Noppenbahn statt Drainageplatte am Keller? Schutz, Funktion & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Noppenbahn als alleiniger Schutz für die Kellerabdichtung ausreichend ist oder ob eine Drainageplatte notwendig ist. Dabei werden Aspekte wie mechanischer Schutz, hydrostatischer Druck und die Eignung der Noppenbahn für Bitumendickbeschichtungen beleuchtet. Die korrekte Ausführung und die Einbeziehung einer Drainage spielen eine entscheidende Rolle für den langfristigen Schutz des Kellers vor Feuchtigkeit.
von unserem neuen Haus ist gerade der Keller fertig und die erste Schicht Deitermann ist aufgetragen. Nächste Woche kommt die zweite Schicht und dann eine Noppenbahn mit Flies.
Das Verfüllmaterial ist trocken und feinsandig, beinhaltet aber auch einige schärfere größere Steine von verwittertem Fels.
Laut Bauträger reicht diese Noppenbahn als Schutz aus, doch wir sind da sehr skeptisch und würden gerne noch eine zusätzlichen Schutz wie Styropor o.ä. anbringen.
Frage: Im Vertrag steht das eine 20 mm starke Drainageplatte zum Schutz beim Wiederauffüllen und besserem Abfluss des Wassers angebracht wird. Ist diese Drainageplatte = Noppenbahn oder kann ich auf etwas Solideres bestehen?
Danke und Gruß
Jan
  • Jan Gibiec
    🔴 KRITISCH: Eine Noppenbahn darf niemals als alleiniger Ersatz für eine vertraglich vereinbarte, normkonforme Drainageplatte (z. B. 20 mm XPS nach DINAbk. 4095/DIN EN 13252) verwendet werden – sie bietet weder ausreichende Druckfestigkeit noch definierte Drainageleistung.
    🔴 KRITISCH: Bei Verfüllung mit scharfkantigem Material (z. B. Schotter, Geröll) besteht unmittelbare Gefahr der Durchstechung der Noppenbahn und damit der Kellerabdichtung – dies führt zu unkalkulierbaren Feuchteschäden und langfristigem Bauschaden.
    ⚠️ WICHTIG: Die fachgerechte Ausführung der Entwässerung – inkl. Anschluss an ein Ableitsystem, Vermeidung von Verschlammung durch Zwischenschicht (Vlies/Noppenbahn über Drainageplatte) und lagenweises Verdichten der Verfüllung – ist zwingend erforderlich, unabhängig von der gewählten Systemlösung.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob eine Noppenbahn anstelle einer Drainageplatte für Ihren Keller ausreichend Schutz bietet. Grundsätzlich dienen beide Systeme dem Schutz der Kellerwand vor Feuchtigkeit, haben aber unterschiedliche Funktionsweisen.
    Eine Noppenbahn schützt die Abdichtung vor mechanischer Beschädigung durch das Erdreich beim Verfüllen der Baugrube und sorgt für eine Hinterlüftung der Kellerwand. Sie leitet jedoch kein Wasser ab. Eine Drainageplatte hingegen leitet zusätzlich anfallendes Wasser gezielt ab und verhindert so Staunässe am Keller.
    Ob eine Noppenbahn ausreichend ist, hängt von den Bodenverhältnissen und der Wasserdurchlässigkeit des Bodens ab. Bei sehr wasserdurchlässigen Böden kann eine Noppenbahn in Kombination mit einer guten Abdichtung ausreichend sein. Bei lehmigen oder tonigen Böden, die Wasser schlechter ableiten, ist eine Drainageplatte empfehlenswert, um Staunässe zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Bauingenieur oder einem Kellerabdichtungsspezialisten) beraten, um die optimale Lösung für Ihr spezifisches Bauvorhaben zu ermitteln. Dieser kann die Bodenverhältnisse beurteilen und die passende Schutzmaßnahme empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation beim Neubau eines Kellers, bei dem der Bauträger eine Noppenbahn als alleinigen Schutz der Kellerabdichtung vorsieht, während der Bauherr aufgrund vertraglicher Zusagen und fachlicher Bedenken eine Drainageplatte erwartet. Die Noppenbahn dient primär als Schutzschicht gegen mechanische Beschädigungen und als Dränage für anfallendes Sickerwasser, während eine 20 mm starke Drainageplatte aus extrudiertem Polystyrol (XPS) eine deutlich höhere Druckfestigkeit und eine verbesserte Drainagewirkung bietet. Der Bauträger unterschätzt hier das Risiko durch das beschriebene Verfüllmaterial mit scharfkantigen Steinen, die die dünne Noppenbahn durchstoßen und die darunterliegende Abdichtung beschädigen können.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer Noppenbahn anstelle einer Drainageplatte stellt ein erhebliches Risiko für die Funktionsfähigkeit der Kellerabdichtung dar. Bei Verfüllung mit scharfkantigem Material kann die Noppenbahn reißen, was zu Undichtigkeiten und Feuchteschäden am Keller führt. Zudem bietet die Noppenbahn keinen ausreichenden Schutz gegen punktuelle Belastungen durch grobe Steine.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Bauträgers, eine Noppenbahn sei ausreichend, ist fachlich nicht haltbar. Eine Noppenbahn ist keine Drainageplatte im Sinne der vertraglichen Vereinbarung. Die vertraglich zugesicherte 20 mm starke Drainageplatte erfüllt eine Doppelfunktion: Sie schützt die Abdichtung vor mechanischen Einwirkungen und leitet Wasser gezielt ab. Eine Noppenbahn allein kann diese Anforderungen nicht erfüllen.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Drainageplatte sollte eine geeignete Schutzlage (z.B. eine Noppenbahn oder ein Vlies) zwischen Drainageplatte und Verfüllmaterial angebracht werden, um ein Verschlammen der Drainageöffnungen zu verhindern. Auch die fachgerechte Ausführung der Verfüllung in Lagen von maximal 30 cm mit leichtem Verdichten ist entscheidend für die Langzeitfunktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie schriftlich auf die vertraglich vereinbarte 20 mm starke Drainageplatte aus XPS. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder Bauingenieur mit der Überprüfung der Ausführung vor der Verfüllung. Dokumentieren Sie den Ist-Zustand fotografisch und lassen Sie sich die Einhaltung der vertraglichen Leistungen vom Bauträger schriftlich bestätigen. Bei weiterer Weigerung des Bauträgers sollten Sie rechtlichen Rat einholen, da dies einen erheblichen Mangel darstellt.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Abdichtung und Entwässerung eines Kellerbauteils, wobei zwischen Noppenbahn und Drainageplatte ein gravierender funktioneller und normativer Unterschied besteht.
    🔴 Gefahr: Eine Noppenbahn allein erfüllt nicht die Anforderungen einer normkonformen Drainageplatte gemäß DIN 4095 oder DIN EN 13252 — sie bietet zwar einen Hohlraum für Wasserabfluss, aber keine ausreichende Druckfestigkeit, keine definierte Durchlässigkeitsleistung und keinen ausreichenden Schutz gegen mechanische Beschädigung durch grobkörniges Verfüllmaterial mit scharfkantigen Steinen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauträgers, eine Noppenbahn ‚reiche als Schutz aus‘, ist fachlich unzutreffend: Noppenbahnen sind primär Hinterlüftungselemente oder Schutzschichten für Bitumendichtungen, keine Ersatzlösung für statisch und hydraulisch dimensionierte Drainageplatten.
    ➕ Ergänzung: Eine 20 mm starke Drainageplatte gemäß Vertrag ist ein geprüftes, druckfestes System mit definiertem Wasserabflussquerschnitt, meist aus extrudiertem Polystyrol (XPS) oder speziellem Kunststoff, das sowohl mechanischen Schutz als auch gezielte horizontale Wasserleitung gewährleistet — eine Noppenbahn kann diese Funktionen nicht ersetzen.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung allein einer Noppenbahn besteht erhebliches Risiko einer Beschädigung durch scharfkantige Steine im Verfüllmaterial, was zu lokalen Abdichtungsversagern, Wasserstau und langfristigem Schimmel- oder Feuchteschaden im Keller führen kann.
    ✅ Zustimmung: Ihre Skepsis ist vollkommen gerechtfertigt und entspricht der fachlichen Empfehlung — der Anspruch auf Einhaltung des vertraglich vereinbarten Leistungsumfangs (20 mm Drainageplatte) ist rechtlich und technisch durchsetzbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Nachbesserung gemäß Vertrag ein und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18115 oder mit Zertifikat nach BVS-Richtlinie), um die aktuelle Ausführung zu dokumentieren und die fachliche Unzulänglichkeit zu bescheinigen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Noppenbahn keine funktionale oder normative Ersatzlösung für eine Drainageplatte ist.
    • Alle drei bestätigen: Noppenbahnen dienen primär dem mechanischen Schutz und der Hinterlüftung, nicht der gezielten Wasserabfuhr.
    • Alle drei betonen die erhebliche Risikosteigerung bei scharfkantigem Verfüllmaterial – insbesondere bei fehlender Drainageplatte.
    • GoogleAI bewertet die Noppenbahn unter bestimmten Bodenverhältnissen (wasserdurchlässig) als *prinzipiell ausreichend*, während DeepSeek und Qwen dies klar ablehnen – sie verweisen auf die fehlende normative und hydraulische Eignung.
    • GoogleAI fokussiert auf Beratung durch Fachmann als Hauptempfehlung; DeepSeek und Qwen heben zusätzlich die vertragliche und rechtliche Dimension (Mangel, Nachbesserungsanspruch) besonders hervor.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um konkrete technische Spezifikationen: XPS als Material, 20 mm als Dicke, DIN-Normen (4095, EN 13252, 18115), sowie die Notwendigkeit einer Schutzschicht *über* der Drainageplatte.
    • Qwen betont explizit die Zertifizierung des Sachverständigen (BVS-Richtlinie), DeepSeek konkretisiert die Dokumentationspflicht (Fotos, schriftliche Bestätigung).
    • GoogleAI suggeriert fachlich eine mögliche Alternativfähigkeit unter günstigen Bedingungen – DeepSeek und Qwen widersprechen diesem Aspekt *klar und eindeutig* mit normativen, technischen und sicherheitsrelevanten Gründen. Da die sicherere Einschätzung vorzuziehen ist (Vorsichtsprinzip), gilt: Keine fachlich vertretbare Ersatzlösung.
    • Einheitlich priorisiert: Vertragliche Einhaltung der 20 mm Drainageplatte – nicht Verhandlungssache. Bei Abweichung sofort sachverständige Dokumentation und schriftliche Nachbesserungsforderung.
    Funktionale Gleichwertigkeit❌ WiderspruchAlle Modelle lehnen ausdrücklich ab, dass eine Noppenbahn eine Drainageplatte ersetzen kann – GoogleAIs Einschränkung unter „guten Bodenverhältnissen“ wird von DeepSeek und Qwen als fachlich unzulässig zurückgewiesen.
    Normative Einordnung✅ KonsensDrainageplatten müssen nach DIN 4095 / EN 13252 bzw. DIN 18115 geprüft sein; Noppenbahnen erfüllen diese Anforderungen nicht.
    Risiko durch scharfkantiges Verfüllmaterial✅ KonsensAlle drei Modelle identifizieren Durchstechung der Noppenbahn und Schädigung der Abdichtung als kritische Gefahr – besonders bei fehlender Drainageplatte.
    Vertragliche Relevanz⚠️ AbwägungGoogleAI erwähnt Vertrag nicht explizit; DeepSeek und Qwen heben die vertragliche Vereinbarung als zentralen Nachbesserungsgrund hervor – Konsens: Abweichung ist ein erheblicher Mangel.
    Handlungsempfehlung✅ KonsensUnverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen, schriftliche Nachbesserungsforderung, vollständige Dokumentation vor Verfüllung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Kompromisse: Setzen Sie die vertraglich festgelegte 20 mm Drainageplatte gemäß DIN 4095 vertraglich und fachlich durch – dies ist kein technischer Detailpunkt, sondern ein zentraler bauphysikalischer und rechtlicher Sicherheitsbaustein.
    🔴 RisikoUnzureichender mechanischer Schutz durch Noppenbahn bei scharfkantigem VerfüllmaterialUnmittelbare Durchstechung der Abdichtung → Kellerfeuchte, Schimmel, langfristiger Bauschaden
    🔴 RisikoFehlende gezielte Wasserabfuhr ohne DrainageplatteStaunässe am Keller → erhöhter hydrostatischer Druck → Abdichtungsversagen, kapillare Feuchteeinwirkung
    🔴 RisikoVerstoß gegen Vertragsvereinbarung (20 mm Drainageplatte)Rechtlicher Mangel → Nachbesserungsanspruch, Kostenrisiko, mögliche Gerichtsverfahren
    🔴 RisikoFehlende Normkonformität (DIN 4095, EN 13252)Keine baurechtliche Absicherung → Haftungsrisiko bei späterem Schaden, Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen
    🔴 RisikoUnsachgemäße Verfüllung (kein lagenweises Verdichten, fehlende Schutzschicht über Drainage)Verschlammen der Drainage, Verlust der Wasserabfuhrfunktion, Systemversagen nach wenigen Jahren
    ✅ ChanceEinhaltung des Vertrags mit fachgerechter DrainageplatteSicherstellung langfristiger Trockenheit, Werterhalt des Gebäudes, rechtsichere Bauabnahme
    ✅ ChanceFrühzeitige fachliche Dokumentation durch SachverständigenRechtssichere Beweislage, schnelle Durchsetzung des Anspruchs, Vermeidung späterer Streitigkeiten
    ✅ ChanceNutzung der vertraglich vereinbarten 20 mm XPS-Drainageplatte als planbare, normgeprüfte KomponenteKeine Nachrüstung nötig, volle Planungssicherheit, vereinfachte Baustellenkoordination
    ✅ ChanceAufbau einer klaren Kommunikationsbasis mit Bauträger über fachliche und vertragliche AnforderungenVertrauensbildung, transparenter Prozess, Vermeidung von Missverständnissen bei weiteren Leistungen
    ✅ ChanceEinsatz einer Drainageplatte als Basis für zukünftige Sanierungsoptionen (z. B. Innendämmung)Gestiegerte Flexibilität bei späteren Umbauten oder energetischen Modernisierungen
    1. Vertraglich vorgeschriebene Drainageplatte durchsetzen: Fordern Sie schriftlich die Nachbesserung gemäß vertraglicher Vereinbarung (20 mm Drainageplatte aus XPS) – unter Hinweis auf DIN 4095 und die Risiken einer Noppenbahn.
    2. Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bau-Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach BVS-Richtlinie oder mit DIN 18115-Kompetenz) zur Dokumentation des Ist-Zustands vor Verfüllung.
    3. Fotodokumentation anfertigen: Erstellen Sie umfassende Fotos und ggf. Videos der aktuellen Kellerwand-Ausführung inkl. Beschriftung (Datum, Standort, Bauabschnitt) – vor Beginn der Verfüllung.
    4. Verfüllbedingungen klären: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Bauträger, dass die Verfüllung ausschließlich in Lagen von max. 30 cm erfolgt und leicht verdichtet wird – und dass eine Vlies- oder Noppenbahn-Schutzschicht *über* der Drainageplatte angebracht wird.
    5. Schriftliche Bestätigung einholen: Fordern Sie vom Bauträger eine schriftliche Bestätigung, dass die Drainageplatte nach Vertrag ausgeführt wird – inkl. Angabe von Hersteller, Typ, Dicke und Nachweis der Normkonformität (z. B. Prüfbescheinigung).
    6. Rechtlichen Rat einholen: Sollte der Bauträger der Nachbesserung nicht innerhalb von fünf Werktagen zustimmen, kontaktieren Sie umgehend einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt zur Abwicklung des Mangelanspruchs.
    Noppenbahn
    Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zum Schutz von Kellerwänden vor mechanischer Beschädigung und zur Hinterlüftung eingesetzt wird. Sie wird zwischen der Abdichtung und dem Erdreich angebracht. Verwandte Begriffe: Dränbahn, Bautenschutzmatte.
    Drainageplatte
    Eine Drainageplatte ist eine Platte aus Kunststoff oder anderen Materialien, die dazu dient, Wasser von der Kellerwand abzuleiten und Staunässe zu verhindern. Sie wird in der Regel in Kombination mit einer Noppenbahn eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dränage, Perimeterdämmung.
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen, wie z.B. Bitumenanstriche, Dichtungsschlämmen oder Folien. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre.
    Staunässe
    Staunässe bezeichnet die Ansammlung von Wasser im Boden, die zu einer Sauerstoffarmut und Schädigung von Pflanzen und Bauwerken führen kann. Im Kellerbereich kann Staunässe zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wassersättigung, Bodenverdichtung.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine Dämmung der Kelleraußenwände, die im Erdreich liegt. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern. Verwandte Begriffe: Außendämmung, Wärmebrücke.
    Dränrohr
    Ein Dränrohr ist ein perforiertes Rohr, das zur Ableitung von Wasser im Erdreich eingesetzt wird. Es wird häufig in Kombination mit einer Drainageplatte verwendet, um eine effektive Entwässerung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Entwässerungsleitung.
    Bautenschutzmatte
    Eine Bautenschutzmatte ist eine Matte aus Gummi oder Kunststoff, die zum Schutz von Bauwerken vor mechanischer Beschädigung eingesetzt wird. Sie kann beispielsweise unter einer Noppenbahn oder Drainageplatte verlegt werden. Verwandte Begriffe: Schutzvlies, Geotextil.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Noppenbahn und einer Drainageplatte?
      Eine Noppenbahn schützt die Kellerwand vor mechanischer Beschädigung und ermöglicht eine Hinterlüftung. Eine Drainageplatte leitet zusätzlich anfallendes Wasser ab und verhindert Staunässe.
    2. Wann ist eine Noppenbahn ausreichend?
      Eine Noppenbahn kann ausreichend sein, wenn der Boden sehr wasserdurchlässig ist und keine Staunässe zu erwarten ist.
    3. Wann ist eine Drainageplatte notwendig?
      Eine Drainageplatte ist empfehlenswert, wenn der Boden lehmig oder tonig ist und Wasser schlecht ableitet, um Staunässe zu vermeiden.
    4. Kann man eine Noppenbahn nachträglich anbringen?
      Ja, eine Noppenbahn kann auch nachträglich angebracht werden, beispielsweise bei Sanierungen oder wenn sich herausstellt, dass der ursprüngliche Schutz nicht ausreichend ist.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Noppenbahnen und Drainageplatten?
      Alternativ können auch Dränrohre oder spezielle Dämmplatten mit integrierter Drainage verwendet werden.
    6. Was ist bei der Anbringung einer Noppenbahn zu beachten?
      Die Noppenbahn muss fachgerecht angebracht werden, um ihre Funktion zu gewährleisten. Wichtig ist eine korrekte Überlappung der Bahnen und eine Befestigung am oberen Rand, um das Eindringen von Schmutz zu verhindern.
    7. Was kostet eine Drainageplatte im Vergleich zu einer Noppenbahn?
      Drainageplatten sind in der Regel teurer als Noppenbahnen, da sie eine komplexere Konstruktion haben und mehr Material benötigen. Die genauen Kosten hängen von der Größe der Fläche und dem gewählten Material ab.
    8. Wie lange hält eine Noppenbahn oder Drainageplatte?
      Bei fachgerechter Anbringung und hochwertigen Materialien können Noppenbahnen und Drainageplatten mehrere Jahrzehnte halten.
    • Keller nachträglich abdichten
      Informationen zu Methoden und Kosten der nachträglichen Kellerabdichtung.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und geeignete Sanierungsmaßnahmen.
    • Drainage richtig planen und verlegen
      Hinweise zur Planung und Ausführung einer effektiven Drainage.
    • Perimeterdämmung: Materialien und Einbau
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und deren fachgerechten Einbau.
    • Schimmel im Keller vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller.
  2. Noppenbahn: Mechanischer Schutz bei Bitumendickbeschichtung – Drainage notwendig!
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Solide
    Die Noppenbahn ist völlig ausreichend als mechanischer Schutz. Voraussetzung ist, dass die Bahn für Bitumendickbeschichtungen als mechan. Schutz auch geeignet und eine Drainage auch eingebaut ist. Das mit der Eignung würde ich mir zeigen lassen. Wenn keine Drainage ingebaut ist macht die Flächendränung vor der Wand keinen Sinn und es könnte am Wandfuß zu hydrostatischen Druck kommen. Das Wasser fließt dann an der Vertikalwand im Bereich der Noppen ab und staut sich im Wandfuß; auf.
    Noppenbahn vs. Drainageplatte: Kellerabdichtung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Noppenbahn als alleiniger Schutz für die Kellerabdichtung ausreichend ist oder ob eine Drainageplatte notwendig ist. Dabei werden Aspekte wie mechanischer Schutz, hydrostatischer Druck und die Eignung der Noppenbahn für Bitumendickbeschichtungen beleuchtet. Die korrekte Ausführung und die Einbeziehung einer Drainage spielen eine entscheidende Rolle für den langfristigen Schutz des Kellers vor Feuchtigkeit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Noppenbahn: Mechanischer Schutz bei Bitumendickbeschichtung – Drainage notwendig! ist die Noppenbahn nur dann als mechanischer Schutz ausreichend, wenn sie für Bitumendickbeschichtungen geeignet ist und eine Drainage vorhanden ist. Ohne Drainage kann es am Wandfuß zu hydrostatischem Druck kommen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wahl zwischen Noppenbahn und Drainageplatte hängt stark von den spezifischen Gegebenheiten des Baugrundstücks und den Empfehlungen des Bauträgers ab. Es ist ratsam, sich vorab umfassend zu informieren und gegebenenfalls eine unabhängige Expertise einzuholen, um die optimale Lösung für die Kellerabdichtung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Eignung der Noppenbahn für Bitumendickbeschichtungen und stellen Sie sicher, dass eine Drainage vorhanden ist, um hydrostatischen Druck zu vermeiden. Klären Sie offene Fragen mit dem Bauträger und holen Sie bei Bedarf eine unabhängige Beratung ein, um die beste Lösung für Ihre Kellerabdichtung zu finden. Die richtige Kellerdrainage ist entscheidend für den langfristigen Bautenschutz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Noppenbahn, Drainageplatte, Kellerabdichtung, Kellerdrainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament ohne Keller zeichnen: Drainage, Bodenplatte & Aufbau im Fassadenschnitt?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmplatten verputzen: Geeigneter Putz, Befestigung & Risiken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament ohne Keller: Aufbau, Drainage, Dämmung & Tiefe im Detail?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
  6. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Perimeterdämmung vergessen: Wertverlust, Feuchtigkeit & Folgen für den Keller?
  7. BAU-Forum - Keller - 11790: Noppenbahn statt Drainageplatte am Keller? Schutz, Funktion & Alternativen
  8. BAU-Forum - Keller - Drainageplatten rund um die Bodenplatte verlegen? Kosten, Nutzen & Risiken
  9. BAU-Forum - Keller - Kellerdrainage nach DIN-Nachbesserung: Ist das so korrekt? Spülschächte, Sickerwasser & Risiken?
  10. BAU-Forum - Keller - Grundmauerschutzplatte als Wärmedämmung? Risiken, Alternativen & Kosten im Keller
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Noppenbahn, Drainageplatte, Kellerabdichtung, Kellerdrainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Noppenbahn, Drainageplatte, Kellerabdichtung, Kellerdrainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Noppenbahn statt Drainageplatte am Keller? Schutz, Funktion & Alternativen
Suche nach: Noppenbahn oder Drainageplatte? Keller richtig schützen
Suche nach: Noppenbahn, Drainageplatte, Kellerabdichtung, Kellerdrainage, Bautenschutz, Feuchtigkeitsschutz, Perimeterdämmung
