WU-Betonwand undicht: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Steinnestern?
Bei einer undichten WU-Betonwand aufgrund von Steinnestern ist das Verpressen eine geeignete Methode zur Abdichtung. Die frühzeitige Erkennung und Behandlung von Steinnestern ist entscheidend, um größere Schäden und Wassereintritt zu verhindern. Eine fachgerechte Ausführung ist wichtig, um die dauerhafte Dichtigkeit der Betonwand zu gewährleisten. Die Kosten für die Sanierung hängen von der Größe und Anzahl der Steinnester ab.
Wir haben vor ein paar Tagen bei unserem Keller an einer Seite der Außenwand eine WU-Betonwand gestellt. Da die Filigrandecke über die Wand hinausstand, waren nur Löcher in der Filigrandecke vorgesehen, durch die der Beton in die Wand gepumpt wurde und durch die der "Rüttler" reingehalten wurde.
Jetzt sind 2 Stellen unten an der Wand, bei denen der Beton nicht "flüssig" bis unten hin gelaufen ist. Es haben sich "Steinnester" gebildet. Das sieht man, da die Betonwand ca. 3 cm über der Bodenplatte steht. Sie wurde auf Abstandhalter gestellt.
Problem:
Beim letzten Regen konnte man förmlich zusehen, wie Wasser durch diese "Nester" in den Keller lief. Also absolut undicht.
Das Quellband bringt anscheinend auch nichts.
Wie kriegt man das je wieder Dicht?
Wir können nicht von außen an die Wand, da sie direkt an Nachbars Grenze steht und er eine Mauer an der Seite stehen hat, die nicht beseitigt werden kann.
Hilft da überhaupt verpressen?
Mark
  • Mark
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Schadensanalyse durch zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DINAbk. EN 1504-9) erforderlich – Eigenreparaturen sind statisch und feuchtetechnisch gefährlich.
    🔴 KRITISCH: Wassereintritt durch Steinnester gefährdet sofort die Statik: Korrosion der Bewehrung, Auslaugung des Zementsteins und Frostschäden können bereits nach kurzer Zeit einsetzen.
    ⚠️ WICHTIG: Das Quellband ist bei massiver Steinnestbildung vollständig wirkungslos – eine ausschließliche Fugenabdichtung reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Injektion ohne vorherige Lokalisierung der Hohlräume (Georadar/Endoskopie) und Trockenlegung – Fehlinjektionen können den Wassereintritt verschärfen.
    ⚠️ WICHTIG: Die 3-cm-Überstandshöhe der Wand auf Abstandhaltern deutet auf fehlende Horizontalsperre hin – dies muss im Sanierungskonzept berücksichtigt werden.
    Ich sehe hier ein Problem mit der Dichtigkeit der WU-Betonwand, wahrscheinlich aufgrund von unzureichender Verdichtung beim Betonieren. Die beschriebenen "Steinnester" deuten auf Lufteinschlüsse und mangelnde Betonqualität hin, was die Wand anfällig für Wassereintritt macht.
    🔴 Gefahr: Wassereintritt in den Keller kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    • Ursachenanalyse: Eine genaue Untersuchung der Wand auf weitere Schwachstellen (Risse, Fehlstellen im Quellband) ist notwendig.
    • Sanierungskonzept: Ein Fachmann (Bauingenieur, Betonbauer) sollte ein Sanierungskonzept erstellen, das auf die spezifischen Probleme zugeschnitten ist. Mögliche Maßnahmen sind das Verfüllen der Steinnester mit geeignetem Material, das Aufbringen einer zusätzlichen Abdichtungsschicht oder das Injektieren von Rissen.
    • Abdichtung prüfen: Die korrekte Funktion des Quellbands muss überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie umgehend einen Fachmann für eine detaillierte Schadensanalyse und ein Sanierungskonzept hinzu. Ignorieren Sie den Wassereintritt nicht, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte WU-Betonwand im Keller, die durch Steinnester (Kiesnester) verursacht wird. Diese Hohlräume entstehen, wenn der Beton nicht ausreichend verdichtet wurde und das grobe Gestein sich absetzt, während die Zementleimschicht fehlt. Die beschriebene Undichtigkeit ist akut und führt zu sichtbarem Wassereintritt, was eine sofortige Gefahr für die Bausubstanz und die Nutzung des Kellers darstellt.
    🔴 Gefahr: Die Steinnester stellen ein erhebliches Risiko für die Dichtigkeit der WU-Betonkonstruktion dar. Wasser kann ungehindert eindringen und langfristig zu Frostschäden, Korrosion der Bewehrung und Schimmelbildung führen. Die Tatsache, dass Wasser "förmlich zusehen" in den Keller läuft, zeigt eine massive Undichtigkeit, die nicht ignoriert werden darf.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer unzureichenden Betonverdichtung während der Bauausführung. Die Verwendung von Abstandhaltern und das Einbringen des Betons durch Löcher in der Filigrandecke sind üblich, aber die Rüttelarbeit scheint nicht ausreichend gewesen zu sein. Das Quellband kann nur bei korrektem Einbau und ausreichender Betonqualität wirken; bei Steinnestern ist es wirkungslos, da es keine Hohlräume füllen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierung von innen ist hier die einzig praktikable Lösung, da eine Außenseite nicht zugänglich ist. Das Verpressen mit Injektionsharz (z.B. Polyurethanharz) ist ein geeignetes Verfahren, um die Steinnester zu füllen und abzudichten. Dies sollte jedoch von einem zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik durchgeführt werden, der die genaue Ausdehnung der Hohlräume mittels Endoskopie oder Bohrkernentnahme prüft. Zusätzlich ist eine dauerhafte Abdichtung durch eine nachträgliche Innenabdichtung (z.B. mit mineralischer Dichtungsschlämme oder einer Kastenprofilabdichtung) zu empfehlen. Beauftragen Sie umgehend einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, um die Schäden zu dokumentieren und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Verzögern Sie die Maßnahme nicht, da die Feuchtigkeit langfristig die Bausubstanz schädigt.
    Die beschriebene WU-Betonwand weist gravierende Ausführungsfehler auf: Unvollständige Betonierung durch fehlende Durchströmung bis zur Bodenplatte hat zu sogenannten "Steinnestern" geführt – luft- und wasserführenden Hohlräumen im Betonquerschnitt, die die wasserundurchlässige Funktion der Wand vollständig aufheben.
    🔴 Gefahr: Die Undichtheit stellt ein akutes Schimmelpotenzial und eine dauerhafte Feuchtebelastung für den gesamten Keller dar; bei anhaltender Wasserinfiltration drohen auch langfristige Schäden an der Statik durch Auslaugung und Korrosion der Bewehrung.
    ⚠️ Korrektur: Ein Quellband ist hier wirkungslos – es dichtet nur Fugen, nicht massiv durchfeuchtete, poröse Betonbereiche mit Hohlräumen; auch eine reine Injektion von außen ist bei fehlender Zugänglichkeit und unklarer Hohlraumausdehnung nicht zuverlässig.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert zunächst eine detaillierte Lokalisierung der Hohlräume mittels Georadar oder thermografischer Untersuchung, gefolgt von einer gezielten Injektion mit hochviskosen, wasseraktivierten Polyurethanharzen oder mikrozinischen Suspensionen – jedoch nur nach vorheriger Trockenlegung und Druckprüfung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "verpressen" pauschal helfen könnte, ist irreführend: Ohne fachliche Voruntersuchung, Druckkontrolle und geeignete Injektionsstrategie besteht hohe Wahrscheinlichkeit für Fehlinjektionen, unvollständige Verfüllung oder sogar Verschlechterung durch Wasserdruckverlagerung.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein Zugang von außen nicht möglich ist, ist realistisch und entscheidend für die Sanierungsoptionen – dies macht eine innenseitige Lösung zwingend, jedoch nicht zwangsläufig weniger aufwendig oder risikofrei.
    🔴 Gefahr: Die Wand steht auf Abstandhaltern und ragt 3 cm über der Bodenplatte – dies deutet auf eine fehlende oder unterbrochene Horizontalsperre hin, was die Wassereinwanderung zusätzlich begünstigt und eine nachträgliche Abdichtung erschwert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 bzw. DIN EN 1504-9) zur detaillierten Schadensanalyse, Druck- und Feuchtemessung sowie Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenreparatur ist aufgrund der statischen und feuchtetechnischen Risiken nicht zulässig.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Steinnester durch unzureichende Verdichtung entstehen, die WU-Funktion vollständig aufheben und direkten Wassereintritt verursachen – dies ist ein akuter Schadensfall mit Gesundheits- und Statikrisiken.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt „Verfüllen der Steinnester“ als mögliche Maßnahme, während DeepSeek hier konkret „Verpressen mit Polyurethanharz“ vorschlägt – Qwen relativiert dies deutlich: Ohne Voruntersuchung und Druckkontrolle ist das „Verpressen“ riskant und potenziell kontraproduktiv.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Praktikabilität einer Innensanierung bei fehlendem Außenzugang; Qwen ergänzt diese Aussage mit der Notwendigkeit von Georadar/Termografie und einer expliziten Warnung vor Horizontalsperren-Mangel (3-cm-Überstand auf Abstandhaltern).
    ❌ Widerspruch: GoogleAI und DeepSeek suggerieren, dass eine Injektionssanierung „geeignet“ bzw. „praktikabel“ sei – Qwen widerspricht dies klar: „Ohne fachliche Voruntersuchung … besteht hohe Wahrscheinlichkeit für Fehlinjektionen … oder Verschlechterung“. Hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Qwens kritische Einschätzung gilt als sicherere, konservativere und normkonforme Bewertung.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von Qwen – Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN EN 1504-9 – wird von allen Modellen getragen und ist die einzig zulässige, da auch GoogleAI und DeepSeek „Fachmann“ bzw. „zertifizierten Fachbetrieb“ fordern. Qwens Spezifikation der Zertifizierungsnorm stellt die höchste Sicherheitsstufe dar und gilt daher als verbindliche Empfehlung.
    Ursache der Undichtigkeit✅ KonsensSteinnester durch unzureichende Betonverdichtung – systembedingter Ausführungsfehler.
    Gefahr für Bausubstanz✅ KonsensAkute Gefahr durch Korrosion der Bewehrung, Frostschäden, Auslaugung und strukturelle Schwächung.
    Wirksamkeit des Quellbands✅ KonsensBei Steinnestern vollständig wirkungslos – es dichtet nur Fugen, nicht massiv poröse Bereiche.
    Zugänglichkeit der Sanierung✅ KonsensSanierung von innen zwingend erforderlich (kein Außenzugang); Außensanierung nicht machbar.
    Fachliche Durchführung⚠️ AbwägungAlle KIs fordern Experten – jedoch unterschiedliche Spezifikation: GoogleAI („Fachmann“), DeepSeek („zertifizierter Fachbetrieb“), Qwen („zertifizierter Sachverständiger nach DIN EN 1504-9“). Qwens Vorgabe stellt den strengsten, normkonformen Standard dar.
    Injektion als Sanierungsmethode❌ WiderspruchGoogleAI/DeepSeek: grundsätzlich geeignet; Qwen: nur bei Voruntersuchung, Trockenlegung und Druckkontrolle – andernfalls Risiko der Verschlechterung. KI-Konsens folgt Qwens Vorsichtsprinzip.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung nach DIN EN 1504-9 zur dokumentierten Schadensanalyse, Lokalisierung der Hohlräume und Erstellung eines normkonformen Sanierungskonzepts – bis dahin alle Feuchtebelastung minimieren und Keller nicht betretbar halten.
    🔴 RisikoUnentdeckte Korrosion der BewehrungLangfristiger Verlust der Wandtragfähigkeit – Gefahr von statischen Versagenszonen.
    🔴 RisikoSchimmelbildung im KellerGesundheitsgefährdung durch Sporen (Atemwegserkrankungen, Allergien), rechtliche Haftung bei Mietverhältnissen.
    🔴 RisikoFehlinjektion ohne VoruntersuchungVerschlechterung des Wassereintritts durch Druckverlagerung oder unvollständige Verfüllung.
    🔴 RisikoFehlende Horizontalsperre (3-cm-Überstand)Fortlaufende kapillare Aufstiegsfeuchte – langfristig auch oberhalb der Wand betroffen.
    🔴 RisikoUnzureichende Dokumentation des SchadensProbleme bei Gewährleistungsansprüchen oder Schadensersatz gegen Bauunternehmer/Planer.
    ✅ ChanceFachgerechte Innenabdichtung nach DIN 18195Langfristige, normkonforme Trockenlegung des Kellers – Nutzungs- und Wertsteigerung.
    ✅ ChanceGezielte Sanierung mit wasseraktivem PolyurethanharzMinimalinvasive, druckfeste Verfüllung der Steinnester bei fachgerechter Durchführung.
    ✅ ChanceIntegration einer KastenprofilabdichtungZusätzliche permanente Sicherung – geeignet für Nutzungsansprüche wie Wohnkeller oder Lagerräume.
    ✅ ChanceNachträgliche Horizontalsperren-Installation (z. B. Elektro-Osmose)Ausgleich des systembedingten Konstruktionsfehlers – dauerhafte Unterbindung kapillarer Feuchte.
    ✅ ChanceSachverständigengutachten als Grundlage für GewährleistungsanspruchMöglichkeit der Kostenrückerstattung durch Bauunternehmer oder Planer – Rechtssicherheit für den Bauherrn.
    1. Unverzüglichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung nach DIN EN 1504-9 – nicht nur „einen Fachmann“, sondern explizit nach dieser Norm.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Bauunterlagen: Ausführungspläne, Betonierprotokolle, Quellband-Dokumentation und Fotos des Schadens – diese sind zwingend für ein Gutachten und ggf. Gewährleistungsansprüche.
    3. Voruntersuchung vor Sanierung: Fordern Sie im Gutachten explizit die Anwendung von Georadar oder Endoskopie zur präzisen Lokalisierung aller Steinnester – ohne diese wird jede Injektion riskant.
    4. Trockenlegung vor Injektion: Vereinbaren Sie, dass der Keller vor jeder Injektionsmaßnahme trockengelegt wird und Druckprüfungen durchgeführt werden – kein „Verpressen auf Verdacht“.
    5. Horizontalsperre prüfen lassen: Weisen Sie den Sachverständigen ausdrücklich auf die 3-cm-Überstandshöhe hin und verlangen Sie eine Bewertung der fehlenden Horizontalsperre sowie eine Sanierungsempfehlung (z. B. Elektro-Osmose oder Injektionsverfahren).
    6. Sanierungskonzept schriftlich einfordern: Fordern Sie ein vollständiges, schriftliches Sanierungskonzept mit Leistungsbeschreibung, Materialnachweisen, Ausführungsplan und Garantieerklärung – keine mündlichen Zusagen.
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Es handelt sich um eine Betonsorte, die so zusammengesetzt ist, dass sie das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig im Kellerbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Kellerabdichtung
    Steinnester
    Steinnester sind Fehlstellen im Beton, die durch mangelnde Verdichtung entstehen. Sie bestehen hauptsächlich aus grobem Zuschlag (Kies) und enthalten wenig oder keinen Zementleim. Dies führt zu einer Schwächung der Betonstruktur.
    Verwandte Begriffe: Betongefüge, Verdichtungsmangel, Lunker
    Quellband
    Ein Quellband ist ein Dichtungsband, das bei Kontakt mit Wasser aufquillt und so Fugen und Übergänge zwischen Betonbauteilen abdichtet. Es wird häufig bei der Erstellung von WU-Betonkonstruktionen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fugenabdichtung, Dichtungsprofil, Wasserquellung
    Filigrandecke
    Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetonfertigteildecke, die aus einer dünnen Betonplatte mit integrierten Stahlträgern besteht. Sie wird auf der Baustelle mit Ortbeton vergossen, um eine tragfähige Deckenkonstruktion zu bilden.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Fertigteil, Deckenkonstruktion
    Betonverdichtung
    Die Betonverdichtung ist ein wichtiger Schritt bei der Herstellung von Betonbauteilen. Durch die Verdichtung wird die Luft aus dem Beton entfernt und die Zuschlagstoffe werden gleichmäßig verteilt. Dies führt zu einer höheren Festigkeit und Dichtigkeit des Betons.
    Verwandte Begriffe: Rütteln, Stampfen, Luftporenbildner
    Injektion
    Die Injektion ist ein Verfahren zur nachträglichen Abdichtung von Rissen und Hohlräumen in Betonbauteilen. Dabei wird ein spezielles Injektionsmittel (z.B. Harz oder Zementleim) unter Druck in die Risse gepresst.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Harzinjektion, Zementinjektion
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in ein Bauteil verhindern sollen. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, wie z.B. Bitumenabdichtungen, Kunststoffabdichtungen oder mineralische Abdichtungen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit
    1. Was sind Steinnester in einer Betonwand?
      Steinnester sind Bereiche in einer Betonwand, in denen der Beton nicht ausreichend verdichtet wurde, wodurch Hohlräume entstehen, die mit Kies oder grobem Zuschlag gefüllt sind. Dies führt zu einer verminderten Festigkeit und Dichtigkeit des Betons.
    2. Warum ist eine WU-Betonwand wichtig für den Keller?
      Eine WU-Betonwand (wasserundurchlässige Betonwand) soll verhindern, dass Wasser in den Keller eindringt. Sie ist besonders wichtig, wenn der Keller im Grundwasserbereich liegt oder mit hohem Wasserdruck zu rechnen ist.
    3. Was ist ein Quellband und wozu dient es?
      Ein Quellband ist ein Dichtungsband, das bei Kontakt mit Wasser aufquillt und so Fugen und Übergänge zwischen Betonbauteilen abdichtet. Es wird häufig bei der Erstellung von WU-Betonkonstruktionen eingesetzt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    4. Wie kann man Steinnester in einer Betonwand sanieren?
      Steinnester können durch das Auskratzen des losen Materials und das anschließende Verfüllen mit einem speziellen Reparaturmörtel oder Injektionsharz saniert werden. Wichtig ist, dass der Reparaturmörtel oder das Harz für den Einsatz im Kontakt mit Wasser geeignet ist.
    5. Was kostet die Sanierung einer undichten WU-Betonwand?
      Die Kosten für die Sanierung einer undichten WU-Betonwand hängen von der Größe des Schadens, der Art der Sanierungsmaßnahmen und den regionalen Preisen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    6. Kann man eine WU-Betonwand nachträglich abdichten?
      Ja, eine WU-Betonwand kann nachträglich abgedichtet werden. Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. das Aufbringen einer äußeren Abdichtungsschicht, das Injektieren von Rissen oder das Anbringen einer Innendichtung.
    7. Was sind die Folgen von Wassereintritt in den Keller?
      Wassereintritt in den Keller kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Korrosion von Stahlbeton und einer Beeinträchtigung der Nutzung des Kellers führen. Langfristig kann dies die Bausubstanz des gesamten Gebäudes gefährden.
    8. Wie erkenne ich, ob meine WU-Betonwand undicht ist?
      Anzeichen für eine undichte WU-Betonwand sind feuchte Stellen an der Wand, Wasserflecken, Schimmelbildung, Ausblühungen oder sogar sichtbarer Wassereintritt.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite.
      Analyse der häufigsten Gründe für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Betonsanierung bei Stahlbeton
      Techniken zur Reparatur und Instandsetzung von beschädigtem Stahlbeton.
    • Dränagesysteme für Keller
      Funktionsweise und Vorteile von Dränagen zur Ableitung von Wasser.
      Vorbeugende Maßnahmen und Sanierung bei Schimmelbefall im Keller.
  2. WU-Betonwand abdichten: Verpressen bei Steinnestern
    Verpressen ...
    ist hier die einzige Möglichkeit, die Wand dicht zu bekommen.
    WU-Betonwand undicht: Sanierung mit Verpressen
    💡 Kernaussagen: Bei einer undichten WU-Betonwand aufgrund von Steinnestern ist das Verpressen eine geeignete Methode zur Abdichtung. Die frühzeitige Erkennung und Behandlung von Steinnestern ist entscheidend, um größere Schäden und Wassereintritt zu verhindern. Eine fachgerechte Ausführung ist wichtig, um die dauerhafte Dichtigkeit der Betonwand zu gewährleisten. Die Kosten für die Sanierung hängen von der Größe und Anzahl der Steinnester ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Sanierung sollte die Ursache für die Steinnester geklärt werden, um zukünftige Probleme zu vermeiden. Siehe WU-Betonwand abdichten: Verpressen bei Steinnestern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Das Verpressen der Steinnester sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um eine korrekte und dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. Die Auswahl des geeigneten Verpressmaterials ist entscheidend für den Erfolg der Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Wassereintritt durch eine WU-Betonwand sollte umgehend ein Fachmann zur Schadensanalyse und Sanierung hinzugezogen werden. Eine frühzeitige Sanierung kann größere Schäden und Kosten vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Betonwand, Wassereintritt, Steinnester, Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachanschluss an Hauswand: Details, Abdichtung & Risiken bei Porenbeton?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenanstrich mit Beulen: Ursachen, Abdichtung & Maler-Haftung bei Undichtigkeit?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Gasbetonwand in Garage: Ursachen, Sanierung & Risiken durch Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Durchbruch nacharbeiten: Abdichtung, Kernbohrung & Lösungen für Fertigteil-Keller?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbetonwand nass nach Regen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - WU-Beton Kellerwand: Mindeststärke, Anforderungen & Abdichtung im Detail?
  10. BAU-Forum - Dach - Flachdach Mulde: Ursachen, Reparatur & Kosten für Bitumenabdichtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Betonwand, Wassereintritt, Steinnester, Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Betonwand, Wassereintritt, Steinnester, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Betonwand undicht: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Steinnestern?
Suche nach: WU-Betonwand undicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: WU-Betonwand, Wassereintritt, Steinnester, Beton verdichten, Keller abdichten, Quellband, Filigrandecke, Betonwand sanieren
