PE-Folie statt Noppenbahn: Risiken, Alternativen & korrekte Kellerabdichtung?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob PE-Folie eine geeignete Alternative zur Noppenbahn als Schutzschicht für die Kellerabdichtung darstellt. Experten warnen vor den Risiken der PE-Folie, insbesondere im Hinblick auf Beschädigungen der KMB-Dickbeschichtung. Die korrekte Ausführung und der Schutz der Abdichtung gemäß DIN 18195 sind entscheidend.
wir lassen momentan ein vollunterkellertes Einfamilienhaus, komplett aus Porenbeton-Plansteinen Klasse 4 erstellen. Diese haben an den Kelleraußenwänden eine Dicke von 36,5 cm. Aufgrund des erhöhten Straßenniveaus (Neubaugebiet) befindet sich die Kellersohle nur ca. 1,40 cm unter der ursprünglichen Geländeoberkante. Es kommt zunächst eine ca. 60 cm dicke, bindige Bodenschicht, gefolgt von reinem Sand. Nach Vorliegen eines Bodengrundgutachtens wurde die Bodenplatte gemäß unseren Mehr-Wünschen aus WU-Beton erstellt. Auch die Abdichtung der Außenwand wurde verbessert und baut sich wie folgt auf: KMB-Dickbeschichtung, Gewebeeinlage, KMB-Dickbeschichtung, Noppenbahn.
Der ausführende Handwerker sowie der Bauleiter (die wir beide für sehr kompetent halten), schlugen uns nun vor, die Noppenbahn durch eine 0,8 mm dicke PE-Folie (sog. Elefantenhaut) zu ersetzen, da diese nicht so leicht Beschädigungen der KMB verursachen könne. Die Drainage-, bzw. Hinterlüftungswirkung einer Noppenbahn werde sowieso völlig überbewertet. Anfüllmaterial ist reiner Sand, im Höchstfall ist mit zeitweise aufstauendem Sickerwasser zu rechnen. Eine zusätzliche Drainage ist nicht vorgesehen. Was ist vom Vorschlag mit der PE-Folie zu halten? Vielen Dank.
🔴 KRITISCH: Verzicht auf Noppenbahn zugunsten einer PE-Folie birgt unannehmbares Risiko für hydrostatischen Druck, mechanische Beschädigung der KMB und kapillaren Feuchteeintrag – insbesondere bei geringer Erdüberdeckung (1,40 m) und sandigem, aber bindig überlagertem Boden.
🔴 KRITISCH: PE-Folie bietet keine Hinterlüftung, keine Drainagefunktion und keine mechanische Entlastung bei Bodenbewegungen – sie kann weder Sickerwasser ableiten noch Druck vom Bauwerk ablenken und verstärkt bei Versagen den Schaden.
⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende, angeschlossene Horizontaldrainage um das Fundament ist zwingend erforderlich, um Wasserstau bei Starkregen oder wechselndem Grundwasserstand abzuleiten – ohne sie versagt jedes Abdichtungskonzept langfristig.
⚠️ WICHTIG: Die KMB-Dickbeschichtung ist keine wasserdruckfeste Abdichtung; sie muss stets Teil eines abgestimmten Systems aus Schutz-, Drainage- und Entwässerungselementen sein – isoliert wirkt sie nicht.
⚠️ WICHTIG: Porenbeton-Kellerwände mit geringer Überdeckung sind besonders anfällig für Frostwechselschäden bei Feuchteeintrag – ein fehlender Hinterlüftungsspalt (durch Noppenbahn) erhöht dieses Risiko massiv.
Ich beurteile den Vorschlag, eine PE-Folie anstelle einer Noppenbahn zur Kellerabdichtung zu verwenden, als kritisch. Eine Noppenbahn dient nicht nur als Abdichtung, sondern auch als Schutz der Abdichtungsschicht (z.B. Dickbeschichtung) vor mechanischen Beschädigungen durch das Anfüllmaterial und ermöglicht eine Hinterlüftung, um Feuchtigkeit abzuführen.
🔴 Gefahr: Der Einsatz einer PE-Folie ohne Noppenbahn kann zu Beschädigungen der Abdichtung führen, was langfristig Feuchtigkeitsprobleme im Keller verursachen kann. Zudem fehlt die wichtige Hinterlüftungswirkung.
- Prüfung des Bodengrundgutachtens: Liegen besondere Bodenverhältnisse vor, die eine spezielle Abdichtung erfordern?
- Korrekte Ausführung der Dickbeschichtung: Wurde die Dickbeschichtung fachgerecht mit Gewebeeinlage aufgebracht?
- Einbau einer Noppenbahn: Eine Noppenbahn mit Filtervlies schützt die Abdichtung und sorgt für eine Ableitung des Sickerwassers zur Drainage.
- Funktionierende Drainage: Eine fachgerecht verlegte Drainage ist essenziell, um das Sickerwasser abzuführen und den Wasserdruck auf die Kellerwand zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, den Vorschlag des Handwerkers kritisch zu hinterfragen und sich von einem unabhängigen Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Kellerabdichtungen beraten zu lassen. Lassen Sie die Details der Abdichtungslösung schriftlich festhalten und bestehen Sie auf den Einbau einer Noppenbahn.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Kellerabdichtung mit KMB-Dickbeschichtung, bei der die Noppenbahn durch eine 0,8 mm dicke PE-Folie (Elefantenhaut) ersetzt werden soll. Die Begründung des Handwerkers, dass die PE-Folie die KMB weniger beschädige, ist nachvollziehbar, jedoch fachlich nicht ausreichend, um auf die Noppenbahn zu verzichten.
🔴 Gefahr: Der Verzicht auf die Noppenbahn und der alleinige Einsatz einer PE-Folie birgt ein erhebliches Risiko für die Funktionsfähigkeit der Abdichtung. Die Noppenbahn hat eine entscheidende Schutz- und Drainagefunktion: Sie schützt die KMB vor mechanischen Beschädigungen durch das Anfüllmaterial und sorgt für einen Hinterlüftungsspalt, der anstehendes Sickerwasser ableitet und einen kapillaren Feuchtetransport unterbindet. Eine PE-Folie kann diese Drainagewirkung nicht leisten, da sie direkt auf der KMB aufliegt und keinen Abstand schafft.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, die Drainagewirkung einer Noppenbahn werde "völlig überbewertet", ist fachlich falsch. Bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser, selbst in Sand, ist eine funktionierende Drainageschicht hinter der Abdichtung essenziell, um Wasserdruck auf die KMB zu vermeiden. Die PE-Folie kann diesen Druck nicht ableiten und könnte bei ungleichmäßiger Belastung sogar zu Spannungen in der KMB-Schicht führen.
➕ Ergänzung: Die Kombination aus WU-Beton-Bodenplatte und KMB-Dickbeschichtung ist grundsätzlich gut, aber die Abdichtung der Außenwand muss als Gesamtsystem betrachtet werden. Ohne Noppenbahn fehlt der entscheidende Schutz vor mechanischen Einwirkungen beim Verfüllen mit Sand. Zudem sollte bei bindigen Bodenschichten über dem Sand eine funktionierende Drainage (z.B. Dränageleitung) vorgesehen werden, um Stauwasser effektiv abzuleiten.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf dem Einbau einer Noppenbahn als Schutz- und Drainageschicht. Alternativ kann eine spezielle Schutz- und Dränplatte (z.B. aus Kunststoff mit Noppen) verwendet werden, die beide Funktionen vereint. Lassen Sie die Abdichtung von einem unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung prüfen, bevor die Verfüllung erfolgt. Eine zusätzliche Drainage um das Fundament herum wird dringend empfohlen, um das Risiko von Feuchteschäden im Keller zu minimieren.
Die vorgeschlagene Substitution der Noppenbahn durch eine 0,8 mm PE-Folie (sog. Elefantenhaut) bei einer vollunterkellerten Porenbetonkonstruktion mit geringer Überdeckung (nur ca. 1,40 m unter Gelände) und sandigem Untergrund stellt ein erhebliches, systematisches Risiko für die langfristige Dauerhaftigkeit und Sicherheit der Kellerabdichtung dar.
🔴 Gefahr: PE-Folien bieten keinerlei Hinterlüftung, keine mechanische Entlastung bei Bodenbewegungen und keine Drainagefunktion – sie wirken lediglich als diffusionsoffene Sperrschicht, die bei Beschädigung oder unvollständiger Verklebung sofort versagt. Bei aufstauendem Sickerwasser entsteht hydrostatischer Druck, den eine PE-Folie nicht abführen kann; stattdessen wird dieser Druck direkt auf die KMB-Beschichtung und die Porenbetonwand übertragen – mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Rissbildung, Delamination und Feuchteeintrag.
🔴 Gefahr: Porenbeton ist hochkapillar und diffusionsoffen – bei fehlender Entwässerungsfunktion (wie durch Noppenbahn oder Drainage) kann Feuchtigkeit in die Wand eindringen, gefrieren und zu erheblichen Schäden durch Frostwechsel führen, insbesondere bei geringer Erdüberdeckung und wechselnden Wasserständen.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die Drainage- und Hinterlüftungswirkung einer Noppenbahn sei "überbewertet", widerspricht geltenden technischen Regeln (DINAbk. 18195-4, DIN EN 13962, ZDBAbk.-Richtlinien) und bauphysikalischen Grundlagen. Noppenbahnen sind kein "Luxus", sondern ein zentrales funktionelles Element bei nicht-drainierten oder schwach drainierten Baugründen.
➕ Ergänzung: Ein reiner Sandboden mit bindiger Deckschicht birgt das Risiko von temporärem Wasserstau bei Starkregen – gerade bei fehlender Drainage und geringer Überdeckung ist dies kritisch. Die KMB-Dickbeschichtung allein ist keine wasserdruckfeste Abdichtung und darf nicht als einzige Barriere gegen hydrostatischen Druck eingesetzt werden.
✅ Zustimmung: Die Wahl von WU-Beton für die Bodenplatte und die zweilagige KMB mit Gewebeeinlage für die Wand sind grundsätzlich sinnvolle Maßnahmen – allerdings nur dann wirksam, wenn sie in ein kohärentes, funktionales Abdichtungskonzept eingebettet sind, das Druckentlastung und Feuchteabfuhr sicherstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie unbedingt auf den Austausch der Noppenbahn gegen PE-Folie. Fordern Sie stattdessen die Einhaltung der Planung mit Noppenbahn und ergänzen Sie diese – auf Grundlage des Bodengutachtens – dringend um eine funktionstüchtige, angeschlossene Horizontaldrainage. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder ZDB) zur Prüfung und Abnahme des Abdichtungskonzepts vor dem Aushub der Kelleraußenwände.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass der Austausch der Noppenbahn gegen eine PE-Folie grundsätzlich nicht zulässig ist – insbesondere bei hydrostatischem Druckpotenzial, geringer Erdüberdeckung und Porenbeton. Alle bestätigen die zentrale Schutz- und Drainagefunktion der Noppenbahn.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont stärker die Notwendigkeit der Prüfung des Bodengrundgutachtens, während DeepSeek und Qwen explizit auf bindige Deckschichten über Sand und temporären Wasserstau als kritische Faktoren hinweisen – eine Differenzierung, die von GoogleAI nicht ausdrücklich benannt wird.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Analyse um bauphysikalisch relevante Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit enthalten sind: die Frostwechselgefahr bei Porenbeton, die fehlende Druckentlastung durch PE-Folie und den Verweis auf konkrete Normen (DIN 18195-4, DIN EN 13962, ZDB-Richtlinien).
❌ Widerspruch: Der Handwerkerbehauptung "Drainagewirkung sei überbewertet" widersprechen alle drei KI-Modelle einhellig – Qwen formuliert dies normativ am schärfsten ("widerspricht geltenden technischen Regeln"), DeepSeek physikalisch präzise ("kein Abstand = keine Ableitung"), GoogleAI praxisorientiert ("fehlt die wichtige Hinterlüftungswirkung"). Die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen/DeepSeek) hat Vorrang.
👉 Empfehlung: Alle Modelle verweisen einstimmig auf unabhängige fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – Qwen konkretisiert dies mit der Empfehlung einer Abnahme vor dem Aushub der Kelleraußenwände, was als höchste Dringlichkeitsstufe einzustufen ist.
Thema Status KI-Konsens Schutzfunktion der Noppenbahn ✅ Alle KI-Modelle stimmen überein: Noppenbahn schützt KMB vor mechanischer Beschädigung durch Verfüllung und Bodenbewegung – PE-Folie erfüllt diese Funktion nicht. Drainage- & Hinterlüftungsfunktion ✅ Einhelliger Konsens: Noppenbahn ermöglicht Sickerwasserabfuhr und kapillaren Feuchteausgleich; PE-Folie schafft keinen Spalt und verhindert stattdessen eine notwendige Druckentlastung. Hydrostatischer Druck bei geringer Überdeckung ✅ Alle drei Modelle identifizieren die geringe Erdüberdeckung (1,40 m) als kritisches Risiko – Qwen betont zusätzlich die Frostwechselgefahr bei Porenbeton, was den Konsens verstärkt. Einsatz von PE-Folie als Ersatz ❌ Alle Modelle lehnen den Ersatz kategorisch ab – Qwen nennt ihn "systematisches Risiko", DeepSeek "erhebliches Risiko", GoogleAI "kritisch". Keine abweichende, tolerierende Einschätzung vorhanden. Notwendigkeit unabhängiger Prüfung ✅ Vollständiger Konsens: Vor Verfüllung ist eine Prüfung durch einen sachkundigen, unabhängigen Sachverständigen (z. B. ZDB-zertifiziert) zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Der Austausch der Noppenbahn durch PE-Folie ist bauphysikalisch und normativ nicht zulässig. Ein funktionierendes Kellerabdichtungskonzept erfordert zwingend: (1) Noppenbahn (oder gleichwertige Schutz-Dränplatte), (2) angeschlossene Horizontaldrainage, (3) fachgerechte KMB-Ausführung mit Gewebeeinlage, (4) unabhängige Abnahme vor Verfüllung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hydrostatischer Druck durch Wasserstau bei Starkregen Massiver Feuchteeintrag, KMB-Delamination, Rissbildung in Porenbetonwand 🔴 Risiko Mechanische Beschädigung der KMB durch Sandverfüllung ohne Noppenbahn Lokale Abdichtungsbrüche, sofortige Feuchtigkeitsaufnahme bei erstem Kontakt mit Wasser 🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung → kapillarer Feuchteaufstieg in Porenbeton Frostschäden durch Gefrieren der Feuchtigkeit, Abplatzungen, langfristiger Substanzverlust 🔴 Risiko Keine Druckentlastung → Spannungen in KMB-Schicht bei Bodensetzung Haarrisse in Beschichtung, Versagen der Diffusionssperre, Schimmelbildung im Innenraum 🔴 Risiko Fehlende normkonforme Ausführung → Haftungsverlust bei Schadensfall Keine Versicherungsleistung, teure Nachbesserung oder kompletter Abriss der Abdichtung ✅ Chance Einbau einer zertifizierten Noppenbahn mit Filtervlies Langfristige, wasserdichte Abdichtung; Erfüllung aller DIN- und ZDB-Anforderungen ✅ Chance Horizontale Drainage mit Anschluss an Regenwassersystem Effektive Vermeidung von Wasserstau – auch bei bindiger Deckschicht und wechselndem Grundwasser ✅ Chance Fachliche Prüfung durch ZDB-zertifizierten Sachverständigen vor Verfüllung Frühzeitige Fehlererkennung, rechtsichere Dokumentation, Ausschluss von Gewährleistungsstreitigkeiten ✅ Chance Kombination aus WU-Betonplatte, zweilagiger KMB mit Gewebeeinlage und Noppenbahn Optimales, abgestimmtes System – maximale Lebensdauer und Wertstabilität des Kellerbereichs ✅ Chance Schriftliche Festhaltung der Abdichtungslösung im Bauvertrag Rechtssichere Grundlage für spätere Gewährleistungsansprüche und Nachbesserungspflichten Orientierungshilfen
- Sofortige Prüfung durch Sachverständigen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach ZDB oder DIN 18008) – die Abnahme muss vor dem Aushub der Kelleraußenwände erfolgen.
- Noppenbahn einfordern: Verlangen Sie schriftlich den Einbau einer normgerechten Noppenbahn (min. 8 mm Noppenhöhe, mit angeschlossenem Filtervlies) – kein Kompromiss mit PE-Folie.
- Drainage nachrüsten: Fordern Sie eine angeschlossene Horizontaldrainage um das gesamte Fundament, mit Anschluss an ein entwässerungsfähiges Ablaufsystem – ggf. ergänzt durch eine Dränageleitung im Sandbett.
- Bodengutachten einfordern: Lassen Sie das aktuelle Bodengutachten prüfen, insbesondere auf Hinweise zu bindigen Deckschichten, Grundwasserwechsel und Sickerwasserpotenzial – dies ist Grundlage für die Drainageauslegung.
- KMB-Verifikation: Stellen Sie sicher, dass die KMB-Dickbeschichtung zweilagig mit Gewebeeinlage und vollflächiger Verklebung auf der Porenbetonwand aufgebracht wird – dokumentieren Sie dies fotografisch und durch Herstellerzertifikat.
- Vertragliche Absicherung: Fordern Sie die schriftliche Bestätigung des Bauunternehmers, dass die Abdichtung nach DIN 18195-4, DIN EN 13962 und den ZDB-Richtlinien erfolgt – inkl. Haftung für Planungs- und Ausführungsfehler.
- Noppenbahn
- Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zum Schutz der Kellerabdichtung eingesetzt wird. Sie dient als mechanischer Schutz der Abdichtungsschicht vor Beschädigungen durch Erdreich und ermöglicht eine Hinterlüftung.
Verwandte Begriffe: Drainage, Dickbeschichtung, Hinterlüftung. - Dickbeschichtung
- Eine Dickbeschichtung ist eine bitumenhaltige Abdichtung, die auf die Kelleraußenwand aufgetragen wird, um das Mauerwerk vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird oft in mehreren Schichten aufgetragen und mit einer Gewebeeinlage verstärkt.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Gewebeeinlage. - Drainage
- Eine Drainage ist ein System von Rohren, das rund um das Gebäude im Erdreich verlegt wird, um Sickerwasser abzuleiten und den Wasserdruck auf die Kellerwände zu reduzieren. Sie ist ein wichtiger Bestandteil einer funktionierenden Kellerabdichtung.
Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Filtervlies, Dränbeton. - Sickerwasser
- Sickerwasser ist Wasser, das durch den Boden sickert und sich im Erdreich ansammelt. Es kann durch Niederschläge oder Grundwasser entstehen und stellt eine Belastung für die Kellerabdichtung dar.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Niederschlag, Drainage. - Hinterlüftung
- Die Hinterlüftung ist ein System, das die Luftzirkulation zwischen der Kellerwand und dem Erdreich ermöglicht. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
Verwandte Begriffe: Noppenbahn, Luftzirkulation, Kondensation. - Porenbeton
- Porenbeton ist ein Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er wird häufig für den Bau von Wohnhäusern verwendet, ist aber anfällig für Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Plansteine, Wärmedämmung, Feuchtigkeitsempfindlichkeit. - Bodengrundgutachten
- Ein Bodengrundgutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über die Bodenbeschaffenheit, die Tragfähigkeit und den Grundwasserstand gibt. Es ist wichtig für die Planung der Kellerabdichtung.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragfähigkeit, Grundwasserstand.
- Was ist der Unterschied zwischen einer PE-Folie und einer Noppenbahn bei der Kellerabdichtung?
Eine PE-Folie dient hauptsächlich als Abdichtung gegen Feuchtigkeit, bietet aber keinen mechanischen Schutz für die Abdichtungsschicht. Eine Noppenbahn hingegen schützt die Abdichtung vor Beschädigungen durch Erdreich und ermöglicht durch ihre Noppenstruktur eine Hinterlüftung, die Feuchtigkeit abführt. - Warum ist eine Hinterlüftung bei der Kellerabdichtung wichtig?
Die Hinterlüftung sorgt dafür, dass Feuchtigkeit, die trotz Abdichtung an die Kellerwand gelangt, abtransportiert wird. Dies verhindert die Ansammlung von Feuchtigkeit und beugt Schimmelbildung vor. Die Noppenbahn schafft einen kleinen Luftraum zwischen Erdreich und Kellerwand, der diese Hinterlüftung ermöglicht. - Welche Risiken bestehen, wenn auf eine Noppenbahn verzichtet wird?
Ohne Noppenbahn ist die Abdichtungsschicht (z.B. Dickbeschichtung) ungeschützt dem Druck und den spitzen Gegenständen im Erdreich ausgesetzt. Dies kann zu Beschädigungen und Undichtigkeiten führen. Zudem fehlt die Hinterlüftung, was das Risiko von Feuchtigkeitsschäden erhöht. - Was ist eine Dickbeschichtung und wozu dient sie?
Eine Dickbeschichtung ist eine spezielle, bitumenhaltige Abdichtung, die auf die Kelleraußenwand aufgetragen wird. Sie dient dazu, das Mauerwerk vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen. Oft wird eine Gewebeeinlage in die Dickbeschichtung integriert, um ihre Reißfestigkeit und Widerstandsfähigkeit zu erhöhen. - Was ist eine Drainage und wie funktioniert sie?
Eine Drainage ist ein System von Rohren, das rund um das Gebäude im Erdreich verlegt wird. Sie dient dazu, Sickerwasser abzuleiten und so den Wasserdruck auf die Kellerwände zu reduzieren. Eine funktionierende Drainage ist essenziell für eine dauerhaft trockene Kellerabdichtung. - Was bedeutet "Elefantenhaut" im Zusammenhang mit Kellerabdichtung?
"Elefantenhaut" ist ein umgangssprachlicher Begriff für eine besonders widerstandsfähige und flexible Abdichtung, oft eine spezielle Dickbeschichtung oder eine Kombination aus verschiedenen Abdichtungsmaterialien. Sie soll besonders gut vor mechanischen Beschädigungen und Feuchtigkeit schützen. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für Kellerabdichtungen?
Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen des Betriebs. Fragen Sie nach, welche Erfahrungen der Betrieb mit ähnlichen Projekten hat und lassen Sie sich detailliert über die geplanten Maßnahmen und Materialien informieren. Ein seriöser Fachbetrieb wird Ihnen ein transparentes Angebot erstellen und alle Fragen umfassend beantworten. - Was kostet eine fachgerechte Kellerabdichtung?
Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren je nach Umfang der Arbeiten, den verwendeten Materialien und den örtlichen Gegebenheiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen und diese sorgfältig zu vergleichen. Eine fachgerechte Abdichtung ist eine Investition in den Werterhalt des Gebäudes und sollte nicht an der falschen Stelle gespart werden.
- Kellerabdichtung von innen
Alternativen und Methoden zur Abdichtung eines Kellers von innen, wenn eine äußere Abdichtung nicht möglich ist. - Drainage richtig verlegen
Anleitung und Tipps zur fachgerechten Verlegung einer Drainage rund um das Haus. - Schimmel im Keller vermeiden
Ursachen für Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Vorbeugung. - Feuchtigkeitsschäden erkennen
Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden im Keller und wie man sie richtig deutet. - Kosten einer Kellerabdichtung
Übersicht über die Kosten verschiedener Abdichtungsmethoden und Faktoren, die den Preis beeinflussen.
Noppenbahn: Schutz der Kellerabdichtung vor Beschädigungen
Noppenbahn
Die Noppenbahn ist ein Schutzschicht für Ihre Außenisolierung / Beschichtung. Diese schützt Ihre Abdichtung falls eben doch der Bagger mit seiner Schaufel zu nah kommt oder doch Steine etc. im Sand vorkommen oder auch davor, dass Sie später beim Rosenpflanzen nicht den Spaten in der KMB versenken. PE hat dort eigentlich nichts verloren, dann können Sie es auch ganz weglassen, wozu sollte die Folie gut sein?
Genau genommen könnte am Fuß noch ein Geovlies eingebaut werden, damit das Ganze nicht versandet.
Gruß aus Wiesbaden,
Christoph Kornmayer -
🔴 Noppenbahn: Risiken für KMB-Abdichtung durch Druck & Abrisse
Hallo Holger, Noppenbahn, auch die von ...
Hallo Holger, Noppenbahn, auch die von Hallo Holger,
Noppenbahn, auch die von doerken, ist nicht zulässig.
Diese drückt sich derart in die Abdichtung das diese punktuell bis auf 0,? mm Bereich schrumpft.
Beim verfüllen und Verdichten oder auch bei späteren Bodensetzungen reißt die Noppenbahn die KMB mit von der Wand.
Entweder verwänden Sie Dränplatten oder eine Noppenbahn mit Drainagevlies und Gleitfolie.
Viel mehr würde mich interessieren wie Ihre Handwerker die Details lösen werden.
Anschluss Sohle, Anschluss Sockel, Türen, Fenster, Kabel- und Rohrdurchführungen.
Das sind nämlich die Problematischen stellen.
Es gibt übrigens ein TÜV Zertifikat für die Ausführung von KMB Abdichtungen und Fachfirmen für diese Arbeiten.
Grüße aus Schönebeck -
DIN 18195: Fachgerechter Schutz der Kellerabdichtung!
Herr Kornmayer
bevor sie irgendwelche Empfehlungen machen sollten sie sich vorher erkundigen ob diese auch wirklich fachgerecht ist. Denn als Architekt würde man sie als Baufachmann halten und ihre Empfehlungen folge leisten.
Studieren sie bei Gelegenheit die DINAbk. 18195 und die KMB-Richtlinien.
Dort ist auch beschrieben wie die Abdichtung zu schützen ist.
Freundliche Grüße. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).PE-Folie statt Noppenbahn: Risiken und Alternativen für Kellerabdichtung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob PE-Folie eine geeignete Alternative zur Noppenbahn als Schutzschicht für die Kellerabdichtung darstellt. Experten warnen vor den Risiken der PE-Folie, insbesondere im Hinblick auf Beschädigungen der KMB-Dickbeschichtung. Die korrekte Ausführung und der Schutz der Abdichtung gemäß DINAbk. 18195 sind entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Noppenbahn: Risiken für KMB-Abdichtung durch Druck & Abrisse warnt eindrücklich davor, dass Noppenbahnen sich in die Abdichtung drücken und diese beschädigen können. Dies kann insbesondere bei Bodensetzungen zu Rissen in der KMB führen.
✅ Empfehlung: Statt PE-Folie wird die Verwendung einer Noppenbahn als Schutzschicht für die Außenisolierung und Beschichtung empfohlen, wie im Beitrag Noppenbahn: Schutz der Kellerabdichtung vor Beschädigungen erläutert. Diese schützt die Abdichtung vor Beschädigungen durch Baggerarbeiten, Steine im Sand oder spätere Gartenarbeiten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung der Kellerabdichtung sollte die DIN 18195 und die KMB-Richtlinien studiert werden, um sicherzustellen, dass die Abdichtung fachgerecht geschützt wird, wie im Beitrag DIN 18195: Fachgerechter Schutz der Kellerabdichtung! betont wird. Die korrekte Materialauswahl und Ausführung sind entscheidend für eine dauerhafte und zuverlässige Kellerabdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PE-Folie, Noppenbahn, Kellerabdichtung, Dickbeschichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz: Bitumenanstrich nötig? Kosten, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
- … Sockelputz, Bitumenanstrich, Dichtschlämme, Spritzschutz, Noppenbahn, Abdichtung, Kellerwand, Fundament …
- … direkt mit dem Spritzschutz anfangen. Den Spritzschutz würden wir mit einer Noppenbahn vom Sockelputz trennen (Noppen zum Haus). …
- … Ich empfehle, vor dem Aufbringen des Spritzschutzes (z.B. Noppenbahn) die Abdichtung von einem Bausachverständigen oder einem erfahrenen Maurer prüfen zu …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
- … Bauabdichtung, Sockelsanierung, Bautenschutz, Kellerabdichtung, Mauerwerk …
- … Abdichtung rät zur System Schutz- und Dränmatte Weber Sys 983 (Gleitfolie, Noppenbahn, Filtervlies). …
- … somit die Vertikaldränung eher nachteilig sei. Sie schlägt eine dicke Baufolie (500 my) und eine normale Noppenbahn in Kombination vor. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- … Sockelabdichtung, horizontale Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Ausführung, Anschlussdetails, Abdichtungssysteme, Perimeterdämmung …
- … Bauabdichtung, Kellerabdichtung, Bausanierung, Feuchtigkeitsschutz …
- … Abdichtung: Bitumen-Dickbeschichtung (PMBC), mineralische Dichtungsschlämme oder spezielle Folienbahnen verwenden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelmauerwerk Abdichtung unterirdisch: Methoden, Kosten & Risiken im Überblick
- … Ziegelmauerwerk, Abdichtung, unterirdisch, Kellerabdichtung, Mauerabdichtung, Feuchtigkeit, Sanierung, Drainage, Abdichtungsmethoden, Kosten …
- … Außenabdichtung: Freilegen des Mauerwerks, Aufbringen einer wasserdichten Beschichtung (z.B. Bitumen, Kunststoffmodifizierte Dickbeschichtung) und Anbringen einer Schutzschicht (z.B. Noppenbahn). …
- … das Gebäude herum. Sie kann aus Drainagerohren, Kies und einer wasserdurchlässigen Folie bestehen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung Aufmauerung: Anleitung, Materialien & Kosten für langlebigen Schutz?
- … Abdichtungsebene: Eine geeignete Abdichtung, z.B. eine Bitumendickbeschichtung oder eine mineralische Dichtungsschlämme, ist aufzutragen. Beachten Sie die Herstellerangaben zur …
- … Schutzschicht: Eine Schutzschicht, z.B. Noppenbahn, schützt die Abdichtung vor Beschädigungen. …
- … GoogleAI nennt spezifische Materialien (Bitumendickbeschichtung, mineralische Dichtungsschlämme) und Maßnahmen (Perimeterdämmung, Noppenbahn), ohne jedoch die bauphysikalischen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Garage an Grundstücksgrenze: Ursachen, Sanierung & rechtliche Aspekte?
- … trockene Wand. Reicht das aufgraben, mit Schlämme und Bitumen streichen, Noppenschutzfolie und dann leider wieder mit Mutterboden verfüllen um es trotzdem dich …
- … Lass die Noppenbahn weg, die drückt sich in die Abdichtung! das was davor kommt …
- … muss gleiten können. Wenn Noppenbahn dann dreichichtige mit Gleitfolie und Zwischenlage, siehe Fa. Dörken etc. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abrisskante sanieren: Ursachen, Reparaturmethoden & Kostenüberblick
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagen-Zwischenraum verfüllen: Materialien, Gewicht, Schutz der Stahlwand?
- … GoogleAI schlägt wasserabweisende Folie als Schutzmaßnahme vor – DeepSeek und Qwen warnen davor, da Folie …
- … Einschätzung ist die Ablehnung von Folien ohne Hinterlüftung. …
- … Keine Materialien selbst kaufen oder einbauen: Verzichten Sie komplett auf Styropor, PU-Schaum, Sand, Erde, Kies oder Folien – alle diese Materialien sind aus Sicht von DeepSeek …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblender im Erdbereich streichen: Risiken, Schutz & Alternativen für Klinker?
- … das Mauerwerk verhindern soll. Sie besteht meist aus Bitumenbahnen oder Kunststofffolien und ist z-förmig verlegt, um eine größere Sperrwirkung zu erzielen. …
- … die resistent gegen Feuchtigkeit und Witterungseinflüsse sind. Auch eine Abdichtung mit Noppenbahnen kann sinnvoll sein. …
- … Was bitte sollen Entwässerungsöffnungen unterhalb der Z-Folie bringen? Versteh ich nicht! Steht so auch nicht in DINAbk. 1053 …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PE-Folie, Noppenbahn, Kellerabdichtung, Dickbeschichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PE-Folie, Noppenbahn, Kellerabdichtung, Dickbeschichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PE-Folie statt Noppenbahn: Risiken, Alternativen & korrekte Kellerabdichtung?
Suche nach: PE-Folie statt Noppenbahn? Kellerabdichtung prüfen!
Suche nach: PE-Folie, Noppenbahn, Kellerabdichtung, Dickbeschichtung, Drainage, Feuchtigkeit, Porenbeton, Außenwandabdichtung
