Tauwasser an Dampfsperre im Dachgeschoss: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Tauwasserbildung an der Dampfsperre eines Dachgeschosses. Mögliche Gründe sind unzureichende Dämmung, Wärmebrücken, Luftundichtigkeit und Bauausführungsfehler. Die korrekte Materialauswahl und Ausführung der Dampfsperre sind entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
Zuerst die Daten:
Dachgeschoss
Räume noch nicht verputzt.
mit YTONG gemauerte Wände
Dämmung: Rockwool mit Dampfsperre
Dämmungsstärke: 140 mm
einfache Lattung auf der Dampfsperre
mit Gipskarton verkleidet
Und hier das Problem:
Seit wir die Wände, sowie alle Dachfenster fertig hatten stllten wir fest dass sich hinter den Gipskartonplatten auf der Dampfsperre Wasser sammelte. Die Dämmung darunter war und ist trocken. Zuerst dachen wir es läge an der Feuchtigkeit in den Mauern und besorgten uns einen Bautrockner. Der lief dann auch 2 Wochen und zog jeden Tag ca. 15 Liter Wasser aus der Luft. Das Problem schien gelöst.
Aber kaum war der Trockner weg fing es wieder an. An der Innenseite der Folie, also zwischen Gipsplatte und Folie, lief Schwitzwasser herunter.
Aktionen wie regelmäßiges Lüften und Heizen blieben ohne Erfolg.
Die erste Grafik auf dieser Seite zeigt meiner Meinung nach das Problem:
Aber was kann ich dagegen tun? Mit der Zeit bilden sich Pilze unter den Gipskartonplatten.
  • Michael
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Entfernung der betroffenen Gipskartonplatten erforderlich – Schimmelpilzbefall unter ihnen stellt ein unmittelbares gesundheitliches Risiko dar.
    🔴 KRITISCH: Die Dampfsperre befindet sich an der falschen Stelle oder ist luftdicht fehlerhaft angeschlossen – dies ist die primäre Ursache der Kondensation und muss fachlich überprüft und korrigiert werden.
    🔴 KRITISCH: Ein Bautrockner allein löst das Problem nicht; er verschleiert nur die Symptome, während die Feuchtigkeitsquelle (Luftundichtigkeit) weiterhin wirkt.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Anschlüsse der Dampfsperre an Wände, Fenster, Decken und Durchdringungen müssen luftdicht ausgeführt sein – jede noch so kleine Undichtigkeit führt zu massiver Kondensation.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Wiederverkleidung ist eine fachgerechte Blower-Door-Messung zur Luftdichtheitsprüfung der gesamten Konstruktion zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Literweise Tauwasser an der Dampfsperre deutet auf massive Feuchtigkeitsprobleme hin. Dies kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
    Ich sehe folgende mögliche Ursachen:
    • Undichtigkeiten in der Dampfsperre: Beschädigungen oder unsachgemäße Verklebungen ermöglichen das Eindringen von Feuchtigkeit.
    • Fehlende oder mangelhafte Hinterlüftung: Unzureichende Luftzirkulation führt zur Kondensation von Feuchtigkeit.
    • Hohe Luftfeuchtigkeit im Innenraum: Durch unzureichendes Lüften und Heizen kann sich Feuchtigkeit ansammeln.
    • Baufeuchte: Insbesondere bei Neubauten oder nach Sanierungsarbeiten kann noch Restfeuchte vorhanden sein.
    Ich empfehle folgende Sofortmaßnahmen:
    • Ursachenforschung: Überprüfen Sie die Dampfsperre auf Beschädigungen und die Hinterlüftung auf Funktionstüchtigkeit.
    • Bautrockner aufstellen: Ein Bautrockner kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken und die Trocknung zu beschleunigen.
    • Regelmäßiges Lüften: Sorgen Sie für ausreichend Luftaustausch, um die Feuchtigkeit abzuführen.
    • Heizen: Erhöhen Sie die Raumtemperatur, um die relative Luftfeuchtigkeit zu senken.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation umgehend von einem Fachmann (z.B. einem Energieberater oder Bausachverständigen) begutachten, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein klassisches Problem einer undichten oder fehlerhaft installierten Dampfsperre im Dachgeschoss. Die Tatsache, dass sich Tauwasser auf der Innenseite der Folie (zwischen Dampfsperre und Gipskarton) bildet, deutet auf eine massive Durchfeuchtung der warmen Raumluft in die Konstruktion hin. Die Dämmung selbst ist trocken, was bedeutet, dass die Feuchtigkeit nicht von außen, sondern aus dem Innenraum stammt und an der kalten Dampfsperre kondensiert.
    🔴 Gefahr: Die bereits beschriebene Schimmelbildung unter den Gipskartonplatten stellt eine akute Gesundheitsgefahr dar. Schimmelpilze können Atemwegserkrankungen und Allergien auslösen. Zudem führt die ständige Feuchtigkeit zu einer Durchfeuchtung der Gipskartonplatten und der Lattung, was langfristig die Bausubstanz schädigt und die Dämmwirkung der Rockwool beeinträchtigen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer mangelhaften Luftdichtheit der Dampfsperre. Jede noch so kleine Undichtigkeit (z.B. an Durchdringungen, Stößen oder Anschlüssen) führt dazu, dass warme, feuchte Raumluft in den Zwischenraum strömt und dort an der kalten Folie kondensiert. Ein reiner Bautrockner kann dieses Problem nicht lösen, da er nur die Raumluft entfeuchtet, nicht aber die Ursache der ständigen Feuchtigkeitszufuhr beseitigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Feuchtigkeit aus den Ytong-Wänden kommt, ist in diesem Fall wahrscheinlich falsch. Die Wände sind noch unverputzt, geben aber nach einer Trocknungsphase keine nennenswerten Feuchtigkeitsmengen mehr ab. Das erneute Auftreten des Problems nach Abschalten des Trockners bestätigt, dass es sich um einen kontinuierlichen Prozess handelt, der durch Luftundichtigkeiten verursacht wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen zertifizierten Energieberater oder einen Fachbetrieb für Luftdichtheit (Blower-Door-Messung) beauftragen. Lassen Sie die gesamte Dampfsperre auf Undichtigkeiten prüfen. Parallel dazu sollten die betroffenen Gipskartonplatten entfernt werden, um die Schimmelbildung zu stoppen und die Konstruktion zu trocknen. Nach der Abdichtung aller Leckagen kann die Dampfsperre fachgerecht wieder verschlossen werden. Führen Sie keine weiteren Eigenmaßnahmen durch, da diese das Problem nur verschlimmern können.
    Tauwasserbildung an der Innenseite der Dampfsperre deutet auf eine gravierende Konstruktionsfehlerkombination hin: Die Dampfsperre ist an der falschen Stelle eingebaut – nämlich auf der warmen Seite der Dämmung, aber zugleich nicht luftdicht angeschlossen und durch die Gipskartonverkleidung mechanisch belastet sowie thermisch entkoppelt. Dadurch entsteht eine kalte Oberfläche, an der feuchte Raumluft kondensiert, sobald die Oberflächentemperatur unter den Taupunkt fällt.
    🔴 Gefahr: Die fortlaufende Kondensation führt zu dauerhafter Feuchteansammlung hinter dem Gipskarton – ideale Voraussetzung für Schimmelpilzbildung, Holzzerstörung der Lattung und langfristig zu Bauschäden an der Dampfsperre und der Dämmung. Die bereits beobachteten Pilzbefunde sind ein eindeutiger Hinweis auf akute Gesundheits- und Bauschadensrisiken.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dampfsperre darf niemals als lose verlegte Folie zwischen Dämmung und Gipskarton fungieren – sie muss luftdicht an alle Anschlussstellen (Wände, Decken, Fenster, Durchdringungen) angeschlossen sein und sich auf der warmen Seite des Bauteils befinden, ohne thermische Brücken oder Kondensationsflächen zu erzeugen.
    ➕ Ergänzung: Die YTONG-Wände sind diffusionsoffen, aber die Kombination aus fehlender Putzschicht, fehlender Oberflächenwärme und hoher Raumluftfeuchte verstärkt die Kondensationsneigung. Der Bautrockner hat nur die Symptome, nicht die Ursache behoben – die Konstruktionsgeometrie selbst ist fehlerhaft.
    🔴 Gefahr: Die Pilzbildung unter den Gipskartonplatten stellt ein unmittelbares gesundheitliches Risiko dar, insbesondere bei längerer Exposition – allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und toxische Wirkungen sind dokumentiert.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, das Problem liege an "Feuchtigkeit in den Mauern" ist falsch: YTONG trocknet schnell, und die Dämmung bleibt trocken – dies beweist, dass die Feuchtequelle nicht kapillar aus der Wand, sondern diffus aus der Raumluft stammt und an der falsch positionierten Dampfsperre kondensiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie umgehend die betroffenen Gipskartonplatten, dokumentieren Sie Schaden und Pilzbefall fotografisch, lassen Sie die Feuchte- und Schimmelsporenbelastung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung prüfen und beauftragen Sie einen Energieberater mit Bauphysik-Zertifizierung zur Überarbeitung der luftdichten Ebene – inklusive detaillierter Anschlussplanung und Dichtheitsprüfung nach Fertigstellung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass:
    • die Tauwasserbildung an der Innenseite der Dampfsperre auf einen gravierenden bauphysikalischen Fehler hinweist;
    • die Feuchtigkeit aus der Raumluft stammt (nicht aus YTONG oder Dämmung);
    • Schimmelbildung unter den Gipskartonplatten ein akutes Gesundheitsrisiko darstellt;
    • die Dampfsperre luftdicht an allen Anschlussstellen sein muss;
    • die Ursachenforschung und Sanierung durch einen zertifizierten Fachmann erfolgen muss.
    • GoogleAI nennt „fehlende Hinterlüftung“ und „hohe Raumluftfeuchte“ als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen widersprechen dem indirekt: Sie betonen, dass die Kondensation durch Luftundichtigkeit *an der Dampfsperre* verursacht wird, nicht durch mangelnde Lüftung oder allgemeine Raumfeuchte.
    • GoogleAI empfiehlt „Heizen und Lüften“ als Sofortmaßnahme – DeepSeek und Qwen warnen davor, das Problem symptomatisch zu behandeln, und betonen, dass dies die Ursache nicht behebt.
    • DeepSeek ergänzt die Diagnose durch den Hinweis auf die Notwendigkeit einer Blower-Door-Messung und betont, dass der Trockner das Problem nicht löst.
    • Qwen ergänzt detaillierte bauphysikalische Hintergründe: Fehlpositionierung der Dampfsperre, thermische Entkopplung durch Gipskarton und Fehler bei der Anschlusstechnik.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, YTONG-Wände könnten die Ursache sein – mit dem Hinweis auf deren schnelle Trocknung und die trockene Dämmung. GoogleAI listet „Baufeuchte“ zwar als mögliche Ursache auf, stellt sie aber nicht in den Mittelpunkt. DeepSeek korrigiert dies explizit: „Die Annahme, dass die Feuchtigkeit aus den Ytong-Wänden kommt, ist wahrscheinlich falsch.“
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung wird Priorität: Qwen und DeepSeek liegen bei der Ursachenanalyse detaillierter und physikalisch stimmiger vor – sie werden daher als maßgeblich für die Handlungsempfehlung angesehen. GoogleAI liefert nützliche Sofortmaßnahmen, aber diese dürfen nicht über der fachlichen Ursachenbeseitigung stehen.
    Ursache der Tauwasserbildung✅ KonsensFeuchte Raumluft dringt durch Undichtigkeiten in der Dampfsperre ein und kondensiert an deren kalter Innenseite – nicht durch Baufeuchte, Wandfeuchte oder Dämmfeuchte.
    Gesundheitsrisiko durch Schimmel✅ KonsensAkute Gefahr – Schimmelpilzbefall unter Gipskarton erfordert sofortige Entfernung der betroffenen Bauteile und fachliche Sanierung.
    Eignung von Bautrocknern⚠️ AbwägungBautrockner senken kurzfristig die Raumluftfeuchte, beheben aber nicht die Ursache (Luftundichtigkeit); Einsatz ohne fachliche Begleitung ist wirkungslos oder kontraproduktiv.
    Korrekte Position & Anschluss der Dampfsperre⚠️ AbwägungDampfsperre muss luftdicht auf der warmen Seite angebracht sein – alle Anschlüsse (Stöße, Durchdringungen, Wandanschlüsse) müssen fachgerecht abgedichtet sein; lose Verlegung zwischen Dämmung und GK ist bauphysikalisch unzulässig.
    Fachliche Prüfung & Sanierung✅ KonsensZwingend erforderlich: zertifizierter Energieberater mit Bauphysik-Kompetenz oder Bausachverständiger für Schimmelpilzsanierung; Blower-Door-Messung nach Sanierung ist unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens weist eindeutig auf einen schwerwiegenden, systemischen Konstruktionsfehler hin – keine Eigenreparatur oder symptomatische Behandlung ist ausreichend. Die Sanierung erfordert eine fachlich begleitete, umfassende Überarbeitung der luftdichten Ebene nach vorheriger Schadensdokumentation.
    🔴 RisikoChronische Schimmelbelastung in WohnräumenEinschränkung der Wohnqualität, gesundheitliche Langzeitschäden (Atemwegserkrankungen, Allergien), rechtliche Haftungsrisiken bei Mietverhältnissen
    🔴 RisikoLangfristige Durchfeuchtung der LattungFäulnis, Verlust der statischen Tragfähigkeit, nachträgliche Sanierungskosten mehrfach höher als ursprüngliche Korrektur
    🔴 RisikoFehlinterpretation der Ursache (z. B. „YTONG ist schuld“)Fehlinvestition in unnötige Maßnahmen, weitere Verzögerung der fachgerechten Sanierung, Verschlechterung des Schadens
    🔴 RisikoUnzureichende oder fehlende Luftdichtheitsprüfung nach SanierungWiederholtes Auftreten des Problems, Vertrauensverlust bei Fachplanern, erhöhte Betriebskosten durch dauerhafte Wärmeverluste
    🔴 RisikoNicht dokumentierter Schadensnachweis vor SanierungSchwierigkeiten bei Versicherungs- oder Gewährleistungsansprüchen, fehlende Beweisgrundlage bei späteren Rechtsstreitigkeiten
    ✅ ChanceFachliche Überarbeitung der luftdichten EbeneNachhaltige Senkung der Heizkosten, deutliche Verbesserung der Raumluftqualität, langfristige Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ ChanceEinsatz einer zertifizierten Bauphysik-DiagnoseGewinn an Planungssicherheit für zukünftige Sanierungen, Optimierung der gesamten Gebäudehülle, mögliche Fördermittelbeantragung
    ✅ ChanceEntfernung der Gipskartonplatten als Gelegenheit zur fassadenintegrierten DämmungVerbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes, höhere Behaglichkeit, geringere Klimaanlagen-Abhängigkeit
    ✅ ChanceSystematische Dokumentation (Fotos, Feuchtemessungen, Gutachten)Aufbau einer vollständigen Bausubstanzakte, bessere Übergabe an Käufer oder Mieter, Verringerung zukünftiger Rechtsrisiken
    ✅ ChanceEinbindung eines Energieberaters bereits in der PlanungsphaseVermeidung von Fehlplanungen bei weiteren Baumaßnahmen, zielgenaue Fördermittelakquise, zukunftssichere Gebäudeoptimierung
    1. Sofortige Schadensdokumentation: Fotografieren Sie alle betroffenen Stellen (Tauwasser, Schimmelflecken, Gipskartonverfärbung), notieren Sie Datum und Raumtemperatur/Luftfeuchte – vor jeglicher Eigenmaßnahme.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater mit Bauphysik-Zertifizierung (z. B. nach DIN 18599 oder Zertifizierung durch den TÜV oder DIBtAbk.) und einen Schimmelsachverständigen nach VDIAbk. 4002 – nicht nur einen „Handwerker“ oder „Trocknungsspezialisten“.
    3. Gipskarton entfernen lassen: Beauftragen Sie die fachgerechte, staubkontrollierte Entfernung der betroffenen Gipskartonplatten durch ein Sanierungsunternehmen – mit anschließender luftdichter Absperung des Bereichs.
    4. Luftdichtheitsprüfung anordnen: Verlangen Sie vor der Neuanbringung der Dampfsperre eine Blower-Door-Messung zur Lokalisierung aller Undichtigkeiten – und nach der Sanierung eine Nachmessung zur Wirksamkeitskontrolle.
    5. Dampfsperre fachgerecht neu installieren: Die Folie muss als luftdichte Ebene konsequent mit Klebeband an Wänden, Fenstern, Decken und allen Durchdringungen angeschlossen werden – ohne Lücken, Spannungen oder lose Falten.
    6. Feuchtemessung dokumentieren: Lassen Sie vor und nach der Sanierung Feuchtemessungen im Holz- und Wandbereich durchführen und in ein offizielles Gutachten einfließen.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, meist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung zu verhindern. Sie schützt die Dämmung vor Durchfeuchtung und somit vor Wärmeverlusten und Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Luftdichtheit.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Tauwasser.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Sättigungsdampfdruck.
    Bautrockner
    Ein Bautrockner ist ein Gerät, das der Luft Feuchtigkeit entzieht und somit die Trocknung von Gebäuden beschleunigt. Er wird häufig bei Neubauten, Wasserschäden oder nach Sanierungsarbeiten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner.
    Ytong
    Ytong ist ein Porenbetonstein, der für den Mauerbau verwendet wird. Er zeichnet sich durch seine gute Wärmedämmung und sein geringes Gewicht aus.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Mauerwerk.
    Gipskarton
    Gipskartonplatten sind Platten aus Gips, die mit Karton ummantelt sind. Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet, z.B. für Wand- und Deckenverkleidungen.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Gipsfaserplatte.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird durch den Einbau von Dämmstoffen in Wände, Dächer und Böden erreicht.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Schimmelbildung in Innenräumen ist ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Sporen, Mykotoxine.
    1. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Sie schützt die Dämmung vor Durchfeuchtung und somit vor Wärmeverlusten und Schimmelbildung.
    2. Wie erkenne ich eine beschädigte Dampfsperre?
      Eine beschädigte Dampfsperre kann durch Risse, Löcher oder unsachgemäße Verklebungen erkennbar sein. Auch feuchte Stellen in der Dämmung oder Schimmelbildung können auf eine beschädigte Dampfsperre hindeuten.
    3. Was tun, wenn die Dampfsperre beschädigt ist?
      Eine beschädigte Dampfsperre sollte umgehend repariert oder ausgetauscht werden. Kleine Risse und Löcher können mit speziellem Klebeband abgedichtet werden. Bei größeren Schäden ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Wie lüfte ich richtig, um Tauwasserbildung zu vermeiden?
      Regelmäßiges Stoßlüften (mehrmals täglich für 5-10 Minuten) ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit im Innenraum zu senken. Vermeiden Sie dauerhaft gekippte Fenster, da dies zu hohen Wärmeverlusten führen kann.
    5. Kann ich das Problem mit einem Bautrockner selbst beheben?
      Ein Bautrockner kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken und die Trocknung zu beschleunigen. Allerdings behebt er nicht die Ursache des Problems. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu finden und zu beseitigen, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    6. Welche Folgen hat Tauwasserbildung an der Dampfsperre?
      Tauwasserbildung an der Dampfsperre kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz, Beeinträchtigung der Dämmwirkung und gesundheitlichen Problemen führen.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Begutachtung?
      Sie können einen Energieberater, Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Dachsanierung beauftragen. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
    8. Welche Dämmstoffe sind besonders anfällig für Feuchtigkeit?
      Mineralwolle (wie Steinwolle oder Glaswolle) kann bei Durchfeuchtung ihre Dämmwirkung verlieren. Holzfaserdämmstoffe sind etwas feuchtigkeitsresistenter, sollten aber dennoch vor Durchfeuchtung geschützt werden.
    • Dach dämmen: Anleitung und Kosten
      Informationen zur richtigen Dämmung eines Daches, inklusive Materialauswahl und Kostenschätzung.
    • Schimmelbildung vermeiden: Tipps und Tricks
      Praktische Ratschläge zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und entsprechende Sanierungsmaßnahmen.
    • Richtig lüften im Winter: So vermeiden Sie Schimmel
      Anleitung zum korrekten Lüften während der kalten Jahreszeit, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Dampfsperre reparieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Reparatur einer beschädigten Dampfsperre.
  2. Tauwasser Dach: Bautrockner-Effizienz & Porenbeton-Feuchtigkeit
    hmm
    Sie haben etwa 210 Liter Wasser mit dem Bautrockner aus dem Gebäude geholt. Wobei man sagen sollte, dass das nicht alles nur aus den Wänden und dem Estrich kommt, sondern auch ganz normal in der Raumluft vorhanden ist.
    Gerade Porenbeton kann sehr viel Wasser aufnehmen und gibt es extrem langsam wieder ab.
    Bei Ihnen wird zu der recht geringen Dämmstoffdicke (warum eigentlich nur 140 mm?) noch eine enorm hohe Luftfeuchtigkeit hinzukommen.
    Zudem wird die strahlende Wärme durch die GKP nicht oder nur unzureichend an den Dampfbremse gelangen, die feuchte Luft aber über die Eckbereiche schon eher.
    Damit wird bei der Dampfbremse die Temperatur u.U. noch nicht unter die magischen 12,6 °C gefallen sein, aber die RLF wird sehr hoch sein, sodass es trotzdem zu einem Tauwasserausfall kommt.
    Sie sollten weiter heizen und lüften. Den Schimmel müssen Sie möglichst beseitigen.
  3. Dachdämmung: 140mm Sparrentiefe – Lüften ausreichend?
    140 mm Dämmung
    Die 140 mm Dämmung ergibt sich aus der Sparrentiefe bis zur Holzverschalung.
    Es ist richtig, das Wasser sammelt sich hauptsächlich in 40 cm Abstand zur Giebelmauer.
    Es sollte dann also genügen immer wieder zu lüften und die Temperatur im Raum möglichst hoch zu halten?
  4. Dampfsperre Dach: Materialdaten für Tauwasserberechnung
    nochmal hmm
    können Sie mal die genaueren Daten der eingebauten Materialien herausgeben? So den Sperrwert der Dampfbremse und die WLG der Dämmung, die Dicke der GKP, halt alles, was zum Berechnen erforderlich ist.
  5. Dachdämmung: Bauablaufmängel – Luftdichtheitsprobleme!
    ganz einfach ..
    bauablaufschlamperei  -  in Umplanung und Ausführung.
    von wem ist die Idee mit 14 cm Dämmung?
    fehlt nur noch: Porenbeton ppw6, d=30?
    was ist mit Estrich? schon drin? wie alt?
    die Dach/wandanschlüsse sind nicht Wind- und luftdicht  -  da sind irgendwelche
    rechenkünste überflüssig.
    Sanierung: zuerst mal Bautrockner rein, Feuchtigkeit der Baustoffe messen,
    Anschlüsse der Dampfbremse kontrollieren und nachbessern, Traufe und Ortgang
    sind von außen "fällig", sobald das Wetter das zulässt.
  6. Dachdämmung: ISOVER WLG 0,4 & Ytong-Plansteine – Daten
    Daten
    Dämmung ist ISOVER WLG 0,4
    Estrich ist schon seit 20 Jahren vorhanden.
    Gipskarton Marke: Knauf Stärke: 12,5 mm
    Die Anschlüsse der Dampfsperre sind an allen Wänden dicht abgeklebt.
    Mit den Steinen kenn ich mich leider nicht aus, es sind YTONG Planbausteine Maße: 11,5 x 60 x 20
    Den Bautrockner hatten wir schon 2 Wochen stehen. Leider war das Ergebnis gleich Null.
    Für die Dampfbremse habe ich leider keine Daten gefunden.
    Hier das Prospekt:
  7. Tauwasser Ursache: Wärmebrücken im Altbau – Giebelwände?
    Die Folie sieht aus ...
    wie Owolen. Sd der Owolen 150 m.
    Wo kommt in einem Altbau so viel Wasser her?
    Ich würde auf Wärmebrücken tippen, die zu Kondensatbildung führen. Aus was sind die Giebelwände? Sind diese gedämmt?
  8. Dachdämmung: Sparren-Außenwand-Bereich korrekt gedämmt?
    tippe auch auf Wärmebrücken
    liegt die Dämmung dicht an die Sparren an und wurde auch der Bereich Sparren-Außenwand gedämmt? Die 2 cm werden (leider) gern "vergessen".
  9. Dachdämmung: Giebel ungedämmt – Tauwasser Südseite
    Dämmung
    Auch die äußeren 2 cm zwischen Sparren und Giebelmauer wurden gedämmt.
    Der Giebel ist mit Ziegeln gemauert.
    Die Giebelmauer wurde nicht gedämmt.
    Das Tauwasser tritt hauptsächlich an der auf der Südseite gelegenen Dachschräge auf.
    Das Haus ist ziemlich genau Ost-West ausgerichtet.
    • Michael
  10. Dachdämmung: U-Wert 0,34 – Wärmebrücken oder Luftdichtheit?
    mieser U-Wert
    der U-Wert ist nichts doll. Liegt so um die 0,34 W/m²K. Tauwasser dürfte bei luftdichter Ausführung eigentlich nicht ausfallen.
    Bliebe massive Wärmebrücken und nicht luftdicht.
  11. Dachdämmung: Luftzug – Ursache für Tauwasser im Giebel?
    Ich vermute ...
    eher Luftzug zwischen Dämmung und Dampfsperre. Drückt im Giebelbereich zwischen Mauer und Ziegeln rein und findet 'nen Weg auf die Dampfsperre, kühlt diese aus und schwupps läuft Wasser.
    Denn wenn der Giebel Ziegelmauerwerk und ungedämmt ist, dürfte der Dämmwert allemal schlechter sein als in der Schräge. Und dann müsste das Tauwasser am Giebel ausfallen.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Tauwasser an Dampfsperre im Dachgeschoss: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Tauwasserbildung an der Dampfsperre eines Dachgeschosses. Mögliche Gründe sind unzureichende Dämmung, Wärmebrücken, Luftundichtigkeit und Bauausführungsfehler. Die korrekte Materialauswahl und Ausführung der Dampfsperre sind entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachdämmung: Bauablaufmängel – Luftdichtheitsprobleme! können Bauablaufschlampereien und mangelnde Luftdichtheit die Ursache für das Problem sein. Eine sorgfältige Kontrolle der Anschlüsse der Dampfbremse ist daher unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Der U-Wert der Dämmung beträgt laut Dachdämmung: U-Wert 0,34 – Wärmebrücken oder Luftdichtheit? 0,34 W/m²K. Bei luftdichter Ausführung sollte es normalerweise nicht zu Tauwasserbildung kommen. Daher sollte man Wärmebrücken und Luftundichtigkeit in Betracht ziehen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die genauen Materialdaten der Dämmung und Dampfbremse zu überprüfen, wie in Dampfsperre Dach: Materialdaten für Tauwasserberechnung gefordert. Zudem sollte die Dämmung lückenlos anliegen und der Bereich zwischen Sparren und Außenwand gedämmt sein, wie in Dachdämmung: Sparren-Außenwand-Bereich korrekt gedämmt? betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine gründliche Analyse der Bausubstanz, insbesondere der Giebelwände (siehe Tauwasser Ursache: Wärmebrücken im Altbau – Giebelwände?), sowie eine Überprüfung der Luftdichtheit sind ratsam. Gegebenenfalls sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache des Tauwassers zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Die Beiträge Tauwasser Dach: Bautrockner-Effizienz & Porenbeton-Feuchtigkeit und Dachdämmung: Luftzug – Ursache für Tauwasser im Giebel? liefern weitere wichtige Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tauwasser, Dampfsperre, Dachgeschoss, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke abdichten: Schutz vor Regen, Wasserschäden & Schimmel während der Bauphase?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenwanddämmung mit Styropor: Schimmelbildung? Ursachen, Abhilfe & Risiken im Altbau (1980er)?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schießstand unterirdisch dämmen & schallisolieren: Aufbau, Materialien & Tauwasserschutz?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeitssperrende Tapete im Neubau: Risiko, Alternativen & Richtwerte für Restfeuchte?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Katzenklappe im Mauerwerk verschließen: Einfache Methoden, Dämmung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tauwasser, Dampfsperre, Dachgeschoss, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tauwasser, Dampfsperre, Dachgeschoss, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tauwasser an Dampfsperre im Dachgeschoss: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen?
Suche nach: Tauwasser an Dampfsperre: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Tauwasser, Dampfsperre, Dachgeschoss, Dämmung, Feuchtigkeit, Schimmel, Ytong, Gipskarton, Bautrockner
