Loch in Kellerdecke schließen: Abdichtung, Materialien & Vermeidung von Feuchtigkeit?
❓ Fragestellung: Loch in Kellerdecke schließen: Abdichtung, Materialien & Vermeidung von Feuchtigkeit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitseintritt als krankhaftes Risiko und betonen die Unzulänglichkeit einfacher Verfüllungen (z. B. Bauschaum, Silikon, Putz).
👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung muss durch einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder Feuchtesachverständigen erfolgen, der die Wandkonstruktion, Sperrschichtlage und statische Verhältnisse vor Ort begutachtet und eine mehrschichtige, bauphysikalisch abgestimmte Abdichtung nach DIN 18195-4 oder DIN EN 1504-3 plant und ausführt.
ich musste vom EGAbk. ein Loch in den Keller bohren.
Da ich im ersten Anlauf von oben nicht durchgekommen bin, habe ich es von unten versucht.
Am Stoß zwischen Decke und Wand habe ich dann schräg nach oben angesetzt. Ich bin bis zum Anschlag hoch. Am Schluss kam auch noch Ziegelmaterial aus dem Loch, sodass ich definitiv durch war, aber wohl in der Außenwand oben. War also nichts. Der Bohrer hat 20 mm Durchmesser und 400 mm Länge.
Das Loch ist jetzt drin, aber an einer anderen Stelle.
Jetzt meine Frage: Wie bekomme ich die Löcher in der Decke wieder richtig zu, sodass auch Nässe, etc. da nichts anstellen können (War ja dummerweise in der Außenwandung ...).
Vielen Dank 🙂
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder Sachverständigen für Feuchteschäden erforderlich – das Loch durchdringt möglicherweise die horizontale Abdichtung im Decken-Wand-Stoß und schafft eine direkte Verbindung zum Erdreich.
🔴 KRITISCH: Keine selbstständige Verfüllung mit Bauschaum, Silikon, Fugenmasse oder einfachem Zementmörtel – diese Materialien bieten weder kapillarwirksamen Feuchteschutz noch statische Sicherheit.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung muss geklärt werden, ob die Außenwand massiv oder hohl ist, ob Außendämmung oder eine Dampfsperre vorhanden ist und ob die Bohrung die statische Tragfähigkeit beeinträchtigt hat.
⚠️ WICHTIG: Die Sanierung erfordert eine mehrschichtige, bauphysikalisch abgestimmte Lösung: primär druckwasserdichte Injektionsabdichtung, sekundär tragfähige wasserdichte Verfüllung und abschließende Anschlussabdichtung an Decke und Wand.
Um ein Loch in der Kellerdecke fachgerecht zu schließen, sind folgende Schritte zu beachten:
- Reinigung: Entfernen Sie lose Materialien und Staub aus dem Bohrloch.
- Abdichtung: Dichten Sie das Loch zur Außenwand hin sorgfältig ab, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
- Materialauswahl: Verwenden Sie wasserdichten Mörtel oder Injektionsharz, um das Loch zu verschließen.
- Verfüllung: Füllen Sie das Loch schichtweise, um Lufteinschlüsse zu vermeiden.
- Oberflächenbehandlung: Glätten Sie die Oberfläche und passen Sie sie an die bestehende Deckenstruktur an.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung im Keller führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachmann überprüfen, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt ein Bohrloch in der Kellerdecke, das versehentlich in die Außenwand geführt wurde. Dies stellt ein potenzielles Risiko für Feuchtigkeitseintritt dar, insbesondere da der Bohrer bis zum Anschlag in die Außenwand eingedrungen ist. Die Beschreibung deutet auf eine mögliche Durchdringung der äußeren Abdichtung oder des Mauerwerks hin, was zu kapillarem Wasserzug führen kann.
🔴 Gefahr: Das Loch in der Außenwand kann als Eintrittspforte für Feuchtigkeit und Nässe dienen, was langfristig zu Schimmelbildung, Frostschäden oder Durchfeuchtung der Bausubstanz führen kann. Besonders kritisch ist die Lage am Stoß zwischen Decke und Wand, da hier oft die horizontale Abdichtung verläuft.
➕ Ergänzung: Die Abdichtung eines solchen Lochs erfordert mehr als nur einfaches Zuspachteln. Es muss ein dauerhaft wasserdichter und diffusionsoffener Verschluss erfolgen, der die bauphysikalischen Eigenschaften der Wand berücksichtigt. Geeignet sind spezielle Injektionsmörtel oder Quellmörtel für Abdichtungen im erdberührten Bereich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Loch nur in der Außenwand "oben" endet, ist irreführend. Tatsächlich könnte der Bohrer die äußere Sperrschicht durchstoßen haben, sodass eine direkte Verbindung zum Erdreich besteht. Eine einfache Verfüllung mit Bauschaum oder Zementmörtel ist hier nicht ausreichend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz. Dieser kann das Loch fachgerecht mit einem druckwasserdichten Injektionsmörtel verschließen und die angrenzende Abdichtung überprüfen. Zudem sollte die Außenwand auf weitere Schäden kontrolliert werden. Verzögern Sie die Maßnahme nicht, da bereits geringe Feuchtigkeitseintritte zu erheblichen Folgeschäden führen können.
Ein 20-mm-Loch wurde durch die Kellerdecke und unbeabsichtigt in die Außenwand gebohrt – dabei wurde offenbar die gesamte Wandkonstruktion durchdrungen, was zu einer direkten Verbindung zwischen Innenraum und Außenbereich führt.
🔴 Gefahr: Das Loch stellt eine massive Schwachstelle im Wärme- und Feuchteschutz dar: Es ermöglicht unkontrollierte Luftströmung, Kondensatbildung, Eindringen von Regenwasser sowie potenziell Schimmelbildung im Mauerwerk oder der Deckenkonstruktion.
🔴 Gefahr: Durch die schräge Bohrung im Stoßbereich zwischen Kellerdecke und Außenwand ist die statische Verbindung möglicherweise beeinträchtigt – insbesondere bei tragenden Decken oder bei älteren Bauweisen mit geringer Reserve.
⚠️ Korrektur: Eine einfache Verfüllung mit Fugenmasse, Silikon oder Putz ist vollkommen unzureichend; diese Materialien bieten weder wasserundichten Abschluss noch mechanische Stabilität und verhindern keine kapillare Feuchtigkeitsaufnahme.
➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Sanierung ist eine mehrschichtige Abdichtung erforderlich: Primär eine dichte Dichtungsschicht (z. B. bituminöse Dichtungsbahn oder spezielle Injektionsmasse), gefolgt von einer tragfähigen, wasserdichten Verfüllung (z. B. hochwertiger Zementmörtel mit Hydrophobierung) und abschließend einer Anschlussabdichtung an Wand und Decke.
➕ Ergänzung: Vor der Sanierung muss geklärt werden, ob die Außenwand hohl oder massiv ist, ob eine Außendämmung vorhanden ist und ob das Loch im Bereich einer Dampfsperre oder einer horizontalen Sperrschicht liegt – dies beeinflusst die Sanierungsstrategie entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um die konkrete Konstruktion zu begutachten, die Feuchterisiken einzuschätzen und eine statisch sowie bauphysikalisch sichere Sanierung zu planen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI beschreibt allgemeine Verfüllungsschritte, während DeepSeek und Qwen explizit auf die spezifische Risikolage am Decken-Wand-Stoß und die mögliche Durchdringung der horizontalen Sperrschicht hinweisen – diese Einschätzung ist bauphysikalisch präziser und wird von beiden Modellen geteilt, aber von GoogleAI nicht adressiert.
➕ Ergänzung: Qwen hebt erstmals das statische Risiko (Tragfähigkeitsbeeinträchtigung bei schräger Bohrung im Stoßbereich) hervor – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies. DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Notwendigkeit einer mehrschichtigen, diffusionsoffenen und druckwasserdichten Sanierung, die GoogleAI nicht benennt.
❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt "wasserdichten Mörtel oder Injektionsharz" als ausreichend; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Beide betonen, dass alleinige Verfüllung nicht ausreicht – es bedarf einer **bauphysikalisch abgestimmten Systemlösung**, die auch Anschlussdetails, Wandkonstruktion und Sperrschichtlage berücksichtigt. Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt die strengere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Keine Eigenleistung – Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns ist zwingend erforderlich. DeepSeek und Qwen konkretisieren zudem den erforderlichen Qualifikationstyp (Bauwerksabdichter / Sachverständiger für Feuchteschäden / Bauingenieur), was GoogleAI nicht tut – diese Spezifizierung wird priorisiert.
Thema Status KI-Konsens Feuchterisiko ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bestätigen ein hochgradiges Risiko für kapillaren Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung und Bauschäden – besonders gravierend am Decken-Wand-Stoß. Statik ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt ein potenzielles statisches Risiko; GoogleAI und DeepSeek erwähnen es nicht. Aufgrund der Bohrrichtung (schräg durch Stoß) ist eine Prüfung geboten – Konsens: Abwägung erforderlich, aber nicht vollständig abgedeckt. Materialauswahl ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle lehnen konventionelle Materialien (Silikon, Bauschaum, Putz) ab. Konsens: Erforderlich sind druckwasserdichte Injektionsmörtel oder spezielle Quellmörtel – keinesfalls Eigenhilfsmittel. Sanierungsstrategie ⚠️ Abwägung GoogleAI beschreibt eine einfache Verfüllung; DeepSeek und Qwen fordern eine mehrschichtige Systemsanierung mit Anschlussabdichtung und bauphysikalischer Abstimmung. Konsens: Mindestens zweischichtig, jedoch mit unterschiedlicher Tiefe der Spezifizierung. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern eindeutig die Beauftragung eines Fachmanns – mit gesteigerter Präzision bei DeepSeek ("zertifizierter Bauwerksabdichter") und Qwen ("Sachverständiger für Feuchteschäden oder Bauingenieur"). 👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung muss durch einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder Feuchtesachverständigen erfolgen, der die Wandkonstruktion, Sperrschichtlage und statische Verhältnisse vor Ort begutachtet und eine mehrschichtige, bauphysikalisch abgestimmte Abdichtung nach DINAbk. 18195-4 oder DIN EN 1504-3 plant und ausführt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Durchdringung der horizontalen Sperrschicht Langfristiger kapillarer Feuchtigkeitseintrag – massive Durchfeuchtung des Mauerwerks, Frostschäden, Salzausblühungen 🔴 Risiko Einfache Verfüllung mit ungeeignetem Material Kein dauerhafter Feuchteschutz – Schimmelbildung innerhalb weniger Monate, Sanierungskosten vervielfachen sich 🔴 Risiko Unterlassene statische Prüfung bei schräger Bohrung im Stoß Versteckte Tragfähigkeitsreduktion – Risiko für Rissbildung, Deckenverformung oder Einsturzgefahr bei älteren Bauweisen 🔴 Risiko Ignorieren der Dampfdiffusionseigenschaften der Wand Kondensatbildung hinter der Abdichtung – verdeckter Schimmel, Holzzerstörung bei Holzbalkendecken oder Holzkonstruktionen 🔴 Risiko Verzögerung der Sanierung Witterungsbedingte Aufweitung des Eintrittspfads – Feuchtigkeit setzt sich bereits nach wenigen Regentagen fest, Sanierung wird komplexer und teurer ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Chance zur Verbesserung der Bauteilanschlüsse Langfristige Steigerung der Energieeffizienz und Luftdichtheit durch professionelle Anschlussabdichtung ✅ Chance Gezielte Baubegutachtung als Früherkennung weiterer Schwachstellen Erfassung verborgener Feuchteschäden, Rissbildungen oder mangelhafter Abdichtung an anderen Stellen im Keller ✅ Chance Nutzung des Sanierungszeitpunkts für ergänzende Maßnahmen Integration einer zusätzlichen Dampfsperre, Wärmedämmung oder Entfeuchtungsoptimierung im Anschluss ✅ Chance Vermeidung langfristiger Wertminderung durch dokumentierte Fachsanierung Erhöhte Verkaufs- oder Vermietbarkeit des Gebäudes durch schriftlichen Nachweis einer bauphysikalisch sicheren Sanierung ✅ Chance Standardisierte Vorgehensweise als Basis für zukünftige Instandhaltung Aufbau eines digitalen Baustellenprotokolls mit Fotos, Materialnachweisen und Gutachten – wertvoll für Versicherung und Wartung Orientierungshilfen
- Unverzüglich Fachmann kontaktieren: Beauftragen Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Bauwerksabdichter (z. B. nach DIN 18195-4) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifikat nach ZVSHK oder TÜV) – nicht "Baufirma" oder "Handwerker" allgemein.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Bauzeichnungsplan des Kellers (insbesondere Wand- und Deckenkonstruktion), ggf. das Energieausweis-Dokument und den Abschlussbericht einer früheren Feuchtsanierung – diese Unterlagen benötigt der Fachmann für die Bauphysik-Begutachtung.
- Keine Notfallmaßnahmen durchführen: Verzichten Sie strikt auf selbstständiges Verschließen mit Silikon, Bauschaum, Zement oder Spachtelmasse – dies verstellt den Zugang für die fachgerechte Sanierung und kann zu Folgeschäden führen.
- Bohrloch vorläufig schützen: Legen Sie – nur als Übergangslösung – eine kleine, trockene Silikongummiplatte oder ein Stück Folie (nicht verkleben!) über das Loch, um Regen- und Schmutzeinträge zu vermeiden, bis der Fachmann eintrifft.
- Statische Prüfung veranlassen: Fordern Sie vom beauftragten Sachverständigen ausdrücklich die Einschätzung der statischen Tragfähigkeit im Bereich des Bohrlochs – insbesondere bei Altbauten mit unbekannter Bewehrung oder bei sichtbaren Rissen im Beton.
- Sanierungsplan schriftlich einfordern: Verlangen Sie vor Beginn der Maßnahme einen schriftlichen Sanierungsplan mit Materialnachweisen (z. B. Datenblätter für Injektionsmörtel), Bauphysik-Begründung und Angaben zur Garantie (mindestens 15 Jahre für druckwasserdichte Abdichtungen).
- Abdichtung
- Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Dichtungsmittel. - Mörtel
- Eine Mischung aus Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser, die zum Verfugen von Mauerwerk oder zum Ausgleichen von Unebenheiten verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Trasszementmörtel. - Injektionsharz
- Ein spezielles Harz, das in Risse oder Hohlräume injiziert wird, um diese zu verschließen und abzudichten. Es wird häufig bei der Sanierung von Betonbauteilen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Epoxidharz, Polyurethanharz, Rissverpressung. - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit und organische Materialien begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken, Mykotoxine. - Betonsanierung
- Maßnahmen zur Reparatur und Instandsetzung von Betonbauteilen, die durch Alterung, Umwelteinflüsse oder Beschädigungen beeinträchtigt sind.
Verwandte Begriffe: Betoninstandsetzung, Rissverpressung, Oberflächenschutz. - Feuchtigkeitssperre
- Eine Schicht aus wasserundurchlässigem Material, die in Bauteilen eingebaut wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Abdichtungsbahn. - Kellerdecke
- Die Decke, die den Kellerraum vom darüberliegenden Geschoss trennt. Sie dient als tragendes Bauteil und muss sowohl statischen als auch bauphysikalischen Anforderungen genügen.
Verwandte Begriffe: Geschossdecke, Betondecke, Holzbalkendecke.
- Warum ist die Abdichtung eines Lochs in der Kellerdecke wichtig?
Eine fachgerechte Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in den Keller, was langfristig Bauschäden und Schimmelbildung vermeiden hilft. Zudem kann es die Energieeffizienz des Gebäudes verbessern, indem Wärmeverluste reduziert werden. - Welche Materialien eignen sich am besten zum Verschließen eines Lochs in der Kellerdecke?
Je nach Größe und Beschaffenheit des Lochs eignen sich verschiedene Materialien. Für kleinere Löcher können wasserdichter Mörtel oder spezielle Dichtstoffe verwendet werden. Bei größeren Löchern kann es notwendig sein, Beton oder Injektionsharz einzusetzen, um eine stabile und dichte Verbindung herzustellen. - Wie kann ich sicherstellen, dass das Loch dauerhaft dicht ist?
Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend. Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie die Oberfläche gründlich. Verwenden Sie hochwertige Materialien und achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren. - Was sind die Anzeichen für Feuchtigkeitsprobleme nach dem Verschließen des Lochs?
Achten Sie auf feuchte Stellen an der Decke oder den Wänden, Schimmelbildung, muffigen Geruch oder abblätternde Farbe. Diese Anzeichen deuten auf eine unzureichende Abdichtung hin und erfordern eine umgehende Überprüfung und Nachbesserung. - Kann ich das Loch selbst verschließen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Bei kleineren Löchern und vorhandenem handwerklichem Geschick kann man die Reparatur selbst durchführen. Bei größeren Löchern, komplexen Abdichtungsarbeiten oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Verschließen eines Lochs in der Kellerdecke?
Sie benötigen in der Regel eine Bohrmaschine mit geeignetem Bohraufsatz, einen Spachtel, eine Kelle, einen Eimer zum Anmischen des Materials, eventuell eine Kartuschenpistole für Dichtstoffe und Schutzkleidung wie Handschuhe und eine Schutzbrille. - Wie lange dauert es, ein Loch in der Kellerdecke zu verschließen?
Die Dauer hängt von der Größe des Lochs und der gewählten Methode ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Stunden erledigt sein, während größere Arbeiten mehrere Tage in Anspruch nehmen können, insbesondere wenn Trocknungszeiten berücksichtigt werden müssen. - Was kostet es, ein Loch in der Kellerdecke von einem Fachmann verschließen zu lassen?
Die Kosten variieren je nach Größe des Lochs, den verwendeten Materialien und dem Aufwand der Abdichtungsarbeiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen und eine fundierte Entscheidung zu treffen.
- Kellerabdichtung von innen
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von innen. - Schimmel im Keller entfernen
Ursachen, Maßnahmen und Prävention von Schimmelbefall im Keller. - Betonsanierung im Keller
Reparatur und Instandsetzung von Betonbauteilen im Kellerbereich. - Feuchtigkeitsschäden im Keller vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Kellerlüftung richtig durchführen
Wie man den Keller richtig lüftet, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdecke, Loch, Bohrloch, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss vergessen: Architekt haftbar? Kosten & nachträglicher Einbau
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte 40cm zu tief: Mehrkosten, Folgen & Verantwortlichkeit bei Bauvertrag?
- … die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund. Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Gründungssohle …
- … die zu tiefe Bodenplatte ins Haus eindringt? Eindringendes Regenwasser kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Es ist wichtig, …
- … übergeben? Haben Sie dem Rohbauer gesagt, hier haste das ausgeschachtete Kellerloch, nun mach mal, oder wie ist das abgelaufen? Hat der Tiefbauer …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecken spachteln im Rohbau: Risiken bei Rohbaufeuchte & Feuchtraumspachtel?
- … Filigrandecke, spachteln, Rohbaufeuchte, Kellerdecke, Fugen, Feuchtraumspachtel, Betonsanierung, Fertighaus …
- … Bauwesen, Kellerbau, Betonsanierung, Feuchtigkeitsschutz …
- … bekomme gerade ein Fertighaus gebaut und der Keller steht schon. Die Kellerdecke besteht aus Filigranbetonplatten. Ich würde nun gerne die Fugen zwischen den …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrische Deckenluke für Betontreppe: Kosten, Einbau & Schallschutz im Neubau?
- … Deckenluke, Betontreppe, elektrisch, Neubau, Einbau, Kosten, Schallschutz, Fliesen, Treppenloch, Optik …
- … Neubau eine einläufige Betontreppe vom Esszimmer in den Keller. Das Treppenloch ca. 3,75 m lang und 1 m breit möchten wir gerne …
- … Ich empfehle für den Einbau einer elektrischen Deckenluke in ein Treppenloch folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus dämmen: Sandender Putz – Ursachen, Sanierung & Vorgehensweise?
- … deutet auf eine massive Schädigung des Putzgefüges hin, die durch jahrelange Feuchtigkeitseinwirkung, Frost-Tau-Wechsel oder eine chemische Zersetzung des Bindemittels verursacht sein kann. …
- … weist auf eine schwere Bindemittelverarmung oder Auslaugung hin, häufig verursacht durch Feuchtigkeitseinwirkung, falsche Putzmischung, fehlende oder beschädigte Abdichtung oder langjährige Witterungseinflüsse – …
- … Alle drei fordern eine klare Ursachenklärung (Feuchtigkeit, Alterung, Materialfehler) vor Sanierung, insbesondere zur Vermeidung schwerwiegender Folgeschäden wie Schimmel …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Katzenklappe im Mauerwerk verschließen: Einfache Methoden, Dämmung & Kosten?
- … schließen. Einfache Methoden, Wärmedämmung & Kosten im Überblick. Jetzt informieren und Loch sicher verschließen! …
- … Katzenklappe, Mauerwerk, verschließen, dämmen, Wärmedämmung, Fassade, Loch, abdichten, …
- … eine Katzenklappe in die Außenfassade gesetzt. Dort habe ich nun ein Loch, welches ich schließen möchte. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung: Wasser läuft Wand entlang – Ursachenforschung & Sanierungskosten?
- … Außendämmung, Wasser, Fassade, Ursache, Schaden, Sanierung, Keller, Kondensation, Feuchtigkeit, Bausubstanz …
- … Bauphysik, Fassadendämmung, Feuchtigkeitsschäden, Bausanierung, Energieeffizienz …
- … Ich sehe hier ein Problem mit Feuchtigkeit im Bereich der Außendämmung. Das Wasser, das an der Wand entlangläuft, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade sanieren: Kosten, Alternativen (Metall, Eternit, HZ) & Vor-Nachteile?
- … Dachdecker stellten wir fest, dass die bisherige Vorhangfassade auf einem 24er Lochsteinziegel geschraubt ist. Die Dämmung sind bescheidene 20 mm. Dann Lattenkonstruktion …
- … ich jetzt eine 100 mm oder noch größere Dämmung auf den Lochziegel lege, dann die Konstruktion und die anschließenden Hartfaserzementpaneele), kommt dieser …
- … Das ganze sieht doch dann eher bescheiden aus. Ich habe vom Lochziegel bis zum Abschluss der Klinkerfassade lediglich 115 mm. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - RathiPUR Kerndämmung: Erfahrungen, Kosten & Risiken für Hohlschicht-Dämmung?
- … Feuchtigkeit: Vorherige Prüfung der Hohlschicht auf Feuchtigkeit. …
- … Hohlschicht ist der Luftraum zwischen zwei Mauerschalen. Sie dient ursprünglich dem Feuchtigkeitsschutz, kann aber durch Dämmung energetisch verbessert werden. Verwandte Begriffe: Zweischaliges …
- … Material. Sie werden häufig im Mauerwerksbau eingesetzt. Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Hochlochziegel, Wärmedämmziegel. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdecke, Loch, Bohrloch, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdecke, Loch, Bohrloch, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Loch in Kellerdecke schließen: Abdichtung, Materialien & Vermeidung von Feuchtigkeit?
Suche nach: Loch in Kellerdecke sicher verschließen
Suche nach: Loch Kellerdecke, Kellerdecke schließen, Bohrloch abdichten, Feuchtigkeit Keller, Betonsanierung, Deckendurchbruch
