Erdaushub Kellergrube berechnen: Altkellerabbruch, Kosten & Vorgehen?
❓ Fragestellung: Erdaushub Kellergrube berechnen: Altkellerabbruch, Kosten & Vorgehen?
✅ Übereinstimmung: GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass der Hohlraum des alten Gewölbekellers nicht als Erdaushub zu berechnen ist – dies widerspricht sowohl der Definition als auch der VOB/C DIN 18300.
👉 Handlungsempfehlung: Die Schlussrechnung ist unverzüglich durch einen unabhängigen Bausachverständigen oder Bauingenieur zu prüfen – bei Hinweisen auf falsche Mengenermittlung ist der Bauunternehmer schriftlich zur Korrektur aufzufordern; bei Ablehnung ist die Einschaltung eines Fachanwalts für Bau- und Architektenrecht unverzüglich erforderlich.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abrechnung des Erdaushubs für eine Kellergrube nach Abbruch eines Altkellers. Dabei wird die Bedeutung der VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) für die Vertragsgestaltung und Abrechnung hervorgehoben. Es wird diskutiert, ob die VOB überhaupt vereinbart wurde und wie sie im Streitfall anzuwenden ist.
Ich habe ein Haus an einer Stelle gebaut, an der vorher auch ein Haus stand.
Das alte Haus habe ich abreißen lassen aber den alten Gewölbekeller als
Teilunterkellerung stehen lassen.
Dieser sollte dann unter dem neuen Haus eingebunden werden.
Damit das neue Haus fest steht, wurde nun der Gewölbekeller ausgegraben
und es sollte ein Fundament auf gewachsenen Boden gebaut werden, sodass der
alte Keller wie "eingepackt" gewesen wäre.
Leider wurde beim Ausgraben dann festgestellt, dass der Keller dann doch nicht
so stabil war wie es erst den Anschein hatte und wären erhebliche Zusatzkosten
entstanden um den Keller zu erhalten. Die Kosten wären höher gewesen als ein
Neubau des Kellern. Kurzum wurde entschieden den alten Keller zu entfernen.
Für den Abbruch wurde eine separate Summe vereinbart.
Berechnung in der Schlussrechnung:
Zur Berechnung der Masse "Erdaushub Kellergrube" wurden die maximalen Baugrubenobenkantenabmessungen
benutzt. Das ist für meine Begriffe und für das was ich lese falsch. Ich hatte das auf der Baustelle
genau ausgemessen - pro Seite und Kante - Kellerbodenplatte bis Erde und Kelleroberkante bis Erde.
Frage 1
Um die richtige Masse "Erdaushub Kellergrube" zu berechnen habe ich die 4 Zahlen (hier nur für eine Wand gesprochen,
links rechts unten und links rechts oben) summiert und dann durch 4 geteilt - das dann natürlich pro Wand, dann zuzüglich
der Keller-Abmessung. (ist etwas schwer zu beschreiben ... .) ist diese Herangehensweise erst einmal so richtig?
Frage 2
Meine Baufirma hat nun die komplette Kellerbaugrube incl. des alten Kellers und auch dem Luftvolumen
als Masse "Erdaushub Kellergrube" angesetzt. Zuzüglich zu dem bezahle ich aber noch einmal für das Abbrechen des
alten Kellers "Keller + Fundamente abbrechen" einen pauschal vereinbarten Betrag. (somit bezahle ich das ja doppelt!)
Mein Bauunternehmen sagt, das würde so in der VOBAbk. stehen ... . das kann ich mir absolut nicht vorstellen.
Ich kann doch keinen Erdaushub für den alten vorhandenen Kellerhohlraum berechnen!?
Ich denke es dürfen die Massen für "Erdaushub Kellergrube" wie folgt berechnet werden:
Komplette Kellergrube abzAbk.üglich des Kellers für den ich einen separaten Pauschalbetrag bezahlt habe.
Ist das so richtig?
Vielen Dank schon mal vorab.
🔴 KRITISCH: Der Hohlraum des Altkellers darf niemals als Erdaushub berechnet werden – dies verstößt gegen DINAbk. 18300 und birgt erhebliche finanzielle und rechtliche Risiken.
🔴 KRITISCH: Statikgefährdung durch unsachgemäßen Altkellerabbruch – vor jeglichem Abbruch ist eine bautechnische Standsicherheitsprüfung durch einen zertifizierten Statiker zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Vor Ort müssen alle unterirdischen Versorgungsleitungen (Strom, Wasser, Gas, Daten) sowie unbekannte Fundamente ortungs- und dokumentationspflichtig erfasst werden.
⚠️ WICHTIG: Die Mengenermittlung für den Erdaushub muss nach VOBAbk./C DIN 18300 Abschnitt 3.1.1 erfolgen – ausschließlich auf Basis der tatsächlichen Ausbruchmaße und unter Abzug des Volumens des abzubrechenden Altkellers.
Um den Erdaushub für eine Kellergrube mit Altkellerabbruch zu berechnen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Ich empfehle, die folgenden Schritte zu beachten:
- Bestandsaufnahme: Ermitteln Sie die genauen Abmessungen der Kellergrube (Länge, Breite, Tiefe) sowie die Abmessungen des alten Gewölbekellers.
- Volumenberechnung: Berechnen Sie das Volumen der Kellergrube und ziehen Sie davon das Volumen des alten Gewölbekellers ab, sofern dieser nicht vollständig abgerissen wird.
- Zusätzlicher Aushub: Berücksichtigen Sie zusätzlichen Aushub für Fundamente, Arbeitsraum und eventuelle Böschungen.
- Bodenbeschaffenheit: Die Bodenbeschaffenheit beeinflusst die Art des Aushubs und die Notwendigkeit von Sicherungsmaßnahmen.
Die Kosten für den Erdaushub setzen sich aus den Aushubarbeiten selbst, dem Abtransport des Aushubmaterials und eventuellen Entsorgungskosten zusammen. Ein Pauschalbetrag kann problematisch sein, wenn unvorhergesehene Schwierigkeiten auftreten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Bauingenieur oder einem erfahrenen Tiefbauunternehmen ein detailliertes Angebot erstellen, das alle relevanten Faktoren berücksichtigt.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation bei der Abrechnung von Bauleistungen, speziell beim Umgang mit einem Altkeller im Neubau. Der Bauherr hat den alten Gewölbekeller zunächst erhalten wollen, sich dann aber aufgrund von Statikproblemen und hohen Kosten für dessen Abbruch entschieden. Die Kernfrage betrifft die korrekte Berechnung der Erdarbeiten in der Schlussrechnung.
✅ Zustimmung: Ihre grundsätzliche Annahme, dass der Hohlraum des alten Kellers nicht als Erdaushub berechnet werden darf, ist fachlich korrekt. Erdaushub bezeichnet das Lösen und Fördern von anstehendem Boden, nicht von bereits vorhandenen Hohlräumen oder Bauwerksresten.
⚠️ Korrektur: Ihre Berechnungsmethode (Summe der vier Messwerte geteilt durch vier) ist für die Volumenermittlung einer unregelmäßigen Baugrube nicht präzise genug. Nach VOB/C DIN 18300 wird der Erdaushub in der Regel nach den tatsächlichen Abmessungen der Baugrube (Länge x Breite x Tiefe) ermittelt, wobei Böschungen und Arbeitsräume zu berücksichtigen sind. Eine einfache Mittelwertbildung ist hier nicht fachgerecht.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die vertragliche Grundlage. Wenn für den Abbruch des alten Kellers eine separate Pauschalvereinbarung getroffen wurde, sind in dieser Pauschale alle Leistungen enthalten, die mit dem Kellerabbruch zusammenhängen. Dazu gehört auch das Beseitigen des Kellerhohlraums. Die Erdaushubposition darf sich daher nur auf den Boden beziehen, der tatsächlich für die neue Baugrube ausgehoben wurde, also auf den Bereich außerhalb des alten Kellers.
❌ Widerspruch: Die Behauptung des Bauunternehmens, die doppelte Berechnung sei VOB-konform, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit falsch. Die VOB/C (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen) definiert die Leistungen eindeutig. Ein Hohlraum kann nicht als "Erdaushub" abgerechnet werden. Hier liegt ein klarer Verstoß gegen das Prinzip der Leistungsbeschreibung vor.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Schlussrechnung umgehend von einem unabhängigen Bausachverständigen oder einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht prüfen. Dokumentieren Sie alle Maße und die getroffenen Pauschalvereinbarungen schriftlich. Bestreiten Sie die Rechnung in der aktuellen Form und setzen Sie dem Bauunternehmen eine Frist zur Korrektur. Beauftragen Sie auf keinen Fall weitere Zahlungen, bevor die Abrechnung nicht fachlich und rechtlich geklärt ist.
Der Sachverhalt beschreibt eine komplexe bautechnische und vertragliche Situation beim Abbruch eines Altkellers im Zuge eines Neubaus, bei der es zu erheblichen Unklarheiten bei der Mengenermittlung für den Erdaushub und der Abgrenzung zu Abbruchleistungen kommt.
🔴 Gefahr: Die pauschale Berechnung des Erdaushubs auf Basis der maximalen Baugrubenabmessungen – inklusive des Luftvolumens des alten Kellers – führt zu einer systematischen Überberechnung und verletzt die Grundsätze der sachgerechten Mengenermittlung nach VOB/B DIN 18300. Dies birgt erhebliche finanzielle Risiken für den Auftraggeber und stellt eine mögliche Vertragsverletzung dar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Hohlraum des alten Kellers als Erdaushub zu erfassen sei, ist grundsätzlich falsch: Erdaushub ist nur der auszutragende Boden – nicht das bereits vorhandene, luftgefüllte Volumen eines bestehenden Bauwerks. Der Kellerhohlraum ist kein Erdaushub, sondern ein zu beseitigendes Bauwerk.
➕ Ergänzung: Die korrekte Mengenermittlung nach DIN 18300 Abschnitt 3.1.1 verlangt die Ermittlung des tatsächlich auszutragenden Erdvolumens – also das Volumen zwischen Baugrubensohle und Geländeoberkante, abzAbk.üglich des Raumvolumens aller feststehenden, nicht zu entfernenden Baukörper (hier: der alte Keller war zunächst als Bestandteil geplant, wurde dann aber abgebrochen – daher ist sein Volumen bei der Erdaushubermittlung nicht einzubeziehen).
❌ Widerspruch: Die Behauptung der Baufirma, die VOB erlaube die Berechnung des Luftvolumens des alten Kellers als Erdaushub, ist unzutreffend. Die VOB/B kennt keine Regelung, die den Hohlraum eines abzubrechenden Bauwerks als Erdaushub qualifiziert – dies widerspricht sowohl der Definition als auch der technischen Logik.
✅ Zustimmung: Ihre Herangehensweise, die tatsächlichen Einbaumaße vor Ort zu messen und das Volumen des Erdaushubs als Gesamtvolumen der Baugrube abzüglich des Volumens des abzubrechenden Kellers zu berechnen, ist fachlich korrekt und entspricht den Anforderungen an eine ordnungsgemäße Mengenermittlung.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie von der Baufirma eine detaillierte, nachvollziehbare Mengenermittlung mit Skizzen und Maßangaben gemäß DIN 18300 an; lassen Sie die Schlussrechnung durch einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauleistungen prüfen; bei Ablehnung einer Korrektur ist eine außergerichtliche Klärung oder gegebenenfalls eine gerichtliche Geltendmachung von Rückzahlungsansprüchen unverzüglich einzuleiten.
⚠️ Abweichung: GoogleAI konzentriert sich auf technische Planungsgrundlagen (Volumen, Bodenbeschaffenheit), während DeepSeek und Qwen explizit auf die vertragliche und rechtskonforme Abrechnung (VOB/B, Mengenermittlung, Pauschalvereinbarungen) abstellen – letztere priorisieren deutlich stärker die rechtliche Absicherung.
➕ Ergänzung: DeepSeek weist auf die zentrale Bedeutung der vertraglichen Pauschalvereinbarung für den Altkellerabbruch hin; Qwen ergänzt dies mit der expliziten Verweisung auf DIN 18300 Abschnitt 3.1.1 zur Abzugspflicht des Kellerhohlraums aus der Erdaushubmenge.
❌ Widerspruch: Die Bauunternehmensbehauptung, eine doppelte Berechnung (Kellerhohlraum + Bodenaushub) sei VOB-konform, wird einheitlich und eindeutig widerlegt: DeepSeek und Qwen nennen dies einen "klaren Verstoß" bzw. "unzutreffend", GoogleAI vermeidet den Rechtsbezug, bestätigt aber technisch, dass nur "anstehender Boden" als Erdaushub zählt – die sicherere, rechtskonforme Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei KIs stimmen darin überein, dass eine unabhängige Prüfung der Schlussrechnung durch einen Bausachverständigen oder Bauingenieur zwingend erforderlich ist – Qwen und DeepSeek ergänzen dies mit der Empfehlung, auch einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht einzuschalten, falls die Baufirma eine Korrektur verweigert.
Thema Status KI-Konsens Erdaushubdefinition ✅ Erdaushub ist ausschließlich das Lösen und Fördern anstehenden Bodens – kein Hohlraum, kein Luftvolumen, kein abzubrechendes Bauwerk. Altkeller als Berechnungsgrundlage ✅ Das Volumen des alten Gewölbekellers muss bei der Erdaushubermittlung abgezogen werden – es gehört nicht zur Erdaushubleistung. Mengenermittlungsmethode ⚠️ Einfache Mittelwertbildung aus vier Messwerten ist nicht VOB-konform; fachgerecht ist die Ermittlung nach tatsächlichen Baugrubenabmessungen inkl. Böschungen und Arbeitsräumen – unter Einhaltung von DIN 18300. Vertragliche Abgrenzung ⚠️ Ein separater Pauschalvertrag für den Altkellerabbruch schließt die Abrechnung des Kellerhohlraums als Erdaushub aus – die Leistungen müssen klar getrennt sein. Rechtliche Absicherung ❌ GoogleAI verzichtet auf juristische Einordnung; DeepSeek und Qwen stimmen überein, dass die doppelte Berechnung einen Vertragsverstoß darstellt – die strengere, rechtskonforme Sicht gilt als KI-Konsens. 👉 Handlungsempfehlung: Die Schlussrechnung ist unverzüglich durch einen unabhängigen Bausachverständigen oder Bauingenieur zu prüfen – bei Hinweisen auf falsche Mengenermittlung ist der Bauunternehmer schriftlich zur Korrektur aufzufordern; bei Ablehnung ist die Einschaltung eines Fachanwalts für Bau- und Architektenrecht unverzüglich erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Abrechnung des Kellerhohlraums als Erdaushub Finanzielle Schäden bis zu mehreren 10.000 €, Rückzahlungsansprüche, Rechtsstreit mit hoher Kostenbelastung 🔴 Risiko Statikgefährdung durch unsachgemäßen Altkellerabbruch Gefährdung der Standsicherheit des gesamten Neubaus, mögliche Schadensersatzansprüche, Nachbesserungskosten, Baustopp 🔴 Risiko Unentdeckte Leitungen oder Fundamente im Kellerbereich Verletzungsgefahr, Versorgungsausfälle, unvorhergesehene Kosten für Leitungsschutz und Bodenuntersuchung, Bauzeitverlängerung 🔴 Risiko Fehlende schriftliche Dokumentation von Pauschalvereinbarungen Schwer nachweisbare Ansprüche bei Rechtsstreit, Ausschluss von Rückzahlungs- oder Mängelansprüchen 🔴 Risiko Fehlende Mengenermittlung nach DIN 18300 Formelle Unwirksamkeit der Abrechnung, fehlende Leistungsnachweise, Ausschluss von Abnahme und Schlusszahlung ✅ Chance Klare vertragliche Abgrenzung von Abbruch und Erdaushub Transparenz für alle Beteiligten, Vermeidung von Streitigkeiten, sichere Budgetplanung ✅ Chance Fachgerechte Mengenermittlung mit Skizzen und Maßprotokollen Nachweisbare Rechtmäßigkeit der Rechnung, Vertrauen in die Bauabwicklung, mögliche Kosteneinsparungen durch Präzision ✅ Chance Einschaltung eines Bausachverständigen vor Schlussrechnung Frühzeitige Identifikation von Mängeln, vermeidbare Rechtsstreitigkeiten, Stärkung der Vertragsposition ✅ Chance Vertragliche Festlegung der Bodenklassen und Entsorgungspfade Vermeidung von Nachtragskosten für Sonderentsorgung, Planungssicherheit für Abfallkosten ✅ Chance Konsequente Dokumentation aller vor- und während der Bauausführung erfolgten Maßnahmen Beweissicherung im Streitfall, erhöhte Verhandlungsstärke, schnelle Klärung offener Fragen Orientierungshilfen
- Statikprüfung vor Abbruch beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen in der Bauordnung zugelassenen Statiker, um die Standsicherheit des Altkellers und dessen Einfluss auf das Neubaufundament zu prüfen – ohne schriftliches Gutachten darf kein Abbruch erfolgen.
- Leitungs- und Fundamentsuche vor Ort beauftragen: Beauftragen Sie ein Georadar- und Leitungsortungs-Unternehmen für die gesamte Baugrubenfläche und dokumentieren Sie alle Funde im amtlichen Lageplan.
- VOB-konforme Mengenermittlung einfordern: Fordern Sie von der Baufirma eine skizzierte, maßlich belegte Mengenermittlung nach DIN 18300 Abschnitt 3.1.1 – mit expliziter Abzugsskizze des Altkellervolumens.
- Sachverständigenprüfung der Schlussrechnung veranlassen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen (z. B. durch die IHKAbk. oder den Verband Privater Bauherren) mit schriftlichem Prüfauftrag und Fristsetzung für die Korrektur.
- Pauschalvereinbarung zum Altkellerabbruch auf Vollständigkeit prüfen: Sammeln Sie alle schriftlichen Vereinbarungen, E-Mails und Protokolle – prüfen Sie, ob darin Leistungen wie "Beseitigung des Kellerhohlraums", "Ersatzverfüllung", "Böschungssicherung" ausdrücklich geregelt sind.
- Rechtsberatung einholen – bei Ablehnung sofort: Sollte die Baufirma die Korrektur der Rechnung verweigern, kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht und lassen Sie eine Rüge gemäß § 641 BGBAbk. sowie eine Frist zur Nachbesserung aussprechen.
- Erdaushub
- Der Erdaushub bezeichnet das Ausheben von Erdreich, um Platz für ein Bauwerk zu schaffen. Er ist ein wesentlicher Bestandteil der Bauvorbereitung. Verwandte Begriffe: Baugrube, Aushubmaterial, Bodenabtrag.
- Kellergrube
- Die Kellergrube ist die ausgehobene Grube, in der der Keller eines Gebäudes errichtet wird. Die Abmessungen der Kellergrube sind in der Regel größer als die des Kellers selbst, um ausreichend Arbeitsraum zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Baugrube, Fundamentgrube, Bauaushub.
- Altkeller
- Ein Altkeller ist ein bereits vorhandener Keller, der beispielsweise von einem früheren Gebäude stammt. Bei Neubauten kann ein Altkeller entweder abgerissen oder in den Neubau integriert werden. Verwandte Begriffe: Gewölbekeller, Bestandsgebäude, Unterkellerung.
- Baugrube
- Eine Baugrube ist eine künstliche Vertiefung im Erdreich, die zur Errichtung von Bauwerken dient. Die Baugrube muss ausreichend groß und stabil sein, um die Bauarbeiten sicher durchführen zu können. Verwandte Begriffe: Erdaushub, Aushub, Fundamentgrube.
- Fundament
- Das Fundament ist das tragende Element eines Gebäudes, das die Lasten des Gebäudes in den Baugrund ableitet. Das Fundament muss ausreichend dimensioniert und standsicher sein, um die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament.
- Die Bodenbeschaffenheit beschreibt die Eigenschaften des Bodens, wie z.B. seine Zusammensetzung, Tragfähigkeit und Wasserdurchlässigkeit. Die Bodenbeschaffenheit ist ein wichtiger Faktor bei der Planung und Ausführung von Bauarbeiten. Verwandte Begriffe: Baugrund, Erdreich, Geotechnik.
- Aushubmaterial
- Aushubmaterial ist das Material, das beim Ausheben einer Baugrube oder eines anderen Erdbaus anfällt. Das Aushubmaterial kann entweder wiederverwendet oder entsorgt werden. Verwandte Begriffe: Erdreich, Boden, Bauschutt.
- Wie berechnet man das Volumen einer Kellergrube?
Das Volumen einer Kellergrube wird berechnet, indem man Länge, Breite und Tiefe der Grube miteinander multipliziert. Bei unregelmäßigen Formen kann es notwendig sein, die Grube in einzelne geometrische Körper zu unterteilen und deren Volumina zu addieren. - Was ist bei einem Altkellerabbruch zu beachten?
Bei einem Altkellerabbruch ist es wichtig, die Statik des umliegenden Erdreichs und eventuell angrenzender Gebäude zu berücksichtigen. Zudem müssen eventuell vorhandene Schadstoffe fachgerecht entsorgt werden. - Welche Kosten entstehen beim Erdaushub?
Die Kosten für den Erdaushub setzen sich aus den Aushubarbeiten, dem Abtransport des Aushubmaterials und eventuellen Entsorgungskosten zusammen. Die genauen Kosten hängen von der Menge des Aushubs, der Bodenbeschaffenheit und den örtlichen Gegebenheiten ab. - Was bedeutet Baugrubenobenkantenabmessung?
Die Baugrubenobenkantenabmessung bezieht sich auf die äußeren Abmessungen der Baugrube an der Geländeoberfläche. Diese Abmessungen sind in der Regel größer als die Abmessungen des eigentlichen Bauwerks, um ausreichend Arbeitsraum zu gewährleisten. - Warum ist die Bodenbeschaffenheit wichtig?
Die Bodenbeschaffenheit beeinflusst die Stabilität der Baugrube, die Art des Aushubs und die Notwendigkeit von Sicherungsmaßnahmen. Bei schwierigen Bodenverhältnissen (z.B. weicher Boden, Grundwasser) können zusätzliche Maßnahmen erforderlich sein, um die Baugrube zu stabilisieren. - Was sind Zusatzkosten beim Erdaushub?
Zusatzkosten können entstehen durch unerwartete Hindernisse im Erdreich (z.B. alte Fundamente, Leitungen), schwierige Bodenverhältnisse, zusätzliche Sicherungsmaßnahmen oder unvorhergesehene Entsorgungskosten. - Wie vermeide ich Überraschungen bei der Schlussrechnung?
Um Überraschungen bei der Schlussrechnung zu vermeiden, ist es wichtig, vorab ein detailliertes Angebot einzuholen, das alle relevanten Faktoren berücksichtigt. Zudem sollte man während der Bauphase regelmäßig den Fortschritt und die Kosten kontrollieren. - Was ist ein Pauschalbetrag beim Erdaushub?
Ein Pauschalbetrag beim Erdaushub ist ein fester Preis, der für die gesamten Aushubarbeiten vereinbart wird. Dieser Betrag kann unabhängig von der tatsächlich ausgeführten Menge an Aushubmaterial gelten.
- Kellerabdichtung
Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser. - Baugrundgutachten
Erläuterungen zur Bedeutung und Durchführung von Baugrundgutachten. - Statik von Baugruben
Aspekte der statischen Berechnung und Sicherung von Baugruben. - Entsorgung von Aushubmaterial
Hinweise zur fachgerechten Entsorgung von Aushubmaterial. - Kostenplanung im Tiefbau
Tipps zur realistischen Kostenplanung bei Tiefbauprojekten.
VOB-Hinweis: Unternehmer zur Erläuterung auffordern
Dann kaufen Sie sich mal eine VOBAbk., drücken die Ihrem Unternehmer, mit der Bitte Ihnen zu zeigen wo das steht, in die Hand.
Dann kaufen Sie sich mal eine VOB, drücken die Ihrem Unternehmer, mit der Bitte Ihnen zu zeigen wo das steht, in die Hand. -
VOB vereinbart? Prüfung der Vertragsgrundlage!
Haben Sie ...
Haben Sie die VOBAbk. überhaupt vereinbart? -
VOB
Ja die VOBAbk. ist vereinbart. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Erdaushub Kellergrube: VOBAbk.-Relevanz bei Altkellerabbruch
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abrechnung des Erdaushubs für eine Kellergrube nach Abbruch eines Altkellers. Dabei wird die Bedeutung der VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) für die Vertragsgestaltung und Abrechnung hervorgehoben. Es wird diskutiert, ob die VOB überhaupt vereinbart wurde und wie sie im Streitfall anzuwenden ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag VOB-Hinweis: Unternehmer zur Erläuterung auffordern wird empfohlen, den Unternehmer aufzufordern, die entsprechenden VOB-Passagen zu erläutern, um Klarheit über die Abrechnung zu erhalten. Dies ist besonders wichtig, um Zusatzkosten beim Erdaushub und Abbruch zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Die korrekte Berechnung des Erdaushubs ist entscheidend für die Gesamtkosten des Kellerbaus. Dabei spielen Faktoren wie die Baugrubenobenkantenabmessungen und die Masse des Erdaushubs eine wichtige Rolle. Eine transparente Kommunikation und klare Vereinbarungen sind essenziell.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die VOB im Vertrag vereinbart wurde (siehe VOB vereinbart? Prüfung der Vertragsgrundlage!). Fordern Sie bei Unklarheiten eine detaillierte Aufschlüsselung der Kosten für Erdaushub, Altkellerabbruch und Entsorgung an. Klären Sie im Vorfeld alle Details, um unerwartete Zusatzkosten zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdaushub, Kellergrube, Altkeller, Abbruch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - 12988: Erdaushub Kellergrube berechnen: Altkellerabbruch, Kosten & Vorgehen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Horizontalkollektor vs. Tiefenbohrung – Kosten, Effizienz & Genehmigung in Berlin?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Scheitholz/Pellet-Kombikessel: Preisvergleich, Kosten & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aushub-Kosten verdoppelt: Ursachen, Kalkulation & Rechte beim schlüsselfertigen Bau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung für Massiv-Fertighaus: Was muss drin stehen? Architekt vs. Bauträger?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erdaushub-Abweichung: Architekt haftet für Mehrkosten? Schadenersatz prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdaushub, Kellergrube, Altkeller, Abbruch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdaushub, Kellergrube, Altkeller, Abbruch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdaushub Kellergrube berechnen: Altkellerabbruch, Kosten & Vorgehen?
Suche nach: Erdaushub Kellergrube: Berechnung mit Altkeller
Suche nach: Erdaushub, Kellergrube, Altkeller, Abbruch, Berechnung, Kosten, Baugrube, Kellerbau
