Innentüren zu kurz eingebaut: Toleranzen, Normen & Rechte bei zu großem Abstand zum Boden?
habe mir von einem Schreiner Innenzimmertüren einbauen lassen. Er war vorher da und hat abgemessen. Nun nach dem Einbau, sind alle Türen ca. 10.. 14 mm über dem Boden. Dies ist mir zu viel. Muss ich dies akzeptieren. Gibt es Normmaße wie weit eine Tür vom Boden weg max. sein Muss?
(Grund für den hohen Abstand ist nicht ein Schiefer Boden od. ähnliches).
  • Freddy
    Ich verstehe, dass Sie unzufrieden mit dem Einbau Ihrer Innentüren sind, da der Abstand zum Boden zu groß ist. Ob Sie dies akzeptieren müssen, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
    🔴 Gefahr: Ein zu großer Spalt unter der Tür kann Zugluft verursachen und die Schallisolierung beeinträchtigen.
    Es gibt tatsächlich Normen und Richtlinien für den Einbau von Innentüren. Die DINAbk. 18101 (Innentüren; Türblattgrößen, Bandsitz und Schloss) legt zwar keine exakten Maße für den Bodenabstand fest, jedoch ist ein zu großer Spalt nicht fachgerecht. Üblich sind Abstände von ca. 5-8 mm bei Trockenräumen und bis zu 10-12 mm bei Feuchträumen (z.B. Bad, WC) zur besseren Belüftung.
    Da der Abstand bei Ihnen deutlich darüber liegt, handelt es sich möglicherweise um einen Mangel. Ich empfehle Ihnen, den Schreiner schriftlich auf den Mangel hinzuweisen und ihn zur Nachbesserung aufzufordern. Setzen Sie ihm eine angemessene Frist. Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Maße) genau.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Sachverständigen beraten, um den Mangel fachlich beurteilen zu lassen und Ihre Rechte zu klären.
    DIN 18101
    Deutsche Industrienorm für Innentüren, die Türblattgrößen, Bandsitz und Schloss regelt. Sie legt keine spezifischen Maße für den Bodenabstand fest, ist aber relevant für die Gesamtplanung.
    Verwandte Begriffe: Türblatt, Türzarge, Türbeschlag
    Toleranz
    Ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Maße und Ausführungen. Überschreitungen können Mängel darstellen.
    Verwandte Begriffe: Sollwert, Istwert, Abweichung
    Mangel
    Eine Abweichung von der vereinbarten Leistung oder dem Stand der Technik. Ein mangelhafter Einbau von Türen berechtigt zur Nachbesserung oder Minderung.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nachbesserung, Minderung
    Aufmaß
    Die genaue Vermessung von Bauteilen vor der Fertigung. Ein korrektes Aufmaß ist entscheidend für die Passgenauigkeit.
    Verwandte Begriffe: Vermessung, Bauplanung, Fertigung
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung des Handwerkers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel zwei Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Nachbesserung, Schadensersatz
    Schallisolierung
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Ein zu großer Spalt unter der Tür kann die Schallisolierung beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Akustik
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, Sachverhalte objektiv zu beurteilen. Ein Sachverständiger kann bei Streitigkeiten über Mängel hinzugezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bewertung
    1. Welche Normen sind beim Einbau von Innentüren relevant?
      Die DIN 18101 (Innentüren; Türblattgrößen, Bandsitz und Schloss) ist eine wichtige Norm. Sie legt zwar keine exakten Maße für den Bodenabstand fest, definiert aber die üblichen Türblattgrößen und Anforderungen an den Einbau. Weitere relevante Normen können je nach den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens gelten.
    2. Was kann ich tun, wenn der Schreiner den Mangel nicht behebt?
      Wenn der Schreiner die Nachbesserung verweigert oder die Frist verstreicht, haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Sie können einen anderen Handwerker mit der Mängelbeseitigung beauftragen und die Kosten dem ursprünglichen Schreiner in Rechnung stellen. Alternativ können Sie den Werklohn mindern oder vom Vertrag zurücktreten.
    3. Wie messe ich den Abstand zwischen Tür und Boden richtig?
      Messen Sie den Abstand an mehreren Stellen unter der Tür (z.B. links, mittig, rechts). Verwenden Sie ein genaues Messwerkzeug (z.B. Zollstock oder Messschieber). Notieren Sie die gemessenen Werte und dokumentieren Sie diese mit Fotos.
    4. Welchen Einfluss hat der Bodenbelag auf den Türabstand?
      Der Bodenbelag spielt eine wichtige Rolle bei der Planung des Türabstands. Wenn der Bodenbelag noch nicht verlegt ist, muss der Schreiner den späteren Belag berücksichtigen. Bei einem Schieferboden ist zu beachten, dass dieser möglicherweise uneben ist und der Abstand entsprechend angepasst werden muss.
    5. Kann ich den Türabstand selbst korrigieren?
      Ob Sie den Türabstand selbst korrigieren können, hängt von der Ursache des Problems ab. Wenn die Tür nur leicht zu hoch ist, können Sie eventuell die Türbänder nachjustieren. Bei größeren Abweichungen ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Welche Rolle spielt die Gewährleistung bei mangelhaft eingebauten Türen?
      Der Schreiner haftet für Mängel, die innerhalb der Gewährleistungsfrist (in der Regel zwei Jahre) auftreten. Wenn der zu große Türabstand einen Mangel darstellt, haben Sie Anspruch auf Nachbesserung.
    7. Was ist ein Aufmaß und warum ist es wichtig?
      Ein Aufmaß ist die genaue Vermessung der Bauteile vor der Fertigung. Ein korrektes Aufmaß ist entscheidend für den passgenauen Einbau von Türen. Wenn der Schreiner beim Aufmaß Fehler gemacht hat, ist er für den mangelhaften Einbau verantwortlich.
    8. Wie finde ich einen unabhängigen Sachverständigen für Türen?
      Sie können einen Sachverständigen über die Handwerkskammer, die Architektenkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung im Bereich Türen und Innenausbau verfügt.
    • Türen schleifen am Boden
      Ursachen und Lösungen, wenn Türen am Boden reiben.
    • Türzargen richtig einbauen
      Anleitung und Tipps für den fachgerechten Einbau von Türzargen.
    • Schallschutz verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung durch Türen.
    • Türen nachträglich kürzen
      Anleitung und Werkzeuge zum Kürzen von Innentüren.
    • Feuchtraumtüren
      Besondere Anforderungen an Türen in Feuchträumen.
  2. Toleranzen Innentüren: 14 mm Abstand noch zulässig?
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    bei den erlaubten Toleranzen ...
    Bei den erlaubten Toleranzen können knapp 14 mm noch im Bereich des Zulässigen sein. Die Frage lässt sich hier nicht beantworten, dazu muss man die Gegebenheiten vor Ort prüfen.
    Etwas zu dem Thema finden Sie auf meiner Heimseite unter dem Punkt "Fachwissen".
  3. Innentüren: Klare Antwort zu Normabständen gefordert!
    Sorry Herr Ries,
    aber ihre Antwort hilft Freddy wohl kaum weiter.
    Auf seine Frage: "Gibt es Normmaße für den Abstand Boden-UKAbk. Tür? " wird als Antwort vom Leser entweder ein Ja oder ein Nein erwartet. Und wenn Ja, dann vielleicht noch einen Hinweis, wo man die nachlesen kann oder besser noch, wie groß diese Toleranz ist, also als Wert.
    Ihre Antwort: "Bei den erlaubten Toleranzen können 14 mm noch im Bereich des Zulässigen liegen ... " kann leider niemanden befriedigen. WIE groß sind denn die erlaubten Toleranzen? Und wenn man die kennt, KANN nichts im Bereich des Zulässigen liegen, dann liegt es entweder drin oder es liegt eben nicht drin. So einfach ist das.
    Und was für Gegebenheiten müssen denn vor Ort noch geprüft werden? Die hat Freddy doch schon genannt: alle Türen sind ca. 10-14 mm über dem Boden. Das sind die Gegebenheiten vor Ort. Punkt.
    Bitte diesen Beitrag nicht in den falschen Hals bekommen, Herr Ries, aber bei solch unbefriegenden Antworten auf klare und unmissverständliche Fragen rollen sich bei mir die Fußnägel hoch.
    Im übrigen schätze ich Ihr Fachwissen sehr und auch ihre "Heimseite" ist klasse und sehr informativ.
    MfG Ortwin
  4. Bodenluftspalt: Toleranzen bis 13,5 mm möglich!
    Lieber Herr Duddeck,
    all diese Fragen, die die Verformung Ihrer Fußnägel verursachen, lassen sich ohne Detailkenntnisse der Gegebenheiten nicht beantworten. Die zulässigen Toleranzen "erlauben" einen Bodenluftspalt bis zu 13,5 mm, wenn man alle ungünstigsten Fälle zusammenrechnet. Es kann also sein, dass die Türen in Ordnung sind. Das muss es aber nicht. Wegen dem muss man wissen, ob und wenn ja wo der Hase im Pfeffer liegt. Und genau das lässt sich hier nicht beantworten, es sei denn Freddy gibt an, um wieviel Millimeter der Bandsitz, die Türlänge, die Zargenlänge etc. von der Nennlage abweichen. Da ist nichts mit: So einfach ist das.
  5. Innentüren: Bänder kürzen als Problemlösung
    Friede!
    Ich hatte auch so ein Problem (nach Bodenbelagswechsel) und hier einfach die Bänder knapp 5 mm abgesägt.
    Ist vielleicht Pfuschlösung, aber man kann sie ja ggf. einfach wechseln ...
  6. DIN 18101: Luftspalt Innentür – Nennmaß 7 mm
    Foto von Josef Schrage
    Information
    Gutan Tag zusammen,
    Unterer Luftspalt bei Innentüren bei Türen in Normabmessungen
    Für den unteren Luftspalt zwischen UK Türblatt und OK Fertigfußboden ergibt sich laut Erläuterungen zur DINAbk. 18101 rechnerisch ein Nennmaß vom 7 mm.
    Unter Berücksichtigung der zulässigen Toleranzen nach DIN 18202 "Toleranzen im Hochbau" für die Istlage der Oberfläche des fertigen Fußbodens kann der untere Luftspalt zwischen minimal 1,0 mm bis maximal 11,5 mm betragen,
    wobei diese Extremmaße in der Praxis nicht zu akzeptieren sind.
    Rechnerische Ermittlung des unteren Luftspaltes:
    Maximale Zargenfalzhöhe = 1983 mm
    Türblattfalzmaß 1972 mm + zul. Abweichung 2 mm =1974 mm
    Differenz = 9 mm
    ‒ oberer Mindestluftspalt . /. 2 mm
    Rechnerisch möglicher Unterer Luftspalt = 7 mm
    Hinweis: Der untere Luftspalt von 7 mm sollte möglichst nicht überschritten werden.
    Im Einzelfall sind jedoch die am Bau vorhandenen Bedingungen zu überprüfen.
  7. Toleranz überschritten: Ist 14 mm ein Mangel?
    Jetzt mal interessehalber nachgefragt ...
    Jetzt mal interessehalber nachgefragt gesagt wurden Luftspaltgrößen von 11,5 bis 13 mm. Die angegebenen 14 mm wären somit außerhalb der Toleranz. Es würde also einen Mangel darstellen. Was ist das denn für ein Mangel, mit welcher Konsequenz? Neue Türen? Wohl nicht, da unverhältnismäßig. Optischer Mangel? Also den zeigt mir, der einen mm aus 1,80 m Höhe genau bestimmen kann. Oder ist es ein Mangel mit dem man leben muss? Oder Türen raus und neu einbauen (wegen einem mm?).
  8. Innentüren: Wertminderung bei Mangel berechnen
    Immer diese gemeinen Fragen
    Also MoRüBe
    Wenn das Ding jur. entschieden würde, dürfte die erste Entscheidung sein: Austausch unverhältnismäßig
    Ergo Wertminderung. Errechnet sihc wahrscheinlich wie folgt: Anteilder Türen am techn. (Gesamt) Wert des Gebäudes X% (müsste die Tabelle raussuchen, ist aber im einstelligen Bereich), davon einen Minderung durch den Mangel von (geschätzt) 5 %. Macht bei einer Bausumme von z.B. 250.000 eine Minderung von 6-700 €.
    Wenn der Richter so mitgeht und der gegnerische Anwalt keine tollen Argumente bringt.
  9. Innentüren: Maßbezug Zarge vs. Fußboden beachten!
    Maßbezug
    Die Daten, die Josef Schrage oben nannte beziehen sich auf das Verhältnis von Türblatt und Zarge. Hier reden wir aber vom Spalt zwischen Türblatt und Fußbodenbelag. Das ist nur dann dasselbe, wenn die Zarge stramm auf dem Bodenbelag aufsteht. Fragt sich, ob sie das tut. Fragt sich auch, ob der Bodenbelag absolut planeben ist. Denn wenn der "schief" ist und die höchstzulässige Toleranz erreicht kommt man auf die von mir genannten 13,5 mm.
    Fragt sich, ob der Monteur die Zargen etwas höher montiert hat um die Anschlussfuge zum Fliesenboden dauerelastisch zu versiegeln.
    Fragt sich, ob er sie vielleicht höher montiert hat weil sie sonst beim Aufgehen auf dem eventuell schiefen Fußboden schleifen?
    Ferner fragt sich, warum der Luftspalt so groß ist. Vielleicht hat Freddy Baumarkt-Türelemente für 120 €, die eine Kolonne für 20 € das Stück eingesetzt hat. Da sind die Fewrtigungs- und Montagetoleranzen schon mal größer.
    Vielleicht hat Freddy aber auch ein Haus im Ruhrgebiet von der Viterra gekauft. Da sind die Spalte auch so groß, wenn die Gebäude eine mechanische Lüftungsanlage haben, denn so realisiert man da den Raumverbund.
    Um das Problem zu beseitigen muss man erstamal die Ursache erfahren, und das werden wir hier nicht können zumal Freddy die gestellten Fragen bisher nicht beantwortet hat.
    Praktisch kann man die Türbänder tauschen, es gibt welche die den Türblattsitz um 5 mm nach unten "verschieben". Absägen geht natürlich auch.
    Wenn die Toleranzwerte "innerhalb" von Zarge und Türblatt, die Herr Schrage beschrieb, überschritten wurden könnte man den Hersteller freundlich bitten, neue und paßgenauere Elemente zu liefern.
    Wenn der Monteur Murx gemacht hat könnte man ihn freundlich bitten, die Elemente wieder auszubauen und ein wenig tiefer zu setzen. Neue Elemente braucht's dazu nicht.
    Was aber im Einzelnen angemessen, möglich, zulässig ... ist kann man ohne Detailkenntnis nicht beantworten. Aber das sagte ich glaube ich schon.
  10. Bodenunebenheiten: Toleranzen optimal ausnutzen?
    Noch 'ne gemeine Frage
    an die Gutachter.
    Darf der Monteur einfach die evtl. vorhandenen Toleranzen im Boden zur Kenntnis nehmen und sein sozusagen noch drauf packen oder muss er nicht viel mehr das Möglichste tun, um die Gesamttoleranz klein zu halten, Sprich an der höchste Stelle des Bodens mit Minimalabstand beginnen?
  11. Innentüren: Einbau bei Fubo-Toleranzüberschreitung?
    Und noch eine gemeine dazu ...
    Und noch eine gemeine dazu hätte er eventuell erst gar nicht anfangen dürfen, weil FuBo aus der Toleranz? Oder noch besser FuBo und lichtes Rohbaumaß außerhalb jeglicher Toleranz?
  12. Innentüren: Monteur muss Toleranzen beachten
    Es gibt keine "gemeinen" Fragen
    Den Ergänzungen von Klaus-Hermann Ries stimme ich zu.
    Interessant ist das "Freddy" sich offenbar aus dem Thema ausgeklinkt hat und gar nicht mehr wissen will. Wie so oft hat sich das Thema nun "verselbstständigt"
    @ Herr Dühlmeyer
    Darf der Monteur einfach die evtl. vorhandenen Toleranzen im Boden zur Kenntnis nehmen und seine sozusagen noch drauf packen oder muss er nicht viel mehr das Möglichste tun, um die Gesamttoleranz klein zu halten, Sprich an der höchste Stelle des Bodens mit Minimalabstand beginnen?
    Richtig, genau so ist es, oder besser, so sollte es sein.
    @ Team Rüdiger und Monika Berg
    ... hätte er eventuell erst gar nicht anfangen dürfen, weil FuBo aus der Toleranz? Oder noch besser FuBo und lichtes Rohbaumaß außerhalb jeglicher Toleranz?
    Zumindest seiner Hinweispflicht sollte der Monteur nachkommen.
    Freundliche Grüße
  13. Lüftungsanlage: Größerer Abstand bei Innentüren?
    Lüftungsanlage?
    Hat der Fragesteller evtl. eine Lüftungsanlage? Da sind angeblich größere Abstände erforderlich um ein Pfeifen zu verhindern ... habe ich auch nur mal gehört, weiß nicht, wie groß diese Abstände dann sein müssen/dürfen.. auf jeden Fall ist Input vom Fragesteller gefordert ...
  14. Innentüren: Lüftungsanlage bereits diskutiert!
    Lüftungsanlage!
    Die hatten wir schon unter Punkt 8 => Maßbezug.
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Innentüren zu kurz: Toleranzen, Normen & Rechte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Abstand von 10-14 mm zwischen Innentür und Boden zulässig ist. Expertenmeinungen gehen auseinander, da die Beurteilung von den Gegebenheiten vor Ort abhängt. Die DINAbk. 18101 gibt ein Nennmaß von 7 mm für den Luftspalt vor, wobei Toleranzen nach DIN 18202 berücksichtigt werden müssen. Bei Überschreitung der Toleranzen kann ein Mangel vorliegen, der jedoch nicht zwangsläufig einen Austausch der Türen rechtfertigt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Bodenluftspalt: Toleranzen bis 13,5 mm möglich! können die zulässigen Toleranzen einen Bodenluftspalt bis zu 13,5 mm "erlauben", wenn man alle ungünstigsten Fälle zusammenrechnet. Es ist wichtig, die spezifischen Umstände zu prüfen, um festzustellen, ob die Türen den Normen entsprechen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag DIN 18101: Luftspalt Innentür – Nennmaß 7 mm wird auf die DIN 18101 verwiesen, die rechnerisch ein Nennmaß von 7 mm für den unteren Luftspalt bei Innentüren in Normabmessungen vorsieht. Die Einhaltung der Norm ist entscheidend für die Funktionalität und Optik der Türen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine pragmatische Lösung, die im Thread vorgeschlagen wird (siehe Innentüren: Bänder kürzen als Problemlösung), ist das Kürzen der Bänder, um den Abstand zum Boden zu verringern. Dies sollte jedoch nur als Notlösung betrachtet werden, da es sich um eine nicht fachgerechte Maßnahme handelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Situation zu klären, sollte der Fragesteller die genauen Maße der Türen, Zargen und des Fußbodens überprüfen und mit den einschlägigen Normen vergleichen. Es ist ratsam, einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um eine objektive Bewertung des Mangels zu erhalten und die weiteren Schritte zu planen. Siehe auch Innentüren: Monteur muss Toleranzen beachten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innentür, Tür, Einbau, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss Aufstockung Kosten 170m²: Preise für Planung, Rohbau & Ausbau im Rheingau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag Zahlungsbedingungen prüfen: Risiken, Vorleistung & Alternativen zum Schutz?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türen im Büro: 63,5 cm Breite üblich? Anforderungen im Gewerbebau
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innentür, Tür, Einbau, Toleranz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Innentür, Tür, Einbau, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innentür, Tür, Einbau, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innentür, Tür, Einbau, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innentüren zu kurz eingebaut: Toleranzen, Normen & Rechte bei zu großem Abstand zum Boden?
Suche nach: Innentür zu kurz: Was tun?
Suche nach: Innentüren, Türen, Einbau, Toleranz, Norm, Abstand, Boden, Schiefer, Schreiner, Mangel, Gewährleistung
