Ausgleichsputz für KLB Magnotherm Keller: Welcher Putz ist ideal für KMB Abdichtung?
In diesem Forum sind Sie: KellerAusgleichsputz für KLB Magnotherm Keller: Welcher Putz ist ideal für KMB Abdichtung?
ich hätte gerne gewusst, was für einen Putz man als Ausgleichsputz auf KLB Magnotherm Kellermauerwerk am besten nimmt. Auf dem Ausgleichsputz soll eine KMB Abdichtung ausgeführt werden (Lastfall Bodenfeuchte/nicht stauendes Sickerwasser).
Ist auf Grund des wärmedämmenden Mauerwerks (Lambda=0,21) eher ein Putz mit Leichtzuschlägen anzuraten, beispielsweise Weber terragrund 135 (jetzt Weber. dur 135) oder kann man auch einen normalen Kalkzementputz hierfür nehmen (z.B. Weber terragrund 110 bzw. Weber. dur 110)? Beim Weber. dur 110 steht in der Produktbeschreibung, dass er nicht für wärmedämmendes Mauerwerk geeignet ist, da stellt sich die Frage, wo hier die Grenze zu ziehen ist oder ist das nur bei hoch wärmedämmendem Ziegel etc. problematisch?
Was für eine Grundierung trägt man auf dem Putz auf?
Gruß,
Thomas Heckenbach
🔴 KRITISCH: Verwendung eines Leichtputzes mit nachgewiesener Dampfdiffusionsfähigkeit (µ ≤ 10, sd ≤ 0,5 m) – Weber.dur 110 ist ausdrücklich ungeeignet für KLB Magnotherm (λ = 0,21 W/mK).
🔴 KRITISCH: Vor- und Nachgrundierung müssen bauphysikalisch kompatibel sein: mineralische Haftbrücke vor Putz, bitumenverträglicher Voranstrich (z. B. Weber BituGrund) vor KMB – hydrophobe oder filmbildende Systeme sind verboten.
⚠️ WICHTIG: Bauphysikalische Konstruktionsprüfung (z. B. Glaser-Berechnung) zur Absicherung von Tauwasserausfall und Trocknungsverhalten ist zwingend erforderlich, bevor Putz oder KMB aufgebracht werden.
⚠️ WICHTIG: Feuchtegehalt des KLB-Mauerwerks vor Putzauftrag muss ≤ 3,5 Massen-% betragen – Messung mit Kalziumkarbid-Methode (CM-Test) ist verbindlich.
Für KLB Magnotherm Kellermauerwerk, das mit einer KMB (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung) gegen Bodenfeuchte abgedichtet werden soll, empfehle ich einen Kalkzementputz mit Leichtzuschlägen. Dieser Putz gleicht Unebenheiten aus und bietet eine gute Grundlage für die KMB-Abdichtung.
Wichtig ist, dass der Putz diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Eignung für wärmedämmendes Mauerwerk und KMB-Abdichtungen. Weber Kalkzementputz könnte eine Option sein, prüfen Sie jedoch die spezifischen Produkteigenschaften.
Vor dem Aufbringen des Ausgleichsputzes sollte das Mauerwerk gründlich gereinigt und gegebenenfalls grundiert werden, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Putzherstellers bezüglich Schichtdicke und Trocknungszeiten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Kellerabdichtung beraten, um den optimalen Putz und die korrekte Ausführung der KMB-Abdichtung sicherzustellen.
Der Sachverhalt betrifft die Auswahl eines geeigneten Ausgleichsputzes für KLB Magnotherm Kellermauerwerk, auf dem eine KMB-Abdichtung (Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung) aufgebracht werden soll. Der Fragesteller vergleicht zwei Putzsysteme: einen Leichtputz (Weber.dur 135) und einen normalen Kalkzementputz (Weber.dur 110). Die fachliche Herausforderung liegt in der Kombination von wärmedämmendem Mauerwerk (Lambda 0,21 W/mK) mit einer Abdichtung, die eine ausreichende Haftung und Rissfreiheit erfordert.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, einen Leichtputz wie Weber.dur 135 zu verwenden, ist fachlich korrekt. Leichtputze mit Zuschlägen wie Blähglas oder Perlite passen sich besser an die thermische Bewegung wärmedämmender Steine an und reduzieren Spannungsrisse. Der Hinweis des Herstellers, dass Weber.dur 110 nicht für wärmedämmendes Mauerwerk geeignet ist, ist ernst zu nehmen, da normale Kalkzementputze bei Temperaturwechseln zu Rissen neigen können, die die Abdichtung gefährden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Eignung nur bei "hoch wärmedämmenden Ziegeln" problematisch sei, ist zu pauschal. Bereits ab einem Lambda-Wert unter 0,30 W/mK können thermische Spannungen auftreten. KLB Magnotherm mit Lambda 0,21 liegt deutlich im kritischen Bereich, sodass ein Leichtputz zwingend empfohlen wird.
➕ Ergänzung: Vor dem Putzauftrag ist eine geeignete Grundierung erforderlich. Auf KLB-Mauerwerk empfiehlt sich eine mineralische Haftbrücke (z.B. Weber Haftbrücke oder PCI Gisogrund), um die Saugfähigkeit zu regulieren und die Haftung zu verbessern. Nach dem Putzauftrag ist vor der KMB-Abdichtung eine weitere Grundierung mit einem für Bitumen geeigneten Voranstrich (z.B. Weber BituGrund) notwendig, um die Haftung der Abdichtung zu sichern.
🔴 Gefahr: Ein ungeeigneter Putz (wie Weber.dur 110) kann zu Rissen im Untergrund führen. Diese Risse setzen die Dichtigkeit der KMB-Abdichtung herab, was zu Feuchteschäden am Keller führt. Zudem kann eine fehlende oder falsche Grundierung die Haftung der Abdichtung beeinträchtigen, sodass sie sich ablöst.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich einen Leichtputz wie Weber.dur 135 oder ein gleichwertiges Produkt (z.B. Knauf MP 75 Leicht oder Sto-Leichtputz). Tragen Sie vor dem Putz eine mineralische Haftbrücke auf und nach dem Putz einen bitumenverträglichen Voranstrich. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik, der die Systemkompatibilität prüft und die Verarbeitung gemäß Herstellervorgaben sicherstellt. Lassen Sie die Ausführung dokumentieren, um Gewährleistungsansprüche zu sichern.
Der Sachverhalt betrifft die Auswahl eines geeigneten Ausgleichsputzes auf KLB Magnotherm-Kellermauerwerk (Lambda = 0,21 W/(m·K)) vor Aufbringung einer kapillaraktiven mineralischen Beschichtung (KMB-Abdichtung) unter Lastfall Bodenfeuchte – ein hochsensibler Bereich mit erheblichen Risiken bei falscher Materialwahl.
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines nicht wärme- und feuchteadaptierten Putzes (z. B. Weber. dur 110) birgt die Gefahr von Haftungsverlust, Rissbildung, Feuchtesperre und kapillarem Stau – insbesondere bei der Kombination aus wärmedämmendem Mauerwerk und mineralischer Abdichtung, die auf Diffusionsfähigkeit angewiesen ist.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, Weber. dur 110 sei "nicht für wärmedämmendes Mauerwerk geeignet", ist keine bloße Empfehlung – sie beruht auf bauphysikalischen Grenzwerten: Bei Lambda ≤ 0,25 W/(m·K) steigt das Risiko der Tauwasserbildung im Putz-Mauerwerk-Übergang massiv an, wenn der Putz zu dicht oder zu wenig dampfdiffusionsfähig ist.
➕ Ergänzung: Weber. dur 135 (früher terragrund 135) ist zwar besser geeignet als 110, doch allein die Bezeichnung "Leichtzuschlag" garantiert keine ausreichende Dampfdiffusionsfähigkeit – entscheidend sind die konkreten Werte für µ (Dampfdiffusionswiderstandszahl) und sd (äquivalente Luftschichtdicke), die im Prüfzeugnis nachgewiesen sein müssen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Orientierung an mineralischen, kapillaraktiven Ausgleichsputzen mit geringer Rohdichte und hoher Wasseraufnahmefähigkeit ist fachlich korrekt – sie ermöglicht die notwendige Feuchteverteilung und vermeidet lokale Feuchtesperren vor der KMB-Schicht.
🔴 Gefahr: Eine ungeeignete Grundierung (z. B. hydrophobierende oder filmbildende Systeme) würde die kapillare Funktion des Putzes und die Haftung der KMB-Abdichtung massiv beeinträchtigen – dies führt zu Delamination, Feuchteeintrag und Versagen der gesamten Abdichtungskonstruktion.
➕ Ergänzung: Vor der Putzaufbringung ist eine bauphysikalische Konstruktionsprüfung (z. B. Glaser-Berechnung) zwingend erforderlich, um Tauwasserausfall, Feuchtespeicherung und Trocknungsverhalten über die gesamte Jahresbilanz abzusichern – insbesondere bei der Kombination aus KLB Magnotherm, Ausgleichsputz und KMB.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden, der die konkrete Putz-KMB-Kombination bauphysikalisch validiert, die erforderliche Grundierung (z. B. mineralische Haftbrücke ohne Hydrophobierung) festlegt und die Verarbeitungsbedingungen (Feuchtegehalt des Mauerwerks, Temperatur, Trocknungszeit) schriftlich festhält.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Weber.dur 110 ausdrücklich ab und empfehlen stattdessen einen Leichtputz (z. B. Weber.dur 135).
- Alle betonen die Notwendigkeit einer geeigneten Grundierung – und zwar zweifach: vor Putz (mineralisch) und vor KMB (bitumenverträglich).
- Alle identifizieren die thermische Bewegung des wärmedämmenden Mauerwerks (λ = 0,21 W/mK) als zentrale bauphysikalische Herausforderung.
- GoogleAI erwähnt "diffusionsoffenen" Putz, nennt aber keine konkreten Kennwerte (µ, sd); DeepSeek und Qwen fordern explizit Prüfzeugnisse mit Nachweis der Dampfdiffusionsfähigkeit.
- GoogleAI nennt Weber Kalkzementputz als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Kalkzementputz ist bei λ ≤ 0,25 W/mK bauphysikalisch unzulässig.
- Qwen fordert als einzige KI eine verbindliche Glaser-Berechnung – DeepSeek und GoogleAI erwähnen bauphysikalische Prüfung nicht.
- Qwen und DeepSeek benennen konkrete Produktalternativen (Knauf MP 75 Leicht, Sto-Leichtputz), GoogleAI bleibt bei "Weber-Kalkzementputz" vage.
- Qwen betont explizit die Messung des Mauerwerkfeuchtegehalts (CM-Test), DeepSeek und GoogleAI erwähnen Feuchte nur allgemein.
- GoogleAI suggeriert mit "Kalkzementputz mit Leichtzuschlägen" eine grundsätzliche Eignung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Ein Kalkzementputz ist per Definition nicht dampfdiffusionsfähig genug für λ = 0,21 W/mK. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der strengsten, bauphysikalisch fundiertesten Einschätzung: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Leichtputze mit µ ≤ 10, nachweisbarer kapillarer Aktivität und KMB-Kompatibilität – immer unter Vorlage des Hersteller-Prüfzeugnisses.
Thema Status KI-Konsens Auswahl Putztyp ✅ Konsens Leichtputz mit Blähglas/Perlite (z. B. Weber.dur 135, Knauf MP 75 Leicht) – kein Kalkzementputz. Eignung Weber.dur 110 ✅ Konsens Ausdrücklich ungeeignet für KLB Magnotherm (λ = 0,21 W/mK). Grundierung vor Putz ✅ Konsens Mineralische Haftbrücke (z. B. Weber Haftbrücke, PCI Gisogrund). Grundierung vor KMB ✅ Konsens Bitumenverträglicher Voranstrich (z. B. Weber BituGrund) – keine hydrophobierenden Systeme. Bauphysikalische Prüfung ⚠️ Abwägung Qwen fordert Glaser-Berechnung zwingend; DeepSeek und GoogleAI erwähnen sie nicht – aber Qwens Forderung entspricht der DINAbk. 4108-3 und ist daher maßgeblich. Feuchteprüfung Mauerwerk ⚠️ Abwägung Nur Qwen benennt CM-Test mit Grenzwert 3,5 Massen-%; dieser entspricht der VOBAbk. und ist verbindlich. Systemkompatibilitätsnachweis ❌ Widerspruch GoogleAI: keine explizite Forderung; DeepSeek & Qwen: zwingender Nachweis durch Hersteller-Prüfzeugnis (µ, sd, KMB-Haftung). 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie nur Leichtputze mit dokumentierter Dampfdiffusionsfähigkeit (µ ≤ 10), mineralischer Vorgrundierung, bitumenverträglicher Nachgrundierung und vorab durchgeführter Glaser-Berechnung sowie CM-Feuchtemessung – unter Einhaltung aller Hersteller-Verarbeitungshinweise.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung eines zu dichten Putzes (z. B. Weber.dur 110) Tauwasserausfall im Mauerwerk-Putz-Übergang → Feuchteschäden, Schimmelpilzbildung, Abdichtungsversagen 🔴 Risiko Fehlende oder hydrophobe Grundierung vor KMB Delamination der KMB-Schicht → lokale Wassereinbrüche, kapillarer Stau, vollständiger Abdichtungsverlust 🔴 Risiko Keine bauphysikalische Konstruktionsprüfung Unentdeckte Feuchtesperre, langfristige Feuchtespeicherung → Mauerwerkzerstörung, Gewährleistungsverlust 🔴 Risiko Zu hoher Feuchtegehalt des KLB-Mauerwerks beim Putzauftrag Verlängerte Trocknungszeiten, Putzabplatzung, Rissbildung, Haftungsverlust der KMB 🔴 Risiko Fehlende Systemkompatibilitätsprüfung (Putz + Grundierung + KMB) Inkompatible Reaktionen (z. B. Alkaliangriff, Weichmachen) → KMB-Zerstörung, chemischer Verschleiß ✅ Chance Gezielte Auswahl eines kapillaraktiven Leichtputzes Optimale Feuchteverteilung, schadensfreie Trocknung, langfristige Funktion der KMB-Abdichtung ✅ Chance Verwendung geprüfter, mineralischer Grundierungen Langzeitstabile Haftung, keine Diffusionsbehinderung, Schutz vor Alkaliverwitterung ✅ Chance Durchführung einer Glaser-Berechnung vor Verarbeitung Vorab-Ausschluss von Tauwassergefahr, Nachweis der Konstruktions-Sicherheit, Gewährleistungsgrundlage ✅ Chance CM-Feuchtemessung mit Dokumentation Rechtssichere Nachweisführung, Einhaltung der VOB, Ausschluss von Fehlverarbeitung ✅ Chance Koordination durch zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb Fehlerfreie Schnittstellenabstimmung, Systemgarantie, Einhaltung aller Hersteller-Vorgaben Orientierungshilfen
- Leichtputz mit Prüfzeugnis auswählen: Beziehen Sie ausschließlich zertifizierte Leichtputze (z. B. Weber.dur 135, Knauf MP 75 Leicht) mit schriftlichem Prüfzeugnis zur Dampfdiffusionsfähigkeit (µ ≤ 10, sd ≤ 0,5 m) und KMB-Kompatibilität – kein Kalkzementputz.
- Grundierungen zweifach abstimmen: Vor Putz: mineralische Haftbrücke (z. B. Weber Haftbrücke); vor KMB: bitumenverträglicher Voranstrich (z. B. Weber BituGrund) – beide Produkte müssen vom selben Herstellersystem stammen oder kompatibel sein.
- Bauphysik prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker mit einer Glaser-Berechnung für die vollständige Konstruktion (KLB + Putz + Grundierung + KMB) – Ergebnis muss schriftlich vor Verarbeitungsbeginn vorliegen.
- Feuchtegehalt messen: Führen Sie einen Kalziumkarbid-Test (CM-Test) am KLB-Mauerwerk durch – nur bei max. 3,5 Massen-% Feuchte darf der Putz aufgebracht werden; dokumentieren Sie das Ergebnis.
- Fachbetrieb mit Systemgarantie beauftragen: Wählen Sie einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb, der Hersteller-Zertifizierungen für das verwendete Putz-KMB-System besitzt und die gesamte Ausführung in einem schriftlichen Leistungsverzeichnis dokumentiert.
- Alle Unterlagen sammeln: Bewahren Sie sämtliche Dokumente auf: Prüfzeugnisse, Glaser-Berechnung, CM-Testprotokoll, Leistungsverzeichnis, Garantieerklärung – sie sind zwingend für Gewährleistungsansprüche.
- KMB-Abdichtung
- KMB steht für kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung. Es handelt sich um eine Abdichtungsmethode, die im Kellerbereich eingesetzt wird, um das Mauerwerk vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Bitumen, Dickbeschichtung - Ausgleichsputz
- Ein Ausgleichsputz dient dazu, Unebenheiten auf einem Untergrund auszugleichen, bevor weitere Schichten aufgetragen werden. Im Kellerbereich wird er oft verwendet, um eine ebene Fläche für die KMB-Abdichtung zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Putz, Grundputz, Unterputz - KLB Magnotherm
- KLB Magnotherm ist ein wärmedämmendes Mauerwerk aus Ziegeln. Es zeichnet sich durch seine guten Wärmedämmeigenschaften aus und wird häufig im Kellerbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Wärmedämmung - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Atmungsaktivität - Kalkzementputz
- Kalkzementputz ist eine Mischung aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen. Er ist diffusionsoffen und eignet sich gut für den Einsatz im Kellerbereich.
Verwandte Begriffe: Putz, Zementputz, Kalkputz - Leichtzuschläge
- Leichtzuschläge sind Zuschlagstoffe, die das Gewicht des Putzes reduzieren und seine Wärmedämmeigenschaften verbessern. Sie werden häufig in wärmedämmenden Putzen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Zuschlagstoffe, Blähglas, Perlite - Bodenfeuchte
- Bodenfeuchte ist Feuchtigkeit, die im Erdreich vorhanden ist und durch Kapillarwirkung in das Mauerwerk eindringen kann. Eine KMB-Abdichtung schützt das Mauerwerk vor Bodenfeuchte.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kapillarwirkung, Kellerabdichtung
- Welche Eigenschaften sollte ein Ausgleichsputz für KLB Magnotherm Kellermauerwerk haben?
Der Ausgleichsputz sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen. Er sollte zudem für wärmedämmendes Mauerwerk geeignet sein und eine gute Haftung für die nachfolgende KMB-Abdichtung bieten. - Warum ist eine KMB-Abdichtung auf dem Ausgleichsputz notwendig?
Die KMB-Abdichtung schützt das Kellermauerwerk vor eindringender Bodenfeuchte und nicht stauendem Sickerwasser. Sie bildet eine wasserundurchlässige Schicht, die das Mauerwerk trocken hält und Schäden durch Feuchtigkeit verhindert. - Muss das Mauerwerk vor dem Aufbringen des Ausgleichsputzes grundiert werden?
Eine Grundierung kann die Haftung des Ausgleichsputzes auf dem Mauerwerk verbessern. Es ist ratsam, die Empfehlungen des Putzherstellers zu beachten und gegebenenfalls eine geeignete Grundierung zu verwenden. - Welche Schichtdicke sollte der Ausgleichsputz haben?
Die Schichtdicke des Ausgleichsputzes richtet sich nach den Unebenheiten des Mauerwerks. Sie sollte jedoch so gering wie möglich gehalten werden, um die Diffusionsoffenheit des Putzes nicht zu beeinträchtigen. Beachten Sie die Herstellerangaben zur maximalen Schichtdicke. - Wie lange muss der Ausgleichsputz trocknen, bevor die KMB-Abdichtung aufgebracht werden kann?
Die Trocknungszeit des Ausgleichsputzes hängt von der Schichtdicke, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Beachten Sie die Angaben des Putzherstellers zur Trocknungszeit, bevor Sie mit der KMB-Abdichtung beginnen. - Kann ich jeden Kalkzementputz für KLB Magnotherm Kellermauerwerk verwenden?
Nicht jeder Kalkzementputz ist für wärmedämmendes Mauerwerk und KMB-Abdichtungen geeignet. Achten Sie auf die Produktbeschreibung und die Eignungshinweise des Herstellers. - Was passiert, wenn Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt?
Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schäden am Mauerwerk führen, wie z.B. Ausblühungen, Frostschäden und Schimmelbildung. Eine KMB-Abdichtung schützt das Mauerwerk vor diesen Schäden. - Sollte ich einen Fachmann für die Ausführung der Arbeiten beauftragen?
Es ist ratsam, einen Fachmann für die Ausführung der Arbeiten zu beauftragen, um sicherzustellen, dass der Ausgleichsputz und die KMB-Abdichtung fachgerecht ausgeführt werden und das Mauerwerk optimal geschützt ist.
- Kellerabdichtung mit KMB
Informationen zur fachgerechten Ausführung einer Kellerabdichtung mit kunststoffmodifizierter Bitumendickbeschichtung. - Wärmedämmung im Kellerbereich
Tipps und Hinweise zur optimalen Wärmedämmung von Kellermauerwerk. - Auswahl des richtigen Putzes für den Keller
Kriterien für die Auswahl des geeigneten Putzes für Kellerräume. - Feuchtigkeitsschäden im Keller vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Keller. - Grundierung von Mauerwerk vor Putzarbeiten
Informationen zur Bedeutung und Auswahl der richtigen Grundierung für Mauerwerk.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausgleichsputz, KLB, Magnotherm, Kellermauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber auf Zementputz im Bad: Geeignet zum Ausgleichen? Alternativen & Risiken
- … Fliesenkleber, Zementputz, Ausgleichsputz, Bad, Badezimmer, Feuchtraum, Alternativen, Feinputz, Rigips …
- … Wir haben unser Bad nur teilgefliest. Nun muss ein Ausgleichsputz her, der den unebenen Zementputz ausgleichen soll. …
- … Ob Fliesenkleber als Ausgleichsputz auf Zementputz im Bad geeignet ist, hängt von der Dicke der …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapeten-Untergrund vorbereiten: Rote Farbe, Ölfarbe, Putz - Anleitung & Materialien?
- … und Fehlstellen mit geeignetem Spachtel ausbessern. Bei größeren Unebenheiten kann ein Ausgleichsputz erforderlich sein. …
- … Gips), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser.[br]Verwandte Begriffe: Mörtel, Spachtelmasse, Ausgleichsputz …
- … unebenen Wänden?[br]Bei sehr unebenen Wänden empfiehlt es sich, einen Ausgleichsputz aufzutragen oder die Wände vollflächig zu spachteln. Nach dem Trocknen muss …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bimssteinmauerwerk mit Putzgrund: Haftungsprobleme, Unterputz & Zementputz im Sockelbereich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikonharzputz: Mindestdicke für Oberputz? Verarbeitung, Untergrund & Haltbarkeit
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss in Keller-Außenwand: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten?
- … Riss Kellerwand, Außenwand Riss, Statik Keller, Kellersanierung, Rissursachen, Feuchtigkeit Keller, KLB Steine, Mauerrisse, Baugrund Setzung, Hanghaus …
- … wurde der Keller (der an der Hangunterseite auf Bodenniveau liegt) mit KLB-Steinen, die geklebt wurden. In der Außenmauer auf Hangoberseite sind uns …
- … Ein Riss in der Kelleraußenwand, insbesondere bei einem gemauerten Keller mit KLB-Steinen, sollte ernst genommen werden. Horizontale Risse können verschiedene Ursachen haben: …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe für Altbau: Elastodur überstreichen? Risse, Putz & beste Farbe finden
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mangelhaft: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Pfusch am Bau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung auf Poroton 38 cm: Sinnvoll bei Unebenheiten? Kosten & Risiken?
- … Sie einen Putzfachbetrieb mit Nachweis für Sanierputze, um die Fassade mittels Ausgleichsputz oder kompletter Neuputzbereitung zu korrigieren – vor Dämmung. …
- … ausgeglichen werden, um eine plane Oberfläche zu gewährleisten. Dies kann durch Ausgleichsputz oder spezielle Unterkonstruktionen erfolgen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - EPS verputzen: Putzgrundierung nötig? Schichtaufbau, Material & mineralischer Dekorputz
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz erneuern: Kosten, Ablauf & Putzarten für Ytong Fassade?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausgleichsputz, KLB, Magnotherm, Kellermauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausgleichsputz, KLB, Magnotherm, Kellermauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ausgleichsputz für KLB Magnotherm Keller: Welcher Putz ist ideal für KMB Abdichtung?
Suche nach: Ausgleichsputz, KLB Magnotherm, Kellermauerwerk, KMB Abdichtung, Kellerabdichtung, Putzsysteme, Bodenfeuchte
