscher (EWT) aus Kabelschutzrohr: Erfahrungen, Effizienz & Tauwasser vermeiden?
Suche nach: EWT aus Kabelschutzrohr: Effizienz & Tauwasser
Suche nach: Erdwärmetauscher, EWT, Kabelschutzrohr, Kabuflex, Hekaplast, Tauwasser, Effizienz, Reinigung, Erdreich
