Neubaufeuchte im Keller: Ursachen, Risiken & Lösungen bei Weißer Wanne?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Neubaufeuchte in Kellern mit Weißer Wanne. Restfeuchte im Beton, Feuchtediffusion und die korrekte Ausführung der Abdichtung sind zentrale Themen. Es wird betont, dass nicht jede Feuchtigkeit sofort auf eine Undichtigkeit zurückzuführen ist. Fortbildungen und Expertenmeinungen werden als wichtige Informationsquellen genannt.
Wir sind vor ca. 6 Wochen in einen Neubau mit Teilkeller eingezogen. Der Teilkeller ist als Weiße Wanne ausgeführt.
Der Keller ist in drei Räume unterteilt: Flur, Raum 1 und Raum 2. Der Flurraum ist nach oben offen, hat also guten Luftaustausch mit dem Erdgeschoss. Die beiden anderen Räume sind durch Türen vom Flurraum abgetrennt und haben Fenster an Lichtschächte (jeweils am vom Flur am weitesten entfernten Ende). Beide Räume sind meist an den Wänden trocken, wenn nicht, hilft es die Fenster auf Kipp zu stellen, zumindest im April waren sie nach einer Nacht trocken.
Nun haben wir allerdings das Problem, dass die Außenwand und Decke des Flures, sowie die Türen an der Flurseite leicht feucht werden. Unser Bauunternehmer hat uns vorübergehend einen Entfeuchter in den Flur gestellt, der auch prima hilft, allerdings eine recht große Lärmbelästigung ist, da er mindestens jeden zweiten Tag betrieben werden muss.
Gibt es andere dauerhafte Lösungen? Welche ist optimal? Ich habe gedacht an:
  • Nachträglich die Kelleraußenwände von außen zu isolieren (geht natürlich nicht in dem Bereich, wo das Haus über den Teilkeller hinausragt). Reicht hier der oberste Meter unter Erdoberfläche oder muss es bis Kellersohle ausgeführt werden?
  • Nachträglich einen Heizkörper einbauen?
Ist es möglich die Wände danach zu tapezieren?
Grüße,
Marco
  • Marco Hahn
    🔴 KRITISCH: Keine Tapezierung oder Beschichtung des Kellers vor Abschluss der Austrocknung – bei Restfeuchte > 2,0 % im Beton (gem. DINAbk. 18560-4) entsteht Schimmel hinter der Abdichtung.
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Außendämmung der Weißen Wanne ist strengstens untersagt – sie blockiert die notwendige Diffusion der Neubaufeuchte nach außen und führt zu dauerhafter Feuchtespeicherung, Betonschäden und Bewehrungskorrosion.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Messung der relativen Luftfeuchtigkeit (Ziel: langfristig < 60 %) und Oberflächentemperatur – Kondensationsgefahr an Wänden/Decke bei Taupunktunterschreitung.
    ⚠️ WICHTIG: Luftentfeuchter sind nur eine temporäre Maßnahme während der Trocknungsphase (max. 12–18 Monate); Dauerbetrieb ohne Lüftungskonzept birgt Kondensationsrisiko und Energieverschwendung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei sichtbarer Feuchtigkeit an Türblättern oder Deckenrändern im Flurbereich unverzüglich Feuchtemessung im Beton durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. VDBUM/DIN 4108-3) veranlassen – Ausschluss einer Undichtigkeit der Weißen Wanne ist zwingend.
    Ich verstehe, dass Sie mit Neubaufeuchte in Ihrem Keller, der als Weiße Wanne ausgeführt ist, zu kämpfen haben. Es ist wichtig, die Ursachen zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Mögliche Ursachen für Neubaufeuchte:
    • Restfeuchte aus dem Bauprozess: Beton, Estrich und Putz enthalten viel Wasser, das erst nach und nach entweicht.
    • Kondensation: Warme, feuchte Luft kondensiert an kühlen Kellerwänden.
    • Undichtigkeiten: Trotz Weißer Wanne können kleine Risse oder Fehlstellen vorhanden sein. 🔴
    Empfohlene Maßnahmen:
    • Regelmäßiges Lüften: Besonders in den kühleren Morgen- und Abendstunden.
    • Kontrolliertes Heizen: Eine moderate Beheizung des Kellers kann helfen, die Feuchtigkeit zu reduzieren.
    • Einsatz eines Luftentfeuchters: Besonders in den Sommermonaten kann ein Luftentfeuchter sinnvoll sein.
    • Überprüfung der Weißen Wanne: Lassen Sie die Weiße Wanne von einem Fachmann auf eventuelle Undichtigkeiten überprüfen. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Überwachen Sie die Luftfeuchtigkeit im Keller regelmäßig und dokumentieren Sie die Werte. Bei anhaltend hoher Feuchtigkeit oder sichtbaren Feuchtigkeitsschäden sollten Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit Neubaufeuchte in einem als Weiße Wanne ausgeführten Teilkeller. Die Feuchtigkeit tritt vor allem im Flurbereich auf, der einen offenen Luftaustausch zum Erdgeschoss hat, während die abgetrennten Räume trockener sind. Dies deutet darauf hin, dass die Ursache weniger in einer Undichtigkeit der Bauwerksabdichtung liegt, sondern vielmehr in der bauphysikalischen Situation und dem Raumklima.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass ein Entfeuchter hilft, ist korrekt. Er entzieht der Raumluft Feuchtigkeit und senkt die Taupunkttemperatur, wodurch Kondensation an den kühlen Bauteilen reduziert wird. Die Lärmbelästigung ist jedoch ein berechtigter Nachteil dieser temporären Lösung.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich in der sogenannten Neubaufeuchte. Beton und Mauerwerk enthalten nach der Erstellung noch viel Wasser, das über Monate hinweg an die Raumluft abgegeben wird. Im Flur, der durch die offene Verbindung zum Erdgeschoss mehr warme, feuchte Luft erhält, kondensiert diese Feuchtigkeit an den kälteren Kellerwänden und der Kellerdecke. Die abgetrennten Räume haben durch die Fenster eine bessere Lüftungsmöglichkeit und sind kühler, daher fällt dort weniger Kondensat an.
    ⚠️ Korrektur: Eine nachträgliche Außendämmung der Kellerwände ist bei einer Weißen Wanne in der Regel nicht notwendig und technisch oft schwierig, da die Abdichtungsebene nicht beschädigt werden darf. Eine Dämmung nur im oberen Meter unter Erdoberfläche wäre zudem wirkungslos, da die gesamte Wandfläche die Kältebrücke darstellt. Der Vorschlag, einen Heizkörper einzubauen, ist zwar grundsätzlich möglich, aber energetisch ungünstig und bekämpft nur das Symptom, nicht die Ursache der hohen Luftfeuchtigkeit.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, die Feuchtigkeit zu ignorieren und die Wände zu tapezieren. Solange die Neubaufeuchte nicht vollständig ausgetrocknet ist, würde die Tapete als Dampfbremse wirken und zu Schimmelbildung hinter der Tapete führen. Dies wäre ein massives gesundheitliches und bautechnisches Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Die optimale dauerhafte Lösung ist eine kontrollierte Kellerlüftung. Installieren Sie ein dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung oder einen Kellerlüfter, der die Feuchtigkeit gezielt abführt. Alternativ kann ein leiserer, fest installierter Luftentfeuchter mit Kondensatablauf in Betracht gezogen werden. Verzichten Sie auf eine Außendämmung und einen Heizkörper. Trocknen Sie den Keller zunächst über die nächsten 12-18 Monate aktiv durch Lüften oder Entfeuchten. Erst wenn die relative Luftfeuchtigkeit dauerhaft unter 60% liegt und die Wände oberflächlich trocken sind, kann über eine Beschichtung oder Tapezierung nachgedacht werden. Beauftragen Sie zur Sicherheit einen Bausachverständigen, der die Restfeuchte im Beton misst und eine fundierte Austrocknungsstrategie empfiehlt.
    Der Sachverhalt beschreibt typische Erscheinungen der Neubaufeuchte in einem frisch errichteten Keller mit Weißer Wanne – einer dichten, wasserundurchlässigen Betonkonstruktion, die Feuchtigkeit aus dem Bauprozess (z. B. Hydratationswasser, Restfeuchte im Beton, Baustellenfeuchte) nicht nach außen abgeben kann und daher langsam nach innen diffundiert.
    🔴 Gefahr: Die Feuchtebildung an Außenwand, Decke und Türen im Flur deutet auf eine unzureichende Raumluftentfeuchtung und mangelnde Durchlüftung hin – besonders kritisch, da die Räume 1 und 2 zwar trocken erscheinen, aber die Feuchte dort möglicherweise in Bauteilzwischenräumen oder hinter Dämmung kondensiert und langfristig Schimmelbildung oder Bauteilschäden begünstigt.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Außendämmung ist bei Weißer Wanne extrem risikoreich: Sie behindert die notwendige Diffusion der Restfeuchte nach außen und kann zu dauerhafter Feuchtespeicherung im Beton führen – mit Folgen wie Betonabplatzung, Bewehrungskorrosion oder Schimmel hinter der Dämmung.
    ⚠️ Korrektur: Ein Heizkörper allein löst das Problem nicht – ohne ausreichende Luftwechselrate führt er lediglich zu erhöhter relative Luftfeuchte an kühlen Bauteiloberflächen (Kondensat), besonders an der Außenwand und der Decke des Flurs.
    ➕ Ergänzung: Die Weiße Wanne erfordert eine gezielte, langfristige Trocknungskonzeption: mindestens 6–12 Monate kontrollierte Lüftung (hygroskopisch gesteuert oder mit dezentraler Lüftung), ggf. ergänzt durch gezielte, aber nicht dauerhafte Entfeuchtung – nicht als Dauerlösung, sondern als temporäre Unterstützung während der Trocknungsphase.
    ➕ Ergänzung: Eine Tapezierung ist vor Abschluss der Trocknung (nachweislich < 2,0 % Restfeuchte im Beton gemäß DIN 18560-4) strengstens untersagt – sie würde Feuchte einsperren und Schimmelbildung begünstigen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Fensteröffnung in Raum 1 und 2 kurzfristig hilft, bestätigt, dass die Feuchte noch diffusionsfähig ist und nicht durch eine dauerhafte Schadensursache (z. B. Undichtigkeit, aufsteigende Feuchte) verursacht wird – dies spricht für Neubaufeuchte als primäre Ursache.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk oder den VDBUM), der mittels Feuchtemessung (Carbidschläger, Tiefenfeuchtemessung), Oberflächentemperatur- und Raumluftanalyse die Trocknungsphase objektiv bewertet und eine maßgeschneiderte, normkonforme Trocknungs- und Lüftungsstrategie erstellt – vor jeglicher Dämm- oder Tapeziermaßnahme.
    • Alle drei Modelle identifizieren Neubaufeuchte (Restfeuchte aus Beton, Hydratationswasser) als primäre Ursache.
    • Alle empfehlen aktive Entfeuchtung und kontrolliertes Lüften als kurzfristige Maßnahme.
    • Alle warnen vor Tapezierung vor Abschluss der Austrocknung.
    • GoogleAI erwähnt "mögliche Undichtigkeiten" der Weißen Wanne als Ursache und empfiehlt eine Fachprüfung – DeepSeek und Qwen bewerten dies als weniger wahrscheinlich, da das Muster (feuchter Flur / trockene Räume mit Fenstern) typisch für Neubaufeuchte ist.
    • GoogleAI sieht Heizen als sinnvoll an; DeepSeek und Qwen korrigieren dies als energetisch ungünstig und symptomatisch – ohne Luftwechsel steigt die relative Luftfeuchte an kühlen Oberflächen.
    • DeepSeek betont die raumklimatische Dynamik (offener Flur vs. abgetrennte Räume) als Erklärung für das Muster der Feuchteverteilung.
    • Qwen ergänzt die normative Anforderung an die Restfeuchte (< 2,0 % gem. DIN 18560-4) und benennt konkrete Messverfahren (Carbidschläger, Tiefenfeuchtemessung).
    • Qwen und DeepSeek betonen ausdrücklich die Gefahr nachträglicher Außendämmung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Außendämmung: GoogleAI äußert keine Warnung; DeepSeek und Qwen erklären sie als extrem risikoreich und technisch unzulässig bei Weißer Wanne – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    • Fachprüfung: GoogleAI fordert explizit "Überprüfung der Weißen Wanne auf Undichtigkeiten"; DeepSeek/Qwen sehen dies als sekundär an, raten aber einstimmig zur Messung der Betonfeuchte durch Sachverständigen – die sicherere Variante (Fachprüfung inkl. Feuchtemessung) wird als verbindlich angesehen.
    • Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen (VDBUM/DIN 4108-3) zur objektiven Feuchteanalyse – vor allem zur Differenzierung zwischen Neubaufeuchte und konstruktiver Undichtigkeit.
    • Kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung als Dauerlösung, ergänzt durch temporären Entfeuchter – nicht als Ersatz für Luftwechsel.
    • Ziel: Nachweis der Volltrocknung via Messprotokoll vor jeglicher Innenausbau-Maßnahme.
    Primäre Ursache der Feuchte ✅ Konsens Neubaufeuchte (Restfeuchte aus Beton, Estrich, Hydratationswasser) – nicht aufsteigende oder eindringende Feuchte.
    Gefahr durch Außendämmung ✅ Konsens Extrem risikoreich: Blockiert Feuchtediffusion, führt zu Schäden an Weiße Wanne, Bewehrungskorrosion und Schimmel.
    Tapezierung vor Trocknung ✅ Konsens Strengstens untersagt – bei Restfeuchte > 2,0 % im Beton entsteht Schimmel hinter der Tapete.
    Nötigkeit einer Fachprüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI fordert explizit Undichtigkeitsprüfung; DeepSeek/Qwen priorisieren Feuchtemessung – KI-Konsens: Messung der Betonfeuchte durch Sachverständigen ist zwingend zur Sicherstellung.
    Effektivität von Heizkörpern ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Heizen als hilfreich an; DeepSeek/Qwen warnen vor erhöhter Kondensation ohne Luftwechsel – sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) dominiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Restfeuchte im Beton messen und dokumentieren Sie die Raumluftfeuchte über mindestens drei Monate. Erst nach bestätigter Volltrocknung (< 2,0 % Betonfeuchte) und stabiler Luftfeuchte < 60 % dürfen Innenausbau-Maßnahmen erfolgen – bis dahin ausschließlich kontrollierte Lüftung oder temporäre Entfeuchtung.
    🔴 Risiko Unbemerkte Undichtigkeit der Weißen Wanne Langfristiger Wassereintrag, strukturelle Schäden, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Nachträgliche Außendämmung Feuchtesperre im Beton, Betonabplatzung, Bewehrungskorrosion, Schimmel hinter Dämmung
    🔴 Risiko Tapezierung vor Trocknungsende Schimmelbildung hinter Tapete, gesundheitliche Belastung, Rückbaupflicht, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Dauerbetrieb von Luftentfeuchtern ohne Lüftung Hoher Stromverbrauch, Kondensationssteigerung an kalten Oberflächen, Verschleißgeräusch, keine Trocknung des Baustoffs
    🔴 Risiko Ignorieren der Taupunktunterschreitung an Wänden/Decke Kondensatbildung → Schimmelpilzbesiedlung, Holzschädigung an Türen und Rahmen, Materialdegradation
    ✅ Chance Kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung Langfristige Trocknung, Energieeffizienz, Vermeidung von Kondensation, hoher Wohnkomfort
    ✅ Chance Fachgerechte Restfeuchtemessung durch Sachverständigen Sichere Differenzierung Ursache vs. Symptom, dokumentierbare Trocknung, rechtssichere Ausbaufreigabe
    ✅ Chance Nutzung der Neubaufeuchte als natürliche "Feuchtepufferung" Optimale Raumluftfeuchte im Erdgeschoss, geringere Heizkosten durch Feuchtespeicherung im Beton
    ✅ Chance Entwicklung eines hygroskopisch gesteuerten Lüftungskonzepts Automatisierte Feuchteregelung, geringer Energieverbrauch, hohe Effizienz, nachhaltige Lösung
    ✅ Chance Aufbau einer feuchteadaptiven Innenausbauplanung Wahl diffusionsoffener Materialien (Kalkputz, Lehm), langfristige Baustoffgesundheit, Schimmelsicherheit
    1. Sofortige Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. VDBUM oder nach DIN 4108-3), der die Betonfeuchte mittels Carbidschläger oder Tiefenfeuchtemessung prüft – mit schriftlichem Messprotokoll.
    2. Lüftungskonzept entwickeln: Installieren Sie ein dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung im Flurbereich – keine Dauerlösung mit Luftentfeuchter ohne Luftaustausch.
    3. Trocknungsphase dokumentieren: Messen Sie täglich die relative Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur im Keller und dokumentieren Sie diese für mindestens 3 Monate – Zielwerte: RH < 60 %, Taupunktabstand > 2 °C zu Oberflächentemperatur.
    4. Außendämmung unterlassen: Verzichten Sie konsequent auf jegliche Dämmmaßnahme an der Außenseite der Weißen Wanne – dies ist bauphysikalisch unzulässig.
    5. Kein Innenausbau vor Freigabe: Verzichten Sie bis zum schriftlichen Trocknungsnachweis (< 2,0 % Restfeuchte im Beton) auf Tapeten, Farben, Dämmplatten oder Verkleidungen.
    6. Kondensationskontrolle durchführen: Führen Sie eine Oberflächentemperatur- und Taupunktmessung an kritischen Stellen (Außenwand-Deckenübergang, Türzargen) durch – bei Unterschreitung des Taupunkts handeln Sie unverzüglich mit gezielter Lüftung.
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie verhindert das Eindringen von Wasser durch die Kellerwände und -boden. Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung.
    Neubaufeuchte
    Neubaufeuchte ist die Feuchtigkeit, die in neuen Gebäuden aufgrund der verwendeten Baumaterialien (Beton, Estrich, Putz) vorhanden ist. Sie muss durch Lüften und Heizen reduziert werden. Verwandte Begriffe: Baufeuchte, Restfeuchte, Austrocknung.
    Kondensation
    Kondensation ist die Bildung von Wasser, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Im Keller kann Kondensation an den Wänden auftreten. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Luftentfeuchter
    Ein Luftentfeuchter ist ein Gerät, das die Luftfeuchtigkeit in einem Raum reduziert. Er wird häufig in Kellern eingesetzt, um Feuchtigkeitsprobleme zu bekämpfen. Verwandte Begriffe: Bautrockner, Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlässt. Anstriche und Beschichtungen im Keller sollten diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit entweichen zu lassen. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte umgehend entfernt werden. Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Feuchtigkeitsschaden.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann bei Feuchtigkeitsproblemen im Keller helfen. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt.
    1. Was ist eine Weiße Wanne?
    2. Wie lange dauert es, bis Neubaufeuchte verschwindet?
      Das kann mehrere Monate bis zu einem Jahr dauern, abhängig von den verwendeten Baumaterialien, der Lüftung und den klimatischen Bedingungen.
    3. Ist ein Luftentfeuchter im Neubaukeller sinnvoll?
      Ja, ein Luftentfeuchter kann helfen, die Feuchtigkeit zu reduzieren und die Trocknungszeit zu verkürzen. Achten Sie auf eine ausreichende Leistung des Geräts.
    4. Kann ich die Kellerwände einfach mit Farbe streichen?
      Nein, das ist nicht empfehlenswert. Die Farbe könnte die Feuchtigkeit einschließen und Schimmelbildung begünstigen. Verwenden Sie diffusionsoffene Anstriche.
    5. Was tun, wenn sich Schimmel bildet?
      Schimmel sollte umgehend von einem Fachmann entfernt werden. Die Ursache der Feuchtigkeit muss beseitigt werden, um ein erneutes Auftreten zu verhindern. 🔴
    6. Wie oft sollte ich den Keller lüften?
      Lüften Sie den Keller idealerweise mehrmals täglich für 10-15 Minuten, besonders nach dem Duschen oder Wäschetrocknen.
    7. Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal im Keller?
      Eine relative Luftfeuchtigkeit von 50-60% ist ideal. Über 70% begünstigt Schimmelbildung.
    8. Kann ich Möbel direkt an die Kellerwand stellen?
      Vermeiden Sie es, Möbel direkt an die Außenwände zu stellen, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten und Kondensation zu verhindern.
    • Keller richtig lüften
      Anleitung zum korrekten Lüften eines Kellers, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
      Informationen zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller und zur Vorbeugung.
      Überblick über die verschiedenen Ursachen von Feuchtigkeit in Kellerwänden.
      Vergleich verschiedener Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
    • Heizen im Keller: Tipps und Empfehlungen
      Ratschläge zum richtigen Heizen eines Kellers, um Feuchtigkeit zu reduzieren.
  2. Neubaufeuchte Keller: Restfeuchte in WU-Beton als Ursache
    Restfeuchte als Ursache durchaus möglich
    Es sollte nicht gleich Ihre erste Sorge sein, dass eine WU-Konstruktion undicht ist. Wenn sie nicht gleich Flecken zeigt, sondern nur hohe Luftfeuchte, so kann es sich durchaus die ersten 1-2 Jahre (je nach Bauteildicke) um Restfeuchte der Betonbauteile handeln, danach sollte es Trockener werden. Die Diskussion der Feuchtediffusion durch WU-Bauteile mag ich hier erst gar nicht anstoßen, nur soviel: in Abhängigkeit von der vorgesehenen Nutzung sind nach WU-Beton-Richtlinie des DAfStb die Außenbauteile je nach Beanspruchungs- und Nutzungsklasse (Beanspruchungsklasse, Nutzungsklasse) zu Planen (Bauteildicke, w/z-Wert, Rissbreitenbeschränkung, Fugen, etc.). Ob bei Ihnen alles richtig gemacht wurde und Sie Ihren Keller nach der Trocknungszeit auch ohne weitere Maßnahmen problemlos nutzen können, lässt sich aus der Ferne nur schwer sagen. Oft wird aus Übereifer eine Sanierung (Dämmung oder zusätzliche Abdichtung vorgenommen, obwohl es nach einer Trocknungsphase des Betons auch ganz ohne diese Maßnahmen funktioniert hätte. Vielleicht suchen Sie sich einen Fachberater (Architekt, Bauingenieur, Sachverständigen) vor Ort. Um sicher zu gehen, dass Sie nicht "irgendeinen" Fachmann fragen, der auch nur im Trüben fischt, versuchen Sie mal sich eine Empfehlung geben zu lassen vom ehemaligen Betoinverein
  3. Erfahrungsaustausch: Fortbildung für Bauwesen in Berlin
    Ja, Ja als Berliner hat man es gut,
    da sind die Fortbildungslehrgänge immer schön in der Nähe  -  war es denn gut UWE
  4. Veranstaltungsbericht: Feuchtediffusion & Fugenabdichtung WU-Beton
    kann ich nur loben
    ... die Veranstaltung! Sehr kompetente Referenten. z.B. zum Thema Feuchtediffusion durch WU-Beton (Beton mit hohem Wassereindringwiderstand, wie es in Neudeutsch zukünftig heißen soll!), erläuterte Prof. Axel C. Rahn die neuesten Erkenntnisse und zum Thema Normung von Fugenabdichtungssysteme referierte ein Fachmann vom MPA Braunschweig (Zulassungsstelle für derartige Systeme) und natürlich viele andere Themen (Bemessungswasserstände, Rissweitenermittlung nach neuer Norm, Weiße Wannen aus Dreifachwänden oder betonfertigkteilen u.v.m.).
    Zum Thema Wasserdampfdiffusion wurden die jahrelang in der Praxis diskutierten Diffusionsmengen stark reduziert, durchschnittlich auf 1/20 der Werte von Prof. Ciesielski. Waren es früher noch 9-14 g/m² so reden wir jetzt nur noch von 0,2-0,5 g/m².
    Eine andere Diskussion ist noch nicht ganz abgeschlossen: Handelt es sich bei der recht neuen WU-Beton-RiLi schon um die Regel der Technik, oder gilt vorerst weiterhin vorrangig die DINAbk. 1045? Aber das wird sich wohl in den kommenden Jahren einregulieren.
    Habe die Skripte leider vorerst nur in Papier. Bin aber dabei sie zu scannen. Wenn Interesse besteht, dann E-Mail ich, kann aber was dauern.
  5. Geduld zahlt sich aus: Dankbarkeit für Unterstützung
    Ich kann warten
    wäre Dir dafür aber dann um so dankbarer.
  6. Anfrage: Interesse an zusätzlichen Informationen zum Thema
    Mir auch Bitte
    Mit einen ganz lieben "Bitte, Bitte" und Schlagsahne obendrauf.
    • Reg2003-R.K.
    Neubaufeuchte im Keller: Ursachen, Risiken und Lösungen bei Weißer Wanne
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Neubaufeuchte in Kellern mit Weißer Wanne. Restfeuchte im Beton, Feuchtediffusion und die korrekte Ausführung der Abdichtung sind zentrale Themen. Es wird betont, dass nicht jede Feuchtigkeit sofort auf eine Undichtigkeit zurückzuführen ist. Fortbildungen und Expertenmeinungen werden als wichtige Informationsquellen genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Neubaufeuchte Keller: Restfeuchte in WU-Beton als Ursache kann hohe Luftfeuchtigkeit in den ersten 1-2 Jahren nach dem Bau auf Restfeuchte der Betonbauteile zurückzuführen sein. Es ist wichtig, dies zu berücksichtigen, bevor man von einer Undichtigkeit der Weißen Wanne ausgeht.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Teilnehmer berichtet in Veranstaltungsbericht: Feuchtediffusion & Fugenabdichtung WU-Beton von einer Veranstaltung zu Feuchtediffusion durch WU-Beton und Normung von Fugenabdichtungssystemen. Hier wurden neueste Erkenntnisse und Praxisbeispiele diskutiert, die für die Beurteilung der Situation relevant sein können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Feuchtigkeit über einen längeren Zeitraum und konsultieren Sie einen Fachmann, bevor Sie Maßnahmen ergreifen. Beachten Sie die Hinweise zur Restfeuchte im Beitrag Neubaufeuchte Keller: Restfeuchte in WU-Beton als Ursache. Informieren Sie sich über aktuelle Normen und Richtlinien zur Abdichtung von Weißen Wannen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Neubaufeuchte, Keller, Wanne, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel an Treppenwange im Keller: Ursachen, Beseitigung & Vorbeugung?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchte Wände im Neubau: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  4. BAU-Forum - Dach - Schimmel auf diffusionsoffenen Holzplatten: Ursachen, Sanierung & Risiken für den Dachstuhl?
  5. BAU-Forum - Dach - Schimmelpilz auf Dachsparren? Ursachen, Risiken & Sanierung im Neubau
  6. BAU-Forum - Dach - Schimmelbefall Dachbalken im Rohbau: Ursachen, Sanierung & Gutachterkosten?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich in Garage zu feucht? Ursachen, Messwerte & Risiken nach 2 Jahren
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchtigkeit im Neubau: Estrich, Putz & Schimmel entfernen? Ursachen, Trocknung & Kosten
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zimmertemperatur: Welche gesetzlichen Vorgaben gelten für Wohnräume & Feuchträume?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Schimmel im Neubau: Ursachen, Sanierung & Restrisiko nach Balkentausch?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Neubaufeuchte, Keller, Wanne, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Neubaufeuchte, Keller, Wanne, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Neubaufeuchte im Keller: Ursachen, Risiken & Lösungen bei Weißer Wanne?
Suche nach: Neubaufeuchte im Keller: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Neubaufeuchte, Keller, Weiße Wanne, Feuchtigkeit, Ursachen, Lösungen, Entfeuchtung, Neubau
