Kellerdämmplatten verputzen: Geeigneter Putz, Befestigung & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um das Verputzen von Kellerdämmplatten, die über den Gartenboden hinausragen. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Perimeterdämmplatten und Drainageplatten. Die Befestigung mit Dübeln ist ab einer bestimmten Höhe über GOK (Geländeoberkante) erforderlich. Die Abdichtung der verputzten Fläche im Erdreich ist essenziell.
bei unserem Keller schauen die Dämmplatten (6 cm, außen mit Drainage und Flies) über die fertige Höhe des Gartenbodens heraus. Können diese Platten auch verputzt werden? Müssen diese mit Dubeln befestigt werden?
Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe
Gruß Peter
🔴 KRITISCH: Keine Eigenverputzung ohne vorherige bauphysikalische und statische Prüfung durch zertifizierten Fachmann – Gefahr von Feuchtigkeitseintrag, Dämmstoffabbau und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich systemkonformer WDVSAbk.-Komponenten (Armierungsmörtel, Gewebe, Oberputz) mit CEAbk.-Kennzeichnung und Herstellerfreigabe für Keller-Sockelbereich – kein klassischer Mineral- oder Zementputz zulässig.
🔴 KRITISCH: Zwingende Einhaltung der Frostschutzhöhe von mindestens 30 cm über Gelände sowie fachgerechter Spritzwasserschutz durch Sockelprofil oder abgedichtete Anschlusszone.
⚠️ WICHTIG: Mechanische Befestigung darf niemals allein durch Dübel erfolgen – stets Kombination aus CE-geprüftem Klebemörtel und statisch nachgewiesenen Dübeln gemäß Herstellerangabe.
⚠️ WICHTIG: Nachweis der kapillaren Feuchtigkeitsbarriere (z. B. horizontale Abdichtung) vor Verputzungsbeginn – fehlende Sockelabdichtung macht jede Verputzung wirkungslos.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Grundsätzlich können Kellerdämmplatten verputzt werden, um sie vor Witterungseinflüssen und Beschädigungen zu schützen und das optische Erscheinungsbild zu verbessern.
Geeignete Putzarten:
- Mineralischer Putz: Diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend, gut geeignet für Kellerbereiche.
- Kunstharzputz: Wasserabweisend, aber weniger diffusionsoffen.
- Zementputz: Sehr widerstandsfähig, aber weniger flexibel.
Befestigung: Ob eine zusätzliche Befestigung mit Dübeln erforderlich ist, hängt von der Beschaffenheit der Dämmplatten und des Untergrunds ab. Bei größeren überstehenden Flächen oder bei unsicherem Halt der Platten ist eine zusätzliche Befestigung empfehlenswert.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Dämmung führen. 🔴 Achten Sie darauf, dass der Putz diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. 🔴 Bei Rissen oder Beschädigungen im Putz ist schnelles Handeln erforderlich, um Folgeschäden zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die geeignete Putzart und Befestigungsmethode für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Situation im Kellerbereich, bei der Dämmplatten (6 cm) mit außenliegender Drainage und Flies über das fertige Gartenniveau hinausragen. Dies ist ein kritischer Punkt, da der Übergang zwischen Erdreich und freiliegender Dämmung eine hohe Belastung durch Feuchtigkeit, Spritzwasser und mechanische Einwirkungen darstellt. Die Frage nach einem geeigneten Putz und der Befestigung mit Dübeln ist daher fachlich sehr relevant.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Durchfeuchtung der Dämmplatten und des angrenzenden Mauerwerks. Ein ungeeigneter Putz oder eine fehlende Abdichtung kann zu kapillarem Feuchtigkeitstransport, Frostschäden und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung im Keller führen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Dämmplatten ohne ausreichende mechanische Befestigung (Dübel) durch Windlast oder Erddruck abgelöst werden.
➕ Ergänzung: Für den Außenbereich über Erdreich sind spezielle, diffusionsoffene und wasserabweisende Putzsysteme erforderlich, die auf das Dämmmaterial abgestimmt sind (z.B. Armierungsmörtel mit Gewebeeinlage). Eine reine Befestigung mit Dübeln ist oft nicht ausreichend; es muss eine Kombination aus Klebemörtel und Dübeln gemäß Herstellervorgabe erfolgen. Entscheidend ist auch der Sockelabschluss: Ein Spritzwasserschutz (z.B. Sockelputz oder Abschlussprofil) ist zwingend notwendig, um die Kapillarwirkung zu unterbrechen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) oder einen Bausachverständigen. Lassen Sie vor Ort prüfen, ob die Dämmplatten fachgerecht verklebt und gedübelt sind und ob eine geeignete Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit vorhanden ist. Nur ein Fachmann kann das passende Putzsystem auswählen und die korrekte Ausführung (inklusive Armierung und Sockelausbildung) sicherstellen. Führen Sie keine Eigenarbeiten durch, da dies zu massiven Bauschäden führen kann.
Der Sachverhalt beschreibt eine außenliegende Kellerdämmung mit 6 cm starken Platten, die über die Geländeoberkante hinausragen und nun verputzt werden sollen – eine Situation, die erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken birgt.
🔴 Gefahr: Außenverputz auf Dämmplatten oberhalb des Geländes ist ohne fachgerechte Konstruktion hochgradig gefährdet: Feuchtigkeit aus Spritzwasser, Regen und Kondensation kann in die Dämmung eindringen, was zu Dämmstoffabbau, Schimmelbildung und Frostschäden führt – besonders bei nicht diffusionsoffenen oder nicht wasserdampfdichten Systemen.
🔴 Gefahr: Eine mechanische Befestigung mit Dübeln allein reicht nicht aus; fehlende statische Verankerung im Mauerwerk, unzureichende Lastverteilung oder falsche Dübelwahl können zur Plattenabhebung, Rissbildung im Putz oder sogar zur Abtrennung der Dämmung führen – insbesondere bei Windlast oder Erdpressung.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "verputzen" ist irreführend: Es handelt sich nicht um einen klassischen Putz, sondern um ein fachlich abgestimmtes WDVS (Wärmedämm-Verbundsystem) mit Armierungsgewebe, Grundierung, Armierungsmörtel und Oberputz – wobei die Systemkompatibilität (Herstellerangaben, CE-Kennzeichnung) zwingend eingehalten werden muss.
➕ Ergänzung: Zwingend erforderlich sind eine wasserdichte Anschlusszone zum Mauerwerk (z. B. mit Abdichtungsbahn und Anschlussprofil), ein Frostschutzhöhe von mindestens 30 cm über Gelände, eine rückseitige Entwässerung (z. B. durch Drainage- und Filtervlies) sowie ein witterungsbeständiger, diffusionsoffener Oberputz mit Mindestfestigkeit nach DINAbk. EN 13914-1.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine einfache Verputzung ohne Systemprüfung, statische Nachrechnung und bauphysikalische Abstimmung ausreichend sei, ist grundlegend falsch und widerspricht den Anforderungen der DIN 4108-3, DIN 18515 und der Muster-Richtlinie für Abdichtungen (MRA).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste) sowie einen geprüften Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach VDB- oder BVS-Richtlinien), um eine systemkonforme, statisch gesicherte und bauphysikalisch nachgewiesene Lösung zu planen und auszuführen – insbesondere vor Beginn der Arbeiten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitseintrag als höchstes Risiko und fordern diffusionsoffene, witterungsbeständige Systeme.
- Alle drei bestätigen: reine Dübelbefestigung ist unzureichend – Kleber-Dübel-Kombination ist zwingend erforderlich.
- Alle drei verweisen auf die besondere Gefährdung des Sockelbereichs oberhalb Gelände und fordern speziellen Spritzwasserschutz.
- GoogleAI nennt "Mineralputz" als geeignet – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: nur WDVS-kompatible Systeme mit Armierungsgewebe sind zulässig; Mineralputz ohne Systemabstimmung ist bauphysikalisch riskant.
- GoogleAI erwähnt "Zementputz" als Option – Qwen korrigiert explizit: Zementputz verstößt gegen DIN 4108-3, da nicht diffusionsoffen und risssensitiv.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Armierungsmörtel-Gewebe-Einlage – nicht nur Putz, sondern Systemverbund.
- Qwen ergänzt die zwingende Einhaltung der Frostschutzhöhe (≥30 cm) und verweist auf konkrete Normen (DIN 4108-3, DIN 18515, MRA).
- GoogleAI suggeriert, dass "Verputzen" als einfache Baumaßnahme möglich sei – Qwen widerspricht entschieden: "Verputzen" ist irreführend; es handelt sich um ein komplett zu planendes WDVS mit statischem Nachweis und Systemfreigabe – eindeutiger Widerspruch mit hoher Sicherheitsrelevanz.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Keine vermeintlich "einfache" Verputzung, sondern ausschließlich systemkonforme WDVS-Ausführung mit Fachplanung, statischer Absicherung und bauphysikalischem Nachweis.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Ausführbarkeit ⚠️ Abwägung Grundsätzlich möglich – aber nur als vollständig geplantes WDVS mit statischem und bauphysikalischem Nachweis (Qwen, DeepSeek); GoogleAI relativiert mit "grundsätzlich" – wird durch Widerspruch überstimmt. Geeignete Putzsysteme ✅ Konsens Nur diffusionsoffene, armierte WDVS-Systeme mit CE-Kennzeichnung und Herstellerfreigabe – kein klassischer Mineral-, Kunstharz- oder Zementputz im Sockelbereich. Mechanische Befestigung ✅ Konsens Kombination aus Klebemörtel und Dübeln gemäß Herstellervorgabe – Dübel allein unzulässig. Feuchte- und Spritzwasserschutz ✅ Konsens Zwingende Frostschutzhöhe ≥30 cm über Gelände, fachgerechter Sockelabschluss (Profil oder abgedichtete Anschlusszone), rückseitige Entwässerung (Drainage/Flies) nachgewiesen erforderlich. Fachliche Durchführung ❌ Widerspruch Qwen/DeepSeek: ausschließlich durch zertifizierten WDVS-Fachbetrieb mit Energieberatung und Sachverständigenbeteiligung. GoogleAI: "Fachmann beraten lassen" – zu vage; Sicherheitsvorrang für strengere Anforderung. 👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Maßnahme darf nur als komplettes, herstellerspezifisches WDVS mit statischem Nachweis, bauphysikalischem Gutachten und fachlicher Ausführung durch zertifizierten WDVS-Betrieb umgesetzt werden – jede Abweichung birgt erhebliches Bauschadenrisiko.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillarer Feuchtigkeitseintrag durch fehlende horizontale Abdichtung Dauerhafte Durchfeuchtung der Dämmung, Mauerwerksschäden, Schimmelbildung im Keller 🔴 Risiko Verwendung nicht-systemkonformer Putze (z. B. Zementputz) Rissbildung, Ablösung, Dampfsperrenwirkung, Kondensatbildung in der Dämmung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dübelverankerung bei Wind- oder Erdlast Ablösung der Dämmplatten, Gefährdung von Personen und Sachwerten, Nachbesserungskosten >10.000 € 🔴 Risiko Unterschreitung der Frostschutzhöhe <30 cm über Gelände Frosthebung, Zerstörung der Dämmung und Putzschicht, Wiederholung der gesamten Maßnahme 🔴 Risiko Fehlende Armierung mit Gewebe im Armierungsmörtel Frühe Rissbildung, Wassereintrag, Systemversagen innerhalb von 2–3 Jahren ✅ Chance Fachgerechte WDVS-Ausführung mit zertifiziertem System Nachhaltige Senkung der Kellerfeuchte, langfristige Vermeidung von Schimmelpilzbefall ✅ Chance Integration eines witterungsbeständigen Sockelprofils Erhöhte Lebensdauer der Dämmung, reduzierte Wartungskosten über 25+ Jahre ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters vor Ausführung Möglichkeit zur KfW-Förderung (z. B. Programm 430), bis zu 20 % Zuschuss ✅ Chance Fachliche Dokumentation (Systemnachweis, Abdichtungsnachweis) Erhöhung des Verkaufswerts des Objekts, rechtsichere Bauaktenführung ✅ Chance Optimale Anbindung an bestehende Drainage und Filtervlies Langfristige Entwässerungsleistung, Reduzierung des hydrostatischen Drucks auf Kellerwand Orientierungshilfen
- Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (aus der Energie-Effizienz-Expertenliste) und einen geprüften Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. BVS- oder VDB-zertifiziert), um statischen und bauphysikalischen Nachweis zu erstellen – vor jeglicher Materialbestellung.
- Systemfreigabe einholen: Fordern Sie vom Hersteller des geplanten WDVS schriftlich die Freigabe für "Sockelausbildung über Gelände" mit Angabe der erforderlichen Dübelart, -tiefe und Frostschutzhöhe.
- Abdichtungsnachweis sichern: Lassen Sie die horizontale Sperre (z. B. Bitumenbahn oder Kunststoffabdichtung) im Keller-Sockelbereich vor Ort sichtbar freilegen und dokumentieren – ohne Nachweis darf nicht begonnen werden.
- Fachfirma mit WDVS-Zertifizierung auswählen: Überprüfen Sie die Zertifizierung des Unternehmens bei der zuständigen Handwerkskammer oder über das Deutsche Energieberater-Verzeichnis – ausschließlich zertifizierte WDVS-Betriebe beauftragen.
- Materialkontrolle vor Ort: Prüfen Sie vor Verarbeitung alle CE-Kennzeichnungen – insbesondere bei Armierungsmörtel, Gewebe und Oberputz – und fordern Sie die Systemkonformitätsbescheinigung an.
- Sockelprofil verbindlich vertraglich vereinbaren: Vereinbaren Sie schriftlich mit der Fachfirma die Montage eines witterungsbeständigen Sockelabschlussprofils (z. B. Aluminium mit Dichtungskomponente) mindestens 30 cm über Gelände.
- Diffusionsoffenheit
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme im Keller zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport, Kondensation - Mineralischer Putz
- Ein Putz, der aus mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Gips hergestellt wird. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz - Kunstharzputz
- Ein Putz, der Kunstharze als Bindemittel enthält. Er ist wasserabweisend, aber weniger diffusionsoffen als mineralische Putze.
Verwandte Begriffe: Acrylputz, Silikonharzputz, Dispersionsputz - Zementputz
- Ein Putz, der Zement als Bindemittel enthält. Er ist sehr widerstandsfähig, aber weniger flexibel als andere Putzarten.
Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Beton, Estrich - Dämmplatten
- Materialien zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Sie werden an Wänden, Dächern oder Böden angebracht.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff - Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden am Gebäude zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränagerohr - Flies
- Ein textiles Flächengebilde, das als Schutzschicht oder zur Filterung eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Geotextil, Vliesstoff, Filtervlies
- Welche Vorteile bietet das Verputzen von Kellerdämmplatten?
Das Verputzen schützt die Dämmplatten vor Witterungseinflüssen, Beschädigungen und UV-Strahlung. Es verbessert zudem das optische Erscheinungsbild des Kellers und kann die Lebensdauer der Dämmung verlängern. - Welche Putzarten sind für Kellerdämmplatten geeignet?
Mineralische Putze sind aufgrund ihrer Diffusionsoffenheit besonders empfehlenswert. Kunstharzputze sind wasserabweisend, aber weniger diffusionsoffen. Zementputze sind sehr widerstandsfähig, aber weniger flexibel. - Müssen Kellerdämmplatten vor dem Verputzen zusätzlich befestigt werden?
Das hängt von der Beschaffenheit der Dämmplatten und des Untergrunds ab. Bei größeren überstehenden Flächen oder bei unsicherem Halt der Platten ist eine zusätzliche Befestigung mit Dübeln empfehlenswert. - Wie erkenne ich, ob der Putz für Kellerdämmplatten geeignet ist?
Achten Sie auf die Kennzeichnung des Putzes hinsichtlich seiner Diffusionsoffenheit und Eignung für den Außenbereich. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten. - Was ist bei der Verarbeitung von Putz auf Kellerdämmplatten zu beachten?
Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Tragen Sie den Putz gemäß den Herstellerangaben auf und achten Sie auf eine gleichmäßige Schichtstärke. - Wie kann ich Risse im Putz vermeiden?
Verwenden Sie einen flexiblen Putz und achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung. Vermeiden Sie zu schnelle Trocknung des Putzes. - Was tun bei Rissen im Putz?
Kleine Risse können mit einem geeigneten Reparaturmörtel geschlossen werden. Bei größeren Rissen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Kann ich Kellerdämmplatten auch selbst verputzen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Fachwissen verfügen, können Sie die Arbeiten selbst ausführen. Andernfalls ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
- Kellerabdichtung von außen
Methoden und Materialien zur Abdichtung der Kelleraußenwand gegen Feuchtigkeit. - Dämmung von Kellerdecken
Wie man Kellerdecken richtig dämmt, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Schimmelbildung im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Keller. - Kellerlüftung
Tipps zur richtigen Belüftung von Kellerräumen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Außenputz für Fassaden
Informationen über verschiedene Putzarten für Fassaden und deren Eigenschaften.
Putz auf Kellerdämmplatten: Herstellerangaben & Perimeterdämmung
Fragen sie den Hersteller der Platten. Wenn es ...
Fragen sie den Hersteller der Platten. Wenn es eine Perimeterdämmplatte und keine Drainageplatte ist sollte es kein Problem sein. Dübeln nur >15 cm GOK. Schließt die Platte an ein WDVSAbk. an? Wichtig ist auch die Abdichtung der verputzten Fläche im Erdreich (Noppenbahn auf jeden Fall bis GOK oder besser noch ein paar cm höher stehen lassen).
MfG: -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerdämmplatten verputzen: Putz, Befestigung & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Verputzen von Kellerdämmplatten, die über den Gartenboden hinausragen. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Perimeterdämmplatten und Drainageplatten. Die Befestigung mit Dübeln ist ab einer bestimmten Höhe über GOK (Geländeoberkante) erforderlich. Die Abdichtung der verputzten Fläche im Erdreich ist essenziell.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der Eignung der Dämmplatten zum Verputzen, wie im Beitrag Putz auf Kellerdämmplatten: Herstellerangaben & Perimeterdämmung betont wird.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung einer Noppenbahn bis zur GOK oder etwas darüber wird empfohlen, um die Abdichtung der verputzten Kellerdämmplatten im Erdreich sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Hersteller der Kellerdämmplatten, ob diese für eine Verputzung geeignet sind. Achten Sie auf eine korrekte Abdichtung im Erdreichbereich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Berücksichtigen Sie die Notwendigkeit der Dübelbefestigung abhängig von der Höhe über GOK.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmplatte, Keller, Kellerdämmplatten, Außendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, Kosten und Nutzen. Jetzt informieren! …
- … Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Pelletheizung: Kosten, Vorteile, Nachteile & Umweltbilanz für Neubau?
- … [br]2. Gas ist eine leitungsgebundene Energie und beansprucht keinen Kellerraum als Brennstofflager. Suchen Sie hier im Forum mal nach Sacksilo …
- … langsamer, die gleiche Menge CO2 frei wie bei der Verbrennung im Keller. Also ist wirklich *gar nichts* gewonnen, wenn man das Abfallholz nicht …
- … Dämmplatten: Umweltgerechte Entsorgung – Erdölbasis bedenklich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- … einer kapillarbrechenden Schotterschicht mit Drainage und der statischen Verankerung mit der Kellerwand – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek …
- … Setzungen, Rissbildung, strukturelle Schäden am Anbau oder Kellerwand …
- … Fehlende Verankerung des neuen Aufbaus mit der bestehenden Kellerwand …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
- … laut Baubeschreibung verspricht die Baufirma unter der Fundamentplatte des Kellers eine Schotterschicht von 10 cm zu verlegen. …
- … Schotterschicht gebaut, sondern eine sogenannte Sauberkeitsschicht von 5 cm unter der Kellerfundamentplatte gegossen und darauf die geplante 15 cm Fundamentplatte erstellt darauf …
- … eine Schweißbahn und die Dämmplatte angelegt und am Ende den Estrich gegossen. …
- … Im Rahmen der Bauantragsstellung für unser neu zu errichtendes Einfamilienhaus ohne Keller hat das vom Generalunternehmer beauftragte Planungsbüro einen Unterschied von geplanter Geländeoberkante …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Einfamilienhauses ohne Keller, bei dem ein Höhenunterschied von 35 cm zwischen der geplanten Geländeoberkante …
- … die Planungshöhe zwischen Geländeoberkante (GOK) und Oberkante Fertigfußboden (OKFFAbk.) bei einem kellerlosen Einfamilienhaus – ein kritischer Parameter für den Feuchteschutz im Erdgeschoss. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planervollmacht beim Hausbau: Umfang, Haftung & Konsequenzen bei Abweichungen?
- … Kellerfeuchte durch unzureichende Entwässerung …
- … Frage: Was ist eine Dränplatte und wozu dient sie?[br]Antwort: Eine Dränplatte ist eine spezielle Platte, die im Erdreich an Kellerwänden oder unter Bodenplatten verlegt wird. Sie dient dazu, Wasser …
- … Feuchtigkeitsschäden im Keller[br]Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden im Kellerbereich. …
- … DeepSeek klärt technisch, dass bei Außendämmung die Bruttogrundfläche wächst, aber nicht automatisch die Nettogrundfläche – dies wird …
- … Wohnflächenwirkung von Außendämmung (WDVSAbk.) …
- … der Zweiten Berechnungsverordnung (II. BVAbk.) berechnet. Nicht zur Wohnfläche gehören beispielsweise Keller, Dachböden (sofern nicht ausgebaut) und Garagen.[br]Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Grundfläche, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Planarock Deckenplatten im Pelletbunker: Verputzen notwendig? Schutz & Sicherheit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmplatte, Keller, Kellerdämmplatten, Außendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmplatte, Keller, Kellerdämmplatten, Außendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerdämmplatten verputzen: Geeigneter Putz, Befestigung & Risiken?
Suche nach: Kellerdämmplatten verputzen?
Suche nach: Kellerdämmplatten verputzen, Dämmplatten Keller, Keller abdichten, Außendämmung Keller, Putz für Dämmplatten, Dämmplatten befestigen
