Flachdach Neuaufbau Altbau: Ursachen, Dämmung & Kosten für Sanierung?
BAU-Forum: Dach
Habe vor einigen Jahren einen Altbau ca. 1930 erworben, wurde sehr viel daran gemacht. Pläne sind im Krieg vernichtet worden. Eine vorhandene Gaube wurde erst nach 1960
drangesetzt. Besteht komplett aus Holz>außen Schiefer
Völlig unvorbereitet tropfte es gestern durch unsere ca. 6 m² große Gaubendecke.
Bei Begehung des Daches keine sichtbaren Schäden entdeckt. Kaum Pfützen. Keine Wellen oder Blasen in der Bitumen Bahn.
Das Problem von unten angegangen. Abgehängte Profilbretter unter Lattenkonstruktion. Darüber eine Lage Rigips>teilweise nass. Darüber uralte GlaswolleHabe dann kurzerhand alles weggerissen um zu sehen wie die Tragebalken aussehen. Na, ja teilweise ziemlich durchnässt, aber nicht durch.
Das Verlegen der neuen Dachbohlen ist kein Problem, das Abdichen mittels Bitumen Bahnen auch nicht.
Aber wie muss das Innenleben aussehen bzw. wie wird richtig gedämmt damit kein Schwitzwasser entsteht.
Bin in dieser Beziehung völliger Laie und habe das Forum rauf und runter gelesen, je mehr ich jedoch lese umso weniger verstehe ich> Dampfbremse, Dampfsperre, Dämmung?
Kann mir bitte jemand verständlich erklären, wie ich vorgehen muss. Die Zeit drängt etwas, da der Sternenhimmel bei den Temperaturen schnell seinen Reiz verliert. Habe das große Loch provisorisch mit dicker Plane abgedeckt und lasse jetzt neben der Heizung noch einen Heizlüfter laufen, damit die Dachbalken wenigstens wieder halbwegs trocken werden.
Vielen Dank im Voraus
Gruß T.G.
  • T. G
    🔴 Kritisch: Bei Verdacht auf Asbest in älteren Bauteilen (z.B. in Bitumenbahnen oder Dämmstoffen) ist eine Asbestanalyse durch ein zertifiziertes Labor erforderlich.
    🔴 Kritisch: Durchfeuchtete Dämmstoffe können Schimmelbildung begünstigen. Schimmelbefall muss fachgerecht saniert werden.
    🔴 Kritisch: Die Statik des Daches muss überprüft werden, insbesondere nach Wasserschäden und bei einer nachträglich eingebauten Gaube.
    Ich sehe, dass Sie ein Problem mit Ihrem Flachdach haben, das zu Wassereintritt führt. Da es sich um einen Altbau handelt, sind einige Punkte besonders wichtig.
    🔴 Gefahr: Ungeklärte Bauweise und fehlende Pläne bergen Risiken. Die nachträglich angebrachte Gaube könnte eine Schwachstelle darstellen, besonders im Hinblick auf die Abdichtung und Dämmung.
    • Ursachenforschung: Eine genaue Untersuchung der Bitumenbahn auf Risse, Ablösungen und Undichtigkeiten ist notwendig.
    • Dämmung prüfen: Die vorhandene Dämmung (Glaswolle) könnte durch Feuchtigkeit beeinträchtigt sein und ihre Funktion verlieren.
    • Dampfsperre/Dampfbremse: Überprüfen Sie die Funktionalität der Dampfsperre/Dampfbremse, um weitere Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Holzkonstruktion: Untersuchen Sie die Holzkonstruktion (Dachbalken, Latten) auf Schäden durch Feuchtigkeit (Fäulnis, Schimmel).
    Ich rate dringend dazu, einen Fachmann (Dachdecker, Bausachverständiger) hinzuzuziehen, um die genaue Ursache des Problems zu ermitteln und eine Sanierungslösung zu planen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit Reparaturen beginnen, lassen Sie ein Gutachten erstellen, um die Bausubstanz zu prüfen und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die auf Flachdächern eingesetzt wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Sie wird in mehreren Lagen verlegt und verschweißt.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Schweißbahn, Polymerbitumen.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Kondensation.
    Dämmung
    Die Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust über das Dach zu reduzieren und somit Energie zu sparen. Es gibt verschiedene Dämmstoffe, die für Flachdächer geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit.
    Gaube
    Eine Gaube ist ein Dachaufbau, der zusätzlichen Wohnraum unter dem Dach schafft und für mehr Lichteinfall sorgt. Sie kann als Satteldachgaube, Schleppgaube oder Fledermausgaube ausgeführt sein.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachaufbau, Wohnraum.
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (bis ca. 5 Grad). Es wird häufig bei modernen Gebäuden oder Anbauten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Dachneigung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, EnEVAbk., Thermografie.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann auch Gutachten erstellen, die vor Gericht verwendet werden können.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Bauwesen.
    1. Was sind typische Ursachen für ein undichtes Flachdach im Altbau?
      Typische Ursachen sind Alterung der Abdichtung (Bitumenbahnen), Risse, Ablösungen, mangelhafte Anschlüsse an aufgehende Bauteile (z.B. Gauben), beschädigte Dämmung und defekte Dampfsperren. Auch Staunässe durch unzureichendes Gefälle kann zu Problemen führen.
    2. Wie erkenne ich, ob die Dämmung meines Flachdachs beschädigt ist?
      Eine beschädigte Dämmung erkennen Sie an feuchten Stellen, Schimmelbildung, erhöhten Heizkosten oder einem muffigen Geruch. Eine Thermografie kann ebenfalls Aufschluss geben.
    3. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu diffusionsdicht und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung. Eine Dampfbremse ist diffusionsoffen und reguliert den Feuchtigkeitstransport. Im Altbau werden oft Dampfbremsen bevorzugt, um die Austrocknung der Konstruktion zu ermöglichen.
    4. Welche Dämmstoffe eignen sich für ein Flachdach?
      Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Mineralwolle, Polystyrol (EPS/XPS), Polyurethan (PURAbk./PIR) oder nachwachsende Rohstoffe wie Holzfaser. Wichtig ist, dass der Dämmstoff für den Einsatz im Flachdachbereich geeignet und druckfest ist.
    5. Muss ich bei der Sanierung eines Flachdachs im Altbau besondere Vorschriften beachten?
      Ja, im Altbau sind oft besondere Vorschriften zu beachten, z.B. Denkmalschutz, EnEV (Energieeinsparverordnung) oder Auflagen der Baubehörde. Informieren Sie sich vorab über die geltenden Bestimmungen.
    6. Wie lange dauert die Sanierung eines Flachdachs?
      Die Dauer der Sanierung hängt von der Größe des Daches, dem Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Eine einfache Reparatur kann wenige Tage dauern, ein kompletter Neuaufbau mehrere Wochen.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines Flachdachs?
      Die Kosten für die Sanierung eines Flachdachs variieren stark und hängen von den gleichen Faktoren wie die Dauer ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um einen Überblick über die Kosten zu erhalten.
    8. Kann ich ein Flachdach selbst sanieren?
      Ich rate davon ab, ein Flachdach selbst zu sanieren, da dies spezielle Kenntnisse und handwerkliches Geschick erfordert. Fehler bei der Sanierung können zu schwerwiegenden Schäden führen.
    • Flachdach abdichten: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung.
    • Flachdach dämmen: Aufbau und Kosten
      Informationen zur Dämmung von Flachdächern, inklusive Kostenbeispiele.
    • Flachdachsanierung: Schritt für Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung für die Sanierung eines Flachdachs.
    • Dachgaube nachträglich einbauen: Genehmigung und Kosten
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten und Kosten eines Gaubeneinbaus.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau: Ursachen und Sanierung
      Analyse der Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und geeignete Sanierungsmaßnahmen.
  2. Dachschaden Altbau: Fachmann für Feuchtigkeit & Schimmel!
    Zu viele Unbekannte!
    Oiso T.G.
    da sollte mal ein Fachmann vorbei schauen  -  Dachdeckermeister oder so. Die Problematik insbesondere auch bezüglich der Durchfeuchtungen können nicht abschließend behandelt werden. Eventuelle Schwamm- und oder Schimmelpilzbelastungen sind nicht auszuschließen und dadurch wird es nahezu unmöglich einen fachlich einwandfreien Rat zu geben.
    Viele Grüße
    Flachdachsanierung Altbau: Ursachen, Dämmung & Kosten
    💡 Kernaussagen: Bei einem Flachdach-Neubau im Altbau (Bj. 1930) mit Gaube ist die Ursachenforschung bei Feuchtigkeitsschäden komplex. Eine umfassende Analyse durch einen Fachmann ist unerlässlich, um Folgeschäden wie Schimmel zu vermeiden. Die korrekte Dämmung und Abdichtung mit Bitumenbahnen sind entscheidend für die Sanierung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachschaden Altbau: Fachmann für Feuchtigkeit & Schimmel! ist bei Durchfeuchtungen im Altbau die Expertise eines Dachdeckermeisters unerlässlich, um Schwamm- oder Schimmelpilzbefall auszuschließen und eine fachgerechte Sanierung des Flachdachs zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Flachdachsanierung sollte eine detaillierte Inspektion der bestehenden Konstruktion erfolgen, um die Ursachen für Feuchtigkeitsschäden zu identifizieren. Dies umfasst die Prüfung der Bitumenbahn, der Dämmung und der Dampfsperre.
    ✅ Empfehlung: Angebote für den Flachdach-Neubau im Altbau sollten detaillierte Informationen zu den verwendeten Materialien (z.B. Bitumenbahn), der Dämmung und den Kosten enthalten. Eine transparente Kostenaufstellung hilft, das Budget für die Sanierung realistisch zu planen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Dachdecker für eine umfassende Schadensanalyse und die Erstellung eines Sanierungskonzepts für Ihr Flachdach. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen des Fachbetriebs, um eine hochwertige Ausführung der Arbeiten sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Neuaufbau, Altbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdachsanierung: Kosten, Aufbau, Dämmung & Abdichtung einer begehbaren Terrasse?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten auf Garage: Ursachen, Methoden & Kosten für nachträgliche Abdichtung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Nasse Dachterrassen-Dämmung: Ursachen, Trocknung & Sanierung – Was tun?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung ohne Belag: Muss die Abdichtung auch ohne Fliesen dicht sein?
  6. BAU-Forum - Dach - Flachdachsanierung 1960er: Aufbau, Dämmung & Kosten für 3-Familienhaus?
  7. BAU-Forum - Dach - Schweißbahn auf Zinkblech: Risiken, Alternativen & fachgerechte Abdichtung?
  8. BAU-Forum - Dach - Terrasse fliesen abdichten mit Schweißbahn: Anleitung, Kosten & Risiken?
  9. BAU-Forum - Dach - Schweißbahn Flachdach: Massive Blasenbildung – Ursachen, Schäden & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Dach - Flachdach sanieren oder erneuern? Kosten, Aufbau & Risiken im Vergleich
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Neuaufbau, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Flachdach, Neuaufbau, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Neuaufbau, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Neuaufbau, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach Neuaufbau Altbau: Ursachen, Dämmung & Kosten für Sanierung?
Suche nach: Flachdach Neuaufbau: Sanierung im Altbau
Suche nach: Flachdach, Neuaufbau, Altbau, Sanierung, Dämmung, Bitumenbahn, Feuchtigkeitsschaden, Dachschaden, Gaube
