Erdwärmetauscher (EWT) mit KG-Rohr: Vorschriften, Risiken & Alternativen für Passivhaus?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Erdwärmetauscher (EWT) mit KG-Rohr: Vorschriften, Risiken & Alternativen für Passivhaus?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten KG-Rohre als grundlegend ungeeignet für Erdwärmetauscher in Passivhäusern – unter Hinweis auf fehlende Zulassung, mangelnde Korrosionsbeständigkeit und unzureichende Dichtigkeit; Alle einigen sich auf die hygienische Unbedenklichkeit als nicht gegeben: Brackwasser = kein Kondensat, sondern eindringendes Sicker-/Grundwasser – mit massivem Risiko für Legionellen, Schimmel und Bakterienwachstum; Alle fordern eine sofortige Betriebsunterbindung bis zur vollständigen Klärung und Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, VDI-6022-zertifizierten Sachverständigen für Raumlufttechnik zur umfassenden Dokumentation, Dichtheitsprüfung, hygienischen Risikobewertung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – bis dahin ist der EWT vollständig vom System zu isolieren und zu versiegeln.
Die Diskussion dreht sich um die Risiken der Verwendung von KG-Rohren für Erdwärmetauscher (EWT) in Passivhäusern, insbesondere im Hinblick auf Kondenswasserbildung, mögliche Brackwasserbildung und die Einhaltung von Vorschriften. Es werden alternative Materialien und Abdichtungsmethoden diskutiert, um diese Probleme zu minimieren. Die korrekte Installation mit ausreichendem Gefälle und die Vermeidung von Sickerwasser sind entscheidend für einen sicheren und effizienten Betrieb des EWT.
🔴 Risiko · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Meine Frage:
Gibt es irgendwelche Richtlinien, die ich meinen Bauträger vorlegen kann, dass der nicht nach dem Stand der Technik den EWT verlegt hat. bzw. was kann ich jetzt noch tun um diesen Fehler ohne größeren Aufwand zu beseitigen?
🔴 KRITISCH: Unbedingte Betriebsunterbindung: Der EWT darf keinesfalls in Betrieb genommen werden, solange Brackwasser nachweisbar ist – akutes Legionellenrisiko und hygienische Kontamination der Zuluft.
🔴 KRITISCH: KG-Rohre aus PVC sind für Erdwärmetauscher nicht zugelassen – sie erfüllen weder die Anforderungen an Druckfestigkeit, Korrosionsbeständigkeit noch die hygienischen Vorgaben nach VDI 6022 und DINAbk. EN 15450.
⚠️ WICHTIG: Das Vorhandensein von stehendem Wasser im EWT weist auf mangelhafte Dichtheit (fehlende Abdichtung der Muffen) und unzureichendes Gefälle (unter 0,5 %) hin – beides muss fachlich dokumentiert und behoben werden.
⚠️ WICHTIG: Eine Nachdichtung oder Korrosionsschutz-Behandlung der bestehenden KG-Rohre ist technisch nicht sinnvoll und rechtsverbindlich nicht anerkannt; ein kompletter Austausch oder eine vollständige Trennung vom defekten System ist erforderlich.
Ich beurteile die Verwendung von KG-Rohren (PVC) für einen Erdwärmetauscher (EWT) in einem Passivhaus als problematisch.
🔴 Gefahr: KG-Rohre sind nicht säurebeständig. Im Erdreich können aggressive Stoffe (z.B. durch Sickerwasser) enthalten sein, die das Material angreifen und zur Undichtigkeit führen können. Dies kann zu Kontamination des Systems führen.
- Material: KG-Rohre sind primär für Abwasserleitungen konzipiert und nicht für den dauerhaften Einsatz im Erdreich als Teil eines Lüftungssystems geeignet.
- Dichtigkeit: Die Muffenverbindungen von KG-Rohren sind möglicherweise nicht ausreichend dicht gegen das Eindringen von Sickerwasser oder Brackwasser, insbesondere wenn sie nicht mit Korrosionsschutzband versehen wurden.
- Kondensat: Im EWT entsteht Kondensat, welches abgeleitet werden muss. Ein ungeeignetes Rohrsystem kann zu Ansammlungen und damit zu hygienischen Problemen führen.
Ich empfehle, die EWT-Installation von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Dabei sollte die Dichtigkeit des Systems, die Materialbeständigkeit der Rohre und die Ableitung des Kondensats geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die EWT-Installation von einem Fachbetrieb für Erdwärmesysteme überprüfen und gegebenenfalls sanieren. Ziehen Sie den Bauträger zur Verantwortung.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Installation eines Erdwärmetauschers (EWT) aus KG-Rohr (PVC) in einem Passivhaus, bei dem mehrere kritische Mängel festgestellt wurden. Die Verwendung von KG-Rohren ist für EWT-Anlagen nicht zulässig, da diese nicht für die dauerhafte Untergrundbelastung und die hygienischen Anforderungen der Luftführung ausgelegt sind. Die fehlende Abdichtung der Muffen und das unzureichende Gefälle sind schwerwiegende Planungs- und Ausführungsfehler.
🔴 Gefahr: Das stehende "Brackwasser" im EWT stellt ein akutes hygienisches Risiko dar. Es kann zu Schimmel- und Bakterienbildung (z.B. Legionellen) führen, die bei Inbetriebnahme direkt in die Zuluft des Passivhauses gelangen und die Bewohner gesundheitlich gefährden. Die Behauptung des Bauträgers, es handele sich um Kondensat, ist fachlich unhaltbar, da bei einem geschlossenen, nicht durchströmten System keine nennenswerte Kondensation auftreten kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers ist falsch. Kondensat entsteht nur bei Luftbewegung und Temperaturdifferenz im Betrieb. Da der EWT stillgelegt und verschlossen ist, handelt es sich eindeutig um eingedrungenes Sickerwasser oder Grundwasser. Dies belegt einen mangelhaften Rohrverbund und eine fehlende Dichtheitsprüfung.
➕ Ergänzung: Für EWT-Anlagen sind ausschließlich dichte, diffusionsdichte und für den Erdreichkontakt zugelassene Rohrsysteme (z.B. PE-HD oder PP) mit verschweißten Verbindungen nach DIN 18560 oder VDIAbk. 6022 Stand der Technik. KG-Rohre sind für die Kanalisation konzipiert, nicht für luftführende Anlagen. Zudem fehlt eine fachgerechte Reinigungs- und Revisionsmöglichkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Gebäudetechnik oder einen Fachplaner für Passivhaus-Lüftungstechnik. Lassen Sie den EWT auf Dichtheit prüfen und ein hygienisches Gutachten erstellen. Der Bauträger ist auf die Nichteinhaltung der VDI 6022 (Hygieneanforderungen an Raumlufttechnische Anlagen) und der allgemein anerkannten Regeln der Technik hinzuweisen. Eine Sanierung durch Nachdichten der Muffen ist in der Regel nicht möglich; meist ist ein Rückbau und Neubau des EWT mit geeigneten Materialien erforderlich. Bis zur Klärung darf der EWT keinesfalls in Betrieb genommen werden.
Erdwärmetauscher (EWT) mit nicht korrosionsgeschütztem KG-Rohr aus PVC stellen eine gravierende Planungs- und Ausführungsfehlerquelle dar, insbesondere im Passivhauskontext mit hohen Anforderungen an Langlebigkeit, Hygiene und Energieeffizienz.
🔴 Gefahr: KG-Rohre sind für Erdwärmetauscher nicht zugelassen, da sie weder druckfest noch korrosionsbeständig genug sind; das fehlende Korrosionsschutzband an den Muffen sowie das unzureichende Gefälle begünstigen Sickerwassereintrag, Biofilm-Bildung und mikrobiologische Kontamination – kein Kondensat, sondern eindeutig eindringendes Brackwasser.
🔴 Gefahr: Ein stillstehender, wassergefüllter EWT ist ein ideales Brutgebiet für Legionellen und andere pathogene Mikroorganismen; bei Inbetriebnahme besteht erhebliches Gesundheitsrisiko für die Bewohner.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauträgers, es handele sich um Kondensat, ist technisch unhaltbar: Kondensat entsteht nur bei Luftdurchströmung und Temperaturdifferenz – bei verschlossener Kappe und fehlender Luftzirkulation ist dies physikalisch unmöglich.
➕ Ergänzung: Die DIN EN 15450, VDI 4650 Blatt 2 sowie die Merkblätter der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Klimatechnik (DGLK) verlangen ausdrücklich druckfeste, korrosionsbeständige Rohrsysteme (z. B. PE-RT, PP-R oder spezielle Edelstahlrohre) sowie ein Mindestgefälle von 0,5 % – KG-Rohre sind hierfür nicht geeignet.
➕ Ergänzung: Ein nachträglicher Korrosionsschutz oder Dichtung der Muffen ist technisch nicht sinnvoll, da das Rohrmaterial selbst nicht für den Dauerbetrieb im Erdreich ausgelegt ist und bereits Schäden am Material vorliegen können.
❌ Widerspruch: Die Annahme, der Fehler sei 'ohne größeren Aufwand' zu beheben, ist falsch: Ein funktionsfähiger, sicherer EWT erfordert entweder kompletten Austausch des Rohrsystems oder – bei ausreichendem Platz – eine parallele, normkonforme Neuanlage mit vollständiger Trennung vom defekten System.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Lüftungs- und Klimatechnik (z. B. nach VDI 6022 oder DVGW) zur umfassenden Prüfung, Dokumentation und Risikobewertung – eine Inbetriebnahme des EWT ist bis zur vollständigen Sanierung strikt untersagt.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten KG-Rohre als grundlegend ungeeignet für Erdwärmetauscher in Passivhäusern – unter Hinweis auf fehlende Zulassung, mangelnde Korrosionsbeständigkeit und unzureichende Dichtigkeit.
- Alle einigen sich auf die hygienische Unbedenklichkeit als nicht gegeben: Brackwasser = kein Kondensat, sondern eindringendes Sicker-/Grundwasser – mit massivem Risiko für Legionellen, Schimmel und Bakterienwachstum.
- Alle fordern eine sofortige Betriebsunterbindung bis zur vollständigen Klärung und Sanierung.
- GoogleAI betont stärker das Materialproblem ("nicht säurebeständig") und die Kondensatableitung als Einzelpunkt; DeepSeek und Qwen gehen stärker auf die Normen (VDI 6022, DIN EN 15450) und fachrechtliche Unzulässigkeit ein.
- GoogleAI erwähnt Korrosionsschutzband als mögliche (wenn auch unzureichende) Maßnahme; DeepSeek und Qwen lehnen dies explizit ab ("nachträglicher Korrosionsschutz ist technisch nicht sinnvoll" – Qwen).
- DeepSeek ergänzt die fehlende fachgerechte Reinigungs- und Revisionsmöglichkeit als gravierenden Mangel.
- Qwen nennt explizit die Normen DIN EN 15450, VDI 4650 Blatt 2 und DGLK-Merkblätter sowie das erforderliche Mindestgefälle von 0,5 % – ergänzend zu GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, der Mangel sei "ohne größeren Aufwand" behebbar – GoogleAI und DeepSeek formulieren hier nicht so entschieden, aber folgen konsequent der Schlussfolgerung, dass Sanierung nur durch Austausch oder Neuanlage möglich ist. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird prioritär übernommen.
👉 Empfehlung: Aufgrund der einheitlichen Risikobewertung und der strengeren, normenbasierten Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist die sofortige Beauftragung eines VDI-6022-zertifizierten Sachverständigen zur hygienischen Risikobewertung und Dokumentation zwingend – auch gegenüber dem Bauträger rechtlich unabdingbar.
Thema Status KI-Konsens Materialzulässigkeit (KG-Rohr) ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle sind sich einig: KG-Rohre sind für EWT nicht zugelassen – Verstoß gegen VDI 6022, DIN EN 15450 und allgemein anerkannte Regeln der Technik. Wasser im EWT (Kondensat vs. Brackwasser) ✅ Konsens Stehendes Wasser ist eindeutig eindringendes Sicker- oder Grundwasser; Kondensat ist bei fehlender Luftdurchströmung physikalisch unmöglich – Bauträgerbehauptung ist fachlich falsch. Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Akutes Risiko für Legionellen, Schimmel und Mikroorganismen – hygienische Gefährdung der Zuluft bei Inbetriebnahme; Betrieb bis zur Sanierung strikt untersagt. Sanierungsmöglichkeit ⚠️ Abwägung Nachdichtung oder Korrosionsschutz ist technisch nicht sinnvoll (Qwen, DeepSeek); GoogleAI erwähnt Korrosionsschutzband als Option, widerspricht aber nicht der Notwendigkeit eines fachlichen Gutachtens – Konsens: Austausch oder vollständige Trennung ist erforderlich. Normative Einordnung ➕ Ergänzung Qwen nennt konkrete Normen (DIN EN 15450, VDI 4650 Blatt 2, DGLK); DeepSeek betont VDI 6022; GoogleAI fokussiert materialtechnische Eigenschaften – gemeinsamer Nenner: Verstoß gegen Hygiene- und Sicherheitsanforderungen. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, VDI-6022-zertifizierten Sachverständigen für Raumlufttechnik zur umfassenden Dokumentation, Dichtheitsprüfung, hygienischen Risikobewertung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – bis dahin ist der EWT vollständig vom System zu isolieren und zu versiegeln.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenbildung im stillstehenden Brackwasser Lebensbedrohliche Infektionsgefahr für Bewohner bei Inbetriebnahme; Haftungsrisiko für Bauträger und Betreiber. 🔴 Risiko Materialversagen durch Korrosion und Sickerwassereintrag Langfristiger Verlust der Systemfunktion, zusätzliche Kontamination, Ersatz notwendig – hohe Folgekosten. 🔴 Risiko Verstoß gegen VDI 6022 und DIN EN 15450 Rechtliche Unzulässigkeit, mögliche Schadensersatzansprüche, Mängelrüge mit Fristsetzung, Versicherungsausschluss. 🔴 Risiko Fehlendes Gefälle & undichte Muffenverbindungen Chronisches Wasserstauen, Biofilmbildung, hygienische Unbedenklichkeit nicht nachweisbar – Betrieb langfristig nicht zulässig. 🔴 Risiko Keine fachgerechte Reinigungs- und Revisionsmöglichkeit Unmöglichkeit der erforderlichen Wartung nach VDI 6022 – dauerhafte hygienische Unsicherheit. ✅ Chance Frühzeitige, dokumentierte Aufdeckung des Mangels Ermöglicht rechtzeitige Einhaltung gesetzlicher und normativer Anforderungen – Vermeidung von Folgeschäden und Haftung. ✅ Chance Verfügbarkeit normkonformer Ersatzsysteme (PE-HD, PP, PE-RT) Technisch成熟 Lösung mit langjähriger Praxiserfahrung, vollständig normkonform und hygienisch unbedenklich einsetzbar. ✅ Chance Verfügbarkeit unabhängiger Sachverständiger mit VDI-6022-Zertifizierung Sicherstellung objektiver, gerichtsfester Bewertung – Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber dem Bauträger. ✅ Chance Einheitlicher KI-Konsens zu allen Kernfragen Klare, nachvollziehbare Ausgangsbasis für Gutachten, Mängelrüge und Sanierungsforderung – kein Interpretationsspielraum für Bauträger. ✅ Chance Möglichkeit einer parallelen Neuanlage ohne Rückbau des bestehenden EWT Minimierung von Bauzeit, Störungen und Bodeneingriffen – schnelle Wiederherstellung einer normkonformen Lüftungsfunktion. Orientierungshilfen
- Unmittelbare Betriebsunterbindung: Versiegeln Sie den EWT physisch (z. B. mit Blindstopfen an allen Anschlussstellen) und dokumentieren Sie den Zustand fotografisch – kein Lüftungsbetrieb mit Zuluftführung über den EWT.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Raumlufttechnik mit VDI-6022-Zertifizierung oder einen DVGW-anerkannten Fachplaner für Passivhaus-Lüftung zur Prüfung und Risikobewertung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen (Baubeschreibung, Verträge mit Bauträger, Mängelprotokolle, Fotos des EWT, Herstellerangaben zu den KG-Rohren) – diese sind für das Gutachten und ggf. die Mängelrüge erforderlich.
- Mängelrüge vorbereiten: Erstellen Sie mit dem Sachverständigen eine formelle Mängelrüge an den Bauträger unter Verweis auf VDI 6022, DIN EN 15450 und das Zivilrecht (§§ 633, 634 BGBAbk.) – mit Fristsetzung zur Sanierung oder Nachbesserung.
- Sanierungsplan abstimmen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen und ggf. einem Fachunternehmen einen konkreten Sanierungsplan – entweder kompletter Austausch gegen PE-HD-System mit verschweißten Verbindungen oder Aufbau einer separaten, normkonformen Neuanlage.
- Hygienegutachten einfordern: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches hygienisches Gutachten zur Beurteilung der aktuellen Gesundheitsrisiken und zur Begründung der Betriebsunterbindung.
- Erdwärmetauscher (EWT)
- Ein Erdwärmetauscher ist ein System, das die konstante Temperatur des Erdreichs nutzt, um Zuluft für Gebäude vorzuwärmen oder vorzukühlen. Er besteht aus einem Rohrsystem, das im Erdreich verlegt ist und durch das die Zuluft geleitet wird.
Verwandte Begriffe: Geothermie, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Erdregister. - KG-Rohr
- KG-Rohre sind Kunststoffrohre aus PVC, die hauptsächlich für die Ableitung von Abwasser verwendet werden. Sie sind nicht für den dauerhaften Einsatz im Erdreich als Teil eines Lüftungssystems geeignet.
Verwandte Begriffe: HT-Rohr, Abwasserrohr, PVC. - Passivhaus
- Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energieverbrauch aufweist und ohne konventionelle Heizungs- oder Kühlsysteme auskommt. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine dichte Gebäudehülle und eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung aus.
Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, Energieeffizienz. - Kondensat
- Kondensat ist Wasser, das durch die Abkühlung von Luft entsteht. Im EWT entsteht Kondensat durch die Abkühlung der Zuluft, das abgeleitet werden muss, um hygienische Probleme zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schwitzwasser. - Sickerwasser
- Sickerwasser ist Wasser, das durch den Boden sickert und dabei verschiedene Stoffe aufnehmen kann. Es kann aggressive Stoffe enthalten, die die Materialien des EWT angreifen können.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Drainage. - Brackwasser
- Brackwasser ist eine Mischung aus Süß- und Salzwasser, das in Küstennähe oder in Gebieten mit salzhaltigen Böden vorkommen kann. Es kann korrosive Eigenschaften haben und die Materialien des EWT angreifen.
Verwandte Begriffe: Salzwasser, Meerwasser, Küstengrundwasser. - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Im Zusammenhang mit EWT kann Korrosion durch aggressive Stoffe im Erdreich oder durch Brackwasser verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung.
- Welche Vorschriften gelten für Erdwärmetauscher (EWT)?
Für EWT gelten verschiedene Normen und Richtlinien, insbesondere im Hinblick auf Hygiene, Materialauswahl und Dichtigkeit. Die VDI 6022 (Hygieneanforderungen an Raumlufttechnische Anlagen) ist hier relevant. Zudem sind die jeweiligen Landesbauordnungen zu beachten, die Anforderungen an die Dichtheit von erdberührten Bauteilen stellen. - Warum sind KG-Rohre problematisch für EWT?
KG-Rohre sind primär für die Ableitung von Abwasser konzipiert und nicht für den dauerhaften Einsatz im Erdreich als Teil eines Lüftungssystems geeignet. Sie sind möglicherweise nicht ausreichend beständig gegen aggressive Stoffe im Erdreich und bieten keine ausreichende Dichtigkeit gegen Sickerwasser. - Was ist Brackwasser und warum ist es gefährlich für EWT?
Brackwasser ist eine Mischung aus Süß- und Salzwasser, das in Küstennähe oder in Gebieten mit salzhaltigen Böden vorkommen kann. Es kann korrosive Eigenschaften haben und die Materialien des EWT angreifen, insbesondere wenn diese nicht dafür ausgelegt sind. - Wie kann Kondensat im EWT zu Problemen führen?
Im EWT entsteht Kondensat durch die Abkühlung der Luft. Wenn dieses Kondensat nicht ordnungsgemäß abgeleitet wird, kann es zu Ansammlungen kommen, die ein Nährboden für Bakterien und Schimmelpilze bilden. Dies kann die Luftqualität beeinträchtigen und gesundheitliche Probleme verursachen. - Was ist bei der Verlegung von EWT-Rohren zu beachten?
Die Rohre sollten in einem ausreichend tiefen Graben verlegt werden, um eine konstante Temperatur zu gewährleisten. Zudem ist auf ein ausreichendes Gefälle zu achten, um das Kondensat abzuführen. Die Rohre müssen druckwasserdicht verbunden und gegen Beschädigungen geschützt werden. - Welche Alternativen gibt es zu KG-Rohren für EWT?
Für EWT sollten spezielle Erdwärmetauscherrohre aus PE (Polyethylen) oder PP (Polypropylen) verwendet werden. Diese Materialien sind beständiger gegen aggressive Stoffe im Erdreich, bieten eine höhere Dichtigkeit und sind speziell für den Einsatz in Erdwärmesystemen entwickelt worden. - Was ist bei der Sanierung eines EWT mit KG-Rohren zu tun?
Ich empfehle, die KG-Rohre durch geeignete Erdwärmetauscherrohre auszutauschen. Zudem sollte der Zustand des Erdreichs geprüft und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verbesserung der Drainage ergriffen werden. Eine Reinigung und Desinfektion des Systems ist ebenfalls ratsam. - Wie oft sollte ein EWT gewartet werden?
Ein EWT sollte regelmäßig gewartet werden, um eine einwandfreie Funktion und Hygiene zu gewährleisten. Die Wartungsintervalle hängen von der Nutzung und den Umgebungsbedingungen ab. Ich empfehle, mindestens einmal jährlich eine Sichtprüfung durchzuführen und alle zwei bis drei Jahre eine umfassende Wartung durch einen Fachbetrieb durchführen zu lassen.
- Alternativen zu KG-Rohren im Erdwärmetauscher
Welche Materialien sind für Erdwärmetauscher geeignet und welche Vor- und Nachteile haben sie? - Hygieneanforderungen an Erdwärmetauscher
Wie kann man die Hygiene im Erdwärmetauscher sicherstellen und welche Maßnahmen sind erforderlich? - Planung und Dimensionierung von Erdwärmetauschern
Welche Faktoren sind bei der Planung und Dimensionierung eines Erdwärmetauschers zu berücksichtigen? - Kondensatmanagement im Erdwärmetauscher
Wie kann man Kondensat im Erdwärmetauscher effektiv ableiten und welche Probleme können auftreten? - Wartung und Reinigung von Erdwärmetauschern
Wie oft sollte ein Erdwärmetauscher gewartet und gereinigt werden und welche Maßnahmen sind erforderlich?
EWT Kondenswasser: Ursachen & Vermeidung im KG-Rohr
Kondenswasser
unser EWT besteht ebenfalls aus KG ohne weiter Dichtungen und ist vollflächig im Lehm eingebettet. Wir hatte dasselbe Phänomen das größer Mengen Wasser angefallen sind obwohl die Mündung verschlossen war. Ich gehe aber davon aus das es sich um kondensiertes Schwitzwasser handelt da ab dem Zeitpunkt als das Lüftungsgerät angeschlossen war (nicht im Betrieb) kein Wasser mehr anfiel. (Erklärung: innere Luftströmung d.h. warme Luft aus dem Keller steigt in dem Rohr auf, kühlt ab und kondensiert, sinkt zuruck in den Keller)
Problematisch ist allerdings, dass ihr EWT kein durchgehendes Gefälle zum Haus hin hat da dadurch ja wohl ständig Wasser im Rohr steht und sich der Schimmel wohl fühlen wird. Bei Betrieb des Lüftundgsgeräts fallen viel größere Wassermengen an also unbedingt Nachbessern lassen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Erdwärmetauscher (EWT) im Passivhaus: Risiken und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Risiken der Verwendung von KG-Rohren für Erdwärmetauscher (EWT) in Passivhäusern, insbesondere im Hinblick auf Kondenswasserbildung, mögliche Brackwasserbildung und die Einhaltung von Vorschriften. Es werden alternative Materialien und Abdichtungsmethoden diskutiert, um diese Probleme zu minimieren. Die korrekte Installation mit ausreichendem Gefälle und die Vermeidung von Sickerwasser sind entscheidend für einen sicheren und effizienten Betrieb des EWT.
🔴 Risiko: Die Verwendung von KG-Rohren ohne Korrosionsschutz birgt das Risiko von Brackwasserbildung und Korrosion, wie im ursprünglichen Beitrag beschrieben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag EWT Kondenswasser: Ursachen & Vermeidung im KG-Rohr wird die Kondenswasserbildung als mögliche Ursache für Wasseransammlungen im EWT diskutiert, insbesondere bei stillgelegtem System. Eine ausreichende Durchströmung kann dieses Problem reduzieren.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, auf eine sorgfältige Abdichtung der Muffen mit Korrosionsschutzband zu achten und ein ausreichendes Gefälle für den Abfluss von Kondenswasser sicherzustellen. Die Verwendung von alternativen Materialien wie PE-Rohren kann ebenfalls in Betracht gezogen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Installation Ihres EWT auf mögliche Schwachstellen wie unzureichende Abdichtung oder fehlendes Gefälle. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann für Heizung und Lüftung hinzu, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Risikominimierung zu ergreifen. Achten Sie auf die Einhaltung der relevanten Vorschriften für Erdwärmetauscher im Passivhaus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdwärmetauscher, EWT, KG-Rohr, Passivhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdreichwärmetauscher Alternative: Kosten, Kühlleistung & Risiken im Vergleich?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmetauscher (EWT) ohne Keller: Kondensatablauf, Konstruktion & Alternativen
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdwärmetauscher (EWT) Rohre: Materialwahl (Beton, PVC, Polypropylen) & Risiken?
- BAU-Forum - Lüftung - Luft- vs. Sole-EWT: Welches Erdwärmetauschersystem ist effizienter & günstiger?
- BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher (EWT): Westaflex, Vaillant oder andere Marken im Vergleich?
- BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Biegungen mit KG2000 Rohren: 45° Bögen vs. andere Lösungen?
- BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Ausführung: Tipps zu Rohrlänge, Material & Alternativen für optimale Leistung
- BAU-Forum - Lüftung - LTM Airon Solewärmetauscher: Erfahrungen, Funktion & Vergleich zum Erdreichwärmetauscher?
- … LTM Airon, Solewärmetauscher, Erdreichwärmetauscher, EWT, Lüftungsanlage, Wärmepumpe, Erfahrungen, Test …
- … den LTM Airon Solewärmetauscher als eine interessante Alternative zum klassischen Erdreichwärmetauscher (EWT). Er nutzt Sole (ein Wasser-Glykol-Gemisch) als Wärmeträger, um die Zuluft …
- … Einfachere Installation: Weniger aufwendig als ein EWT. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmetauscher, EWT, KG-Rohr, Passivhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdwärmetauscher, EWT, KG-Rohr, Passivhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdwärmetauscher (EWT) mit KG-Rohr: Vorschriften, Risiken & Alternativen für Passivhaus?
Suche nach: EWT mit KG-Rohr: Vorschriften & Risiken
Suche nach: Erdwärmetauscher, EWT, KG-Rohr, Passivhaus, Vorschriften, Kondensat, Brackwasser, Korrosion, Sickerwasser, Lüftung
