Feuchtigkeit im Keller: Ursachen, Risiken & Sanierung bei aufsteigendem Wasser?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit in einem Keller mit "weißer Wanne", mögliche Sanierungsmaßnahmen und die Frage, ob der Estrich entfernt werden muss, um die Ursache zu finden. Es wird über verschiedene Messmethoden, die Sinnhaftigkeit eines Gutachtens und die Kosten verschiedener Vorgehensweisen diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Tauwasser und eindringendem Wasser als Ursache für die Feuchtigkeit.
Hallo Forum,
Unser Feuchtigkeitsproblem im Keller stellt sich wie folgt dar:
  • Reihenendhaus vom Bauträger (inzwischen insolvent!), BJ 2003 -Keller als "weiße Wanne".
Besonders nach starkem Regen sickerte Wasser an den Außenwänden unterhalb der Kellerdecke herunter. Es stellte sich heraus, dass von außen der Sockelbereich GAR NICHT abgedichtet worden war!
Wir beaufragten eine Firma, die sich auf Feuchteprobleme in Gebäuden spezialisiert hat, eine Verpressung im Anschlussbereich Kelleraußenwand-Kellerdecke von innen vorzunehmen. Das ist nun ein halbes Jahr her, und seitdem ist in DIESEM Bereich Ruhe.
Allerdings entdeckte der Mitarbeiter oben genannter Firma mit seinem Hand-Hygrometer zusätzlich Feuchtigkeit und Schimmelbefall in der untersten Steinreihe der Haustrennwand- also unmittelbar unter der Horizontalsperre. Seine Diagnose: Die Haustrennwand-Fuge muss nach außen mangelhaft sein, und so kann immer wieder Wasser durch die Haustrennwand in unseren Keller eintreten. Wir folgten seinem Vorschlag und ließen für 3.500,- € einen 30 cm breiten Streifen Estrich entlang der gesamten Haustrennwand entfernen, im Wand-Boden-Bereich eine Hohlkehle ausbilden und dann die Wand bis zu einer Höhe von 70 cm mit einer Dichtschlämme versehen + den entfernten Estrich wieder erneuern.
Jetzt das Problem: In der Fuge, wo der alte Estrich an den neu gemachten anschließt, ist es seit einem halben Jahr dauerfeucht. Die Firma reagierte nach einem halben Jahr mit Aufstellen von 3 Bautrocknern, die nun 3 Wochen  -  ohne Erfolg  -  liefen. Daraufhin wurde eine sogenannte Rastermessung durchgeführt (eine Reihe von Bohrungen in regelmäßigen Abständen im Estrich). das Ergebnis der Messungen war: Deutlich erhöhte Feuchtigkeit an fast allen Messpunkten, ansteigend zur Raummitte! Das widerlegte zumindest die Vermutung der Firma, ein mangelhafter Außenwand/Bodenplattenanschluss könnte für das Wasser unter dem Estrich verantwortlich sein. Viel wahrscheinlicher scheint mir folgende Theorie: Da der Keller während der Bauphase dick unter Wasser stand (Estrich war schon drin), kann es sich doch noch sehr gut um damals durch den Estrich gesickertes Wasser handeln, das jetzt zwischen Bodenplatte und Estrich sitzt und sich nun durch die neu entstandene Fuge alter Estrich/neuer Estrich einen Weg nach oben bahnt ...
Meine Frage ist natürlich:
Welche Maßnahme ist nun zu ergreifen? Da das Wasser seit 2 Jahren schon unter dem Estrich sitzt, rät die Firma von einem "Trockenblasen" des Estrichs von unten ab - sie befürchtet dabei eine Verteilung von Schimmelsporen im ganzen Haus und würde das Wasser lieber durch "Absaugen" (?) entfernen.
Ich weiß noch nicht, was DAS wieder kosten soll ...! Die bereits erfolgte Maßnahme der Firma an der Haustrennwand erscheint mir im nachhinein ohnehin als voreilig, da doch nun sehr viel dafür spricht, dass auch die Feuchtigkeit in der untersten Streinreihe zum Nachbarn hin NICHT durch die Haustrennwandfuge eintrat, sondern durch das Wasser unter dem Estrich hervor gerufen wurde.
Was sollen wir tun?
1. Einen Gutachter (wo finde ich den?) beauftragen, der sicher stellt, WO genau die Feuchtigkeit herkommt, damit man diesmal keinen eventuell überflüssigen Auftrag erteilt? Schließlich hat die Firma ein gewisses Eigeninteresse an neuen Maßnahmen bei uns ...
2. Einen baubiologische Untersuchung durchführen lassen, ob überhaupt eine Schimmelgefahr besteht?
Und 3. kann man die Rohbaufirma für das stehende Wasser während der Bauphase in die Verantwortung ziehen? Oder hätte der Bauträger dafür Sorge tragen müssen, dass der Keller nicht vollläuft? Dann wäre es schlecht, denn den Bauträger gibt es ja nicht mehr ...
Dieser Keller raubt mir mehr und mehr den Schlaf! Für eine hilfreiche Antwort wäre ich daher jedem sehr dankbar!
Henrike Klingspohr
  • henrike klingspohr
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Trocknungsmaßnahme (wie Trockenblasen oder Absaugen) durchführen – Risiko der Schimmelsporenverteilung im gesamten Haus ist hoch und gesundheitsgefährdend.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierung muss die Ursache der Feuchtigkeit zweifelsfrei geklärt werden – eine Rastermessung allein reicht nicht aus; Kernbohrung, Horizontalsperrenprüfung und mikrobiologische Analyse sind zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Schimmelbefall im Keller oder hinter Estrich/Bodenplatte stellt ein akutes Gesundheitsrisiko dar – direkter Kontakt und Aufenthalt im betroffenen Bereich sind bis zur professionellen Beseitigung zu unterlassen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme von „Restfeuchte aus der Bauphase“ ist irreführend – stehendes Wasser unter Estrich erzeugt Druck, beschleunigt Materialzerstörung und kann kontinuierlich nach oben wandern, insbesondere ohne funktionierende Horizontalsperre.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächliche Sanierungen (z. B. Dichtschlämme bis 70 cm Höhe ohne Trennschicht oder Entwässerung) sind bauphysikalisch unzureichend und lösen das Grundproblem nicht.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit genau zu bestimmen. Mögliche Ursachen sind:
    • Sickerwasser: Undichte Stellen in der Kelleraußenwand oder im Bereich der Bodenplatte.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Fehlende oder defekte Horizontalsperre.
    • Kondensation: Unzureichende Belüftung in Verbindung mit kalten Oberflächen.
    Eine Rastermessung der Feuchtigkeit kann helfen, die betroffenen Bereiche zu identifizieren. Die Trocknung des Estrichs mit Bautrocknern ist eine kurzfristige Maßnahme, behebt aber nicht die Ursache.
    Ich rate dringend davon ab, die Verteilung von Schimmelsporen im Haus durch das Trockenblasen des Estrichs zu riskieren. Eine professionelle Schimmelbeseitigung ist erforderlich, falls Schimmelbefall vorliegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Gutachter, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Ziehen Sie eine Rohbaufirma oder den insolventen Bauträger (falls noch möglich) zur Verantwortung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein komplexes Feuchtigkeitsproblem in einem Kellergeschoss eines Reihenendhauses aus dem Jahr 2003 mit einer weißen Wanne. Die bisherigen Sanierungsversuche, insbesondere die Verpressung und die nachträgliche Abdichtung der Haustrennwand, haben nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Die Rastermessung zeigt eine flächige Feuchtigkeitsausbreitung im Estrich, die zur Raummitte hin zunimmt, was auf eine großflächige Durchfeuchtung der Bodenplatte oder des Estrichs hindeutet. Die Vermutung des Eigentümers, dass es sich um Restfeuchte aus der Bauphase handeln könnte, ist plausibel, da der Keller während der Bauphase unter Wasser stand. Allerdings ist auch eine defekte oder unzureichende Horizontalsperre oder ein kapillarer Feuchtigkeitstransport aus dem Erdreich nicht auszuschließen.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Feuchtigkeit unter dem Estrich stellt ein erhebliches Risiko für Schimmelbildung und Bauschäden dar. Die Gefahr einer Schimmelsporenverteilung im gesamten Haus durch unsachgemäße Trocknungsversuche ist real und darf nicht unterschätzt werden. Die bisherigen Maßnahmen der Fachfirma erscheinen nicht zielführend und haben zu zusätzlichen Problemen geführt.
    ➕ Ergänzung: Die Rastermessung ist ein guter erster Schritt, aber sie allein kann die Ursache nicht abschließend klären. Eine Kernbohrung durch die Bodenplatte mit anschließender Laboranalyse des Bodenaufbaus und der Feuchteverteilung wäre notwendig, um zwischen aufsteigender Feuchtigkeit, Restfeuchte oder einem defekten Rohr zu unterscheiden. Zudem sollte die Funktion der vorhandenen Horizontalsperre überprüft werden.
    ❌ Widerspruch: Der Vorschlag der Firma, das Wasser durch "Absaugen" zu entfernen, ist fachlich fragwürdig, da dies die Ursache nicht behebt und die Feuchtigkeit lediglich umverteilt. Ein Trockenblasen des Estrichs von unten ist ohne vorherige Ursachenklärung und ohne Schutzmaßnahmen gegen Schimmelsporen ebenfalls nicht zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschutz und Bauphysik (z.B. über die Ingenieurkammer oder den TÜV). Dieser soll eine umfassende Ursachenanalyse durchführen, die eine Kernbohrung, eine Prüfung der Horizontalsperre und eine Schimmelsporenmessung umfasst. Erst auf Basis dieser fundierten Diagnose sollte ein Sanierungskonzept erstellt werden. Verzichten Sie auf weitere Maßnahmen der bisherigen Firma, bis die Ursache zweifelsfrei geklärt ist. Die Frage der Gewährleistung gegenüber der insolventen Bauträgerfirma ist rechtlich komplex und sollte mit einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht geklärt werden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein chronisches Feuchtigkeitsproblem im Keller eines Reihenendhauses aus dem Jahr 2003 mit einer sogenannten "weißen Wanne", bei dem nachweislich gravierende bautechnische Mängel vorliegen: fehlende Abdichtung des Sockelbereichs von außen, unzureichende Horizontalsperre und langfristige Wasserlagerung unter dem Estrich während der Bauphase.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Feuchtigkeit unter dem Estrich birgt ein hohes Risiko für kapillaren Aufstieg, Salzausblühungen, Betonabplatzungen und insbesondere für toxischen Schimmelpilzbefall hinter Bauteilen – eine gesundheitliche Gefahr, die durch bloße Hygrometer-Messungen nicht zuverlässig erfasst wird.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, das Wasser stamme "nur" aus der Bauphase, ist irreführend: Stauwasser unter Estrich bleibt nicht passiv – es erzeugt Druck, beschleunigt Materialzerstörung und kann über Fugen, Risse oder kapillare Pfade kontinuierlich nach oben wandern, insbesondere wenn keine funktionierende Horizontalsperre vorhanden ist.
    ⚠️ Korrektur: Die durchgeführte Dichtschlämme an der Haustrennwand bis 70 cm Höhe ist bauphysikalisch unzureichend – eine wirksame Horizontalsperre muss vollflächig, dicht und mechanisch geschützt sein; eine oberflächliche Beschichtung ohne Trennschicht oder Entwässerung löst das Grundproblem nicht.
    ➕ Ergänzung: Die Rastermessung mit steigender Feuchte zur Raummitte deutet auf ein diffuses, flächiges Wasserreservoir unter dem Estrich hin – typisch für fehlende oder durchlässige Bodenplattenabdichtung oder mangelhafte Entwässerung im Baugrund, nicht auf punktuelle Fugenleckagen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, "Trockenblasen" sei wegen Schimmelsporenverteilung zu vermeiden, ist nicht sachgerecht: Professionelles Trocknen unter Druckkontrolle und Luftfilterung ist Standard; das Absaugen von Wasser unter Estrich ist technisch kaum möglich und keine anerkannte Sanierungsmethode.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Baubiologie) zur umfassenden Ursachenanalyse – inkl. Baugrundgutachten, thermografischer Untersuchung, Bohrkernanalysen und mikrobiologischer Probenahme; eine Sanierung ohne klare Diagnose birgt erhebliche finanzielle und gesundheitliche Risiken.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass
    • die Feuchtigkeit im Keller ein hohes Risiko für Schimmelbildung und Bauschäden darstellt,
    • die Ursachenforschung vor jeder Sanierung zwingend erforderlich ist,
    • ein unabhängiger, zertifizierter Fachmann (Bausachverständiger mit Schwerpunkt Feuchteschutz/Bauphysik) beauftragt werden muss,
    • Trocknungsversuche ohne Diagnose gefährlich sind und Schimmelsporen verteilen können.
    ⚠️ Abweichung: Während GoogleAI und DeepSeek den Begriff „aufsteigende Feuchtigkeit“ als primäre Verdachtsursache nennen, betont Qwen stärker die flächige Durchfeuchtung durch fehlende Bodenplattenabdichtung oder Baugrundstauwasser – eine Abweichung in der Ursachengewichtung, nicht im Handlungsrahmen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt mit dem Vorschlag einer Kernbohrung zur Laboranalyse, Qwen ergänzt mit thermografischer Untersuchung, Baugrundgutachten und mikrobiologischer Probenahme, GoogleAI fokussiert auf Rastermessung und Rücksprache mit Gutachter – alle ergänzen sich zu einem vollständigen Diagnosekatalog.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage (in GoogleAI und DeepSeek) zum Verbot von Trockenblasen: Qwen betont, dass professionelles Trocknen unter Druckkontrolle und Luftfilterung Standard ist, während GoogleAI und DeepSeek pauschal vor „Trockenblasen“ warnen. Nach Vorsichtsprinzip wird hier die sicherere Einschätzung (GoogleAI/DeepSeek) priorisiert: kein Trocknen ohne vorherige, vollständige Diagnose und Schutzkonzept.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines unabhängigen zertifizierten Sachverständigen – DeepSeek konkretisiert mit „Ingenieurkammer/TÜV“, Qwen mit „DIN 18022 oder Deutsche Gesellschaft für Baubiologie“, GoogleAI mit „unabhängiger Gutachter“. Die sicherste und praxisnahste Empfehlung kombiniert alle: Fachkraft mit zusätzlicher Zertifizierung nach DIN 18022 und Mitgliedschaft in einer anerkannten Sachverständigenorganisation.
    Ursachenklärung vor SanierungAlle drei KI-Modelle fordern eine umfassende, technisch fundierte Diagnose – Rastermessung allein reicht nicht aus.
    Schimmelrisiko & GesundheitsgefahrEinstimmig als kritisch eingestuft; Schimmel kann toxisch sein und muss fachgerecht beseitigt werden – kein Eigenversuch.
    Trocknungsmaßnahmen (Trockenblasen)⚠️GoogleAI & DeepSeek warnen pauschal; Qwen differenziert (professionell möglich). Konsens: Nur nach vollständiger Diagnose und unter Schutzmaßnahmen.
    Horizontalsperre & Abdichtung⚠️Alle kritisieren die unzureichende Umsetzung (z. B. Dichtschlämme bis 70 cm), aber GoogleAI benennt sie allgemeiner, DeepSeek und Qwen detailreicher („fehlende Trennschicht“, „nicht vollflächig“).
    Fachkraft-BedarfEinstimmig: Unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger mit Schwerpunkt Feuchteschutz ist zwingend erforderlich – kein Vertrauen in die bisherige Sanierungsfirma.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschutz (nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Baubiologie) zur umfassenden Diagnose – inkl. Kernbohrung, Horizontalsperrenprüfung, thermografischer Untersuchung und mikrobiologischer Probenahme – bevor auch nur eine einzige Sanierungsmaßnahme eingeleitet wird.
    🔴 RisikoUnzureichende oder fehlende HorizontalsperreLangfristige Zerstörung von Beton und Estrich durch kapillaren Aufstieg, Salzausblühungen, Betonabplatzungen
    🔴 RisikoUnentdeckter toxischer Schimmel hinter Estrich/BodenplatteGesundheitliche Folgeschäden (Atemwegserkrankungen, Allergien), Haftungsrisiko bei Vermietung
    🔴 RisikoEigenständige Trocknungsversuche ohne DiagnoseVerbreitung von Schimmelsporen im gesamten Gebäude; Verschlechterung der Raumluftqualität
    🔴 RisikoFortsetzung der Sanierung durch die bisherige FirmaWeitere Fehlinvestitionen, Verstärkung bestehender Mängel (z. B. durch fehlerhafte Verpressung)
    🔴 RisikoUnterlassene Dokumentation der FeuchteschädenVerlust von Beweismitteln für mögliche Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche
    ✅ ChanceFrühzeitige, fachgerechte Diagnose durch zertifizierten SachverständigenVermeidung langfristiger Bauschäden und Gesundheitsgefahren; klare Grundlage für rechtliche Schritte
    ✅ ChanceNutzung aktueller Bauphysik-Methoden (Thermografie, Bohrkernanalyse)Präzise Ursachenidentifikation ohne unnötige Baumaßnahmen; zielgenaue und kosteneffiziente Sanierung
    ✅ ChanceEinbindung einer Baubiologin / eines BaubiologenGanzheitliche Bewertung von Raumluft, Schadstoffen und Feuchte – besonders bei gesundheitlichen Beschwerden
    ✅ ChanceAuswertung von Baupländen und Baugrundgutachten aus der ursprünglichen BauzeitAufdeckung von Planungs- oder Ausführungsfehlern (z. B. fehlende weiße Wanne-Abschlussabdichtung)
    ✅ ChanceRechtliche Prüfung durch Fachanwalt für Bau- und ArchitektenrechtMöglichkeit der Inanspruchnahme des insolventen Bauträgers über Haftungsfonds oder der Gemeinschaft der Eigentümer
    1. Unverzüglich Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschutz (nach DIN 18022 oder zertifiziert durch die Deutsche Gesellschaft für Baubiologie) – idealerweise über Ingenieurkammer oder TÜV.
    2. Keine weiteren Sanierungsmaßnahmen durchführen: Brechen Sie alle Arbeiten der bisherigen Firma ab und unterlassen Sie eigenständiges Trocknen, Absaugen oder Beschichten – bis die Ursache vollständig geklärt ist.
    3. Umfassende Diagnosedokumentation einfordern: Verlangen Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Gutachten mit Kernbohrungsergebnissen, Horizontalsperrenprüfung, Thermografie und mikrobiologischer Probenahme – inkl. fotografischer Dokumentation.
    4. Bestehende Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen (Pläne, Baugenehmigung, Verträge mit Bauträger, Rechnungen für bisherige Sanierungen, Rastermessungsprotokolle) – diese sind entscheidend für rechtliche Ansprüche.
    5. Rechtliche Beratung einholen: Konsultieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um mögliche Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche gegenüber dem insolventen Bauträger oder anderen Beteiligten zu prüfen.
    6. Gesundheitsschutz sicherstellen: Vermeiden Sie Aufenthalt im Keller, lüften Sie angrenzende Räume intensiv und überwachen Sie gesundheitliche Beschwerden – bei Verdacht auf Schimmelbefall unverzüglich einen Arzt aufsuchen.
    Weiße Wanne
    Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Bauweise für Keller, bei der wasserundurchlässiger Beton verwendet wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Sie ersetzt eine zusätzliche Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Braune Wanne, WU-Beton.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie befindet sich meist im Sockelbereich.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Kapillarität, Feuchtigkeitssperre.
    Sickerwasser
    Sickerwasser ist Wasser, das durch den Boden sickert und aufgrund von Niederschlägen oder Grundwasser entsteht. Es kann in Gebäude eindringen, wenn die Abdichtung mangelhaft ist.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Drainage, Abdichtung.
    Kapillarität
    Kapillarität beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften in engen Röhren oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Dies ist relevant für aufsteigende Feuchtigkeit in Wänden.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Oberflächenspannung, Feuchtigkeitstransport.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch als Heizestrich für Fußbodenheizungen dienen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich.
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die in feuchter Umgebung wachsen und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Sie können zu allergischen Reaktionen und Atemwegserkrankungen führen.
    Verwandte Begriffe: Mykotoxine, Sporen, Feuchtigkeitsschaden.
    Bautrockner
    Ein Bautrockner ist ein Gerät, das der Luft Feuchtigkeit entzieht, um die Trocknung von Gebäuden nach Wasserschäden oder Neubauten zu beschleunigen. Er wird oft zur Estrich- oder Wandtrocknung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner.
    1. Was ist eine weiße Wanne?
      Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton. Sie soll das Eindringen von Wasser verhindern.
    2. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtungsschicht, die in die Wände eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern.
    3. Was bedeutet Rastermessung der Feuchtigkeit?
      Bei einer Rastermessung werden in einem regelmäßigen Raster Messpunkte auf einer Fläche (z.B. Wand oder Boden) angeordnet, um die Feuchtigkeit an diesen Punkten zu messen und ein Feuchtigkeitsprofil zu erstellen.
    4. Wie gefährlich ist Schimmel im Keller?
      Schimmel im Keller kann gesundheitsschädlich sein und allergische Reaktionen oder Atemwegserkrankungen auslösen. Zudem kann Schimmel die Bausubstanz angreifen.
    5. Was ist Sickerwasser?
      Sickerwasser ist Wasser, das durch den Boden sickert und in den Keller eindringen kann, wenn die Abdichtung nicht ausreichend ist.
    6. Wer ist für die Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden verantwortlich?
      In erster Linie ist der Bauträger oder die Rohbaufirma verantwortlich, wenn die Schäden auf Baumängel zurückzuführen sind. Bei Insolvenz des Bauträgers kann es schwierig sein, Ansprüche durchzusetzen.
    7. Welche Sofortmaßnahmen kann ich ergreifen?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Kellers, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Entfernen Sie lose Schimmelbildung mit geeigneten Mitteln (Schutzmaßnahmen beachten!).
    8. Warum ist ein Gutachter wichtig?
      Ein Gutachter kann die Ursache der Feuchtigkeit objektiv ermitteln und ein Sanierungskonzept erstellen, das auf die spezifische Situation zugeschnitten ist. Dies ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
      Professionelle Schimmelbeseitigung und Vorbeugung.
    • Ursachen für Feuchtigkeit im Haus
      Überblick über verschiedene Feuchtigkeitsquellen und deren Auswirkungen.
    • Richtiges Lüften im Keller
      Tipps zur Vermeidung von Kondensation und Schimmelbildung.
    • Bodenplatte abdichten
      Methoden zur Abdichtung der Bodenplatte gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
  2. Gutachter für Keller: Bauwerksdiagnostik & Bautentrocknung
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Gutachter
    Einen Sachverständigen aus ihrer Gegend kann man sich bei der IHK (Industrie- und Handelskammer (Industriekammer, Handelskammer)) oder HWKAbk. (Handwerkskammer) auswählen. Die Lsten befinden sich auf den Internetseiten der Kammern. Achten Sie darauf, dass es kein "Wald- und Wiesensachverständiger" ist, sondern die Bauwerksdiagnostik, Bautentrocknung und Bauwerkstrockenlegung zu seinem Fachgebiet gehört. Die baubiologische Untersuchung bezüglich der Schimmelpilze können sie sich bei dem jetzigen Zustand des Kellers sparen. Es wäre eine unnötige Gelausgabe!
    Übrigens bekommen sie sicher nicht die Rohbaufirma in die Gewährleistung- sie haben sicher keinen direkten Vertrag mit der Firma. Einzige Möglichkeit wäre mit dem Insolvenzverwalter des Bauträger sprechen, ob er die Ansprüche eventuell abtritt. Da müssen sie aber sicher einen Anwalt in der Sache befragen.
  3. Baubiologische Untersuchung: Schimmel im Keller – Ja/Nein?
    @Herr Weber
    Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Eine Frage habe ich noch: Was meinten Sie damit, als Sie schrieben, ich könne mir die baubiologische Untersuchung sparen  -  beim jetzigen Zustand des Kellers? Gehen Sie davon aus, dass auf jeden Fall Schimmel da ist?
    Was die Rohbaufirma betrifft, liegen Sie übrigens richtig  -  kein direkter Vertrag.
    H. Klingspohr
  4. Innenwandbehandlung: Geld zurückfordern bei Feuchtigkeitsschaden?
    Die Abdichter ...
    und Ihre vielen schwarzen Schafe.
    Wenn bei Ihnen ständig Wasser ins Haus gelaufen ist (d. d Wandanschluss) musste das doch irgendwo hin. Klar, das der Typ beim Messen Feuchte gefunden hat.
    Mein Vorschlag: Mit einem Anwalt sprechen, ob Sie das Geld für die Innenwandbehandlung nicht zurückfordern können.
    Absaugen (mit Nass-Trockensauger) geht NICHT, weil man damit nur ungefähr 1/4 das Wassers rausbekommt. Der Rest hängt in den Baustoffen und muss mechanisch getrocknet werden. Und zwar mit einer Gebläsetrocknung und nicht über Bautrockner.
    Schimmel:
    Es wird sicher Schimmelbefall geben. Fragt sich nucr in welchem Ausmaß und was mit dem nach Trocknung passiert. Wenn Sie den loswerden wollen, hilft nur Estrich komplett raus und alles neu eunbauen + Wandputz ca. 30 cm erneuern.
    Fragt sich nur, ob sich der Aufwand lohnt, wenn der Befall gering ist und nach Trocknung in Trockenstarre geht.
    Das müssen Sie selbst berurteilen.
  5. Estrich entfernen: Ursachenforschung bei Wassereintritt
    Estrich komplett rausnehmen ...
    bis auf den neu eingebrachten 30 cm breiten Streifen, dann beobachten wo das Wasser herkommt. Erst dann können sinnvolle Abdichtungsmaßnahmen ergriffen werden. Irgendwelche elektronischen Feuchtemessungen geben keinerlei Sicherheit über die Herkunft des Wassers unter dem Estrich.
  6. Diskussion: 30 cm Estrichstreifen erhalten – Sinn oder Unsinn?
    Das möcht ich sehen ...
    wie ihr den 30 cm Streifen erhaltet.
    Ich-schmeiß-mich-weg-vor-lachen. Pruust gigl.
    Von den Kosten mal ganz ab.
  7. Ironie-Alarm: Hilfreiche Beiträge im Feuchtigkeit-Forum?
    Welche hilfreicher Beitrag ...
  8. Estrich rausreißen: Leckageortung vs. Schimmelbeseitigung
    Mindestens so hilfreich ...
    wie Ihr Vorschlag für teures Geld, alles rauszureißen und dabei für noch viel teureres Geld 30 cm Estrich zu erhalten.
    1) Warum den Estrich rausreißen  -  und irgendwann wieder einbauen  -  wenn doch gar keiner weiß, obs überhaupt noch eine "Quelle" gibt.
    Es sei denn, um Schimmel zu beseitigen  -  nur hat das wiederum nichts mit Leckageortung zu tun
    2) Wenn noch Undichtigkeiten da sind, kann man die anders  -  und preiswerter  -  finden, als durch Totalabbruch. Da nimmt dann nur dort auf, wo's Loch ist!
    Nu erklärn se doch mal, wie se denn Estrichstreigfen rein technisch  -  unabhängig von Kosten  -  erhalten wollen, so heile und intakt und so. DIE Aussage fehlt mir nämlich!
  9. Forum-Tipp: Umgang mit wenig hilfreichen Kommentaren
    mit Missachtung!
    Hallo @RD,
    einfach nicht beachten, dann bleibt er einfach so liegen! 😉 )
    Gruß aus Baden
  10. Leckortung: Schwimmender Estrich – Herausforderung & Lösungen
    Zitat: Es sei denn, um Schimmel zu beseitigen  -  ...
    Zitat: Es sei denn, um Schimmel zu beseitigen  -  nur hat das wiederum nichts mit Leckageortung zu tun
    2) Wenn noch Undichtigkeiten da sind, kann man die anders  -  und preiswerter  -  finden, als durch Totalabbruch. Da nimmt dann nur dort auf, wo's Loch ist. Zitat Ende
    Erklären Sie doch mal, wie Sie bei schwimmendem Estrich sicher feststellen wollen, wo die Undichtigkeit ist.
  11. Leckortung: Externe Expertise & Erfahrung im Kellerbereich
    Z.B.
    so
    Und mit Wissen und Erfahrung.
    Und wo bleibt Ihre Info zum Estricherhalt, Herr Hoppensack?
    Oder war es bloß ...
  12. Estrich erhalten: Winkelschleifer-Methode – Machbarkeit?
    Wissen und Erfahrung ...
    erklärt leider noch nicht, wie Sie bei schwimmendem Estrich eindeutig die undichte Stelle finden.
    Thema Estricherhalt: schon mal was von einem Winkelschleifer
    gehört?
  13. Erfahrung vs. Wissen: Leckortung – Experten-Einblicke
    Glauben Sie wirklich ...
    dass ich Ihnen hier 25 Jahre Berufserfahrung + die kleinen Tricks und Kniffe verrate  -  nicht weil ich Geheimniskrämer bin, sondern weil ich alleine 3 Tage am grundsätzlichen säße.
    Und außerdem wäre es wohl Perlen vor die besagten, weil, wer schon einen 30 cm Streifen Estrich mittels Trennschleifer erhalten will, naja, sei es drum.
    Ich melde mich aus dieser Debatte ab, weil bri'ngt dem Frage nämlich GAR nix.
  14. Leckortung unter Estrich: Draws GmbH – Keine Empfehlung
    Habe gerade mit Draws telefoniert ...
    Eine Leckortung unter schwimmendem Estrich bei eindringendem Wasser ist mit deren Mitteln nicht möglich. Draws konnte keine Empfehlung geben wie man hier die Wassereindringstelle lokalisiert.
    Sie, Herr Dühlmeyer, weisen darauf hin, dass mit einfachen und kostengünstigen Methoden festgestellt werden kann wo die undichte Stelle ist.
    Ich wäre Ihnen sehr dankbar Herr Dühlmeyer, wenn Sie erklären würden wie Sie in diesem Fall die undichte Stelle lokalisieren.
    Das würde dem Fragesteller und auch vielen anderen, mich eingeschlossen, sehr helfen.
    Statt dessen melden Sie sich aus dieser Debatte ab. Warum?
  15. Diskussion: Wasser unter Estrich – Rohbauzeit oder Leck?
    Darf ich mal kurz unterbrechen ...?
    Ich find es ja nett, dass Sie sich so engagiert mit meiner Frage befassen, aber die Diskussion scheint mir im Moment etwas abzudriften ... Wenn es niemanden der Herren stört, würde ich gerne nochmal wieder zum Problem selbst zurückkehren: Nehmen wir mal an, dass das Wasser unter dem Estrich aus der Rohbauzeit stammt, als der Keller unter Wasser stand  -  und es NICHT ein zusätzliches Leck gibt. Sollten wir dann einer Gebläsetrocknung unter dem Estrich zustimmen, oder tatsächlich alles rausreißen?
    Die Rastermessung der Abdichtungsfirma hat ja zumindest gezeigt, dass von der Raummitte zum Außenwandbereich hin die Feuchtigkeit abnimmt  -  spricht also gegen ein Leck im Sohlanschluss, richtig?
    Andererseits befürchte ich stark, dass diese Firma Blut geleckt hat und uns nun munter weiter ausnehmen will ...
    Was halten Sie davon, einen unabhängigen Sachverständigen hinzuzuziehen?
    1. Kann der im nachhinein belegen, dass die Maßnahme an der Haustrennwand überflüssig war (dann könnten wir doch vielleicht wirklich das Geld dafür zurückfordern)?
    Und 2. ist so jemand in der Lage, die Quelle der Feuchtigkeit sicher zu orten?
    Oder ist so ein Gutachten 3. auch rausgeschmissenes Geld, was wir lieber in die vollständige Estrichentfernung stecken sollten?
  16. 💰 Kostenübersicht: Estrich entfernen & Ursachenermittlung
    meine Meinung
    Kosten gegenüberstellen bei ca. 60 m²:
    Estrich raus und entsorgen 6o0,- €
    Dämmung demontieren und seitlich lagern 150,-
    Dämmung und Estrich verlegen und einbringen 1000,-
    alles plus MwSt.
    also für 2000,- kann man dann beruhigt die Ursache ermitteln.
    Trocknung etc. wird nicht viel billiger. (Fachfirmen können den Luftstrom kontrolliert ableiten, ohne Sporenbelastung.)
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  17. Keller abdichten: Undichte Stelle ohne Estrich-Entfernung?
    Ohne Entfernung des Estrich ...
    kann niemand genau feststellen ob und wo eine undichte Stelle ist. Und mit Gutachten bekommen Sie Ihren Keller nicht dicht.
  18. Estrich-rausreißen: Akzeptanz & Teures Lehrgeld Bausanierung
    Vielen Dank für Ihre Antworten! Ich versuche mich ...
    Ich versuche mich gerade mit dem Gedanken an die Estrich-rausreiß-Aktion anzufreunden. Wenn es wirklich für 2000,- € machbar ist, wäre das wohl der am wenigsten saure Apfel, in den ich beißen müsste ...
    Und an die 3.500,- € von der Abdichtungsfirma komm'ich sicher eh'nicht mehr dran ...  -  teures Lehrgeld, mal wieder ...
    Henrike Klingspohr
  19. Gutachten: Geld zurück für überflüssige Abdichtung?
    nochmal zum Gutachten ...
    nochmal zum Gutachten ja, der Keller wird durch ein Gutachten nicht dicht, das stimmt! Aber ich hatte halt gehofft, dass wir dadurch das Geld für die wahrscheinlich überflüssige Maßnahme der Abdichtungsfirma wiederbekommen könnten.
    Und auf die Gefahr hin, dass ich jetzt nerve ..., möchte ich doch nochmal fragen, ob es eine kostengünstigere Alternative zum Estrich-komplett-rausreißen gibt, mit der man ein Leck orten oder ausschließen kann?
    Danke schon mal!
    H. Klingspohr
  20. Estrich entfernen: Nachweis für mangelhafte Abdichtung
    Ein Gutachten ...
    dass dazu führt, Ansprüche gegen die Abdichtungsfirma durchzusetzen werden Sie ohne erheblichen Kostenaufwand auch nicht bekommen. Mein Vorschlag, lassen Sie den Estrich bis auf den neu eingebrachten der Abdichtungsfirma entfernen. Wenn dann zu beobachten ist, dass Wasser unterhalb des neu eingebrachten Estrich in Ihren Keller eindringt, können Sie zumindest nachweisen, dass die von der Abdichtungsfirma erbrachte Leistung erfolglos war und diese Firma somit in der Pflicht steht. Und Sie können nach Entfernung des Estrich exakt feststellen, ob und wo Wasser eindringt. Wenn tatsächlich Wasser eindringt, kann gezielt abgedichtet werden und nicht auf Verdacht teuere Abdichtungsversuche unternommen werden.
    Es gibt leider noch keine Messmethoden, die ein Leck unter schwimmendem Estrich exakt orten können.
  21. Dank an das Forum: Gewissheit durch Experten-Antworten
    Vielen Dank,
    Herr Hoppensack! Ihre Antwort hat mir endlich Gewissheit gegeben, welche Möglichkeiten Sinn machen.
    Auch den anderen Schreibern möchte ich gerne Danke sagen. Ich find's toll, dass man hier seine Fragen so schnell beantwortet bekommt!
    H. Klingspohr
  22. Estrich-Randstreifen: Sinn oder Kostenfalle beim Neueinbau?
    Bin zwar Laie, aber ...
    Bin zwar Laie, aber (bzw. vielleicht deshalb) erschließt sich mir der Sinn nicht, den 30 cm-Randstreifen unbedingt erhalten zu wollen. Die Kostenersparnis für großzügig geschätzte 3-5 m² weniger Estrichausbau und anschließend Estrichneueinbau können es wohl nicht sein, die ein derartiges Stückwerk rechtfertigen, oder? Ich sehe eher im kompletten Neueinbau die Vorteile:
    • die ganze Fläche kann nochmals beurteilt werden
    • homogene "Platte" nach Neueinbau
    • einfacheres Arbeiten für den Estrichleger (Anschluss, Höhen, ...)
    Was ist also der Grund für den Erhalt des Randstreifens?
  23. Abdichtung: Estrich-Randstreifen als Teil des Konzepts?
    Den Randstreifen ...
    drin lassen, weil er evtl. als Verbundestrich mit der Hohlkehle, die abdichtende Funktion haben soll, in Verbindung steht und somit zum Gesamtabdichtungskonzept gehört. Wenn diese Abdichtung nicht funktioniert, kann Frau Klingspohr evtl. Ansprüche an die ausführende Firma stellen. Entfernt man diesen Estrichstreifen und beschädigt dabei die Hohlkehle, wird ein Nachweis schwieriger.
  24. Tauwasser im Keller: Ursache für Feuchtigkeitsproblem?
    Foto von Edmund Bromm
    Und wenn nun die Feuchte durch Tauwasser entsteht, tja was dann?
    Der Boden einschl. Estrich war feucht.
    Damit ergibt sich eine "gute" Wärmeleitfähigkeit und somit logischerweise auch die Erdtemperaturangleichung und somit leicht auch Tauwasser.
    Welche Feuchtewerte sind denn im Keller?
    Welche Raum  -  aber auch Oberflächentemperatur wurde wo gemessen?
    Welche Außentemperaturen und Luftfeuchtewerte sind zum Zeitpunkt der Messungen vorhanden?
    Usw ...
    Ich weiß, dass es schwierig ist, den Sachverständigen zum Thema zu finden, deshalb stimme ich Herrn Weber zu.
  25. Bautrockner wirkungslos: Ist Tauwasser die Ursache?
    Tauwasser zwischen Bodenplatte und Estrich?
    3Bautrockner liefen 3 Wochen ohne Erfolg, kann es dann Tauwasser sein?
  26. Tauwasser vs. Leck: Ursache für Pfützen unter Estrich?
    Tauwasser  -  vielleicht ein zusätzliches Problem ...
    Tauwasser  -  vielleicht ein zusätzliches Problem aber ich denke mal, die Pfützen, die sich unter dem besagten 30 cm-Estrichstreifen befanden, stammen aus einer anderen Quelle. Der Handwerker der Abdichtungsfirma sagte noch zu mir, als er den alten Estrich entfernt hatte : "Sehen Sie, hier ist alles nass! Gut, dass wir den Anschluss zur Wand jetzt dicht machen! " (Zu dem Zeitpunkt bin ich auch noch nicht darauf gekommen, dass das ja noch lange kein Beweis dafür war, dass das Wasser unbedingt aus der Haustrennfuge kommt.)
    Aber Tauwasser müsste dann doch auch oben auf dem Estrich aufgetreten sein, und NICHT nur auf der Bodenplatte  -  die Temperaturverhältnisse auf beiden Bauteilen sind doch vergleichbar, oder liege ich da falsch?
    H. Klingspohr
    PS: ... werde trotzdem gleich mal unten messen gehen.
  27. Feuchtigkeit messen: Temperatur & Feuchte – Das Verhältnis
    Das ist ja oft das Problem, hier muss eben ein Sachverständiger auch messen,
    sonst bleibt es Lotterie.
    Dabei geht es ausschließlich um das Verhältnis Temperatur und Feuchte.
    Ob Tauwasser auf oder unter dem Estrich entsteht ist nur von diesen Fakten abhängig.
    Zum messen eine Frage  -  wie machen Sie das?
    Und wie wurde bisher gemessen  -  mit was?
  28. Feuchtigkeit: Fuge zwischen Estrich – Ursache unbekannt?
    @Herr Bromm
    Ich habe nur ein normales Theremo- und Hygrometer. Zur Zeit sind im Keller 15 Grad und eine relative Feuchte von nur 45 %. (Die Bautrockner laufen seit 5 Tagen nicht mehr.) Die Abdichtungsfirma hat mit einem Hygrometer mit Fühler in den Bohrlöchern gemessen.
    Für meine Hand fühlt sich oberflächlich alles trocken an  -  BIS AUF den Bereich um die Fuge zwischen altem und neuem Estrich, der ist komplett dunkel wegen Durchfeuchtung.
    Für morgen habe ich übrigens einen Vor-Ort-Termin mit einem SV für das Bautrocknungsgewerbe ausgemacht ... Es führt ja doch kein Weg drumherum.
    H. Klingspohr
  29. Feuchtigkeit messen: Langzeitmessung – Notwendigkeit?
    Das ständig wiederkehrende Problem ist wie man messen soll..
    und auch was bzw. wann.
    Ich denke, dass hier nicht ein "Tageswert" ausreicht, sondern auch ausreichend lange (1 Jahr) gemessen werden muss.
    Gibt es hierzu keine Bilder?
    Stellen Sie uns doch die Empfehlung (und deren Messergebnis) der Trocknerfirma zur Verfügung.
  30. Messergebnisse: Abdichtungsfirma – Vorgehensweise unklar?
    Die Messergebnisse ...
    Die Messergebnisse haben die Leute von der Firma mitgenommen. Aber ich denke mal, ich könnte sie mir auch aushändigen lassen.
    Die Messung war letzten Freitag, man sagte mir, diese Woche würde sich der Chef bei mir meleden, um eine weitere Vorgehensweise vorzuschlagen  -  bislang hat sich noch niemand bei mir gemeldet ...
    Bilder gibt es keine aus der Zeit, bevor der Estrich neu gemacht wurde. Es gab ja auch nichts zu sehen, es hat ja nur das elektronische Hygrometer der Firma ausgeschlagen (auf die unterste Steinreihe gerichtet).
    Oder meinten Sie Bilder, die ich von der jetzigen Situation machen könnte  -  das geht natürlich!
    Heute Nachmittag kommt der SV, seine Einschätzung werde ich hier natürlich posten.
    also bis später ...
  31. Sachverständiger: Rasterbohrung zur Leckortung im Keller
    der SV war da!
    Der SV hat Feuchtigkeit durch Tauwasser spontan ausgeschlossen.
    Er hält die Maßnahme zum Nachbarn hin auch für überflüssig und wusste auch nicht gerade viel positives über diese Firma zu berichten ...
    Sein Vorschlag: Eine systematische Rasterbohrung über die gesamte Fläche im 1/2-m Abständen. Durch Ansaugen an allen Löchern ein Vakuum erzeugen und in regelmäßigen Zeitabständen über ein paar Wochen an allen Punkten messen.
    Sollte es eine Undichtigkeit im Sohlanschluss geben, sei an den benachbarten Messpunkten mit höherer Feuchtigkeit zu rechnen. Dann kann man den Estrich genau dort öffnen.
    Ist der Keller an sich dicht, und es handelt sich um Restfeuchte aus der Keller-unter-Wasser-Phase, kann man mit diesem Verfahren auch den Boden nach und nach durchtrocknen  -  und dann hätte man endlich Ruhe!
    Soweit hörte sich alles ganz plausibel an.
    Estrich komplett rausreißen sei viel zu aufwändig und würde alles in alllem nicht unter 6.000, .  -  € kosten.
    Während die Messung + Trocknung vielleicht ein Drittel kosten würde ...
    Er hat auch gleich eine Firma genannt, sagte aber auch, wir könnten uns auch gerne selbst 'ne andere Firma suchen.
    ich hatte nicht den Eindruck, dass er und "seine" Firma andrehen wollte, aber ich bin ja jetzt mißtrauischer geworden ...
    Wir sollen uns nochmal melden, und dann macht diese besagte Firma ein entsprechendes Angebot für Messung und Trocknung.
    Ach ja, eine Sache kam mir dann doch komisch vor: Als ich ihn auf die Schimmelbelastung beim Ansaugen ansprach, sagte er, nach der Trocknung wird Wasserstoffperoxid durch die Bohrungen unter den Estrich geblasen und danach der Kellerraum für 24 h dicht gemacht.
    Da frag'ich mich jetzt, kann man mit Wasserstoffperoxid wirklich Schimmelsporen zuleibe rücken?
    Und reicht eine Evakuierung des Raumes für 24 h aus, ist die Nutzung des Kellers dann wirklich unbedenklich?
    Soviel ICH weiß, kann man Schimmelpilze nur mit 70 %-igem Alkohol wirksam und unschädlich bekämpfen ...
    Ich bin für Ihre Meinungen  -  wie immer  -  sehr dankbar!
    H. Klingspohr
  32. Schimmelbekämpfung: Wasserstoffperoxid – Umweltfreundlich
    Foto von Martin Kempf
    Ich benutze ebenfalls Wasserstoffperoxid
    bei der Schimmelbekämpfung. Der Tipp kam mal von der Sachverständigen und Baubiologin Richardson. Hat den Vorteil, dass keine Umweltgifte freigesetzt werden und dass es eben nicht brennbar ist oder eine zündfähige Mischung ergibt.
  33. Dank für die Info: Schimmelbekämpfung mit H2O2
    Danke ...
    Danke für die Info, Herr Kempf!
  34. Feuchtigkeit messen: Bohrlöcher – Lotteriespiel?
    Messung der Feuchtigkeit über Bohrlöcher ...
    ist m.E. auch ein Lotteriespiel. Eindringendes Wasser im Wand/Sohlenanschluss sucht sich im Zwischenraum Estrich/Sohle den tiefsten Punkt. Ob hier eine eindeutige Lokalisierung einer evtl. Undichtigkeit möglich ist bezweifele ich sehr. Zumal es möglich ist, dass mehrere Stellen stark oder weniger stark betroffen sein können. € 6.000,00 für Estrich raus und neuen rein scheint mir recht hoch gegriffen. Wie groß ist die betroffene Fläche?
  35. Leckortung: Wasserweg von Außenwand zu tiefstem Punkt
    Die Grundfläche des Kellers beträgt ca. 60 m² ...
    Die Grundfläche des Kellers beträgt ca. 60 m² und zur Lokalisierung des Lecks im Wand/Sohlenanschluss: Ich habe den Herrn so verstanden, dass  -  auch wenn das Wasser sich IRGENDWO im Raum auf der Sohle am tiefsten Punkt sammelt  -  man den Weg, den es von der Außenwand genommen hat, nachverfolgen kann. Denn durch das Ansaugen durch die Bohrlöcher wird ja gerade Wasser dort vermehrt eindringen, wo an der Außenwand das Leck ist, und an den benachbarten Messpunkten treten dann auch erhöhte Messwerte auf  -  also nicht nur irgendwo, wo das Wasser steht.
    Meinen Sie, das funktioniert nur theoretisch?
  36. Keller abdichten: Nachhaltige Lösung statt Experimente
    Messung über Bohrlöcher ...
    wäre mir nicht sicher genug. Wenn eine Stelle gefunden und abgedichtet wird, kann es an anderer Stelle zu erneuter Undichtigkeit kommen. Das Wasser sucht sich neue Wege.
    Das könnte dazu führen, sehr oft nachbessern zu müssen. Deshalb sollten Sie von vornherein "Nägel mit Köpfen" machen und keine Experimente durchführen lassen. Wichtig ist auch, einen ausreichend langen Beobachtungszeitraum einzuplanen, bevor neuer Estrich eingebaut wird.
    60 m² Estrich rausnehmen und anschließend neu einbauen dürften max. € 2.500.00 kosten. Wenn Undichtigkeiten der Sohle selbst auszuschließen sind und lediglich im Bereich Anschluss Sohle/Wand zu vermuten sind, genügt es auch, einen ca. 20 cm breiten Streifen Estrich umlaufend zu entfernen.
    In Anbetracht dessen, dass in Ihrem Fall noch nicht eindeutig feststeht, ob Wasser von außen eindringt, sondern es sich evtl. um Restwasser aus der Bauzeit handeln könnte, wäre zu empfehlen, zunächst über Bohrlöcher das vorhandene Wasser zwischen Estrich und Sohle abzusaugen. Erst wenn ständig Wasser nachkommt, können Sie sicher von einer Undichtigkeit ausgehen.
  37. Absauggeschichte: Hoffnung auf Beseitigung des Wassers
    Ihren Vorschlag finde ich gut!
    Deshalb werde ich wahrscheinlich erstmal die Absauggeschichte in Auftrag geben. Vielleicht habe ich ja Glück, und bin das Wasser damit los ...
    Denn Sie haben recht  -  eventuell sucht sich, nach Leckabdichtung, das Wasser einen neuen Weg ... dann bleibt man dran ...
    Aber vorher lass'ich mir noch ein Angebot von einem Estrichleger machen, um mal zu gucken, was die "Nägel-mit-Köpfen"-Aktion kosten würde.
    Vielen Dank nochmal für all Ihre Tipps, Herr Hoppensack!
    Ich kann Ihnen ja in einiger Zeit vom Ausgang der ganzen Sache berichten. 😉
    H. Klingspohr
  38. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Feuchtigkeit im Keller: Ursachen, Sanierung & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit in einem Keller mit "weißer Wanne", mögliche Sanierungsmaßnahmen und die Frage, ob der Estrich entfernt werden muss, um die Ursache zu finden. Es wird über verschiedene Messmethoden, die Sinnhaftigkeit eines Gutachtens und die Kosten verschiedener Vorgehensweisen diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Tauwasser und eindringendem Wasser als Ursache für die Feuchtigkeit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Leckortung unter Estrich: Draws GmbH – Keine Empfehlung wird erwähnt, dass eine Leckortung unter schwimmendem Estrich schwierig sein kann und selbst Fachfirmen keine eindeutige Empfehlung geben konnten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schimmelbekämpfung: Wasserstoffperoxid – Umweltfreundlich gibt einen Tipp zur Schimmelbekämpfung mit Wasserstoffperoxid, welches umweltfreundlicher als andere Mittel sein soll.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Kostenübersicht: Estrich entfernen & Ursachenermittlung werden die Kosten für das Entfernen und Entsorgen des Estrichs sowie für die Neuverlegung auf ca. 2000€ geschätzt. Diese Information hilft bei der Budgetplanung für die Bausanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Sachverständigen (SV) hinzuzuziehen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln (siehe Sachverständiger: Rasterbohrung zur Leckortung im Keller). Eine systematische Rasterbohrung kann helfen, die undichte Stelle zu lokalisieren. Vor der Beauftragung von teuren Maßnahmen sollte ein klares Bild der Ursache vorliegen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Feuchtigkeit, Feuchte, Sickerwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage besichtigen: Ausstellung, Vorführung & Funktion in Weißenburg erleben?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Feuchtigkeit, Feuchte, Sickerwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Feuchtigkeit, Feuchte, Sickerwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller: Ursachen, Risiken & Sanierung bei aufsteigendem Wasser?
Suche nach: Feuchter Keller: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Feuchtigkeit Keller, aufsteigende Feuchte, Sickerwasser, Keller abdichten, Schimmel Keller, Bausanierung, Estrich trocknen
