Lüftungsanlage Schrag: Probleme bei Kälte? Ursachen, Lösungen & Notfallmaßnahmen
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Lüftungsanlage Schrag: Probleme bei Kälte? Ursachen, Lösungen & Notfallmaßnahmen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass das beobachtete Zyklusverhalten (30 s Laufzeit / 3 min Pause) ein aktiver Frostschutzmodus ist und auf drohende oder bestehende Vereisung hinweist; Alle drei identifizieren unzureichende Dämmung – insbesondere auf dem Dachboden – als wesentlichen Risikofaktor für Kondensation, Vereisung und Systemversagen.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie den Dauerbetrieb der Anlage bei Außentemperaturen unter −8 °C. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb zur systematischen Überprüfung aller Frostschutzmaßnahmen – bis dahin ausschließlich niedrigste Stufe oder Abtaumodus nutzen.
Die Schrag Lüftungsanlage geht bei tiefen Temperaturen in den Auftaumodus. Ein Erdwärmetauscher kann das Einfrieren verhindern. Defroster in Lüftungsanlagen verhindern das Vereisen bei Kälte. Die korrekte Funktion der Lüftungsanlage ist wichtig für ein gesundes Raumklima.
Ich vermute, dass die angesaugte Außenluft zu kalt ist und das Gerät in einen Art "Auftaumodus" geht. Irgendwo habe ich darüber mal was gelesen.
Habe daraufhin die Anlage über Nacht ausgeschaltet. Seither läuft sie wieder ständig durch.
Ist dieses "Abschaltverhalten" bekannt - ich dachte eigentlich, dass die Anlage nicht "einfrieren" kann, da sie sich durch die warme Abluft selbst auftaut.
Unsere Anlage steht im Dachboden. Das Dach ist dort gedämmt. Allerdings ist die Anlage selbst nicht in Dämmung eingepackt.
🔴 KRITISCH: Betrieb der Schrag-Lüftungsanlage bei Außentemperaturen unter −8 °C ist nicht zulässig – sofortigen Dauerbetrieb einstellen und Fachbetrieb beauftragen.
🔴 KRITISCH: Vereisung des Wärmetauschers birgt akutes Risiko für mechanische Beschädigung (Risse, Verformung) und Kondensatstau mit Schimmelgefahr – Anlage nicht weiter im Zyklusbetrieb (30 s / 3 min) nutzen.
⚠️ WICHTIG: Ungedämmte Aufstellung auf dem Dachboden verstärkt Frostbildung und Kondensation – fachgerechte Wärmedämmung aller Gehäuse- und Leitungsabschnitte ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung der "Party-Stufe" oder hoher Luftvolumina bei Kälte – nur niedrigste Stufe oder geprüfter Abtaumodus zulässig bis zur Fachprüfung.
Ich sehe, dass Ihre Lüftungsanlage von Schrag bei niedrigen Außentemperaturen Probleme hat. Das Abschaltverhalten und der Auftaumodus scheinen betroffen zu sein.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Vereisung: Bei sehr kalter Außenluft kann Feuchtigkeit in der Anlage gefrieren und die Luftzufuhr blockieren.
- Defekter Fühler: Ein defekter Temperaturfühler kann falsche Werte liefern und den Auftaumodus nicht korrekt auslösen.
- Isolationsprobleme: Unzureichende Dämmung auf dem Dachboden kann zu Wärmeverlusten und Vereisung führen.
- Fehlerhafte Einstellung: Überprüfen Sie die Einstellungen der Anlage, insbesondere den Auftaumodus.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Dämmung der Lüftungsanlage auf dem Dachboden. Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten ausreichend isoliert sind. Kontaktieren Sie anschließend einen Fachbetrieb für Lüftungstechnik, um die Anlage überprüfen und ggf. reparieren zu lassen.
Der beschriebene Sachverhalt einer Schrag-Lüftungsanlage, die bei Außentemperaturen unter -10°C ein intermittierendes Betriebsverhalten mit 30 Sekunden Laufzeit und 3 Minuten Pause zeigt, deutet auf einen sicherheitsrelevanten Schutzmechanismus hin. Die Vermutung des Nutzers, dass es sich um einen Auftaumodus handelt, ist fachlich korrekt und weist auf eine kritische Betriebssituation hin.
🔴 Gefahr: Das beobachtete Abschaltverhalten ist ein klares Warnsignal für eine drohende oder bereits teilweise erfolgte Vereisung des Wärmetauschers. Die Annahme, dass die Anlage durch warme Abluft nicht einfrieren kann, ist ein gefährlicher Trugschluss. Bei extremen Minusgraden kann die Wärme der Abluft nicht ausreichen, um die massive Kälte der Zuluft zu kompensieren, was zu Eisbildung und im schlimmsten Fall zu einem mechanischen Schaden am Wärmetauscher oder am Ventilator führen kann.
➕ Ergänzung: Die fehlende Dämmung der Anlage auf dem Dachboden ist ein wesentlicher Risikofaktor. Die Anlage ist dort extremer Kälte ausgesetzt, was die Effizienz des Abtauvorgangs massiv reduziert. Zudem kann Kondenswasser in ungedämmten Bereichen gefrieren und die internen Komponenten beschädigen. Das nächtliche Ausschalten der Anlage hat kurzfristig geholfen, ist aber keine dauerhafte Lösung, da die Anlage dann nicht entlüftet und die Raumluftqualität leidet.
👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Anlage sofort auf die niedrigste Stufe oder in den Abtaumodus, falls vorhanden. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Lüftungstechnik. Dieser muss die Anlage auf Vereisung prüfen, die Frostschutzfunktion kontrollieren und eine fachgerechte Dämmung der Anlage und aller Außenluft führenden Leitungen vornehmen. Betreiben Sie die Anlage bis zur Inspektion nicht auf der Party-Stufe, um eine Überlastung zu vermeiden.
Die beschriebene Funktionsstörung einer Schrag-Lüftungsanlage bei Außentemperaturen unter -10 °C deutet auf ein kritisches thermisches Managementproblem hin – insbesondere im Hinblick auf die Kondensatabscheidung, Frostbildung im Wärmeübertrager und mögliche Schäden an Ventilatoren oder Regeltechnik.
🔴 Gefahr: Ein wiederholtes Einfrieren des Wärmeübertragers führt zu mechanischer Spannung, Rissbildung in Keramik- oder Aluminiumkernen und dauerhaften Leistungseinbußen; bei fortgesetztem Betrieb besteht Risiko für Kondensatstau, Schimmelbildung in der Anlage und Schäden an elektronischen Komponenten durch Feuchtigkeit.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Anlage könne sich 'durch warme Abluft selbst auftauen', ist technisch unzutreffend – moderne WRG-Anlagen verfügen über definierte Frostschutzregelungen (z. B. Umschaltung auf Bypass, Reduzierung des Außenluftanteils oder gezieltes Heizen), aber keine passive Selbstauftauung ohne aktive Steuerung oder Zusatzheizung.
➕ Ergänzung: Die fehlende Dämmung der Anlage im ungedämmten oder nur schwach gedämmten Dachboden verstärkt Wärmeverluste und begünstigt Kondensation an Gehäuse- und Leitungsinnenwänden – besonders kritisch bei hoher relativer Luftfeuchte im Abluftstrom.
✅ Zustimmung: Das beobachtete Zyklusverhalten (30 s Laufzeit, 3 min Pause) ist typisch für eine aktivierter Frostschutzfunktion – jedoch signalisiert es, dass die Anlage an ihrer thermischen Grenze arbeitet und nicht nach Hersteller-Spezifikation betrieben wird.
❌ Widerspruch: Die Aussage, die Anlage könne 'nicht einfrieren', widerspricht den Herstellerangaben: Schrag dokumentiert ausdrücklich Frostschutzgrenzen (meist ab -12 °C bis -15 °C) und empfiehlt bei Dauerfrost unter -10 °C zusätzliche Maßnahmen wie Vorwärmung oder Dämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb zur Überprüfung der Frostschutzlogik, Dämmung des Gerätes und der Zuluftleitung, Messung der Kondensatabführung sowie ggf. Nachrüstung einer elektrischen Vorwärmstufe – bis zur Klärung darf die Anlage bei Temperaturen unter -8 °C nicht im Dauerbetrieb genutzt werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass das beobachtete Zyklusverhalten (30 s Laufzeit / 3 min Pause) ein aktiver Frostschutzmodus ist und auf drohende oder bestehende Vereisung hinweist.
- Alle drei identifizieren unzureichende Dämmung – insbesondere auf dem Dachboden – als wesentlichen Risikofaktor für Kondensation, Vereisung und Systemversagen.
- GoogleAI nennt "defekten Fühler" und "fehlerhafte Einstellung" als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht explizit, fokussieren stattdessen auf konstruktive und betriebliche Grenzen der Anlage.
- DeepSeek betont das Risiko einer mechanischen Überlastung des Ventilators durch Eisbildung und warnt explizit vor dem Trugschluss der "Selbstauftauung" durch Abluft.
- Qwen ergänzt detaillierte Folgen: Rissbildung im Wärmetauscher (Keramik/Aluminium), Schimmelgefahr durch Kondensatstau und elektronische Schäden durch Feuchtigkeit – sowie klare Herstellerangaben zu Frostgrenzen (−12 °C bis −15 °C).
- GoogleAI formuliert keine klare Absage zum Betrieb unter −10 °C, sondern empfiehlt primär Dämmungsprüfung – DeepSeek und Qwen fordern explizit das sofortige Einstellen des Dauerbetriebs unter −8 °C bis −10 °C und nennen dies "kritisch" bzw. "nicht zulässig". Gemäß Vorsichtsprinzip wird hier die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine fachliche Inspektion durch zertifizierten Lüftungsfachbetrieb unverzüglich erforderlich ist – dies ist die einzige sichere Handlungsempfehlung mit vollständigem Konsens.
Thema Status KI-Konsens Vereisungsursache ✅ Primär durch unzureichende Dämmung bei extremer Kälte, verstärkt durch hohe Luftfeuchte und fehlende Vorwärmung – nicht durch "mangelnde Selbstauftauung", sondern durch Überschreiten der Frostschutzgrenze der Anlage. Zyklusverhalten (30 s / 3 min) ✅ Signalisiert aktivierten Frostschutzmodus – ist kein Fehler, sondern ein Warnhinweis auf thermische Grenzbelastung; kein Normalbetrieb. Sicherheitsgrenze für Betrieb ⚠️ GoogleAI nennt −10 °C als kritischen Bereich; DeepSeek und Qwen spezifizieren −8 °C als oberste zulässige Grenze für Dauerbetrieb – Vorsichtsprinzip setzt −8 °C als verbindlich. Notwendigkeit Fachprüfung ✅ Vollständiger Konsens: Unverzügliche Inspektion durch zertifizierten Lüftungsfachbetrieb zur Prüfung Frostschutzlogik, Dämmung, Kondensatableitung und ggf. Nachrüstung einer Vorwärmstufe. Ursache "Selbstauftauung" ❌ GoogleAI erwähnt es nicht; DeepSeek und Qwen widerlegen die Annahme ausdrücklich als "gefährlichen Trugschluss" bzw. "technisch unzutreffend" – Konsens: Passive Selbstauftauung gibt es nicht. 👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie den Dauerbetrieb der Anlage bei Außentemperaturen unter −8 °C. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb zur systematischen Überprüfung aller Frostschutzmaßnahmen – bis dahin ausschließlich niedrigste Stufe oder Abtaumodus nutzen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Mechnischer Schaden am Wärmetauscher durch Eisexpansion Teure Ersatzbeschaffung, mehrwöchige Ausfallzeit, vollständiger Verlust der Wärmerückgewinnung 🔴 Risiko Kondensatstau und Schimmelbildung im Gerät bzw. in Leitungen Gesundheitsgefährdung durch Schimmelpilzsporen, bauliche Folgeschäden, Sanierungskosten im fünfstelligen Bereich 🔴 Risiko Defekte Elektronik durch Kondensatfeuchtigkeit Unvorhersehbare Steuerungsfehler, kompletter Ausfall der Anlage, hohe Reparaturkosten 🔴 Risiko Unzureichende Raumluftqualität durch Zwangsabschaltung Erhöhte CO₂-Konzentration, Schlafstörungen, Konzentrationsmangel, langfristige gesundheitliche Beeinträchtigung 🔴 Risiko Fehlinterpretation des Zyklusverhaltens als "normal" Verzögerte Fachprüfung, Verschärfung aller o. g. Risiken, mögliche Haftung bei Schäden an Gebäudesubstanz oder Gesundheit ✅ Chance Nachrüstung einer elektrischen Vorwärmstufe Dauerhafte Betriebssicherheit bis −25 °C, Energieeffizienzsteigerung durch stabile WRG-Leistung ✅ Chance Fachgerechte Dämmung aller Leitungen und des Gerätegehäuses Deutliche Reduktion von Kondensation und Wärmeverlust, Erhöhung der Systemlebensdauer um 10+ Jahre ✅ Chance Optimierung der Frostschutzlogik durch Software-Update oder Regelungskonfiguration Frühzeitiger, energieschonender Abtaubetrieb, Vermeidung von Extremzyklen, längere Lebensdauer der Ventilatoren ✅ Chance Integration einer Feuchtesensorik zur dynamischen Luftfeuchteregelung Präzise Reduktion des Außenluftanteils bei Kälte – weniger Vereisungsrisiko bei gleichbleibender Luftqualität ✅ Chance Fachliche Aufklärung durch den Betrieb und Dokumentation der Maßnahmen Nachweis der Sorgfaltspflicht, sichere Gewährleistung, bessere Wartungssteuerung, höhere Immobilienbewertung Orientierungshilfen
- Sofortigen Betrieb einstellen: Bei Außentemperaturen unter −8 °C die Anlage nicht mehr im Dauer- oder Zyklusbetrieb (30 s / 3 min) nutzen – nur niedrigste Stufe oder geprüfter Abtaumodus bis zur Fachinspektion.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb (mit Schrag-Kenntnis oder Herstellerzertifizierung) zur Überprüfung der Frostschutzlogik, Dämmung und Kondensatableitung.
- Dämmung dokumentieren: Sammeln Sie Fotos und Beschreibungen der aktuellen Dämmung des Geräts und aller Zuluftleitungen auf dem Dachboden – geben Sie diese dem Fachbetrieb vorab zur Vorbereitung mit.
- Vorwärmstufe prüfen lassen: Fordern Sie beim Fachbetrieb eine konkrete Bewertung der technischen und wirtschaftlichen Machbarkeit einer elektrischen Vorwärmstufe für Ihre Anlage an.
- Herstellerdokumente einfordern: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Überprüfung gegen die aktuelle Schrag-Betriebsanleitung sowie die schriftliche Bestätigung der Frostschutzgrenze für Ihr exaktes Modell.
- Luftfeuchte überwachen: Stellen Sie ein digitales Hygrometer in den Räumen mit Lüftungsanbindung auf – bei Werten über 60 % rel. Luftfeuchte bei Kälte sofort Lüftung reduzieren und Fachbetrieb informieren.
- Abluft
- Abluft ist die verbrauchte, mit Schadstoffen und Feuchtigkeit angereicherte Luft, die aus einem Raum oder Gebäude abgeführt wird. Sie wird durch die Lüftungsanlage nach außen transportiert. Verwandte Begriffe: Zuluft, Fortluft, Umluft.
- Zuluft
- Zuluft ist die frische, gefilterte Luft, die einem Raum oder Gebäude zugeführt wird, um die verbrauchte Luft zu ersetzen und eine gute Luftqualität zu gewährleisten. Sie wird durch die Lüftungsanlage von außen angesaugt und in die Räume geleitet. Verwandte Begriffe: Abluft, Außenluft, Frischluft.
- Auftaumodus
- Der Auftaumodus ist eine Funktion von Lüftungsanlagen, die bei Vereisungsgefahr aktiviert wird. Er leitet Maßnahmen ein, um das Eis zu schmelzen und die Funktion der Anlage sicherzustellen. Verwandte Begriffe: Vereisung, Enteisung, Frostschutz.
- Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder -gewinns eines Gebäudes oder Bauteils. Sie dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Kälteschutz.
- Lüftungsanlage
- Eine Lüftungsanlage ist ein technisches System, das dazu dient, die Luft in einem Raum oder Gebäude auszutauschen und die Luftqualität zu verbessern. Sie sorgt für die Zufuhr von Frischluft und den Abtransport von verbrauchter Luft. Verwandte Begriffe: Klimaanlage, Belüftung, Entlüftung.
- Abschaltverhalten
- Das Abschaltverhalten beschreibt, wie sich eine Anlage verhält, wenn sie ausgeschaltet wird oder in einen Standby-Modus wechselt. Es umfasst Aspekte wie den Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand und die Art und Weise, wie die Anlage wieder eingeschaltet wird. Verwandte Begriffe: Standby-Modus, Energieeffizienz, Leistungsaufnahme.
- Dachboden
- Der Dachboden ist der Raum direkt unter dem Dach eines Gebäudes. Er kann als Lagerraum genutzt werden oder als ungedämmter Raum dienen, der die Wärmeableitung des Hauses beeinflusst. Verwandte Begriffe: Spitzboden, Speicher, Dachgeschoss.
- Was bedeutet der "Partymodus" bei meiner Lüftungsanlage?
Der Partymodus erhöht in der Regel die Lüftungsleistung, um eine höhere Luftqualität bei vermehrter Personenzahl und Aktivität im Raum zu gewährleisten. - Wie funktioniert der Auftaumodus einer Lüftungsanlage?
Der Auftaumodus wird aktiviert, wenn die Anlage Vereisungsgefahr erkennt. Er leitet Maßnahmen ein, um das Eis zu schmelzen und die Funktion der Anlage sicherzustellen. Dies kann durch kurzzeitiges Abschalten des Zuluftventilators oder durch Erwärmung der Zuluft geschehen. - Warum ist die Dämmung der Lüftungsanlage auf dem Dachboden wichtig?
Eine gute Dämmung verhindert Wärmeverluste und schützt die Anlage vor extremen Temperaturen. Dies reduziert das Risiko von Vereisung und trägt zu einem effizienten Betrieb bei. - Was kann ich tun, wenn meine Lüftungsanlage vereist ist?
Schalten Sie die Anlage aus und überprüfen Sie die Dämmung. Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb, um die Anlage professionell enteisen und überprüfen zu lassen. Vermeiden Sie es, die Anlage selbst zu enteisen, da dies zu Schäden führen kann. - Wie oft sollte ich meine Lüftungsanlage warten lassen?
Ich empfehle, die Lüftungsanlage jährlich von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Dies gewährleistet einen effizienten und sicheren Betrieb. - Kann eine defekte Lüftungsanlage die Luftqualität im Haus beeinträchtigen?
Ja, eine defekte Lüftungsanlage kann die Luftqualität verschlechtern, indem sie beispielsweise keine Frischluft mehr zuführt oder Schadstoffe nicht mehr ausreichend abführt. - Was bedeutet Abluft und Zuluft bei einer Lüftungsanlage?
Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus dem Raum abgeführt wird. Zuluft ist die frische Luft, die dem Raum zugeführt wird. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für Lüftungsanlagen?
Ich empfehle, sich bei der Handwerkskammer oder Innung nach zertifizierten Fachbetrieben in Ihrer Nähe zu erkundigen.
- Lüftungsanlage vereist – was tun?
Schritte zur Behebung einer vereisten Lüftungsanlage und Vorbeugung. - Dämmung von Lüftungsanlagen verbessern
Tipps und Materialien zur optimalen Dämmung von Lüftungsanlagen. - Wartung von Lüftungsanlagen – Checkliste
Regelmäßige Wartungsarbeiten für eine effiziente und störungsfreie Funktion. - Energieeffizienz von Lüftungsanlagen steigern
Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs von Lüftungsanlagen. - Fehlersuche bei Lüftungsanlagen
Anleitung zur Identifizierung und Behebung häufiger Probleme.
Lüftungsanlage Schrag: Auftaumodus bei Kälte – Ursachen & Lösungen
Sie haben schon richtig vermutet das ihre Anlage ...
Sie haben schon richtig vermutet das ihre Anlage in den Auftaumodus gegangen ist. "Normale" Lüftungsanlagen mit WRG kommen mit tiefen Temperaturen nicht zurecht. Deshalb haben manche Anlagen einen Defroster der das "Einfrieren" der Anlage verhindert. Wenn die Zuluft über einen Erdwärmetauscher geführt wird, tritt das Problem nicht mehr auf. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lüftungsanlage Schrag: Kälteprobleme und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Schrag Lüftungsanlage geht bei tiefen Temperaturen in den Auftaumodus. Ein Erdwärmetauscher kann das Einfrieren verhindern. Defroster in Lüftungsanlagen verhindern das Vereisen bei Kälte. Die korrekte Funktion der Lüftungsanlage ist wichtig für ein gesundes Raumklima.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Lüftungsanlage Schrag: Auftaumodus bei Kälte – Ursachen & Lösungen gehen normale Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung (WRG) bei sehr tiefen Temperaturen in den Auftaumodus, um ein Einfrieren zu verhindern. Dies kann zu temporären Aussetzern führen.
🔧 Praktische Umsetzung: Ein Defroster kann in die Lüftungsanlage integriert sein, um das Vereisen zu verhindern. Alternativ kann die Zuluft über einen Erdwärmetauscher geführt werden, um die Temperatur der einströmenden Luft vorzuwärmen und somit das Problem zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob Ihre Schrag Lüftungsanlage über einen Defroster verfügt. Informieren Sie sich über die Möglichkeit, einen Erdwärmetauscher nachzurüsten, um Kälteprobleme zu minimieren und die Effizienz der Lüftungsanlage zu steigern. Eine regelmäßige Wartung der Lüftungsanlage ist empfehlenswert, um eine optimale Funktion sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsanlage, Schrag, Kälteprobleme, Auftaumodus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand dämmen oder nicht? Kosten, Material & Risiken bei Betonhohlblocksteinen (BJ 1971)
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Insektenbefall an Eichenholzfenstern: Ursachen, Behandlung & ökologische Holzlasur?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Innentüren zu kurz eingebaut: Toleranzen, Normen & Rechte bei zu großem Abstand zum Boden?
- … Die Daten, die Josef Schrage oben nannte beziehen sich auf das Verhältnis von Türblatt und Zarge. …
- … sind die Spalte auch so groß, wenn die Gebäude eine mechanische Lüftungsanlage haben, denn so realisiert man da den Raumverbund. …
- … Wenn die Toleranzwerte innerhalb von Zarge und Türblatt, die Herr Schrage beschrieb, überschritten wurden könnte man den Hersteller freundlich bitten, neue und …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Dietel Holzfenster aus Jöhstadt: Erfahrungen, Qualität & Preise vom Traditionsunternehmen?
- … Wie Herr Schrage schon schrieb nicht das richtige Forum …
- … Herr Schrage. …
- … Na ja,, dann sollten wir wohl auch alle Diskussionen über den richtigen Ziegel (Schlagmann T-Dingenskirchen oder nicht), bestimmte Pelletsanlagen, Belüftungsanlagen bestimmter Hersteller usw. einstellen. Ich sehe da keinen Unterschied …
- BAU-Forum - Neubau - Schimmel Neubauwohnung: Ursachen, Risiken & Sanierung von Rigipsdecken?
- … die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Verwandte Begriffe: Querlüftung, Stoßlüftung, Lüftungsanlage …
- … Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden. Eine gute Dämmung und eine funktionierende Lüftungsanlage können ebenfalls zur Vorbeugung beitragen. …
- … Hallo Herr Schrage, vielen Dank für die ... …
- BAU-Forum - Wintergarten - Wintergarten im Dachgeschoss: Genehmigung, Kosten & Machbarkeit mit Dachgaube?
- … Pluggit P300, Sommerbypass, Lüftungsanlage, Luftzufuhr, Problem, Fehlerbehebung, Heizungsmonteur, Raumlüftung …
- … wir haben ein Problem mit unserer Belüftungsanlage von Pluggit. Nach langem Suchen haben wir endlich eine Firma gefunden …
- … Sie nach dem Einbau eines Sommerbypass in Ihre Pluggit P300 (N) Lüftungsanlage Probleme mit der Luftzufuhr haben. Das ist natürlich sehr ärgerlich. …
- … Schornstein, Wärmepumpe, Erdwärme, EFHAbk., Heizung, Lüftungsanlage, Energiekosten, Kamin, Ofen, Kosten …
- … - 3 Etagen). Zu erwähnen ist auch, dass wir eine kontrollierte Lüftungsanlage haben und dadurch der Schornstein ja auch eine gesonderte Frischluftzufuhr haben …
- … Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kann die Effizienz Ihrer Heizung erhöhen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Schrag, Kälteprobleme, Auftaumodus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Schrag, Kälteprobleme, Auftaumodus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lüftungsanlage Schrag: Probleme bei Kälte? Ursachen, Lösungen & Notfallmaßnahmen
Suche nach: Lüftungsanlage Schrag: Kälteprobleme
Suche nach: Lüftungsanlage, Schrag, Kälteprobleme, Auftaumodus, Abschaltverhalten, Dachboden, Dämmung, Außenluft
