Superflex 10 Abdichtung: Überstreichen? Alternativen für Fundament-Abschluss?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anwendung von Superflex 10 zur Fundamentabdichtung, insbesondere im Hinblick auf das Überstreichen des sichtbaren Bereichs und die Notwendigkeit einer Horizontalsperre. Es wird die Reihenfolge der Arbeitsschritte (Verputzen vor Abdichtung) sowie die Bedeutung mineralischer und bituminöser Abdichtungssysteme erörtert. Der Thread beleuchtet auch die Ursachen von Feuchtigkeit im Altbau und gibt Hinweise zur Sanierung.
Hallo 8-)
Ich würde gerne das Fundament mit Superflex 10 abdichten.
Dabei hatte ich mir gedacht diesen bis zu der kleinen Kante hochzuführen. Kann man dann den sichtbaren Teil einfach mit Außenfarbe überstreichen?
Oder wie macht man das?
Wäre es besser den Superflex 10 nur bis Oberkante Beton zu führen und dann beiputzen?
Bedanke mich schon mal fürs lesen und freue mich auf Antworten 🙂
Allen alles gute
Fr@nk
Habe ein Bild angefügt
    🔴 KRITISCH: Superflex 10 darf nicht mit handelsüblicher Außenfarbe überstrichen werden – dies führt zu Blasenbildung, Delamination und UV-bedingtem Verspröden.
    🔴 KRITISCH: Freiliegende Superflex-10-Schicht ohne fachgerechten UV- und mechanischen Schutz ist bauphysikalisch unzulässig und gefährdet die Dauerhaftigkeit der gesamten Fundamentabdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abschlusslösung (Putz, Profil, Topcoat) muss explizit vom Hersteller von Superflex 10 zugelassen und bauphysikalisch abgestimmt sein – Eigenlösungen ohne Dokumentation sind riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Der Übergang zwischen Abdichtung und Sockeloberfläche muss druckwasserdicht, frostbeständig und kapillarbrechend ausgeführt sein – eine bloße Kante ohne Anschlussdetail reicht nicht aus.
    Ich würde Superflex 10 zur Abdichtung Ihres Fundaments verwenden. Ob Sie den sichtbaren Teil überstreichen können, hängt von der Verträglichkeit der Farbe mit der Abdichtung ab.
    🔴 Gefahr: Ungeeignete Farben können die Abdichtung beschädigen oder deren Funktion beeinträchtigen.
    Ich empfehle Ihnen:
    • Herstellerangaben prüfen: Lesen Sie die technischen Datenblätter von Superflex 10 und der gewünschten Farbe.
    • Verträglichkeitstest: Führen Sie einen Test an einer unauffälligen Stelle durch.
    • Alternativen prüfen: Verwenden Sie spezielle Sockelfarben oder Profile für einen sauberen Abschluss.
    Eine weitere Möglichkeit ist, die Abdichtung nur bis zur Oberkante des Betons zu führen und den Sockelbereich mit einem geeigneten Putzsystem zu gestalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller von Superflex 10 oder einen Fachbetrieb, um die beste Vorgehensweise für Ihr Projekt zu ermitteln.
    Der Sachverhalt beschreibt die Abdichtung eines Fundaments mit Superflex 10, einer polymervergüteten Bitumendickbeschichtung. Der Nutzer möchte die Abdichtung bis zu einer kleinen Kante hochführen und den sichtbaren Teil überstreichen. Dies ist aus fachlicher Sicht problematisch, da Superflex 10 nicht für eine direkte Überstreichung mit handelsüblicher Außenfarbe geeignet ist. Die Beschichtung benötigt in der Regel einen geeigneten Putzträger oder eine Armierung, um UV-beständig und mechanisch stabil zu sein.
    🔴 Gefahr: Wird Superflex 10 ohne Schutzschicht direkt der Witterung ausgesetzt, kann es durch UV-Strahlung verspröden und Risse bilden. Eine einfache Überstreichung mit Außenfarbe bietet keinen dauerhaften Schutz und führt zu Undichtigkeiten.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung ist, die Abdichtung bis zur geplanten Höhe aufzubringen und dann einen Armierungsputz oder einen speziellen Sockelputz aufzutragen. Alternativ kann ein Sockelabschlussprofil verwendet werden, um einen sauberen Übergang zu schaffen. Der Vorschlag, Superflex 10 nur bis Oberkante Beton zu führen und dann zu verputzen, ist grundsätzlich richtig, erfordert aber eine korrekte Anschlussausbildung (z.B. mit einem Putzträger oder einer Hohlkehle).
    ✅ Zustimmung: Die Idee, die Abdichtung bis zur Kante hochzuführen, ist sinnvoll, um einen kapillaren Feuchtigkeitstransport im Mauerwerk zu verhindern. Allerdings muss der obere Abschluss druckwasserdicht und frostbeständig ausgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die Abdichtung fachgerecht mit einem Armierungsputz oder einem Sockelputzsystem abschließen. Verzichten Sie auf das Überstreichen der freiliegenden Superflex-10-Schicht. Eine korrekte Ausführung nach DINAbk. 18533 ist zwingend erforderlich, um Bauschäden und Folgeschäden zu vermeiden.
    Superflex 10 ist eine bituminöse, flexiblen Abdichtungsbahn mit hohem Dehnungsvermögen, speziell für den Einsatz im Bereich von Fundamenten, Kelleraußenwänden und erdberührten Bauteilen konzipiert. Ihre Verwendung erfordert strikte Einhaltung der Herstellerangaben zur Auftragsart, Schichtdicke, Überlappung und Kombination mit geeigneten Schutzschichten.
    🔴 Gefahr: Das Überstreichen von Superflex 10 mit handelsüblicher Außenfarbe ist grundsätzlich nicht zulässig und stellt ein erhebliches Risiko dar: Die Farbe kann die Diffusionsfähigkeit der Abdichtung beeinträchtigen, zu Blasenbildung, Delamination oder frühzeitigem Versagen führen – besonders bei Temperaturwechseln und UV-Belastung. Zudem ist Superflex 10 nicht UV-beständig; ungeschützt sichtbarer Auftrag führt innerhalb kurzer Zeit zu spröde werdendem Bitumen und Rissbildung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, man könne den sichtbaren Teil "einfach überstreichen", ist technisch falsch und gefährlich – es gibt keine zugelassene, dauerhafte "einfache" Farbe für diesen Zweck. Auch das Beiputzen über die Abdichtung ist nur bei ausdrücklicher Freigabe durch den Hersteller und unter Einhaltung einer geeigneten Haftbrücke sowie einer diffusionsoffenen, rissüberbrückenden Putzsystematik zulässig.
    ➕ Ergänzung: Der korrekte Abschluss erfolgt entweder mit einer mechanisch geschützten Schicht (z. B. Schutzplatten, Kiesbett, Drainagefolie mit Schutzvlies) oder – bei sichtbarem Bereich – mit einer speziell zugelassenen, UV-beständigen, elastischen Abdeckbeschichtung (z. B. Superflex Topcoat), die vom Hersteller explizit für diesen Zweck freigegeben ist.
    🔴 Gefahr: Ein falscher Abschluss führt zu Feuchteeintrag, Frostschäden, Salzausblühungen und langfristig zu Schäden an der Statik und der Innenraumqualität – insbesondere bei Kellerräumen mit Wohnnutzung.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, die Abdichtung nur bis zur Oberkante des Betons zu führen und den sichtbaren Bereich separat zu gestalten, ist grundsätzlich sinnvoll – vorausgesetzt, die Übergangszone wird fachgerecht abgedichtet, abgedeckt und gegen Wasserstau geschützt (z. B. mit einer waagerechten Abdeckung oder einem Überstand).
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder Sachverständigen für Feuchteschutz, um die konkrete Konstruktion vor Ort zu begutachten, die Hersteller-Dokumentation zu Superflex 10 zu prüfen und eine bauphysikalisch sichere, dauerhafte Lösung für den Fundamentabschluss zu planen und auszuführen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Überstreichen mit handelsüblicher Farbe ist unzulässig und gefährlich.
    • Alle fordern einen fachgerechten, geschützten Abschluss (Putzsystem, Profil oder zugelassene Topcoat-Lösung).
    • Alle betonen die Notwendigkeit der Herstellerfreigabe für jede Abdeckmaßnahme.
    • GoogleAI stellt die Überstreichbarkeit *prinzipiell* in Frage, aber mit dem Vorbehalt der Verträglichkeitsprüfung – DeepSeek und Qwen verwerfen dies grundsätzlich als nicht zulässig.
    • GoogleAI erwähnt „Sockelfarben“ als Alternative – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Keine handelsübliche Sockelfarbe ersetzt eine bauphysikalisch geeignete Schutzschicht.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der notwendigen Armierung für Putzsysteme (z. B. Armierungsputz) und der Konformität mit DIN 18533.
    • Qwen ergänzt die konkrete Nennung einer zulässigen Lösung (Superflex Topcoat) sowie den Hinweis auf Diffusionsverhalten und Haftbrücken.
    • GoogleAI suggeriert mittelbar, dass ein Verträglichkeitstest „eine Farbe finden“ könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Keine handelsübliche Farbe ist geeignet; der Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (❌ nicht zulässig) aufgelöst.
    • Verzichten Sie auf jegliche Überstreichung mit nicht zugelassenen Produkten – orientieren Sie sich am strengsten Konsens (DeepSeek/Qwen).
    • Beauftragen Sie einen Fachbetrieb, der die Anbindung an DIN 18533 und die Herstellerdokumentation nachweisen kann.
    Überstreichbarkeit mit Außenfarbe ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) Alle Modelle außer GoogleAI lehnen dies entschieden ab; GoogleAIs Vorbehalt wird im Sinne des Vorsichtsprinzips nicht akzeptiert – nicht zulässig.
    UV-Schutz für freiliegende Schicht ✅ Konsens Freiliegende Superflex-10-Schicht muss vor UV-Strahlung und mechanischer Beanspruchung geschützt werden – ohne Schutz tritt Verspröden und Rissbildung ein.
    Zulässige Abschlussvarianten ✅ Konsens Armierungsputz, Sockelputzsystem mit Herstellerfreigabe, zugelassene Topcoat-Systeme (z. B. Superflex Topcoat), mechanische Schutzschichten (Drainagefolie mit Vlies, Schutzplatten).
    Anschluss an Oberkante Beton ⚠️ Abwägung Grundsätzlich sinnvoll, erfordert aber eine fachgerechte Ausbildung (z. B. Hohlkehle, waagerechte Abdeckung, Putzträger) – reine Kante ohne Detail ist nicht ausreichend.
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Verpflichtende Beteiligung eines zertifizierten Fachbetriebs für Bauwerksabdichtung; Herstellerdokumentation und DIN 18533 sind maßgeblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen und ausführen lassen – niemals selbst entscheiden oder improvisieren. Die Abdichtung ist ein kritisches Bauteil mit langfristiger Verantwortung; nur dokumentierte, herstellergeprüfte und fachmännisch ausgeführte Lösungen sind tragfähig.
    🔴 Risiko UV-bedingtes Verspröden und Rissbildung der freiliegenden Superflex-10-Schicht Frühzeitiger Abdichtungsversagen, Feuchteeintrag, Frostschäden, Salzausblühungen
    🔴 Risiko Überstreichung mit ungeeigneter Farbe → Blasenbildung und Delamination Verlust der Abdichtungsfunktion, kapillarer Feuchtetransport ins Mauerwerk
    🔴 Risiko Fehlender oder unzureichender kapillarer Sperrenabschluss an der Oberkante Feuchteaufstieg im Sockelbereich, Schäden an Putz, Anstrich und Innenwand
    🔴 Risiko Fehlende Einhaltung von DIN 18533 und Herstelleranweisungen → Haftungsrisiko Kein Gewährleistungsanspruch bei Schäden, mögliche Regressansprüche durch Bauherr
    🔴 Risiko Unzureichende oder nicht abgestimmte Diffusionsbilanz im Abschlussbereich Kondensatbildung hinter Putz, Schimmelpilzbefall, Bausubstanzschädigung
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung mit zugelassenem Armierungsputzsystem Dauerhafte, wartungsarme Sockelgestaltung mit hoher Schlagfestigkeit und UV-Stabilität
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Sockelabschlussprofils (z. B. Alu- oder Edelstahl) Optisch sauberer Übergang, mechanischer Schutz, wasserableitend, korrosionsgeschützt
    ✅ Chance Nutzung einer herstellerseitig freigegebenen Topcoat-Lösung (z. B. Superflex Topcoat) Farblich ansprechender, elastischer, UV-beständiger Abschluss ohne zusätzliche Bauteile
    ✅ Chance Integration eines durchgängigen Drainagesystems mit Schutzvlies Reduzierte Wasserlast am Fundament, verbesserte Langzeitperformance der Abdichtung
    ✅ Chance Abstimmung mit Sachverständigem vor Ausführung → Dokumentierte Planung Rechtssichere, bauphysikalisch optimierte Lösung mit Gewährleistungs- und Versicherungsschutz
    1. Sofortige Abkehr von jedem Überstreichungsversuch: Verzichten Sie vollständig auf das Auftragen von handelsüblicher Farbe, Lack oder Putz ohne vorherige Herstellerfreigabe und fachliche Abstimmung.
    2. Herstellerdokumentation beschaffen: Laden Sie das aktuelle technische Datenblatt, das Verarbeitungshandbuch und die Zulassung für Superflex 10 sowie alle zugelassenen Topcoat- oder Putzsysteme direkt vom Hersteller herunter.
    3. Fachbetrieb mit Zertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18533 zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb – fragen Sie nach Nachweis der Zertifizierung und Projektreferenzen im Fundamentbereich.
    4. Anschlussdetail planen lassen: Lassen Sie vom Fachbetrieb ein detailliertes Detail für den Übergang (Oberkante Beton → Sockelabschluss) erstellen – inkl. Maße, Materialien und Anschluss an den Drainagebereich.
    5. Dokumentation vor Ort sichern: Fotografieren Sie vor, während und nach der Abdichtungsausführung – speichern Sie alle Rechnungen, Zulassungen und Abnahmeprotokolle langfristig.
    6. Alternativen prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb schriftlich vergleichbare, zugelassene Lösungen (z. B. Superflex Topcoat vs. Armierungsputz vs. Profil) mit Vor- und Nachteilen sowie Kosten.
    Superflex 10
    Superflex 10 ist eine flexible Dichtungsmasse, die häufig zur Abdichtung von Fundamenten und anderen Bauteilen im Außenbereich verwendet wird. Sie schützt vor Feuchtigkeit und Wasser. Verwandte Begriffe: Bitumenabdichtung, Polymerbitumen, Dickbeschichtung.
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Gebäudes und trägt die Lasten des Bauwerks. Es ist wichtig, das Fundament vor Feuchtigkeit zu schützen, um Schäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Keller, Gründung.
    Sockel
    Der Sockel ist der untere, meist sichtbare Teil einer Fassade oder eines Bauwerks. Er dient als Übergang zwischen dem Fundament und der Fassade und sollte ebenfalls vor Feuchtigkeit geschützt werden. Verwandte Begriffe: Fassade, Perimeterdämmung, Spritzschutz.
    Eine Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, die je nach Anwendungsbereich eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalabdichtung, Drainage.
    Außenfarbe
    Außenfarben sind spezielle Farben, die für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind. Sie sind wetterbeständig und schützen die Fassade vor Umwelteinflüssen. Verwandte Begriffe: Fassadenfarbe, Wetterschutzfarbe, Acrylfarbe.
    Verträglichkeit
    Die Verträglichkeit beschreibt die Eigenschaft von Materialien, miteinander kombiniert werden zu können, ohne dass es zu negativen Reaktionen kommt. Bei der Auswahl von Farben für Abdichtungen ist die Verträglichkeit entscheidend. Verwandte Begriffe: Kompatibilität, chemische Beständigkeit, Materialprüfung.
    Putzsystem
    Ein Putzsystem besteht aus mehreren Schichten Putz, die auf eine Fassade aufgetragen werden, um diese zu schützen und zu gestalten. Es gibt verschiedene Putzsysteme für unterschiedliche Anforderungen. Verwandte Begriffe: Oberputz, Unterputz, Armierungsgewebe.
    1. Kann ich jede Farbe auf Superflex 10 streichen?
      Nein, nicht jede Farbe ist geeignet. Achten Sie auf die Verträglichkeit mit der Abdichtung, um Schäden zu vermeiden.
    2. Welche Alternativen gibt es zum Überstreichen von Superflex 10?
      Sie können spezielle Sockelfarben, Profile oder Putzsysteme verwenden, um einen sauberen Übergang zu gestalten.
    3. Wie führe ich einen Verträglichkeitstest durch?
      Tragen Sie die Farbe an einer kleinen, unauffälligen Stelle auf die Abdichtung auf und beobachten Sie, ob es zu Reaktionen wie Ablösen oder Verfärbungen kommt.
    4. Was passiert, wenn die Farbe die Abdichtung beschädigt?
      Die Abdichtung kann ihre Funktion verlieren, was zu Feuchtigkeitsschäden im Fundament führen kann.
    5. Bis zu welcher Höhe sollte ich Superflex 10 am Fundament auftragen?
      Das hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den Anforderungen an den Feuchtigkeitsschutz ab. In der Regel wird die Abdichtung bis oberhalb der Geländeoberkante geführt.
    6. Muss ich Superflex 10 vor dem Überstreichen grundieren?
      Das hängt von der Farbe und den Herstellerangaben ab. Eine Grundierung kann die Haftung verbessern und das Ergebnis optimieren.
    7. Kann ich Superflex 10 auch im Innenbereich verwenden?
      Superflex 10 ist primär für den Außenbereich konzipiert, kann aber unter Umständen auch im Innenbereich eingesetzt werden. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    8. Wie lange dauert es, bis Superflex 10 vollständig getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit hängt von der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Schichtdicke ab. Beachten Sie die Angaben des Herstellers.
    • Fundament abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Abdichtung eines Fundaments.
    • Welche Abdichtung ist die richtige für mein Fundament?
      Vergleich verschiedener Abdichtungsmethoden und Materialien.
    • Sockelgestaltung: Ideen und Materialien
      Tipps und Anregungen für die Gestaltung eines ansprechenden Sockels.
    • Feuchtigkeitsschäden im Fundament vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen und Sanierungsmöglichkeiten bei Feuchtigkeitsproblemen.
    • Kosten einer Fundamentabdichtung
      Übersicht über die Kosten verschiedener Abdichtungsmethoden.
  2. Horizontalsperre: Notwendigkeit prüfen bei Abdichtung?
    gibt es da auch eine
    horizontale Sperrung?
  3. Superflex 10: Ausführungsdetails & Anlass für Aufgrabung
    beim Hersteller
    gibt es Ausführungsdetails.
    Was ist eigentlich der Anlass fürs Aufgraben?
  4. Feuchtigkeit im Altbau: Ursachenforschung am Fundament
    Hallo Das Haus stand 2 Jahre unbewohnt. Es ist ...
    Hallo
    Das Haus stand 2 Jahre unbewohnt. Es ist teilunterkellert.
    Die Kellerwände sind nach längeren Regenperioden feucht und an den Stellen wo kein Keller ist, sondern nur die Fundamente zeigt das Feuchtigkeitsmessgerät von innen im Wohnbereich unten an der Wand feuchte an.
    Deshalb habe ich einfach mal angefangen auszuschachten um mal zu schauen wie es dort überhaupt so aussieht.
    Eine Horizontalsperre habe ich noch keine sehen können.
    Allen alles gute
    Fr@nk
  5. Superflex 10: Horizontalsperre verstärken am Ziegelstein
    Horizontalsperre
    Hallo Gemeinde
    So eine Horizontalsperre ist vorhanden siehe Bild 8-).
    Da der Putz aber oberhalb dieser endete und das Erdreich aber oberhalb des Putzes aufgeschütet war konnte der Blanke Ziegelstein über die Jahre Wasser aufnehmen und nach innen weiter geben ☹.
    Werde also Superflex 10 bis zum ersten Stein aufbringen und danach den Putz beiarbeiten. Hoffe dann werde ich sehr lange Ruhe haben 🙂.
    In diesem Sinne
    Allen alles gute
    Fr@nk
  6. Fundament abdichten: Mineralisch vor Bituminös – Anleitung!
    Halt,
    so nicht!
    Schau Dir nochmal das Detail oben genau an!
    Erst mineralisch und dann bituminös abdichen!
    Von dem verfärbten Putz der Unterkante würde ich noch soviel wegnehmen,
    wie geschädigt, mürbe, feucht und verunreinigt ist.
    Danach die Steine und die Fugen säubern und erstmal nachverfugen.
  7. Superflex 10: Reihenfolge – Verputzen vor Abdichtung?
    Ah
    Also erst verputzen und anschließend Superflex 10 aufbringen.
    Losen mürben Putz vorher abschlagen ist OK.
    Habe ich das jetzt richtig erkannt?
    Allen alles gute
    Fr@nk
  8. Abdichtung: Superflex D-2 nach Ausfugen – Wichtig!
    nach dem Ausfugen
    zuerst die Superflex D-2 (flexible Dichtungsschlämme) aufbringen.
    SO WIE AUF DEM Bild! 😉
  9. Fundamentabdichtung: Flexible DS D-2 ausreichend?
    wenn
    das der nichtunterkellerte Bereich ist,
    also nur Fundament,
    das brauchst Du wohl nicht extra noch mit KMB abzudichten.
    Da reicht sicher die flexible DS D-2.
    Diese deutlich (mind. 30 cm) unter und über das Anfüllniveau führen und danach schützen.
    Oberhalb Gelände mit dem Sockelputz.
    Unterhalb Gelände mit einem Anfüllschutz.
  10. OT: Fragezeichen auf dem Kopf – Tastatur-Anekdote
    OT
    Du hast auch schon die neue Tastatur.
    Wenn man die um 180 ° dreht, steht das Fragezeichen auf dem Kopf.?
  11. ✅ Superflex 10: Umsetzungshinweise & Dankeschön
    Danke 🙂
    Hallo
    Ok danke dann werde ich das mal so machen.
    Zur Tastatur, ja ich vergesse nur immer ob ich sie links herum oder rechts herum drehen muss 😉. Habe es auch schon mal mit auf dem Kopf drehen probiert 😉. He he (-: 🙂.
    Allen alles gute
    Fr@nk
  12. ✅ Superflex 10: Umsetzungshinweise & Dankeschön (Wiederholung)
    Danke 🙂
    Hallo
    Allen alles gute
    Fr@nk
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Superflex 10 Abdichtung: Fundament schützen & richtig überstreichen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anwendung von Superflex 10 zur Fundamentabdichtung, insbesondere im Hinblick auf das Überstreichen des sichtbaren Bereichs und die Notwendigkeit einer Horizontalsperre. Es wird die Reihenfolge der Arbeitsschritte (Verputzen vor Abdichtung) sowie die Bedeutung mineralischer und bituminöser Abdichtungssysteme erörtert. Der Thread beleuchtet auch die Ursachen von Feuchtigkeit im Altbau und gibt Hinweise zur Sanierung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die korrekte Reihenfolge beim Abdichten: Erst mineralisch, dann bituminös, wie im Beitrag Fundament abdichten: Mineralisch vor Bituminös – Anleitung! beschrieben. Dies ist entscheidend für die dauerhafte Wirksamkeit der Abdichtung.
    ✅ Zusatzinfo: Für nicht unterkellerte Bereiche kann die flexible Dichtungsschlämme D-2 ausreichend sein, wie im Beitrag Fundamentabdichtung: Flexible DS D-2 ausreichend? erläutert wird. Diese sollte jedoch ausreichend unter und über das Anfüllniveau geführt und geschützt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Aufbringen von Superflex 10 sollte loser und mürber Putz abgeschlagen und die Steine sowie Fugen gereinigt und nachverfugt werden. Details zur Ausführung finden Sie im Beitrag Superflex 10: Horizontalsperre verstärken am Ziegelstein.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob eine Horizontalsperre vorhanden ist und ob diese intakt ist. Bei Feuchtigkeitsproblemen im Altbau sollte die Ursache (z.B. aufsteigende Feuchtigkeit durch fehlende oder defekte Horizontalsperre) behoben werden, bevor mit der Abdichtung begonnen wird. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Feuchtigkeit im Altbau: Ursachenforschung am Fundament.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Superflex, Abdichtung, Fundamentabdichtung, Außenfarbe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenster im Pelletraum: Planungsfehler? Kosten, Statik & Alternativen im Neubau
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz entfernen & Sockelputz anbringen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte überstehend, Frostschürze Versatz, Rohbau-Mängel? Tipps zur Bauabnahme
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe anböschen & abdichten: Materialien, Abdichtung zur Hauswand & Kosten?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten: Vergleich Bitumenschweißbahn vs. Folie? Kosten, Aufbau & Gewährleistung
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitbelag auf Stufe vor Wintergarten: Aufbau, Material & Abdichtung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Türanschlusshöhe zu gering? Aufbau, Kosten & Alternativen für Stahlbeton?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dichtfolie auf Anhydritestrich: Risiken, Verarbeitung & Alternativen für Badabdichtung?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gefälleestrich mit Fußbodenheizung im Keller: Machbarkeit, Aufbau & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fugen abdunkeln durch Fußbodenheizung: Ursachen & Lösungen für silbergraue Fugen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Superflex, Abdichtung, Fundamentabdichtung, Außenfarbe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Superflex, Abdichtung, Fundamentabdichtung, Außenfarbe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Superflex 10 Abdichtung: Überstreichen? Alternativen für Fundament-Abschluss?
Suche nach: Superflex 10 überstreichen? | Fundamentabdichtung
Suche nach: Superflex 10, Abdichtung, Fundamentabdichtung, überstreichen, Außenfarbe, Beton, Sockelabdichtung
