Schweißbahnen im Keller verlegen: Überlappung, Wandanschluss & korrekte Vorgehensweise?
Die korrekte Verlegung von Schweißbahnen im Keller erfordert sorgfältige Planung und Ausführung. Wichtig sind die richtige Überlappung der Bahnen, ein fachgerechter Wandanschluss und die Beachtung der Sicherheitsvorkehrungen. Ein Voranstrich kann die Haftung verbessern, und die Beratung durch den Hersteller ist empfehlenswert. Laien sollten die Risiken bedenken und ggf. einen Fachmann hinzuziehen.
Hallo!
Ich habe mir vorgenommen, die erforderlichen Schweißbahnen im Keller selbst zu verlegen. Typ: AV60S4 mit Alueinlage.
Bis jetzt habe ich leider unterschiedliche Angaben bzgl. Überlappung an den Bahnen selbst und Wandüberstand erhalten. Was denkt ihr?
Vor allem:
  • Müssen die Bahnen vollflächig mit dem Boden verklebt werden oder reicht es im Bereich der Überlappung?
  • Soll ich die Bahnen erst auslegen und dann an den Rändern verschweißen?
  • Wie macht man das am sinnvollsten, wenn die Bahnen mit der zu "befeuernden" Seite nach unten liegen? Ich kann ja schlecht mit den Händen den Rand hochbiegen, wenn ich mit dem Brenner hantiere?
Über Tipps wäre ich echt dankbar.
Greece,
Daniel
  • Daniel
    Sicherheitshinweise: Schweißbahnen im Keller: Überlappung & Wandanschluss
    🔴 Kritisch: Beim Arbeiten mit dem Brenner besteht Brandgefahr. Achten Sie auf ausreichenden Brandschutz und halten Sie einen Feuerlöscher bereit.
    🔴 Kritisch: Dämpfe beim Verschweißen der Bahnen können gesundheitsschädlich sein. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.
    GoogleAI-Analyse: Schweißbahnen im Keller: Überlappung & Wandanschluss
    Ich empfehle Ihnen, beim Verlegen von Schweißbahnen im Keller folgende Punkte zu beachten:
    • Überlappung: Die Überlappung der Bahnen sollte mindestens 8-10 cm betragen.
    • Wandanschluss: Die Schweißbahnen müssen mindestens 10-15 cm die Wand hochgezogen werden, um einen sicheren Wandanschluss zu gewährleisten.
    • Vollflächige Verklebung: Die Bahnen sollten vollflächig mit dem Untergrund verklebt werden, um ein Unterlaufen von Wasser zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß verlegte Schweißbahnen können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für die Verlegung der Schweißbahnen hinzu.
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen oder Kunststoff, die durch Erhitzen mit dem Untergrund verschweißt wird. Sie dient zur Abdichtung von Dächern, Kellern und anderen Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dachbahn, Abdichtungsbahn
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Herstellung von Abdichtungsbahnen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Abdichtungsmittel
    Überlappung
    Die Überlappung bezeichnet den Bereich, in dem zwei Bahnen oder Materialien übereinander liegen. Bei Schweißbahnen ist eine ausreichende Überlappung wichtig, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Naht, Stoß, Fugenüberdeckung
    Wandanschluss
    Der Wandanschluss ist die Verbindung zwischen der Abdichtungsebene und der aufgehenden Wand. Er muss sorgfältig ausgeführt werden, um ein Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Sockelabdichtung, Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung
    Brenner
    Ein Brenner ist ein Gerät, das zur Erzeugung einer Flamme verwendet wird. Beim Verlegen von Schweißbahnen wird ein Propangasbrenner eingesetzt, um das Bitumen zu erhitzen und die Bahnen zu verschweißen.
    Verwandte Begriffe: Schweißgerät, Lötlampe, Heißluftfön
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Bauwerk zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren realisiert werden.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmung, Imprägnierung
    AV60S4
    AV60S4 ist eine Bezeichnung für eine bestimmte Art von Bitumen-Schweißbahn. Die Kennzeichnung gibt Auskunft über die Dicke, die Zusammensetzung und die Eigenschaften der Bahn.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Schweißbahn, Dachabdichtung
    1. Welche Art von Schweißbahn ist für den Keller geeignet?
      Für Kellerabdichtungen eignen sich Bitumen-Schweißbahnen mit einer Dicke von mindestens 4 mm. Achten Sie auf die Kennzeichnung für Kellerabdichtungen.
    2. Wie bereite ich den Untergrund für die Schweißbahnen vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und eben sein. Entfernen Sie lose Teile und Unebenheiten. Eine Grundierung verbessert die Haftung der Schweißbahnen.
    3. Wie verschweiße ich die Schweißbahnen richtig?
      Die Schweißbahnen werden mit einem Propangasbrenner verschweißt. Erwärmen Sie die Unterseite der Bahn und den Untergrund gleichmäßig, bis das Bitumen schmilzt. Rollen Sie die Bahn dann fest an.
    4. Was muss ich beim Wandanschluss beachten?
      Die Schweißbahnen müssen mindestens 10-15 cm die Wand hochgezogen und dort fixiert werden. Verwenden Sie eine Ankerschiene oder eine Klemmleiste, um die Bahnen zu befestigen.
    5. Wie prüfe ich die Dichtigkeit der Abdichtung?
      Nach der Verlegung der Schweißbahnen sollte eine Dichtigkeitsprüfung durchgeführt werden. Dies kann durch Fluten des Bereichs mit Wasser oder durch eine Druckprüfung erfolgen.
    6. Welche Schutzkleidung ist beim Verlegen von Schweißbahnen erforderlich?
      Tragen Sie hitzebeständige Handschuhe, eine Schutzbrille und festes Schuhwerk. Eine Atemschutzmaske schützt vor schädlichen Dämpfen.
    7. Was tun, wenn sich Blasen unter den Schweißbahnen bilden?
      Kleine Blasen können mit einem spitzen Gegenstand aufgestochen und anschließend verschweißt werden. Größere Blasen deuten auf eine mangelhafte Verklebung hin und müssen großflächiger ausgebessert werden.
    8. Wie lagere ich Schweißbahnen richtig?
      Schweißbahnen sollten trocken, kühl und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden.
    • Keller abdichten von innen
      Informationen und Methoden zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Dach abdichten mit Bitumenbahnen
      Anleitung zur Abdichtung eines Daches mit Bitumen-Schweißbahnen.
    • Flachdach abdichten: Materialien und Techniken
      Überblick über verschiedene Materialien und Techniken zur Abdichtung von Flachdächern.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden im Keller und zur Beseitigung der Ursachen.
    • Bauwerksabdichtung: Grundlagen und Normen
      Informationen zu den Grundlagen der Bauwerksabdichtung und den relevanten Normen.
  2. Kellerabdichtung: Fachmann statt Eigenregie – Risiko minimieren!
    Hallo Daniel,
    quäl Dich nicht!
    verletz Dich nicht!
    Lass einen Fachmann ran. z.B. Dachdecker
    Du machst sonst mehr Schaden.
  3. Schweißbahnen: Handfeste Ratschläge zur Kellerabdichtung gesucht
    nett gemeint. nur leider bringt mich das nicht ...
    nett gemeint.
    nur leider bringt mich das nicht weiter, weil ich diese Tätigkeit selber ausführen werde.
    insofern wäre ich für handfestere Ratschläge dankbar.
  4. Schweißbahn-Verlegung: Anleitung zu Überlappung und Wandanschluss
    Ich habe es so gelehrt bekommen: 1. Kauf ...
    1. Kauf dir eine Dachdeckertruffel und ein paar gute Lederhandschuhe
    2. Bahnen auslegen, 10 cm Überlappung, an den Wänden ca. 15 cm hoch
    3. Bahnen aufrollen und auf den vorgestrichenen Boden aufschweißen. Dabei die Bahnen in den Mitte so erwärmem, das eine Klebemassewulst erzeugt wird. Beim Einrollen die Überdeckung erhitzen. Es muss Klebemasse austreten!
    4. Schuhe mit wenig Profil tragen und lange Hosen, lange Hemden, sonst stinkt es schnell nach verbrannten Haaren!
    Gruß Holger
  5. 🔴 Sicherheitshinweis: Feuerlöscher beim Schweißen von Bitumenbahnen!
    Und ...
    einen Feuerlöscher in Griffweite  -  vor allem, wenn ahnungslose Laien versuchen, Bitu aufzuschweißen.
    Ich hatte vor ein paar Jahren einen netten Auftrag einem gelernten DD zu verdanken  -  der hat auch zu gut geschweißt ☹.
  6. Schweißbahnen: Voranstrich notwendig? Fragen zu vollflächiger Verklebung
    @Holger: MUSS der Boden vorher gestrichen werden? ...
    @Holger:
    MUSS der Boden vorher gestrichen werden? Versch. Estrichleger meinten: nein ...
    Verstehe ich das richtig: also muss die volle Fläche der Schweißbahn "aufgeklebt" werden? Und die Überlappung quasi beim Erhitzen der anderen Fläche gleichzeitig mit auf die darunter befindliche Bahn aufschweißen (das ganze beim wiederabrollen der Bahn)?
    Warum muss ich die Bahnen dann vorher auslegen, wenn ich sie wieder Einrollen muss?
  7. Schweißbahn-Praxis: Ausrollen für korrekte Ausrichtung unerlässlich!
    Warum ausrollen? Wie willst du die denn sonst ...
    Warum ausrollen? Wie willst du die denn sonst ausrichten? Ohne Ausrollen geht GARANTIERT in die Hose!
    Ich würde es vorstreichen, so kenne ich es, habe es so gelernt, hält seit etlichen Jahren so und ich werde außer auf Planeranweisung dieses System nicht ändern.
    Ich klebe immer vollflächig auf, dann können auch nicht Blasen entstehen. Beim Einrollen hält man den Brenner in die Überdeckung und immer schön die Klebemassenwulst laufen lassen. Ist ganz einfach, finde ich.
    Habe ja auch erst ca. 50.000 m² geschweißt 😉 )
    Gruß Holger
  8. Bitumenbahnen: Verarbeitungshinweise & 90°-Knick mit Alueinlage
    Hier
    gibt es noch Theorie und auch Bilder.
    Materialien > Verarbeitung von Bitumenbahnen > Schweißverfahren
    @ den Schweißpapst Holger Pfeifer:
    Darf man eigentlich hier einem 90 ° Knick machen (Alueinlage) oder mit Eckkeil?
  9. Kellerabdichtung: Dämmstoffkeile vs. Schweißen an der Wand
    Schweißpapst 😉 netter Titel, aber nicht ganz gerechtfertigt ...
    Schweißpapst 😉 netter Titel, aber nicht ganz gerechtfertigt. Man hat bei einer großen Halle von 3000 m² schon mal eben 9000 m² an verlegter Fläche.
    Anschlüsse im Keller , mmmmh, wie erkläre ich dem Estrichleger, das ich Dämmstoffkeile benutzen musste? 😉
    Nein, ich schweiß einfach an der Wand hoch, anders kenne ich es nicht und bisher hat sich noch keiner beschwert.
    Gruß Holger
  10. Voranstrich für Schweißbahnen: Produktempfehlung & Vorgehensweise
    danke für die Tipps und den Link ...
    @holger
    mit was genau streichst du vorher an? da gibt es ja auch etliche Mittelchen?
    denke, ich verwechsle aus- und einrollen (ausrollen, einrollen) .. 🙂
    ich streiche also erst an und dann: ich lege mir die Bahnen im Keller zurecht, richte sie im ausgerollten zustand aus, "justiere" alles. (re: rollen die Dinger sich nicht wieder zusammen?). weil bevor ich dann ans schweißen übergehe und den Brenner in die Überdeckung halte, muss ich doch wieder eine rolle haben, um sie mit den Füßen oder was auch immer "vorantreiben" zu können, oder nicht? *am Kopf kratz* auf dem einen Bild (Link von Michael) ist doch dir rolle auch im originalzustand als rolle vorhanden ...
    scheiße, ich hätte doch kein kuafmann werden sollen. 🙂
  11. Voranstrich für Schweißbahnen: Produktempfehlung & Vorgehensweise
    @holger
  12. Schweißbahnen: Herausforderung beim Zusammenrollen mit Überlappung
    vor allem: wenn ich die Bahnen nach dem ...
    vor allem: wenn ich die Bahnen nach dem Ausrichten wieder zusammenrolle, ist mir doch dabei die andere darunter liegende Rolle und die darüber liegende Rolle durch die Überlappung im Weg, oder nicht?
  13. Schweißbahnen: Hersteller-Beratung zu Voranstrich & Anwendung nutzen!
    Hallo Daniel
    auf der Rolle steht ein Hersteller.
    Der hat Anwendungsberater, die gerne helfen wenn Ihr Produkt verarbeitet wird.
    Die nennen Dir auch den Voranstrich.
    Bitte auch die mal "löchern". 😉
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Verlegung von Schweißbahnen im Keller erfordert sorgfältige Planung und Ausführung. Wichtig sind die richtige Überlappung der Bahnen, ein fachgerechter Wandanschluss und die Beachtung der Sicherheitsvorkehrungen. Ein Voranstrich kann die Haftung verbessern, und die Beratung durch den Hersteller ist empfehlenswert. Laien sollten die Risiken bedenken und ggf. einen Fachmann hinzuziehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Schweißen von Bitumenbahnen ist ein Feuerlöscher griffbereit zu halten, wie im Beitrag 🔴 Sicherheitshinweis: Feuerlöscher beim Schweißen von Bitumenbahnen! betont wird. Unsachgemäße Ausführung kann zu Bränden führen.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Bahnen vor dem Aufschweißen auszurollen und auszurichten, um eine korrekte Positionierung zu gewährleisten, wie im Beitrag Schweißbahn-Praxis: Ausrollen für korrekte Ausrichtung unerlässlich! erläutert wird. Dies verhindert Fehler und erleichtert die Verarbeitung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Überlappung der Schweißbahnen sollte ca. 10 cm betragen, der Wandanschluss ca. 15 cm. Beim Aufschweißen muss Klebemasse austreten, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten. Details zur korrekten Vorgehensweise finden sich im Beitrag Schweißbahn-Verlegung: Anleitung zu Überlappung und Wandanschluss.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Verlegung der Schweißbahnen beginnen, sollten Sie sich umfassend informieren und ggf. den Rat eines Fachmanns einholen. Nutzen Sie die Herstellerberatung, wie im Beitrag Schweißbahnen: Hersteller-Beratung zu Voranstrich & Anwendung nutzen! empfohlen, um spezifische Fragen zu klären und Fehler zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schweißbahnen, Kellerabdichtung, Überlappung, Wandanschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme durch Architekt: Kellerisolierung mangelhaft – Was tun bei Feuchtigkeit?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein & Poroton kombinieren: Statik, Feuchtigkeit & Kosten für Hanghaus?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerfußboden abdichten mit Bitumenpappe: Risiken, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand Abdichtung: Übergang Hauswand – Kosten, Materialien & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte abdichten: Horizontalsperre nötig? Kosten, Aufbau & Risiken
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz am Holzhaus: Materialien, Aufbau & Risiken für Kellerwand?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerabdichtung erhöhen: Bitumenbahn verlängern, Sockelputz & Klemmleiste? Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Undichte Kelleraußenwand aus Poroton: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schweißbahnen, Kellerabdichtung, Überlappung, Wandanschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schweißbahnen, Kellerabdichtung, Überlappung, Wandanschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schweißbahnen im Keller verlegen: Überlappung, Wandanschluss & korrekte Vorgehensweise?
Suche nach: Schweißbahnen im Keller: Überlappung & Wandanschluss
Suche nach: Schweißbahnen, Kellerabdichtung, Überlappung, Wandanschluss, Abdichtung, AV60S4, Bitumenbahn, Dachabdichtung
