Kelleraußentreppe verfüllen: Wasserablauf, Drainage & Risiken für Fundament?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verfüllung einer Kelleraußentreppe unter Berücksichtigung der Drainage, um das Fundament zu schützen. Ein wichtiger Punkt ist die Klärung des bisherigen Wasserablaufs und die Sicherstellung einer funktionierenden Drainage nach der Verfüllung. Zudem wird die Minimierung des Wassereintritts während der Bauphase durch eine Abdeckung empfohlen.
Hallo Zusammen,
unser Einfamilienhaus hat diese Kelleraußentreppe, wie auf dem Bild zu sehen. Der Kellereingang ist bereits zugemauert. Dies ist die frische Wand geradeaus in Blickrichtung. Sobald die Wand trocken ist, wird die neue Wand und die beiden Wände links und rechts mit Dickbeschichtung überzogen, Dämmung/Noppenfolie drauf  -  und irgendwann zugeschüttet.
Ich bin der Meinung, dass ich mir auf diese Weise erstmal eine super Wanne baue in der sich prima Wasser sammeln kann. Daher frage ich mal in die Runde, welche Ideen-Ansätze es so gibt mit der Wassersituation in diesem Fall umzugehen.
Ganz unten habe ich bereits ein Loch für einen Mini-Sickerschacht geschlagen. Aber ob das eine vertretbare Lösung ist, bezweifle ich gerade. Schließlich führe ich doch so mehr Wasser als zuvor unter Fundamente und Sohle ... hmmm.
Könnte es z.B. Sinn machen, darüber nachzudenken, die linke Wand teilweise wegzuschlagen, damit dem Wasser mehr Raum vom Haus weg gegeben wird.
Vielleicht hat ja der eine oder andere von euch eine Idee, worüber man mal nachdenken könnte ... Meinen Dank und beste Grüße,
Sascha
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Kelleraußentreppe verfüllen: Wasserablauf, Drainage & Risiken für Fundament?" im BAU-Forum "Keller"
  • Sascha
    🔴 Gefahr: Unkontrollierter Wassereintritt kann die Statik des Fundaments beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist.
    Ich verstehe, dass Sie eine Kelleraußentreppe zugemauert und verfüllt haben und sich nun Gedanken über den Wasserablauf machen. Es ist wichtig, dass das Wasser, das sich in der Verfüllung sammelt, ordnungsgemäß abgeleitet wird, um Schäden am Fundament und am Mauerwerk zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Drainage kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen, die Bausubstanz angreifen und Schimmelbildung begünstigen.
    • Drainage: Eine Drainageleitung am tiefsten Punkt der Verfüllung ableiten, um das Wasser gezielt abzuführen.
    • Sickerschacht: Einen Mini-Sickerschacht anlegen, um das Wasser versickern zu lassen, falls keine direkte Ableitung möglich ist.
    • Noppenfolie: Die Innenseite der Verfüllung mit Noppenfolie auskleiden, um das Mauerwerk vor Feuchtigkeit zu schützen.
    • Dickbeschichtung: Die zugemauerte Wand und die angrenzenden Wände mit Dickbeschichtung versehen, um sie wasserdicht zu machen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Ausführung von einem Fachmann für Bauwerksabdichtung prüfen, um sicherzustellen, dass alle notwendigen Maßnahmen ergriffen werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Verfüllung einer Kelleraußentreppe, wobei der Kellereingang bereits zugemauert wurde. Der Bauherr plant, die neuen Wände mit Dickbeschichtung, Dämmung und Noppenfolie zu versehen, bevor die Baugrube verfüllt wird. Er äußert selbst die berechtigte Sorge, dass sich hier eine "Wanne" bilden könnte, in der sich Wasser sammelt. Die bereits durchgeführte Maßnahme, ein Loch für einen Mini-Sickerschacht am tiefsten Punkt, wird vom Bauherrn zu Recht als potenziell problematisch eingeschätzt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Wasseransammlung hinter der neuen Wand. Ein Mini-Sickerschacht ist völlig unzureichend und kann sogar kontraproduktiv sein, da er Wasser gezielt unter die Bodenplatte und das Fundament leitet. Dies kann zu Setzungen, Feuchteschäden im Keller und langfristig zu statischen Problemen führen. Die Idee, die linke Wand teilweise wegzuschlagen, um Wasser vom Haus wegzuleiten, ist ebenfalls keine fachgerechte Lösung und gefährdet die Standsicherheit der Treppenwange.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert eine funktionierende Drainage. Statt eines Sickerschachts muss eine umlaufende Dränageleitung (z.B. DNAbk. 100) auf Höhe der Sauberkeitsschicht oder tiefer verlegt werden. Diese leitet das Wasser kontrolliert zu einem Vorfluter (z.B. Regenwasserkanal oder Vorflutgraben) ab. Zusätzlich ist eine mindestens 20 cm dicke Kiesschicht um die Dränage als Sickerkörper und ein geeignetes Filtervlies gegen Verschlammung unerlässlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dickbeschichtung und Noppenfolie allein ausreichen, um die Abdichtung dauerhaft zu gewährleisten, ist falsch. Ohne eine funktionierende Dränage wird der Wasserdruck auf die Abdichtung (sog. hydrostatischer Druck) so groß, dass die Beschichtung versagen kann. Die Noppenfolie dient nur dem Schutz der Abdichtung und der Ableitung von Sickerwasser, nicht der Aufnahme von stehendem Wasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie alle weiteren Verfüllarbeiten und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bau- oder Tiefbausachverständigen. Lassen Sie ein detailliertes Dränagekonzept erstellen, das die örtlichen Bodenverhältnisse (Bodenart, Grundwasserstand) berücksichtigt. Führen Sie auf keinen Fall die geplante Sickerschacht-Lösung aus, da diese das Fundament gefährdet. Die fachgerechte Ausführung einer Ringdränage mit Kontrollschacht und Rückstauklappe ist zwingend erforderlich, bevor die Baugrube verfüllt wird.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Verfüllung einer nicht mehr genutzten Kelleraußentreppe an einem Einfamilienhaus, nachdem der Kellereingang zugemauert wurde. Die geplante Bauweise sieht eine dichte Dickbeschichtung, Dämmung und Noppenfolie vor, gefolgt von einer vollständigen Verfüllung – also die Schaffung einer nahezu wasserdichten, geschlossenen Kammer direkt an der Fundamentwand.
    🔴 Gefahr: Dies führt zwangsläufig zu einer gravierenden Stauwasser-Situation: Das Wasser, das natürlicherweise im Erdreich abfließt oder durch Niederschlag eindringt, wird durch die dichte Abdichtung und Verfüllung an der Fundamentwand gehindert, abzulaufen – stattdessen staut es sich permanent gegen die Kellerwand und drückt mit hydrostatischem Druck auf die Baukonstruktion.
    🔴 Gefahr: Ein Mini-Sickerschacht am unteren Ende ist technisch unzureichend: Er kann weder die langfristige Sickerleistung sicherstellen noch den hydrostatischen Druck abbauen – im Gegenteil: Er kann bei hohen Grundwasserständen sogar als Eintrittspunkt für Wasser fungieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine ‚super Wanne‘ sinnvoll sei, ist fachlich falsch – eine Wanne an der Fundamentwand ohne funktionierende Entwässerung ist ein klassisches Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung, Salzausblühungen und langfristig auch für die statische Integrität der Kellerwand.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert eine funktionierende, durchgängige Horizontalsperre, eine entwässernde Schüttung (z. B. Kies mit mindestens 30 cm Dicke), eine gezielte Entwässerung über eine druckfreie, angeschlossene Rohrentwässerung (nicht nur einen Sickerschacht) und eine geprüfte, rissüberbrückende Abdichtung – nicht eine dichte, wassersperrende Schicht direkt an der Wand.
    ❌ Widerspruch: Das Wegschlagen einer Wand zur Entlastung ist keine Lösung – es gefährdet die statische Standsicherheit der bestehenden Konstruktion und löst das Wasserproblem nicht, sondern verschärft es durch unkontrollierte Wasserwege.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baugutachter mit Schwerpunkt Kellerabdichtung und Entwässerung, um eine statisch und hydrologisch sichere Lösung zu planen – vor jeglicher Verfüllung oder Beschichtung.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sie besteht in der Regel aus Rohren, die im Erdreich verlegt werden und das Wasser gezielt abführen.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigole, Entwässerung.
    Dickbeschichtung
    Eine Dickbeschichtung ist eine wasserdichte Beschichtung, die auf das Mauerwerk aufgetragen wird, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird häufig bei der Abdichtung von Kellern und Fundamenten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Bitumenanstrich, Sperrputz.
    Sickerschacht
    Ein Sickerschacht ist eine unterirdische Anlage, die dazu dient, Regenwasser oder Drainagewasser versickern zu lassen. Das Wasser wird in den Schacht geleitet und sickert dann langsam in den Boden.
    Verwandte Begriffe: Versickerung, Rigole, Drainage.
    Noppenfolie
    Noppenfolie ist eine Kunststofffolie mit Noppen, die zum Schutz von Kellerwänden und Fundamenten vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Die Noppen sorgen für eine Hinterlüftung und verhindern, dass sich Wasser direkt an der Wand staut.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz.
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Gebäudes und trägt die gesamte Last des Bauwerks. Es ist wichtig, dass das Fundament ausreichend dimensioniert und vor Feuchtigkeit geschützt ist, um Schäden am Gebäude zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Gründung, Statik.
    Bauwerksabdichtung
    Die Bauwerksabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Gebäude vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dazu gehören z.B. die Abdichtung von Kellern, Fundamenten und Dächern.
    Verwandte Begriffe: Dickbeschichtung, Drainage, Noppenfolie.
    Feuchtigkeitsschäden entstehen durch das Eindringen von Wasser in ein Gebäude. Sie können zu Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Bauschäden, Wasserschaden.
    1. Warum ist eine Drainage bei einer verfüllten Kelleraußentreppe wichtig?
      Eine Drainage ist wichtig, um das Wasser, das sich in der Verfüllung sammelt, abzuleiten und so Feuchtigkeitsschäden am Fundament und Mauerwerk zu vermeiden. Ohne Drainage kann das Wasser in den Keller eindringen und zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    2. Was ist eine Dickbeschichtung und wozu dient sie?
      Eine Dickbeschichtung ist eine wasserdichte Beschichtung, die auf das Mauerwerk aufgetragen wird, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird häufig bei der Abdichtung von Kellern und Fundamenten eingesetzt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    3. Was ist ein Sickerschacht und wie funktioniert er?
      Ein Sickerschacht ist eine unterirdische Anlage, die dazu dient, Regenwasser oder Drainagewasser versickern zu lassen. Das Wasser wird in den Schacht geleitet und sickert dann langsam in den Boden. Sickerschächte werden häufig eingesetzt, um die Kanalisation zu entlasten und das Grundwasser aufzufüllen.
    4. Welche Arten von Drainage gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Drainage, darunter die Ringdrainage, die Rohrdrainage und die Flächen drainage. Die Wahl der richtigen Drainage hängt von den örtlichen Gegebenheiten und der Art des zu entwässernden Bereichs ab.
    5. Kann ich die Drainage selbst verlegen?
      Die Verlegung einer Drainage erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, die Drainage von einem Fachmann verlegen zu lassen, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert und keine Schäden verursacht.
    6. Was kostet eine Drainage?
      Die Kosten für eine Drainage hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des zu entwässernden Bereichs, der Art der Drainage und den örtlichen Gegebenheiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    7. Wie oft muss eine Drainage gewartet werden?
      Eine Drainage sollte regelmäßig gewartet werden, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert. Die Wartung umfasst die Reinigung der Rohre und Schächte sowie die Überprüfung auf Beschädigungen.
    8. Was ist Noppenfolie und wozu wird sie verwendet?
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Drainageleitung verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Verlegung einer Drainageleitung.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Anzeichen und Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelwachstum im Keller.
    • Fundament sanieren
      Methoden zur Reparatur und Verstärkung eines beschädigten Fundaments.
  2. Kelleraußentreppe: Bisheriger Wasserablauf – Wohin?
    wohin ist daenn das Wasser bisher ...
    wohin ist daenn das Wasser bisher gelaufen (als da noch der Eingang war)?
  3. Drainageschacht: Wasserablauf hinter neuer Kellerwand
    Hinter der neuen Wand ist im ...
    Hinter der neuen Wand ist im Boden ein kleiner Gulli und dieser führt zu einem Drainageschacht. So gesehen ist hinter der neuen Wand ein kleiner Raum mit Ablauf im Boden entstanden.
  4. Keller verfüllen: Wasserablauf minimieren – Abdeckung!
    am besten erst gar kein Wasser ...
    am besten erst gar kein Wasser rein lassen, wenn es noch dauert bis zugeschüttet wird, könnte man den Eingang abdecken (Latten, Folie) um das meiste Wasser abzuleiten. Für den Rest reicht dann sicher der "Sickerschacht".
    Kelleraußentreppe verfüllen: Drainage und Fundamentschutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verfüllung einer Kelleraußentreppe unter Berücksichtigung der Drainage, um das Fundament zu schützen. Ein wichtiger Punkt ist die Klärung des bisherigen Wasserablaufs und die Sicherstellung einer funktionierenden Drainage nach der Verfüllung. Zudem wird die Minimierung des Wassereintritts während der Bauphase durch eine Abdeckung empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor die Kelleraußentreppe verfüllt wird, sollte der bisherige Wasserablauf geklärt werden, wie im Beitrag Kelleraußentreppe: Bisheriger Wasserablauf – Wohin? thematisiert wird. Eine unzureichende Drainage kann zu Schäden am Fundament führen.
    ✅ Zusatzinfo: Hinter der neuen Wand befindet sich ein kleiner Raum mit einem Gulli, der zu einem Drainageschacht führt. Dies ist wichtig für die Planung der Bauabdichtung und der weiteren Maßnahmen, wie im Beitrag Drainageschacht: Wasserablauf hinter neuer Kellerwand beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um den Wassereintritt während der Bauphase zu minimieren, wird empfohlen, den Eingang abzudecken, wie im Beitrag Keller verfüllen: Wasserablauf minimieren – Abdeckung! vorgeschlagen. Dies entlastet den Sickerschacht und reduziert das Risiko von Wasserschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Verfüllung sollte die Funktion des Drainageschachts überprüft und gegebenenfalls optimiert werden. Die Bauabdichtung mit Dickbeschichtung und Noppenfolie ist essentiell, um das Fundament vor Feuchtigkeit zu schützen. Es ist ratsam, einen Fachmann für Bauabdichtung zu konsultieren, um die korrekte Ausführung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kelleraußentreppe, Drainage, Fundament, Bauabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußentreppe abdichten: Anleitung, Kosten & Materialien für WU-Wand-Anschluss?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Dämmputz am Sockel: Ursachen, Schäden & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in der Wand nach Verputzen: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Kelleraußentreppe nachträglich ändern: Grundwasser, Stützmauer & Zugang optimieren?
  6. BAU-Forum - Hochwasser - Hochwasser im Haus: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Sockeldurchfeuchtung?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Pumpensumpf vs. Hebeanlage: Kosten, Installation & Unterschiede für Dusche/Badewanne/WC?
  8. BAU-Forum - Keller - Wassereintritt im Keller nach Regen: Ursachen erkennen, Gutachten richtig einschätzen?
  9. BAU-Forum - Keller - Feuchtigkeit Kellertreppe bei Regen: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Keller - Wasserschaden im Keller: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Versicherungsschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kelleraußentreppe, Drainage, Fundament, Bauabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kelleraußentreppe, Drainage, Fundament, Bauabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kelleraußentreppe verfüllen: Wasserablauf, Drainage & Risiken für Fundament?
Suche nach: Kelleraußentreppe verfüllen: Drainage beachten!
Suche nach: Kelleraußentreppe verfüllen, Drainage, Fundament, Bauabdichtung, Sickerschacht, Noppenfolie
