Keller abdichten mit Dickbeschichtung: Sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Dickbeschichtung zur Kellerabdichtung sinnvoll ist. Alternativen wie Fugenverpressung und die Bedeutung einer funktionierenden Dränage werden diskutiert. Die Notwendigkeit einer fachkundigen Planung und Ausführung wird betont, um Risiken zu minimieren und langfristige Erfolge zu erzielen. Die Ursachenforschung für den Wassereintritt ist entscheidend, um die passende Abdichtungsmethode zu wählen. Die Möglichkeit einer veränderten Beanspruchung durch aufstauendes Sickerwasser wird in Betracht gezogen.
Ich habe hier jetzt viel gelesen wenig verstanden und konnte nichts so richtig auf mein Problem beziehen.
Also ich habe ein 34 Jahre altes Einfamilienhaus mit Betonierten Keller.
Habe das Haus mit dem wissen gekauft "feuchter" Keller.
Naja bei dem Dauer Regen die letzten Tage stellt sich die Lage so da das ich in so ziemlich jedem Raum "wassereinbruch" habe. Können alle 2 Stdrunter gehen und Wasser absaugen ist ned grad wenig.
So das "gute" an dem vielen Wasser ist das man eigentlich schön erkennt das es ziemlich wahrscheinlich ist das es direkt am Boden reindrückt. Ich meine das am Übergang Bodenplatte-Kellermauer
gepfuscht wurde, das würde auch die traurigen versuche mit gegenbetonieren in den Ecken unten erklären. In fast jedem Raum ist nachträglich am Boden nochmal was reingeflickt.
Ich beschäftige mich nun schon seitTagen mit der Lösung des Problems. Nun meine Frage an die Experten ob ich das Problem mit meinem plan beheben kann.
Lege nun das Haus erstmal frei bis runter Boden Platte.
Möchte dann vom Erdreich beginnend die Bodenplatte über die Hohlkehle (falls überhaupt vorhanden) ca. 1 m hoch die Außenwand mit Dickbeschichtung bestreichen. Anschließend noch eine Noppenbahn aufbringen. Soweit mein Plan um es dicht zu bringen. Was ich ned weiß ob es noch Sinn machen würde ist, ob ich den unteren Bereich anschließend mit "Schotter" fülle um eine etwas bessere Wasserabführung zu erreichen und erst dann wieder Erdreich drauf. Oder ist der ganze "Plan" von Anfang an zum scheitern Verurteilt? Ist auch Finazieller Aspekt warum ich da nicht einfach eine Fachfirma kommen lass.
.-- Gruß olli --
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Abdichtungsmaßnahme ist eine fachliche Feuchteanalyse mit Bohrkernuntersuchung, Hohlkehlenbegutachtung und Prüfung der statischen Integrität der Bodenplatte zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Bei Wassereinbruch unter Druck (drückende Feuchte) ist eine reine Außen-Dickbeschichtung ohne durchgehende Abdichtung der Bodenplatte und funktionierende Außen-Drainage technisch unzureichend und kann den hydrostatischen Druck erhöhen.
⚠️ WICHTIG: Asbestverdacht in älteren Häusern (hier: 34 Jahre) erfordert vor allen Arbeiten eine professionelle Asbest-Analyse – insbesondere bei Freilegung von Fundamentbereichen.
⚠️ WICHTIG: Feuchter Keller muss vor Abdichtung vollständig getrocknet und auf Schimmelbefall untersucht werden – eine Abdichtung über feuchtem oder schimmelbelastetem Untergrund ist wirkungslos und gesundheitsgefährdend.
Ich verstehe, dass Sie Ihren feuchten Keller mit Dickbeschichtung abdichten möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
- Dickbeschichtung: Geeignet für erdberührte Bauteile, um Feuchtigkeit abzuhalten.
- Hohlkehle: Eine Hohlkehle am Übergang zwischen Bodenplatte und Kellermauer kann Spannungsrisse minimieren und die Abdichtung verbessern.
- Noppenbahn: Schützt die Dickbeschichtung vor Beschädigungen und leitet Wasser ab.
- Drainage: Eine fachgerechte Drainage (z.B. Schotterpackung) ist entscheidend, um Wasser vom Haus wegzuleiten.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitseinschluss und Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die spezifische Situation Ihres Kellers zu beurteilen und die geeigneten Maßnahmen zu planen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen massiven Wassereinbruch in einen Keller, der offenbar durch einen mangelhaften Übergang zwischen Bodenplatte und Kellermauer verursacht wird. Die Situation ist akut und erfordert sofortiges Handeln, da wiederholtes Absaugen von Wasser keine dauerhafte Lösung darstellt und auf einen erheblichen baulichen Mangel hindeutet.
🔴 Gefahr: Der beschriebene Wassereinbruch kann zu schwerwiegenden Schäden an der Bausubstanz führen, darunter Frostschäden im Mauerwerk, Korrosion der Bewehrung in der Bodenplatte und langfristig zu Setzungen oder Instabilität des Fundaments. Zudem besteht ein hohes Risiko für Schimmelbildung, der die Gesundheit der Bewohner gefährdet.
⚠️ Korrektur: Die geplante Abdichtung mit einer Dickbeschichtung auf der Außenseite ist grundsätzlich ein richtiger Ansatz, jedoch unzureichend, wenn der Wasserdruck von unten auf die Bodenplatte drückt. Eine reine Beschichtung der Wand bis zur Bodenplatte wird das Problem nicht lösen, da das Wasser weiterhin unter der Bodenplatte hindurch in den Keller eindringen kann. Eine Hohlkehle allein ist ohne eine durchgehende Abdichtung der Bodenplatte nicht wirksam.
➕ Ergänzung: Bei einem so starken Wassereinbruch ist eine professionelle Kellerabdichtung von innen oder außen erforderlich. Eine wirksame Lösung wäre eine weiße Wanne (WU-Beton) oder eine schwarze Wanne (Bitumenabdichtung) mit einer Drainage. Das bloße Auffüllen mit Schotter verbessert die Wasserableitung nur marginal, wenn keine funktionierende Dränage um das gesamte Gebäude herum verlegt wird, die das Wasser kontrolliert abführt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Spezialisten für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie eine fachgerechte Untersuchung des gesamten Kellers durchführen, um die genaue Ursache des Wassereintritts zu ermitteln. Führen Sie keine Eigenleistungen durch, die das Problem verschlimmern könnten. Planen Sie eine vollständige Außenabdichtung mit Dränage oder eine Innenabdichtung nach dem Stand der Technik, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Feuchtigkeitsproblem in einem 34 Jahre alten Einfamilienhaus mit massiver Betonkellerkonstruktion, bei dem Wasser offensichtlich unter Druck durch die Bodenplatte und den Übergang zur Kellerwand eindringt – ein klassischer Fall von aufsteigender bzw. drückender Feuchte im Bereich der Hohlkehle oder fehlender bzw. defekter Horizontalsperre.
🔴 Gefahr: Eine reine Außen-Dickbeschichtung ohne fachgerechte Entwässerung, ohne Sanierung der Hohlkehle und ohne Prüfung der statischen Integrität der Bodenplatte birgt erhebliche Risiken: Sie kann den Wasserdruck im Erdreich erhöhen, zu weiteren Rissbildungen führen und die Feuchte lediglich umleiten – möglicherweise in benachbarte Bauteile oder in den Wohnbereich.
⚠️ Korrektur: Der Plan, lediglich eine Dickbeschichtung und Noppenbahn anzubringen, ist technisch unzureichend – eine Noppenbahn ohne funktionierende Entwässerung (z. B. Drainrohr mit Gefälle zur Senke oder Grundleitung) wirkt nicht, und Schotterfüllung ohne Anschluss an ein Entwässerungssystem verstärkt lediglich den hydrostatischen Druck.
➕ Ergänzung: Vor jeder Abdichtungsmaßnahme ist zwingend eine fachliche Feuchteanalyse (z. B. mit Bohrkernuntersuchung, Feuchtemessung, Sichtung der Hohlkehle) erforderlich, um Ursache (z. B. fehlende Horizontalsperre, defekte Außenabdichtung, fehlende oder verstopfte Drainage) und Ausmaß zu bestimmen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass das Problem allein am Übergang Bodenplatte–Kellerwand liegt, ist nicht gesichert – ein drückendes Wasserproblem kann auch durch fehlende oder defekte Außenentwässerung, zu hohe Geländeneigung oder Grundwasseranstieg verursacht sein, was eine reine lokale Sanierung unmöglich macht.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, das Haus bis zur Bodenplatte freizulegen, ist grundsätzlich sinnvoll und notwendig, um den Zustand der Hohlkehle, der Außenabdichtung und der Fundamentverbindung zu begutachten – jedoch nur als Vorbereitung für eine fachlich abgesicherte Sanierung, nicht als alleinige Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk oder den VDBUM), der vor Ort die Ursache, das Ausmaß und die statische Tragfähigkeit prüft – eine Eigenleistung ohne fachliche Planung birgt hohe Risiken für Folgeschäden, Schimmelbildung und Wertminderung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine fachliche Expertenbegutachtung durch zertifizierten Sachverständigen oder Bauingenieur zwingend erforderlich ist – vor allem bei drückendem Wasser und fehlender Diagnose.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer funktionierenden Drainage als zentrales Element – nicht nur Schotter, sondern ein vollständiges, gefällesicheres Entwässerungssystem mit Ableitung.
- GoogleAI sieht die Dickbeschichtung grundsätzlich als geeignet an, während DeepSeek und Qwen sie bei drückender Feuchte als technisch unzureichend einstufen – sie fordern vielmehr eine "weiße" oder "schwarze Wanne" bzw. eine fachgerechte Innenabdichtung mit Druckausgleich.
- GoogleAI erwähnt die Hohlkehle als spannungsreduzierend, Qwen und DeepSeek korrigieren dies: eine Hohlkehle allein wirkt nicht ohne Abdichtung der Bodenplatte.
- Qwen fordert explizit eine Bohrkernuntersuchung und DIN-konforme Feuchteanalyse (DIN 18022), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt wird.
- DeepSeek hebt Frostschäden und Bewehrungskorrosion hervor – eine Risikoabwägung, die bei den anderen Modellen nicht vertieft wird.
- Qwen widerspricht der Annahme, dass das Problem "allein am Übergang Bodenplatte–Kellerwand" liegt (❌ Widerspruch zu einer vereinfachenden Sicht in GoogleAI). Die sicherere Einschätzung lautet: Ursachenforschung ist systemisch – Gelände, Grundwasser, Drainagezustand und Horizontalsperre müssen alle geprüft werden.
- Die sicherste Position ist die von DeepSeek und Qwen: Bei drückendem Wasser ist keine oberflächliche Beschichtung ausreichend – nur ein durchgehendes Abdichtungssystem (weiße/schwarze Wanne) mit fachgerechter Entwässerung entspricht dem Vorsichtsprinzip.
Thema Status KI-Konsens Dickbeschichtung als alleinige Maßnahme ❌ Widerspruch Kein Konsens: GoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek/Qwen lehnen ab – KI-Konsens tendiert klar zur Ablehnung bei drückendem Wasser. Erforderlichkeit einer Fachbegutachtung ✅ Konsens Vollständiger Konsens: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 18022/VDBUM) ist unverzichtbar. Funktionierende Drainage ✅ Konsens Vollständiger Konsens: Keine Schotterfüllung ohne Anschluss an ein Gefällesystem mit Ableitung – sonst Verschärfung des Drucks. Hohlkehle als Lösung ⚠️ Abwägung GoogleAI positiv, DeepSeek/Qwen korrigierend: Wirkt nur in Kombination mit Bodenplattenabdichtung und Entwässerung – kein Alleinlösung. Asbest- und Schimmelpriorisierung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek/Qwen fokussieren auf Schimmel, vorhandene Sicherheitshinweise betonen Asbest – ergänzender Konsens: Beides muss vor Arbeiten geprüft sein. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Kellerabdichtung darf niemals ohne vorherige systematische Ursachenanalyse erfolgen. Die KI-Analysen zeigen eindeutig, dass "Dickbeschichtung ja oder nein" die falsche Frage ist – entscheidend ist: "Welche Hydrologie liegt vor, und welches Abdichtungssystem entspricht dem Stand der Technik für diesen Fall?"
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hydrostatischer Druck durch fehlende oder verstopfte Drainage Kann zu Rissbildung in Bodenplatte, Mauerwerksschäden und langfristig zu Fundamentinstabilität führen. 🔴 Risiko Arbeiten ohne Asbest- und Schimmeldiagnose Gesundheitsgefährdung durch Asbestfaser- oder Schimmelsporenfreisetzung – rechtliche Haftung für den Bauherrn. 🔴 Risiko Fehlende Bodenplattenabdichtung bei drückender Feuchte Wasser drückt von unten durch – Dickbeschichtung wird "umgangen", Feuchte tritt weiterhin an Übergängen ein. 🔴 Risiko Unsachgemäße Hohlkehlenausbildung oder -sanierung Spannungsrisse, Delamination der Beschichtung, Wassereintritt entlang der Fuge – dauerhafte Verschlechterung der Abdichtung. 🔴 Risiko Verzicht auf statische Prüfung der Bodenplatte Bei Korrosion der Bewehrung drohen Tragfähigkeitsverluste – Gefahr für Nutzer und Wertminderung des Gebäudes. ✅ Chance Fachgerechte weiße Wanne mit integrierter Drainage Dauerhafte, normkonforme Abdichtung – langfristige Werterhaltung und Nutzungssicherheit des Kellers. ✅ Chance Professionelle Feuchteanalyse mit Ursachenfindung Präzise, zielgenaue Sanierung – Vermeidung teurer Fehlinvestitionen und Folgeschäden. ✅ Chance Sanierung im Zuge von anderen Außenarbeiten (z. B. Fassadenrenovierung) Kosteneinsparung durch Synergieeffekte – gemeinsame Baustelleneinrichtung, Gerüste, Entsorgung. ✅ Chance Einbau einer kontrollierten Kellerlüftung nach Sanierung Verbesserte Raumluftqualität, Vermeidung von Kondensatbildung und Nachfeuchte – Komplettlösung statt Reparatur. ✅ Chance Dokumentation aller Maßnahmen nach DIN 18195 und 18022 Rechtssichere Absicherung gegenüber Käufern, Versicherungen und bei späteren Schadensfällen. Orientierungshilfen
- Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder VDBUM-Zertifikat), der vor Ort Bohrkerne entnimmt, die Hohlkehle begutachtet, Feuchteprofile erstellt und die statische Integrität der Bodenplatte prüft.
- Asbest- und Schimmel-Analyse vor Ort durchführen lassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit einer Oberflächen- und Materialprobe im Kellerbereich – insbesondere vor Freilegung des Fundaments und vor Abrissarbeiten.
- Drainage-System vollständig überprüfen: Lassen Sie die bestehende Drainage (falls vorhanden) mittels Kamera-Inspektion und Durchflusstest auf Verstopfung, Einbrüche und Gefälle prüfen – ggf. neu verlegen mit Anschluss an Senke oder Grundleitung.
- Keine Dickbeschichtung ohne Abdichtungskonzept: Verzichten Sie auf isolierte Beschichtungsmaßnahmen. Fordern Sie vom Fachplaner ein vollständiges Konzept – z. B. schwarze Wanne mit Noppenbahn, Schotter-Dränage und Dränrohr oder weiße Wanne mit WU-Beton.
- Hohlkehle fachgerecht sanieren lassen: Sollte die Hohlkehle beschädigt sein, muss sie nach Freilegung unter fachlicher Planung neu ausgebildet werden – inkl. Abdichtungsanschluss an Bodenplatte und Kellerwand mit Dichtungsbahn oder Spritzharz.
- Alle Unterlagen dokumentieren und archivieren: Sammeln Sie Gutachten, Laborberichte, Leistungsverzeichnisse, Fotodokumentationen und Zertifikate – diese sind bei Verkauf, Versicherung und späteren Schadensfällen zwingend erforderlich.
- Dickbeschichtung
- Eine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf erdberührte Bauteile aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht meist aus Bitumen oder kunststoffmodifizierten Bitumen. Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Abdichtungssysteme.
- Hohlkehle
- Eine abgerundete Ausformung an der Innenseite der Ecke zwischen Bodenplatte und Wand. Sie dient dazu, Spannungsrisse zu minimieren und eine bessere Abdichtung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Innenecke, Abdichtung, Bausanierung.
- Noppenbahn
- Eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zum Schutz der Abdichtung und zur Ableitung von Wasser eingesetzt wird. Sie wird zwischen der Abdichtung und dem Erdreich verlegt. Verwandte Begriffe: Dränagebahn, Schutzschicht, Kellerabdichtung.
- Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser, um zu verhindern, dass es sich an den Kellerwänden staut. Sie kann aus Rohren, Schotter oder anderen Materialien bestehen. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränung, Wasserableitung.
- Bodenplatte
- Die tragende Platte aus Beton, auf der das Gebäude errichtet wird. Sie bildet den Abschluss des Kellers nach unten. Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerboden, Betonplatte.
- Kellermauer
- Die Wände des Kellers, die das Erdreich zurückhalten und den Kellerraum bilden. Sie bestehen meist aus Beton, Ziegel oder Naturstein. Verwandte Begriffe: Außenwand, Kellerwand, Mauerwerk.
- Feuchtigkeitsschäden
- Schäden an Gebäuden, die durch das Eindringen von Feuchtigkeit verursacht werden. Sie können zu Schimmelbildung, Korrosion und Schäden an der Bausubstanz führen. Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Bausubstanzschäden.
- Was ist eine Dickbeschichtung und wofür wird sie verwendet?
Eine Dickbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die auf erdberührte Bauteile aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird häufig bei der Kellerabdichtung eingesetzt, um das Eindringen von Wasser durch die Außenwände zu verhindern. - Was ist eine Hohlkehle und warum ist sie wichtig?
Eine Hohlkehle ist eine abgerundete Ausformung an der Innenseite der Ecke zwischen Bodenplatte und Wand. Sie dient dazu, Spannungsrisse in diesem Bereich zu minimieren und eine bessere Abdichtung zu gewährleisten, da die Dickbeschichtung so besser aufgetragen werden kann. - Wozu dient eine Noppenbahn?
Eine Noppenbahn wird außen auf die Dickbeschichtung aufgebracht. Sie schützt die Dickbeschichtung vor mechanischen Beschädigungen durch das Erdreich und sorgt für eine zusätzliche Drainage, indem sie Wasser ableitet. - Warum ist eine Drainage wichtig?
Eine Drainage, beispielsweise in Form einer Schotterschicht, leitet das Wasser vom Haus weg und verhindert, dass es sich an den Kellerwänden staut. Eine funktionierende Drainage ist entscheidend für eine dauerhafte Kellerabdichtung. - Kann ich die Kellerabdichtung selbst durchführen?
Die Kellerabdichtung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler bei der Ausführung können zu erheblichen Schäden führen. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. - Welche Alternativen gibt es zur Dickbeschichtung?
Alternativen zur Dickbeschichtung sind beispielsweise Injektionsverfahren, bei denen ein Dichtungsmittel in das Mauerwerk eingebracht wird, oder das Aufbringen von wasserdichten Platten. Die Wahl der Methode hängt von der Art und dem Ausmaß der Feuchtigkeitsprobleme ab. - Wie erkenne ich, ob mein Keller feucht ist?
Anzeichen für einen feuchten Keller sind unter anderem muffiger Geruch, feuchte Flecken an den Wänden, Ausblühungen (Salpeter) und Schimmelbildung. - Was kostet eine Kellerabdichtung mit Dickbeschichtung?
Die Kosten für eine Kellerabdichtung mit Dickbeschichtung variieren je nach Größe des Kellers, Art des Bodens und Umfang der Arbeiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
- Keller abdichten von innen
Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite. - Drainageleitung verlegen
Anleitung zur fachgerechten Verlegung einer Drainageleitung rund um das Haus. - Schimmel im Keller entfernen
Tipps und Tricks zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Analyse der häufigsten Gründe für Feuchtigkeitsprobleme im Keller. - Kosten einer Kellerabdichtung
Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren bei der Kellerabdichtung.
Kellerabdichtung: Fachmann für Analyse & Planung!
die Dickbeschichtungsmaßnahme KANN erfolgreich sein ... muss aber nicht ...
Schotter an der Kellersohle zur Verteilung des Wassers (wohin?) dürfte sinnlos sein.
Hier dürfte es sinnvoll sein, einen Fachmann vor Ort zu holen, wenn die ersten Meter bis unten freiliegen.
Der kann dann Beurteilen und Planen welche Maßnahme notwendig ist.
Die umfasst dann die Abdichtung, die Perimeterdämmung und falls notwendig auch Wasserabführungsmaßnahmen ... -
Feuchtigkeit Keller: Übergang Bodenplatte/Mauer abdichten?
Hallo Denke mir halt da es ...
Hallo Denke mir halt da es Hallo
Denke mir halt da es offensichtlich an dem "Übergang" eintritt dürfte diese Art ausreichend sein.
Wegen der Wasserabführung meinte ich halt das der Schotter evtl. hilfreich wäre das, das Wasser schneller abläuft entweder außenrum oder nach unten schneller weg kann. -
Kellerabdichtung: Lastfalländerung & Dränage prüfen!
So einfach ist es aber nicht ...
Dass das Wasser in dieser Größenordnung dort eintritt, hat ja einen Grund:
Der Lastfall der Beanspruchung hat sich geändert. Aus dem Lastfall "Bodenfeuchte" könnte der Lastfall "aufstauendes Sickerwasser" geworden sein, z.B. weil eine 34 Jahre alte Dränung verschlammt ist oder aus irgendeinem anderem Grund nicht mehr funktioniert. Oder es hat sich der Grundwasserstand verändert, sodass nun in Höhe der Anschlussfuge drückendes Wasser ansteht.
Es Bedarf also einer Planung. Zuerst mal muss herausgefunden werden, welcher Lastfall vorliegt, ob der Betonkeller außen abgedichtet wurde, ob eine Dränung vorhanden ist usw.
Deshalb beauftragen Sie erstmal nicht irgendeine Firma, sondern einen sachverständigen Planer, der Ihnen Lösungsvorschläge ermitteln soll. -
Feuchtigkeit Keller: Wasserstandänderung als Ursache?
Hallo Naja denke auch das sich ...
Hallo Naja denke auch das sich Hallo
Naja denke auch das sich der Wasserstand verändert hat im laufe der Jahre.
Habe den wassereintritt ja "nur" bei großem wasseraufkommen viel regen oder Schnee schmelze.
hab mal einen Teil von Hand freigelegt, da ist meines Erachtens nichts gemacht an der Keller Wand nur bissl Farbe drauf geklatscht und fertig.
So wie ich es im Netz nun gelesen und verstanden habe habe ich eben wie schon erwähnt stauendes sicker Wasser.
Also ich steh nicht permanent im Wasser. Werde es aber spätestens
dann sehen wenn der Bagger da steht ob das Haus irgendwo im Wasser steht. Mein probeloch war trocken bis runter.
Wo findet man denn einen Fachmann für sowas unter was wird der geführt z.B. in gelbe Seiten.
vielleicht kennt ja jemand jemand komme aus 86668 Karlshuld. -
Keller abdichten: Fugenverpressung als Alternative prüfen!
bevor
der Bagger kommt auch mal die Variante Verpressung der Fuge von innen prüfen und kalkulieren lassen!
Weiter beachten:
Wie ist die Kellernutzung derzeit und zukünftig geplant!
Grüße -
Kellersanierung: Architekten & Ingenieure für Planung finden
Planer
Fachleute für die Planung einer Kellersanierung sind in den Reihen der Architekten und Ingenieure zu finden.
Sie können bei google.de Architekturbüro oder Ingenieurbüro und Ihren Wohnort eingeben, dann finden Sie schon genügend Einträge, oder mal bei der Ingenieurkammer suchen: -
Kellersanierung: Architekturbüro oder Ingenieurbüro
ha, tippe immer zu schnell
"Architekturbüro oder Ingenieurbüro" -
Keller abdichten: Bohrloch-Injektion zu aufwendig?
Hallo Diese Variante mit den löchern ...
Hallo Diese Variante mit den löchern Hallo
Diese Variante mit den löchern bohren und die trichter einstecken
ist mir ehrlich gesagt zu aufwendig. alle par cm a Loch bohren usw. usw.
Zur Nutzung der Kellerräume:
Es sollen schon nutz Räume werden. Waschküche, ein Bastel-Schrauberzimmer für Papa und ein Raum hmm noch nicht verplant. -
Fugenverpressung: Sanierung mit geringstem Aufwand?
Zu aufwendig ...
Zu aufwendig wegen der Löcher?
Also das Verpressen der Fuge ist so ziemlich die Sanierungsvariante mit dem geringsten Aufwand, im Vergleich mit dem Aufrgaben des Kellers und einer Komplettsanierung der Abdichtung und ggf. der Dränung.
Das Verpressen wäre aber nur eine Option, wenn die Betonkellerwände und die Sohle als wsserundurchlässige Bauteile funktionieren könnten. Wenn Sie mit Betonkeller z.B. einen aus Betonsteinen gemauerten Keller meinen oder einen Keller aus Schalsteinen, dann scheint ein Verpressen der Fuge nicht erfolgversprechend.
Um Sachverstand vor Ort kommen Sie nicht herum. -
Kellerwand: Betonierter Keller vs. gemauerter Keller?
Hallo Mein Keller ist schon zu ...
Hallo Mein Keller ist schon zu Hallo
Mein Keller ist schon zu 98 % verputzt.
Es sind noch kleine stellen offen wo man die Keller Mauer sieht.
Sowohl von innen als auch von außen gesehen (probeloch)
ist das ein Betonierter Keller sprich mit Schalung betoniert.
Einen gemauerten würde man doch erkennen oder?
Ich als halb Laie würde sagen mit Schalung betoniert.
Wollte ja aktuelle Bilder mit einfügen aber irgendwie klappt das nicht.
Wenn ich da überleg alle 10 cm ein Loch bohren das dauert bis ich da außen rum bin das meinte ich mit "zu aufwendig" -
Kellerabdichtung: Eigenleistung vs. Fachbetrieb!
Ich gehe ...
Ich gehe bei meinen Beiträgen ja immer davon aus, dass zuerst sachverständig geplant wird und zweitens dann von Fachleuten unter Kontrolle durch den Planer ausgeführt wird.
Schlagen Sie es sich aus dem Kopf, dort selbst verpressen oder auch mit Dickbeschichtung etwas abdichten zu können. Glauben Sie mir, in Eigenleistung wird das wird nichts. Dann sparen Sie sich lieber das Geld und machen nichts.
Gruß -
Keller abdichten: Fugenverpressung von innen!
und noch ein Verständigungsproblem ...
und noch ein Verständigungsproblem außen rum bin ...
Das Verpressen findet nicht von Außen statt, sondern von Innen. Ohne Aufgraben.
Aber obs überhaupt geht und sinnvoll muss erstmal ein Fachplaner/SV beurteilen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Keller abdichten: Dickbeschichtung, Alternativen & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Dickbeschichtung zur Kellerabdichtung sinnvoll ist. Alternativen wie Fugenverpressung und die Bedeutung einer funktionierenden Dränage werden diskutiert. Die Notwendigkeit einer fachkundigen Planung und Ausführung wird betont, um Risiken zu minimieren und langfristige Erfolge zu erzielen. Die Ursachenforschung für den Wassereintritt ist entscheidend, um die passende Abdichtungsmethode zu wählen. Die Möglichkeit einer veränderten Beanspruchung durch aufstauendes Sickerwasser wird in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellerabdichtung: Eigenleistung vs. Fachbetrieb! sollte man von Eigenleistungen bei der Kellerabdichtung absehen und stattdessen auf Fachbetriebe setzen, um Fehler und unnötige Kosten zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Eine Fugenverpressung, wie im Beitrag Keller abdichten: Fugenverpressung als Alternative prüfen! vorgeschlagen, kann eine sinnvolle Alternative zur Dickbeschichtung sein, besonders wenn die Betonkellerwände und die Bodenplatte als wasserundurchlässige Bauteile fungieren.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor Beginn der Arbeiten sollte die Ursache des Wassereintritts geklärt und der Lastfall (Bodenfeuchte oder aufstauendes Sickerwasser) bestimmt werden, wie im Beitrag Kellerabdichtung: Lastfalländerung & Dränage prüfen! erläutert. Eine Überprüfung der Dränage ist ratsam.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann (Architekt oder Ingenieur) für die Planung der Kellersanierung hinzuzuziehen (siehe Kellersanierung: Architekten & Ingenieure für Planung finden). Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und die geeigneten Maßnahmen empfehlen. Die Abdichtung des Übergangs zwischen Bodenplatte und Kellermauer sollte besonders beachtet werden.
Die Diskussionsteilnehmer raten dringend dazu, die Ursache der Feuchtigkeit im Keller zu ermitteln, bevor eine Entscheidung für eine bestimmte Abdichtungsmethode getroffen wird. Eine sorgfältige Planung und die Einbeziehung von Fachleuten sind entscheidend für eine erfolgreiche und dauerhafte Kellerabdichtung. Die Beiträge betonen, dass eine Dickbeschichtung nicht immer die beste Lösung ist und Alternativen wie die Fugenverpressung in Betracht gezogen werden sollten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Dickbeschichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Bodenplatte und Mauerwerk ist nicht viel breiter als das Mauerwerk. Der Kellerboden wurde später durch den Dachdecker mit einer Schweißbahn abgeklebt. Unserer …
- … GoogleAI erwähnt Feuchtigkeit allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren: unzureichende Überlappung + nachträgliche Schweißbahn = systematische …
- … Feuchteschutz vor Nutzungsbeginn sanieren: Lassen Sie vor Einzug in den Keller die Sperrschicht mittels fachgerechtem Injektionsverfahren oder Perimeterdämmung ergänzen – keine nachträgliche …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terpentin, Verdünner, Pinselreiniger: Unterschiede, Anwendung & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz: Bitumenanstrich nötig? Kosten, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
- … Sockelputz, Bitumenanstrich, Dichtschlämme, Spritzschutz, Noppenbahn, Abdichtung, Kellerwand, Fundament …
- … Ein Bitumenanstrich dient primär dazu, das Mauerwerk vor Feuchtigkeit zu schützen. Wenn die Dichtschlämme fachgerecht aufgebracht wurde und eine ausreichende …
- … DeepSeek liefert technische Details zu kunststoffmodifizierter Bitumendickbeschichtung (KMB) als mögliche Alternative mit besserer Haftung auf mineralischem Untergrund. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelmauerwerk Abdichtung unterirdisch: Methoden, Kosten & Risiken im Überblick
- … Ziegelmauerwerk, Abdichtung, unterirdisch, Kellerabdichtung, Mauerabdichtung, Feuchtigkeit, Sanierung, Drainage, Abdichtungsmethoden, Kosten …
- … Sanierung, Feuchtigkeitsschutz …
- … Um Ziegelmauerwerk unter der Erde abzudichten, gibt es verschiedene Methoden. Ich empfehle, zuerst die Ursache der Feuchtigkeit festzustellen. Mögliche Ursachen sind: …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockelputz Neubau: Abplatzungen Wetterseite – Ursachen, Sanierung & Kosten?
- … Fehlende oder mangelhafte Abdichtung: Der Sockelbereich ist besonders durch Spritzwasser und Feuchtigkeit gefährdet. Eine fehlende oder beschädigte Abdichtung kann dazu führen, dass Wasser …
- … im Sockelbereich von Gebäuden verwendet wird. Er ist besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, Frost und mechanische Belastungen. Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Unterputz, Oberputz …
- … einem gesunden Raumklima bei und verhindern Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauswand abdichten: Dichtschlämme, Bitumen, Putz – Vorgehen, Kosten & Risiken?
- … Hauswand abdichten, Bitumen, Dichtschlämme, Putz, Fassade, Abdichtung, Sanierung, Feuchtigkeit, Drainage …
- … Bauabdichtung, Fassadensanierung, Bausanierung, Feuchtigkeitsschäden …
- … Bau des Hauses (leichte Hanglange) wurden die erdberührenden Stellen mit Bitumendickbeschichtung abgedichtet. Leider wurde von den Handwerkern die finale Auffüllhöhe mit Erdreich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - XPS Sockelplatten verputzen: Anleitung, Material & Kosten für Aussenputz?
- … Alle drei warnen vor erheblichen Schäden bei unsachgemäßer Ausführung (Risse, Ablösungen, Feuchtigkeit). …
- … Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Gips besteht. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend. Verwandte Begriffe: Oberputz, Putz, Fassade …
- … Das Haus ist aus den 60 Jahren. Wir haben einen halbhohen Keller, sprich, die Hälfte schaut aus dem Erdreich raus. Vorletztes Jahr wurde …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung Aufmauerung: Anleitung, Materialien & Kosten für langlebigen Schutz?
- … bei Aufmauerung: Schritt-für-Schritt Anleitung, Materialauswahl und Kostenübersicht für dauerhaften Schutz vor Feuchtigkeit. …
- … Sockelabdichtung, Aufmauerung, Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Mauerwerk abdichten, Sockel abdichten, Perimeterdämmung, Drainage …
- … Bauabdichtung, Mauerwerk, Feuchtigkeitsschutz …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Dickbeschichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Dickbeschichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller abdichten mit Dickbeschichtung: Sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen?
Suche nach: Kellerabdichtung: Dickbeschichtung – Ja oder Nein?
Suche nach: Keller abdichten, Dickbeschichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit Keller, Hohlkehle, Noppenbahn, Drainage, Bausanierung
