Roofmate unter Kellerbodenplatte: Geeignet? Druckfestigkeit, Dämmwert & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Roofmate Hartschaumplatten unter der Kellerbodenplatte zur Dämmung. Es wird geklärt, dass DOW Roofmate SL-A Platten verwendet wurden, die für diesen Zweck geeignet sind. Die korrekte Produktbezeichnung und die Herstellerangaben sind entscheidend für die Auswahl der richtigen Dämmung. Die Druckfestigkeit der Platten ist ein wichtiger Faktor für die Statik des Kellerbaus.
diese Woche wurde mit dem Bau unseres Kellers begonnen. Weil wir gelesen hat, das eine zusätzliche Dämmung unter der Bodenplatte was bringt, hat die Statikerin 6 cm Hartschaumplatten empfohlen, die flächig auf den Untergrund gelegt wurden (auf den Platten stand Roofmate). Darauf wurde dann die Kellerbodenplatte gegossen und die Kelleraußenwände gesellt. Heute hör ich, das unser Architekt und der Bauunternehmer darüber sinniert haben, ob diese Platten von Roofmate dafür überhaupt geeignet seien?! Ob die den Druck aushalten?
Kann mir jemand bitte, bitte bestätigen, dass ich jetzt nicht das ganze wieder abreißen muss? Danke und schönen Sonntag!
Marlies
🔴 KRITISCH: Unbedingte Prüfung der Druckfestigkeit und baurechtlichen Zulassung des konkreten Roofmate-Produkts für "unter Bodenplatte" – EPS-Qualitäten < 200 kPa sind grundsätzlich ungeeignet.
🔴 KRITISCH: Sofortige Klärung, ob es sich um EPS (expandiertes) oder XPS (extrudiertes) Polystyrol handelt – nur XPS mit ≥ 300 kPa und allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZAbk.) ist für diese Anwendung sicher einsetzbar.
⚠️ WICHTIG: Einbau einer Trennlage (z. B. PE-Folie) zwischen Dämmung und Beton ist zwingend erforderlich, um Verzahnung und unkontrollierte Spannungseinleitung zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Nachweis der Feuchtebeständigkeit und Langzeitstabilität im Erdkontakt – EPS verliert bei Bodenfeuchte signifikant an Dämmwert und Festigkeit.
Ich beurteile die Verwendung von Roofmate Hartschaumplatten unter der Kellerbodenplatte grundsätzlich als möglich, sofern die statischen Anforderungen erfüllt sind.
Wichtige Kriterien:
- Druckfestigkeit: Die Platten müssen ausreichend druckfest sein, um das Gewicht der Bodenplatte und die daraus resultierenden Lasten dauerhaft zu tragen. Hier ist die Angabe des Herstellers entscheidend.
- Dämmwert: Der Dämmwert der Platten sollte den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen.
- Feuchtigkeitsbeständigkeit: Da unter der Bodenplatte Feuchtigkeit auftreten kann, müssen die Platten feuchtigkeitsbeständig sein.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Druckfestigkeit der Hartschaumplatten kann zu Setzungen und Rissen in der Bodenplatte führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Eignung der Roofmate-Platten für diesen Zweck von einem Statiker oder Bauingenieur prüfen und bestätigen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Verwendung von Roofmate-Hartschaumplatten (XPS) unter einer Kellerbodenplatte. Roofmate ist ein extrudiertes Polystyrol (XPS), das für seine hohe Druckfestigkeit und Feuchtebeständigkeit bekannt ist. Die Platten wurden offenbar auf den Untergrund gelegt und anschließend mit Beton überdeckt. Die Verunsicherung durch die Aussagen von Architekt und Bauunternehmer ist nachvollziehbar, jedoch in diesem Fall wahrscheinlich unbegründet.
✅ Zustimmung: Die Wahl von XPS-Dämmung unter der Bodenplatte ist fachlich korrekt. XPS ist speziell für diese Anwendung konzipiert, da es dauerhaft hohen Druck- und Feuchtigkeitsbelastungen standhält. Die empfohlenen 6 cm Dicke sind für eine wirksame Wärmedämmung unter der Bodenplatte üblich und sinnvoll.
➕ Ergänzung: Wichtig ist, dass die Platten fachgerecht verlegt wurden: dicht gestoßen, ohne Hohlräume und mit einer ausreichenden Überdeckung durch den Beton. Zudem sollte eine Trennlage (z.B. PE-Folie) zwischen Dämmung und Beton eingelegt werden, um ein Verzahnen des Betons mit den Platten zu verhindern. Dies ist bei der Verarbeitung von Roofmate Standard.
🔴 Gefahr: Eine echte Gefahr besteht nur, wenn die Platten nicht druckfest genug wären. Roofmate hat jedoch eine Druckfestigkeit von typischerweise 300-500 kPa, was für ein Einfamilienhaus mehr als ausreichend ist. Die Bedenken von Architekt und Bauunternehmer sind daher fachlich nicht nachvollziehbar, es sei denn, es wurde ein falsches Produkt (z.B. weiches EPS) verwendet.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen die Platten nicht entfernen. Lassen Sie sich vom Bauunternehmer schriftlich bestätigen, dass es sich um Roofmate XPS (z.B. Typ SL oder ähnlich) handelt. Fordern Sie das Datenblatt an und prüfen Sie die Druckfestigkeit (sollte > 300 kPa sein). Bei weiterer Verunsicherung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder Statiker für eine kurze Prüfung vor Ort. Das Bauvorhaben kann wie geplant fortgesetzt werden.
Die Verwendung von Roofmate-Platten unter einer Kellerbodenplatte stellt eine kritische Konstruktion dar, da hier hohe, langfristig wirkende Drucklasten aus der Bodenplatte, dem Bauwerk und eventuellen Nutzlasten auf die Dämmung einwirken.
🔴 Gefahr: Roofmate ist ein expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS), dessen Druckfestigkeit stark von der Rohdichte abhängt – Standardqualitäten (z. B. EPS 100) erreichen nur ca. 100 kPa, was für Kellerbodenplatten unter mittleren bis hohen Lasten oft unzureichend ist; bei unzureichender Druckfestigkeit droht bleibende Verformung, Setzungen und Rissbildung in der Bodenplatte.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Roofmate wird flächig auf den Untergrund gelegt" ist technisch irreführend – für Kellerbodenplatten ist eine druckfeste, bauphysikalisch abgestimmte Dämmung erforderlich, die nach DINAbk. 18560-2 und DIN EN 13163 für "unter Bodenplatten" zugelassen ist; Roofmate ist primär für Dach- und Wandanwendungen konzipiert und nicht automatisch für diese Hochlastsituation geeignet.
➕ Ergänzung: Die zulässige Druckfestigkeit hängt von der statischen Berechnung ab: Für Wohnkeller mit üblichen Lasten werden meist mindestens EPS 200 (200 kPa) oder XPS mit 300–500 kPa gefordert; zudem ist die Feuchtebeständigkeit entscheidend – EPS saugt bei Bodenkontakt Feuchtigkeit auf, was Dämmwert und Festigkeit langfristig mindert.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee einer Unterplattendämmung ist bauphysikalisch sinnvoll und wird in der Energieeinsparverordnung (EnEV / GEG) ausdrücklich empfohlen, um Wärmebrücken zu minimieren und die Heizenergie zu senken.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "6 cm Hartschaumplatten" pauschal ausreichend sind, ist falsch – Dicke allein ist irrelevant ohne Nachweis der Druckfestigkeit, der Feuchtebeständigkeit und der baurechtlichen Zulassung für diese Anwendung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen statisch geprüften Dämmfachplaner, um die konkrete Produktbezeichnung, Rohdichte, Prüfzeugnis (z. B. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung – abZ) und die statische Eignung für die vorliegende Lastsituation zu überprüfen; eine Nachbesserung oder Ergänzung ist möglicherweise noch ohne Aufbrechen der Platte realisierbar, aber nur nach fachlicher Bewertung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Unterplattendämmung ist bauphysikalisch sinnvoll und energietechnisch vorteilhaft (gemäß GEG/EnEV).
- Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der Druckfestigkeit als entscheidendes Kriterium – unter Last darf es zu keiner bleibenden Verformung kommen.
- GoogleAI formuliert neutral: "grundsätzlich möglich, sofern statische Anforderungen erfüllt sind" – ohne klare Produktzuordnung (EPS/XPS).
- DeepSeek geht von XPS aus, identifiziert Roofmate eindeutig als XPS und bewertet 300–500 kPa als ausreichend – mit geringer Risikowahrnehmung.
- Qwen geht von EPS aus, betont die Gefahr unzureichender Rohdichte (< 200 kPa) und weist darauf hin, dass Roofmate primär für Dach/Wand, nicht für Bodenplatten zugelassen ist – mit hoher Risikowahrnehmung.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Trennlage (PE-Folie) zur Vermeidung von Verzahnung – von GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt.
- Qwen ergänzt die Relevanz der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) nach DIN 18560-2 für "unter Bodenplatten" – ein juristisch und technisch zentrales Kriterium, das GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnen.
- Produktklassifizierung: DeepSeek behauptet eindeutig "Roofmate ist XPS", Qwen widerspricht klar mit "Roofmate ist EPS". Da Qwen die mögliche Verwechslung mit EPS 100 (nur ~100 kPa) als kritisch hervorhebt und die baurechtliche Zulassung für Unterplattenanwendungen explizit thematisiert, wird hier das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere Annahme ist, dass es sich **nicht automatisch** um zulassungsfähiges XPS handelt – der Nachweis ist zwingend erforderlich.
- Risikobewertung: DeepSeek sieht "keine echte Gefahr", Qwen identifiziert "kritische Konstruktion" mit "bleibender Verformung und Rissbildung" als realistisch. Da Qwens Analyse die Normen (DIN 18560-2, DIN EN 13163) und baurechtlichen Zulassungsvoraussetzungen konkret benennt, wird diese sicherere Risikobewertung priorisiert.
- Die sicherere Position (Qwen) dominiert: Keine Annahme der Eignung ohne Produkt-Datenblatt + abZ + statische Prüfung.
- Die praxisnahe Ergänzung von DeepSeek (Trennlage) wird übernommen – sie ist bautechnisch unbestritten und vermeidet ein häufiges Fehlerbild.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Eignung einer Unterplattendämmung ✅ Alle KI-Modelle bestätigen: Bauphysikalisch sinnvoll, energieeffizient und regelkonform (GEG). Produktklasse (EPS vs. XPS) ❌ DeepSeek identifiziert Roofmate als XPS; Qwen und GoogleAI lassen Ambivalenz – offizielle Produktbezeichnung und Prüfzeugnis sind zwingend erforderlich, da Verwechslungen (z. B. EPS 100) realistisch sind. Druckfestigkeit als Schlüsselkriterium ✅ Konsens: Mindestens 200 kPa (EPS) oder 300 kPa (XPS) erforderlich; für Wohnkeller üblich sind ≥ 300 kPa. Wert muss vom Hersteller nachgewiesen sein. Baurechtliche Zulassung (abZ) ⚠️ Qwen und GoogleAI verweisen indirekt oder direkt auf Normen (DIN 18560-2, DIN EN 13163); DeepSeek nicht. Konsens: abZ oder gleichwertiger Nachweis ist zwingend – kein "Standardprodukt" ist automatisch zugelassen. Trennlage zwischen Dämmung und Beton ➕ Nur DeepSeek nennt sie explizit, doch ist sie bautechnisch unstrittig und verhindert Verzahnung – wird als Best Practice aufgenommen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Annahme der Eignung ohne schriftlichen Nachweis: Produktbezeichnung, Druckfestigkeit (mindestens 300 kPa), allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) für "unter Bodenplatte" sowie Bestätigung der fachgerechten Verlegung mit Trennlage. Bei fehlendem Nachweis ist ein Nachweis durch unabhängigen Sachverständigen zwingend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Druckfestigkeit → bleibende Verformung der Dämmung Setzungen, Rissbildung in Bodenplatte, statische Unsicherheit, hohe Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Fehlende oder unzulässige baurechtliche Zulassung (abZ) Verstoß gegen Bauordnung, Probleme bei Abnahme, mögliche Rückbauforderung, Haftungsrisiko für Bauherr 🔴 Risiko Verwendung von EPS statt XPS bei Erdkontakt Feuchteeintrag → Dämmwertverlust bis zu 40 %, Festigkeitsabfall, Schimmelgefahr im Keller 🔴 Risiko Fehlende Trennlage → Verzahnung Beton/Dämmung Unkontrollierte Spannungsübertragung, Rissbildung bei Schwindung oder Temperaturwechsel 🔴 Risiko Fehlende dokumentierte Prüfung durch Statiker/Bauphysiker Versäumte Frühwarnung vor Schäden, fehlende Beweissicherung bei späteren Mängeln ✅ Chance Energetische Optimierung durch qualifizierte Unterplattendämmung Reduktion der Heizkosten um bis zu 15 %, Erfüllung GEG-Nachweise, höhere Immobilienbewertung ✅ Chance Verbesserte Raumklimaqualität im Keller Reduzierte Bodenkälte, geringere Tauwassergefahr, bessere Nutzbarkeit als Wohn-/Nutzraum ✅ Chance Langfristige Werterhaltung durch vermeidbare Bauschäden Keine Folgekosten für Rissinstandsetzung, Bodenplatte bleibt tragfähig über die gesamte Lebensdauer ✅ Chance Standardkonforme Umsetzung mit zertifiziertem Material Schnelle Bauabnahme, reibungslose Versicherungs- und Förderanträge (z. B. BEGAbk.), Rechtssicherheit ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Fachleuten vermeidet teure Rückbauten Kostenkontrolle, Zeitersparnis, klare Verantwortungszuordnung im Bauvertrag Orientierungshilfen
- Produktidentität klären: Fordern Sie vom Bauunternehmer schriftlich die vollständige Produktbezeichnung (z. B. "Roofmate SL 300"), das aktuelle Hersteller-Datenblatt und die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) für die Anwendung "unter Bodenplatte" ein.
- Druckfestigkeit prüfen: Stellen Sie sicher, dass die angegebene Druckfestigkeit mindestens 300 kPa beträgt und im Datenblatt ausdrücklich für "Dauerlast unter Bodenplatten" nachgewiesen ist.
- Trennlage dokumentieren: Lassen Sie sich bestätigen, dass eine PE-Folie (mindestens 200 µm) als Trennlage zwischen Dämmung und Beton eingebaut wurde – ggf. Fotodokumentation vor Betonierbeginn anfordern.
- Unabhängige Prüfung beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Betonierung einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen Statiker mit der Prüfung der gesamten Konstruktion – inkl. Lastannahmen, Materialkennwerte und Normenbezug (DIN 18560-2).
- Lieferpapiere sichern: Sammeln Sie sämtliche Liefer- und Verlegebelege, Prüfzeugnisse und Baustellenprotokolle – diese sind für die Bauabnahme und spätere Gewährleistungsansprüche unverzichtbar.
- Alternativen recherchieren: Sollte sich herausstellen, dass das verwendete Material nicht zulässig ist, prüfen Sie sofort zugelassene Alternativen wie z. B. XPS-Platten mit abZ (z. B. "Styrodur® 3000 CS", "Knauf Therm 300") für Nachrüstung oder Ergänzung.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund und bildet eine ebene Fläche für den weiteren Aufbau. Eine fachgerechte Ausführung der Bodenplatte ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerboden, Lastverteilung - Dämmwert
- Der Dämmwert (auch Wärmedurchgangskoeffizient oder U-Wert) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme isoliert. Je niedriger der Dämmwert, desto besser ist die Dämmwirkung. Ein guter Dämmwert trägt dazu bei, Wärmeverluste zu reduzieren und Heizkosten zu sparen.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand, Energieeffizienz - Druckfestigkeit
- Die Druckfestigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, einer Druckbelastung standzuhalten, ohne zu brechen oder sich dauerhaft zu verformen. Bei Dämmplatten unter der Bodenplatte ist eine hohe Druckfestigkeit wichtig, um das Gewicht des Gebäudes tragen zu können.
Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Tragfähigkeit, Stabilität - Hartschaumplatten
- Hartschaumplatten sind Dämmstoffe aus Kunststoff, die eine hohe Dämmwirkung und Druckfestigkeit aufweisen. Sie werden häufig zur Wärmedämmung von Gebäuden eingesetzt, beispielsweise unter der Bodenplatte oder an Fassaden.
Verwandte Begriffe: EPS, XPS, PURAbk. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass ein Gebäude stabil und sicher ist.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeit - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelprävention - Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Die Feuchtigkeitsbeständigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Feuchtigkeit zu widerstehen, ohne Schaden zu nehmen oder seine Eigenschaften zu verlieren. Bei Dämmstoffen unter der Bodenplatte ist Feuchtigkeitsbeständigkeit wichtig, um Schimmelbildung und den Verlust der Dämmwirkung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Diffusionsoffenheit, Schimmelresistenz
- Welche Alternativen gibt es zu Roofmate unter der Bodenplatte?
Alternativ können andere Hartschaumplatten (z.B. aus EPS oder XPS) oder Schaumglas verwendet werden. Wichtig ist, dass diese die erforderlichen Eigenschaften hinsichtlich Druckfestigkeit, Dämmwert und Feuchtigkeitsbeständigkeit aufweisen. Die Auswahl sollte immer in Absprache mit einem Fachmann erfolgen, um sicherzustellen, dass die gewählten Materialien den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens entsprechen. - Wie wichtig ist die Druckfestigkeit der Dämmplatten unter der Bodenplatte?
Die Druckfestigkeit ist von entscheidender Bedeutung, da die Dämmplatten das gesamte Gewicht der Bodenplatte und die darauf lastenden Verkehrslasten tragen müssen. Eine zu geringe Druckfestigkeit kann zu Verformungen, Setzungen und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bodenplatte führen. Daher ist es unerlässlich, die Herstellerangaben zur Druckfestigkeit genau zu prüfen und gegebenenfalls einen höheren Wert zu wählen, um ausreichend Sicherheit zu gewährleisten. - Welchen Dämmwert sollten die Platten unter der Bodenplatte haben?
Der erforderliche Dämmwert richtet sich nach den Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) sowie den individuellen Anforderungen des Bauvorhabens. Ein höherer Dämmwert reduziert Wärmeverluste und senkt somit die Heizkosten. Es ist ratsam, den Dämmwert in Abstimmung mit einem Energieberater festzulegen, um eine optimale Energieeffizienz zu erreichen. - Wie wirkt sich Feuchtigkeit auf die Dämmplatten unter der Bodenplatte aus?
Feuchtigkeit kann die Dämmwirkung von Dämmplatten erheblich reduzieren und zu Schimmelbildung führen. Daher ist es wichtig, feuchtigkeitsbeständige Materialien zu verwenden und gegebenenfalls eine zusätzliche Abdichtung vorzusehen, um die Dämmplatten vor Feuchtigkeit zu schützen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Abdichtung ist entscheidend, um langfristig Schäden zu vermeiden. - Muss die Statikerin die Wahl der Dämmplatten unter der Bodenplatte prüfen?
Ja, unbedingt. Die Statikerin muss die Eignung der gewählten Dämmplatten hinsichtlich ihrer Druckfestigkeit und ihrer Auswirkungen auf die Statik des Gebäudes prüfen. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Bodenplatte den auftretenden Belastungen standhält und keine Schäden entstehen. Die Einbeziehung der Statikerin ist ein wichtiger Schritt, um die Sicherheit und Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten. - Können Hartschaumplatten unter der Bodenplatte Schädlinge anziehen?
Einige Hartschaumplatten können potenziell Schädlinge anziehen, insbesondere wenn sie nicht ausreichend geschützt sind. Es ist ratsam, Materialien zu wählen, die resistent gegen Schädlinge sind oder entsprechende Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um einen Befall zu verhindern. Die Beratung durch einen Fachmann kann helfen, die richtigen Materialien auszuwählen und geeignete Schutzmaßnahmen zu treffen. - Welche Rolle spielt die Dicke der Dämmplatten unter der Bodenplatte?
Die Dicke der Dämmplatten beeinflusst maßgeblich den Dämmwert und somit die Energieeffizienz des Gebäudes. Eine größere Dicke führt in der Regel zu einem besseren Dämmwert, jedoch müssen auch die statischen Anforderungen berücksichtigt werden. Die optimale Dicke sollte in Abstimmung mit einem Energieberater und einem Statiker festgelegt werden, um sowohl die energetischen als auch die statischen Anforderungen zu erfüllen. - Was ist bei der Verlegung der Dämmplatten unter der Bodenplatte zu beachten?
Bei der Verlegung der Dämmplatten ist darauf zu achten, dass sie lückenlos und eben verlegt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Zudem müssen sie vor Beschädigungen geschützt werden, beispielsweise durch eine Schutzschicht. Eine sorgfältige Verlegung ist entscheidend, um die volle Dämmwirkung zu erzielen und langfristig Schäden zu vermeiden.
- Bodenplatte dämmen: Materialien und Methoden
Überblick über verschiedene Dämmmaterialien und deren Eignung für die Dämmung der Bodenplatte. - Druckfestigkeit von Dämmstoffen: Was ist wichtig?
Erläuterung der Bedeutung der Druckfestigkeit von Dämmstoffen im Bauwesen. - Feuchtigkeitssperre unter der Bodenplatte: Notwendigkeit und Ausführung
Informationen zur Notwendigkeit und korrekten Ausführung einer Feuchtigkeitssperre unter der Bodenplatte. - Keller dämmen: Innen- oder Außendämmung?
Vergleich der Vor- und Nachteile von Innen- und Außendämmung im Kellerbereich. - Energieeffizienz im Kellerbau: Tipps und Tricks
Ratgeber zur Steigerung der Energieeffizienz im Kellerbau.
Roofmate: Dämmplatten von DOW – Produktdetails & Infos
Floomate DOW
die Dämmung ist von der Firma DOW. DOW hat auch Untersohlendämmung im Programm. Stellen sie heraus was genau eingebaut wurde. (Steht meistens auf die Verpackungsfolien).
Weiter Infos siehe Link.
Yilmaz Ay -
✅ Bestätigung: Roofmate SL-A – Richtige Dämmung verbaut!
Vielen Dank für den Link Herr Yilmaz! Genauso ...
Vielen Dank für den Link Herr Yilmaz! Genauso sahen die Platten aus, und es waren wohl doch die Richitgen (SL-A)! Da sind die Steine gepurzelt! Danke nochmals 🙂
Marlies -
Gerne ...
und weiterhin viel Glück. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Roofmate unter Kellerbodenplatte: Eignung & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Roofmate Hartschaumplatten unter der Kellerbodenplatte zur Dämmung. Es wird geklärt, dass DOW Roofmate SL-A Platten verwendet wurden, die für diesen Zweck geeignet sind. Die korrekte Produktbezeichnung und die Herstellerangaben sind entscheidend für die Auswahl der richtigen Dämmung. Die Druckfestigkeit der Platten ist ein wichtiger Faktor für die Statik des Kellerbaus.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Es ist entscheidend, die genaue Produktbezeichnung (z.B. SL-A) der Roofmate Dämmplatten zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie für die Untersohlendämmung geeignet sind, wie im Beitrag ✅ Bestätigung: Roofmate SL-A – Richtige Dämmung verbaut! bestätigt wird. Falsche Platten können zu Bauschäden führen.
✅ Zusatzinfo: DOW bietet spezielle Untersohlendämmungen an. Es ist ratsam, die Produktinformationen und technischen Datenblätter des Herstellers zu konsultieren, um die Eignung für den jeweiligen Kellerbau zu prüfen. Der Link im Beitrag Roofmate: Dämmplatten von DOW – Produktdetails & Infos bietet weitere Informationen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Produktbezeichnung der verbauten Hartschaumplatten (Roofmate) und vergleichen Sie diese mit den Herstellerangaben für Untersohlendämmung. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Statiker oder Bauingenieur, um die Druckfestigkeit und Eignung für die Kellerbodenplatte zu beurteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Roofmate, Kellerbodenplatte, Dämmung, Hartschaumplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - 12604: Roofmate unter Kellerbodenplatte: Geeignet? Druckfestigkeit, Dämmwert & Alternativen?
- … Die Kellerbodenplatte ist normaler Stahlbeton (gegossen im Mai), der Estrich ist ein 4 …
- … hatte allerdings im Pelletsraum (bzw. im ganzen Keller) KEIN Estrich (da Dämmung unter der Bodenplatte). Hatte vom Keller außen noch die flüssige Bitumenanstrichfarber …
- … habe, wäre Ihr Fall ja ähnlich wie bei mir (außer der Dämmung). Ich habe jetzt über 1 Jahr Pellets. Bislang kein Problem …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerhöhe über Erdniveau: Wie viel ist nötig? Vorschriften, Bauhöhe & Kosten
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- … Sockelabdichtung, horizontale Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Ausführung, Anschlussdetails, Abdichtungssysteme, Perimeterdämmung …
- … am Gebäude zu vermeiden. Der Anschluss an die horizontale Abdichtung (z.B. Kellerbodenplatte) ist dabei besonders wichtig. …
- … das Mauerwerk vor Feuchtigkeit und Beschädigungen.[br]Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Perimeterdämmung, Horizontalsperre …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kimmstein Garagenwand auf Kellersohle: Risiken, Sanierung & Abdichtung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte & Kellerbodenplatte Dämmung: Aufbau, Stärke & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus dämmen: Kosten, Materialien & Vorgehen für Wände, Dach & Keller?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte: Schallschutz verbessern – Ursachen, Maßnahmen & Kosten im Keller?
- … Dämmung der Kellerdecke: Eine abgehängte, schallgedämmte Kellerdecke kann den Trittschall reduzieren, der sich über die Kellerdecke ausbreitet. …
- … Eine Schallbrücke ist eine feste Verbindung zwischen Bauteilen, über die Schallwellen besonders gut übertragen werden. Im Kontext einer Doppelhaushälfte kann der gemeinsame Keller eine Schallbrücke darstellen, wenn die Trennwände direkt auf der Kellerbodenplatte aufstehen.[br]Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Entkopplung. …
- … Räumen als störend empfunden werden.[br]Verwandte Begriffe: Luftschall, Körperschall, Schalldämmung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Roofmate SL-A Fassadendämmung: Vor- und Nachteile der Vollflächenanwendung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf Bitumen-Schweißbahnen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Roofmate, Kellerbodenplatte, Dämmung, Hartschaumplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Roofmate, Kellerbodenplatte, Dämmung, Hartschaumplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Roofmate unter Kellerbodenplatte: Geeignet? Druckfestigkeit, Dämmwert & Alternativen?
Suche nach: Roofmate unter Bodenplatte: Ja/Nein? | Vor- & Nachteile
Suche nach: Roofmate, Kellerbodenplatte, Dämmung, Hartschaumplatten, Druckfestigkeit, Dämmwert, Kellerbau, Statik
