Dichtfolie auf Anhydritestrich: Risiken, Verarbeitung & Alternativen für Badabdichtung?
Die Diskussion dreht sich um die mangelnde Haftung der Dichtfolie (Deitermann Superflex1) auf einem 20 Wochen alten Anhydritestrich im Badezimmer. Mögliche Ursachen sind unzureichende Vorbereitung des Estrichs (fehlendes Anschleifen), zu hohe Restfeuchte, Probleme bei der Grundierung (Deitermann TG2) oder die Art der Abdichtung selbst. Die korrekte Ausführung der Estrichabdichtung ist entscheidend für die Vermeidung von Wasserschäden im Bad.
ich möchte in unserem Neubau den Boden im Bad fliesen. Dazu habe ich den (schon 20 Wochen alten Anhydritestrich) sauber abgefegt und mit Deitermann TG2 grundiert. 24 Stunden später habe ich Deitermann Superflex1 Dichtfolie aufgebracht und noch einen Tag später eine weitere Schicht Superflex1. Beim Fliesen habe ich nun festgestellt, dass die Dichtfolie relativ schlecht am Estrich haftet, man kann die Beschichtung relativ leicht in kleinen Fetzen vom Estrich abziehen. Ist das normal, kann ich hier mit gutem Gewissen drauf Fließen?
Vielen Dank,
Martin Zehnle
🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung der mangelhaften Dichtfolie erforderlich – eine teilweise oder überklebte Abdichtung ist rechts- und fachlich unzulässig.
🔴 KRITISCH: Restfeuchte des Anhydritestrichs vor Abdichtung muss unter 0,5 CM-% liegen – Messung durch zertifizierten Fachmann mit CM-Messgerät zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Verwendung einer auf Anhydritestrich explizit freigegebenen Grundierung und Dichtfolie – Deitermann TG2 und Superflex1 müssen Hersteller-Dokumentation für diesen Untergrund vorliegen.
⚠️ WICHTIG: Haftzugprüfung nach Trocknung der Grundierung und vor Auftrag der Dichtfolie ist zwingende Voraussetzung für Verbundfestigkeit.
⚠️ WICHTIG: Keine Dichtfolien-Applikation bei Temperaturen unter 10 °C oder bei luftfeuchtebedingter Kondensationsgefahr – Auftrag nur in trockenem, beheiztem Raum mit ausreichender Lüftung.
Ich beurteile die Vorgehensweise kritisch, da Anhydritestrich besondere Anforderungen an die Abdichtung stellt.
🔴 Gefahr: Anhydritestrich ist gipsbasiert und wasserlöslich. Feuchtigkeit kann zu Aufquellen und Schäden führen. Eine ungeeignete oder fehlerhaft aufgebrachte Dichtfolie kann langfristig zu Problemen führen.
- Feuchtigkeitsgehalt prüfen: Vor dem Aufbringen der Dichtfolie muss der Anhydritestrich ausreichend trocken sein (Restfeuchte < 0,5 CM-%).
- Geeignete Grundierung: Die verwendete Grundierung (Deitermann TG2) muss für Anhydritestrich geeignet sein.
- Dichtfolie: Die Dichtfolie (Deitermann Superflex1) muss für den Einsatz auf Anhydritestrich freigegeben sein.
- Schichtdicke: Die Dichtfolie muss in der vom Hersteller vorgeschriebenen Schichtdicke aufgebracht werden.
- Ecken und Kanten: Besonders sorgfältig müssen Ecken, Kanten und Durchdringungen abgedichtet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Estrichfeuchte von einem Fachmann messen und die geplante Abdichtungslösung von einem Fliesenleger oder Bausachverständigen prüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine mangelhafte Haftung einer Dichtfolie auf einem Anhydritestrich, was ein ernstzunehmendes Problem darstellt. Die beschriebene Abziehbarkeit der Beschichtung in Fetzen deutet auf einen Verbundfehler hin, der die Funktion der gesamten Abdichtung gefährdet. Eine solche Abdichtung ist in einem Nassbereich wie einem Badezimmer zwingend erforderlich, um Feuchteschäden am Baukörper zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Die mangelhafte Haftung der Dichtfolie stellt ein hohes Risiko dar. Wird hierauf gefliest, kann die Abdichtung unter der Fliesenlast versagen. Eindringende Feuchtigkeit könnte den Anhydritestrich zerstören und zu Schimmelbildung oder sogar statischen Schäden führen. Eine Sanierung wäre dann extrem aufwendig und teuer.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies normal sei, ist fachlich falsch. Eine fachgerecht ausgeführte Abdichtung muss einen festen, nicht lösbaren Verbund mit dem Untergrund eingehen. Die beschriebene Abziehbarkeit ist ein klares Indiz für einen Ausführungsfehler.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind eine unzureichende oder falsche Grundierung, eine zu hohe Restfeuchte des Estrichs trotz der 20 Wochen, oder eine Verschmutzung des Untergrunds. Auch die Verarbeitungstemperatur und die Trocknungszeiten zwischen den Schichten sind kritische Faktoren. Eine Haftzugprüfung wäre zur objektiven Beurteilung der Verbundfestigkeit notwendig.
👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Abdichtung ist nicht tragfähig und muss vollständig entfernt werden. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik oder einen erfahrenen Fachbetrieb. Dieser muss die Ursache des Haftungsfehlers klären, den Estrich fachgerecht vorbereiten und eine neue, systemgerechte Abdichtung nach Herstellervorgaben ausführen. Nur so ist ein dauerhafter und sicherer Schutz des Badezimmers gewährleistet.
Die beschriebene Situation weist auf eine gravierende Haftungsstörung der Dichtfolie auf dem Anhydritestrich hin, die die funktionale Integrität der Badabdichtung vollständig untergräbt.
🔴 Gefahr: Eine abziehbare Dichtfolie bietet keinerlei Wasserschutz – bereits geringe Feuchtigkeitsaufnahme durch Fugen oder Fliesenränder kann zu Aufquellung des Estrichs, Schimmelbildung hinter der Fliesenverkleidung und langfristig zu strukturellen Schäden am Bauwerk führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine schlecht haftende Dichtschicht "noch ausreichend" sei, ist fachlich falsch und gefährlich – Haftung ist keine Option, sondern zwingende Voraussetzung nach DINAbk. 18195-5 und DIN EN 14891.
➕ Ergänzung: Anhydritestriche erfordern vor der Dichtung eine spezifische Vorbehandlung: vollständige Trocknung (Restfeuchte < 0,5 %), Entfernung aller Trennmittelreste, ggf. mechanische Aufrauung und Verwendung einer auf Anhydrit abgestimmten Grundierung – TG2 ist hier nicht zwangsläufig geeignet.
🔴 Gefahr: Die zweifache Applikation ohne Zwischentrocknung oder Haftprüfung verstärkt das Risiko von Blasenbildung, Delamination und späterem Versagen unter Fliesenlast.
❌ Widerspruch: Die Aussage "man kann die Beschichtung relativ leicht in kleinen Fetzen abziehen" ist kein Indiz für "normalen Verarbeitungsverlauf", sondern ein eindeutiges, unverkennbares Versagen der Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Die gesamte Dichtfolie ist umgehend vollständig zu entfernen, der Estrich auf Trocknung, Sauberkeit und Verträglichkeit zu prüfen, und die Abdichtung unter Einhaltung der Hersteller-Vorgaben sowie nach DIN 18534 neu auszuführen – beauftragen Sie hierfür einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb mit Nachweis gemäß DIN 18025.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine abziehbare Dichtfolie auf Anhydritestrich ein krankhaftes Versagen darstellt und keinerlei funktionale Abdichtung bietet.
- Alle betonen die Wasserlöslichkeit des Anhydritestrichs und die damit verbundene Gefahr von Aufquellung, Schimmel und strukturellen Schäden bei Feuchtigkeitseintrag.
- Alle fordern die Entfernung der fehlerhaften Dichtung und eine fachgerechte Neuausführung durch qualifizierte Fachkräfte.
- GoogleAI erwähnt zwar die Restfeuchte, legt aber primär den Fokus auf Herstellerfreigaben und Schichtdicke; DeepSeek und Qwen heben stärker die Untergrundvorbereitung (Aufrauung, Reinigung, Trennmittelentfernung) hervor.
- GoogleAI nennt TG2 als mögliche Grundierung, während Qwen explizit zweifelt und betont, dass TG2 nicht zwangsläufig für Anhydrit geeignet ist – DeepSeek bleibt hier neutral.
- Qwen ergänzt die Normenverpflichtung (DIN 18534, DIN 18195-5, DIN EN 14891) und nennt die Zertifizierung nach DIN 18025 als Erfordernis für den Fachbetrieb – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek nennt Haftzugprüfung als objektives Bewertungskriterium – bei GoogleAI und Qwen nur implizit enthalten.
- Qwen betont die Gefahr der Doppelauftragung ohne Zwischentrocknung als eigenständige Versagensursache – nicht explizit in den anderen Analysen genannt.
- Qwen stellt klar: "Die Aussage ‚man kann die Beschichtung relativ leicht in kleinen Fetzen abziehen‘ ist kein Indiz für normalen Verarbeitungsverlauf" – dies widerspricht deutlich einer möglichen, in der Praxis verbreiteten Fehlinterpretation, die GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich widerlegen, aber beide als klaren Fehler identifizieren. Qwen formuliert den Widerspruch am schärfsten – diese sicherere, normkonforme Einschätzung wird priorisiert.
- Alle drei Modelle empfehlen unisono die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs; Qwen präzisiert dies am stärksten mit dem Hinweis auf DIN 18025-Nachweis – dies gilt als maßgebliche Empfehlung.
Thema Status KI-Konsens Haftung der Dichtfolie ✅ Abziehbarkeit in Fetzen ist ein klarer, unverkennbarer Hinweis auf kompletten Verbundfehler – keine funktionale Abdichtung möglich. Estrichfeuchte ✅ Restfeuchte muss < 0,5 CM-% betragen; Messung durch zertifizierten Fachmann mit CM-Messgerät zwingend vor Dichtung. Grundierung ⚠️ TG2 ist nicht automatisch für Anhydritestrich zugelassen – Freigabe durch Hersteller und Prüfung der Verträglichkeit erforderlich. Dichtfolie ✅ Superflex1 muss ausdrücklich für Anhydritestrich freigegeben sein – Freigabedokumentation vor Ort prüfen. Fachausführung ✅ Neuausführung nur durch zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb mit Nachweis gemäß DIN 18025 – keine Ausnahme. Normative Einhaltung ⚠️ DIN 18534 ist verbindlich; DIN 18195-5 und DIN EN 14891 liefern die Grundlagen – Qwen betont dies am stärksten. Haftzugprüfung ⚠️ Objektive Prüfung der Verbundfestigkeit vor Dichtfolienauftrag ist fachlich geboten; Qwen und DeepSeek benennen sie explizit, GoogleAI nicht. 👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Dichtfolie ist funktionslos und muss vollständig entfernt werden. Vor Neuausführung ist eine CM-Feuchtemessung, Untergrundprüfung (Sauberkeit, Trennmittelreste, Verträglichkeit), Herstellerfreigabeproof für alle Materialien sowie eine Haftzugprüfung zwingend durchzuführen – ausschließlich durch einen DIN 18025-zertifizierten Fachbetrieb.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Restfeuchte > 0,5 CM-% führt zum Aufquellen des Anhydritestrichs nach Verfliesung Strukturelle Zerstörung des Estrichs, Fliesenlockerung, Sanierungskosten ab 15.000 €+ 🔴 Risiko Fehlende Haftzugprüfung vor Dichtfolienauftrag Versteckte Delamination, Versagen unter Fliesenlast, nachträgliche Wasserschäden ohne sichtbare Anzeichen 🔴 Risiko Verwendung einer nicht für Anhydrit freigegebenen Grundierung oder Dichtfolie Chemischer Verbundfehler, Blasenbildung, dauerhafte Undichtigkeit trotz scheinbar fehlerfreier Verarbeitung 🔴 Risiko Fehlende Zertifizierung des ausführenden Betriebs nach DIN 18025 Keine Gewährleistung, Haftungsprobleme bei Schäden, Ablehnung durch Sachverständige und Versicherungen 🔴 Risiko Doppelauftragung ohne Zwischentrocknung oder Haftprüfung Bildung von Schichttrennungen, Feuchtigkeitsfalle zwischen Folien, beschleunigtes Versagen bei Temperaturschwankungen ✅ Chance Fachgerechte Neuausführung nach DIN 18534 schafft dauerhaften, normkonformen Wasserschutz Lebenslange Sicherheit im Nassbereich, rechtssichere Dokumentation, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Einsatz moderner, systemgeprüfter Anhydrit-Abdichtungssysteme mit Hersteller-Garantie bis 20 Jahre Vollständige Planungssicherheit, einfache Gewährleistungsabwicklung, hohe Verarbeitungssicherheit ✅ Chance Professionelle Untergrundanalyse offenbart verborgene Mängel (z. B. Trennmittelreste, Altbetonverunreinigungen) Prophylaktische Beseitigung von Schwachstellen, Vermeidung von Folgeschäden nach Verfliesung ✅ Chance Zertifizierter Fachbetrieb dokumentiert jeden Arbeitsschritt nach Vorgabe der DIN-Norm Nachweisbare Qualitätskontrolle, rechtssichere Bauakte, schnelle Schadensregulierung bei Versicherungsfällen ✅ Chance Einbindung eines Bausachverständigen bereits in der Planungsphase Fehlervermeidung bereits vor Materialbestellung, Optimierung der Baustellenlogistik, Zeit- und Kosteneinsparung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Dichtfolienentfernung: Lassen Sie die gesamte vorhandene Dichtfolie durch einen Fachbetrieb vollständig entfernen – keine Reparatur oder Überklebung.
- CM-Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen oder Prüfdienstleister für Estrichfeuchte und vereinbaren Sie eine CM-Messung mit Dokumentation.
- Herstellerfreigaben prüfen: Fordern Sie vom Materialhersteller (Deitermann) schriftlich die Freigabe von TG2 und Superflex1 für Anhydritestrich an – legen Sie sie dem ausführenden Betrieb vor.
- DIN 18025-zertifizierten Betrieb wählen: Beauftragen Sie ausschließlich einen Betrieb mit aktuellem Zertifikat nach DIN 18025 – prüfen Sie die Gültigkeit online beim Zertifizierer (z. B. TÜV oder DEKRA).
- Haftzugprüfung vertraglich vereinbaren: Vereinbaren Sie vor Dichtfolienauftrag ausdrücklich, dass der Betrieb eine Haftzugprüfung nach DIN EN 14891 durchführt und dokumentiert.
- Untergrundvorbehandlung dokumentieren: Fordern Sie Fotos und Beschreibung der Untergrundvorbereitung (Reinigung, ggf. Aufrauung, Entfernung von Trennmitteln) vor Grundierung.
- Anhydritestrich
- Ein Estrich, der als Bindemittel Anhydrit (Calciumsulfat) enthält. Er ist bekannt für seine gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindung, aber empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Gipsestrich, Calciumsulfatestrich, Zementestrich - Dichtfolie
- Eine wasserundurchlässige Folie, die zur Abdichtung von Bauteilen verwendet wird, insbesondere in Feuchträumen wie Bädern. Sie wird auf den Untergrund geklebt und bildet eine wasserdichte Schicht.
Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Flüssigfolie, Dichtschlämme - Grundierung
- Eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung nachfolgender Schichten verbessert. Sie kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds regulieren und Staub binden.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Primer - CM-Methode
- Eine Methode zur Bestimmung der Restfeuchte in Estrichen. Dabei wird eine Probe des Estrichs in einem Druckbehälter mit Calciumcarbid versetzt. Das entstehende Acetylen wird gemessen und daraus die Restfeuchte berechnet.
Verwandte Begriffe: Restfeuchtemessung, Estrichfeuchte, Trocknungsgrad - Abdichtungssystem
- Ein aufeinander abgestimmtes System von Produkten, das zur Abdichtung von Bauteilen verwendet wird. Es besteht in der Regel aus einer Grundierung, einer Abdichtungsschicht (z.B. Dichtfolie oder Dichtschlämme) und einem Dichtband für die Anschlüsse.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchteschutz, Wasserdichtigkeit - Flüssigfolie
- Eine streich- oder spachtelfähige Abdichtung, die in mehreren Schichten aufgetragen wird. Sie bildet nach dem Trocknen eine flexible, wasserdichte Schicht.
Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Polymerbitumen, Reaktivabdichtung - Dichtschlämme
- Eine mineralische oder kunststoffmodifizierte Abdichtung, die in mehreren Schichten aufgetragen wird. Sie ist wasserdicht und eignet sich für die Abdichtung von Bädern, Kellern und anderen Feuchträumen.
Verwandte Begriffe: Zementschlämme, flexible Dichtschlämme, mineralische Dichtschlämme
- Welche Alternativen gibt es zur Dichtfolie auf Anhydritestrich?
Alternativ zur Dichtfolie können flüssige Abdichtungen oder spezielle Dichtschlämmen verwendet werden, die für Anhydritestrich geeignet sind. Wichtig ist, dass das gewählte System vom Hersteller für den Einsatz auf Gipsestrich freigegeben ist. - Wie lange muss Anhydritestrich trocknen, bevor ich ihn abdichten kann?
Anhydritestrich benötigt deutlich länger zum Trocknen als Zementestrich. Die Trocknungszeit hängt von der Estrichdicke, den Umgebungsbedingungen und der Lüftung ab. Eine Restfeuchte von < 0,5 CM-% muss erreicht werden, bevor abgedichtet werden kann. - Kann ich auf die Grundierung verzichten?
Nein, die Grundierung ist ein wichtiger Bestandteil des Abdichtungssystems. Sie verbessert die Haftung der Dichtfolie auf dem Estrich und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Estrich in die Dichtfolie eindringt. - Was passiert, wenn Feuchtigkeit unter die Dichtfolie gelangt?
Wenn Feuchtigkeit unter die Dichtfolie gelangt, kann der Anhydritestrich aufquellen und seine Festigkeit verlieren. Dies kann zu Schäden an den Fliesen und der gesamten Konstruktion führen. Zudem besteht Schimmelgefahr. - Muss ich die Dichtfolie auch an den Wänden hochziehen?
Ja, die Dichtfolie muss an den Wänden mindestens 15 cm hochgezogen werden, um einen wasserdichten Übergang zwischen Boden und Wand zu gewährleisten. In Duschbereichen sollte die Dichtfolie bis zur Höhe des Spritzwasserbereichs reichen. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Aufbringen der Dichtfolie?
Zum Aufbringen der Dichtfolie benötigen Sie eine Glättkelle, einen Pinsel oder eine Rolle, ein Cuttermesser, eine Andrückrolle für die Ecken und Kanten sowie eventuell ein Dichtband für die Wandanschlüsse. - Wie erkenne ich, ob die Dichtfolie richtig aufgebracht wurde?
Eine korrekt aufgebrachte Dichtfolie ist blasenfrei, gleichmäßig dick und weist keine Beschädigungen auf. Die Übergänge zu Wandanschlüssen und Durchdringungen müssen sorgfältig abgedichtet sein. - Was ist der Unterschied zwischen Dichtfolie und Dichtschlämme?
Dichtfolie ist eine flexible, bahnenförmige Abdichtung, die auf den Untergrund geklebt wird. Dichtschlämme ist eine streichfähige Abdichtung, die in mehreren Schichten aufgetragen wird. Beide Systeme sind für die Abdichtung von Bädern geeignet, wobei die Wahl des Systems von den jeweiligen Gegebenheiten abhängt.
- Anhydritestrich richtig trocknen
Tipps und Tricks zur Beschleunigung der Trocknung von Anhydritestrich. - Feuchtemessung im Estrich
Verschiedene Methoden zur Bestimmung der Restfeuchte im Estrich im Vergleich. - Dichtfolie verarbeiten
Anleitung zur korrekten Verarbeitung von Dichtfolie im Bad. - Schimmelbildung im Bad vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbildung durch Feuchtigkeit. - Badezimmer sanieren
Planung und Durchführung einer Badezimmersanierung Schritt für Schritt.
🔴 Dichtfolie haftet schlecht: Ursachenanalyse & Risikobewertung
und die Tage die ziehen ins Land ...
somit werden die Fliesen schon drin liegen! 'Je nach Größe des Raumes, bekomme ich Magen schmerzen.
Ursachen Viele: Wurde er angeschlifen? Wie trocken wahr er, auch die Grundierung beim auftragen der Abdichtung? 'Wie sieht die Bruchstelle aus?
Auch mit der Abdichtungsart, ist es fraglich usw.
Also am besten Morgen am Sonntag mal in die Kirche gehen, und eine Kerze zum gelingen anzünden! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dichtfolie auf Anhydritestrich: Haftungsprobleme und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die mangelnde Haftung der Dichtfolie (Deitermann Superflex1) auf einem 20 Wochen alten Anhydritestrich im Badezimmer. Mögliche Ursachen sind unzureichende Vorbereitung des Estrichs (fehlendes Anschleifen), zu hohe Restfeuchte, Probleme bei der Grundierung (Deitermann TG2) oder die Art der Abdichtung selbst. Die korrekte Ausführung der Estrichabdichtung ist entscheidend für die Vermeidung von Wasserschäden im Bad.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Dichtfolie haftet schlecht: Ursachenanalyse & Risikobewertung wird auf die Notwendigkeit einer gründlichen Ursachenforschung hingewiesen, um die Haftungsprobleme der Dichtfolie zu beheben. Eine sorgfältige Analyse der Bruchstelle und der Umstände der Verarbeitung sind unerlässlich.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Aufbringung der Dichtfolie muss der Anhydritestrich angeschliffen und gründlich gereinigt werden. Die Restfeuchte des Estrichs muss den Vorgaben des Herstellers entsprechen. Die Grundierung (Deitermann TG2) muss gemäß den Anweisungen aufgetragen werden, um eine optimale Haftung der Dichtfolie (Superflex1) zu gewährleisten.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Verarbeitung der Dichtfolie und die Vorbereitung des Anhydritestrichs genau zu überprüfen und gegebenenfalls einen Fachmann für Bauabdichtung hinzuzuziehen. Die richtige Badabdichtung ist entscheidend, um langfristig Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung von Deitermann Superflex1 auf Anhydritestrich. Achten Sie besonders auf die Trocknungszeiten und die erforderliche Schichtdicke. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Fliesenarbeiten und Estricharbeiten hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dichtfolie, Anhydritestrich, Estrichabdichtung, Badabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - OSB-Platten auf Fußbodenheizung mit Estrich und Vinyl – zulässig?
- … Abdichtfolie unter Vinyl einbauen, falls OSBAbk. belassen wird. …
- … bei Fußbodenheizung für gleichmäßige Wärmeverteilung. Trocknungszeit 4–6 Wochen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich …
- … guter Funktion oft ja, aber langfristige Inspektion nötig. Expertenempfehlung: ggf. Abdichtfolie einbauen. Regelmäßige Feuchtekontrolle empfohlen. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Terrassensanierung mit Garagen darunter: Abdichtung, Belag & Kosten für 55 qm?
- … Terrassensanierung, Garagenabdichtung, Terrassenbelag, Estrichsanierung, Fliesenbelag, Verbundestrich, Bitumenbahnen, Dichtfolie, Terrassenabdichtung Kosten …
- … andere Möglichjeiten gibt die Fläche dicht und belasstbar zu gestalten. Einfach Dichtfolie und dann die Platten drauf scheidet aus da das zu hoch …
- … Terrassen über Garagen, um Wasserschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Bitumenbahnen, Flüssigkunststoff, Dichtfolie …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Lehmhaus Bodenaufbau (1800): Zementestrich mit Fußbodenheizung – Aufbau, Dämmung & Kosten?
- … und kann auch als Heizestrich für Fußbodenheizungen verwendet werden. Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich …
- … empfehle grundsätzlich Zementestrich, da dieser gut mit Fußbodenheizungen harmoniert. Alternativ wäre Anhydritestrich möglich, dieser ist jedoch feuchtigkeitsempfindlicher und daher im Lehmhaus weniger geeignet. …
- … Abdichtung mit Waterproof Dichtfolie …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich-Unterbau im Bad selbst verlegen: Abdichtung, Folie, Dämmung & Aussparungen?
- … Aufnahme von Fußbodenheizungen und zur Verbesserung des Trittschalls. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich, Ausgleichsmasse. …
- … Bad-Abdichtung: Dichtfolie unter Wanne/Dusche – Vorgehensweise …
- … nicht, gehe aber mal davon aus, dass es sich um eine Dichtfolie handelt. Sowas in der Art von Knauf Katja oder Gefitas. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Funktionsheizen mit Anhydritestrich: Trockenbauwände vorher aufstellen? Tipps & Ablauf
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13183: Dichtfolie auf Anhydritestrich: Risiken, Verarbeitung & Alternativen für Badabdichtung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich im Keller abdichten vor Fliesen: Notwendigkeit, Methoden & Kosten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbau im Bad mit Holzbalkendecke: Aufbauhöhe, Estrich & Fußbodenheizung?
- … Oberbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie Zementestrich, Anhydritestrich und Trockenestrich. Estrich dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen. Verwandte Begriffe: …
- … Lage Styrodurplatten mit Stufenfalz in 6 mm auslegen. Mit der Waterproof Dichtfolie aus dem Lazemoflex Fußbodensystem abkleben und anschließend 10 mm Lazemoflex-Mörtel darüber …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gleitlager statt Silikonfuge für Estrich: Vorteile, Nachteile & Alternativen?
- … im Fußbodenaufbau, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich …
- … in der Regel nicht ab. Eine zusätzliche Abdichtungsebene, z.B. durch eine Dichtfolie oder eine geeignete Beschichtung, ist erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … Estricharten im Vergleich Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, etc.) …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Duschbad ohne Duschwanne: Estrich-Aufbauhöhe, Dichtbahn & Bodenablauf im 5m² Bad
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dichtfolie, Anhydritestrich, Estrichabdichtung, Badabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dichtfolie, Anhydritestrich, Estrichabdichtung, Badabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dichtfolie auf Anhydritestrich: Risiken, Verarbeitung & Alternativen für Badabdichtung?
Suche nach: Dichtfolie auf Estrich: Worauf achten?
Suche nach: Dichtfolie, Anhydritestrich, Estrichabdichtung, Badabdichtung, Fliesen, Deitermann, Superflex1, TG2
