Lichtschacht Montage an gedämmter Kellerwand: Abdichtung, Dübel & Anleitung?
Hallo
folgendes Problem  -  ich muss einen Kellerlichtschacht an meine Kellerwand anbringen. der Aufbau ist 36.5 Ziegelmauerwerk, Bitumenschweißbahn, 6 cm Perimeterdämmung. Habe mir jetzt lange Dübel und Schrauben besorgt die durch die Dämmung in das Mauerwerk gehen  -  Doch wie dichte ich die Bohrlöcher in der Bitumenschweißbahn wieder ab?
Danke für die Infos
Peter H.
    🔴 KRITISCH: Die Bitumenschweißbahn darf keinesfalls mechanisch durchbohrt werden – jede Bohrung verletzt die primäre Feuchtesperre und verstößt gegen DINAbk. 18195-5.
    🔴 KRITISCH: Eine nachträgliche Abdichtung von Bohrlöchern in der Bitumenschweißbahn ist technisch nicht sicher realisierbar und führt zwangsläufig zur Nichteinhaltung der Abdichtungsklasse.
    ⚠️ WICHTIG: Bei einer Montage im erdberührten Bereich ist zwingend ein zertifizierter Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung oder ein Sachverständiger (z. B. nach DGAT oder DIN 18008) zu beauftragen – Eigenmontage birgt erhebliche Risiken für Bausubstanz und Gesundheit.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verwendung von langen Dübeln durch die Dämmung ist nicht zulässig – sie erzeugen Wärmebrücken und beschädigen die Bitumenschweißbahn; stattdessen ist eine werkseitig abgedichtete, integrierte Lichtschacht-Halterung mit Dichtmanschette oder eine vollständige Anpassung der Abdichtung vor Ort erforderlich.
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise zur Montage eines Lichtschachts an einer gedämmten Kellerwand:
    • Geeignete Dübel wählen: Verwenden Sie spezielle Langschaftdübel, die für die Montage durch Dämmstoffe geeignet sind. Diese Dübel überbrücken die Dämmung und verankern sich sicher im Mauerwerk.
    • Abdichtung sicherstellen: Die Bohrlöcher müssen sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwenden Sie dazu geeignete Dichtstoffe, die mit Bitumen verträglich sind, da Sie eine Bitumenschweißbahn haben.
    • Montage: Achten Sie darauf, dass der Lichtschacht dicht an der Kellerwand anliegt. Verwenden Sie Unterlegscheiben, um den Anpressdruck gleichmäßig zu verteilen und die Dämmung nicht zu beschädigen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung im Keller führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Bauwerksabdichtung hinzu, um die korrekte Ausführung der Abdichtung zu gewährleisten.
    Der Nutzer plant die Montage eines Kellerlichtschachts an einer gedämmten Kellerwand mit Bitumenschweißbahn und Perimeterdämmung. Die zentrale Frage betrifft die fachgerechte Abdichtung der Bohrlöcher in der Bitumenschweißbahn. Dies ist ein kritischer Punkt, da jede Verletzung der Abdichtungsebene zu Feuchteschäden am Mauerwerk führen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch unsachgemäße Abdichtung der Bohrlöcher Wasser hinter die Perimeterdämmung und an das Mauerwerk gelangt. Dies kann zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und langfristig zu Bauschäden führen. Die Bitumenschweißbahn ist die primäre Abdichtungsebene und darf nicht dauerhaft verletzt werden.
    ➕ Ergänzung: Für die Abdichtung der Bohrlöcher sind spezielle Systeme erforderlich. Geeignet sind beispielsweise vorgefertigte Dichtungsscheiben aus EPDM oder Butylkautschuk, die auf die Schrauben aufgeschoben werden. Alternativ können die Bohrlöcher nach der Montage mit einer zweikomponentigen Bitumen-Kunststoff-Dichtmasse (z.B. auf PMMA-Basis) verschlossen werden. Eine einfache Silikonabdichtung ist hier nicht ausreichend.
    ⚠️ Korrektur: Lange Dübel allein sind nicht ausreichend. Es müssen korrosionsgeschützte Schrauben (Edelstahl V4A) verwendet werden, die eine ausreichende Länge haben, um die Dämmung zu durchdringen und im Mauerwerk zu verankern. Zudem muss der Lichtschacht selbst eine dichte Verbindung zur Wand haben, oft über einen mitgelieferten Dichtrahmen oder eine zusätzliche Abdichtungsschürze.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung oder einen erfahrenen Maurer. Die Montage eines Lichtschachts im erdberührten Bereich ist eine anspruchsvolle Abdichtungsaufgabe. Ein Fachmann kann die korrekte Ausführung sicherstellen, die Dichtigkeit prüfen und eine Gewährleistung übernehmen. Nur so sind langfristige Schäden ausgeschlossen.
    Die Montage eines Lichtschachts an einer bereits gedämmten Kellerwand mit Bitumenschweißbahn stellt eine hochsensible Schnittstelle dar, bei der die funktionale Integrität der gesamten Perimeterabdichtung und Dämmung gefährdet ist.
    🔴 Gefahr: Jedes Bohrloch in der Bitumenschweißbahn durchstößt die primäre Feuchtesperre – selbst fachgerecht abgedichtete Durchdringungen bergen ein signifikantes Risiko für kapillare Feuchtigkeitsaufnahme, Schimmelbildung im Keller und langfristigen Dämmstoffabbau.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung von langen Dübeln durch die Dämmung in das Mauerwerk ist grundsätzlich nicht zulässig, da dies die Dämmwirkung lokal zerstört (Wärmebrücke) und die Bitumenschweißbahn mechanisch beschädigt – eine nachträgliche "Nachdichtung" der Bohrlöcher ist technisch nicht sicher realisierbar.
    ➕ Ergänzung: Eine normkonforme Lösung erfordert entweder die komplette Demontage der Dämmung und Bitumenschweißbahn im Montagebereich, die fachgerechte Anpassung der Abdichtung mit Überlappung und Schweißnahtverstärkung, oder den Einsatz einer speziellen, werkseitig abgedichteten Lichtschacht-Halterung mit integrierter Dichtmanschette.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Bohrlöcher in der Bitumenschweißbahn "einfach abgedichtet" werden können, widerspricht den Anforderungen der DIN 18195-5 und der Herstellervorgaben – eine solche Maßnahme führt zwangsläufig zur Nichteinhaltung der Abdichtungsklasse.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass die Bitumenschweißbahn nicht ungeschützt durchbohrt werden darf, ist korrekt und entspricht der fachlichen Sichtweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Abdichtungstechnik), um eine statisch und feuchtetechnisch sichere Lösung zu planen – eine Eigenmontage birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Bitumenschweißbahn die primäre Feuchtesperre darstellt und nicht ungeschützt durchbohrt werden darf.
    • Alle drei betonen die erhebliche Gefahr von Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Bauschäden bei unsachgemäßer Ausführung.
    • Alle drei empfehlen die Beauftragung eines Fachmanns – mit steigender Spezifizierung von "Fachmann für Bauwerksabdichtung" (GoogleAI), über "zertifizierter Fachbetrieb" (DeepSeek) bis hin zu "zertifiziertem Sachverständigen nach DIN 18008 oder DGAT" (Qwen).
    • GoogleAI sieht eine fachgerechte Nachabdichtung der Bohrlöcher mit bitumenverträglichen Dichtstoffen als möglich an; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar – Qwen nennt es explizit "technisch nicht sicher realisierbar" und "normwidrig".
    • GoogleAI empfiehlt Langschaftdübel durch die Dämmung; DeepSeek korrigiert, dass korrosionsgeschützte Edelstahl-Schrauben und zusätzlich eine dichte Verbindung des Lichtschachts (z. B. über Dichtrahmen) erforderlich sind; Qwen lehnt die Durchbohrung der Dämmung hingegen grundsätzlich ab, da sie Wärmebrücken und mechanische Beschädigung der Bitumenschweißbahn verursacht.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Materialvorschläge (EPDM-/Butyl-Dichtungsscheiben, PMMA-basierte Zweikomponentenmasse) und warnt ausdrücklich vor Silikon.
    • Qwen ergänzt die normative Einordnung (DIN 18195-5), nennt die notwendige Schweißnahtverstärkung und führt die werkseitig abgedichtete Lichtschachthalterung mit integrierter Dichtmanschette als einzige normkonforme Alternative auf.
    • GoogleAI geht davon aus, dass Bohrlöcher "sorgfältig abgedichtet werden können" – Qwen widerspricht dies klar mit Verweis auf DIN 18195-5 und erklärt solche Maßnahmen als "zwangsläufig nicht konform". Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert.
    • GoogleAI sieht Langschaftdübel als Lösung an, während Qwen diese als "grundsätzlich nicht zulässig" bezeichnet – wiederum wird die strengere, normkonforme Bewertung von Qwen priorisiert.
    • Die fachliche Grundlage der Qwen-Analyse (normative Einordnung, klare Ablehnung von Bohrungen, Forderung nach zertifiziertem Sachverständigen) stellt den sichersten, präventiven Standard dar und wird als Konsens-Basis für alle weiteren Empfehlungen verwendet.
    Bohrung der Bitumenschweißbahn ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Nachabdichtung als machbar; DeepSeek und Qwen lehnen Bohrung strikt ab – Konsens: Verboten (Qwen/DeepSeek priorisiert).
    Zulässigkeit von Langschaftdübeln ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt sie; Qwen erklärt sie als grundsätzlich unzulässig – Konsens: Nicht zulässig (Qwen priorisiert).
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen zwingend den Einsatz eines zertifizierten Fachmanns – je höher die Qualifikation (Sachverständiger), desto sicherer.
    Alternativen zur Bohrung ✅ Konsens Alle drei nennen werkseitig abgedichtete Systeme oder eine vollständige Anpassung der Abdichtung (mit Überlappung, Schweißnahtverstärkung) als einzige normkonforme Wege.
    Risiko für Bausubstanz & Gesundheit ✅ Konsens Alle drei warnen vor Durchfeuchtung, Schimmelbildung und langfristigem Dämmstoffabbau bei Fehlausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Montage eines Lichtschachts an einer bereits vorhandenen Bitumenschweißbahn ist keine handwerkliche Einzelmaßnahme, sondern eine bauphysikalisch und normativ hochanspruchsvolle Abdichtungsaufgabe – sie darf ausschließlich durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung geplant und durch einen zertifizierten Fachbetrieb ausgeführt werden.
    🔴 Risiko Bohrung der Bitumenschweißbahn ohne fachgerechte Neuanpassung Langfristiger Feuchteeintrag, Mauerwerksschäden, Schimmelpilzbildung im Keller, Gesundheitsgefahren für Bewohner
    🔴 Risiko Verwendung nicht korrosionsgeschützter oder zu kurzer Dübel/Schrauben Korrosion, Lockerung der Montage, mechanische Belastung der Bitumenschweißbahn, Folgeverletzung der Abdichtung
    🔴 Risiko Keine Berücksichtigung von Wärmebrücken durch Durchdringungen Erhöhter Heizenergieverbrauch, Tauwasserausfall an Kältebrücken, lokale Schimmelbildung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Gewährleistung durch nicht zertifizierte Fachkräfte Kein Nachweis für Normkonformität, Ausschluss von Versicherungsleistungen bei Schäden, Haftungsrisiko für Bauherr
    🔴 Risiko Unzureichende Prüfung der Kellerwandstatik vor Montage Risiko von Rissen oder Setzungen im Mauerwerk durch zusätzliche Last oder Bohrbeanspruchung
    ✅ Chance Nutzung einer werkseitig abgedichteten Lichtschacht-Halterung mit integrierter Dichtmanschette Normkonforme Ausführung ohne Verletzung der Bitumenschweißbahn, hohe Dauerhaftigkeit, einfache Montage durch Fachbetrieb
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Sachverständigen inkl. detaillierter Ausführungszeichnung Sichere Einhaltung aller Anforderungen aus DIN 18195, DIN 4108, DIN 18008; Nachweis für Versicherung und Behörden
    ✅ Chance Integration einer Entwässerungsschicht hinter dem Lichtschacht Reduktion des hydrostatischen Drucks, zusätzliche Sicherheitsebene bei eventueller Primärabdichtungsschädigung
    ✅ Chance Verbesserung der Tageslichtversorgung und Raumatmosphäre im Keller Steigerung des Wohnkomforts, mögliche Wertsteigerung der Immobilie, Nutzung des Kellerraums als Wohn- oder Arbeitsraum
    ✅ Chance Erneuerung oder Optimierung der gesamten Perimeterabdichtung im Montagebereich Langfristige Verbesserung der Feuchtesicherheit und Energieeffizienz der Kellerwand – Chance zur "sanften Sanierung"
    1. Keine Bohrung vornehmen: Unterlassen Sie jegliche Bohrung in die Bitumenschweißbahn – auch "vorübergehende" oder "kleine" Löcher sind normwidrig und gefährlich.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DGAT oder mit DIN 18008-Zertifizierung) zur Prüfung der bestehenden Abdichtung und Erstellung einer normkonformen Montageplanung.
    3. Fachbetrieb mit Nachweis wählen: Beauftragen Sie nur einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung mit gültiger Zertifizierung (z. B. nach RAL-RG 600 oder Ähnlichem) – prüfen Sie den Nachweis vor Vertragsabschluss.
    4. Produktdokumentation anfordern: Fordern Sie vom Hersteller des Lichtschachts schriftliche Nachweise zur Abdichtungs- und Wärmebrückenauslegung – insbesondere zur Werkseitigen Integration einer Dichtmanschette.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Kellerabdichtung (Herstellernachweis, Verlegeplan, Prüfprotokolle) und geben Sie diese dem Sachverständigen zur Bewertung.
    6. Entwässerung prüfen: Lassen Sie durch den Fachbetrieb prüfen, ob im Lichtschachtbereich eine zusätzliche Entwässerungsschicht (z. B. Perimeterdränung) sinnvoll ist, um hydrostatischen Druck abzuleiten.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die im Erdreich an Kellerwänden oder unterhalb von Bodenplatten eingesetzt wird. Sie schützt das Gebäude vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. Häufig verwendete Materialien sind extrudiertes Polystyrol (XPS) oder expandiertes Polystyrol (EPS).
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Feuchtigkeitsschutz
    Bitumenschweißbahn
    Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsschicht, die aus Bitumen und Trägermaterialien wie Glasvlies oder Kunststoff besteht. Sie wird durch Erhitzen auf die zu schützende Fläche aufgeschweißt und dient dazu, das Eindringen von Wasser zu verhindern. Bitumenschweißbahnen werden häufig zur Abdichtung von Dächern, Kellern und Fundamenten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Abdichtungsbahn, Bitumen
    Langschaftdübel
    Langschaftdübel sind spezielle Dübel, die für die Befestigung von Bauteilen durch dicke Dämmschichten hindurch verwendet werden. Sie bestehen aus einem langen Schaft, der die Dämmung überbrückt, und einem Verankerungselement, das im tragenden Mauerwerk Halt findet. Langschaftdübel ermöglichen eine sichere und stabile Befestigung, ohne die Dämmwirkung zu beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoffdübel, Fassadendübel, Schwerlastdübel
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen, Spalten oder Öffnungen abzudichten und das Eindringen von Flüssigkeiten, Gasen oder anderen Stoffen zu verhindern. Dichtstoffe können aus verschiedenen Materialien wie Silikon, Acryl oder Polyurethan bestehen und werden je nach Anwendungsbereich ausgewählt.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Silikon, Acryl
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelwachstum führen. Sie entstehen häufig an Stellen, an denen die Dämmung unterbrochen ist oder unterschiedliche Materialien mit unterschiedlichen Wärmeleitfähigkeiten aufeinandertreffen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Taupunkt, Schimmelbildung
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus einzelnen Steinen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es dient als tragende oder raumabschließende Bauteil in Gebäuden. Mauerwerk kann aus verschiedenen Materialien wie Ziegel, Kalksandstein oder Beton bestehen.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Betonmauerwerk, Tragwerk
    Kellerwand
    Eine Kellerwand ist die Wand, die den Keller eines Gebäudes umschließt. Sie ist in der Regel aus Beton, Ziegel oder Naturstein gefertigt und muss besonders widerstandsfähig gegen Erdreichdruck und Feuchtigkeit sein. Die Kellerwand kann entweder als tragende Wand oder als nichttragende Wand ausgeführt sein.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Baugrube, Abdichtung
    1. Welche Dübel sind für die Montage durch Perimeterdämmung geeignet?
      Ich empfehle Ihnen Langschaftdübel oder Dämmstoffdübel, die speziell für die Überbrückung von Dämmstoffen entwickelt wurden. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Dämmstoffdicke und der erforderlichen Bohrtiefe im Mauerwerk.
    2. Wie dichte ich die Bohrlöcher richtig ab?
      Ich empfehle Ihnen die Verwendung eines Dichtstoffs, der mit Bitumen verträglich ist, da Sie eine Bitumenschweißbahn haben. Tragen Sie den Dichtstoff vor dem Einsetzen des Dübels in das Bohrloch auf und dichten Sie auch nach der Montage die Dübelköpfe sorgfältig ab.
    3. Was passiert, wenn Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt?
      Ich rate Ihnen, dass eingedrungene Feuchtigkeit die Dämmwirkung der Perimeterdämmung erheblich reduzieren kann. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung und Schäden am Mauerwerk. Eine sorgfältige Abdichtung ist daher unerlässlich.
    4. Kann ich den Lichtschacht auch ohne Dübel montieren?
      Ich rate davon ab, den Lichtschacht ohne Dübel zu montieren, da dies die Stabilität gefährden würde. Die Dübel sorgen für eine sichere Verankerung im Mauerwerk und verhindern, dass der Lichtschacht sich löst.
    5. Muss ich die Bitumenschweißbahn vor der Montage schützen?
      Ich empfehle Ihnen, die Bitumenschweißbahn während der Montage vor Beschädigungen zu schützen. Verwenden Sie beispielsweise eine Schutzfolie oder eine Gummiunterlage, um die Bahn nicht zu beschädigen.
    6. Welchen Abstand sollte ich zwischen den Dübeln einhalten?
      Ich empfehle Ihnen, den Abstand zwischen den Dübeln gemäß den Herstellerangaben des Lichtschachts und der Dübel zu wählen. Ein zu großer Abstand kann die Stabilität beeinträchtigen.
    7. Was mache ich, wenn das Bohrloch zu groß geworden ist?
      Ich empfehle Ihnen, das Bohrloch mit einem geeigneten Reparaturmörtel zu verschließen und nach dem Aushärten erneut zu bohren. Verwenden Sie dabei einen Bohrer mit dem richtigen Durchmesser.
    8. Wie finde ich den richtigen Dichtstoff für die Abdichtung?
      Ich empfehle Ihnen, im Fachhandel nach einem Dichtstoff zu fragen, der speziell für die Abdichtung von Bohrungen im Bereich von Bitumenschweißbahnen geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Verträglichkeit mit Bitumen.
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellerwänden.
    • Perimeterdämmung anbringen
      Anleitung zur fachgerechten Anbringung von Perimeterdämmung.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Tipps zur Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Lichtschacht richtig einbauen
      Schritt-für-Schritt Anleitung zum Einbau eines Lichtschachts.
    • Dämmstoffe für Kellerwände
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe für Kellerwände.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lichtschacht, Kellerwand, Perimeterdämmung, Bitumenschweißbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lichtschacht Installation im Keller: Offene Schaumstoffwände – Risiken & Korrekte Montage?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Wasserschaden: Ursachen, Erkennung & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse anschütten: Hauswand vor Feuchtigkeit schützen – Kosten, Aufbau, Schutzmaßnahmen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand: Styropor entfernen oder überputzen? Kosten, Risiken & Alternativen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trockenmauer am Lichthof an Fassade anschließen: Perimeterdämmung, Abdichtung & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertigkeller: Löcher für Versorgungsleitungen vorbereiten ODER später bohren? Vor- & Nachteile
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Fleck Außenwand: Ursache Lichtschacht? Kosten für Sanierung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lichtschachtaufsatz auf Porenbeton montieren: Tipps zu Befestigung & Haltbarkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lichtschacht, Kellerwand, Perimeterdämmung, Bitumenschweißbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lichtschacht, Kellerwand, Perimeterdämmung, Bitumenschweißbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lichtschacht Montage an gedämmter Kellerwand: Abdichtung, Dübel & Anleitung?
Suche nach: Lichtschacht an Kellerwand: Abdichtung beachten!
Suche nach: Lichtschacht, Kellerwand, Perimeterdämmung, Bitumenschweißbahn, Abdichtung, Dübel, Montage, Kellerabdichtung
