Horizontalsperre Injektionsverfahren: Welches Mittel bei aufsteigender Feuchtigkeit im Altbau?
BAU-Forum: Keller
Hallo Zusammen,
wir haben in unserem Haus Baujahr. 1932 feuchte Kellerwände durch kapillar aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich.
(Dies wurde von Fachleuten festgestellt)
Nun lautet der Sanierungsvorschlag mehrerer Fachleute:
Errichtung einer Horizontalsperre mittels Injektionsverfahren.
Zur Diskussion steht das Mittel Isophob-K (hydrophober Wirkstoff in Paraffinöl gelöst). Dieses Mittel soll die Poren nicht verstopfen und soll auch bei einer bereits sehr feuchten Wand wirken. Die Ausführung soll durch einen Fachbetrieb erfolgen, da auch mit Druck verpresst wird.
Nun zur Frage: Hat jemand Erfahrung mit diesem Mittel?
Oder mit ähnlichen Mitteln?
Wir sind für jede Erfahrung/Tipp dankbar.
Gruß Sven
  • Sven
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Horizontalsperre kann zu weiteren Schäden am Mauerwerk führen.
    🔴 Gefahr: Die verwendeten Injektionsmittel können gesundheitsschädliche Stoffe enthalten. Achten Sie auf die Sicherheitsdatenblätter und tragen Sie entsprechende Schutzkleidung.
    Ich verstehe, dass Sie für Ihr Haus (Baujahr 1932) mit feuchten Kellerwänden aufgrund von kapillar aufsteigender Feuchtigkeit eine Horizontalsperre mittels Injektionsverfahren planen.
    Die Wahl des richtigen Injektionsmittels ist entscheidend für den Erfolg der Maßnahme. Isophob-Mittel mit Paraffinöl sind eine Option, aber es gibt auch andere geeignete Produkte auf dem Markt. Wichtig ist, dass das Mittel für den jeweiligen Mauerwerkstyp und den Grad der Durchfeuchtung geeignet ist.
    • Materialverträglichkeit: Das Injektionsmittel muss mit dem vorhandenen Mauerwerk kompatibel sein, um Schäden zu vermeiden.
    • Eindringtiefe: Das Mittel muss tief genug in die Wand eindringen, um eine wirksame Sperre zu bilden.
    • Dauerhaftigkeit: Die Horizontalsperre sollte langfristig wirksam sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb, der Erfahrung mit Injektionsverfahren hat, beraten und fordern Sie Referenzen an. Klären Sie, welches Mittel für Ihr spezifisches Problem am besten geeignet ist und lassen Sie sich die Vor- und Nachteile der verschiedenen Optionen erläutern.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine nachträglich eingebaute Abdichtung in einer Wand, die das kapillare Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird horizontal in das Mauerwerk eingebracht.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Bauwerksabdichtung, Injektionsverfahren
    Kapillarität
    Kapillarität bezeichnet die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten (Kapillaren) entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen ist dies relevant für das Aufsteigen von Wasser in porösen Materialien wie Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung
    Injektionsverfahren
    Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur nachträglichen Abdichtung von Bauwerken, bei der ein flüssiges Material unter Druck in das Mauerwerk oder den Beton gepresst wird, um Hohlräume zu füllen und eine wasserdichte Barriere zu bilden.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Rissverpressung, Bauwerksabdichtung
    Paraffinöl
    Paraffinöl ist ein farb- und geruchloses Öl, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird in der Bauwerksabdichtung als Injektionsmittel eingesetzt, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit in Mauerwerk zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Mineralöl, Injektionsmittel, Hydrophobierung
    Isophob
    Isophob bedeutet "wasserabweisend". In der Bauwerksabdichtung werden isophobe Materialien eingesetzt, um das Eindringen von Wasser in Baustoffe zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Hydrophob, wasserabweisend, Imprägnierung
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist ein Bauteil, das aus einzelnen Steinen (z.B. Ziegel, Kalksandsteine, Natursteine) oder Blöcken (z.B. Betonsteine) durch Vermörtelung oder Verklebung zusammengefügt wird.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mörtel, Verband
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit (oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor einer bestimmten Bauordnung) errichtet wurden. Altbauten weisen oft spezifische Bauweisen und Materialien auf.
    Verwandte Begriffe: Neubau, Bestandsbau, Sanierung
    1. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine nachträglich eingebaute Abdichtung in einer Wand, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird häufig in älteren Gebäuden eingesetzt, die keine oder eine defekte Abdichtung haben.
    2. Wie funktioniert ein Injektionsverfahren zur Errichtung einer Horizontalsperre?
      Beim Injektionsverfahren werden Bohrlöcher in die Wand eingebracht und ein spezielles Injektionsmittel unter Druck in das Mauerwerk gepresst. Dieses Mittel verdrängt das Wasser in den Poren und Kapillaren und bildet eine wasserabweisende Schicht.
    3. Welche Arten von Injektionsmitteln gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Injektionsmitteln, darunter solche auf Basis von Kunstharzen, Silikonen, Paraffinölen oder Zementleim. Die Wahl des geeigneten Mittels hängt von den Eigenschaften des Mauerwerks und dem Grad der Durchfeuchtung ab.
    4. Kann ich eine Horizontalsperre selbst einbauen?
      Ich rate davon ab, eine Horizontalsperre selbst einzubauen, da die fachgerechte Ausführung entscheidend für den Erfolg der Maßnahme ist. Fehler bei der Planung und Ausführung können zu weiteren Schäden führen.
    5. Wie lange hält eine Horizontalsperre?
      Bei fachgerechter Ausführung und Verwendung eines geeigneten Injektionsmittels kann eine Horizontalsperre mehrere Jahrzehnte halten. Die Lebensdauer hängt jedoch auch von den Umgebungsbedingungen und der Beschaffenheit des Mauerwerks ab.
    6. Welche Vorbereitungen sind vor der Injektion notwendig?
      Vor der Injektion müssen die betroffenen Wandbereiche von losen Putzresten und Verschmutzungen befreit werden. Außerdem sollten eventuelle Risse und Fehlstellen im Mauerwerk geschlossen werden.
    7. Wie erkenne ich, ob eine Horizontalsperre erfolgreich war?
      Ein Zeichen für eine erfolgreiche Horizontalsperre ist das Austrocknen der betroffenen Wandbereiche. Dies kann jedoch einige Zeit dauern. Feuchtemessungen können den Erfolg der Maßnahme objektivieren.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Horizontalsperre per Injektion?
      Alternativen zur Injektion sind z.B. das Mauersägeverfahren, bei dem die Wand aufgeschnitten und eine Folie als Sperre eingelegt wird, oder die elektroosmotische Entfeuchtung.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite.
    • Feuchteschäden im Altbau erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen in älteren Gebäuden.
    • Mauertrockenlegung: Verfahren im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Methoden zur Trockenlegung feuchter Mauern.
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelwachstum in Kellerräumen.
    • Kosten einer Horizontalsperre
      Übersicht über die Kostenfaktoren und Preisspannen bei der Errichtung einer Horizontalsperre.
  2. WTA-Merkblätter: Regeln der Technik für Bauwerksabdichtung
    Regeln der Technik
    bzgl. nachträgliche Bauwerksabdichtung finden Sie in den Merkblättern des WTAAbk..
  3. Isophob-K: Infos & Erfahrungen zum Injektionsmittel gesucht
    Merkblatt des WTAAbk. leider zu alt
    vielen Dank für die schnelle Information. Ich habe das Merkblatt des WTA schon bestellt. Aber da die Fassung von Oktober 2004 ist, erwarte ich keine Infos zu dem Injektionsmittel, das mich interessiert. Isophob-K ist wohl erst seit Anfang 2010 auf dem Markt.
    Gibt es vielleicht weitere Informationsquellen oder Erfahrungsberichte?
    Grüße, Sven
  4. Injektionsmittel: Langjährige Praxiserfahrung vs. Neuheiten
    warum
    nehmen Sie kein Mittel, was wenigstens schon 10 Jahre am Markt ist und somit tatsächlich einige Jahre Praxiserfahrung aufweisen kann? In DINAbk. 18195 "Bauwerksabdichtung" wird auch nicht jeden Montag ein neues Produkt aufgenommen, nur weil es grad auf dem Markt gekommen ist. Aber OK, wenn Sie der innovative Probelauf sein wollen ... Geben Sie uns in 5-10 Jahren Bescheid, ob es langfristig funktioniert hat.
  5. WTA-Merkblatt: Bewertung & Auswahl von Injektionsmitteln
    WTA Blatt
    ich habe das Merkblatt 4-4-04/D (Kostenpunkt 20 € + Versand) nun erhalten und wollte Ihrem Rat zur Auswahl von bewährten Produkten folgen.
    Das Merkblatt sagt viel darüber aus, wie diese Mittel zu prüfen sind, aber wenig bzw. nichts darüber ob die Mittel den Test bestanden haben oder wie deren Wirksamkeit zu bewerten ist.
    Ich kann daher aus diesem Blatt leider auch keine Empfehlung für ein bewährtes Mittel ablesen.
    Gruß Sven
  6. WTA-Zertifizierung: Geprüfte Mauerwerksinjektionssysteme
    Foto von Edmund Bromm
    Nun dafür gibt es Zulassungen  -  geprüft nach WTAAbk.
    Horizontalsperre im Altbau: Injektionsverfahren & Mittel gegen aufsteigende Feuchtigkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung feuchter Kellerwände in einem Altbau von 1932 mittels Horizontalsperre durch Injektionsverfahren. Dabei wird das Injektionsmittel Isophob-K (hydrophober Wirkstoff in Paraffinöl) in Betracht gezogen. Es werden Bedenken hinsichtlich der Langzeiterfahrung neuerer Produkte geäußert und auf die Bedeutung von WTAAbk.-Merkblättern und Zertifizierungen hingewiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Injektionsmittel: Langjährige Praxiserfahrung vs. Neuheiten wird darauf hingewiesen, dass man Mittel verwenden sollte, die bereits seit 10 Jahren auf dem Markt sind, um auf Praxiserfahrung zurückgreifen zu können.
    ✅ Zusatzinfo: Das WTA bietet ein Zertifizierungsprogramm für Mauerwerksinjektionssysteme an, wie im Beitrag WTA-Zertifizierung: Geprüfte Mauerwerksinjektionssysteme erwähnt wird. Diese Zertifizierung kann bei der Auswahl eines geeigneten Injektionsmittels helfen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die WTA-Merkblätter, erwähnt im Beitrag WTA-Merkblätter: Regeln der Technik für Bauwerksabdichtung, geben Aufschluss über die Regeln der Technik bei der nachträglichen Bauwerksabdichtung. Allerdings, wie im Beitrag WTA-Merkblatt: Bewertung & Auswahl von Injektionsmitteln angemerkt, geben diese Blätter wenig Aufschluss darüber, welche Mittel den Test bestanden haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Auswahl eines Injektionsmittels sollte man die WTA-Zertifizierungen prüfen und Erfahrungsberichte berücksichtigen. Es ist ratsam, auf Produkte mit langjähriger Praxiserfahrung zurückzugreifen, um Risiken zu minimieren. Weitere Informationen zur Auswahl von Injektionsmitteln finden sich im Beitrag Isophob-K: Infos & Erfahrungen zum Injektionsmittel gesucht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Horizontalsperre, Injektionsverfahren, Feuchtigkeit, Kellerwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeit im Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung durch Maler?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Kosten für Haus Bj. 98?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gelbe Flecken an Gartenmauer mit Blech: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Außenwanddämmung verschoben: Abdichtung nötig? Kosten, Methoden & Risiken
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelmauerwerk Abdichtung unterirdisch: Methoden, Kosten & Risiken im Überblick
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Feuchtigkeit in Putzfassade: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament abdichten: Anleitung, Materialien, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Garage an Grundstücksgrenze: Ursachen, Sanierung & rechtliche Aspekte?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kimmstein Garagenwand auf Kellersohle: Risiken, Sanierung & Abdichtung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Sandsteinfassade sanieren: Horizontalsperre nötig? Kosten & Risiken?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Horizontalsperre, Injektionsverfahren, Feuchtigkeit, Kellerwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Horizontalsperre, Injektionsverfahren, Feuchtigkeit, Kellerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Horizontalsperre, Injektionsverfahren, Feuchtigkeit, Kellerwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Horizontalsperre, Injektionsverfahren, Feuchtigkeit, Kellerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Horizontalsperre Injektionsverfahren: Welches Mittel bei aufsteigender Feuchtigkeit im Altbau?
Suche nach: Horizontalsperre: Welches Injektionsmittel ist optimal?
Suche nach: Horizontalsperre, Injektionsverfahren, aufsteigende Feuchtigkeit, Kellerwand, Altbau, Sanierung, Paraffinöl, Isophob, Injektionsmittel
