Fassadenputz im Kellerschacht fehlt: Ursachen, Folgeschäden & Kosten der Reparatur?
❓ Fragestellung: Fassadenputz im Kellerschacht fehlt: Ursachen, Folgeschäden & Kosten der Reparatur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den fehlenden Putz im Kellerschacht als keinen optischen Mangel, sondern als krankheitsauslösenden, bauphysikalisch kritischen Fehler mit Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung, Dämmwertverlust und Bausubstanzschädigung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Analyse aller KI-Modelle zeigt einen eindeutigen Konsens: Der fehlende Putz im Kellerschacht ist ein bauphysikalisch kritischer und rechtlich relevanter Mangel, der sofort durch einen WDVS-zertifizierten Fachbetrieb und einen unabhängigen Sachverständigen (z. B. nach VDI 4610 oder ZVSHK) begutachtet und fachgerecht saniert werden muss – mit vollständiger Einhaltung der Hersteller- und DIN-Anforderungen.
Die Diskussion dreht sich um einen fehlenden Fassadenputz im Kellerschacht eines Reihenmittelhauses. Es werden mögliche Ursachen, die Bewertung als Baumangel und die Notwendigkeit einer Reparatur erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Frage, ob der fehlende Putz lediglich ein optischer Mangel oder ein potenzielles Problem für die Bausubstanz darstellt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo beisammen,
ich bin seit 3,5 Jahren Hauseigentümer. Ich war nicht der Bauträger, sondern kaufte das Reihenmittelhaus. Es handelte sich damals um einen Erstbezug.
Heute stellte ich erstmals beim Reinigen der Kellerschächte fest, dass bei einem Kellerschacht die Fassade nicht vollständig verputzt ist. Unterhalb des Kellerfensters wird die Putzschicht an der Fassade immer dünner und endet dann völlig. Die Isolierung liegt sozusagen frei (ist sichtbar). So, wie ich das sehe, wurde bei den Außenmalerarbeiten die Isolierung einfach weiß überstrichen und somit ist der Mangel von der Terrasse aus nicht ohne weiteres sichtbar.
Jetzt überlege ich freilich, diesen Missstand dem Bauträger mitzuteilen. Meine Frage ist nun, ob es sich hierbei um einen rein optischen Fehler handelt oder ob durch den fehlenden Putz mit Folgeschäden zu rechnen ist.
Vielen Dank für Eure Antworten,
schöne Grüße
M. Steinmetz
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachgerechte Sanierung des fehlenden Putzes im Kellerschacht erforderlich – die freiliegende Wärmedämmung ist witterungsunbeständig und verletzt DINAbk. 18516-1.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Feuchtemessung im Bereich des Kellerschachts und des angrenzenden Mauerwerks zur Abschätzung von Durchfeuchtung, Frostschäden und Schimmelrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Mangels mittels zeitstempelter Fotos und schriftliche Mängelanzeige an den Bauträger unter Fristsetzung – Gewährleistungsansprüche können noch bestehen (5-Jahres-Frist bei Bauwerken).
    ⚠️ WICHTIG: Keine selbstständige Übermalung oder "Not-Lösung" wie Anstrich der Dämmung – dies verschleiert den Mangel, verstärkt aber die Feuchtaufnahme und verstößt gegen Herstelleranforderungen.
    Als Hauseigentümer sollten Sie den fehlenden Fassadenputz im Kellerschacht ernst nehmen. Der Putz dient als Schutz der Bausubstanz vor Feuchtigkeit und Beschädigungen.
    Mögliche Ursachen für den fehlenden Putz könnten sein:
    • Mangelhafte Ausführung bei der Erstellung des Hauses.
    • Beschädigung durch äußere Einflüsse (z.B. mechanische Beanspruchung, Frost).
    • Materialfehler des Putzes.
    🔴 Gefahr: Durch den fehlenden Putz kann Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringen, was zu Frostschäden, Schimmelbildung und Korrosion führen kann. Dies kann die Bausubstanz erheblich schädigen und teure Folgeschäden verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos) und kontaktieren Sie umgehend einen Fachmann (Maurer, Stuckateur oder Bausachverständiger) zur Begutachtung und Angebotserstellung. Klären Sie, ob noch Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger bestehen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen fehlenden Fassadenputz im Kellerschacht, bei dem die Wärmedämmung direkt der Witterung ausgesetzt ist. Dies stellt keinen rein optischen Mangel dar, sondern birgt ein erhebliches Risiko für Bauschäden. Die Dämmung ist nicht für eine dauerhafte Bewitterung ausgelegt und kann Feuchtigkeit aufnehmen, was ihre Isolierfähigkeit massiv beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Die freiliegende Dämmung ist ein kritisches Sicherheitsrisiko für die Bausubstanz. Eindringende Feuchtigkeit kann zu Durchfeuchtung des Mauerwerks, Frostschäden und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung im Innenbereich führen. Die weiße Übermalung der Dämmung ist keine fachgerechte Abdichtung und kaschiert lediglich den Mangel.
    ➕ Ergänzung: Es handelt sich hier um einen klassischen Ausführungsfehler, der als verdeckter Mangel gewertet werden kann. Da das Haus beim Kauf als Erstbezug galt, könnte die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger noch nicht abgelaufen sein. Der Bauträger ist in der Pflicht, den Putz fachgerecht zu ergänzen, um die Dämmung dauerhaft zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel umgehend mit Fotos und setzen Sie den Bauträger schriftlich unter Fristsetzung zur Nachbesserung in Kenntnis. Beauftragen Sie parallel einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Wärmedämmverbundsysteme (WDVSAbk.) mit einer Begutachtung, um das genaue Schadensausmaß und die notwendigen Reparaturkosten zu ermitteln. Zögern Sie nicht, da durch die anhaltende Witterung bereits Folgeschäden entstehen können.
    Der Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Mangel an der Fassade eines Reihenmittelhauses: Der Putz im Kellerschacht fehlt vollständig unterhalb des Kellerfensters, wodurch die Wärmedämmung ungeschützt und sichtbar ist – lediglich überstrichen, nicht verputzt.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender Putzschutz an der Wärmedämmung im Kellerschacht stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden dar, da die Dämmung ungeschützt Feuchtigkeit aus dem Erdreich, Kondensat oder Spritzwasser aufnehmen kann – dies führt zu Dämmwertverlust, Schimmelbildung und langfristig zu biologischem Befall oder Baustoffzerstörung.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Putzschicht verletzt die Anforderungen der DIN 18516-1 an die Witterungsbeständigkeit von WDVS – die Dämmung darf niemals ungeschützt verbleiben, auch nicht temporär oder im Schachtbereich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um einen "rein optischen Fehler", ist fachlich falsch: Die Funktionssicherheit des Wärmedämm-Verbundsystems ist bereits jetzt beeinträchtigt, unabhängig von der Sichtbarkeit von außen.
    ➕ Ergänzung: Der Mangel ist vermutlich bereits bei der Erstvergabe der Bauleistung entstanden und stellt einen Mangel der Ausführung dar – er unterliegt der gesetzlichen Mängelhaftung, sofern die Verjährungsfrist (5 Jahre bei Bauwerken) noch nicht abgelaufen ist.
    ➕ Ergänzung: Die Reparatur erfordert mehr als nur Nachputzen: Es ist eine fachgerechte Sanierung mit Entfernung der kontaminierten Dämmung, Prüfung der Haftung, Anbringung einer geeigneten Grundierung und Auftrag einer vollflächigen, wasserdichten Putzschicht nach Herstellervorgaben notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden sowie einen fachkundigen WDVS-Prüfer, um den Umfang des Schadens, die Feuchtelast und die fachgerechte Sanierung zu dokumentieren und einzuleiten.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt mögliche Ursachen (Ausführungsmangel, Frost, Materialfehler), während DeepSeek und Qwen ausschließlich auf einen Ausführungsfehler beim Erstbau verweisen – Qwen konkretisiert zusätzlich die DIN-Nichtkonformität (DIN 18516-1).
    ➕ Ergänzung: Qwen betont ausdrücklich die Notwendigkeit einer vollständigen Sanierung (Entfernung kontaminierter Dämmung, Grundierung, vollflächiger Putz nach Herstellervorgaben), während GoogleAI und DeepSeek lediglich "Nachputzen" oder "fachgerechte Ergänzung" fordern – Qwens Einschätzung ist bauphysikalisch konservativer und sicherer.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "Kontakt mit einem Maurer oder Stuckateur", während DeepSeek und Qwen eindeutig auf WDVS-fachkundige Betriebe und zertifizierte Sachverständige verweisen – letztere ist die sicherere, normkonforme Empfehlung (DIN 18516-1, VDIAbk. 4610).
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, normbasierten Einschätzung von Qwen (DIN-Verstoß) und DeepSeek (verdeckter Mangel / Gewährleistungsrecht), unter Ausschluss von allgemeinen Handwerkerempfehlungen ohne WDVS-Fachkenntnis.
    Funktionsfähigkeit der Dämmung ❌ Widerspruch Alle Modelle sind sich einig: Die freiliegende Dämmung ist funktionsuntüchtig – Feuchteeintrag führt zu Dämmwertverlust, mikrobiellem Befall und Baustoffschädigung.
    Rechtliche Einordnung ✅ Konsens Es handelt sich um einen verdeckten Ausführungsfehler mit potenziell noch bestehenden Gewährleistungsansprüchen (5-Jahres-Frist) gegenüber dem Bauträger.
    Normkonformität ⚠️ Abwägung Qwen nennt explizit den Verstoß gegen DIN 18516-1; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht – Konsens besteht jedoch in der Aussage, dass die freiliegende Dämmung nicht witterungsbeständig ist.
    Erforderliche Sanierung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Nachputzen"; DeepSeek: "fachgerechte Ergänzung"; Qwen: "vollflächige Sanierung mit Entfernung kontaminierter Dämmung, Grundierung und Herstellerkonformem Putz". Der strengere Qwen-Konsens gilt als sicherste Handlungsgrundlage.
    Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Konsens Unverzügliche Dokumentation, fachliche Begutachtung und Sanierung – Verzögerung führt zu irreversiblen Folgeschäden.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag in Dämmung und Mauerwerk Massiver Dämmwertverlust, Kapillar- und Kondensatfeuchte, langfristige Baustoffzerstörung
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Kellerbereich Gesundheitsgefährdung für Bewohner (Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung des Eigentümers bei Vermietung
    🔴 Risiko Frostschäden an ungeschütztem Mauerwerk Abplatzungen, Rissbildung, statische Beeinträchtigung der Kellerwand
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger Ausschluss von kostenfreier Sanierung, vollständige Übernahme der Reparaturkosten durch Eigentümer
    🔴 Risiko Unfachgerechte Sanierung (z. B. nur Übermalung) Verschleierung des Mangels, beschleunigter Feuchteeintrag, Haftungsrisiko für ausführenden Handwerker
    ✅ Chance Ausnutzung der Gewährleistungsfrist (5 Jahre) Kostenfreie, fachgerechte Sanierung durch Bauträger inkl. Dokumentation und Garantie
    ✅ Chance Vorbeugende Feuchtesanierung vor Schadenseintritt Vermeidung teurer Folgekosten (Schimmelbeseitigung, Trocknungsmaßnahmen, Statikgutachten)
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation durch Sachverständigen Rechtssichere Grundlage für Schadensersatz, Versicherungsleistungen oder mögliche Klage gegen Bauträger
    ✅ Chance Aktualisierung der Energieeffizienz durch normkonforme WDVS-Sanierung Langfristige Reduktion der Heizkosten, Verbesserung des Energieausweises, Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Strukturierte Zusammenarbeit mit WDVS-Fachbetrieb Langfristige Pflegeempfehlungen, Wartungsvertrag, Einhaltung von Herstellergarantien
    1. Sofortige Dokumentation: Machen Sie zeitstempelte Fotos von allen betroffenen Bereichen (Kellerschacht, Fensterbereich, Dämmung, evtl. Feuchtestellen im Keller) und archivieren Sie diese digital.
    2. Rechtliche Absicherung: Erstellen Sie eine schriftliche Mängelanzeige an den Bauträger mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) zur fachgerechten Nachbesserung – unter Verweis auf DIN 18516-1 und Gewährleistungsrecht.
    3. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach VDI 4610 oder ZVSHK) sowie einen WDVS-fachkundigen Betrieb – keine Allgemeinhandwerker ohne WDVS-Zertifizierung beauftragen.
    4. Feuchtemessung vor Ort: Beauftragen Sie eine bauphysikalische Vor-Ort-Begutachtung mit Messung von Tauwasserpotenzial, Oberflächenfeuchte (hygrometrisch) und ggf. Bohrkern-Analyse zur Beurteilung der Durchfeuchtungstiefe.
    5. Fachgerechte Sanierung einleiten: Veranlassen Sie die vollflächige Sanierung gemäß Hersteller- und DIN-Anforderungen – inkl. gegebenenfalls Entfernung der fehldämmenden Dämmung, Grundierung, Putzauftrag und Abschlussbeschichtung durch WDVS-Fachbetrieb.
    6. Aktenführung: Sammeln Sie alle Unterlagen (Angebote, Gutachten, Rechnungen, Korrespondenz mit Bauträger) in einer Mängelakte – diese ist für ggf. späteren Rechtsstreit unverzichtbar.
    Fassadenputz
    Der Fassadenputz ist eine äußere Schicht, die auf die Fassade eines Gebäudes aufgetragen wird. Er dient dem Schutz der Bausubstanz vor Witterungseinflüssen und trägt zur Gestaltung des Gebäudes bei.
    Verwandte Begriffe: Außenputz, Innenputz, Edelputz
    Kellerschacht
    Ein Kellerschacht ist eine Grube vor einem Kellerfenster, die dazu dient, Licht und Luft in den Kellerraum zu lassen. Er schützt das Kellerfenster vor Beschädigungen und verhindert das Eindringen von Schmutz und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Lichtschacht, Kellerfenster, Entwässerung
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauern, Decken, Fundamente und das Dach. Sie bildet die Grundlage für die Stabilität und Nutzbarkeit des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Rohbau, Tragwerk, Gebäudehülle
    Baumangel
    Ein Baumangel ist eine Abweichung von den vertraglich vereinbarten oder den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechenden Bauleistungen. Er kann zu Schäden an der Bausubstanz oder zu Beeinträchtigungen der Nutzbarkeit des Gebäudes führen.
    Verwandte Begriffe: Bauschaden, Gewährleistung, Sachverständiger
    Isolierung
    Die Isolierung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie wird in Form von Dämmstoffen an den Außenwänden, dem Dach und den Kellerdecken angebracht.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kältedämmung, Schallschutz
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Sie tritt häufig bei Metallen auf, die durch Feuchtigkeit und Sauerstoff angegriffen werden.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Luftfeuchtigkeit, Sporen
    1. Warum ist Fassadenputz im Kellerschacht wichtig?
      Fassadenputz im Kellerschacht schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeit und Beschädigungen. Er verhindert das Eindringen von Wasser und Schmutz und trägt zur Wärmedämmung bei.
    2. Welche Folgeschäden können durch fehlenden Putz entstehen?
      Durch fehlenden Putz kann Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringen, was zu Frostschäden, Schimmelbildung, Korrosion und Schäden an der Isolierung führen kann. Dies kann die Bausubstanz erheblich schädigen und teure Reparaturen verursachen.
    3. Wie erkenne ich einen Mangel am Fassadenputz im Kellerschacht?
      Achten Sie auf Risse, Abplatzungen, fehlende Stellen oder Feuchtigkeit im Bereich des Putzes im Kellerschacht. Auch Verfärbungen oder Ausblühungen können auf einen Schaden hinweisen.
    4. Was kostet die Reparatur von fehlendem Fassadenputz im Kellerschacht?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Größe der beschädigten Fläche, dem Material des Putzes und dem Aufwand der Arbeiten ab. Ein Fachmann kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen.
    5. Kann ich den Putz im Kellerschacht selbst reparieren?
      Kleine Schäden können Sie eventuell selbst reparieren. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Welche Gewährleistungsansprüche habe ich als Hauseigentümer?
      Als Hauseigentümer haben Sie in der Regel Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger für Mängel am Haus. Die Gewährleistungsfrist beträgt in Deutschland in der Regel fünf Jahre.
    7. Wie dokumentiere ich den Mangel richtig?
      Machen Sie Fotos von dem Schaden und notieren Sie das Datum der Feststellung. Bewahren Sie alle Unterlagen im Zusammenhang mit dem Hausbau oder -kauf auf.
    8. Wen sollte ich bei einem Mangel am Fassadenputz im Kellerschacht kontaktieren?
      Kontaktieren Sie einen Fachmann (Maurer, Stuckateur oder Bausachverständiger) zur Begutachtung und Angebotserstellung. Klären Sie, ob noch Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger bestehen.
    • Feuchtigkeit im Kellerschacht
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Kellerschacht.
    • Reparatur von Fassadenschäden
      Anleitung zur Reparatur von Rissen und Abplatzungen im Fassadenputz.
    • Kellerabdichtung
      Methoden zur Abdichtung von Kellern gegen eindringendes Wasser.
    • Schimmelbekämpfung im Keller
      Tipps zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Bausachverständiger finden
      So finden Sie einen qualifizierten Bausachverständigen für die Begutachtung von Baumängeln.
  2. Fassadenputz Kellerschacht: Optischer Mangel oder Baumangel?
    Foto von Martin Kempf
    abhaken und nicht drüber aufregen
    Wenn es Ihnen erst nach dreieinhalb Jahren auffällt, ist es noch nicht einmal ein optischer Mangel. Es stört keinen Menschen, ist aus betrachtungsüblichem Abstand nicht auffällig, technisch kein Problem und oft gar nicht anders machbar, weil man den Verputzerlehrling an den Füssen hochhalten müsste, damit der kopfüber reingehalten werden kann ...
    Fassadenputz im Kellerschacht: Ursachen und Reparatur
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen fehlenden Fassadenputz im Kellerschacht eines Reihenmittelhauses. Es werden mögliche Ursachen, die Bewertung als Baumangel und die Notwendigkeit einer Reparatur erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Frage, ob der fehlende Putz lediglich ein optischer Mangel oder ein potenzielles Problem für die Bausubstanz darstellt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fassadenputz Kellerschacht: Optischer Mangel oder Baumangel? ist ein nach 3,5 Jahren entdeckter, unauffälliger Putzmangel im Kellerschacht oft kein technisches Problem und nicht immer vermeidbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Zustand des Kellerschachts von einem Fachmann begutachten zu lassen, um mögliche Folgeschäden durch eindringende Feuchtigkeit auszuschließen. Angebote für Außenmalerarbeiten oder eine Putzreparatur sollten eingeholt werden, um die Fassade fachgerecht instand zu setzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadenputz, Kellerschacht, Putzschicht, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14483: Fassadenputz im Kellerschacht fehlt: Ursachen, Folgeschäden & Kosten der Reparatur?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz am Haus: Kosten, Ausführung & typische Leistungen im Überblick?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Fassade Doppelhaushälfte: Ursachen, Dämmung & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelstahlgitter an Fassade befestigen: Verzinkte Schrauben mit Wärmedämmung kombinieren?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandgestaltung ohne Raufaser: Alternativen mit Füllfarbe & Streichputz – Kosten & Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadenputz, Kellerschacht, Putzschicht, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadenputz, Kellerschacht, Putzschicht, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadenputz im Kellerschacht fehlt: Ursachen, Folgeschäden & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Fehlender Putz im Kellerschacht: Ursachen & Folgen
Suche nach: Fassadenputz, Kellerschacht, Putzschicht, Fassade, Isolierung, Außenmalerarbeiten, Baumangel, Bauträger, Folgeschäden, Reparatur
