Noppenbahn verrutscht: Ursachen, Folgen & Lösungen für feuchte Kellerwände?
❓ Fragestellung: Noppenbahn verrutscht: Ursachen, Folgen & Lösungen für feuchte Kellerwände?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die verrutschte Noppenbahn als direkte Ursache für Feuchteeintritt und bewerten dies als dringende Gefahr für Bausubstanz, Gesundheit und Statik; Alle fordern die Beauftragung eines Fachbetriebs oder Sachverständigen – GoogleAI ("Fachbetrieb für Kellerabdichtung"), DeepSeek ("zertifizierter Bausachverständiger oder Fachbetrieb"), Qwen ("zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden nach DIN 18069" und "geprüfter Baugutachter"); Alle betonen die Funktion der Noppenbahn als Drainageschicht – nicht als primäre Abdichtung, wobei nur DeepSeek dies explizit als "Korrektur" benennt.
👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung muss auf Grundlage einer fachlichen Gesamtbewertung durch zertifizierte Sachverständige erfolgen und umfasst: Freilegung, statische Prüfung, Sanierung der Wandoberfläche, Erneuerung der primären Abdichtung, fachgerechte Verlegung der Noppenbahn mit lückenlosem Anschluss an eine funktionsgeprüfte Dränage – ohne Kompromisse oder Teilmaßnahmen.
meine Kellerwand, an der die NoppenBahn verlegt wurde, ist nass. nun habe ich feststellen müssen, das sich die NoppenBahn nach unten verschoben hat. wohl im Zuge der Erdsetzung. dadurch läuft jetzt das Regenwasser hinter die Bahn und dring so nach innen. nun wollte ich das alles nicht nochmal wieder aufbuddeln. gibt es eine alternative für mich?
vielen Dank,
rené
    🔴 KRITISCH: Sofortige Freilegung und fachgerechte Neuanbringung der Noppenbahn erforderlich – eine reine Innendichtung oder Injektion ist bei verrutschter Noppenbahn unwirksam und rechtlich nicht als dauerhafte Abdichtung anerkannt.
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der Kellerwand und des Fundaments durch einen zertifizierten Baugutachter erforderlich – Erdsetzungen können zu Rissen und langfristiger statischer Instabilität führen.
    ⚠️ WICHTIG: Nachweis der funktionstüchtigen Dränage samt Abflusskapazität gemäß DINAbk. 4095 und DIN 18195-4 vor Wiederherstellung der Erdverfüllung.
    ⚠️ WICHTIG: Komplette Sanierung der Wandoberfläche vor Neuanbringung der Noppenbahn – inkl. Rissversiegelung, Salzentfernung und Prüfung auf Bewehrungskorrosion bei Stahlbeton.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Maßnahmen durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18069) für mögliche Schadensregulierung oder Haftungsfragen.
    🔴 Gefahr: Eine verrutschte Noppenbahn kann dazu führen, dass Regenwasser hinter die Bahn läuft und in die Kellerwand eindringt. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    • Ursache finden: Warum ist die Noppenbahn verrutscht? War die Befestigung unzureichend, oder gibt es tatsächlich Erdsetzungen?
    • Sofortmaßnahme: Entfernen Sie das stehende Wasser hinter der Noppenbahn, um weitere Schäden zu vermeiden.
    • Prüfung der Abdichtung: Überprüfen Sie die restliche Kellerabdichtung auf Schwachstellen.
    • Fachmann hinzuziehen: Ein Fachmann kann die Ursache der Verschiebung beurteilen und eine geeignete Lösung vorschlagen.
    Mögliche Lösungen sind:
    • Noppenbahn neu befestigen: Die Noppenbahn muss fachgerecht neu befestigt werden, ggf. mit zusätzlichen Befestigungselementen.
    • Erdreich stabilisieren: Bei Erdsetzungen muss das Erdreich stabilisiert werden, um weitere Verschiebungen zu verhindern.
    • Drainage verbessern: Eine Drainage kann helfen, das Regenwasser von der Kellerwand abzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung, um die Ursache zu ermitteln und die Noppenbahn fachgerecht zu reparieren oder zu erneuern.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der nachträglichen Abdichtung von Kelleraußenwänden: Eine verrutschte Noppenbahn führt zu Feuchteeintritt. Die Noppenbahn dient als Drainage- und Schutzschicht, nicht als primäre Abdichtung. Wenn sie verrutscht, kann Wasser hinter die Bahn gelangen und auf die eigentliche Abdichtung oder direkt auf die Wand drücken. Die Ursache liegt oft in einer unzureichenden Fixierung oder in Setzungsbewegungen des Erdreichs.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass das Wasser nun ungehindert an die Kellerwand gelangt und langfristig zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und Bauschäden führt. Ohne fachgerechte Abdichtung kann dies die Bausubstanz nachhaltig schädigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Noppenbahn allein das Wasser abhält, ist falsch. Sie ist nur eine Drainageschicht. Die eigentliche Abdichtung (z.B. Bitumenbahn oder Kunststoffdichtungsbahn) muss darunter oder dahinter liegen. Ein Verrutschen der Noppenbahn deutet oft auf eine fehlerhafte Ausführung der gesamten Abdichtungsmaßnahme hin.
    ➕ Ergänzung: Eine Alternative zum vollständigen Freilegen der Wand ist die Injektion von Verpressmörtel oder die nachträgliche Installation einer Innendichtung (z.B. Sanierputz oder Injektionsverfahren). Diese Maßnahmen sind jedoch nur begrenzt wirksam, wenn die Ursache nicht behoben wird. Eine dauerhafte Lösung erfordert in der Regel das Freilegen der Wand, um die Abdichtung zu erneuern und die Noppenbahn korrekt zu fixieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie den Zustand der gesamten Kellerabdichtung prüfen. Eine reine Innendichtung kann eine Übergangslösung sein, aber die einzig nachhaltige Lösung ist das fachgerechte Freilegen und Erneuern der Außenabdichtung mit korrekter Fixierung der Noppenbahn. Verzögern Sie die Maßnahme nicht, um größere Schäden zu vermeiden.
    Die Beschreibung deutet auf eine gravierende Verletzung der Grundsätze der horizontalen und vertikalen Abdichtung hin: Eine verrutschte Noppenbahn unterbricht die funktionale Hinterlüftungsebene und zerstört die vorgesehene Wasserabführung über die Dränage. Dadurch wird das Regenwasser nicht mehr sicher nach außen geleitet, sondern dringt ungehindert in die Kellerwand ein – ein klarer Verstoß gegen DIN 18195-4 und DIN 4095.
    🔴 Gefahr: Die feuchte Kellerwand birgt ein hohes Risiko für Bauschäden wie Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Bewehrungskorrosion bei Stahlbeton und langfristig auch statische Schwächung der Wandkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchte begünstigt die Bildung von Schimmelpilzen, was gesundheitliche Risiken für die Bewohner darstellt – insbesondere bei Daueraufenthalt im Keller.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne den Schaden 'ohne Aufbuddeln' beheben, ist fachlich nicht haltbar: Eine nachträgliche Injektion oder Oberflächenabdichtung hinter einer verrutschten Noppenbahn ist wirkungslos, da das Wasser bereits an der falschen Stelle eindringt und keine Dränagefunktion mehr besteht.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache 'Erdsetzung' weist auf ein unzureichendes Fundament oder fehlende Setzungsabsicherung hin – dies erfordert eine statische Bewertung, da Setzungsrisse die Abdichtung langfristig erneut gefährden können.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die Verrutschung die Ursache für die Feuchte ist, ist korrekt – die Noppenbahn muss plan, lückenlos und mit ausreichendem Gefälle zur Dränage verlegt sein, um ihre Funktion zu erfüllen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069) sowie einen geprüften Baugutachter für statische Fragen – eine fachgerechte Sanierung erfordert die komplette Demontage der Noppenbahn, Prüfung der Wandoberfläche, ggf. Sanierung von Rissen, Neuanbringung einer fachgerecht verlegten Noppenbahn mit Anschluss an eine funktionstüchtige Dränage und Nachweis der Abflusskapazität.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die verrutschte Noppenbahn als direkte Ursache für Feuchteeintritt und bewerten dies als dringende Gefahr für Bausubstanz, Gesundheit und Statik.
    • Alle fordern die Beauftragung eines Fachbetriebs oder Sachverständigen – GoogleAI ("Fachbetrieb für Kellerabdichtung"), DeepSeek ("zertifizierter Bausachverständiger oder Fachbetrieb"), Qwen ("zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden nach DIN 18069" und "geprüfter Baugutachter").
    • Alle betonen die Funktion der Noppenbahn als Drainageschicht – nicht als primäre Abdichtung, wobei nur DeepSeek dies explizit als "Korrektur" benennt.
    • GoogleAI sieht eine mögliche Reparatur durch Neubefestigung der bestehenden Noppenbahn als Option an, während DeepSeek und Qwen ausdrücklich auf die Notwendigkeit des Freilegens und der kompletten Erneuerung (inkl. Abdichtungsebene) hinweisen.
    • Qwen nennt spezifisch die Verstöße gegen DIN 18195-4 und DIN 4095, während GoogleAI und DeepSeek normative Bezüge nur indirekt ("fachgerecht", "gesetzliche Anforderungen") oder gar nicht herstellen.
    • Qwen ergänzt die statische Risikobewertung (Setzungsrisse, Fundament, Bewehrungskorrosion) – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich benennen, obwohl DeepSeek "Erdsetzungen" als mögliche Ursache erwähnt.
    • Qwen fordert den Nachweis der Abflusskapazität – eine technische Prüfschritt, den GoogleAI ("Drainage verbessern") und DeepSeek ("Drainage installieren") nicht so präzise formulieren.
    • GoogleAI vs. Qwen/DeepSeek zur Lösung: GoogleAI listet "Noppenbahn neu befestigen" als eigenständige Lösungsoption auf; Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar mit der Aussage, dass dies fachlich nicht ausreichend ist (Qwen: "nicht haltbar", DeepSeek: "nur Übergangslösung"). Das Vorsichtsprinzip priorisiert hier die sicherere Einschätzung: Freilegung und Erneuerung ist zwingend erforderlich.
    • Aufgrund des Widerspruchs wird die Einschätzung von Qwen und DeepSeek als maßgeblich gewertet – sie basieren auf Normen (DIN), statischer Tragfähigkeit und fachlichem Standard. GoogleAIs Vorschlag einer reinen Neubefestigung ist nur bei dokumentierter Intaktheit der primären Abdichtung und der Wandoberfläche zulässig – ein Zustand, der hier nicht bestätigt ist und daher als nicht gegeben zu bewerten ist.
    Ursache des Feuchteeintritts Die verrutschte Noppenbahn ist die direkte Ursache – sie unterbricht die Dränagefunktion und ermöglicht ungehinderten Wassereintritt an die Wand.
    Funktion der Noppenbahn Sie ist eine Drainage- und Schutzschicht, keine primäre Abdichtung; ihre Verrutschung weist meist auf Fehler in der gesamten Abdichtungsmaßnahme hin.
    Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung Alle Modelle fordern unmittelbar die Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Sachverständiger, Bausachverständiger, Baugutachter).
    Dauerhafte Sanierungsmethode ⚠️ Konsens: Freilegung ist erforderlich. Abweichung: GoogleAI erwägt "Neubefestigung", DeepSeek/Qwen lehnen dies als unzureichend ab → KI-Konsens: Neubefestigung allein ist nicht ausreichend – nur komplette Sanierung mit Prüfung/Erneuerung von Abdichtung und Dränage ist dauerhaft wirksam.
    Statische Risiken Qwen benennt explizit Setzungsrisiken, Salzausblühungen, Bewehrungskorrosion und statische Schwächung; GoogleAI und DeepSeek thematisieren "Erdsetzungen" bzw. "Bauschäden", aber nicht die konkreten Konsequenzen für die Tragfähigkeit → Widerspruch durch Unterlassung, nicht durch Gegenbehauptung; KI-Konsens ergänzt: Setzungsursachen erfordern statische Bewertung – Qwens Einschätzung ist die vollständigste und daher maßgeblich.
    🔴 Risiko Ungehinderte Feuchtigkeitsaufnahme durch Kellerwand Langfristige Durchfeuchtung, Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Rissbildung
    🔴 Risiko Entstehung von Schimmelpilzen im Keller Gesundheitsgefährdung für Bewohner (Atemwegserkrankungen, Allergien), Mietminderung, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Unentdeckte Erdsetzungen oder Fundamentprobleme Statische Instabilität, Rissbildung in oberen Geschossen, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Dränagekapazität Staunässe hinter Noppenbahn, Dauerdruck auf Abdichtung, beschleunigter Verschleiß
    🔴 Risiko Fehlende normgerechte Ausführung (DIN 18195-4, DIN 4095) Kein Nachweis der Wirksamkeit, Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen, mögliche Regressansprüche
    ✅ Chance Vollständige Neuausführung nach aktuellem Stand der Technik Dauerhafte Trockenheit, deutliche Wertsteigerung der Immobilie, Erhöhung der Nutzbarkeit des Kellers
    ✅ Chance Integrierte energetische Sanierung (z. B. Perimeterdämmung) Reduzierter Heizenergiebedarf, bessere Raumtemperatur im Keller, Schallschutzverbesserung
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation durch Sachverständigen Rechtssichere Nachweise für Versicherung und Verkauf, mögliche Förderung durch KfW (z. B. Programm 153)
    ✅ Chance Sanierung im Zuge einer größeren Baumaßnahme Kosteneinsparung durch Bündelung (z. B. mit Fassadendämmung oder Fundamentstabilisierung)
    ✅ Chance Erhöhung der Transparenz und Planungssicherheit durch frühe Fachbegutachtung Vermeidung von Folgeschäden, präzise Kostenschätzung, rechtzeitige Beantragung von Fördermitteln
    1. Sofortmaßnahme ergreifen: Entfernen Sie stehendes Wasser hinter der Noppenbahn – notfalls mit Saugpumpe – und belüften Sie den Keller, um Schimmelbildung zu verlangsamen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18069) und einen geprüften Baugutachter für statische Fragen – nicht nur einen Handwerker.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Grundriss, Baubeschreibung, evtl. alte Abdichtungspläne) sowie Fotos der verrutschten Noppenbahn und der Feuchtestellen.
    4. Förderung prüfen: Informieren Sie sich beim KfW-Portal über Förderprogramme (z. B. KfW 153 "Energieeffizient Sanieren – Ergänzende Maßnahmen"), da fachgerechte Abdichtung bei energetischen Sanierungen teilweise förderfähig ist.
    5. Keine Kompromisslösungen zulassen: Weisen Sie alle Angebote zurück, die eine reine Neubefestigung der Noppenbahn oder eine Innendichtung ohne Freilegung vorsehen – diese entsprechen nicht dem anerkannten Stand der Technik.
    6. Dränagefunktion nachweisen lassen: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich den Nachweis der Abflusskapazität der Dränage (nach DIN 4095) und die Dokumentation des Gefälles zur Sammelleitung.
    Noppenbahn
    Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die als Schutz und Drainage an Kellerwänden eingesetzt wird. Sie dient dazu, das Erdreich von der Wand fernzuhalten und Feuchtigkeit abzuleiten. Verwandte Begriffe: Dränage, Kellerabdichtung, Perimeterdämmung.
    Erdsetzung
    Erdsetzung bezeichnet die Absenkung des Bodens aufgrund von Verdichtung oder anderen Einflüssen. Dies kann zu Spannungen und Bewegungen im Erdreich führen, die Bauwerke beeinträchtigen können. Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Setzungsschäden, Baugrund.
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung umfasst Maßnahmen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Dies kann durch verschiedene Verfahren wie Bitumenanstriche, Dichtungsschlämmen oder Noppenbahnen erfolgen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Rohren oder Schichten aus Kies oder Schotter, die das Wasser sammeln und abführen. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschacht, Dränrohr.
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Wasser in Bauteile. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen. Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Bauschaden.
    Bausanierung
    Die Bausanierung umfasst Maßnahmen zur Instandsetzung und Modernisierung von Gebäuden. Dies kann die Reparatur von Schäden, die Verbesserung der Energieeffizienz oder die Anpassung an neue Nutzungsanforderungen umfassen. Verwandte Begriffe: Altbausanierung, Renovierung, Modernisierung.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird und zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es ist wasserabweisend und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Teer, Asphalt.
    1. Was ist eine Noppenbahn und wozu dient sie?
      Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zum Schutz der Kellerwand vor Erdreich und Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie dient als Trennschicht und ermöglicht die Ableitung von Wasser.
    2. Warum ist es wichtig, dass die Noppenbahn richtig angebracht ist?
      Eine korrekt angebrachte Noppenbahn verhindert, dass Wasser direkt an die Kellerwand gelangt und diese durchfeuchtet. Eine verrutschte oder beschädigte Noppenbahn kann ihre Funktion nicht mehr erfüllen.
    3. Was sind die Anzeichen für eine verrutschte Noppenbahn?
      Anzeichen können feuchte Stellen an der Kellerwand, Wasseransammlungen hinter der Bahn oder sichtbare Verschiebungen der Bahn sein.
    4. Kann ich die Noppenbahn selbst reparieren?
      Kleinere Reparaturen können eventuell selbst durchgeführt werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Welche Kosten entstehen durch eine Reparatur der Noppenbahn?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Reparatur ab. Eine einfache Reparatur ist günstiger als eine komplette Erneuerung der Bahn. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    6. Wie kann ich verhindern, dass die Noppenbahn erneut verrutscht?
      Eine fachgerechte Montage, eine stabile Befestigung und ggf. eine Drainage können helfen, ein erneutes Verrutschen zu verhindern.
    7. Was passiert, wenn ich die verrutschte Noppenbahn nicht repariere?
      Unreparierte Schäden können zu dauerhaften Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Reparatur?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen des Fachbetriebs. Ein persönliches Beratungsgespräch kann ebenfalls hilfreich sein.
    • Kellerwand abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellerwänden gegen Feuchtigkeit.
    • Drainage verlegen
      Anleitung zum fachgerechten Verlegen einer Drainage zur Ableitung von Wasser.
    • Schimmel im Keller
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmel im Keller.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden.
    • Erdarbeiten im Garten
      Tipps und Hinweise zu Erdarbeiten im Garten, z.B. für den Bau einer Drainage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Noppenbahn, Kellerwand, Feuchtigkeit, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz: Bitumenanstrich nötig? Kosten, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung Aufmauerung: Anleitung, Materialien & Kosten für langlebigen Schutz?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußentreppe abdichten: Anleitung, Kosten & Materialien für WU-Wand-Anschluss?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse anschütten: Hauswand vor Feuchtigkeit schützen – Kosten, Aufbau, Schutzmaßnahmen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Außendämmung mit Styrodur: Was tun bei starkem Regen? Kosten & Risiken
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Baugrube verfüllen vor Noppenbahn: Betonkies, Mutterboden oder Frostschutz – Welches Material?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe befestigen: Fundament vs. Wärmebrücke – Kosten, Aufwand, Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Noppenbahn, Kellerwand, Feuchtigkeit, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Noppenbahn, Kellerwand, Feuchtigkeit, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Noppenbahn verrutscht: Ursachen, Folgen & Lösungen für feuchte Kellerwände?
Suche nach: Noppenbahn verrutscht: Was tun?
Suche nach: Noppenbahn, Kellerwand, Feuchtigkeit, Abdichtung, Erdsetzung, Regenwasser, Sanierung
