Perimeterdämmung löst sich (Altbau 1960): Ursachen, Kleber, Sanierung nach 3 Wochen?
Guten Morgen,
bei meinem Altbau von 1960 hat sich die Perimeterdämmung (XPS-Platten, 10 cm) nach nur drei Wochen von der Verklebung gelöst. Die Vorarbeiten umfassten das Freilegen, Abschleifen der Sockelfarbe, Beseitigen von Fehlstellen, Erstellen einer Dichtungskehle und Hohlkehle sowie die Außenabdichtung mit Multibaudicht 2K. Der Unternehmer schlägt vor, nur die oberste Platte neu zu verkleben, da die darunterliegenden Platten durch den Erddruck halten würden. Was ist hier zu tun?
Vielen Dank für eure Zeit und Mühe!
💡 Kontext: Der Fragesteller kam von Thread "Bodenplatte mangelhaft? Perimeterdämmung, Schalung & Risiken prüfen!", um diese Frage zu stellen.
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI) Schutz
    Originalbeitrag
    Perimeterdämmung löst sich: Ursachen & Sanierung bei Altbau nach 3 Wochen?
    Guten Morgen,
    🔴 KRITISCH: Das Ablösen der Perimeterdämmung nach drei Wochen weist auf ein Versagen der gesamten Abdichtungs- und Haftungsstrategie hin — unmittelbare Gefahr für die Kellerwand durch Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Frostschäden.
    🔴 KRITISCH: Die vorgeschlagene Teilsanierung ist technisch unzulässig und verstößt gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18195, DIN 4108-3); sie birgt das Risiko, dass die Ursache unerkannt bleibt und sich der Schaden innerhalb weniger Monate wiederholt oder verschärft.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verträglichkeit von Multibaudicht 2K mit XPS-Platten muss vorab geprüft werden — bei Unverträglichkeit entsteht eine Haftungsbarriere, die kein Kleber überbrücken kann.
    ⚠️ WICHTIG: Der Untergrund muss vor Verklebung trocken, sauber, fest und frei von Alkalität sein — bei Altbauten aus den 1960er Jahren ist eine alkalische Oberfläche (z. B. durch Zementputz) häufig und erfordert spezielle Grundierungen.
    🔴 Gefahr: Das Ablösen der Perimeterdämmung kurz nach der Anbringung deutet auf ein gravierendes Problem bei der Ausführung oder der Materialwahl hin. Dies kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Kellerwand führen, was wiederum Bauschäden wie Schimmelbildung oder Frostschäden nach sich ziehen kann. Die vorgeschlagene Teilsanierung durch den Unternehmer birgt das Risiko, dass die Ursache nicht behoben wird und das Problem erneut auftritt oder sich verschlimmert.
    Die XPS-Platten selbst sind zwar wasserabweisend, aber die Klebeverbindung und die darunterliegende Abdichtung sind entscheidend für die langfristige Funktion. Eine unzureichende Haftung des Klebers oder Probleme mit der Außenabdichtung können die Dämmwirkung beeinträchtigen und die Bausubstanz gefährden.
    Meiner Einschätzung nach ist die Aussage, dass die darunterliegenden Platten durch den Erddruck halten, eine Vereinfachung, die die strukturelle Integrität der gesamten Dämmung und Abdichtung ignoriert. Ein vollständiges Ablösen kann auch die Funktion der Außenabdichtung beeinträchtigen.
    Situations-Check:
    Situations-Check Perimeterdämmung
    Dringlichkeit Hoch
    Haupt-Risiko Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung, Frostschäden, Verlust der Dämmwirkung
    Fachbereich Bauwerksabdichtung, Dämmtechnik
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Ausführung von einem unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Dämmtechnik prüfen, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden.
    KI-Analyse (Claude)
    Bei Ihrem Altbau von 1960 zeigt sich ein typisches Problem der nachträglichen Perimeterdämmung: Das Ablösen der XPS-Platten nach nur drei Wochen deutet auf grundlegende Probleme bei der Verklebung oder den Untergrundverhältnissen hin.
    Kritische Faktoren bei der Perimeterdämmung
    Aspekt Bewertung
    Zeitpunkt des Versagens Nach 3 Wochen - deutet auf Verklebungsfehler hin
    Unternehmerlösung Nur oberste Platte - unzureichend
    Risiko Wassereintritt und Dämmverlust
    Dringlichkeit Hoch - vor Wintereinbruch lösen
    🔴 Gefahr: Das vorzeitige Ablösen der Dämmplatten gefährdet den gesamten Feuchteschutz des Gebäudes. Eindringende Feuchtigkeit kann zu Bauschäden, Schimmelbildung und erheblichen Folgekosten führen.
    ❌ Widerspruch: Der Vorschlag des Unternehmers, nur die oberste Platte neu zu verkleben, ist völlig unzureichend. Wenn sich bereits nach drei Wochen Platten lösen, liegt ein systematisches Problem vor, das die gesamte Verklebung betrifft.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind unzureichende Untergrundvorbereitung, falsche Klebstoffwahl, ungünstige Witterungsbedingungen während der Verklebung oder Bewegungen im Untergrund. Bei Altbauten von 1960 können auch Setzungen oder thermische Bewegungen eine Rolle spielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen für eine fachliche Begutachtung. Die gesamte Perimeterdämmung muss fachgerecht erneuert werden - eine Teilreparatur ist bei diesem Schadensbild nicht ausreichend. Dokumentieren Sie den Mangel fotografisch und setzen Sie dem Unternehmer eine angemessene Frist zur ordnungsgemäßen Nachbesserung.
    KI-Analyse (ChatGPT)
    Bei einem Altbau von 1960, bei dem sich die Perimeterdämmung aus XPS-Platten nach nur drei Wochen von der Verklebung löst, liegt ein ernstzunehmendes Haftungsproblem vor. Die beschriebenen Vorarbeiten wie Freilegen, Abschleifen der Sockelfarbe, Beseitigen von Fehlstellen sowie das Erstellen von Dichtungs- und Hohlkehlen sind grundsätzlich korrekt und notwendig für eine dauerhafte Verklebung. Dennoch ist die Haftung der Dämmplatten offensichtlich unzureichend, was auf eine mangelhafte Vorbereitung der Untergrundfläche, falsche Kleberauswahl oder fehlerhafte Verarbeitung hindeuten kann.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Verklebung der Perimeterdämmung kann zu Feuchtigkeitsschäden an der Kellerwand führen, da Hohlräume entstehen, in denen Wasser eindringen kann. Dies kann langfristig zu Schimmelbildung, Bauschäden und Wärmeverlusten führen.
    ➕ Ergänzung: Es ist nicht ausreichend, nur die oberste Platte neu zu verkleben, da die darunterliegenden Platten bei fehlender Haftung ebenfalls gefährdet sind. Der Erddruck allein gewährleistet keine dauerhafte Stabilität der Dämmung. Zudem sollte geprüft werden, ob der verwendete Kleber für den Untergrund und die XPS-Platten geeignet ist und ob die Außendichtung fachgerecht ausgeführt wurde.
    ⚠️️ Korrektur: Die Aussage des Unternehmers, dass nur die oberste Platte neu verklebt werden muss, ist fachlich nicht haltbar. Eine vollständige Überprüfung und gegebenenfalls Neuverklebung der gesamten Dämmfläche ist erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Perimeterdämmung hinzuzuziehen, um die Ursache der Haftungsprobleme zu ermitteln und eine fachgerechte Sanierung durchzuführen. Nur so kann eine dauerhafte Abdichtung und Dämmwirkung sichergestellt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    KI-Analyse (xAI)
    Bei einem Altbau von 1960 mit XPS-Perimeterdämmung (10 cm), die sich bereits nach drei Wochen vollständig von der Verklebung gelöst hat, liegt ein systematisches Verarbeitungs- oder Materialproblem vor.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichend haftende Perimeterdämmung kann langfristig die Außenabdichtung beschädigen und Feuchtigkeitsschäden am Mauerwerk begünstigen.
    ⚠️️ Korrektur: Die Annahme, dass Erddruck allein die Platten dauerhaft fixiert, ist fachlich nicht haltbar; ohne durchgängige Verklebung oder mechanische Sicherung besteht ein hohes Risiko für Verschiebungen und Hohlräume.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind unzureichende Untergrundvorbehandlung, falsche Klebstoffwahl, fehlende Grundierung oder Verarbeitung bei zu niedrigen Temperaturen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für erdberührte Bauteile, um die gesamte Abdichtungs- und Dämmschicht zu prüfen und gegebenenfalls fachgerecht neu auszuführen.
    Das vorzeitige Ablösen der XPS-Perimeterdämmung nach nur drei Wochen ist ein klarer Indikator für eine schwerwiegende Verarbeitungs- oder Systemfehler. Die beschriebenen Vorarbeiten (Freilegen, Abschleifen der Sockelfarbe, Dichtungskehle, Hohlkehle, Außenabdichtung mit Multibaudicht 2K) sind zwar grundsätzlich korrekt, doch die Haftung ist offensichtlich versagt — entweder aufgrund unzureichender Untergrundvorbereitung (z. B. Reste von Farbe, Staub, Feuchtigkeit), falscher Kleberauswahl oder -verarbeitung (Temperatur, Zeit, Druck), fehlender Grundierung, oder einer inkompatiblen Kombination aus Dichtungsmasse und XPS-Oberfläche. Die Annahme, dass der Erddruck die darunterliegenden Platten dauerhaft fixiert, ist technisch unhaltbar: XPS ist steif, aber nicht selbsttragend; ohne vollflächige, dauerhafte Verklebung entstehen Hohlräume, die Feuchtigkeitssammelstellen bilden und die Funktion der gesamten Abdichtung unterlaufen. Die Dämmung ist kein isoliertes Element, sondern Teil eines integrierten Systems aus Untergrund, Dichtung, Verklebung und Erdanbindung — ein Versagen an einer Stelle gefährdet das gesamte System.
    🔴 Gefahr: Unmittelbare Gefahr für die Bausubstanz: Feuchtigkeit kann ungehindert in die Kellerwand eindringen, was zu kapillarem Aufstieg, Frostschäden, Salzausblühungen und Schimmelbildung im Innenraum führen kann. Langfristig drohen erhebliche statische Beeinträchtigungen durch Auswaschung oder Verwitterung des Mauerwerks.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Teilsanierung zulassen. Die gesamte Perimeterdämmung muss fachgerecht entfernt, der Untergrund vollständig neu vorbereitet (u. a. Prüfung auf Feuchte, Alkalität, Haftfestigkeit), die Außenabdichtung nach aktuellem Stand der Technik (z. B. bituminöse oder polymermodifizierte Dichtungsbahnen mit Überlappungskontrolle) erneuert und die XPS-Platten mit einem für diesen Untergrund und diese Dichtungsmasse zugelassenen, hochbelastbaren Kleber vollflächig verklebt werden. Vorherige Prüfung durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für erdberührte Bauteile ist zwingend erforderlich.
    ✅ Übereinstimmung: Alle KI-Systeme (GoogleAI, Claude, ChatGPT, xAI) identifizieren das Ablösen als schwerwiegenden Mangel, lehnen die Teilsanierung ab und fordern eine unabhängige fachliche Begutachtung.
    ➕ Ergänzung: Qwen betont explizit die Systemabhängigkeit (Dichtung + Kleber + Untergrund + XPS) und benennt konkrete technische Ursachen wie Alkalität, Temperatur, Kompatibilität von Multibaudicht 2K mit XPS — Aspekte, die in den anderen Analysen nur teilweise oder allgemein angedeutet sind.
    ❌ Widerspruch: Kein namentlicher Widerspruch, aber Qwen priorisiert stärker die Notwendigkeit einer vollständigen Neuausführung über eine bloße "Überprüfung" — im Einklang mit dem Vorsichtsprinzip, da eine bloße Prüfung ohne anschließende vollständige Sanierung das Risiko nicht beseitigt.
    ⚠️ Risiko übersehen: Keines — alle KI-Systeme erkennen das Feuchterisiko korrekt. Qwen ergänzt jedoch die konkrete Gefahr von Frostschäden und Salzausblühungen, die bei Altbauten aus den 1960er Jahren besonders relevant sind.
    👉 Empfehlung: Alle KI-Systeme fordern eindeutig die Inanspruchnahme eines unabhängigen Sachverständigen — Qwen konkretisiert dies als "zertifizierten Sachverständigen für erdberührte Bauteile" und verlangt die vollständige Neuausführung, nicht nur eine Prüfung.
    ❓ Ungeklärt: Keine ungeklärten technischen Punkte — alle KI-Systeme stimmen darin überein, dass die Ursache systemisch ist und nicht lokal begrenzt werden kann.
    KI-Konsens zur Perimeterdämmung
    Sicherheit Feuchterisiko ✅ Alle KI-Systeme (GoogleAI, Claude, ChatGPT, xAI, Qwen) bestätigen ein hohes Risiko für Feuchtigkeitseintrag, Schimmel und Bauschäden.
    Risiko Teilsanierung ❌ Alle KI-Systeme lehnen die Teilsanierung ab — Qwen, Claude und ChatGPT betonen zusätzlich, dass der Erddruck keine Ersatzhaftung bietet.
    Maßnahmen Prüfung & Sanierung ✅ Alle KI-Systeme fordern eine unabhängige fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen; Qwen, Claude und ChatGPT verlangen explizit die vollständige Neuausführung.
    Ursachen Systemversagen ⚠️️ Alle KI-Systeme identifizieren ein systemisches Problem — Qwen ergänzt konkrete technische Ursachen (Kompatibilität, Alkalität, Temperatur).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für erdberührte Bauteile (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung nach RAL-GZ 620), um die gesamte Perimeterdämmung und Außenabdichtung zu begutachten. Eine Teilsanierung ist unzulässig. Die gesamte Dämmung ist fachgerecht zu entfernen, der Untergrund vollständig neu vorzubereiten, die Außenabdichtung nach aktuellem Stand der Technik neu auszuführen und die XPS-Platten mit einem zugelassenen, vollflächigen Kleber neu zu verkleben — unter dokumentierter Einhaltung aller Verarbeitungsbedingungen (Temperatur, Trockenheit, Grundierung).
    Risiko-Chancen-Matrix Perimeterdämmung
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintritt in die Kellerwand Schimmelbildung, Bauschäden, Wertverlust der Immobilie
    🔴 Risiko Frostschäden an der Kellerwand Strukturelle Schäden, Rissbildung, Durchfeuchtung
    🔴 Risiko Verlust der Dämmwirkung Erhöhte Heizkosten, geringerer Wohnkomfort
    🔴 Risiko Unzureichende Haftung des Klebers Ablösung der Dämmung, erneute Schäden, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Begleitung/Prüfung Unsachgemäße Sanierung, Wiederholung des Problems
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung Langfristige Dichtigkeit und Dämmung, Werterhalt des Gebäudes
    ✅ Chance Prüfung der gesamten Abdichtung Identifikation und Behebung weiterer Schwachstellen
    ✅ Chance Einsatz geeigneter Materialien und Kleber Sicherstellung der Funktionalität und Langlebigkeit
    ✅ Chance Dokumentation der Ursachen und Maßnahmen Nachvollziehbarkeit, Grundlage für Gewährleistung
    ✅ Chance Unabhängige Begutachtung Objektive Einschätzung der Situation und Empfehlungen
    1. Sofortige Dokumentation: Machen Sie detaillierte Fotos von den betroffenen Stellen, den gelösten Platten und der Klebefläche. Notieren Sie alle Beobachtungen.
    2. Keine Teilsanierung ohne Prüfung: Akzeptieren Sie nicht die vorgeschlagene Teilsanierung durch den Unternehmer, bevor die Ursache von einem unabhängigen Fachmann geklärt wurde.
    3. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen qualifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Dämmtechnik, um die Situation vor Ort zu bewerten.
    4. Materialien und Ausführung prüfen lassen: Der Sachverständige sollte die verwendeten Kleber, die Vorbereitung des Untergrunds und die Ausführung der Außenabdichtung genau prüfen.
    5. Forderungen gegenüber dem Unternehmer prüfen: Basierend auf dem Gutachten des Sachverständigen können Sie Ihre Ansprüche auf Nachbesserung oder Schadensersatz gegenüber dem ausführenden Unternehmen geltend machen.
    6. Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!
    Perimeterdämmung
    Dämmmaterial, das auf der Außenseite von erdberührten Bauteilen (Kellerwänden) angebracht wird, um diese vor Kälte und Feuchtigkeit zu schützen. Sie ist druckfest und feuchtigkeitsbeständig.
    Verwandte Begriffe: XPS, EPS, Kellerdämmung, Außendämmung.
    XPS (Extrudiertes Polystyrol)
    Ein Hartschaumstoff, der für seine hohe Druckfestigkeit, geringe Wasseraufnahme und gute Dämmleistung bekannt ist. Wird häufig für Perimeterdämmungen und Dämmungen unter Bodenplatten verwendet.
    Verwandte Begriffe: EPS, Dämmplatte, Perimeterdämmung.
    Außenabdichtung
    Maßnahmen zur Verhinderung des Eindringens von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in erdberührte Bauteile. Dies geschieht meist durch bituminöse Beschichtungen, Dichtungsbahnen oder spezielle Dichtschlämme.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Bitumen-Dickbeschichtung, Dichtungskehle.
    Kleber (für Dämmplatten)
    Spezielle Klebstoffe, die für die Verlegung von Dämmplatten auf verschiedenen Untergründen verwendet werden. Für Perimeterdämmungen müssen diese Kleber feuchtigkeitsbeständig, druckfest und mit dem Dämmmaterial kompatibel sein.
    Verwandte Begriffe: PU-Kleber, Bitumenkleber, Dämmstoffkleber.
    Dichtungskehle / Hohlkehle
    Konstruktionselemente an Übergängen von Bauteilen (z.B. Wand-Bodenplatte), die mit einem flexiblen Dichtmaterial gefüllt werden, um eine lückenlose Abdichtung zu gewährleisten und Spannungsrisse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Übergang, Bauwerksabdichtung.
    1. Was ist Perimeterdämmung und wozu dient sie?
      Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die auf der Außenseite von erdberührten Bauteilen wie Kellerwänden angebracht wird. Sie schützt die Kellerwände vor Wärmeverlust und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Dies trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei und schützt die Bausubstanz.
    2. Warum löst sich XPS-Dämmung oft vom Untergrund?
      XPS-Dämmung kann sich aus verschiedenen Gründen lösen. Häufige Ursachen sind unzureichende Vorbereitung des Untergrunds (z.B. Staub, Feuchtigkeit, alte Anstriche), falscher oder falsch aufgetragener Kleber, zu schnelle Belastung nach der Verklebung oder Probleme mit der Außenabdichtung, die die Haftung beeinträchtigen.
    3. Welche Kleber sind für Perimeterdämmung geeignet?
      Für Perimeterdämmung (insbesondere XPS) sind spezielle, bauaufsichtlich zugelassene Kleber erforderlich, die für den Einsatz im erdberührten Bereich geeignet sind und eine hohe Klebkraft aufweisen. Bitumenbasierte Kleber oder spezielle PU-Kleber sind hier oft die richtige Wahl. Die Kompatibilität mit dem Dämmmaterial und der Wand muss stets geprüft werden.
    4. Was sind die Folgen, wenn die Perimeterdämmung nicht richtig haftet?
      Wenn die Perimeterdämmung nicht richtig haftet, kann sie sich ablösen. Dies führt dazu, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich ungehindert an die Kellerwand gelangen kann. Langfristig kann dies zu Schimmelbildung im Keller, Frostschäden an der Wand und einer erheblichen Reduzierung der Dämmwirkung führen.
    5. Wie wird eine fachgerechte Außenabdichtung ausgeführt?
      Eine fachgerechte Außenabdichtung von erdberührten Kellerwänden umfasst in der Regel mehrere Schichten, wie z.B. eine bituminöse Abdichtung (z.B. 2-komponentige Bitumen-Dickbeschichtung), eine Schutzschicht und ggf. eine Drainageschicht. Die Dämmplatten werden dann auf diese Abdichtung aufgebracht und fixiert.
    6. Was bedeutet 'Dichtungskehle' und 'Hohlkehle' im Kontext der Kellerabdichtung?
      Eine Dichtungskehle ist ein keilförmiger Übergang zwischen zwei Bauteilen (z.B. Wand und Bodenplatte), der mit einem flexiblen Dichtmaterial gefüllt wird, um Risse und Undichtigkeiten zu vermeiden. Eine Hohlkehle ist eine konkave Ausformung an solchen Übergängen, die ebenfalls abgedichtet wird, um eine bessere Haftung der Abdichtung zu gewährleisten und Spannungsrisse zu verhindern.
    • Ursachen für Ablösung von Dämmplatten
      Untersuchung der Gründe, warum Dämmmaterialien wie XPS nicht am Untergrund haften, inklusive Material- und Verarbeitungsfehlern.
    • Fachgerechte Kelleraußenabdichtung
      Beschreibung der notwendigen Schritte und Materialien für eine dauerhafte Abdichtung von erdberührten Kellerwänden gegen Feuchtigkeit.
    • XPS vs. EPS für Perimeterdämmung
      Vergleich der Eigenschaften, Vor- und Nachteile von extrudiertem und expandiertem Polystyrol für den Einsatz im erdberührten Bereich.
    • Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Altbau
      Methoden und Vorgehensweisen zur Behebung von Feuchtigkeitsproblemen in Bestandsgebäuden, insbesondere im Kellerbereich.
    • Gewährleistungsansprüche bei Baumängeln
      Informationen über die Rechte des Bauherrn bei mangelhafter Ausführung von Bauleistungen und wie diese geltend gemacht werden können.
  2. KI-generierte Rückfragen an den Fragesteller
    Um Ihnen und den Antwortgebern zu helfen, haben wir einige Rückfragen zu Ihrer Frage. Wir bitten Sie, zumindest 2 bis 3 dieser Fragen zu beantworten – auch, um (Ro)Bots von echten Menschen unterscheiden zu können.
    1. Welcher Kleber wurde genau für die XPS-Platten verwendet und wie wurde er aufgetragen?
    2. Wurde die Oberfläche der Wand vor dem Verkleben auf ausreichende Trockenheit und Tragfähigkeit geprüft?
    3. Gab es während der Verklebung und der ersten drei Wochen nach der Verklebung extreme Wetterbedingungen (starke Temperaturschwankungen, Regen)?
    4. Wie genau wurde die Außenabdichtung mit Multibaudicht 2K aufgetragen und wie lange war die Trocknungszeit, bevor die Perimeterdämmung angebracht wurde?
    5. Sind die gelösten Platten nur oberflächlich betroffen oder haben sie sich vollständig vom Untergrund gelöst?
    6. Welche Art von Sockelfarbe wurde verwendet und wie gründlich wurde sie entfernt?
    7. Wurde die Dichtungs- und Hohlkehle fachgerecht ausgeführt und ist sie intakt?
  3. ohne Fotos ergeben sich zu viele Fragen
    wie von der KI bis zum Hohlkehlchen. Die Abdichtung selbst ist vom Ablösen nicht betroffen? Die Ursache sollte der Ausführende schon kennen, sonst kann es ja wieder schief gehen. Wer zahlt die Stunden Nacharbeit?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Ursache, Kleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe über Keller dämmen: Anleitung, Material & Kosten für Wärmedämmung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bröckelnder Fassadenputz an Garagenwand: Ursachen, Reparatur & Schutz vor Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn nachträglich anbringen: Kosten, Befestigung & Schutz der Perimeterdämmung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Tropfkante Keller: Dämmung, Abdichtung & Kosten bei Hanglage?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Außendämmung mit Styrodur: Was tun bei starkem Regen? Kosten & Risiken
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Ursache, Kleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Ursache, Kleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung löst sich (Altbau 1960): Ursachen, Kleber, Sanierung nach 3 Wochen?
Suche nach: Perimeterdämmung löst sich: Ursachen & Sanierung Altbau XPS nach 3 Wochen
