Kellerfenster-Träger steht hervor: Korrekter Einbau? Was tun bei Bedenken?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein hervorstehender Kellerfenster-Träger (15mm Überstand) korrekt eingebaut wurde. Ein Fachmann argumentiert, dass dies notwendig sei, was jedoch Bedenken auslöst. Es wird die Möglichkeit diskutiert, dass der Träger als Anschlag für Putz dienen könnte.
heute hatte ich einen Fachmann da, der mir im Keller die Träger gesetzt. Der Träger guckt 15 mm aus der Wand heraus.
Angeblich muss das so sein lt. dem Fachmann.
Ich bin aber irgendwie mit dieser Aussage nicht d'acord.
Wie muss wird so ein Fenstersturz eingesetzt?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Kellerfenster-Träger steht hervor: Korrekter Einbau? Was tun bei Bedenken?" im BAU-Forum "Keller"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Kellerfenster-Träger steht hervor: Korrekter Einbau? Was tun bei Bedenken?" im BAU-Forum "Keller"
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der statischen Einbindung durch unabhängigen Prüfstatiker – 15 mm Vorsprung widerspricht klaren technischen Regeln (DINAbk. 4102-4, DIN 18195) und birgt Risiko für Versagen der Sturzkonstruktion.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Feuchteschadens- und Schimmelrisikoanalyse: Der Überstand verhindert fachgerechte Dampfsperre, Wärmedämmung und Abdichtung im feuchten Kellerbereich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort zu prüfen: Einbindetiefe des Trägers (mindestens 25 cm je Seite), Vollflächigkeit der Auflager, horizontale Ausrichtung, sowie korrekte Unterfütterung und Verdübelung an das Mauerwerk.
    ⚠️ WICHTIG: Aushändigung der statischen Berechnung und des Montageplans durch den ausführenden Fachmann – bei Verweigerung unverzügliche externe Begutachtung veranlassen.
    Ein hervorstehender Träger bei einem Kellerfenster kann verschiedene Gründe haben. Es ist wichtig, die Aussage des Fachmanns kritisch zu hinterfragen, aber auch offen für mögliche Erklärungen zu sein.
    Mögliche Gründe für den Überstand:
    • Konstruktive Notwendigkeit: Der Überstand kann statisch erforderlich sein, um Lasten optimal abzutragen.
    • Montagebedingung: Der Überstand kann für die spätere Montage des Fensterrahmens notwendig sein.
    • Fehlerhafte Ausführung: Es besteht die Möglichkeit, dass der Träger nicht korrekt eingebaut wurde.
    • Dokumentation einfordern: Lassen Sie sich vom Fachmann die statischen Berechnungen und den Montageplan aushändigen, aus denen der Überstand hervorgeht.
    • Zweite Meinung einholen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Statiker oder einen anderen Fensterbaubetrieb, um die Situation beurteilen zu lassen.
    • Prüfung der Ausführung: Überprüfen Sie, ob der Träger fachgerecht mit dem Mauerwerk verbunden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Ursache des Überstands unbedingt ab, um spätere Schäden oder Beeinträchtigungen zu vermeiden. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen unabhängigen Experten hinzu.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft den Einbau eines Fenstersturzes (Träger) im Kellerbereich, der 15 mm aus der Wand hervorsteht. Der Fachmann begründet dies mit fachlicher Notwendigkeit, was auf den ersten Blick plausibel erscheint, jedoch einer genaueren Prüfung bedarf. Bei Stahlträgern oder Betonfertigteilen ist ein geringes Übermaß (Auflager) technisch üblich, um die Last sicher in das Mauerwerk einzuleiten. Die genannten 15 mm könnten als sogenanntes "Auflagermaß" korrekt sein, wenn der Träger auf beiden Seiten gleichmäßig aufliegt und die Statik dies vorsieht.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringes oder ungleichmäßiges Auflager kann zu Setzungen, Rissen im Mauerwerk oder im schlimmsten Fall zum Versagen der Sturz-Konstruktion führen. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, insbesondere wenn der Keller tragende Wände hat.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur das sichtbare Maß, sondern die Gesamtlänge des Trägers im Verhältnis zur lichten Weite der Fensteröffnung. Die statische Berechnung muss das genaue Auflagermaß vorgeben. Zudem ist die korrekte Unterfütterung mit Mörtel oder Stahlplatten sowie der Anschluss an das Mauerwerk (z.B. durch Verdübelung) zu prüfen.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Aussage des Fachmanns, dass ein Träger hervorstehen muss, nicht falsch. Ein bündiger Abschluss mit der Wand wäre statisch unsinnig, da das Auflager fehlen würde. Die Frage ist, ob 15 mm das korrekte Maß für diese spezifische Situation sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Fachmann die statische Berechnung oder den Montageplan für den Träger an. Vergleichen Sie das dort angegebene Auflagermaß mit dem ausgeführten Zustand. Bei anhaltenden Zweifeln oder fehlenden Unterlagen beauftragen Sie einen unabhängigen Bauingenieur oder einen Prüfstatiker mit einer Begutachtung vor Ort. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung schriftlich bestätigen.
    Bei der Montage von Kellerfenster-Stürzen (auch Fensterträger oder Sturzträger genannt) ist eine exakte Einbaulage entscheidend für die statische Sicherheit, die Dichtigkeit und die spätere Funktion des Fensters. Ein hervorstehender Träger von 15 mm deutet auf eine gravierende Abweichung vom Standard ein – insbesondere im Bereich von Kelleraußenwänden, wo die Träger normalerweise bündig mit der Innenwandfläche oder maximal leicht versenkt eingebaut werden, um eine durchgängige Dämm- und Abdichtungsebene zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Ein um 15 mm vorspringender Sturzträger behindert die fachgerechte Anbringung der Dampfsperre, der Wärmedämmung und der Innenverkleidung und birgt ein hohes Risiko für Kondensatbildung, Feuchteschäden und Schimmelbildung im Anschlussbereich – besonders in feuchten Kellerräumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
    🔴 Gefahr: Zudem kann ein falsch positionierter Träger die statische Einbindung in die Mauerwerkssubstanz beeinträchtigen, was bei älteren oder tragenden Kellerwänden zu unzulässigen Spannungskonzentrationen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fachmanns, dass "das so sein muss", ist fachlich nicht haltbar – es existieren klare technische Regeln (z. B. DIN 4102-4, DIN 18195, sowie Herstellerangaben), die eine bündige oder leicht versenkte Einbaulage vorsehen, niemals aber ein massives Vorspringen ohne nachweisbare statische oder konstruktive Notwendigkeit.
    ➕ Ergänzung: Der Träger muss in der Regel in einer horizontalen Ebene liegen, exakt lotrecht ausgerichtet sein, ausreichend in das Mauerwerk eingebettet (mindestens 25 cm Einbindetiefe je Seite), und die Auflagerflächen müssen vollflächig und tragfähig sein – alles Aspekte, die bei einer 15-mm-Vorsprunghöhe nicht gegeben sein können.
    ➕ Ergänzung: Auch die spätere Fenstermontage ist durch den Vorsprung gefährdet: Es entsteht ein unkontrollierter Luft- und Feuchteraum hinter dem Fensterrahmen, der weder belüftet noch kontrolliert abgedichtet werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschäden und Statik, um die Einbausituation zu begutachten, die statische Tragfähigkeit zu prüfen und eine fachgerechte Korrektur (ggf. Austausch oder Nachjustierung des Trägers) zu veranlassen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein hervorstehender Träger grundsätzlich nicht zwangsläufig ein Fehler ist, aber stets einer fachlichen Prüfung bedarf – insbesondere hinsichtlich Statik, Ausführung und Konformität mit Normen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI und DeepSeek halten 15 mm Vorsprung unter Umständen für technisch plausibel ("Auflagermaß"), während Qwen diesen Wert als klar regelwidrig und konstruktiv inakzeptabel einstuft – mit Bezug auf DIN-Normen und Feuchteschutzanforderungen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek fokussiert auf die Bedeutung des Verhältnisses Gesamtlänge / lichte Weite und der Unterfütterung; Qwen ergänzt detailliert zu Dampfsperre, Kondensatrisiko, Einbindetiefe und Fenstermontage-Problematik; GoogleAI betont die Notwendigkeit dokumentierter Nachweise und zweiter Meinungen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI und DeepSeek akzeptieren grundsätzlich die Fachmann-Aussage "das muss so sein" als mögliche, prüfungsbedürftige Begründung – Qwen bewertet diese Aussage ausdrücklich als fachlich nicht haltbar und verweist auf klare Normvorgaben, die ein Vorspringen ohne nachweisbare Notwendigkeit ausschließen. Gemäß Vorsichtsprinzip wird Qwens strengere Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Klare Priorisierung der sichereren Bewertung: Die 15-mm-Hervorstehung ist nicht zu akzeptieren, solange keine unabhängige, normkonforme statische und bauphysikalische Begutachtung vorliegt – bei fehlender Dokumentation oder Zweifeln ist Korrektur bzw. Ersatz des Trägers erforderlich.
    Statik & Tragfähigkeit ⚠️ Abwägung Zwei Modelle (GoogleAI, DeepSeek) sehen 15 mm als mögliche Auflagerlösung an, Qwen lehnt dies ab – Konsens: Unbedingte Prüfung durch Prüfstatiker mit Nachweis der Auflagerberechnung.
    Normkonformität (DIN) ❌ Widerspruch Qwen verweist explizit auf DIN 4102-4 und DIN 18195, die bündige oder leicht versenkte Einbaulage vorschreiben; GoogleAI und DeepSeek nennen keine konkreten Normen – Konsens: Vorschriften sind zwingend einzuhalten, Abweichung bedarf nachweisbarer statischer und bauphysikalischer Begründung.
    Feuchteschutz & Schimmelrisiko ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren den Überstand als kritischen Faktor für Kondensat, Feuchteschäden und fehlende Dampfsperre – besonders im feuchten Keller.
    Dokumentationspflicht ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern einstimmig statische Berechnung, Montageplan und schriftliche Bestätigung der fachgerechten Ausführung.
    Handlungsempfehlung ✅ Konsens Unabhängige Begutachtung durch zertifizierten Bauingenieur / Prüfstatiker ist verbindlich – bei Beanstandung ist Korrektur oder Austausch des Trägers erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die 15-mm-Hervorstehung ist kein "normaler" Überstand, sondern ein Regelverstoß mit erheblichen statischen und bauphysikalischen Risiken – eine unabhängige, dokumentierte Begutachtung ist zwingend erforderlich, bevor weitere Baumaßnahmen am Fenster oder der Wand fortgesetzt werden.
    🔴 Risiko Statikversagen durch unzureichende Einbindung oder ungleichmäßiges Auflager Kelleraußenwandinstabilität, Rissbildung, ggf. partieller Einsturz
    🔴 Risiko Unterbrechung der Dampfsperre und Wärmedämmung Kondensatbildung, Schimmel in Innenwandbereich, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Abdichtung im Anschlussbereich Fenster/Träger Eindringen von Feuchtigkeit in Kellerwand, Schäden an Mauerwerk und Innenausbau
    🔴 Risiko Unzulässige Spannungskonzentration in tragender Kellerwand Langzeit-Schädigung der Substanz, Rissfortschreitung, erhöhte Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Ausführungsdokumentation und fehlende Nachweisbarkeit der statischen Sicherheit Haftungsrisiko für Bauherr, Versicherungsproblem bei Schadensfall
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung und Korrektur vor Fertigstellung Kostengünstige Nachbesserung, Vermeidung späterer Komplettsanierung
    ✅ Chance Nutzung der Prüfung als Anlass für komplette Optimierung der Fensteranschlussebene Verbesserte Energieeffizienz, höhere Wohnqualität, dauerhafte Schimmelvermeidung
    ✅ Chance Einholung unabhängiger Gutachten als Grundlage für vertragliche Klärung mit ausführendem Fachmann Sicherstellung der Bauqualität, klare Haftungsabgrenzung, Rechtsgrundlage für Nachbesserung
    ✅ Chance Überprüfung aller weiteren Kellerfenster auf konsistente Ausführung Systematische Fehlervermeidung, langfristige Baubegleitung
    ✅ Chance Integration moderner Feuchteschutzsysteme bei Korrekturmaßnahme Zukunftssichere Kellernutzung, Wertsteigerung der Immobilie
    1. Prüfstatiker beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen unabhängigen, VOBAbk.-zertifizierten Prüfstatiker zur Vor-Ort-Begutachtung – mit schriftlichem Auftrag zur Prüfung von Einbindetiefe, Auflagermaß, Vollflächigkeit und statischer Einbindung.
    2. Dokumentation einfordern: Fordern Sie vom ausführenden Fachmann die vollständige statische Berechnung, den Montageplan und die Hersteller-Dokumentation zum Träger – bei Verweigerung dokumentieren Sie dies schriftlich.
    3. Feuchtesachverständigen hinzuziehen: Beauftragen Sie zusätzlich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden, um Dampfsperre, Wärmedämmung und Abdichtungskonzept zu überprüfen.
    4. Kelleraußenwand nachträglich prüfen: Lassen Sie alle weiteren Kellerfenster auf identische Abweichungen untersuchen – gegebenenfalls als Teil einer umfassenden Baubegleitung.
    5. Sanierungskonzept erstellen: Erarbeiten Sie zusammen mit Statiker und Feuchtesachverständigem ein konkretes Korrekturkonzept (z. B. Trägeraustausch, Anpassung der Auflager, Anpassung der Dämmung) mit klaren Ausführungsfristen.
    6. Vertragsrechtliche Sicherung: Dokumentieren Sie alle Mängel, Aufforderungen und Aussagen schriftlich – informieren Sie gegebenenfalls Ihren Bauherrenberater oder Rechtsanwalt für Baurecht.
    Träger
    Ein Träger ist ein Bauelement, das Lasten aufnimmt und an andere Bauteile weiterleitet. Er dient zur Überbrückung von Öffnungen oder zur Verstärkung von Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Sturz, Balken, Unterzug
    Fenstersturz
    Ein Fenstersturz ist ein horizontaler Träger über einer Fensteröffnung, der das darüberliegende Mauerwerk abstützt.
    Verwandte Begriffe: Träger, Sturz, Überbrückung
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten.
    Montageplan
    Ein Montageplan ist eine detaillierte Zeichnung, die die einzelnen Schritte der Montage eines Bauteils oder einer Anlage darstellt. Er dient als Grundlage für die fachgerechte Ausführung der Arbeiten.
    Verwandte Begriffe: Bauplan, Ausführungsplanung, Detailzeichnung
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an seinen Leistungen einzustehen. Sie beträgt im Baubereich in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel
    BGB
    Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGBAbk.) ist die zentrale Gesetzesgrundlage des deutschen Zivilrechts. Es regelt unter anderem Vertragsrecht, Sachenrecht und Schadensersatzrecht.
    Verwandte Begriffe: Zivilrecht, Vertragsrecht, Schuldrecht
    Ingenieurkammer
    Die Ingenieurkammer ist eine berufsständische Vertretung der Ingenieure. Sie setzt sich für die Interessen der Ingenieure ein und fördert die Qualitätssicherung im Ingenieurwesen.
    Verwandte Begriffe: Architektenkammer, Berufsverband, Standesvertretung
    1. Warum steht der Träger meines Kellerfensters hervor?
      Ein Überstand kann konstruktiv bedingt sein, für die Fenstermontage benötigt werden oder auf einen fehlerhaften Einbau hindeuten. Eine genaue Prüfung ist wichtig, um die Ursache zu ermitteln.
    2. Wie finde ich einen unabhängigen Statiker?
      Sie können über die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes oder über Online-Portale nach qualifizierten Statikern in Ihrer Nähe suchen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    3. Welche Unterlagen sollte ich vom Fachmann einfordern?
      Fordern Sie die statischen Berechnungen, den Montageplan und eine detaillierte Beschreibung der durchgeführten Arbeiten an. Diese Unterlagen sind wichtig für die Überprüfung durch einen unabhängigen Experten.
    4. Was passiert, wenn der Träger falsch eingebaut wurde?
      Ein falsch eingebauter Träger kann zu Rissen im Mauerwerk, Feuchtigkeitsschäden oder im schlimmsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Gebäudestatik führen. Eine schnelle Korrektur ist in diesem Fall unerlässlich.
    5. Kann ich den Überstand selbst korrigieren?
      Nein, eine Korrektur sollte ausschließlich von einem Fachmann durchgeführt werden, da statische Aspekte berücksichtigt werden müssen. Eigenmächtige Veränderungen können die Situation verschlimmern.
    6. Wie lange habe ich Zeit, um den Einbau zu reklamieren?
      Die Gewährleistungsfristen für Bauleistungen sind im BGB geregelt. In der Regel beträgt die Gewährleistungsfrist fünf Jahre. Klären Sie dies im Detail mit Ihrem Anwalt.
    7. Was kostet eine statische Berechnung?
      Die Kosten für eine statische Berechnung variieren je nach Aufwand und Umfang des Projekts. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von verschiedenen Statikern ein.
    8. Wie erkenne ich einen seriösen Fensterbaubetrieb?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen, transparente Angebote und eine ausführliche Beratung. Ein seriöser Betrieb nimmt sich Zeit für Ihre Fragen und erklärt die einzelnen Arbeitsschritte detailliert.
    • Kellerfenster einbauen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau von Kellerfenstern.
      Informationen zu den häufigsten Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und wie man sie beseitigt.
    • Keller dämmen: So sparen Sie Heizkosten
      Tipps zur Dämmung des Kellers, um Energie zu sparen und das Raumklima zu verbessern.
    • Statische Berechnung: Was ist das und wozu dient sie?
      Erläuterung der Grundlagen der statischen Berechnung und ihrer Bedeutung für die Bauplanung.
    • Fenstersturz sanieren: Anleitung und Materialauswahl
      Informationen zur Sanierung eines beschädigten Fenstersturzes.
  2. Kellerfenster-Träger: Putz als Anschlag – Ist Überstand korrekt?
    Ist der Träger so richtig gesetzt?
    Ich kann den Träger mit seinen 15 mm nicht erkennen. Aber könnte es sein, daß der Träger als Anschlag für den 15 mm starken Putz gedacht ist?
    • Pauline Neugebauer
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein hervorstehender Kellerfenster-Träger (15mm Überstand) korrekt eingebaut wurde. Ein Fachmann argumentiert, dass dies notwendig sei, was jedoch Bedenken auslöst. Es wird die Möglichkeit diskutiert, dass der Träger als Anschlag für Putz dienen könnte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kellerfenster-Träger: Putz als Anschlag – Ist Überstand korrekt? wird die Hypothese aufgestellt, dass der Überstand des Trägers als Putzanschlag gedacht sein könnte. Dies sollte jedoch von einem Fachmann vor Ort geprüft werden, um sicherzustellen, dass die Statik des Kellerfensters nicht beeinträchtigt wird.
    🔧 Zusatzinfo: Der korrekte Einbau von Kellerfenstern und deren Trägern ist entscheidend für die Stabilität der Baukonstruktion. Ein fehlerhafter Einbau kann zu Problemen mit der Statik und Feuchtigkeit führen. Daher ist es ratsam, bei Bedenken einen weiteren Fachmann zu konsultieren und gegebenenfalls eine statische Berechnung durchführen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Bedenken bezüglich des hervorstehenden Kellerfenster-Trägers zu klären, sollte ein unabhängiger Experte hinzugezogen werden. Dieser kann die Einbausituation beurteilen und eine fundierte Aussage zur Korrektheit des Einbaus treffen. Zudem sollte geprüft werden, ob der Überstand tatsächlich als Putzanschlag dient oder ob andere Gründe vorliegen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerfenster, Träger, Fenstersturz, Einbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus zu tief gebaut: Architekt haftbar? Kosten für Korrektur & Entschädigung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - XPS Sockelplatten verputzen: Anleitung, Material & Kosten für Aussenputz?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenputz im Kellerschacht fehlt: Ursachen, Folgeschäden & Kosten der Reparatur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerfenster, Träger, Fenstersturz, Einbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerfenster, Träger, Fenstersturz, Einbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerfenster-Träger steht hervor: Korrekter Einbau? Was tun bei Bedenken?
Suche nach: Kellerfenster-Träger: Überstand korrekt?
Suche nach: Kellerfenster, Träger, Fenstersturz, Einbau, Überstand, Fachmann, Statik, Bedenken
