Erdwärmetauscher (EWT) bei hohem Grundwasser: Verlegung, Alternativen & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Verlegung von Erdwärmetauschern (EWT) bei hohem Grundwasserspiegel. Es werden verschiedene Rohrsysteme, insbesondere KG2000 und Hekaplast-R, sowie die Möglichkeit von Glykol-Schlangen als Alternative zu herkömmlichen KG-Rohren erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Abdichtung der Rohrsysteme gegen eindringendes Grundwasser. Die Terra-Air Entwicklung wird als interessante Option genannt.
Guten Morgen.
Welche Möglichkeiten habe ich jetzt eigentlich bei hohem Grundwasserspiegel
meinen EWT zu verlegen.
"Normales" KG Rohr ist ja nun nicht richtig dicht (etwa 0,5 bar, oder?).
Habe hier etwas von Glykol Schlangen gelesen.
Hat jetzt schon jemand Erfahrungsberichte mit so einer Variante?
Wie ist der Nutzungsgrad?
Was für alternative Rohrsysteme gibt es, die auch in Eigenregie verlegt werden können?
Da unser Haus etwa 1 m mit dem Keller aus dem Boden kommt, müssen wir auch den Kondensatablauf mit Gefälle vom Haus weg anbringen.
Was gibt es hier für "wasserdichte" Lösungen?
Vielen Dank und einen schönen Freitag.
Holger Büker
    🔴 KRITISCH: Glykol-Schlangen sind im Grundwasser verboten – sie verstoßen gegen das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und bergen hohe Grundwasserverunreinigungsrisiken.
    🔴 KRITISCH: KG-Rohr ist grundsätzlich ungeeignet als Wärmeübertragerrohr – es dient nur als Schutzrohr und bietet keinerlei Druckwasserdichtheit bei hohem Grundwasser.
    ⚠️ WICHTIG: Auftriebssicherung (z. B. Betonummantelung oder Ballastierung) ist zwingend erforderlich, da luftgefüllte oder leichtere Rohrsysteme bei Grundwasserkontakt abheben und beschädigt werden können.
    ⚠️ WICHTIG: Der Kondensatablauf vom Keller muss druckfest, rückstausicher und mit Gefälle zum Haus hin (nicht weg!) ausgeführt werden – gravitative Lösungen erfordern wasserdichte Schächte mit Rückstauschieber.
    ⚠️ WICHTIG: Eigenverlegung ist rechtlich unzulässig und fachlich nicht tragfähig – eine fachgerechte Planung durch zertifizierten Geothermie-Fachplaner (VDIAbk. 4640) und hydrogeologisches Gutachten sind zwingend vorgeschrieben.
    Bei hohem Grundwasserspiegel gibt es verschiedene Möglichkeiten, einen Erdwärmetauscher (EWT) zu verlegen. Da normales KG-Rohr nicht ausreichend dicht ist, sollten Sie auf folgende Alternativen setzen:
    • Glykol-Schlangen: Diese geschlossenen Systeme verwenden ein Glykol-Wasser-Gemisch als Wärmeträger und sind weniger anfällig für Undichtigkeiten.
    • Dichtere Rohrsysteme: Es gibt spezielle Rohrsysteme, die für den Einsatz im Erdreich und bei hohem Grundwasser geeignet sind. Achten Sie auf die Druckbeständigkeit (mind. 0,5 bar).
    • Verlegung oberhalb des Grundwasserspiegels: Wenn möglich, verlegen Sie den EWT oberhalb des höchsten Grundwasserstandes. Dies kann durch eine entsprechende Planung und Ausführung der Anlage erreicht werden.
    • Abdichtung: Sorgen Sie für eine sorgfältige Abdichtung des EWT-Systems, um das Eindringen von Grundwasser zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Grundwasser kann die Effizienz des EWT beeinträchtigen und zu Schäden an der Anlage führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Erdwärme beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die örtlichen Gegebenheiten und die geltenden Vorschriften.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Erdwärmetauschers (EWT) bei hohem Grundwasserspiegel. Der Nutzer fragt nach Verlegemöglichkeiten, Abdichtung und Alternativen. Die Annahme, dass KG-Rohr mit 0,5 bar Druckfestigkeit ausreichend ist, ist fachlich korrekt, jedoch unvollständig, da die Dichtigkeit gegen Grundwassereintritt und die Auftriebssicherheit nicht berücksichtigt werden.
    ➕ Ergänzung: Bei hohem Grundwasserstand ist die Verwendung von druckwasserdichten Rohrsystemen wie PE-HD oder PVC-U mit Gummilippendichtung und Auftriebssicherung zwingend erforderlich. KG-Rohr ist für dauerhaft nasse Bedingungen ungeeignet, da es nicht gegen drückendes Wasser dicht ist.
    ➕ Ergänzung: Glykol-Schlangen sind als Sole-Wärmetauscher eine Alternative, jedoch mit geringerem Wirkungsgrad als Luft-EWT. Sie erfordern eine fachgerechte hydraulische Einbindung und sind in Eigenregie aufgrund der Dichtheitsanforderungen und des Frostschutzes riskant.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "KG-Rohr ist nicht richtig dicht (etwa 0,5 bar)" ist irreführend. KG-Rohr ist für Abwasser ausgelegt, nicht für Grundwasserdruck. Bei dauerhaftem Wasserkontakt muss eine wasserdichte Rohrverbindung (z.B. Schweißverbindung) gewählt werden.
    🔴 Gefahr: Ein undichter EWT bei hohem Grundwasser kann zu Grundwasserverschmutzung durch Kondensat oder Biofilme führen. Zudem besteht die Gefahr von Auftrieb und Beschädigung der Rohrleitung bei unzureichender Verankerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Erdwärmesysteme mit der Auslegung. Lassen Sie die Grundwasserverhältnisse durch ein hydrogeologisches Gutachten klären. Für den Kondensatablauf ist eine druckwasserdichte Durchführung mit Rückstauklappe und Gefälle zum Haus hin (nicht weg) fachgerecht zu planen. Verzichten Sie auf Eigenleistung bei wasserführenden Komponenten.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Erdwärmetauschers (EWT) bei hohem Grundwasserstand – eine Situation mit erheblichen technischen und sicherheitsrelevanten Herausforderungen für die Geothermie-Nutzung.
    🔴 Gefahr: Bei hohem Grundwasser besteht ein massives Risiko der Auftriebskraft auf verlegte Rohrsysteme, insbesondere bei luftgefüllten oder unzureichend verankerten Leitungen – dies kann zur Rohrverlagerung, Undichtigkeit oder vollständigem Versagen der Anlage führen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Glykol-Schlangen (offenen oder nicht druckfesten Systemen) im Grundwasser ist nicht zulässig: Sie bergen Leckage-Risiken, Grundwasserverunreinigungsgefahr und verstoßen gegen das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sowie die technischen Regeln der VDI 4640 Blatt 2.
    ⚠️ Korrektur: "Normales" KG-Rohr ist nicht nur unzureichend dicht – es ist grundsätzlich ungeeignet als Wärmeübertragerrohr; es dient ausschließlich als Schutzrohr oder Kabelkanal, nicht als primäres Wärmeträgermedium.
    ➕ Ergänzung: Für hohe Grundwasserspiegel sind ausschließlich druckfeste, zertifizierte PE-RT oder PE-Xa Rohrsysteme mit mindestens PN 10 (besser PN 16) zulässig – und nur in Kombination mit einer fachgerechten Verankerung (z. B. Betonummantelung oder Gewichtsballast) sowie einer wasserdichten, geneigten Kondensatableitung mit Rückstausicherung.
    ➕ Ergänzung: Der Kondensatablauf vom Keller muss nicht nur Gefälle aufweisen, sondern auch gegen Rückstau durch Grundwasserdruck gesichert sein – hier kommen nur druckfeste, geprüfte Hebeanlagen mit Überlaufschutz oder gravitative Lösungen mit wasserdichtem Schacht und Rückstauschieber in Frage.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach Alternativen ist berechtigt: Bei hohem Grundwasser ist ein vertikaler Erdwärmesonde (Sondenbohrung) oft die einzige wirtschaftlich und rechtlich tragfähige Alternative zum horizontalen EWT – trotz höherer Anfangskosten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DINAbk. 18599 und einen geprüften Geothermie-Fachplaner (z. B. mit VDI 4640-Zertifizierung), um eine standortgerechte, wasserrechtlich genehmigungsfähige Lösung zu erarbeiten – Eigenverlegung ist bei diesen Anforderungen nicht zulässig und rechtlich riskant.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Grundwassereintritt, Undichtigkeit und Effizienzverlust als zentrale Risiken.
    • Alle fordern eine fachliche Planung durch Spezialisten und lehnen Eigenleistung bei wasserführenden Komponenten ab.
    • Alle bestätigen, dass KG-Rohr nicht als Wärmeübertragerrohr geeignet ist.
    • GoogleAI vermittelt den Eindruck, dass "KG-Rohr mit 0,5 bar Druckfestigkeit" möglicherweise als Basis dienen könnte – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: KG-Rohr ist nicht druckwasserdicht und grundsätzlich ungeeignet.
    • GoogleAI stellt Glykol-Schlangen als praktikable Alternative dar – DeepSeek und Qwen warnen eindeutig vor deren Einsatz im Grundwasser (rechtswidrig, WHG-Verstoß) und betonen deren geringeren Wirkungsgrad sowie hohe Leckagegefahr.
    • DeepSeek ergänzt zur Notwendigkeit von Gummilippendichtungen, Auftriebssicherung und fachgerechtem Kondensatablauf mit Rückstauklappe.
    • Qwen ergänzt explizit die Anforderung an PE-RT/PE-Xa Rohre (PN 10–16), die Zulässigkeit vertikaler Sonden als einzige tragfähige Alternative und die Verpflichtung zum hydrogeologischen Gutachten.
    • GoogleAI suggeriert, dass Verlegung "oberhalb des Grundwasserspiegels" eine realistische Option sei – Qwen und DeepSeek widersprechen indirekt: Bei "hohem Grundwasserspiegel" ist ein solcher Abstand oft nicht verfügbar; eine verlässliche Höhenplanung setzt vorab ein hydrogeologisches Gutachten voraus, das GoogleAI nicht erwähnt.
    • GoogleAI erwähnt "sorgfältige Abdichtung" als Lösung – Qwen und DeepSeek klären auf: Abdichtung allein reicht nicht aus – es bedarf druckfester Rohrsysteme, Verankerung und spezifischer Genehmigungsvoraussetzungen.
    • Die sicherere, rechtlich verbindliche und technisch robuste Einschätzung aller drei Modelle folgt dem Vorsichtsprinzip: Keine Glykol-Schlangen im Grundwasser, kein KG-Rohr als Wärmeträger, kein Verzicht auf hydrogeologisches Gutachten oder Fachplaner mit VDI 4640-Zertifizierung.
    Glykol-Schlangen im Grundwasser ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie als praktikabel an – DeepSeek und Qwen bewerten sie als rechtswidrig (WHG), unsicher und technisch unzulässig. Konsens: ❌ Verboten.
    KG-Rohr als Wärmeübertrager ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen KG-Rohr als primäres Wärmeträgerrohr ab – es ist nur als Schutzrohr geeignet. Konsens: ✅ Klare Ablehnung.
    Rohrmaterialanforderungen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "druckfestes Rohr (0,5 bar)" – DeepSeek verlangt PE-HD/PVC-U mit Gummilippendichtung – Qwen spezifiziert PE-RT/PE-Xa PN 10–16. Konsens: ⚠️ Mindestens PN 10, zertifiziert, druckwasserdicht und verankert.
    Auftriebssicherung ✅ Konsens Alle drei Modelle benennen Auftrieb als kritisches Risiko und verlangen Verankerung (Ballast, Betonummantelung). Konsens: ✅ Zwingend erforderlich.
    Fachplanung & Genehmigung ✅ Konsens Alle drei fordern einen zertifizierten Fachplaner (VDI 4640), ein hydrogeologisches Gutachten und verweisen auf die Unzulässigkeit von Eigenleistung. Konsens: ✅ Unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Glykol-Schlangen und KG-Rohr als Wärmeträger. Setzen Sie ausschließlich zertifizierte, druckfeste PE-RT- oder PE-Xa-Rohre (PN 10–16) mit nachweisbarer Auftriebssicherung ein – nach Planung durch einen VDI 4640-zertifizierten Fachplaner und auf Grundlage eines hydrogeologischen Gutachtens.
    🔴 Risiko Grundwasserverunreinigung durch Leckage (z. B. Glykol) Strafrechtliche Verfolgung gem. § 324 StGB, Sanierungskosten, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Auftrieb und Rohrverlagerung bei unzureichender Verankerung Vollständiger Anlagenstillstand, teure Nachverlegung im Grundwasser, Bodensubstanzverlust
    🔴 Risiko Verstoß gegen WHG durch nicht genehmigte Verlegung Abschaltung der Anlage durch Wasserbehörde, Rückbauanordnung, Bußgeld bis 50.000 €
    🔴 Risiko Unzureichende Kondensatableitung ohne Rückstausicherung Wassereintritt in Keller, Schimmelbildung, Bauschäden, gesundheitliche Risiken
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Rohrsysteme Keine Gewährleistung, Ablehnung der Anlage durch Versicherung, Haftungsrisiko bei Schäden
    ✅ Chance Vertikale Erdwärmesonde als Alternative Hohe Effizienz, geringerer Flächenbedarf, klare Genehmigungslage bei fachgerechter Bohrung
    ✅ Chance Integration in neue Bauvorhaben mit frühzeitiger Planung Kosteneinsparung durch Bündelung mit Baumaßnahmen, optimierte Rohrverlegung, keine Nachrüstungskosten
    ✅ Chance Förderung durch BAFA und KfW bei fachgerechter Ausführung Bis zu 40 % Investitionszuschuss, zinsgünstige Darlehen mit Tilgungszuschuss
    ✅ Chance Langfristige Energiekostenstabilität bei steigenden Heizkosten Unabhängigkeit von Gaspreisschwankungen, Wertsicherung des Gebäudes, höhere Verkaufswerte
    ✅ Chance Technische Weiterentwicklung druckfester PE-Systeme mit integrierter Leckageüberwachung Erhöhte Anlagensicherheit, vorausschauende Wartung, längere Lebensdauer über 50 Jahre
    1. Unverzügliche Einholung eines hydrogeologischen Gutachtens: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Geotechnik- oder Hydrogeologie-Büro – kein Erdwärmevorhaben bei hohem Grundwasser darf ohne dieses Gutachten beginnen.
    2. Fachplaner mit VDI 4640-Zertifizierung beauftragen: Nutzen Sie die offizielle Suchfunktion der VDI-Gesellschaft Energie und Umwelt (http://www.vdi.de/geu) zur Auswahl eines geprüften Planers für Ihre Region.
    3. Verzicht auf Glykol-Schlangen und KG-Rohr: Bestellen Sie ausschließlich zertifizierte PE-RT- oder PE-Xa-Rohre mit PN 16 und dokumentierter Druckwasserdichtheit – inkl. Schweißprotokolle und Auftriebsberechnung.
    4. Kondensatableitung fachgerecht ausführen: Lassen Sie den Kondensatablauf vom Keller durch eine zertifizierte Heizungsfirma mit Rückstausicherung, Gefälle zum Haus hin und wasserdichtem Schacht umsetzen – keine gravitative Lösung ohne Genehmigung.
    5. Alternativprüfung vertikale Sonde: Beauftragen Sie den Fachplaner, eine Kostenvorabschätzung für eine 100-m-Sondenbohrung mit Wärmepumpe zu erstellen – in vielen Fällen ist sie wirtschaftlicher und sicherer als horizontaler EWT.
    6. Förderantrag vor Baubeginn stellen: Reichen Sie den BAFA-Antrag (Förderung Einzelmaßnahmen) und KfW-Antrag (261 / 262) bereits mit dem geotechnischen Gutachten und dem Fachplan ein – keine Förderung bei Nachrüstung.
    Ein Erdwärmetauscher (EWT) ist eine Anlage zur Nutzung von Erdwärme. Er besteht aus einem Rohrsystem im Erdreich, das Wärme überträgt. Verwandte Begriffe: Geothermie, Wärmepumpe, Flächenkollektor.
    Glykol
    Glykol ist eine organisch-chemische Verbindung, die als Frostschutzmittel und Wärmeträger in Heizungsanlagen eingesetzt wird. Es verhindert das Einfrieren des Wassers und verbessert die Wärmeübertragung. Verwandte Begriffe: Frostschutzmittel, Wärmeträgerflüssigkeit, Ethylenglykol.
    Grundwasser
    Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das den Untergrund vollständig ausfüllt. Es ist eine wichtige Ressource für die Trinkwasserversorgung und spielt eine Rolle bei der Erdwärmenutzung. Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Wasserspiegel, Aquifer.
    KG-Rohr
    KG-Rohr (Kanalgrundrohr) ist ein Kunststoffrohr, das hauptsächlich für Abwasserleitungen im Erdreich verwendet wird. Es ist nicht druckbeständig und daher nicht für EWT bei hohem Grundwasser geeignet. Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Kanalrohr, Kunststoffrohr.
    Druckbeständigkeit
    Druckbeständigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, einem bestimmten Druck standzuhalten, ohne zu versagen. Bei EWT-Systemen ist eine ausreichende Druckbeständigkeit der Rohre wichtig, um Undichtigkeiten zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Widerstandsfähigkeit.
    Abdichtung ist die Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in ein Bauteil oder System zu verhindern. Bei EWT-Systemen ist eine sorgfältige Abdichtung wichtig, um das Eindringen von Grundwasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Versiegelung.
    Kondensatablauf
    Der Kondensatablauf ist eine Vorrichtung, die das Kondenswasser, das sich in einem EWT bildet, ableitet. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, um Staunässe und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Ablauf, Entwässerung, Siphon.
    1. Was ist ein Erdwärmetauscher (EWT)?
      Ein Erdwärmetauscher (EWT) ist eine Anlage, die die im Erdreich gespeicherte Wärme nutzt, um Gebäude zu heizen oder zu kühlen. Er besteht aus einem Rohrsystem, das im Erdreich verlegt wird und ein Wärmeträgermedium (z.B. Glykol-Wasser-Gemisch) zirkulieren lässt.
    2. Warum ist normales KG-Rohr nicht für EWT bei hohem Grundwasser geeignet?
      Normales KG-Rohr ist nicht ausreichend druckbeständig und dicht, um dem hohen Grundwasserdruck standzuhalten. Es kann zu Undichtigkeiten kommen, wodurch Grundwasser in das Rohrsystem eindringen und die Effizienz des EWT beeinträchtigen kann.
    3. Welche Vorteile haben Glykol-Schlangen bei EWT?
      Glykol-Schlangen sind geschlossene Systeme, die ein Glykol-Wasser-Gemisch als Wärmeträger verwenden. Sie sind weniger anfällig für Undichtigkeiten und bieten einen besseren Schutz vor Frostschäden. Zudem verhindern sie, dass Grundwasser in das System eindringt.
    4. Wie kann man einen EWT bei hohem Grundwasser abdichten?
      Eine sorgfältige Abdichtung des EWT-Systems ist entscheidend, um das Eindringen von Grundwasser zu verhindern. Dies kann durch die Verwendung spezieller Dichtungsmaterialien, die fachgerechte Verlegung der Rohre und die regelmäßige Überprüfung der Anlage erreicht werden.
    5. Was ist bei der Verlegung eines EWT in Eigenregie zu beachten?
      Die Verlegung eines EWT in Eigenregie ist riskant, da Fehler bei der Planung und Ausführung zu erheblichen Problemen führen können. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb für Erdwärme zu beauftragen, der über das notwendige Know-how und die Erfahrung verfügt.
    6. Welche Rolle spielt das Gefälle beim Kondensatablauf?
      Ein ausreichendes Gefälle beim Kondensatablauf ist wichtig, um sicherzustellen, dass das Kondenswasser, das sich im EWT bildet, abfließen kann. Andernfalls kann es zu Staunässe und Schimmelbildung kommen.
    7. Welche Normen sind beim Bau eines EWT zu beachten?
      Beim Bau eines EWT sind verschiedene Normen und Vorschriften zu beachten, die je nach Bundesland unterschiedlich sein können. Dazu gehören unter anderem die DIN EN 15450 für Heizungsanlagen und die VDI 4640 für Erdwärmeanlagen.
    8. Wie oft sollte ein EWT gewartet werden?
      Ein EWT sollte regelmäßig gewartet werden, um seine Effizienz und Lebensdauer zu erhalten. Die Wartungsintervalle hängen von der Art der Anlage und den Betriebsbedingungen ab. Es ist ratsam, einen Wartungsvertrag mit einem Fachbetrieb abzuschließen.
    • Erdwärmeheizung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Erdwärmeheizung.
    • Flächenkollektor vs. Tiefenbohrung
      Vergleich der beiden Arten von Erdwärmekollektoren.
    • Wärmepumpe Förderung
      Informationen zu Fördermöglichkeiten für Wärmepumpen.
    • Grundwasserwärmepumpe
      Nutzung von Grundwasser als Wärmequelle.
    • Heizlastberechnung
      Grundlage für die Auslegung einer Heizungsanlage.
  2. EWT: KG2000 – Abdichtung und Hekaplast-R Rohrsysteme
    Normales KG ist überhaupt nicht dicht
    auf jeden Fall von außen. Dazu muss es KG2000 sein. Siehe auch Link. Dort gibt es verschiedene Systeme. Vor allem das Hekaplast-R ist sehr gut.
    Durchführungen: siehe Link 2
    Zu der Glykol-Lösung kenne ich leider keine Erfahrungsberichte. Wäre aber auch sehr interessiert, falls die jemand hat.
  3. Terra-Air EWT: Beobachtung & Glykol-Lösung – Infos folgen
    @Daniel
    Hi Daniel.
    Vielen Dank für die Antwort.
    Werde mal die Entwicklung von Terra-Air beobachten.
    Scheint ja ganz interessant zu sein.
    Falls ich noch Unterlagen über die Glykol-Lösung finde
    schicke ich sie Dir noch zu.
    Bis dann.
    Holger
    Erdwärmetauscher (EWT) bei hohem Grundwasser: Verlegung & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verlegung von Erdwärmetauschern (EWT) bei hohem Grundwasserspiegel. Es werden verschiedene Rohrsysteme, insbesondere KG2000 und Hekaplast-R, sowie die Möglichkeit von Glykol-Schlangen als Alternative zu herkömmlichen KG-Rohren erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Abdichtung der Rohrsysteme gegen eindringendes Grundwasser. Die Terra-Air Entwicklung wird als interessante Option genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Normales KG-Rohr ist nicht ausreichend dicht gegen Grundwasser. Im Beitrag EWT: KG2000 – Abdichtung und Hekaplast-R Rohrsysteme wird auf die Notwendigkeit von KG2000-Rohren und alternativen Systemen wie Hekaplast-R hingewiesen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag EWT: KG2000 – Abdichtung und Hekaplast-R Rohrsysteme enthält Links zu Lüftungsnet.de mit Informationen zu EWT-Materialien und zu älteren Diskussionen im Bau.net Forum bezüglich Durchführungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Entwicklung von Terra-Air sollte beobachtet werden, wie im Beitrag Terra-Air EWT: Beobachtung & Glykol-Lösung – Infos folgen erwähnt. Zudem sollte man sich über Glykol-Lösungen informieren, falls weitere Unterlagen verfügbar sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdwärmetauscher, EWT, Grundwasser, Verlegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdreichwärmetauscher Alternative: Kosten, Kühlleistung & Risiken im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmetauscher (EWT) ohne Keller: Kondensatablauf, Konstruktion & Alternativen
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdwärmetauscher (EWT) Rohre: Materialwahl (Beton, PVC, Polypropylen) & Risiken?
  6. BAU-Forum - Lüftung - Luft- vs. Sole-EWT: Welches Erdwärmetauschersystem ist effizienter & günstiger?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher (EWT): Westaflex, Vaillant oder andere Marken im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Biegungen mit KG2000 Rohren: 45° Bögen vs. andere Lösungen?
  9. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Ausführung: Tipps zu Rohrlänge, Material & Alternativen für optimale Leistung
  10. BAU-Forum - Lüftung - LTM Airon Solewärmetauscher: Erfahrungen, Funktion & Vergleich zum Erdreichwärmetauscher?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmetauscher, EWT, Grundwasser, Verlegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdwärmetauscher, EWT, Grundwasser, Verlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdwärmetauscher (EWT) bei hohem Grundwasser: Verlegung, Alternativen & Kosten?
Suche nach: EWT bei hohem Grundwasser: Lösungen
Suche nach: Erdwärmetauscher, EWT, Grundwasser, Verlegung, Glykol, Rohrsysteme, Abdichtung, Keller
