Kellerboden sanieren: Aufbauhöhe 10 cm optimal nutzen – Schotter, Estrich, Dämmung?
❓ Fragestellung: Kellerboden sanieren: Aufbauhöhe 10 cm optimal nutzen – Schotter, Estrich, Dämmung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine reine PE-Folie unter Estrich bei feuchtem Lehmboden unzureichend und riskant ist und dass eine fachliche Beratung durch einen Sachverständigen oder Bauingenieur zwingend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Realisieren Sie den Kellerbodenaufbau ausschließlich nach einem vor Ort erstellten, bauphysikalisch und statisch abgesicherten Plan eines zertifizierten Sachverständigen – ohne dieses Gutachten ist jeder Aufbau rechtlich und gesundheitlich risikobehaftet.
Die Sanierung eines Kellerbodens mit nur 10 cm Aufbauhöhe ist oft problematisch. Eine ausreichende Dämmung und ein solider Bodenaufbau erfordern in der Regel mehr Platz. Das Ausgraben von zusätzlichem Erdreich kann notwendig sein, um die gewünschte Funktionalität und Wärmedämmung zu erreichen. Die Wahl zwischen einer Sauberkeitsschicht und einer kapillarbrechenden Schotterschicht ist Ansichtssache.
ich habe folgende Frage:
Mein Keller hat derzeit einen Lehmboden. Das Haus wurde vor Jahren mit einer Fachfirma und einem Statiker mit neuen Betonfundamenten "unterfangen". D.h. der Lehmboden bzw. der Boden allgemein muss keine Last der Wände tragen.
Nun möchte ich den Kellerraum besser nutzen (weiterhin als "kalten" Keller) und deshalb einen "richtigen" Boden einbauen. Nur habe ich maximal 10 cm. Aufbauhöhe zur Verfügung, weil ansonsten die Tür zu niedrig wird.
Wie könnte ein guter Bodenaufbau aussehen?
Ich habe mir gedacht, ich mache eine Schotterschicht auf den Boden, dann eine Folie und darauf direkt Zementestrich.
Ist dies eine gute Vorgehensweise?
Vielen Dank für die Unterstützung.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistung ohne vorherige fachliche Planung – Feuchteschäden, Schimmel und Estrichversagen sind bei falschem Aufbau nahezu garantiert.
    🔴 KRITISCH: Eine einfache PE-Folie unter Estrich ist kein wirksamer Horizontalsperrschutz bei Lehmboden – erforderlich ist eine an die Kellerwand angebundene, dichte bituminöse oder kunststoffbasierte Dichtungsbahn.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Aufbau muss die Bodenfeuchte gemessen und die Tragfähigkeit des Lehmbodens geprüft werden – eine reine Schotterschicht ohne Verdichtung und Lastverteilung führt zu Setzungen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Nutzungsänderung (z. B. vom kalten Keller zum Wohnraum) gelten Energieeinsparverordnungs-Anforderungen an die Wärmedämmung – XPS/PIR mit λ ≤ 0,035 W/(m·K) ist zwingend erforderlich, wenn der Boden beheizt oder genutzt wird.
    Ich verstehe, dass Sie Ihren Kellerboden mit einer begrenzten Aufbauhöhe von 10 cm sanieren möchten. Da der Boden keine tragende Funktion hat, können Sie sich auf einen schlanken Aufbau konzentrieren.
    Ich empfehle folgenden Aufbau (von unten nach oben):
    • Schotterschicht: ca. 3-4 cm (als kapillarbrechende Schicht)
    • Folie: PE-Folie als Feuchtigkeitssperre
    • Zementestrich: ca. 5-6 cm (ggf. als Schnellestrich, um Zeit zu sparen)
    Wichtig: Die exakte Schichtstärke des Estrichs hängt von der gewünschten Belastbarkeit und den Herstellerangaben ab. Beachten Sie, dass eine zusätzliche Dämmung bei dieser geringen Aufbauhöhe kaum realisierbar ist. Prüfen Sie, ob eine Perimeterdämmung von außen möglich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Estrichleger oder Bauingenieur beraten, um den optimalen Aufbau für Ihre spezifischen Anforderungen zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Kellerbodens mit Lehmboden und einer maximalen Aufbauhöhe von 10 cm. Der Nutzer plant eine Schotterschicht, eine Folie und Zementestrich. Diese Vorgehensweise ist aus fachlicher Sicht unzureichend und birgt erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Die geplante Kombination aus Schotter, Folie und Estrich ohne ausreichende Dämmung und ohne Berücksichtigung der Bodenfeuchte ist kritisch. Bei einem Lehmboden im Keller ist mit aufsteigender Feuchtigkeit zu rechnen. Eine einfache Folie unter dem Estrich kann zu Staunässe und Schimmelbildung führen, da die Feuchtigkeit nicht kontrolliert abgeführt wird.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Aufbau bei nur 10 cm Höhe erfordert eine sorgfältige Planung. Statt Schotter sollte eine kapillarbrechende Schicht (z.B. aus gewaschenem Kies oder Blähton) eingebaut werden. Darauf gehört eine zuverlässige Abdichtung (z.B. eine Bitumenschweißbahn oder eine Kunststoffdichtungsbahn), die fachgerecht an die Kellerwände angeschlossen wird. Erst dann kann eine Dämmung (z.B. XPS-Dämmplatten) und der Estrich folgen. Bei nur 10 cm Aufbauhöhe ist dies eine extreme Herausforderung und oft nicht ausreichend realisierbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Boden keine Last tragen muss, ist irreführend. Der neue Bodenaufbau muss das Eigengewicht sowie die Nutzlast (Möbel, Personen) sicher aufnehmen und auf den Untergrund übertragen. Ein reiner Schotterboden ohne ausreichende Verdichtung und ohne Lastverteilungsschicht kann zu Setzungen und Rissen im Estrich führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz im Keller. Lassen Sie vorab die Bodenfeuchte und die Tragfähigkeit des Lehmbodens prüfen. Planen Sie gemeinsam einen Aufbau, der Feuchteschutz, Dämmung und Tragfähigkeit gewährleistet. Prüfen Sie alternativ, ob die Tür aufgearbeitet oder die Schwelle abgesenkt werden kann, um mehr Aufbauhöhe zu gewinnen. Führen Sie keine Eigenleistung ohne fachliche Begleitung durch, da dies zu massiven Feuchteschäden und Schimmel führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Kellerbodens mit maximal 10 cm Aufbauhöhe auf einem nichttragfähigen Lehmboden in einem nachträglich unterfangenen Gebäude – eine typische Herausforderung bei der Umwandlung eines ‚kalten‘ Kellers in einen nutzbaren Raum.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Konstruktion aus Schotter + Folie + Zementestrich vernachlässigt gravierend die Feuchteschutzanforderungen: Eine einfache Folie unter Estrich ist kein wirksamer Horizontalsperrschutz und führt bei feuchtem Untergrund zu Aufquellung, Rissbildung, Schimmelbildung und Estrichabplatzungen.
    ⚠️ Korrektur: Schotter allein ist keine ausreichende Dränageschicht – ohne seitliche Ableitung und geprüfte Durchlässigkeit kann er Feuchtigkeit sogar speichern; zudem fehlt jegliche Dämmung, obwohl die EnEVAbk. bzw. aktuelle Energieeinsparverordnung bei Nutzungsänderung (auch kalter Keller) ggf. Mindestanforderungen an die Bodenplatte stellt.
    ➕ Ergänzung: Bei nur 10 cm Aufbauhöhe ist eine kapillarbrechende, feuchteadaptierte Konstruktion zwingend erforderlich – z. B. eine dichte, wasserdichte Schicht (z. B. bituminöse Sperrschicht oder spezielle Kellerbodensysteme mit integrierter Feuchtesperre), gefolgt von einer hochdruckfesten, wärmedämmenden, feuchtebeständigen Dämmung (z. B. XPS oder PIR mit mindestens λ ≤ 0,035 W/(m·K)) und einem armierter Estrich oder einer hochfesten Trockenestrichplatte.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Feuchtesperre birgt langfristig erhebliche Schäden: Aufsteigende Feuchte, Salzausblühungen, Korrosion von Metallteilen im Estrich, Schimmelbildung an Wänden und Decken sowie gesundheitliche Risiken für Nutzer.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass der Boden keine statische Last trägt, ist korrekt – dies erlaubt leichte Konstruktionen, aber nicht die Vernachlässigung von Feuchteschutz und Dämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Kellerbodenspezialisten, der vor Ort die Bodenfeuchte misst, eine bauphysikalisch abgesicherte Konstruktion mit maximal 10 cm Aufbauhöhe plant und ggf. eine statische Abstimmung mit dem bereits vorhandenen Unterfangungskonzept vornimmt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI geht von einer "nichttragenden" Funktion des Kellerbodens aus und sieht keine statische Prüfung vor; DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar – beide betonen, dass der Bodenaufbau Nutzlasten (Möbel, Personen) sicher tragen und verteilen muss, weshalb eine Baugrund- und Tragfähigkeitsprüfung zwingend ist.
    ➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI um die baurechtliche Dimension (EnEV/Energieeinsparverordnung bei Nutzungsänderung) und die Notwendigkeit einer feuchteadaptierten, kapillarbrechenden Schicht – GoogleAI erwähnt lediglich "Schotter" ohne Spezifikation zur Durchlässigkeit oder Verdichtung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI bewertet den geplanten Aufbau als "ausführbar", während DeepSeek und Qwen unabhängig voneinander den vorgeschlagenen Aufbau als "fachlich unzureichend" bzw. "gravierend fehlerhaft" klassifizieren – bei Widerspruch wird die sicherere, konservativere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt DeepSeek und Qwen: Keine Realisierung ohne vorherige Feuchtemessung, Tragfähigkeitsgutachten und eine bauphysikalisch abgesicherte Planung – GoogleAIs Vorschlag darf nur als grobe Orientierung, nicht als Ausführungsgrundlage dienen.
    PE-Folie als einzige Feuchtesperre ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies ab – erforderlich ist eine fachgerecht angebundene Dichtungsbahn (Bitumen/Kunststoff).
    Tragfähigkeit des neuen Aufbaus ✅ Konsens Der Aufbau muss Nutzlasten tragen – Schotter allein reicht nicht; erforderlich ist eine verdichtete, lastverteilende Schicht oder fachlich geprüfte Ersatzlösung.
    Erforderlichkeit einer Dämmung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Dämmung als "kaum realisierbar", DeepSeek und Qwen sehen sie bei Nutzungsänderung als zwingend an – KI-Konsens: Dämmung ist bei Wohnnutzung erforderlich und muss fachgerecht integriert werden.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern eindeutig die Beauftragung eines Sachverständigen oder Bauingenieurs vor Baubeginn.
    Kapillarbrechende Schicht ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Schotter", DeepSeek und Qwen präzisieren: nur gewaschener Kies oder Blähton mit nachgewiesener Durchlässigkeit – "Schotter" allein ist nicht ausreichend.
    🔴 Risiko Unzureichende Feuchtesperre (z. B. nur PE-Folie) Schimmelbildung, Salzausblühungen, Estrichabplatzung, gesundheitliche Schäden, Folgeschäden an Wänden und Decke
    🔴 Risiko Fehlende Tragfähigkeitsprüfung des Lehmbodens Setzungen, Rissbildung im Estrich, Schäden an angrenzenden Bauteilen, unsichere Nutzfläche
    🔴 Risiko Verstoß gegen Energieeinsparverordnung bei Nutzungsänderung Verbot der Raumnutzung, behördliche Auflagen, Nachrüstungskosten, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Unverdichtete Schotterschicht ohne Lastverteilung Lokale Einbrüche, Kippgefahr bei Möbeln, unebener Boden, erhöhte Belastung für Estrich
    🔴 Risiko Keine fachliche Planung vor Eigenleistung Unumkehrbare Bauschäden, Haftungsrisiko bei Mietverhältnissen, Kosten für komplette Entkernung
    ✅ Chance Optimale Feuchteschutz-Dämm-Kombination bei 10 cm Aufbau Nutzung als trockener, energieeffizienter Wohnraum mit langer Lebensdauer und hoher Wohnqualität
    ✅ Chance Integration einer hochdruckfesten Dämmung (XPS/PIR) Verbesserte Fußbodenheizungseffizienz, geringerer Heizenergieverbrauch, Wohlfühlklima
    ✅ Chance Fachgerechte Perimeterdämmung ergänzend von außen Nachhaltige Reduzierung aufsteigender Feuchte, langfristige Werterhaltung, deutliche Schimmelprävention
    ✅ Chance Verwendung moderner Trockenestrichsysteme Kürzere Bauzeit, keine Trockenzeit, sofortige Belastbarkeit, geringere Feuchtebelastung im Bauprozess
    ✅ Chance Einbindung eines geprüften Kellerbodenspezialisten Individuelle Lösung mit langfristiger Garantie, Dokumentation für Behörden und Versicherungen, erhöhter Verkaufswert
    1. Feuchtemessung vor Ort beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Sachverständigen für Feuchteschäden und lassen Sie die Bodenfeuchte (z. B. mit Carbidschläuchen) sowie die Kapillarität des Lehmbodens messen – dies ist Grundlage jeder weiteren Planung.
    2. Statik- und Baugrundgutachten einholen: Beauftragen Sie einen Bauingenieur mit der Prüfung der Tragfähigkeit des Lehmbodens und einer Empfehlung zur lastverteilenden Schicht (z. B. verdichteter Blähton oder armierter Schnellestrich).
    3. Dichtungsbahn statt PE-Folie installieren: Verwenden Sie ausschließlich eine fachgerecht verlegte, wandhoch aufgeführte bituminöse oder kunststoffbasierte Dichtungsbahn – die Anschlussdetails an die Kellerwand müssen schriftlich vom Fachbetrieb bestätigt werden.
    4. Wärmedämmung gemäß EnEV einplanen: Wählen Sie eine hochdruckfeste, feuchtebeständige Dämmung (XPS oder PIR mit λ ≤ 0,035 W/(m·K)) und prüfen Sie mit dem Planer die erforderliche Dicke bei 10 cm Gesamthöhe.
    5. Perimeterdämmung prüfen: Lassen Sie von einem Kellerfachbetrieb klären, ob eine äußere Perimeterdämmung möglich ist – auch als Ergänzung zum inneren Aufbau erhöht sie langfristig die Sicherheit massiv.
    6. Trockenestrichsystem mit Garantie wählen: Bevorzugen Sie ein zertifiziertes Trockenestrichsystem mit Herstellergarantie für Feuchteresistenz und Belastbarkeit – vermeiden Sie zementgebundenen Estrich ohne vorherige, dokumentierte Feuchteschutzprüfung.
    Eine Schicht aus grobkörnigem Material (z.B. Schotter), die den kapillaren Aufstieg von Feuchtigkeit verhindert. Sie wird unterhalb von Bodenplatten oder Estrichen eingebaut.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Feuchtigkeitssperre, Perimeterdämmung
    Zementestrich
    Ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er dient als Untergrund für Bodenbeläge und wird auf einer Dämmschicht oder einer Trennlage verlegt.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Trockenestrich, Heizestrich
    PE-Folie
    Eine Folie aus Polyethylen, die als Feuchtigkeitssperre eingesetzt wird. Sie verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Baufolie
    Perimeterdämmung
    Eine Dämmung, die an der Außenseite von Kellerwänden oder Bodenplatten angebracht wird. Sie schützt das Gebäude vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Innendämmung, Außendämmung
    Schnellestrich
    Ein Zementestrich mit speziellen Zusätzen, der schneller aushärtet als herkömmlicher Estrich. Dadurch können Bodenbeläge früher verlegt werden.
    Verwandte Begriffe: Heizestrich, Trockenestrich, Ausgleichsmasse
    Estrich
    Eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen und tragfähigen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Zement, Anhydrit oder Gips bestehen.
    Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Ausgleichsschicht, Spachtelmasse
    Schotter
    Ein grobkörniges Baumaterial, das aus gebrochenem Naturstein oder Recyclingmaterial hergestellt wird. Es wird häufig als Tragschicht oder Drainage verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Mineralgemisch
    1. Welche Funktion hat die Schotterschicht unter dem Kellerboden?
      Die Schotterschicht dient als kapillarbrechende Schicht. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in den Bodenaufbau aufsteigt und Schäden verursacht.
    2. Warum ist eine Folie unter dem Estrich wichtig?
      Die Folie (PE-Folie) dient als zusätzliche Feuchtigkeitssperre. Sie schützt den Estrich vor aufsteigender Feuchtigkeit und verhindert Schimmelbildung.
    3. Kann ich bei 10 cm Aufbauhöhe eine Dämmung einbauen?
      Bei einer Aufbauhöhe von nur 10 cm ist es schwierig, eine effektive Dämmung zu integrieren. Eine dünne Dämmung könnte die Wärmeverluste nur minimal reduzieren. Prüfen Sie Alternativen wie Perimeterdämmung.
    4. Was ist ein Schnellestrich?
      Ein Schnellestrich ist ein Zementestrich, der schneller aushärtet als herkömmlicher Estrich. Dadurch verkürzt sich die Bauzeit.
    5. Muss ich den Estrich armieren?
      Ob eine Armierung des Estrichs erforderlich ist, hängt von der Belastung und der Estrichdicke ab. Ein Fachmann kann dies beurteilen.
    6. Welche Alternativen gibt es zum Zementestrich?
      Alternativ zum Zementestrich können Sie auch Trockenestrichplatten verwenden. Diese sind leichter und schneller zu verarbeiten, benötigen aber einen ebenen Untergrund.
    7. Wie lange muss der Estrich trocknen?
      Die Trocknungszeit von Zementestrich beträgt in der Regel mehrere Wochen. Die genaue Dauer hängt von der Estrichdicke und den Umgebungsbedingungen ab. Ein Schnellestrich trocknet schneller.
    8. Was kostet ein Kellerbodenaufbau mit Estrich?
      Die Kosten für einen Kellerbodenaufbau mit Estrich variieren je nach Material, Fläche und Region. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachfirmen ein.
    • Kellerboden dämmen: Welche Möglichkeiten gibt es?
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für Kellerböden.
      Tipps zur Bekämpfung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Estrich verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Estrich.
    • Keller sanieren: Die wichtigsten Maßnahmen
      Ein Überblick über die wichtigsten Aspekte der Kellersanierung.
    • Bodenbeläge für den Keller: Welche sind geeignet?
      Informationen zu verschiedenen Bodenbelägen, die für den Keller geeignet sind.
  2. 🔴 Kellerboden: 10 cm Aufbauhöhe – Zu gering! Ausgraben nötig
    Kellerbodenaufbau mit 10 cm Höhe
    Es dürfte sich zwar schon erledigt haben, aber 10 cm für einen solchen Bodenaufbau sind zu wenig.
    Da muss man nochmal mindestens 10 bis 20 cm Boden ausgraben.
    Ob man dann auf den Lehmboden eine 5 cm starke Sauberkeitsschicht und eine Dämmschicht mit daraufliegender Folie und die eigentliche Bodenplatte mit einer Bewehrung
    oder
    die sog. kapillarbrechende Schotter oder Kiesschicht, darüber eine Folie, damit der Zementleim nicht in die Schotterschicht läuft und darauf die Bodenplatte macht, ist Ansichtssache.
    • Pauline Neugebauer
    Kellerboden sanieren: 10 cm Aufbauhöhe optimal nutzen?
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung eines Kellerbodens mit nur 10 cm Aufbauhöhe ist oft problematisch. Eine ausreichende Dämmung und ein solider Bodenaufbau erfordern in der Regel mehr Platz. Das Ausgraben von zusätzlichem Erdreich kann notwendig sein, um die gewünschte Funktionalität und Wärmedämmung zu erreichen. Die Wahl zwischen einer Sauberkeitsschicht und einer kapillarbrechenden Schotterschicht ist Ansichtssache.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellerboden: 10 cm Aufbauhöhe – Zu gering! Ausgraben nötig sind 10 cm Aufbauhöhe für einen vollständigen Kellerbodenaufbau oft nicht ausreichend. Es wird empfohlen, zusätzliche 10-20 cm auszugraben, um eine adäquate Dämmung und Bodenplatte zu realisieren.
    ✅ Zusatzinfo: Die Entscheidung zwischen einer Sauberkeitsschicht und einer kapillarbrechenden Schotterschicht hängt von den spezifischen Anforderungen des Kellers und den persönlichen Präferenzen ab. Beide Optionen haben ihre Vor- und Nachteile bezüglich Feuchtigkeitsschutz und Stabilität.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Sanierung sollte eine detaillierte Planung erfolgen, die die vorhandene Aufbauhöhe, die gewünschte Dämmung und die Art der Nutzung des Kellers berücksichtigt. Es ist ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um die optimale Lösung für den individuellen Fall zu ermitteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerboden, Bodenaufbau, Sanierung, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte & Kellerbodenplatte Dämmung: Aufbau, Stärke & Kosten im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Streifenfundament: XPS unter Bodenplatte? Aufbau, Wärmebrücke & Kosten
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Bodenaufbau Wohnküche im Altbau: Lehmboden, Feuchtigkeit & Abdichtung – Was ist zu beachten?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Gedämmte Bodenplatte für Passivhaus: Aufbau, U-Wert & Erfahrungen mit EPS/XPS?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Keller nachträglich dämmen: Kosten, Methoden & Risiken bei fehlender Dämmung im Altbau?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbau im Keller auf Erdreich: Aufbauhöhe, Dämmung & Feuchtigkeitsschutz?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PUR-Dämmung auf Bitumenbahnen: Unebenheiten ausgleichen, Aufbauhöhe & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerboden, Bodenaufbau, Sanierung, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerboden, Bodenaufbau, Sanierung, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerboden sanieren: Aufbauhöhe 10 cm optimal nutzen – Schotter, Estrich, Dämmung?
Suche nach: Kellerboden: 10 cm Aufbau – So geht's!
Suche nach: Kellerboden, Bodenaufbau, Sanierung, Estrich, Schotter, Dämmung, Keller sanieren, Aufbauhöhe
