Bodenplatte mangelhaft? Perimeterdämmung, Schalung & Risiken prüfen!
Die Diskussion dreht sich um Mängel an einer Bodenplatte, insbesondere Probleme mit der Schalung und der Perimeterdämmung. Es werden Sanierungsmaßnahmen nach dem Entfernen der Schalung sowie die korrekte Anbringung der Abdichtung bei eingelegter Dämmung thematisiert. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um spätere Bauschäden wie Feuchtigkeit und Schimmel zu vermeiden.
Hai Leute,
habe gerade mit dem Bau meines Hauses begonnen bzw. beginnen lassen. Mein Hausbauer hat eine Firma mit der Errichtung einer Bodenplatte beauftragt. Der hat Anfang der Woche begonnen und zu Beginn hat alles prima ausgesehen. Jetzt hat er aber am Freitag die Bodenplatte (ca. 80 cm hoch) gegossen und dabei ist die Schalung auseinander gegangen. Die Perimeter-Dämmung war vorab in der Schalung angebracht. Weil jetzt die Bodenplatte zu groß war haben sie die Dämmung wieder abgemacht und von den Wänden der Bodenplatte auf allen Seiten mit der Hilti knapp 5 cm abgenommen und gestern haben sie dann mit einem Kleber die Dämmung wieder angebracht und zusätzlich verdübelt. Zwischen der Wand der Bodenplatte und der Dämmung ist jetzt aber bis zu 4 cm Luft und meine Befürchtung ist, dass sich dahinter Ungeziefer und sonstiges Getier einnistet oder sich Schimmel bildet oder sonst was. Hat er da gepfuscht oder mach ich mir zu viele Sorgen?
Danke für Eure Hilfe.
cu Savarol
  • Savarol
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche mechanische Bearbeitung der Bodenplatte (z. B. mit Hilti-Abbruchhammer) kann Mikrorisse verursachen und die Tragfähigkeit sowie Dichtigkeit gefährden.
    🔴 KRITISCH: Ein Hohlraum von bis zu 4 cm zwischen Perimeterdämmung und Betonwand ist bauphysikalisch unzulässig und birgt Risiken für Schimmel, Feuchteschäden, Schädlingsbefall sowie Wärmebrücken.
    🔴 KRITISCH: Die mechanische Beschädigung der Dämmung (z. B. durch Hilti) mindert nachhaltig deren Druckfestigkeit, Feuchteresistenz und Wärmedämmwert – besonders bei EPS/XPS nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Perimeterdämmung erfordert vollflächigen, kraftschlüssigen Verbund mit der Betonoberfläche – Kleber und Dübel allein können einen Hohlraum nicht ersetzen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einhaltung der statisch erforderlichen Betondeckung der Bewehrung muss durch unabhängige Prüfung nachgewiesen werden; Abstemmen von 5 cm Beton stellt mögliche Verletzung dar.
    Ich verstehe Ihre Sorge bezüglich der Ausführung Ihrer Bodenplatte. Eine korrekte Ausführung ist entscheidend für die Stabilität und den Schutz Ihres Hauses.
    🔴 Gefahr: Lufträume zwischen Perimeterdämmung und Wand können zu Feuchtigkeitsproblemen, Schimmelbildung und Schädlingsbefall führen. Die Dämmwirkung wird dadurch ebenfalls reduziert.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu überprüfen:
    • Perimeterdämmung: Ist die Dämmung fachgerecht angebracht und verklebt? Gibt es Hohlräume oder Beschädigungen?
    • Schalung: War die Schalung dicht, sodass kein Beton austreten konnte? Sind die Wände der Bodenplatte eben und ohne Aussparungen?
    • Abdichtung: Wurde eine Abdichtung gemäß DINAbk. 18533 gegen Erdfeuchte und nicht stauendes Sickerwasser aufgebracht?
    • Hilti Kleber: Ist der verwendete Kleber für die Perimeterdämmung geeignet und wurde er fachgerecht verarbeitet?
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel mit Fotos und informieren Sie umgehend Ihren Hausbauer. Bestehen Sie auf eine Überprüfung der Bodenplatte durch einen unabhängigen Bausachverständigen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden Mangel bei der Erstellung einer Bodenplatte. Die Zerstörung der Schalung während des Betonierens und das anschließende Abstemmen von 5 cm Beton mit einem Hilti-Gerät stellen einen massiven Eingriff in die Statik und die Integrität des Bauteils dar. Die nachträgliche Anbringung der Perimeterdämmung mit Kleber und Dübeln bei einem Hohlraum von bis zu 4 cm ist fachlich nicht haltbar.
    🔴 Gefahr: Die nachträgliche Bearbeitung der Bodenplatte mit einem Abbruchhammer (Hilti) kann zu Mikrorissen im Beton führen, die die Tragfähigkeit und Dichtigkeit der gesamten Bodenplatte gefährden. Ein Hohlraum von 4 cm zwischen Dämmung und Beton ist ein idealer Nistplatz für Ungeziefer und Nagetiere. Zudem kann sich dort Kondenswasser bilden, was zu Schimmelbildung und einer Durchfeuchtung der Dämmung führt, wodurch deren Wirkung verloren geht.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauherrn, dass die Dämmung "wieder angebracht" wurde, ist irreführend. Eine fachgerechte Perimeterdämmung muss vollflächig und kraftschlüssig auf dem Beton aufliegen. Ein Spalt von 4 cm ist ein klarer Ausführungsfehler. Die Verwendung von Kleber und Dübeln kann diesen Mangel nicht beheben, da die Dämmung nicht plan aufliegt und die Dübel keine dauerhafte Fixierung gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Es ist unerlässlich, die gesamte Bodenplatte auf ihre Tragfähigkeit und Dichtigkeit prüfen zu lassen. Ein Sachverständiger muss beurteilen, ob die abgestemmten 5 cm die statisch erforderliche Betondeckung der Bewehrung verletzt haben. Zudem ist zu klären, ob die Bodenplatte noch die Anforderungen an die Wärmedämmung und den Feuchteschutz erfüllt. Die Hohlräume müssen zwingend fachgerecht verfüllt werden, beispielsweise durch Ausschäumen mit einem geeigneten PU-Schaum.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Prüfingenieur für Bauwerkserhaltung. Lassen Sie die Statik der Bodenplatte, die Betondeckung der Bewehrung und die fachgerechte Ausführung der Perimeterdämmung überprüfen. Nehmen Sie keine weiteren Arbeiten vor, bis ein schriftliches Gutachten vorliegt. Dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch und informieren Sie Ihren Hausbauer schriftlich über die festgestellten Mängel.
    Die geschilderte Situation beschreibt eine gravierende Verletzung der bauphysikalischen und konstruktiven Anforderungen an eine Bodenplatte mit Perimeterdämmung: Die Schalung ist während des Betonierens versagt, die Dämmung wurde nachträglich abgetragen, mechanisch beschädigt, unzureichend neu befestigt und mit einem unkontrollierten Luftspalt von bis zu 4 cm hinterlüftet – ein klarer Verstoß gegen die DIN 4108-4, DIN EN 13370 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    🔴 Gefahr: Der bis zu 4 cm breite Hohlraum zwischen Bodenplattenwand und Dämmung stellt ein erhebliches Risiko für Schimmelbildung, Feuchteschäden und tierische Einträge dar – insbesondere bei fehlender horizontaler Sperrschicht und unzureichender Entwässerung. Zudem ist die statische Verankerung der Dämmung durch bloßes Verdübeln ohne tragfähige Untergrundvorbereitung nicht ausreichend, was zu späteren Ablösungen und Wärmebrücken führen kann.
    🔴 Gefahr: Die mechanische Bearbeitung der Perimeterdämmung mit der Hilti hat deren Dämmwirkung, Druckfestigkeit und Feuchteresistenz nachhaltig beeinträchtigt – insbesondere bei EPS- oder XPS-Platten ist eine solche Bearbeitung nicht zulässig und führt zu lokal erhöhtem Wärmedurchgang und kapillarem Wassertransport.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Kleber und Verdübeln die ursprüngliche, werkseitig abgestimmte Schalungsfunktion ersetzen könnten, ist technisch falsch – die Dämmung muss im Verbund mit der Betonoberfläche oder einer geeigneten Zwischenschicht (z. B. mineralische Putzträgerplatte) verankert sein, nicht lose im Hohlraum.
    ➕ Ergänzung: Ein luftgefüllter Hohlraum hinter der Perimeterdämmung verhindert eine wirksame Wärmebrückenminimierung und kann bei Frost zu Tauwasserbildung und Frostsprengung führen – besonders kritisch bei nicht frostgeschützten Fundamenten.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Dokumentation der Schalungsversagensursache, der Dämmungsbeschädigung und der Nachbesserungsmaßnahmen stellt einen Verstoß gegen die Bauordnung (z. B. § 62 LBOAbk.) dar und gefährdet die spätere Haftung und die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (GEG).
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich alle weiteren Bauarbeiten, dokumentieren Sie den Zustand fotografisch und schriftlich, und beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Baukonstruktion (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder Bausachverständigenkammer) zur umfassenden Begutachtung – eine nachträgliche Korrektur ohne Aufbrechen der Bodenplatte ist in der Regel nicht möglich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den 4-cm-Hohlraum zwischen Bodenplatte und Perimeterdämmung als schwerwiegenden, bauphysikalisch unzulässigen Mangel mit Risiko für Schimmel, Feuchteschäden und Schädlingsbefall.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer unabhängigen Überprüfung durch einen Bausachverständigen oder Prüfingenieur.
    • Alle drei warnen vor der mangelhaften Funktionalität von Kleber + Dübeln als Ersatz für einen vollflächigen Verbund.
    • GoogleAI nennt konkrete Prüfpunkte (Schalungsdichtheit, Abdichtung nach DIN 18533, Kleber-Eignung), geht aber nicht auf die mechanische Bearbeitung der Bodenplatte ein.
    • DeepSeek und Qwen analysieren die Hilti-Bearbeitung ausdrücklich als statisch und bauphysikalisch kritisch – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt die Rechtsgrundlagen (DIN 4108-4, DIN EN 13370, GEG, § 62 LBO) und weist auf die fehlende Dokumentationspflicht hin – keine der anderen KIs tut dies.
    • DeepSeek betont explizit die Notwendigkeit der Prüfung der Betondeckung der Bewehrung – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht direkt.
    • Qwen ergänzt das Frost-Risiko (Tauwasser, Frostsprengung) im Hohlraum – DeepSeek und GoogleAI führen dies nicht auf.
    • GoogleAI spricht von „Hohlräumen oder Beschädigungen“ als zu prüfende Option – DeepSeek und Qwen bewerten den 4-cm-Hohlraum als klar definierten, nicht korrigierbaren Ausführungsfehler. → Priorisierung des strengeren Urteils: ❌ Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen („nicht fachlich haltbar“, „nachträgliche Korrektur ohne Aufbrechen nicht möglich“).
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist im Sinne des Vorsichtsprinzips verbindlich: Ein 4-cm-Hohlraum ist kein „Prüfpunkt“, sondern ein gravierender Mangel, der eine fachliche Nachbesserung ohne Aufbrechen der Bodenplatte ausschließt.
    4-cm-Hohlraum Perimeterdämmung❌ WiderspruchGoogleAI sieht Prüfbedarf, DeepSeek & Qwen bewerten als nicht korrigierbaren, bauphysikalisch unzulässigen Mangel → Konsens: ❌ gravierender Mangel
    Mechanische Bearbeitung mit Hilti✅ KonsensDeepSeek & Qwen einhellig: Risiko für Mikrorisse, Dämmungsbeschädigung, Verlust der Dämmwirkung → Konsens: ✅ kritisch
    Kleber + Dübel als Ersatz für Verbund✅ KonsensAlle drei Modelle: Kein Ersatz für vollflächigen kraftschlüssigen Verbund → Konsens: ✅ unzulässig
    Notwendigkeit unabhängiger Prüfung✅ KonsensAlle drei fordern einen unabhängigen Bausachverständigen → Konsens: ✅ zwingend erforderlich
    Statik der Bodenplatte & Betondeckung⚠️ AbwägungDeepSeek benennt explizit die Gefahr für Betondeckung, Qwen nennt Rechtsgrundlagen, GoogleAI nicht → Konsens: ⚠️ Prüfung zwingend, aber nicht von allen Modellen gleichermaßen betont
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie alle weiteren Bauarbeiten. Dokumentieren Sie den Zustand vollständig. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauphysik und Statik – eine fachgerechte Behebung ist ohne Aufbrechen der Bodenplatte nicht möglich.
    🔴 RisikoStatikverletzung durch Mikrorisse nach Hilti-BearbeitungLangfristiger Verlust der Tragfähigkeit, Rissbildung in der Bodenplatte, Haftungsrisiko
    🔴 RisikoFeuchteeintrag über 4-cm-Hohlraum ohne horizontale SperrschichtSchimmelbildung, Durchfeuchtung der Dämmung, bauphysikalischer Totalausfall
    🔴 RisikoSchädlings- und Nagetiereintrag über HohlraumGesundheitsrisiko, Schäden an Installationen und Dämmung, langfristige Sanierungskosten
    🔴 RisikoVerstoß gegen GEG & energetische AnforderungenAblehnung der Bauabnahme, Nichtausstellung der Energieausweise, Wertminderung
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation nach BauordnungHaftungs- und Beweisschwierigkeiten bei Schadensfällen, rechtliche Risiken bei Verkauf
    ✅ ChanceFrühzeitige Mängelidentifikation vor VerfüllungVollständige, normkonforme Nachbesserung noch möglich – geringere Folgekosten
    ✅ ChanceFachlich fundierte GutachterbegutachtungRechtlich absicherter Nachweis für Mangelrüge und Kostenersatz
    ✅ ChanceIntegration moderner Sanierungsverfahren (z. B. PU-Schaumverfüllung)Verbesserte Dichtigkeit und Wärmebrückenreduktion im Vergleich zur ursprünglichen Ausführung
    ✅ ChanceTransparenz gegenüber Bauherr:innen und AufsichtsbehördenVertrauensbildung, mögliche Vermeidung späterer Rechtsstreitigkeiten
    ✅ ChanceGezielte Optimierung der Bauphysik im NachgangZusätzliche Verbesserung der Schallschutz- und Feuchteregulierungseigenschaften
    1. Umgehend Bauarbeiten unterbrechen: Setzen Sie alle weiteren Arbeiten an der Bodenplatte und im Bereich der Perimeterdämmung bis zur begutachteten Klärung aus.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024 mit Schwerpunkt Bauphysik und Statik – idealerweise mit Erfahrung in Bodenplatten-Gutachten.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Bauakten, Lieferantenbelege für Dämmung und Kleber, Fotos vom Schalungsversagen, Hilti-Einsatz und Hohlraum sowie schriftliche Äußerungen des Bauunternehmers.
    4. Mängel dokumentieren: Erstellen Sie eine lückenlose, datierte Fotodokumentation mit Maßangaben (z. B. mit Maßband im Bild) des 4-cm-Hohlraums, der Dämmungsbeschädigung und der mechanischen Bearbeitungsstellen.
    5. Schriftliche Mängelrüge abgeben: Erstellen Sie eine formelle, datierte Mängelanzeige an das Bauunternehmen mit Fristsetzung zur Stellungnahme – inkl. Hinweis auf geplante Sachverständigenbegutachtung.
    6. Rechtliche Absicherung prüfen: Konsultieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um Ihre Rechte bei Nachbesserung, Mängelbeseitigung und Schadensersatz zu klären.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist die außenseitige Wärmedämmung erdberührter Bauteile, wie Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Die Dämmstoffe müssen druckfest und wasserabweisend sein. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Feuchtigkeitssperre, Kellerdämmung.
    Schalung
    Die Schalung ist eine temporäre Konstruktion, die verwendet wird, um Beton in die gewünschte Form zu bringen. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Stahl und wird nach dem Aushärten des Betons entfernt. Die Schalung muss stabil und dicht sein, um ein Auslaufen des Betons zu verhindern. Verwandte Begriffe: Betonieren, Gussform, Bauform.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund. Eine fachgerechte Ausführung der Bodenplatte ist entscheidend für die Stabilität des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungsplatte, Stahlbetonplatte.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entsteht oft an Ecken, Kanten oder durch unzureichende Dämmung. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung.
    DIN 18533
    Die DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt die Anforderungen an die Materialien, die Ausführung und die Prüfung der Abdichtung fest. Die Norm unterscheidet zwischen verschiedenen Beanspruchungsklassen, je nach Art und Intensität der Feuchtigkeitseinwirkung. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Bauwerksabdichtung.
    Hilti Kleber
    Hilti ist ein Hersteller von Bauprodukten, darunter auch Klebstoffe für verschiedene Anwendungen. Hilti Kleber werden häufig für die Befestigung von Dämmstoffen, Profilen und anderen Bauteilen verwendet. Die Auswahl des richtigen Klebers hängt von den spezifischen Anforderungen des jeweiligen Projekts ab. Verwandte Begriffe: Baukleber, Montagekleber, Klebstoff.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Bauteil verhindern soll. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder mineralischen Dichtungsschlämmen. Die Feuchtigkeitssperre wird in der Regel auf der Außenseite des Bauteils angebracht, um es vor Erdfeuchte, Sickerwasser oder Regenwasser zu schützen. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dampfsperre, Wasserdichtigkeit.
    1. Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, also der Kellerwände und der Bodenplatte. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. Die Perimeterdämmung muss druckfest und wasserabweisend sein, um ihre Funktion dauerhaft zu erfüllen.
    2. Warum ist eine korrekte Ausführung der Bodenplatte wichtig?
      Die Bodenplatte ist die Grundlage des gesamten Hauses. Eine mangelhafte Ausführung kann zu Rissen, Feuchtigkeitsschäden und statischen Problemen führen. Dies kann langfristig hohe Sanierungskosten verursachen.
    3. Was bedeutet "Schalung" bei der Bodenplatte?
      Die Schalung ist eine temporäre Form, in die der Beton für die Bodenplatte gegossen wird. Sie muss stabil und dicht sein, um die gewünschte Form und Abmessungen der Bodenplatte zu gewährleisten. Nach dem Aushärten des Betons wird die Schalung entfernt.
    4. Wie erkenne ich eine mangelhafte Perimeterdämmung?
      Achten Sie auf Hohlräume, Beschädigungen oder unsachgemäße Verklebung der Dämmplatten. Feuchtigkeit oder Schimmelbildung sind ebenfalls Anzeichen für eine mangelhafte Ausführung. Eine fachgerechte Perimeterdämmung ist vollflächig mit dem Untergrund verklebt.
    5. Was kann ich tun, wenn ich Mängel an der Bodenplatte feststelle?
      Dokumentieren Sie die Mängel mit Fotos und informieren Sie umgehend Ihren Hausbauer. Bestehen Sie auf eine Überprüfung durch einen unabhängigen Bausachverständigen. Lassen Sie die Mängel fachgerecht beheben, bevor Sie mit dem weiteren Bau fortfahren.
    6. Welche Normen sind bei der Ausführung einer Bodenplatte zu beachten?
      Wichtige Normen sind die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN EN 1992-1-1 (Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken). Diese Normen regeln die Anforderungen an die Materialien, die Ausführung und die Tragfähigkeit der Bodenplatte.
    7. Was sind Wärmebrücken und wie vermeide ich sie?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft an Ecken, Kanten oder durch unzureichende Dämmung. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung ist entscheidend, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    8. Warum ist eine Abdichtung der Bodenplatte wichtig?
      Die Abdichtung der Bodenplatte schützt das Gebäude vor eindringender Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Feuchtigkeit kann zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und einem unangenehmen Raumklima führen. Eine fachgerechte Abdichtung ist daher unerlässlich.
    • Bodenplatte abdichten: Materialien und Methoden
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung einer Bodenplatte gegen Feuchtigkeit.
    • Perimeterdämmung: Richtige Ausführung und Materialauswahl
      Tipps zur Auswahl des richtigen Dämmmaterials und zur korrekten Anbringung der Perimeterdämmung.
    • Schimmelbildung im Keller: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Sanierung.
    • Bausachverständiger: Aufgaben und Kosten
      Erklärung der Aufgaben eines Bausachverständigen und Informationen zu den Kosten einer Begutachtung.
    • Fundamentarten im Vergleich: Streifenfundament, Punktfundament, Bodenplatte
      Übersicht über verschiedene Fundamentarten und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
  2. Bodenplatte sanieren: Sanierputz nach Schalungsfehler
    Hallo ...
    Pfusch würde ich das direkt nicht nennen, aber wen den die Fachgerechte schallen einer Sohle/Fundamente Misslungen ist hätte man wenigstens das Fachgerecht sanieren können.
    Nach abstämmen des Betons hätte man eine Lage Sanierputz auftragen müssen und für Dämmung wäre auch eine Ebene Grund wieder vorhanden.
  3. Perimeterdämmung: Abdichtung bei Bodenplatten-Schalung!
    Bei der Bodenplattenabschalung die Dämmung schon eingelegt?
    Wiw soll denn hier die Abdichtung weiter geführt werden?
    Bodenplatte Mangelhaft? Perimeterdämmung, Schalung & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Mängel an einer Bodenplatte, insbesondere Probleme mit der Schalung und der Perimeterdämmung. Es werden Sanierungsmaßnahmen nach dem Entfernen der Schalung sowie die korrekte Anbringung der Abdichtung bei eingelegter Dämmung thematisiert. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um spätere Bauschäden wie Feuchtigkeit und Schimmel zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Nach dem Entfernen der Schalung sollte bei Fehlern eine Sanierung mit Sanierputz erfolgen, wie im Beitrag Bodenplatte sanieren: Sanierputz nach Schalungsfehler beschrieben. Dies schafft eine ebene Grundlage für die Dämmung und vermeidet spätere Probleme.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die fachgerechte Ausführung der Schalung und das Anbringen der Perimeterdämmung sind entscheidend für die Langlebigkeit der Bodenplatte. Fehler in diesem Bereich können zu erheblichen Problemen führen. Es ist wichtig, die Abdichtung korrekt weiterzuführen, wie im Beitrag Perimeterdämmung: Abdichtung bei Bodenplatten-Schalung! betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei festgestellten Mängeln an der Bodenplatte sollte umgehend ein Bausachverständiger hinzugezogen werden. Dieser kann die Schäden beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen. Achten Sie besonders auf die korrekte Ausführung der Perimeterdämmung, um Feuchtigkeit und Ungezieferbefall zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Perimeterdämmung, Schalung, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ertrag optimieren: Kollektorfläche, Sonneneinstrahlung & Nutzenanalyse für Umwelt?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schaumglas-Bodenplatte auf Pfahlgründung: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Doppelgarage: Kosten für Berechnung in Bayern? Fundament, Satteldach & Baugenehmigung
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Bodenplatte auf Stützen im Hochwassergebiet: Kosten, Statik & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Perimeterdämmung, Schalung, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Perimeterdämmung, Schalung, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte mangelhaft? Perimeterdämmung, Schalung & Risiken prüfen!
Suche nach: Bodenplatte: Mängel erkennen & beheben
Suche nach: Bodenplatte, Perimeterdämmung, Schalung, Mängel, Bauschaden, Feuchtigkeit, Ungeziefer, Schimmel
