Schwitzwasser im Anbau: Ursachen, Risiken & Lösungen für Decke und Kriechkeller?
❓ Fragestellung: Schwitzwasser im Anbau: Ursachen, Risiken & Lösungen für Decke und Kriechkeller?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Dampfsperre als zentrale Ursache, bestätigen das hohe Schimmelrisiko und fordern die Involvierung eines Fachmanns.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenleistung oder Teilsanierung – nur eine vollständige, fachlich abgestimmte Neukonstruktion mit bauphysikalischer Planung durch zertifizierten Sachverständigen sichert eine langfristige, schadenfreie Lösung.
wir haben an unserem Haus einen Erweiterungsanbau vorgenommen. Unter diesem Anbau befindet sich jetzt ein sogenannter Kriechkeller, welcher nur von außen zugänglich ist. Die Anbaudecke (ca. 1 m über dem Erdboden) ist als Filigrandecke ausgeführt und mit Beton ausgegossen. Der Fußboden wurde mit Cottofliesen versehen. unter den Cottofliesen wurden ca. 4 m² Elektromatten (Arbeitsbereich Küche) verlegt.
Die Decke wurde von unten mit 100 mm Styropor verklebt. Keine der Fugen zwischen den Platten wurde abgedichtet. Eine Abdichtung zu den
Außenwänden erfolgte auch nicht. An der Decke habe ich jetzt eine deutliche Schwitzwasserbildung festgestellt.
Ich habe noch eine elektrischen Lüfter installiert, kann aber keine Besserung erkennen.
Ist es ausreichend die Fugen zu verschließen inklusive der Wandanschlüsse (Womit)? Ist eine zusätzliche Dampfsperre notwendig?
Vielen Dank für Antworten
Viele Grüße Falk
🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung der Elektro-Fußbodenheizung im Küchenbereich – Feuchteeinwirkung auf elektrische Komponenten birgt akutes Kurzschluss- und Brandrisiko.
🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung der vorhandenen Styropor-Dämmung und fachgerechte Prüfung der Betondecke auf Durchfeuchtung, Bewehrungskorrosion und Tragfähigkeit durch einen zertifizierten Bausachverständigen.
⚠️ WICHTIG: Einbau einer raumseitig (warmseitig) wirkenden, lückenlos verklebten Dampfsperre (z. B. PE-Folie 0,2 mm oder alukaschierte Dämmplatte) vor jeder neuen Dämmung – ohne diese Maßnahme ist jede Dämmung bauphysikalisch wirkungslos und schadensfördernd.
⚠️ WICHTIG: Nachträgliche, kontrollierte Entfeuchtung des Kriechkellers mittels dezentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung – einfache Lüfter oder Öffnungen reichen nicht aus und können den Kondensationsdruck erhöhen.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Elektroinstallation (Heizmatten, Anschlüsse, Verteiler) auf Feuchteschäden durch einen Elektrofachbetrieb vor Wiederaufnahme des Betriebs.
Ich sehe hier mehrere potenzielle Ursachen für Schwitzwasserbildung in Ihrem Anbau. Eine Filigrandecke über einem Kriechkeller kann anfällig für Kondensation sein, besonders wenn der Kriechkeller schlecht belüftet ist.
🔴 Gefahr: Schwitzwasser kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen, insbesondere wenn es sich um eine organische Substanz wie Styropor handelt.
- Kriechkeller: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Kriechkellers. Dies kann durch den Einbau von Lüftungsöffnungen oder eines mechanischen Lüfters erreicht werden.
- Dampfsperre: Prüfen Sie, ob eine Dampfsperre zwischen dem Kriechkeller und der Decke vorhanden ist und ob diese intakt ist. Eine fehlende oder beschädigte Dampfsperre kann dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Kriechkeller in die Decke aufsteigt.
- Wandanschlüsse: Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Wandanschlüsse, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
- Elektromatten: Überprüfen Sie die Installation der Elektromatten. Fehlerhafte Installationen können Wärmebrücken verursachen, die Kondensation begünstigen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Ursache des Schwitzwassers genau zu analysieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische bauphysikalische Problematik: Kondensatbildung an der Unterseite einer Anbaudecke über einem Kriechkeller. Die Ursache liegt in einem unzureichenden Feuchteschutz. Die 100 mm dicke Styropor-Dämmung wurde ohne Dampfsperre und ohne luftdichte Verklebung der Fugen und Anschlüsse angebracht. Warme, feuchte Raumluft aus dem darüber liegenden Wohnbereich (Küche mit Elektro-Fußbodenheizung) gelangt durch Undichtigkeiten in die kalte Deckenkonstruktion und kondensiert an der kalten Betonoberfläche.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Durchfeuchtung der Dämmung und der Betondecke führt zu erheblichen Risiken. Dazu gehören die Durchfeuchtung der Bausubstanz, eine massive Reduzierung der Dämmwirkung, Schimmelpilzbildung im Kriechkeller und potenziell auch eine Ausbreitung von Schimmelsporen in den Wohnraum. Die Installation eines einfachen Lüfters ist wirkungslos, da sie die Ursache nicht behebt.
➕ Ergänzung: Die Cottofliesen mit Elektromatten in der Küche verstärken das Problem. Sie erwärmen den Boden, wodurch mehr Feuchtigkeit in die Raumluft gelangt. Diese Feuchtigkeit sucht sich den Weg des geringsten Widerstands durch die undichte Decke. Eine reine Abdichtung der Fugen und Wandanschlüsse ist nicht ausreichend, da die Dämmung selbst bereits durchfeuchtet sein kann und die bauphysikalische Konstruktion grundlegend falsch ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein bloßes Verschließen der Fugen das Problem löst, ist fachlich falsch. Die gesamte Konstruktion entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik. Eine Dampfsperre ist nicht nur notwendig, sondern zwingend erforderlich. Sie muss raumseitig (warmseitig) der Dämmung angebracht werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Konstruktion zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Die bestehende Dämmung muss vollständig entfernt werden. Lassen Sie die Betondecke auf Durchfeuchtung prüfen und ggf. professionell trocknen. Anschließend ist eine fachgerechte Dämmung mit einer dampfbremsenden oder -sperrenden Schicht (z.B. Alukaschierte Dämmplatten oder eine separate Dampfsperrbahn) einzubauen. Alle Stöße und Anschlüsse müssen luftdicht verklebt werden. Beauftragen Sie zwingend einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Planung und einen Fachbetrieb mit der Ausführung. Nur so ist eine dauerhafte und schadensfreie Lösung gewährleistet.
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende bauphysikalische Fehlkonstruktion: Eine nicht abgedichtete, von unten gedämmte Filigrandecke über einem unbelüfteten Kriechkeller führt zu massiver Kondensatbildung an der kühlen Betonunterseite – klassisches Schwitzwasser durch fehlende Dampfdiffusionssperre und unzureichende Luftzirkulation.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtebelastung begünstigt Schimmelbildung an der Deckenunterseite und in der Dämmung, gefährdet die Tragfähigkeit der Filigrandecke durch langfristige Feuchteeinwirkung und kann zu Korrosion der Bewehrung führen – insbesondere bei elektrischen Heizmatten im Estrich.
🔴 Gefahr: Die fehlende Abdichtung an den Wandanschlüssen und die offenen Fugen ermöglichen unkontrollierte Feuchteeinwanderung aus dem Erdreich in den Kriechkeller, was die Kondensationsproblematik massiv verstärkt und langfristig zu Feuchteschäden an der Kellerwand und dem Anbau führen kann.
⚠️ Korrektur: Eine bloße Fugenversiegelung ist keine Lösung – sie adressiert nur ein Symptom, nicht die Ursache. Ohne Dampfsperre bleibt die Feuchte aus dem Wohnraum (Küche) ungebremst in die kalte Deckenkonstruktion diffundieren.
➕ Ergänzung: Eine wirksame Sanierung erfordert mindestens: (1) vollflächige, fugenlose Dampfsperre auf der warmen Seite (z. B. PE-Folie 0,2 mm, lückenlos verklebt), (2) luftdichte Anschlussdetails an die Außenwände, (3) nachträgliche Entfeuchtung des Kriechkellers (z. B. mit dezentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung), und (4) Prüfung der Elektroinstallation auf Feuchteschäden.
➕ Ergänzung: Die aktuelle Lüftung mit einem einfachen elektrischen Lüfter ist unzureichend, da sie keine kontrollierte Luftwechselrate sicherstellt und keine Feuchte aus dem Erdreich entfernt – vielmehr kann sie bei falscher Dimensionierung den Kondensationsdruck sogar erhöhen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Styropor allein als Dämmung ausreicht, ist falsch: Ohne Dampfsperre wirkt die Dämmung wie ein Kondensationsfänger – die kalte Betonunterseite bleibt unter Taupunkt, unabhängig von der Dämmstärke.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen bauphysikalischen Sachverständigen (z. B. Bausachverständiger mit Schwerpunkt Feuchteschutz), um eine detaillierte Feuchtemessung, Taupunktberechnung und eine baurechtlich sichere Sanierungskonzeption zu erstellen – vor allem vor Inbetriebnahme der Elektroheizung im Küchenbereich.
⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht eine Verbesserungsmöglichkeit über Kriechkeller-Lüftung – DeepSeek und Qwen widersprechen klar und betonen, dass reine Lüftung die Ursache nicht behebt und bei falscher Auslegung die Situation verschärfen kann.
➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI um die konkrete Gefahr der Bewehrungskorrosion in der Filigrandecke und die Notwendigkeit einer Taupunktberechnung (Qwen) sowie einer feuchtebedingten Prüfung der Elektro-Heizmatten (beide).
❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt als mögliche Maßnahme "Fugenabdichtung" – DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich: Beide betonen, dass dies symptomatisch ist und die Konstruktion grundsätzlich fehlerhaft bleibt ("nicht ausreichend", "keine Lösung"). Der Konsens folgt hier dem Vorsichtsprinzip: Fugenabdichtung allein ist keine tragfähige Maßnahme.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine fachliche Planung durch Energieberater oder Bauphysiker (nach DIN 18599 oder mit Schwerpunkt Feuchteschutz) zwingend erforderlich ist – bevor irgendeine Sanierungsmaßnahme durchgeführt wird.
Thema Status KI-Konsens Ursache Schwitzwasser ✅ Feuchtediffusion aus dem warmen Wohnraum durch fehlende raumseitige Dampfsperre in kalte Deckenkonstruktion – nicht primär Kriechkeller-Feuchte. Schimmelpilzrisiko ✅ Sehr hoch; sowohl an Deckenunterseite als auch in Dämmung und Kriechkeller; gesundheitliche Gefährdung bestätigt. Elektroheizung im Küchenbereich ⚠️ Verstärkt Feuchteanfall und Kondensationsdruck – Betrieb muss vor Sanierung unterbrochen werden; Installationsprüfung zwingend nötig. Lüftung des Kriechkellers ❌ GoogleAI sieht Nutzen – DeepSeek und Qwen lehnen einfache Lüftung ab; Konsens: Nur kontrollierte, dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung ist sinnvoll – einfache Öffnungen/Lüfter sind kontraproduktiv. Sanierungslösung ✅ Vollständiger Abbau der bestehenden Dämmung, feuchte- und tragfähigkeitsbezogene Prüfung der Decke, fachplanerische Neukonstruktion mit Dampfsperre, luftdichten Anschlüssen und nachträglicher Entfeuchtung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenleistung oder Teilsanierung – nur eine vollständige, fachlich abgestimmte Neukonstruktion mit bauphysikalischer Planung durch zertifizierten Sachverständigen sichert eine langfristige, schadenfreie Lösung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung in der Filigrandecke durch anhaltende Feuchte Langfristige Minderung der Tragfähigkeit – Gefahr von Deckenschäden oder -einsturz 🔴 Risiko Kurzschluss oder Brand durch Feuchteeinwirkung auf Elektro-Heizmatten Akute Gefahr für Leben und Sachwerte; Versicherungsleistung bei grober Fahrlässigkeit gefährdet 🔴 Risiko Ungesteuerte Schimmelausbreitung in Wohnraum (über Lüftung, Risse, Anschlüsse) Gesundheitsschäden (Atemwegserkrankungen, Allergien); mögliche Mietminderung oder Haftungsansprüche 🔴 Risiko Nachträgliche Durchfeuchtung der Außenwand durch fehlende Kriechkellerabdichtung Feuchteschäden am Anbau, Frostschäden im Winter, Schimmel an Wandinnenflächen 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "nur Kriechkellerproblem" statt bauphysikalische Konstruktionsfehler Fehlinvestition in unwirksame Maßnahmen (z. B. nur Lüfter) – Verschleppung der Schadensursache ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Dampfsperre und moderner Lüftung Nachhaltige Energieeinsparung, erhöhter Wohnkomfort, deutliche Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters bereits bei Sanierung Möglichkeit zur Beantragung von Fördermitteln (z. B. BAFA, KfW) für feuchteschutzorientierte Maßnahmen ✅ Chance Erneuerung der Elektroinstallation im Küchenbereich Verbesserung der Anlagensicherheit, zukunftsfähige Integration smarter Heizsteuerung und Energiemonitoring ✅ Chance Optimierung der Raumluftqualität durch kontrollierte Lüftung Langfristige Reduzierung von Allergenen, Feinstaub und CO₂ – gesundheitsfördernd für Bewohner ✅ Chance Geplante Verknüpfung mit Bausubstanz-Dokumentation Erstellung eines digitalen Gebäudepasses mit Materialien, Feuchtedaten und Sanierungshistorie – wertsteigernd und zukunftssicher Orientierungshilfen
- Sofortige Abschaltung: Deaktivieren Sie umgehend die Elektro-Fußbodenheizung in der Küche und beschriften Sie den zugehörigen Sicherungsautomaten als "nicht einschaltbar bis Prüfbericht vorliegt".
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Bausachverständigen mit dem Schwerpunkt Feuchteschutz (z. B. Mitglied im VBI oder BVS) für eine vor Ort erfolgende Feuchtemessung, Taupunktberechnung und Tragfähigkeitsprüfung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauunterlagen zum Anbau (Baujahr, Dämmung, Heizungsplan, Kriechkeller-Ausführungszeichnung) sowie Fotos von Schwitzwasserstellen, Fugen und Elektromatten.
- Elektroprüfung einleiten: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der Dokumentation und Prüfung aller Heizmatten, Anschlusskästen und Verteiler – inkl. Isolationswiderstandsmessung nach DIN VDE 0100-600.
- Lüftungskonzept prüfen lassen: Fordern Sie von Ihrem Sachverständigen ein konkretes Konzept für eine dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung im Kriechkeller – inkl. Luftwechselrate, Auslegung und Einbauplan.
- Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA oder Ihrer Hausbank über aktuelle Förderprogramme für bauphysikalisch orientierte Sanierungen – ggf. mit Energieberater (nach §82 GEG) als Projektleiter.
- Filigrandecke
- Eine Filigrandecke ist eine Stahlbeton-Fertigteilkonstruktion, die vor Ort mit Beton vergossen wird. Sie besteht aus einer dünnen Betonplatte mit integrierten Stahlträgern.
Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Fertigteil, Deckenkonstruktion - Kriechkeller
- Ein Kriechkeller ist ein niedriger, unbewohnbarer Raum unter einem Gebäude. Er dient oft zur Installation von Versorgungsleitungen und zur Belüftung des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Keller, Unterkellerung, Hohlraum - Schwitzwasser
- Schwitzwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Die Luft kühlt ab, und die Feuchtigkeit kondensiert an der kalten Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Taupunkt - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Abdichtung - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in einem Bauteil, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bereiche. Dies führt zu einem erhöhten Wärmeverlust und kann Kondensation begünstigen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Energieeffizienz - Schimmel
- Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen können. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
Verwandte Begriffe: Pilze, Feuchtigkeit, Bauschäden - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben.
- Was ist eine Filigrandecke?
Eine Filigrandecke ist eine Stahlbeton-Fertigteilkonstruktion, die vor Ort mit Beton vergossen wird. Sie besteht aus einer dünnen Betonplatte mit integrierten Stahlträgern. - Warum entsteht Schwitzwasser an der Decke?
Schwitzwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Die Luft kühlt ab, und die Feuchtigkeit kondensiert an der kalten Oberfläche. - Was ist ein Kriechkeller?
Ein Kriechkeller ist ein niedriger, unbewohnbarer Raum unter einem Gebäude. Er dient oft zur Installation von Versorgungsleitungen und zur Belüftung des Gebäudes. - Wie kann ich den Kriechkeller richtig belüften?
Eine natürliche Belüftung erreichen Sie durch das Anbringen von Lüftungsöffnungen. Eine mechanische Belüftung kann durch den Einbau eines Lüfters erfolgen. Achten Sie darauf, dass die Luft im Kriechkeller zirkulieren kann. - Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. - Kann ich Schimmel selbst entfernen?
Kleine Schimmelbefälle können Sie mit geeigneten Mitteln selbst entfernen. Bei größeren Befällen sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen, um die Ursache zu beseitigen und den Schimmel fachgerecht zu entfernen. - Welche Risiken birgt Schwitzwasserbildung?
Schwitzwasserbildung kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen. Es ist wichtig, die Ursache zu beseitigen und die betroffenen Bereiche zu sanieren. - Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
Sie können einen Bausachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie auf Qualifikation und Erfahrung des Sachverständigen.
- Kriechkeller richtig dämmen
Informationen zur optimalen Dämmung eines Kriechkellers, um Wärmeverluste zu minimieren und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Schimmelbildung im Haus vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen, einschließlich richtiger Lüftung und Feuchtigkeitskontrolle. - Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
Anleitung zur Identifizierung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden und zur Durchführung geeigneter Sanierungsmaßnahmen. - Dampfsperre richtig anbringen
Erklärung zur korrekten Installation einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz zu verhindern. - Ursachen für Kondenswasserbildung
Informationen über die verschiedenen Faktoren, die zur Kondenswasserbildung in Gebäuden beitragen können, und wie man diese beeinflussen kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schwitzwasser, Anbau, Kriechkeller, Decke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung im Altbau: Kosten, Risiken & beste Dämmstoffe für zweischaliges Mauerwerk?
- … unser Einfamilienhaus besteht aus einem Altbau (Baujahr. 1972) und einem Anbau (Baujahr. 1980). Im Anbau befindet sich im Erdgeschoss das Wohnzimmer, welches …
- … Die Mauern des Anbaus haben eine Luftschicht von 4-6 cm, wobei auf der einen Seite …
- … Gibt es Probleme mit Schwitzwasser im Übergang der Mauern ohne Luftschicht? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzbalkon: Balken mit Zinkblech abdecken? Schutz, Schwitzwasser & Alternativen
- BAU-Forum - Dach - Feuchte Schalbretter unter Uginox Pultdach: Ursachen, Lösungen & Expertenrat?
- … kommt dann nicht mehr rein. Aber bildet sich da nicht innen Schwitzwasser, welches dann nicht mehr raus kann und dadurch weiterhin zu Problemen …
- … Kondensation (Schwitzwasserbildung) aufgrund mangelnder Hinterlüftung …
- … Alle drei benennen Kondensation (Schwitzwasser) als relevante Feuchtigkeitsquelle – insbesondere bei 5°-Neigung und fehlender Dampfbremse. …
- BAU-Forum - Dach - Flachdach Neuaufbau Altbau: Ursachen, Dämmung & Kosten für Sanierung?
- … unvorbereitet tropfte es gestern durch unsere ca. 6 m² große Gaubendecke. …
- … muss das Innenleben aussehen bzw. wie wird richtig gedämmt damit kein Schwitzwasser entsteht. …
- … Ich rate dringend dazu, einen Fachmann (Dachdecker, Bausachverständiger) hinzuzuziehen, um die genaue Ursache des Problems zu ermitteln …
- BAU-Forum - Dach - Trapezblech auf Pultdach befestigen: Schraubenlänge, Materialstärke & Unterkonstruktion?
- … beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Dachfachplaner oder einen statisch geprüften Dachdecker, um eine bauaufsichtlich anerkannte Befestigungsplanung für Ihre gemischte Unterkonstruktion (Holz …
- … einer geneigten Dachfläche besteht. Es wird oft für Nebengebäude, Garagen oder Anbauten verwendet. Verwandte Begriffe: Satteldach, Flachdach, Walmdach …
- … Die Verschraubung direkt in die Verschalung, bzw. Betondecke halte ich für sehr bedenklich (Schwitzwasser usw.). Ich würde zuerst …
- BAU-Forum - Dach - Tauwasser an Dampfsperre im Dachgeschoss: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen?
- … An der Innenseite der Folie, also zwischen Gipsplatte und Folie, lief Schwitzwasser herunter. …
- … Folie muss als luftdichte Ebene konsequent mit Klebeband an Wänden, Fenstern, Decken und allen Durchdringungen angeschlossen werden – ohne Lücken, Spannungen oder lose …
- … Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet, z.B. für Wand- und Deckenverkleidungen. …
- BAU-Forum - Dach - Flachdachdämmung: Schwitzwasser vermeiden – Aufbau, Kosten & Materialien für Stahlbetondecke?
- … Flachdachdämmung: Schwitzwasser vermeiden …
- … Flachdachdämmung bei Stahlbetondecke? Vermeiden Sie Schwitzwasser & Schimmel! Infos zu Aufbau, Materialien, Kosten & …
- … Flachdachdämmung, Schwitzwasser, Stahlbetondecke, Dachaufbau, Dachabdichtung, Dämmmaterial, Dampfsperre, Flachdachsanierung, Dachbegrünung …
- BAU-Forum - Dach - Gründach auf unbeheizter Garage: Wärmedämmung notwendig? Kosten, Aufbau & Tauwasser-Risiko
- … Kommen wir ohne Wärmedämmung aus, oder ist dann mit Tauwasser/Schwitzwasser zu rechnen? …
- … Anbau ans Wohnhaus: Da die Garage direkt ans Wohnhaus angebaut ist, kann es zu Wärmebrücken kommen. Eine Dämmung kann hier sinnvoll sein, um Energieverluste zu minimieren. …
- … DeepSeek & Qwen klassifizieren das Risiko als hoch bzw. signifikant , unabhängig von der Garagen-Heizung – primär aufgrund der Wärmeleitung über die gemeinsame Wand und der Betondecke als kälteleitendem Bauteil. …
- BAU-Forum - Dach - Alu-Wellblech auf Pultdach: Schalung, Trennlage & Schwitzwasser vermeiden?
- … Pultdach mit Alu-Wellblech decken. Infos zu Schalung, Trennlage gegen Schwitzwasser & Schallschutz. Jetzt informieren …
- … Alu Wellblech, Pultdach, Schalung, Trennlage, Schwitzwasser, Schallschutz, Dachdeckung, Metalldach …
- … Alu-Wellblech auf Pultdach: Schalung, Trennlage & Schwitzwasser vermeiden? …
- BAU-Forum - Dach - Dachdurchdringung bei Aufsparrendämmung: Risiken, Abdichtung & Sanierung?
- … Dachdurchdringung, Aufsparrendämmung, Dämmung, Dach, Abdichtung, Sanierung, Entlüftung, Feuchtigkeit, Schwitzwasser …
- … direkt auf die Sparren Dämmung PURAbk. 105, beidseitig Aluminium-kaschiert, bzw. im Anbauteil ist es Sichtdachstuhl mit Sichtbrettern auf den Sparren und dann …
- … 1 m im Drempelbereich der Schleppgauben und dann durch die Kehlbalkendecke nach unten. Kann da was passieren? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schwitzwasser, Anbau, Kriechkeller, Decke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schwitzwasser, Anbau, Kriechkeller, Decke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwitzwasser im Anbau: Ursachen, Risiken & Lösungen für Decke und Kriechkeller?
Suche nach: Schwitzwasser im Anbau: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schwitzwasser, Anbau, Kriechkeller, Decke, Feuchtigkeit, Schimmel, Lüftung, Dämmung, Dampfsperre, Sanierung
