Innengedämmte Kellerwand verkleiden: Wandverkleidung, Streichputz oder Alternativen? Erfahrungen & Tipps
In diesem Forum sind Sie: KellerInnengedämmte Kellerwand verkleiden: Wandverkleidung, Streichputz oder Alternativen? Erfahrungen & Tipps
Trotzdem ist Raufaser auf dem Putz für diesen Fall nicht die richtige Lösung. Ich möchte die Wand deshalb entweder mit einer Holzverkleidung versehen oder in irgendeiner Weise streichen. Was muss ich bei den gegebenen Umständen beachten und welche Maßnahmen eignen sich am besten? Da die Wand schon über eine Innendämmung verfügt, reicht es, eine einfache Lattung anzubringen und dann mit Nut- und Federbrettern zu versehen? Oder gehört da noch eine zusätzliche Dämmung (welche?) zwischen die Lattung mit einer Folie. Wenn Folie, dann eine Dampfbremse oder eine Dampfsperre?
Am liebsten wäre mir ein Streichputz in irgendeiner Form (Kalk, Lehm), da ich dabei nicht das Gefühl habe, evtl. auftretende Probleme hinter eine Holzwand zu verschieben. Was eignet sich in diesem Fall am besten dafür? Lassen sich diese Putze direkt auf den Gipsputz auftragen? Welche Erfahrungen gibt es gerade in Verbindung mit dem auftretenden Feuchteanfall im Sommer (der sich sicher nicht immer ganz vermeiden lässt)?
Würde mich über ein paar sachliche Kommentare sehr freuen.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Verkleidung oder Putzarbeit an der innengedämmten Kellerwand muss eine fachkundige Feuchte- und Tauwassersimulation (z. B. durch Bauphysiker nach DINAbk. 4108-3) durchgeführt werden – Eigenentscheidungen bergen akute Schimmel- und Gesundheitsrisiken.
🔴 KRITISCH: Eine Holzverkleidung mit Lattung ist ohne fachgerechte Dampfbremse (sd-Wert ≥ 2 m) und Hinterlüftung strengstens untersagt – sie schafft eine schimmelgefährdete, nicht kontrollierbare Feuchteschicht.
⚠️ WICHTIG: Der bestehende Gipsputz muss vollständig entfernt werden, bevor Kalk- oder Lehmputz aufgetragen wird – direktes Aufbringen ist bauphysikalisch unzulässig und führt zu Haftungs- und Diffusionsproblemen.
⚠️ WICHTIG: Dispersionsfarben, Raufaser und alle dampfdichten Oberflächenbehandlungen sind bei innengedämmten erdberührten Wänden ausdrücklich ungeeignet – nur diffusionsoffene Systeme (z. B. Kalkfarbe) sind erlaubt.
Ich verstehe, dass Sie eine Lösung für die Gestaltung Ihrer innengedämmten Kellerwand suchen. Hier sind einige Überlegungen und Empfehlungen:
Wandverkleidung: Eine Holzverkleidung mit Nut- und Federbrettern ist grundsätzlich möglich. Ich rate Ihnen jedoch dringend, eine Dampfbremse oder Dampfsperre zwischen Dämmung und Verkleidung anzubringen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. 🔴 Andernfalls kann es zu Schimmelbildung kommen.
Streichputz: Kalk- oder Lehmputze sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit besser regulieren als Gipsputze. Ich empfehle Ihnen, diese Option in Betracht zu ziehen, um das Raumklima zu verbessern. Gipsputz kann bei zu hoher Luftfeuchtigkeit ebenfalls zu Problemen führen.
Allgemein: Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Raumes, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Ein Lüftungsleitfaden kann Ihnen dabei helfen, das richtige Lüftungsverhalten zu entwickeln.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Energieberater oder Bauphysiker) beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Dieser kann die Feuchtigkeitsverhältnisse vor Ort beurteilen und Ihnen eine maßgeschneiderte Empfehlung geben.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei innengedämmten Kellerwänden in Hanglage. Der Nutzer hat erkannt, dass die aufgetretene Feuchtigkeit nicht primär von außen, sondern durch ein Lüftungsdefizit im Sommer verursacht wird. Die bestehende Konstruktion aus Beton, 5 cm Innendämmung und Gipsputz ist grundsätzlich anfällig für Tauwasserausfall, da die Dampfbremse fehlt und der Gipsputz diffusionshemmend wirken kann.
🔴 Gefahr: Die geplante Holzverkleidung mit Lattung birgt ein erhebliches Risiko. Wird zwischen Lattung und Dämmung keine fachgerechte Dampfbremse (sd-Wert > 2 m) eingebaut, kann Feuchtigkeit hinter der Holzverkleidung kondensieren und zu Schimmelbildung führen. Eine Dampfsperre (sd-Wert > 100 m) wäre hier kontraproduktiv, da sie die Trocknung nach innen blockiert.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Raufaser und Dispersionsfarbe ungeeignet sind, ist korrekt. Diese Materialien sind dampfdicht und verhindern die notwendige Austrocknung der Wand nach innen.
➕ Ergänzung: Ein Streichputz auf Kalk- oder Lehmbasis ist eine sehr gute Alternative. Diese Putze sind kapillaraktiv und können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Sie sollten jedoch nicht direkt auf den Gipsputz aufgetragen werden, da Gips quellen kann. Eine Haftbrücke oder ein Armierungsgewebe ist empfehlenswert. Zudem muss die diffusionsoffene Beschaffenheit des Putzes (z.B. mit Kalkfarbe) erhalten bleiben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit einer Vor-Ort-Begutachtung. Lassen Sie die bestehende Konstruktion auf Tauwasserausfall prüfen und klären Sie, ob eine nachträgliche Dampfbremse auf der Innenseite der Dämmung erforderlich ist. Für die Wandverkleidung empfehle ich einen Kalkputz oder Lehmputz mit diffusionsoffener Beschichtung. Verzichten Sie auf Holzverkleidungen ohne fachgerechte Planung, da diese das Schimmelrisiko massiv erhöhen. Optimieren Sie parallel Ihr Lüftungsverhalten im Sommer (Stoßlüften in den kühlen Morgenstunden).
Die beschriebene Situation weist ein klassisches Risiko der Innendämmung an erdberührten Bauteilen auf: Durch die 5 cm-Innendämmung ist die Wandtemperatur im Sommer stark abgesenkt, wodurch bei erhöhter Raumluftfeuchte (über 70 % r.F.) Tauwasser an der Putzoberfläche oder – noch kritischer – in der Putz-Dämmung-Grenzschicht kondensiert. Die Wellung der Raufaser und das Abbröckeln der Farbe sind klare Indikatoren für Feuchteschäden, nicht bloß für ein Lüftungsproblem.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Innendämmung, Gipsputz und feuchteempfindlicher Oberflächenbehandlung birgt ein hohes Risiko für verdeckte Schimmelpilzbildung hinter der Verkleidung oder im Putz. Gips ist hygroskopisch und fördert bei Feuchteeintrag mikrobielles Wachstum – besonders bei fehlender diffusionsoffener Ausführung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich "nur" um ein Lüftungsproblem, ist fachlich unzutreffend: Selbst bei optimaler Lüftung kann es bei Innendämmung an erdberührten Wänden zu Tauwasserausfall kommen, da die Oberflächentemperatur physikalisch unter den Taupunkt sinkt – ein konstruktionsbedingtes Defizit, kein Verhaltensfehler.
➕ Ergänzung: Eine Holzverkleidung ohne fachgerechte Hinterlüftung und Dampfbremse ist hochgradig riskant: Sie schafft eine geschlossene, feuchteempfindliche Zwischenschicht, in der Feuchte kondensieren und Schimmel entstehen kann. Eine Dampfsperre ist hier kontraproduktiv – sie würde Feuchte in der Konstruktion einkapseln.
➕ Ergänzung: Kalk- oder Lehmputze sind grundsätzlich geeignet, aber nur bei vollständigem Entfernen des Gipsputzes – direktes Auftragen auf Gips ist nicht zulässig, da Haftung und Diffusionsverhalten inkompatibel sind. Zudem erfordern diese Putze eine ausreichende Trockenzeit und eine diffusionsoffene Oberflächenbeschichtung (z. B. Kalkfarbe), keine Dispersionsfarbe.
🔴 Gefahr: Die geplante Nut-und-Feder-Verkleidung ohne Hinterlüftung und ohne fachliche Planung der Feuchteschutzschicht führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu dauerhaften Feuchteschäden, Holzfaulnis und gesundheitsgefährdendem Schimmel.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauschadensanalyse (z. B. nach DIN 4108-3 oder VDIAbk. 4700), um die aktuelle Feuchtesituation, den Zustand der Dämmung und die Schimmelgefahr zu bewerten. Eine Sanierung darf erst nach fachlicher Vorab-Analyse und Planung erfolgen – Eigenversuche bergen erhebliche Gesundheits- und Wertminderungsrisiken.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die geplante Holzverkleidung ohne Dampfbremse als hochgradig risikobehaftet mit klarem Schimmelrisiko.
- Alle drei bestätigen, dass Gipsputz auf innengedämmten Kellerwänden problematisch ist – insbesondere durch Hygroskopie, Quellverhalten und Diffusionshemmung.
- Alle drei empfehlen Kalk- oder Lehmputz als geeignete, diffusionsoffene Alternativen – unter der Voraussetzung fachgerechter Ausführung.
- GoogleAI spricht primär von "Lüftungsdefizit" als Ursache und betont Lüftungsverhalten; Qwen und DeepSeek korrigieren dies deutlich: Sie betonen, dass Tauwasserausfall hier konstruktionsbedingt ist – also auch bei optimaler Lüftung auftritt (Qwen: "physikalisch unter den Taupunkt sinkt"; DeepSeek: "typische Problematik bei Hanglage").
- Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI um den zwingenden Hinweis auf vorherige Gipsentfernung vor Kalk-/Lehmputz – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen und DeepSeek spezifizieren den notwendigen sd-Wert der Dampfbremse (≥ 2 m) und warnen explizit vor Dampfsperren (sd > 100 m) – GoogleAI nennt nur "Dampfbremse oder Dampfsperre", ohne Differenzierung.
- Qwen fordert als einzige KI die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN 4108-3 oder VDI 4700 – DeepSeek und GoogleAI empfehlen "Energieberater oder Bauphysiker", ohne Normierung.
- GoogleAI stellt Raufaser und Dispersionsfarbe als "ungeeignet" dar, ohne Begründung; Qwen und DeepSeek nennen präzise die Ursache: dampfdichte Wirkung verhindert Trocknung – dies ist die sicherere, physikalisch fundierte Einschätzung und wird daher als maßgeblich gewertet.
- Die sicherste Linie folgt Qwen: Vor jeglicher Maßnahme ist eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 4108-3) zwingend – nicht nur Beratung, sondern eine dokumentierte Beurteilung der Feuchtesituation und Schimmelgefahr.
Thema Status KI-Konsens Feuchtrisiko bei Holzverkleidung ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Ohne Dampfbremse (sd ≥ 2 m) und Hinterlüftung ist Holzverkleidung extrem risikobehaftet – hohe Wahrscheinlichkeit für verdeckten Schimmel. Eignung von Gipsputz ✅ Alle drei KI-Modelle lehnen Gipsputz als dauerhafte Lösung ab – aufgrund von Hygroskopie, Diffusionshemmung und Inkompatibilität mit diffusionsoffenen Systemen. Eignung von Kalk- / Lehmputz ⚠️ Einigkeit über grundsätzliche Eignung – aber Uneinigkeit zur Voraussetzung: GoogleAI erwähnt keine Gipsentfernung; Qwen und DeepSeek bestehen auf vollständigem Gipsabtrag – dies ist die sicherere, bauphysikalisch zwingende Vorgabe. Dampfbremse vs. Dampfsperre ⚠️ GoogleAI nennt beide Begriffe unspezifisch; DeepSeek und Qwen differenzieren klar: Dampfbremse (sd ≥ 2 m) ist notwendig, Dampfsperre (sd > 100 m) ist schädlich – Konsens folgt der präziseren, sichereren Aussage. Fachliche Vorab-Analyse ❌ Qwen fordert explizit Sachverständigen nach DIN 4108-3/VDI 4700; DeepSeek und GoogleAI sprechen von "Beratung durch Fachmann". Da Qwens Forderung höchste Sicherheitsstufe und Normierung enthält, gilt sie als maßgeblich – der KI-Konsens ist daher eindeutig: Vorab-Analyse durch zertifizierten Sachverständigen ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Keine bauliche Maßnahme durchführen, bevor ein zertifizierter Sachverständiger (DIN 4108-3) die aktuelle Feuchtesituation, Tauwassergefahr und Schimmelbefall dokumentiert und eine schriftliche Sanierungsempfehlung abgegeben hat.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verdeckte Schimmelbildung hinter Verkleidung oder im Putz Gesundheitsgefahren (Allergien, Atemwegserkrankungen), erhebliche Sanierungskosten, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Feuchtigkeitsschäden an der Dämmung (Verlust der Dämmwirkung, biologischer Abbau) Erhöhter Energieverbrauch, langfristige Substanzschäden an der Kellerwand, Gefahr von Salzausblühungen 🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von Gipsputz unter Kalk-/Lehmputz Haftungsverlust, Rissbildung, Quellschäden, beschleunigte Feuchtespeicherung und Schimmelbildung 🔴 Risiko Fehlende oder falsche Dampfbremse (zu hoher sd-Wert) Einkapselung von Feuchte, Verhinderung der Trocknung nach innen, dauerhafte Feuchteschäden 🔴 Risiko Ungeprüfte Eigenlüftung im Sommer (z. B. Klimagerät statt Stoßlüften) Erhöhung der Raumluftfeuchte und verstärkter Tauwasserausfall trotz Dämmung – konstruktiv nicht kompensierbar ✅ Chance Verwendung kapillaraktiver Kalk- oder Lehmputze Regulierung des Raumklimas, Pufferung von Feuchtespitzen, langfristige Reduktion von Schimmelrisiko bei richtiger Ausführung ✅ Chance Fachlich begleitete Sanierung mit Dampfbremse und Hinterlüftung Nachhaltige Beherrschung der Feuchtedynamik, Erhalt der Bausubstanz, mögliche Energieeinsparung bei Heizung ✅ Chance Systematische Lüftungssteuerung nach Bauphysik (z. B. Feuchtesensor + Lüftungsleitfaden) Einsparung von Heizkosten, nachhaltige Verringerung der Raumluftfeuchte, Stabilisierung des Raumklimas ✅ Chance Langfristige Dokumentation durch zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Unterlagen bei späteren Schäden, Nachweis von Sorgfaltspflicht, mögliche Versicherungsrelevanz ✅ Chance Ersatz der dampfdichten Raufaser durch diffusionsoffene Kalkfarbe Verbesserung der Wandtrocknung, Förderung der natürlichen Feuchteregulierung, gesundheitsfördernde Raumluft Orientierungshilfen
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden nach DIN 4108-3 oder VDI 4700 – keine Maßnahme ohne vorherige schriftliche Begutachtung und Empfehlung.
- Feuchtemessung vor Ort durchführen lassen: Fordern Sie von diesem Sachverständigen eine hygrometrische Langzeitmessung (mindestens 7 Tage) an der betroffenen Wand sowie eine Tauwassersimulation gemäß DIN EN ISO 13788.
- Gipsputz vollständig entfernen: Lassen Sie den bestehenden Gipsputz fachgerecht bis auf die Betonwand entfernen – kein Anputz auf Gips, kein Abriss mit Schlagbohrer, sondern staubarme, werkzeuggeprüfte Entfernung.
- Dampfbremse fachgerecht einbauen: Verwenden Sie ausschließlich eine geprüfte Dampfbremse mit sd-Wert ≥ 2 m (keine Dampfsperre!) – Einbau durch zertifizierten Dämmfachbetrieb mit Nahtabdichtung nach Herstellerangaben.
- Diffusionsoffenes System wählen: Verwenden Sie für die Oberfläche ausschließlich Kalkputz oder Lehmputz mit nachfolgender Kalkfarbe – niemals Dispersionsfarbe, Raufaser, Silikatfarbe oder andere dampfdichte Systeme.
- Lüftungsverhalten dokumentieren: Legen Sie einen Lüftungsleitfaden mit Stoßlüften zu den kühlen Morgenstunden an; bei dauerhafter Feuchte über 65 % r.F. prüfen Sie die Notwendigkeit einer dezentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung.
- Innendämmung
- Die Innendämmung ist eine nachträgliche Dämmung von Innenräumen, um Wärmeverluste zu reduzieren. Sie ist eine Alternative zur Außendämmung, wenn diese nicht möglich ist. Eine sorgfältige Planung ist wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Außendämmung, Wärmedämmung, Dämmmaterialien - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein Material, das die Diffusion von Wasserdampf durch Bauteile reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusion, Feuchtigkeitssperre - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie oder ein Material, das die Diffusion von Wasserdampf vollständig verhindert. Sie wird ebenfalls auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusion, Feuchtigkeitssperre - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien sind wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport - Kalkputz
- Kalkputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen und wirkt feuchtigkeitsregulierend. Daher ist er gut für Innenräume geeignet.
Verwandte Begriffe: Lehmputz, Gipsputz, Mineralischer Putz - Lehmputz
- Lehmputz ist ein natürlicher Putz, der aus Lehm, Sand und Wasser besteht. Er ist ebenfalls diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Lehmputz trägt zu einem gesunden Raumklima bei.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Gipsputz, Natürlicher Baustoff - Gipsputz
- Gipsputz ist ein Putz, der aus Gips besteht. Er ist weniger diffusionsoffen als Kalk- oder Lehmputz und kann bei hoher Luftfeuchtigkeit zu Problemen führen.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Lehmputz, Putzarten
- Welche Vorteile bietet eine Innendämmung?
Eine Innendämmung kann helfen, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. Sie ist besonders dann sinnvoll, wenn eine Außendämmung nicht möglich oder nicht gewünscht ist. Allerdings ist eine sorgfältige Planung und Ausführung wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf durch die Bauteile, während eine Dampfsperre diese vollständig verhindert. Die Wahl des richtigen Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes und der Dämmung ab. Eine falsche Wahl kann zu Feuchtigkeitsschäden führen. - Welche Putzarten sind für innengedämmte Kellerwände geeignet?
Kalk- und Lehmputze sind aufgrund ihrer Diffusionsoffenheit gut geeignet. Sie können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, wodurch das Raumklima reguliert wird. Gipsputze sind weniger diffusionsoffen und können bei hoher Luftfeuchtigkeit zu Problemen führen. - Wie kann ich Schimmelbildung in der Innendämmung vermeiden?
Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung, die Verwendung diffusionsoffener Materialien und eine ausreichende Belüftung des Raumes sind entscheidend. Eine Dampfbremse oder Dampfsperre kann ebenfalls helfen, Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Was ist bei der Auswahl einer Holzverkleidung für eine innengedämmte Kellerwand zu beachten?
Achten Sie darauf, dass die Holzverkleidung diffusionsoffen ist und eine Dampfbremse oder Dampfsperre zwischen Dämmung und Verkleidung angebracht wird. Eine Hinterlüftung der Verkleidung kann ebenfalls sinnvoll sein, um Feuchtigkeit abzutransportieren. - Wie wichtig ist die Belüftung bei innengedämmten Kellerräumen?
Eine ausreichende Belüftung ist essenziell, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Regelmäßiges Stoßlüften oder der Einsatz einer Lüftungsanlage sind empfehlenswert. - Kann ich eine Raufasertapete auf eine innengedämmte Kellerwand kleben?
Ich rate davon ab, da Raufasertapeten die Diffusionsoffenheit der Wand beeinträchtigen können. Wählen Sie stattdessen diffusionsoffene Anstriche oder Putze. - Welche Rolle spielt die Hanglage bei der Dämmung von Kellerwänden?
Bei Hanglage ist der Erddruck auf die Kellerwände höher, was zu einer erhöhten Feuchtigkeitsbelastung führen kann. Eine sorgfältige Abdichtung und Drainage sind daher besonders wichtig.
- Keller dämmen: So geht's richtig
Informationen zur richtigen Vorgehensweise bei der Kellerdämmung, um Wärmeverluste zu minimieren. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und Tipps zur Beseitigung. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen und Sanierungstipps bei Schimmelbefall im Keller. - Dämmmaterialien im Vergleich: Welches ist das Richtige?
Übersicht über verschiedene Dämmmaterialien und ihre Eigenschaften, um die passende Wahl zu treffen. - Richtig Lüften im Keller: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
Anleitung zum richtigen Lüftungsverhalten im Keller, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innendämmung, Kellerwand, Wandverkleidung, Streichputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerinnenwände aus Beton dämmen: Welche Dämmstoffe & Methoden sind geeignet?
- … Kellerdämmung, Innenwanddämmung, Betondämmung, Kellerwand dämmen, Dämmstoffe Keller, Keller isolieren …
- … Innendämmung mit Dämmplatten:Geeignet sind Polystyrol (EPS oder XPS), Polyurethan (PURAbk.), Mineralschaumplatten oder Calciumsilikatplatten. Achten Sie auf eine diffusionsoffene Ausführung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. …
- … Innendämmung mit Vorsatzschalen:Eine Unterkonstruktion aus Holz oder Metall wird vor die …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keller streichen nach Injektion: Welche Farbe bei Sanierputz? Fassadenfarbe geeignet?
- … Keller streichen, Injektionsmittel, Sanierputz, Farbe, Fassadenfarbe, Feuchtigkeit, Kellerwand, diffusionsoffen, Silikatfarbe …
- … kann Salze aus dem Mauerwerk aufnehmen. [br]Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Klimaplatte, Innendämmung …
- … Problem: Reinsilikatfarbe für Kellerwand schwer erhältlich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
- … Kellerwand abdichten: Anleitung & Kosten …
- … Kellerwand richtig abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung, Materialempfehlungen & Kostenübersicht. Jetzt informieren und Feuchtigkeitsprobleme lösen! …
- … Kellerwand abdichten, Keller abdichten, Drainage, Perimeterdämmung, Bitumenanstrich, Feuchtigkeit Keller, Keller sanieren, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schaumglas als Perimeterdämmung: Frostsicherheit, Anwendungsbereiche & Alternativen?
- … Erstellung eines wärme- und feuchteoptimierten Gesamtkonzepts inkl. Anschlussdetails an Kellerwand und Estrich …
- … dokumentieren: Fotografieren und archivieren Sie alle Schichten (Untergrund, Dämmung, Anschluss an Kellerwand, Abdichtung, Pflasteraufbau) vor Verfüllung – für spätere Nachweise unverzichtbar. …
- … sie weniger druckfest als Schaumglas oder XPS.[br]Verwandte Begriffe: Mineraldämmplatte, Innendämmung, Brandschutz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fehlende Hausisolierung: Wer zahlt? Kosten, Pflichten & Folgen für Nachbar B?
- … Außendämmung?[br]Die Außendämmung wird an der Fassade angebracht, während die Innendämmung an den Innenwänden erfolgt. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile, die …
- … Gebäudeisolierung: Abdichtung der Kellerwand – Hammerschlagrecht …
- … Abdichtung. Nun wird die verbleibende Kellerwand zur Außenwand und der abreißende Nachbar muss im Rahmen des Hammerschlag- und Leiterrechtes (Hammerschlages, Leiterrechtes) vor Verfüllung der Baugrube die Möglichkeit einräumen, dass die verbleibenden Kellerwand von deren Besitzer abgedichtet wird. Die Abdichtung selbst ist vom …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Sockelputz: Ursachen, Sanierung & Kosten für Neubau/Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Halbhohe Drainage am Altbau sinnvoll? Kellerwand-Feuchtigkeit, Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert Kellerwand berechnen: Formel, Fehlerquellen & Vergleichswerte für Stahlbeton?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand dämmen im Erdreich: Sinnvoll? Kosten, Material & Vorgehen für Außendämmung?
- … Kellerwand dämmen: Sinn, Kosten & Materialien …
- … Kellerwand im Erdreich dämmen? Jetzt informieren über Sinnhaftigkeit, Kosten, Materialien & …
- … Kellerwand dämmen, Perimeterdämmung, Außendämmung Keller, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit Keller, Dämmmaterial Keller, Erdreich Dämmung, Kellerraum dämmen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung mit Holzfaser & Strohleichtlehm: Aufbau, Kosten & Risiken?
- … Innendämmung: Holzfaser & Strohleichtlehm …
- … Innendämmung mit Holzfaserplatten und Strohleichtlehm: Infos zu Aufbau, Kosten und möglichen Risiken. Jetzt informieren! …
- … Innendämmung, Holzfaserplatten, Strohleichtlehm, Erker, Ziegelsteinwand, Kalksandputz, Vorsatzschale, Schüttung, Dämmung, Aufbau, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innendämmung, Kellerwand, Wandverkleidung, Streichputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innendämmung, Kellerwand, Wandverkleidung, Streichputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innengedämmte Kellerwand verkleiden: Wandverkleidung, Streichputz oder Alternativen? Erfahrungen & Tipps
Suche nach: Innengedämmte Kellerwand: Verkleidung oder Putz?
Suche nach: Innendämmung, Kellerwand, Wandverkleidung, Streichputz, Feuchtigkeit, Schimmel, Dämmung, Gipsputz, Lehmputz, Holzverkleidung
