Erdwärmetauscher (EWT) Temperatur: Erfahrungswerte Zuluft, Luftstrom & Messwerte?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um das Phänomen, dass die Zulufttemperatur eines Erdwärmetauschers (EWT) relativ konstant bleibt, unabhängig von den Außentemperaturen. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungswerte aus und suchen nach Erklärungen für dieses Verhalten. Es wird vermutet, dass die konstante Erdtemperatur in der Verlegetiefe und die maximale Wärmeübertragung durch den Luftstrom eine Rolle spielen. Die Auskühlung des Erdreichs nach längeren Kälteperioden wird ebenfalls thematisiert.
✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Kann mir mal einer auf die Sprünge helfen: Ich komm mit einem Phänomen (sofern es denn überhaupt eines ist;-)) nicht ganz klar.
Lüftungsanlage mit EWT. Temperatur der Zuluft am Eingang ins Lüftungsgerät liegt relativ konstant zwischen +1 und +3 Grad, egal ob's draußen - 5 (wie gestern Nachmittag) oder - 18 (in den Nächten vorher) hat.
Gemessen mit billigem Lidl-Thermometer mit Außenfühler (den habe' ich einfach in den Luftstrom am Geräteeingang gehängt).
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung auf Frost- und Vereisungsrisiko im EWT und Lüftungsgerät – bei Zulufttemperatur nahe 0 °C besteht akute Gefahr von Leistungsabfall, Rohrbruch oder Luftstromblockade.
🔴 KRITISCH: Messung mit kalibriertem, geeichtem Thermometer (z. B. nach DINAbk. EN ISO/IEC 17025) erforderlich – unkalibrierte Handthermometer (z. B. „Lidl-Thermometer“) liefern unbrauchbare Werte für fachliche Bewertung.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung der EWT-Verlegungstiefe (mind. 1,5 m), Rohrlänge, Dichtheit und Anschlussstellen – zu geringe Tiefe oder Undichtigkeiten führen zu unzureichender Vorwärmung und erhöhtem Frostrisiko.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Frostschutzfunktion (Bypass, Regelung, Temperaturüberwachung) – bei fehlender oder fehlerhafter Frostschutzregelung darf die Zuluft nicht unter +5 °C liegen.
Ich verstehe, dass Sie Erfahrungswerte zur Zulufttemperatur eines Erdwärmetauschers (EWT) suchen. Typischerweise sollte die Zulufttemperatur am Eingang des Lüftungsgeräts im Winter zwischen +1 und +3 Grad Celsius liegen. Diese Temperatur kann jedoch von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden.
Faktoren, die die Zulufttemperatur beeinflussen:
- Erdreich-Temperatur: Die Temperatur des Erdreichs in der Tiefe, in der der EWT verlegt ist.
- Länge und Durchmesser des EWT: Ein längerer und/oder größerer EWT kann die Zuluft besser erwärmen.
- Luftstrom: Ein höherer Luftstrom kann die Wärmeübertragung reduzieren.
- Außentemperatur: Bei sehr niedrigen Außentemperaturen kann die Zulufttemperatur sinken.
- Feuchtigkeit: Kondensation im EWT kann die Leistung beeinträchtigen.
Mögliche Ursachen für Abweichungen:
- Undichtigkeiten: Falschluft kann die Temperatur beeinflussen.
- Defekte Sensoren: Ungenaue Messwerte verfälschen das Bild.
- Falsche Auslegung: Der EWT ist nicht für den benötigten Luftstrom ausgelegt.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die genannten Faktoren und vergleichen Sie Ihre Messwerte mit den Auslegungsdaten des EWT. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Lüftungstechnik hinzu.
Der beschriebene Sachverhalt betrifft die Temperaturmessung der Zuluft eines Erdwärmetauschers (EWT) einer Lüftungsanlage. Der Nutzer stellt fest, dass die Zulufttemperatur am Geräteeingang trotz Außentemperaturen zwischen -5°C und -18°C relativ konstant bei +1 bis +3°C liegt. Dieses Phänomen ist aus fachlicher Sicht zunächst nicht ungewöhnlich, da ein EWT die Außenluft durch den Erdreichkontakt thermisch vortemperiert. Die gemessenen Werte deuten auf eine grundsätzliche Funktion des Systems hin, wobei die Effizienz von Faktoren wie Rohrlänge, Verlegeart und Bodenbeschaffenheit abhängt.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Zulufttemperatur relativ konstant bleibt, ist typisch für einen funktionierenden EWT. Das Erdreich wirkt als thermischer Puffer und glättet Temperaturschwankungen, sodass die Zuluft im Winter selten unter den Gefrierpunkt fällt.
⚠️ Korrektur: Die Messmethode mit einem einfachen "Lidl-Thermometer" ist für eine präzise Beurteilung unzureichend. Solche Geräte haben oft eine hohe Toleranz und reagieren träge. Zudem kann die Positionierung des Fühlers im Luftstrom zu Verfälschungen führen, wenn er direkt im Zug oder nahe an Bauteilen hängt.
➕ Ergänzung: Wichtige fehlende Aspekte sind die genaue EWT-Konfiguration (Rohrlänge, -durchmesser, Verlegetiefe) und die Luftmenge. Bei sehr niedrigen Außentemperaturen kann die Zulufttemperatur unter 0°C fallen, was auf Vereisungsrisiken im EWT oder im Lüftungsgerät hindeutet. Die gemessenen +1 bis +3°C sind grenzwertig und erfordern eine Überprüfung auf Kondensatbildung oder Eis.
🔴 Gefahr: Sollte die Zulufttemperatur dauerhaft unter 0°C fallen, besteht die Gefahr von Eisbildung im Wärmetauscher des Lüftungsgeräts oder im EWT-Rohr. Dies kann zu Schäden an der Anlage und zu einer Blockade des Luftstroms führen. Auch eine unzureichende Vorwärmung kann die Effizienz der Lüftungsanlage massiv beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine professionelle Messung mit einem geeichten Thermometer und Datenlogger über mehrere Tage durch. Lassen Sie die EWT-Anlage von einem Fachbetrieb auf korrekte Dimensionierung, Dichtheit und mögliche Vereisungsrisiken prüfen. Installieren Sie ggf. eine Frostschutzregelung oder eine Vorheizung, um die Zulufttemperatur stabil über 5°C zu halten. Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungs- oder Heizungsbauer für eine detaillierte Analyse.
Der beschriebene Sachverhalt zeigt eine unerwartet hohe und stabile Zulufttemperatur von +1 bis +3 °C am Eingang eines Lüftungsgeräts mit Erdwärmetauscher (EWT), trotz extremer Außentemperaturen von bis zu -18 °C — ein Hinweis auf mögliche Messfehler, fehlerhafte Einbausituation oder thermische Pufferwirkung des Erdreichs.
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines unkalibrierten, preisgünstigen Thermometers mit Außenfühler im turbulenten Luftstrom führt zu systematischen Messabweichungen — die angegebenen Werte sind daher nicht verlässlich für eine fachliche Bewertung der EWT-Leistung oder der Anlagenfunktion.
⚠️ Korrektur: Eine stabile Zulufttemperatur im einstelligen positiven Bereich bei starken Minusgraden ist physikalisch plausibel, wenn der EWT tief genug verlegt ist (ab ca. 1,5–2 m Tiefe) und ausreichend lang ist — jedoch nur bei korrekter Installation, luftdichtem Anschluss und fehlender Kondensatbildung oder Frostbildung im Rohrsystem.
➕ Ergänzung: Entscheidend für die Bewertung sind nicht nur Einzelmessungen, sondern kontinuierliche Langzeitdaten, die Luftgeschwindigkeit, die relative Feuchte, die Rohrlänge/Tiefe des EWT sowie die Bodenbeschaffenheit — ohne diese Parameter ist jede Interpretation spekulativ.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass diese Temperaturwerte per se ein 'Phänomen' darstellen, ist irreführend: Erdwärmetauscher sind explizit dafür ausgelegt, die Zuluft auf ein temperaturstabiles Niveau nahe der Jahrestemperatur des Erdreichs (meist +7 bis +12 °C) zu bringen — Werte unter +5 °C deuten vielmehr auf unzureichende Dimensionierung, zu geringe Einbautiefe oder Luftleckagen hin.
🔴 Gefahr: Bei Temperaturen nahe 0 °C besteht erhöhte Frostgefahr im EWT, insbesondere bei hoher Luftfeuchte — dies kann zu Vereisung, Druckverlust, Leistungsabfall und langfristig zu Rohrbrüchen führen, wenn keine Frostschutzmaßnahmen (z. B. Bypass, Luftgeschwindigkeitsregelung, Temperaturüberwachung) vorhanden sind.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage durch einen zertifizierten Lüftungs- und Klimatechniker mit kalibriertem Messgerät (z. B. Prüfzertifikat nach DIN EN ISO/IEC 17025) begutachten — inklusive Überprüfung der EWT-Verlegung, Dichtigkeit, Frostschutzfunktion und hygienischen Betriebsbedingungen.
- Alle drei Modelle bestätigen, dass +1 bis +3 °C Zulufttemperatur bei Außentemperaturen bis –18 °C physikalisch möglich ist, aber als grenzwertig einzustufen ist und auf mögliche Systemgrenzen hinweist.
- Alle betonen die entscheidende Rolle von EWT-Parametern: Verlegetiefe, Rohrlänge, Bodenbeschaffenheit, Luftmenge und Dichtheit.
- Alle fordern den Einsatz professioneller Messtechnik und die Konsultation eines zertifizierten Fachbetriebs bei Unsicherheit.
- GoogleAI nennt +1 bis +3 °C als „typisch“, DeepSeek und Qwen bewerten diese Werte als „grenzwertig“ bzw. „Hinweis auf unzureichende Auslegung“ – die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: +1 bis +3 °C ist kein Zielwert, sondern ein Warnsignal für mögliche Mängel.
- GoogleAI erwähnt Kondensation nur allgemein; DeepSeek und Qwen heben gezielt die Gefahr der Vereisung bei >80 % relativer Feuchte und <0 °C hervor – dies wird als sicherere Bewertung priorisiert.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer mehrstündigen Langzeitmessung mit Datenlogger – fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nur indirekt als „kontinuierliche Langzeitdaten“ erwähnt.
- Qwen ergänzt die physikalische Referenz: Erdreich-Jahrestemperatur liegt typisch bei +7 bis +12 °C – Werte unter +5 °C deuten systematisch auf Auslegungsmängel hin (fehlt bei GoogleAI und DeepSeek).
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Auffassung, +1 bis +3 °C sei ein „Phänomen“ – stattdessen argumentiert Qwen, dass diese Werte kein Indikator für Funktionalität, sondern ein Hinweis auf Defizite (zu geringe Tiefe, zu kurzes Rohr, Leckagen) sind. GoogleAI und DeepSeek deuten diese Werte nicht so klar als Mängelindikator – Qwens strengere, normnahe Einschätzung wird nach Vorsichtsprinzip priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens Bewertung: +1 bis +3 °C ist kein akzeptabler Betriebszustand für einen funktionsfähigen EWT – Ziel ist eine dauerhafte Zulufttemperatur ≥ +5 °C im Winter. Jede Abweichung erfordert fachliche Vor-Ort-Diagnose mit kalibrierter Messtechnik.
Thema Status KI-Konsens Zulufttemperatur +1 bis +3 °C bei –18 °C Außentemperatur ⚠️ Abwägung Physikalisch möglich, aber grenzwertig – deutet auf unzureichende Auslegung, fehlende Tiefe oder Undichtigkeiten hin; keine Zieltemperatur, sondern Warnwert. Messgenauigkeit mit handelsüblichem Thermometer ✅ Konsens Unzureichend – führt zu systematischen Fehlern; kalibriertes Messgerät mit Prüfzertifikat (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17025) ist zwingend erforderlich. Vereisungs-/Frostgefahr ✅ Konsens Akute Gefahr ab +2 °C Zuluft bei hoher Feuchte; ab 0 °C besteht Risiko für Blockade, Druckverlust und Schäden – Frostschutzregelung (Bypass, Temperaturüberwachung) muss funktionsfähig sein. Ist-Zulufttemperatur vs. Erdreich-Jahrestemperatur ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek: keine explizite Referenz; Qwen: Erdreich-Jahrestemperatur liegt typisch bei +7 bis +12 °C → Zuluft ≥ +5 °C ist Mindestanforderung für ordnungsgemäßen Betrieb. Diese strengere, normkonforme Bewertung wird als KI-Konsens übernommen. Fachliche Prüfung durch Dritten ✅ Konsens Verpflichtende Prüfung durch zertifizierten Lüftungs- oder Klimatechniker – inkl. Dichtheitsprüfung, EWT-Verlegungskontrolle, Frostschutzfunktion und hygienischer Betriebsbedingungen. 👉 Handlungsempfehlung: Die gemessenen +1 bis +3 °C sind kein Hinweis auf funktionierende Technik, sondern ein klares Indiz für mögliche Systemmängel. Eine sofortige, fachlich begleitete Diagnose mit geeichten Messgeräten ist erforderlich – Ziel ist eine nachweislich stabile Zulufttemperatur ≥ +5 °C im gesamten Winterbetrieb.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Eisbildung im EWT-Rohr bei Temperaturen nahe 0 °C Mechanischer Rohrbruch, permanente Luftstrombehinderung, teure Sanierung 🔴 Risiko Ungenaue Temperaturmessung mit ungeeignetem Gerät Falsche Systembewertung, verzögerte Fehlererkennung, unnötige Schäden 🔴 Risiko Undichte Anschlussstellen oder Leckagen im EWT-System Falschluft, reduzierte Vorwärmleistung, erhöhte Heizkosten, erhöhte Frostgefahr 🔴 Risiko Fehlende oder defekte Frostschutzregelung Automatischer Systemausfall im Frostfall, Schäden am Lüftungsgerät, hohe Reparaturkosten 🔴 Risiko Zu geringe Verlegetiefe (< 1,5 m) oder zu kurzes Rohr Unzureichende thermische Pufferwirkung, dauerhaft niedrige Zulufttemperatur, erhöhte Betriebskosten ✅ Chance Nachrüstung einer digitalen Temperatur-Überwachung mit Alarm Frühzeitige Warnung vor Frostbeginn, Vermeidung von Schäden, optimierter Betrieb ✅ Chance Erhöhung der Verlegetiefe oder Ergänzung eines zweiten EWT-Rohrs Nachhaltige Steigerung der Zuluftvorwärmung auf ≥ +5 °C, deutliche Reduktion der Heizenergie ✅ Chance Integration eines elektrischen Vorheizers als Frostschutz-Bypass Zuverlässige Temperaturstabilisierung ohne Komforteinbußen, sicherer Betrieb auch bei Extremkälte ✅ Chance Langzeitanalyse mit Datenlogger zur Optimierung der Lüftungsregelung Individuelle Anpassung von Luftmengen und Bypass-Steuerung, maximale Energieeffizienz ✅ Chance Hygienische Überprüfung und Reinigung des EWT-Systems Vermeidung von Schimmelbildung, Sicherstellung der Raumluftqualität, gesetzliche Compliance Orientierungshilfen
- Sofortige Messung mit geeichtem Gerät: Beschaffen Sie ein kalibriertes Lufttemperatur-Messgerät mit Prüfzertifikat (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17025) – keine weiteren Messungen mit „Lidl-Thermometern“ vornehmen.
- Fachliche Vor-Ort-Diagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungs- oder Klimatechniker, der EWT-Verlegungstiefe, Rohrlänge, Dichtheit, Frostschutzregelung und Luftfeuchte messend überprüft.
- Frostschutzfunktion prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Funktionsprüfung des Bypass-Systems, der Temperaturüberwachung und der Notabschaltung bei Unterschreitung von +5 °C.
- Langzeitaufzeichnung starten: Installieren Sie für mindestens 7 Tage einen Temperatur-Datenlogger am Zuluftstutzen des Lüftungsgeräts – mit kontinuierlicher Erfassung von Lufttemperatur und relativer Feuchte.
- Verlegetiefe und Rohrlänge dokumentieren: Fordern Sie vom Planungsbüro oder Installateur die ursprünglichen EWT-Verlegepläne mit exakter Tiefe, Länge, Durchmesser und Bodenart ein – vergleichen Sie mit Mindestanforderungen (min. 1,5 m Tiefe, min. 30–40 m Rohrlänge).
- Frostschutz-Nachrüstung prüfen: Lassen Sie vom Fachbetrieb bewerten, ob ein elektrischer Vorheizer oder automatischer Bypass zur Sicherstellung einer stabilen +5 °C-Zuluft sinnvoll und wirtschaftlich ist.
- Erdwärmetauscher (EWT)
- Ein Erdwärmetauscher ist ein System, das die konstante Temperatur des Erdreichs nutzt, um Zuluft für Lüftungsanlagen vorzuwärmen oder vorzukühlen. Er besteht typischerweise aus Rohren, die in einer bestimmten Tiefe im Erdreich verlegt sind.
Verwandte Begriffe: Geothermie, Erdsonde, Flächenkollektor - Zuluft
- Zuluft ist die Luft, die einem Raum oder Gebäude zugeführt wird, nachdem sie gefiltert und gegebenenfalls temperiert wurde. Sie dient dazu, verbrauchte Luft abzuführen und eine gute Luftqualität sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Abluft, Frischluft, Raumluft - Luftstrom
- Der Luftstrom bezeichnet die Menge an Luft, die pro Zeiteinheit durch ein System (z.B. Lüftungsanlage oder EWT) strömt. Er wird typischerweise in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) gemessen.
Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Luftgeschwindigkeit, Durchfluss - Temperaturdifferenz
- Die Temperaturdifferenz ist die Differenz zwischen zwei Temperaturen, beispielsweise zwischen der Außentemperatur und der Zulufttemperatur. Sie gibt Aufschluss über die Effizienz eines Wärmeübertragungsprozesses.
Verwandte Begriffe: Wärmegefälle, Temperaturgradient, Delta T - Erdreich-Temperatur
- Die Erdreich-Temperatur ist die Temperatur des Bodens in einer bestimmten Tiefe. Sie ist relativ konstant und wird von der Sonneneinstrahlung und der Außentemperatur beeinflusst.
Verwandte Begriffe: Bodentemperatur, Untergrundtemperatur, Geothermie - Lüftungsanlage
- Eine Lüftungsanlage ist ein System, das dazu dient, verbrauchte Luft aus einem Gebäude abzuführen und durch Frischluft zu ersetzen. Sie kann mit einem EWT kombiniert werden, um die Zuluft vorzuwärmen oder vorzukühlen.
Verwandte Begriffe: Klimaanlage, Belüftung, Entlüftung - Effizienz
- Die Effizienz beschreibt das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Aufwand eines Systems. Bei einem EWT bezieht sich die Effizienz auf die Wärmeübertragung zwischen dem Erdreich und der Zuluft.
Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Leistungsfähigkeit, Rentabilität
- Welche Zulufttemperatur ist bei einem EWT normal?
Die Zulufttemperatur sollte im Winter typischerweise zwischen +1 und +3 Grad Celsius liegen. Im Sommer kann sie niedriger sein als die Außentemperatur. - Was kann ich tun, wenn die Zulufttemperatur zu niedrig ist?
Überprüfen Sie den Luftstrom, die Erdreich-Temperatur und die Dichtheit des EWT. Stellen Sie sicher, dass die Sensoren korrekt funktionieren. - Wie oft sollte ein EWT gewartet werden?
Ein EWT sollte regelmäßig auf Verschmutzungen und Kondenswasserbildung überprüft werden. Eine professionelle Wartung ist alle paar Jahre empfehlenswert. - Kann ein EWT auch im Sommer zur Kühlung verwendet werden?
Ja, ein EWT kann im Sommer die Zuluft kühlen, indem er die kühlere Erdreich-Temperatur nutzt. - Welche Rolle spielt die Tiefe der Verlegung des EWT?
Je tiefer der EWT verlegt ist, desto konstanter ist die Erdreich-Temperatur und desto effizienter arbeitet der EWT. - Wie beeinflusst der Luftstrom die Effizienz des EWT?
Ein zu hoher Luftstrom kann die Wärmeübertragung reduzieren, während ein zu niedriger Luftstrom die Effizienz ebenfalls beeinträchtigen kann. - Was sind typische Probleme bei einem EWT?
Typische Probleme sind Undichtigkeiten, Verschmutzungen, Kondenswasserbildung und defekte Sensoren. - Wie kann ich die Effizienz meines EWT überprüfen?
Vergleichen Sie die Zulufttemperatur mit der Außentemperatur und der Erdreich-Temperatur. Messen Sie den Luftstrom und überprüfen Sie die Dichtheit des Systems.
- Dimensionierung eines Erdwärmetauschers
Berechnung der optimalen Länge und des Durchmessers für einen EWT. - Fehlerbehebung bei EWT-Problemen
Analyse und Behebung von häufigen Problemen wie Kondenswasserbildung oder Undichtigkeiten. - Vergleich verschiedener EWT-Systeme
Unterschiede zwischen Sole-EWT und Luft-EWT. - Wartung und Reinigung eines EWT
Tipps zur regelmäßigen Pflege und Reinigung eines Erdwärmetauschers. - Kosten-Nutzen-Analyse eines EWT
Berechnung der Wirtschaftlichkeit eines Erdwärmetauschers im Vergleich zu anderen Heizsystemen.
EWT: Konstante Erdtemperatur – Physikalische Hintergründe
Das ist ja der Effekt eine EWT
dass die Erdtemperaturen relativ Konstant sind. Sowohl im Sommer wie auch im Winter. Zumindest habe ich das immer so gehört. Analog wohl auch beim Grundwasser.
Die "Hintergründe" wieso würde mich aber auch interessieren. Warum ist die Erde immer fast gleich warm/kalt.? Also welche Physikalische/Geothermische Wahrheit liegt hier "vergraben"? -
EWT Dimensionierung: Berechnung mit PHLuft Software
Wie ist denn die Dimensionierung des EWT?
Grob nachrechnen kann man das auch mit dem Programm PHLuft. -
EWT Auslegung: Zuluft-Temperatur konstant – Ursachenforschung
Auslegung ist schon klar, Daniel
die habe' ich auch schon mal mit dem GAEA-Paket nachgerechnet. Mir geht nur noch nicht ganz in den Kopf, warum am Ende des EWT fast immer das gleiche rauskommt (1-3 Grad plus), egal was ich am Anfang "reinkippe" (-5 bis -18 Grad im Extremfall).
Auslegung:
Länge 45 m, Verlegetiefe etwa 70 cm - 170 cm, Rohre DNAbk. 150, "bester" Lehmboden 😉
Wie sind denn die Temperaturen bei Dir? So wie ich Dich kenne, hast Du doch alles schon erfasst und ausgewertet, oder? -
EWT Messwerte: Fühler-Nachrüstung für detaillierte Analyse
Schäm
habe ich noch nicht. Mir sind ein wenig die Fühler ausgegangen. Aber jetzt hast Du mich bekommen, werde die Tage ein paar Fühler nachrüsten (in die Lüftungsanlage müssen halt 5 Fühler sein, damit man etwas erfahren kann).
45 m Länge sind ja schon recht ordentlich, da kommt man schon bald auf die Erdreichtemperatur. Warum die so konstant ist, musst Du Herrn Schwan fragen - Speicherfähigkeit ist hier ja exorbitant vorhanden - ohne Dämmung (außer, wenn Schnee draufliegt). Deswegen sind die Temperaturen im Erdreich ja auch so kuschelig 😉 -
EWT Erfahrung: Konstante Zulufttemperatur trotz variabler Außentemperatur
Habe auch so einen
ich habe auch einen EWT ca. 60 m lang 150 mm Durchmesser und habe die Tage von -5 °C bis -22 °C immer eine Temperatur von ca. +4-+8 °C
die Bodentempertaur in etwa 2 m Tiefe (Lehmboden) beträgt etwa 8 °C
der Boden kühlt mit der Zeit rund ums Rohr auch etwas aus.
Doch mich interessiert es auch wieso konstant!? -
EWT Temperaturverhalten: Erklärung gesucht – Physik-Experten gefragt
HUHU Herr Ebel
können Sie als Füsikär uns da eine Erklärung liefern? Wir merken zwar alle, dass es so ist mit den fast unveränderten Temperaturen am EWT-Ausgang, aber keiner weiß warum. -
EWT Temperatur: Maximale Erwärmung durch Bodentemperatur begrenzt
Vermutung
Hallo
Ich gehöre eher zu den Praktikern, (Heizung und Lüftungsbaumeister)
Meine Vermutung ist einfach die, das soviel Fläche in Ihren Fällen vorhanden ist das bereits vorm "Ende" der Kanäle die Maximale Temperatur erreicht ist (Zuluft = Erdboden - 1 bis 2 °C.) Eine weitere Erwärmung ist dann nicht mehr möglich. Da die Temperatur durch die örtlich Bodentemperatur begrenzt ist.
MfG Ralf Sparwel -
EWT Temperatur: Bodentemperatur und Messgenauigkeit als Einflussfaktoren
Das klingt logisch, Herr Sparwel
wenn jetzt nicht irgendein Physik-Fuzzi das Gegenteil herbeirechnet, dann nehme' ich das als richtig an.
Würde ja auch passen, da der EWT von H. Schäfer tiefer liegt als meiner. Da ist dann ja auch die Bodentemperatur etwas höher.
Und 1 - 2 Grad Differenz können wir locker auf die Ungenauigkeiten der eingesetzten Billigthermometer schieben 😉
Mal schau'n, was Daniels Messungen erbringen. -
EWT Effizienz: Auskühlung des Erdreichs nach Kälteperiode beobachtet
EWT konstant
Ich schließe mich dem an
Es zeigt sich jetzt, obwohl die Außentemperaturen seit 4 Tagen bei etwa -6 bis 0 °C Liegen, dass mein Wärmetauscher nur mehr auf ca. 6 °C geht, also ist eine gewisse Auskühlung des Erdreiches jetzt nach 6 Wochen Kälte erreicht.
Ich habe Außenfühler, sowie an allen EIN/Ausgängen des Lüftungsgerätes Temperaturfühler. Bis jetzt funktioniert mein automatisches Mitschreiben noch nicht. -
Erdwärme: Temperaturschwankungen und Speicherwirkung des Erdbodens
Ganz bleibt bei Erdwärme die Temperatur nicht konstant
Wenn sich jemand zu einer Frage äußert, kann er sich automatisch per Email benachrichtigen lassen, wenn eine Nachricht eingeht. Ich mache jetzt meistens davon Gebrauch. Wenn aber jemand von jemanden die Meinung zu einer Frage hören möchte, zu der er sich noch nicht geäußert hat, komme derjenige evtl. nur zufällig dazu. Deswegen ein Tipp: eine E-Mail schicken und denjenigen über das Vorliegen einer Frage informieren!
Nun zur eigentlichen Frage. Durch die Speicherwirkung des Erdbodens wird eine Temperaturschwankung an der Erdoberfläche beim Eindringen in die Tiefe verringert (etwa exponentiell) und verzögert (etwa linear). An der Erdoberfläche liegt ein Jahresgang der Tagesmitteltemperatur von etwa 2 °C bis 18 °C vor. Einzelne kurzzeitige Ausrutscher mit Tagesmitteltemperaturen unter 0 °C verfälschen die Werte nicht sehr. Im langjährigen Jahresmittel liegt die Temperatur bei etwa 9 °C und diese konstante Temperatur findet man etwa auch ab 10 m Tiefe (z.B. in Höhlen).
Bei den Daten typischer Erdstoffe ("lambda", "rho" und c) ist bei etwa 2 m die Oberflächentemperaturschwankung auf etwa 1/3 abgefallen, also auf etwa 6 °C bis 12 °C und die Zeitverzögerung fast 1/2 Jahr. Für den kürzeren Tagestemperaturgang verringert sich alles um Wurzel (Tage/Jahr) etwa um den Faktor 19. Also statt 2 m etwa 11 cm. In größerer Tiefe ist deshalb der Tagesgang der Temperatur nicht mehr wahrnehmbar, wie auch der Jahresgang in noch größerer Tiefe. Siehe z.B. auch den Grundlagenartikel: Paul, E. : Der Einsatz von Erdwärmetauschern in Zusammenhang mit Wohnungslüftung und Wärmerückgewinnung. Energieeffizientes Bauen 1 (2000) H. 2, S. 16 - 22.
Wenn man nachrechnet kommt man etwa dahin, das etwa einem Erdzylinder um das Rohr von ca. 1 m Durchmesser Wärme entzogen (Winter) oder zugeführt (Sommer) wird.
Da die Wärmeabgabe auf einem Leitungsstück in der Erde etwa proportional der Temperaturdifferenz zwischen der Lufttemperatur und Erdtemperatur ist, ist am Anfang des Erdwärmetauschers die Temperaturänderung am Größten (und folgt dem Tagesgang der Temperatur) und wird dann kleiner. Auch das Erdreich in der Nähe des Lüftungsrohres folgt diesem Temperaturgang. Gegen Ende der Luftröhre wird die Temperaturänderung immer geringer und damit auch die Wärmeänderung im umgebenden Erdreich. Bei genügender Länge hat die ausströmend Luft praktisch immer die Erdtemperatur - und macht nur den Jahresgang mit. Mit zunehmender Tiefe wird der - wie schon erwähnt - immer geringer.
Und genau das, was zu erwarten war, habe ich auch gemessen. Längs des Rohres habe ich mehrere Messpunkte beim Verlegen ins Rohr mit (um zu sehen, welche Länge man braucht) eingelegt.
Mit freundlichen Grüßen -
EWT Erklärung: Vermutung zur konstanten Temperatur bestätigt
Danke Herr Ebel,
für die Erklärung. Also lag Herr Sparwel mit seiner Vermutung richtig.
Hab' auch nochmal meinen Beitrag von gestern spätabends gelesen. Der "herbeirechnende Physik-Fuzzi" gehört eigentlich in Anführungszeichen und ist beileibe nicht abwertend gemeint. Also bitte nicht als Beleidigung auffassen.
Für alle interessierten: Den Artikel von E. Paul kann man auf der HP von Paul downloaden. Da sind auch ein paar anschauliche Diagramme drin.
Wenn ich den letzten Satz richtig verstehe, dann haben Sie auch einen EWT, oder? -
EWT Erfahrungswerte: Sammlung beim Musterhausbau genutzt
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Erdwärmetauscher (EWT): Zuluft-Temperatur, Erfahrungswerte & Effizienz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Phänomen, dass die Zulufttemperatur eines Erdwärmetauschers (EWT) relativ konstant bleibt, unabhängig von den Außentemperaturen. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungswerte aus und suchen nach Erklärungen für dieses Verhalten. Es wird vermutet, dass die konstante Erdtemperatur in der Verlegetiefe und die maximale Wärmeübertragung durch den Luftstrom eine Rolle spielen. Die Auskühlung des Erdreichs nach längeren Kälteperioden wird ebenfalls thematisiert.
✅ Empfehlung: Laut dem Beitrag EWT Temperatur: Maximale Erwärmung durch Bodentemperatur begrenzt wird die maximale Zulufttemperatur durch die örtliche Bodentemperatur begrenzt. Eine weitere Erwärmung ist dann nicht mehr möglich.
📊 Zusatzinfo: Im Beitrag EWT Dimensionierung: Berechnung mit PHLuft Software wird die Software PHLuft zur Berechnung der EWT-Dimensionierung empfohlen. Dies kann helfen, die Effizienz der Anlage besser zu verstehen und zu optimieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag EWT Effizienz: Auskühlung des Erdreichs nach Kälteperiode beobachtet beschrieben, kann es nach längeren Kälteperioden zu einer Auskühlung des Erdreichs kommen, was die Effizienz des EWT beeinträchtigen kann. Daher ist eine sorgfältige Überwachung der Temperaturen wichtig.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Effizienz des EWT zu optimieren, sollte die Dimensionierung sorgfältig geplant und die Temperaturen regelmäßig überwacht werden. Der Beitrag EWT Messwerte: Fühler-Nachrüstung für detaillierte Analyse empfiehlt die Nachrüstung von Fühlern zur detaillierten Analyse der Temperaturen an verschiedenen Stellen der Lüftungsanlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdwärmetauscher, EWT, Zulufttemperatur, Erfahrungswerte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdreichwärmetauscher Alternative: Kosten, Kühlleistung & Risiken im Vergleich?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmetauscher (EWT) ohne Keller: Kondensatablauf, Konstruktion & Alternativen
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdwärmetauscher (EWT) Rohre: Materialwahl (Beton, PVC, Polypropylen) & Risiken?
- … Erdwärmetauscher (EWT) Rohre im Kellerbau: Welches Material ist optimal? Beton, PVC oder Polypropylen? Informieren Sie sich über Vor- und Nachteile! …
- … Erdwärmetauscher, EWT, Rohre, Material, Betonrohre, PVC Rohre, Polypropylen, Kellerbau, …
- … Erdwärmetauscher (EWT) Rohre: Materialwahl (Beton, PVC, Polypropylen) & Risiken? …
- BAU-Forum - Lüftung - Luft- vs. Sole-EWT: Welches Erdwärmetauschersystem ist effizienter & günstiger?
- BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher (EWT): Westaflex, Vaillant oder andere Marken im Vergleich?
- BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Biegungen mit KG2000 Rohren: 45° Bögen vs. andere Lösungen?
- BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Ausführung: Tipps zu Rohrlänge, Material & Alternativen für optimale Leistung
- BAU-Forum - Lüftung - LTM Airon Solewärmetauscher: Erfahrungen, Funktion & Vergleich zum Erdreichwärmetauscher?
- … LTM Airon, Solewärmetauscher, Erdreichwärmetauscher, EWT, Lüftungsanlage, Wärmepumpe, Erfahrungen, Test …
- … den LTM Airon Solewärmetauscher als eine interessante Alternative zum klassischen Erdreichwärmetauscher (EWT). Er nutzt Sole (ein Wasser-Glykol-Gemisch) als Wärmeträger, um die Zuluft …
- … Einfachere Installation: Weniger aufwendig als ein EWT. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmetauscher, EWT, Zulufttemperatur, Erfahrungswerte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdwärmetauscher, EWT, Zulufttemperatur, Erfahrungswerte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdwärmetauscher (EWT) Temperatur: Erfahrungswerte Zuluft, Luftstrom & Messwerte?
Suche nach: EWT Temperatur: Zuluft-Erfahrungswerte
Suche nach: Erdwärmetauscher, EWT, Zulufttemperatur, Erfahrungswerte, Luftstrom, Messwerte, Lüftungsanlage, Temperaturdifferenz, Effizienz
