Feuchter Ytong-Keller: Horizontalsperre defekt? Ursachen, Sanierung & Kosten
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit und Schimmelbildung in einem Ytong-Keller. Mögliche Gründe sind eine defekte Horizontalsperre, Tauwasserbildung durch falsches Lüften oder eindringende Feuchtigkeit durch eine fehlerhafte Hoklkehle. Mehrere Fachleute sollten hinzugezogen werden, um die genaue Ursache zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
unser Haus (ca. 15 Jahre) wurde damals mit einem Keller versehen. Dieser wurde aus YTONG-Steinen gemauert. (Kellerboden ist aus Beton und trocken)
Das dort befindliche Gästezimmer musste wieder entfernt werden, da sich über alle Stoffmöbel (Couch, Stuhl) ein Schimmel-Teppich verbreitet hat. Nun hat eine Firma festgestellt, dass die Horizontalsperre defekt ist (im kompletten Keller) und die Feuchtigkeit schon die Wände hochsteigt (schon punktuell schwarze Schimmelflecken zu sehen). Zu sehen, dass die Horizontalsperre defekt ist, ist das bei der Verbindung vom Kellerboden zur Wand ein brauner bis schwarzer Streifen sichtbar ist. (durch die eindringende Feuchtigkeit) Nachdem ich an diesen Stellen mal probehalber übergestrichen habe (mit Antischimmelfarbe) ist dort am nächsten Tag wieder die bräunliche Verfärbung durchgedrungen.
Im weiteren wurde im Laufe der Jahre auch schon eine Drainage verbaut, welche überhaupt nichts brachte.
Die Firma meinte, dass alles von außen aufgegraben werden müsste und in einen sehr teuren Verfahren die Horizontalsperre erneuert werden müsste (Kosten bei ca. 25000,- €) Im weiteren wollte die Firma diese Arbeiten aber überhaupt nicht ausführen, da Sie dann nicht die erforderliche Garantie übernehmen könne, dass danach der Keller auf Dauer trocken wäre. (auch wegen des YTONG-S)
Nun meine Frage: Gibt es eine Alternative (kostengünstiger) um den Keller dauerhaft trocken zu bekommen?
PS: Keller wird übrigens immer gelüftet und im Winter auch beheizt. Luftfeuchtigkeit im Raum um die 75 % und in den Wänden um 98 bis 100 %.
Kann mir bitte einer helfen. Es ist wirklich dringend.
M. Haß
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden – keine Selbstdiagnose oder Eigenreparatur bei kapillar aufsteigender Feuchte in Ytong.
    🔴 KRITISCH: Schimmelbefall bei 75 % Raumluftfeuchte und 98–100 % Wandfeuchte stellt ein akutes Gesundheitsrisiko dar – fachgerechte Schimmelbeseitigung mit PSA (Atemschutz FFP3, Handschuhe, Schutzanzug) ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ytong-Mauerwerk ist bei defekter Horizontalsperre besonders anfällig – nachträgliche Injektionssperren sind technisch unsicher; Außenabdichtung oder fachlich abgesicherte Innensanierung (z. B. Sanierputz nach WTAAbk.) sind vorzuziehen.
    ⚠️ WICHTIG: Lüften und Heizen allein sind bei kapillarem Feuchteaufstieg unwirksam und können Salzausblühungen sowie Materialdegradation beschleunigen.
    🔴 Gefahr: Schimmelbefall im Keller deutet auf erhebliche Feuchtigkeitsprobleme hin. Ytong ist sehr diffusionsoffen und anfällig für Feuchtigkeitsschäden.
    • Ursachenforschung: Eine genaue Analyse der Ursache ist entscheidend. Ist die Horizontalsperre defekt oder gibt es andere Feuchtigkeitsquellen (z.B. defekte Drainage, Risse in der Wand)?
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung der Wände durch, um das Ausmaß des Problems zu bestimmen.
    • Fachmann hinzuziehen: Ein Bausachverständiger oder ein Fachbetrieb für Kellerabdichtung sollte die Situation beurteilen und ein Sanierungskonzept erstellen.
    • Sanierung: Je nach Ursache kommen verschiedene Sanierungsmaßnahmen in Frage, z.B. Erneuerung der Horizontalsperre, Abdichtung der Kellerwände von außen, Drainage.
    • Schimmelbeseitigung: Der Schimmel muss fachgerecht entfernt werden, um gesundheitliche Risiken zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierungsarbeiten können die Situation verschlimmern und zu weiteren Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit Sanierungsarbeiten beginnen, lassen Sie sich von einem Fachmann beraten und erstellen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Ytong-Keller mit massivem Feuchteschaden, der durch eine defekte Horizontalsperre verursacht wird. Die gemessene Luftfeuchtigkeit von 75 % und die Wandfeuchte von 98-100 % bestätigen einen akuten, kapillar aufsteigenden Feuchtigkeitseintrag. Die bräunliche Verfärbung, die selbst durch Antischimmelfarbe dringt, ist ein klassisches Indiz für aus dem Mauerwerk aufsteigende Salze und Feuchte.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Ytong-Porenbeton und defekter Horizontalsperre ist besonders kritisch. Ytong ist hoch saugfähig und speichert Feuchtigkeit wie ein Schwamm. Ohne wirksame Sperre wird die Feuchtigkeit ungehindert weiter aufsteigen, was zu fortschreitendem Schimmelbefall, Bauschäden und einer massiven Gesundheitsgefährdung der Bewohner führt. Die Aussage der Fachfirma, keine Garantie für eine dauerhafte Trockenlegung übernehmen zu können, ist fachlich nachvollziehbar, da eine nachträgliche Horizontalsperre in Ytong-Mauerwerk technisch extrem schwierig und oft nicht dauerhaft erfolgreich ist.
    ➕ Ergänzung: Die vorhandene Drainage hat nichts gebracht, was darauf hindeutet, dass das Problem nicht im anstehenden Grundwasser, sondern im kapillaren Sog des Mauerwerks selbst liegt. Eine reine Horizontalsperre (z.B. Injektionsverfahren) könnte bei Ytong versagen, da das Material die Injektionsflüssigkeit nicht gleichmäßig aufnimmt. Eine Alternative zur teuren Außenabdichtung wäre die Innensanierung mit einer mineralischen Sanierputz-Kombination (z.B. nach WTA), die als Opferschicht fungiert und die Feuchtigkeit kontrolliert verdunsten lässt. Allerdings ist dies nur eine Symptombekämpfung, wenn die Horizontalsperre nicht funktioniert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass allein durch Lüften und Heizen der Keller trocken wird, ist bei kapillar aufsteigender Feuchte falsch. Solange die Horizontalsperre defekt ist, wird ständig neue Feuchtigkeit aus dem Erdreich nachgezogen. Die 75 % Luftfeuchtigkeit sind bereits kritisch hoch und begünstigen Schimmelwachstum.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchtesanierung. Lassen Sie ein detailliertes Gutachten erstellen, das die genaue Feuchteverteilung, den Salzgehalt und die Machbarkeit einer Horizontalsperre in Ytong prüft. Parallel dazu muss der Schimmelbefall fachgerecht saniert werden. Die Kosten von 25.000 € sind realistisch, aber Sie sollten mindestens zwei weitere Angebote von spezialisierten Fachfirmen einholen. Prüfen Sie auch die Option einer Innendämmung mit Kapillaraktivputz als kostengünstigere, aber nicht dauerhafte Lösung. Verzögern Sie die Sanierung nicht, da die Bausubstanz und Ihre Gesundheit weiter gefährdet sind.
    Der Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Feuchteschaden in einem ca. 15 Jahre alten YTONG-Keller mit nachgewiesenem aufsteigendem Feuchteaufstieg, sichtbaren Schimmelpilzbefall und extrem hohen Wandfeuchtegraden (98–100 %), was auf eine vollständige Durchfeuchtung der kapillaraktiven Porenstruktur hinweist.
    🔴 Gefahr: YTONG ist ein hochporöser, kapillaraktiver Leichtbeton – bei defekter Horizontalsperre saugt er Feuchtigkeit wie ein Schwamm aus dem Fundamentbereich hoch; dies führt nicht nur zu dauerhaftem Schimmelwachstum, sondern auch zu langfristiger Materialdegradation, Salzausblühungen und potenzieller statischer Beeinträchtigung der Wandkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Eine Luftfeuchtigkeit von 75 % im Raum bei nahezu gesättigten Wänden begünstigt kontinuierlich die Sporenverbreitung und gesundheitliche Risiken (Atemwegsbelastung, Allergien, Toxinbildung durch Stämme wie Aspergillus oder Stachybotrys).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Lüften und Heizen allein ausreichend seien, ist fachlich falsch – bei kapillarem Aufstieg ist die Raumluftfeuchte sekundär; die primäre Feuchtequelle liegt im Boden und muss physikalisch unterbrochen werden.
    ➕ Ergänzung: Eine Drainage allein ist bei fehlender oder defekter Horizontalsperre wirkungslos, da sie nur oberflächliches Sickerwasser ableitet, nicht aber den kapillaren Aufstieg aus dem Fundament stoppt – dies erfordert eine horizontale Sperrschicht oder eine funktionierende Injektionssperre.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zur teuren Außenabdichtung existieren – z. B. eine fachgerechte Injektionssperre mit silikatischen oder siloxanbasierten Sperrmitteln (nur bei tragfähigem Mauerwerk), eine innenliegende Horizontalsperre mit speziellem Trennprofil oder eine kombinierte Lösung aus vertikaler Abdichtung und kontrollierter Entfeuchtung mittels dezentraler Kondensationsentfeuchter mit Wandkontakt.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage der Firma, dass keine Garantie für Trockenheit gegeben werden könne, ist zwar verständlich, aber nicht als fachliche Entwarnung zu werten – vielmehr unterstreicht sie die Notwendigkeit einer systemischen, bauphysikalisch abgesicherten Sanierung mit Nachweis durch Feuchtemessungen vor und nach Maßnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur detaillierten Feuchteanalyse, Materialprüfung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Sanierung ohne vorherige bauphysikalische Diagnose birgt hohe Risiken für Fehlinvestitionen und Folgeschäden.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die defekte Horizontalsperre als primäre Ursache, warnen vor gesundheitlichen Risiken durch Schimmel bei 75 % Luftfeuchte und >98 % Wandfeuchte, betonen die besondere Gefährdung bei Ytong-Mauerwerk und fordern ein fachliches Gutachten vor Sanierung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI benennt allgemein "Feuchtigkeitsquellen" (Drainage, Risse), während DeepSeek und Qwen eindeutig auf kapillaren Aufstieg als alleinige Ursache verweisen und Drainage als wirkungslos bewerten – Konsens liegt bei letzterer Einschätzung (Vorsichtsprinzip: kapillarer Aufstieg ist primär).
    ➕ Ergänzung: DeepSeek erwähnt die begrenzte Eignung von Injektionssperren bei Ytong und nennt Sanierputz als Opferschicht; Qwen ergänzt dies mit konkreten Alternativen (silikatbasierte Injektion, Trennprofile, dezentrale Entfeuchter) – GoogleAI bleibt hier allgemeiner.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage der Fachfirma, keine Garantie für Trockenheit übernehmen zu können – sie wertet dies nicht als Entwarnung, sondern als Hinweis auf fehlende bauphysikalische Absicherung; DeepSeek und GoogleAI übernehmen die Aussage ohne kritische Einordnung. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Priorisierung einer unabhängigen, zertifizierten Feuchtegutachtung vor jeglicher Sanierungsmaßnahme – alle Modelle fordern dies, Qwen spezifiziert DIN 18022 bzw. Bausachverständigen-Zertifikat, was als verbindliche Mindestanforderung gilt.
    Primäre Ursache Defekte Horizontalsperre → kapillarer Feuchteaufstieg (Drainage unwirksam, Risse sekundär)
    Ytong-Spezifik Hochporös, saugfähig, anfällig für Durchfeuchtung und Salzschäden – Sanierung erfordert besondere bauphysikalische Berücksichtigung
    Gesundheitsrisiko 75 % Luftfeuchte + Schimmel + 98–100 % Wandfeuchte = akute Gefährdung (Atemwege, Toxine) – sofortige Schimmelbeseitigung mit PSA erforderlich
    Lüften/Heizen ⚠️ Unwirksam bei kapillarem Aufstieg; kann Salzausblühungen verstärken – keine eigenständige Lösung
    Sanierungsansätze ⚠️ Außenabdichtung gilt als sicherste Methode; nachträgliche Horizontalsperren (Injektion) sind bei Ytong technisch riskant – Sanierputz nach WTA oder kombinierte Systeme als alternatives, aber nicht dauerhaftes Konzept
    Fachliche Begleitung Zwingend erforderlich: unabhängiger, zertifizierter Bausachverständiger für Feuchteschäden (DIN 18022 oder vergleichbar) vor Sanierung
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorheriges, unabhängiges Feuchtegutachten – nur so lässt sich eine langfristig tragfähige, bauphysikalisch abgesicherte Lösung realisieren und Fehlinvestitionen vermeiden.
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchteaufstieg ohne funktionierende Horizontalsperre Fortlaufende Durchfeuchtung, Materialzerstörung, Salzausblühungen, statische Beeinträchtigung
    🔴 Risiko Schimmelbefall bei 75 % Luftfeuchte Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien, toxische Wirkung), rechtliche Haftung bei Mietverhältnissen
    🔴 Risiko Unsachgemäße Injektionssanierung in Ytong Unvollständige Sperre, Wiederholungsschäden, Kostenverlust, Verschlechterung der Feuchteverteilung
    🔴 Risiko Unterlassen einer fachlichen Diagnose Fehlinvestition (bis zu 25.000 €), Folgeschäden, Verschleppung der Ursachenbehebung, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Unzureichender Arbeitsschutz bei Schimmelentfernung Gesundheitsgefährdung des Eigentümers oder Handwerkers, Freisetzung toxischer Sporen in angrenzende Räume
    ✅ Chance Fachgerechte Außenabdichtung mit Drainageerweiterung Dauerhafte, bauphysikalisch sichere Sanierung – langfristige Werterhaltung und Nutzungssicherheit
    ✅ Chance Einsatz eines mineralischen Sanierputzsystems nach WTA Kostengünstigere Innensanierung mit kontrollierter Feuchteverdunstung – schnelle Verbesserung der Raumluftqualität
    ✅ Chance Integration dezentraler Kondensationsentfeuchter mit Wandkontakt Unterstützende Maßnahme zur Reduktion der Raumluftfeuchte während und nach Sanierung
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Feuchtegutachtens Grundlage für Fördermittelbeantragung (z. B. KfW), Nachweis für Versicherung, Rechtssicherheit bei Sanierungsentscheidung
    ✅ Chance Vergleich mehrerer Fachfirmen mit Schwerpunkt Feuchtesanierung Transparenz über Leistungsumfang, Preis-Leistungs-Verhältnis, Nachweis von Referenzen und Zertifizierungen
    1. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 72 Stunden einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur umfassenden Feuchteanalyse, Salzbestimmung und bauphysikalischer Diagnose.
    2. Schimmelbeseitigung mit PSA durchführen: Beauftragen Sie eine fachlich qualifizierte Firma für Schimmelsanierung – bis dahin: Zugang zum Keller einschränken, Atemschutz FFP3 und Schutzanzug bei jedem Betreten tragen.
    3. Feuchtemessdaten dokumentieren: Sammeln Sie alle vorhandenen Messwerte (Luftfeuchte, Wandfeuchte, Zeitpunkte), Fotos der Verfärbungen, Salzausblühungen und Schimmelpilzstellen für das Gutachten.
    4. Mindestens drei Sanierungsangebote einholen: Fordern Sie von spezialisierten Fachfirmen für Kellerabdichtung konkrete, schriftliche Angebote mit Angabe von Verfahren (z. B. Außenabdichtung, Sanierputz nach WTA), Garantien, Referenzen und Nachweisen der Ytong-Erfahrung an.
    5. Finanzierungs- und Fördermittel prüfen: Klären Sie beim zuständigen Bauamt oder bei der KfW, ob die Sanierung förderfähig ist – ein Gutachten nach DIN 18022 ist dafür meist Voraussetzung.
    6. Keine Eigenarbeiten am Mauerwerk oder der Horizontalsperre vornehmen: Verzichten Sie auf Injektionsversuche, Putzabtrag oder Lüftungsmanipulationen – diese können den Schaden dauerhaft verschlimmern.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung in Kellerwänden, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindert. Sie besteht oft aus Bitumenbahnen, Folien oder Injektionsmitteln. Eine defekte Horizontalsperre führt zu feuchten Wänden und Schimmel. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre.
    Ytong (Porenbeton)
    Ytong ist ein leichter, poröser Baustoff mit guter Wärmedämmung. Er ist sehr saugfähig und daher im Keller anfällig für Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Mauerwerk, Baustoff.
    Schimmel
    Schimmel sind Pilze, die auf feuchten Oberflächen wachsen und gesundheitsschädlich sein können. Schimmelbildung im Keller deutet auf Feuchtigkeitsprobleme hin. Verwandte Begriffe: Pilze, Feuchtigkeit, Gesundheitsschäden.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren, das um ein Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und die Kellerwände vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Grundwasser, Feuchtigkeitsschutz.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Barriere, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindert. Sie kann als Horizontalsperre oder Vertikalsperre ausgeführt sein. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre.
    Injektionsverfahren
    Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur Sanierung von feuchten Wänden, bei der ein Dichtungsmittel in das Mauerwerk injiziert wird, um die Kapillarwirkung zu unterbrechen. Verwandte Begriffe: Sanierung, Abdichtung, Mauerwerk.
    Salzausblühungen
    Salzausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch den Transport von Salzen mit Feuchtigkeit entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Feuchtigkeit, Schäden.
    1. Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Kellerwände eingebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Wände aufsteigt. Sie ist wichtig, um feuchte Keller und Schimmelbildung zu vermeiden.
    2. Wie erkenne ich, ob meine Horizontalsperre defekt ist?
      Anzeichen für eine defekte Horizontalsperre sind feuchte Wände im Keller, aufsteigende Feuchtigkeit, Schimmelbildung und Salzausblühungen an den Wänden.
    3. Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es für eine defekte Horizontalsperre?
      Es gibt verschiedene Verfahren zur Sanierung einer defekten Horizontalsperre, z.B. das Injektionsverfahren, das Mauersägeverfahren oder das Einbringen von Blechen. Die Wahl des Verfahrens hängt von der Art des Mauerwerks und dem Grad der Durchfeuchtung ab.
    4. Was kostet die Sanierung einer defekten Horizontalsperre?
      Die Kosten für die Sanierung einer defekten Horizontalsperre variieren je nach Verfahren, Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    5. Kann ich eine Horizontalsperre selbst einbauen?
      Der Einbau einer Horizontalsperre ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Ich empfehle, diese Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Wie lange dauert die Sanierung einer defekten Horizontalsperre?
      Die Dauer der Sanierung hängt vom gewählten Verfahren und dem Umfang der Arbeiten ab. In der Regel dauert die Sanierung mehrere Tage bis zu einigen Wochen.
    7. Was ist Ytong und warum ist er im Keller problematisch?
      Ytong (Porenbeton) ist ein Baustoff mit hoher Porosität und guter Wärmedämmung. Im Keller ist er problematisch, da er sehr saugfähig ist und Feuchtigkeit leicht aufnimmt.
    8. Was ist eine Drainage und wozu dient sie?
      Eine Drainage ist ein System von Rohren, das um das Haus verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und die Kellerwände vor Feuchtigkeit zu schützen.
    • Keller abdichten: Anleitung und Kosten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit, inklusive verschiedener Methoden und Kostenübersicht.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Beseitigung
      Eine Analyse der Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Tipps zur fachgerechten Beseitigung.
    • Feuchte Wände sanieren: So geht's richtig
      Eine Anleitung zur Sanierung feuchter Wände, inklusive verschiedener Sanierungsverfahren und wichtiger Aspekte.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen: Methoden und Preise
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Horizontalsperre, inklusive verschiedener Methoden und Preisangaben.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit und Schimmel
      Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
  2. Horizontalsperre defekt? – Feuchtigkeit durch Hoklkehle!
    Horizontalsperre
    1. Wenn die Horizontalsperre defekt? Die Horizontalsperre liegt auf dem Beton oder auf der ersten Steinreihe. Hier deutet sich eher an, das die Hoklkehle im an der Außenwand nicht fachgerecht durchgeführt wurde. Jetzt dringt die Feuchtigkeit von außen in das Gebäude ein.
    Sind Sie sicher, das unter dem Estrich auch alles trocken ist?
  3. Antischimmelfarbe auf Horizontalsperre – Erste Verfärbungen!
    Antwort auf Frage der Estrichtrockenheit
    danke erst mal für die Antwort.
    Zum Estrich: Ja dieser ist definitiv trocken, da die Firma die hier war, dies auch so gemessen hat. Sehen kann man das auch, da im Estrich schon Risse sind und die in diesen Rissen gemessene Feuchtigkeit ca. 5  -  10 % beträgt.
    Ich habe jetzt mal probehalber im Bereich der Horizontalsperre Antischimmelfarbe aufgetragen. Doch schon am nächsten Tag konnte man die bräunliche Verfärbung sehen.
    Also muss es sich um die Horizontalsperre handeln.
    Über weitere Antworten, besonders über Kostengünstige Vorschläge, wäre ich sehr erfreut.
  4. Feuchtigkeit im Ytong-Keller – Ursache unklar!
    Meinung
    Hallo
    Meine Meinung ist, dass sie eigentlich nicht wissen woher der Schimmel/Feuchte kommt.
    Der Versuch mit der Farbe zeigt doch nur dass die Wand:
    1. Nass ist.
    2. Eventuell mit Bahtereien oder Schimmel durchsetzt, was dazu führt, dass sich die Farbe sofort wieder verfärbt.
    3. Mehr nicht!
    Mit dem Estrich verhält es sich gleich. Sie sagten es wurde in einem Riss gemessen, also mit einem Widerstandsmessgerät (Einstechmessgeraät) dieses ist jedoch nicht für eine Estrichmessung geeignet. Sie wissen also auch nicht ob es unter dem Estrich feucht ist usw ...
    Nochmals meine Meinung:
    1. Lassen sie einen unabhängigen Sachverständigen kommen der die Ursache ermittelt. (keinen kostenlosen "Produktverkäufer")
    2. Ursache bekannt / weiter Nutzung des Kellers besprechen / Sanierungskonzept.
  5. Fachmann für Feuchtigkeitsschaden – Ursachenforschung notwendig!
    Kostenlose Beratung
    holen Sie sich einen Fachmann der durch fachgerechte Messungen die Ursache ergründen kann. Dieser wird ihnen möglicherweise ein Angebot für die Sanierung schicken, Sie wissen aber dann die Schadensursache!
  6. Feuchtigkeit im Keller – Mehrere Fachmeinungen einholen!
    Ok, nochmal ein Fachmann
    Gut, werde ich nochmals sog. "Fachleute" kommen lassen.
    Wie gesagt war schon eine Fachfirma vor Ort, aber eine 2. und 3. Meinung kann ja nicht schaden.
    Danke, dass Sie auch Ihre Verweise der Homepages hier hinein gestellt haben. Werde am Montag gleich mal Termine vereinbaren und dann das Ergebnis hier präsentieren.
  7. Dryzone System – Lösung für aufsteigende Feuchtigkeit im Ytong?
    Gezielte Sperre gegegen aufsteigende Feuchtigkeit.
    Wenn es sich wirklich um aufsteigende Feuchtigkeit handelt, ist das Dryzone-System auch und gerade bei Porenbeton eine gute Lösung.
    Hier wird eine hochkonzentrierte, völlig unschädliche Creme in eine Reihe von 12 mm Bohrlöchern im Abstand von 6 cm eingebracht. Die Wirkstoffe werden durch das Wasser in der Wand und durch Ausdampfen verteilt.
    Die Wirksamkeit dieses System ist auf dieser Webseite nachzuvolziehen:
  8. Tauwasser statt aufsteigender Feuchte – Ursachenforschung!
    Foto von Edmund Bromm
    Der Porenbetonstein steht doch auf Beton!
    Und hier gibt es keine (oder so gut wie keine) "aufsteigende" Feuchte!
    Hier kann Wasser eindringen aber dies hat damit nichts zu tun.
    Ich denke eher, dass dies Tauwasser ist.
    Dazu sollte geprüft werden welche Temperatur und Feuchte im Raum ist und welche Temperatur der Boden-Wandanschluss hat.
    Und dann sollte darüber nachgedacht werden  -  ob der Taupunkt erreicht werden kann oder nicht.
  9. Feuchtigkeitsproblem – Tauwasser im Ytong-Keller?
    Hallo, danke erst mal für die zahlreichen Antworten ...
    danke erst mal für die zahlreichen Antworten.
    Zum Thema "Tauwasser", was ist damit gemeint? Wie schon gesagt liegt die Raumtemperatur im normalen Bereich und die Kellerfenster sind den ganzen Sommer geöffnet, sodass immer ein leichter Luftzug vorhanden ist. Im Winter (also ab jetzt) wird der Keller beheizt und mit Stoßlüftung mehrmals die Woche gelüftet. Also kann es eigentlich kein "Tauwasser" sein.
    PS: Nachdem ich am Montag 2 Firmen (laut den angegebenen Homepages) kontaktiert habe, warte ich noch heute auf die zugesagten Rückrufe.
    Darunter auch die so hochgelobte Firma "Isotec". Soviel zum Thema Kundenfreundlichkeit.
    Ist aber nebensächlich, da ich jetzt mal die anderen Firmen (die die hier geantwortet haben) kontaktieren werde.
  10. Falsches Lüften im Sommer – Ursache für feuchte Kellerwände!
    Verkäufer
    Hallo
    zum ersten:
    .-- Eigentlich sollte doch bekannt sein, dass dauerlüften im Sommer falsch ist --
    zum zweiten:
    .-- Na ich denke mal, jeder wird sein Produkt empfehlen, der mit der schönsten Homepage oder dem schönsten Anzug bekommt den Auftrag.
    Bei Kosten von 10.000.-T€ aufwärts hat man immerhin das Geld für einen unabhängigen Sachverständigen gespart. Ob dass alles nötig wäre, werden wir leider nie erfahren. --
  11. Tauwasserbildung – Alternative zum Dauerlüften im Keller!
    Hallo, sobald aber im Sommer nicht Dauer gelüftet ...
    sobald aber im Sommer nicht Dauer gelüftet wird (habe ich mal probehalber getestet) hat sich das sogenannte Tauwasser an den Wänden gebildet. Also blieb nur die Alternative sämtliche Fenster des Kellers offen zu halten, um einer weiteren Schimmelbildung vorzubeugen.
    Noch was: Sarkasmus ist ab und an ganz nett, hier aber völlig fehl am Platze. Mal sehen ob nicht doch noch konstruktive Lösungsvorschläge hier erscheinen.
  12. Feuchtigkeitsschäden – Falsches Lüften als Ursache!
    Zum Thema Lüften im Keller.
    Es ist sicher schon oft geschrieben worden, aber nicht immer leicht zu finden.
    Feuchte Mauern durch falsches Lüften
    Feuchtigkeitsschäden und Schimmelpilzbildung auf der Innenseite von Außenwänden bewohnter Räume sind immer wieder ein Anlass für kontroverse Meinungen. Ist die Ursache in baulichen Mängeln oder in falschem Verhalten der Bewohner zu suchen? Zu viele Prozesse werden geführt, Streitigkeiten unter den Parteien werden ausgetragen, obwohl in den meisten Fällen eine klare Zuordnung der Fehler möglich ist.
    Häufig wirken beim Auftreten solcher Feuchtigkeitsschäden verschiedene Ursachen zusammen. Dem Entstehen von Tauwasser und Schimmelpilzen auf der inneren Oberfläche von Außenwänden bewohnter Räume liegt ein einfacher physikalischer Vorgang zugrunde: Warme Raumluft kühlt an kälteren Wandoberflächen so weit ab, dass in der Raumluft enthaltener Dampf auf der Wand zu Wasser kondensiert.
    Abkühleffekt
    Es sollte einem schon bewusst sein, welche Energiemenge eine Außenmauer, die feucht ist, zum Trocknen braucht. Es lässt sich leicht vorstellen, wie viel Energie nötig ist, um einen Liter Wasser durch Kochen zum Verdunsten zu bringen. Es wird Wärmeenergie gebraucht. Im umgekehrten Verhältnis jedoch bei gleicher Menge Energieaufwand steht, wenn eine Fassade entweder durch Regen oder Kondenswasser Feuchtigkeit aufgenommen hat und diese wieder verdunstet. Dabei kühlt die Oberfläche der Außenmauer ab. Ähnliche Effekte können wir an unserem Körper spüren, wenn wir beim Autofahren schwitzen und uns durch Vorbeugen kurz von den Sitzen lösen. Es kommt sofort zu einer starken Abkühlung. Auch hier verdunstet Wasser. Es entsteht die sogenannte Verdunstungskälte.
    Zur Vermeidung solcher Durchfeuchtungen müssen einige Punkte beachtet werden:
    Die Abdichtungen müssen in Ordnung sein
    Die Außenwände müssen gegen das Eindringen von Feuchtigkeit von außen her geschützt sein. In der Regel geschieht dies durch wasserabweisende Anstriche. Selbstverständlich müssen auch die Anschlüsse der Fenster, Türen und sonstiger Fugen und Öffnungen abgedichtet sein. Durch Fehlstellen eindringendes Wasser kann bis nach innen durchschlagen oder zumindest die Wand teilweise durchfeuchten.
    Feuchte und nasse Baustoffe haben eine wesentlich schlechtere Wärmedämmung als trockene.
    Die Wand kühlt stärker aus.
    Die innere Wandoberfläche darf nicht so weit abkühlen, dass es bei normaler relativer Luftfeuchtigkeit von ca. 50 bis 60 % zu Schwitzwasserbildung kommt. Wenn Baustoffe in der Regel den Anforderungen an die Wärmedämmung entsprechen, verändert sich dies jedoch durch schlecht gedämmte Decken oder Deckenauflager. Es kommt zu einer Abkühlung in diesen Bereichen und es entsteht Kondenswasser. Dicht vor die Außenwände aufgestellte Möbel, Vorhänge usw. erschweren oder verhindern eine ausreichende Erwärmung der verdeckten Bauteile und somit eine ausreichende Luftumwälzung.
    Die relative Luftfeuchte sollte wie oben erwähnt nicht über 50 bis 60 % ansteigen. Neben der normalen Nutzung, z B. durch Kochen ca. 3 Liter, Baden und Waschen ca. 4 Ltr., Gießen der Pflanzen ca. 1 Ltr., fällt auch durch Atmung und Schwitzen ca. 2 Ltr. durch Mensch und Tier Feuchtigkeit an.
    Messen der Feuchtigkeit
    Woher weiß man nun, welche Feuchtebelastungen in den Räumen sind. Die einfachste Art ist die Messung mit einem Hygrometer. Hier sollte nicht gespart werden, sondern durchaus Geräte verwendet werden, die justiert, d.h. geeicht werden können. Diese Geräte sind im Handel schon ab ca. € 20,- zu erhalten. In Verbindung mit einem guten Thermometer können wir nun ein behagliches und gut funktionsfähiges Raumklima herstellen.
    Richtiges Lüften
    Auch hier gibt es wieder eine ganze Menge von Ausdrücken und Erklärungen von gut bis sehr schlecht. Was bedeuten z.B. Ausdrücke wie "Stoßlüften", "Dauerlüften", "feuchte- oder temperaturabhängiges (feuchteabhängiges, temperaturabhängiges) Lüften", etc.? Im Sommer kann die Luft wesentlich mehr Wasser aufnehmen als im Winter.
    z.B. enthält eine 25 ° C warme Luft maximal 25 Gramm Wasser, jedoch nur 4 Gramm bei 0 ° C. Diese 4 Gramm ergeben bei 20 Grad Wärme ca. 35 % relative Luftfeuchte. So ist auch klar, warum wir im Winter in unseren Wohnräumen eine sehr trockene Luft haben. Zwar kann die "verbrauchte" Luft erneuert werden, doch muss durch gezieltes und regelmäßiges Lüften die relative Luftfeuchtigkeit niedrig gehalten werden. Besonders bei modernen dicht schließenden Fenstern ist ein gezieltes Lüften notwendig. Richtig lüften heißt, die Luft auszutauschen und dies abhängig von der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit.
    Wie lange lüften?
    Der menschliche Körper ist ein sehr gutes "Messgerät". Dadurch kann folgendes Experiment durchgeführt werden: In der Frühe reagieren wir noch sehr empfindlich auf Temperaturunterschiede. Stellen Sie sich an die entlegenste Stelle gegenüber dem zu öffnenden Fenster. Nun bittet man jemand, Fenster oder Türe ganz zu öffnen. Das Kippen der Fenster reicht nicht aus. Sobald man empfindet, dass die kalte Luft an einem vorbeistreicht, stoppt man die Zeit. Es vergeht in der Regel kaum eine halbe Minute. Nun kann man davon ausgehen, dass bei einer Verdoppelung der Zeit die Luft im wesentlichen ausgetauscht ist. Sicherlich verbleibt noch ein Rest "alter" Luft in den Nischen und den Schränken. Nun kann man am Hygrometer ablesen, dass die relative Luftfeuchtigkeit in der Regel absinkt und nach einer bestimmten Zeiteinheit wiederum ansteigt. Dies liegt daran, dass in der Regel die kalte Außenluft wenig Feuchtigkeit beinhaltet und im Raum die Temperatur relativ schnell wieder ansteigt. Dies geschieht durch Wärmeabgabe der Wände, Einbauteile und der gelagerten Gegenstände. Das Zeitmaß für den kompletten Luftaustausch in üblichen Räumen von Wohnungen wird in der Regel zwischen 1 und 2 Minuten sein. Es sollte keinesfalls länger gelüftet werden, da sonst die Oberflächen und Gegenstände in der Wohnung unnötig abkühlen. Eine Beschleunigung des Luftaustausches kann natürlich auch dadurch erreicht werden, indem wir für eine sogenannte Querlüftung sorgen. Dabei kann der Effekt ausgenutzt werden, zwei gegenüberliegende Fenster (oder Türen) zu öffnen. Achten Sie dabei auf evtl. Zugluft, dass keine Scheiben zu Bruch gehen! Bei durchgehenden Treppenhäusern kann auch vom Keller bis zum Dach gelüftet werden. Jedoch sollte auch hier die Kürze entscheidend sein. Die Messung der ausgetauschten Luft kann jedoch auch über empfindliche Thermometer (durch den Temperaturunterschied) nachvollzogen werden. Nun dauert es eine Zeit, bis sich die Luft wieder erwärmen und somit auch wiederum Feuchtigkeit aufnehmen kann. Praktische Messungen haben ergeben, dass dies ca. 1/4 bis eine 1/2 Stunde dauert, d.h. das nächste Lüften sollte auch davon abhängig gemacht werden, wenn die Luft wieder voller Feuchtigkeit ist.
    Längeres Lüften, wie in der "Fachliteratur" oft zwischen 10 und 15 Minuten angegeben, bedeutet, dass die Gegenstände in den Zimmern und auch die Oberflächen der Wände abkühlen, sodass die Energie durch Heizen wieder nachgeführt werden muss.
    Es gibt sicherlich einige Wohnungen und Häuser, die Dank ihrer Wärmedämmung und der guten Anstriche, etc. so - wie dem richtigen Heizen keinerlei Probleme dieser Art haben.
    Schimmelpilze
    In der Regel werden die gesundheitsgefährdenden Wirkungen der Schimmelpilze unterschätzt. Übertriebene und fehlerhaft ausgeführte Wärmedämmmaßnahmen als Reaktion auf die Ölkrisen der letzten Jahre haben Störungen der bauphysikalischen Gegebenheiten in Gebäuden ergeben. Die veränderten Bedürfnisse unserer Gesellschaft haben zu Anhäufungen von Hausrat geführt. Viele Außenwandflächen waren frei, sind jedoch durch moderne Möblierung bis zum letzten Winkel geschlossen und ergeben somit einen guten Polster, der als Wärmedämmung dient. Man bedenke, dass die Schrankwände heute millimetergenau eingepasst werden. Dies betrifft insbesondere Schlafzimmermöbel, z.B. Betten mit dicken Polsterauflagen, ebenso wie Kücheneinbauten, die oben und unten noch mit Passleisten versehen werden.
    Die letzten Fugen werden noch mit elastischen Dichtungsmassen verschlossen.
    Die bauphysikalischen Belange der Wohnungseinrichtungen bleiben dabei unbeachtet. Wen wundert, dass hinter diesen Möbeln die Schimmelpilze wuchern?
    Schimmelpilze wachsen nur in einem bestimmten Klima. Es muss genügend Feuchtigkeit vorhanden sein und die Temperatur sowie das Licht muss "stimmen". Leider sind die medizinischen und physiologischen Gegebenheiten noch nicht genau erforscht. Es muss jedoch davor gewarnt werden, die Schimmelpilze zu unterschätzen. Es sollte auf alle Fälle ein Sachverständiger dazugezogen werden.
    Zusammenfassung
    Wenn es nun soweit ist, dass durch richtiges Lüften immer noch Schäden, d.h. Schimmelpilze, fälschlicherweise auch Stockflecken und Schwärzepilze genannt, oder auch der sogenannte Modergeruch auftauchen, sollte man sich der Fachleute bedienen. Nicht die Fachleute, die sich als sachverständig in der Gesamtthematik nennen, sondern ausgesprochen an den Spezialisten, der über die Handwerkskammer, die Bauinnungen und über die diversen Beratungszentren erfragt werden kann.
    Entnommen dem Buch: Gesund wohnen in Altbauten
    Mit alten und kranken Häusern umgehen.
    Erschienen im pro Literatur Verlag
    ISBN 978-3-86611320-6
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Feuchter Ytong-Keller: Horizontalsperre, Tauwasser oder falsches Lüften?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit und Schimmelbildung in einem Ytong-Keller. Mögliche Gründe sind eine defekte Horizontalsperre, Tauwasserbildung durch falsches Lüften oder eindringende Feuchtigkeit durch eine fehlerhafte Hoklkehle. Mehrere Fachleute sollten hinzugezogen werden, um die genaue Ursache zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Dauerlüften im Sommer kann kontraproduktiv sein und die Feuchtigkeitsproblematik verschärfen, wie im Beitrag Falsches Lüften im Sommer – Ursache für feuchte Kellerwände! erläutert wird. Es ist wichtig, das Lüftungsverhalten anzupassen, um Tauwasserbildung zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Das Dryzone-System wird als mögliche Lösung für aufsteigende Feuchtigkeit in Porenbetonwänden genannt, siehe Dryzone System – Lösung für aufsteigende Feuchtigkeit im Ytong?. Die Wirksamkeit sollte jedoch im Einzelfall geprüft werden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Einsatz von Antischimmelfarbe ohne vorherige Ursachenforschung ist keine nachhaltige Lösung, da die Verfärbung der Farbe lediglich auf die vorhandene Feuchtigkeit und mögliche Schimmelbildung hinweist, wie im Beitrag Antischimmelfarbe auf Horizontalsperre – Erste Verfärbungen! beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Feuchtigkeit im Ytong-Keller zu finden, sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, der fachgerechte Messungen durchführt und ein Sanierungskonzept erstellt. Die Beiträge Fachmann für Feuchtigkeitsschaden – Ursachenforschung notwendig! und Feuchtigkeit im Keller – Mehrere Fachmeinungen einholen! geben hierzu wertvolle Hinweise.
    Die Sanierungskosten für einen feuchten Ytong-Keller können stark variieren, abhängig von der Ursache und dem Umfang der notwendigen Maßnahmen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen und die Kosten genau zu vergleichen. Eine defekte Horizontalsperre, Tauwasser oder falsches Lüften können die Ursache sein. Die richtige Analyse ist entscheidend für eine erfolgreiche und dauerhafte Sanierung des Kellers, um Schimmelbildung und weitere Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Ytong, Horizontalsperre, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Schnecken- & Saugaustragung: Erfahrungen, Kosten & Wartung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Ytong, Horizontalsperre, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Ytong, Horizontalsperre, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchter Ytong-Keller: Horizontalsperre defekt? Ursachen, Sanierung & Kosten
Suche nach: Feuchter Ytong-Keller: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Ytong Keller, Horizontalsperre, Feuchtigkeit, Schimmel, Sanierung, Keller abdichten, feuchte Wände, Sanierungskosten
