Schimmelbefall Dachbalken im Rohbau: Ursachen, Sanierung & Gutachterkosten?
BAU-Forum: Dach
Hallo Experten,
ich habe ein noch im BAU befindliches Haus gekauft und nun Stelle ich fest, dass am Dachbalken starker Schimmelbefall herrscht. Man muss ausdrücklich erwähnen, dass weder Putz noch Estrich gelegt wurde. Also lediglich das Dach ist gedeckt.
Welche Stellen kann ich einschalten um Gewissheit über diesen Zustand zu erhalten. Die Bauleitung spricht davon den Balken zu "SÄUBERN". Für mein Verständnis ein bisschen wenig?! .
Lothar
  • Lothar Pruente
    🔴 Kritisch: Schimmel kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben, insbesondere für Menschen mit Allergien oder Atemwegserkrankungen.
    🔴 Kritisch: Die Ursache des Schimmelbefalls muss unbedingt gefunden und behoben werden, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
    🔴 Kritisch: Bei großflächigem Schimmelbefall sollte eine Raumluftanalyse durchgeführt werden, um die Belastung durch Schimmelsporen zu bestimmen.
    🔴 Gefahr: Schimmelbefall auf Dachbalken deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das die Bausubstanz gefährdet und gesundheitsschädlich sein kann.
    • Ursachenforschung: Identifizieren Sie die Quelle der Feuchtigkeit. Mögliche Ursachen sind undichte Stellen im Dach, Kondensation aufgrund mangelnder Belüftung oder aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie den Schimmelbefall detailliert, um den Zustand festzuhalten.
    • Fachberatung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Schimmelsanierung hinzu. Diese können die Ursache genau bestimmen und ein Sanierungskonzept erstellen.
    • Bauleitung informieren: Setzen Sie die Bauleitung über den Schimmelbefall in Kenntnis, damit diese gegebenenfalls Mängel beseitigen kann.
    • Sanierung: Führen Sie die Sanierung fachgerecht durch. Dies kann die Entfernung des befallenen Holzes, die Behandlung mit Anti-Schimmel-Mitteln und die Verbesserung der Belüftung umfassen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Schimmelentfernung kann die Sporen verteilen und die Situation verschlimmern. Vermeiden Sie es, den Schimmel selbst zu entfernen, bevor die Ursache behoben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Schimmelbefall von einem Fachmann begutachten und ein Sanierungskonzept erstellen, bevor Sie mit dem Innenausbau beginnen.
    Schimmelbefall
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, oft aufgrund von Feuchtigkeit. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Mykotoxine, Schimmelpilzarten
    Dachbalken
    Tragende Holzbalken, die das Dach stützen. Sie sind ein wichtiger Bestandteil der Dachkonstruktion.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Pfetten, Dachstuhl
    Rohbau
    Der Zustand eines Gebäudes, nachdem die tragenden Strukturen (Fundament, Wände, Dach) fertiggestellt sind, aber vor dem Innenausbau.
    Verwandte Begriffe: Bauphase, Ausbau, Schlüsselfertig
    Ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungskonzepte erstellen kann. Er kann auch als Gutachter vor Gericht auftreten.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt
    Schimmelsanierung
    Die fachgerechte Entfernung und Beseitigung von Schimmelbefall, einschließlich der Ursachenbekämpfung.
    Verwandte Begriffe: Desinfektion, Sporenbeseitigung, Luftreinigung
    Kondensation
    Die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser, oft aufgrund von Temperaturunterschieden und hoher Luftfeuchtigkeit.
    Baufeuchte
    Feuchtigkeit, die während der Bauphase in Baustoffe eingebracht wird (z.B. durch Beton, Mörtel, Putz). Diese Feuchtigkeit muss ausreichend abtrocknen, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Austrocknung, Neubaufeuchte
    1. Welche Ursachen kann Schimmelbefall auf Dachbalken im Rohbau haben?
      Mögliche Ursachen sind undichte Stellen im Dach, Kondensation aufgrund mangelnder Belüftung, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder Baufeuchte, die nicht ausreichend abtrocknen konnte. Eine genaue Analyse durch einen Fachmann ist notwendig, um die spezifische Ursache zu identifizieren.
    2. Wie gefährlich ist Schimmelbefall für die Gesundheit?
      Schimmel kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben, insbesondere für Menschen mit Allergien, Asthma oder anderen Atemwegserkrankungen. Die Schimmelsporen können allergische Reaktionen, Atemwegsbeschwerden und andere gesundheitliche Probleme verursachen.
    3. Kann ich den Schimmel selbst entfernen?
      Bei kleinen, oberflächlichen Schimmelbefall können Sie versuchen, ihn selbst zu entfernen. Tragen Sie dabei unbedingt Schutzkleidung (Handschuhe, Atemschutzmaske) und verwenden Sie geeignete Reinigungsmittel. Bei größeren oder tiefergehenden Befall sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Welche Maßnahmen sind zur Sanierung von Schimmelbefall notwendig?
      Die Sanierung umfasst die Beseitigung der Ursache (z.B. Abdichtung des Daches), die Entfernung des befallenen Materials, die Reinigung der betroffenen Flächen und die Desinfektion. In manchen Fällen kann es notwendig sein, befallene Bauteile auszutauschen.
    5. Wie kann ich Schimmelbefall vorbeugen?
      Wichtig ist eine gute Belüftung, um Feuchtigkeit abzuführen. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmung, um Kondensation zu vermeiden. Kontrollieren Sie regelmäßig das Dach und die Fassade auf undichte Stellen.
    6. Wer ist der richtige Ansprechpartner bei Schimmelbefall?
      Bei Schimmelbefall sollten Sie einen Bausachverständigen, einen Fachbetrieb für Schimmelsanierung oder einen Holzschutzexperten hinzuziehen. Diese können die Ursache ermitteln, ein Sanierungskonzept erstellen und die Sanierung fachgerecht durchführen.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Schimmelbeseitigung?
      Die Kosten für die Schimmelbeseitigung hängen von der Größe des Befalls, der Ursache und den notwendigen Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    8. Muss ich den Schimmelbefall dem Vermieter melden?
      Als Mieter sind Sie verpflichtet, den Vermieter über Schimmelbefall in der Wohnung zu informieren. Der Vermieter ist dann für die Beseitigung des Schimmels verantwortlich, sofern er die Ursache zu vertreten hat.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Keller.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Erkennung und Reparatur von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Wie man richtig lüftet, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Holzschutz im Außenbereich
      Maßnahmen zum Schutz von Holz vor Witterungseinflüssen und Schädlingen.
    • Ursachen für hohe Luftfeuchtigkeit
      Wie man die Ursachen für hohe Luftfeuchtigkeit im Haus findet und behebt.
  2. Schimmel vs. Holzpilz: Unterscheidung und Ursachen am Dachbalken
    Schimmel?
    Sehr geehrter Herr Prudente
    Sind Sie sicher, dass es Schimmel ist?
    Schimmel braucht zwei wesentliche Voraussetzungen für sein Wachstum: Nahrung und Feuchtigkeit. Holz ist eigentlich keine Nahrungsgrundlage für Schimmel. Entweder sind die Balken falsch gelagert worden, sodass der Schimmel Lebensbedingungen finden konnte oder es handelt sich um holzschädigende Pilze.
    Dachbalken ist ein sehr weiter Begriff, daher ist nicht zu klären, ob die Balken nicht gegen Pilzbefall imprägniert sein müssten.
    Abwischen von was auch immer reicht nicht. Egal ob Pilz oder Schimmel (Pilz), dass sichtbare sind nur die Fruchtkörper, der Pilz selber lässt sich nicht abwischen. Selbst wenn man ihm die Feuchtigkeit entzieht, stirbt er nicht, sondern geht in eine Ruhephase und wächst fröhlich weiter, wenn es das nächste Mal Feuchtigkeit gibt (Kondenswasser o.ä.)
    Untersuchen oder besser noch befallene Balken austauschen. Sollte nach Ihrer Beschreibung derzeit noch mit geringem Aufwand möglich sein.
  3. Holz als Nährboden für Schimmel: Fachmännische Bestimmung nötig!
    nicht ganz
    Holz IST ein Grundnahrungsmittel für Schimmel. Schimmel braucht ORGANISCHE Flächen/Untergründe, um überhaupt existieren zu können.
    Ansonsten den Schimmel durch einen Fachmann (z.B. Apotheke) bestimmen lassen und dann erst die Sanierungsmaßnahmen ausarbeiten.
    Abwischen hilft wie beschrieben nicht.
  4. Schimmel auf Holz: Fruchtkörper, Wachstum und Sanierungsmaßnahmen
    Foto von Martin Malangeri
    drei Ärzte, vier Diagnosen ...
    Nochmal grundsätzlich: Schimmel ist ein holzbesetzender Pilz und kein holzzerstörender Pilz, Nahrungsgrundlage kann Holz sein, es werden aber nur die Nährstoffe aus den angeschnittenen, oberflächigen Zellen genutzt und keine weiteren und weiter innenliegenden Holzzellen zerstört. Das sichtbare sind die Fruchtkörper, wie gesagt, allerdings stirbt Schimmel, bei Abstellung der Wuchsbedingungen (Feuchte, Wärme, fehlende Zugluft) ab. Im Gegensatz zu einigen holzzerstörenden Pilze.
    Hier tut, wie auch schon gesagt, eine genaue Bestimmung des Pilzbefalls not. Dann können auch Sanierungsmaßnahmen festgelegt werden, vorher nicht! Die Bestimmung von Schimmelgruppen oder holzzerstörenden Pilzen gehört nicht in die Apotheke, sondern in die Hände eines sachverständigen Holzschutzfachmanns, dies kann ein Ingenieur, Architekt oder Zimmerer mit zusätzlichen Kenntnissen sein. Der Apotheker, lieber Stefan, ist leider bei der Bestimmung der Sanierungsmaßnahmen dann doch etwas überfordert ... (das schafft er auch nicht mit bewusstseinserweiternden Mitteln aus seinen eigenen Beständen);-)
    Grüße aus Leipzig von
  5. Schimmel-Diskussion: Fachmann statt Apotheke für Holzschutz!
    wo du ja recht hast ...
    ... sollst Du ja auch Recht behalten.
    Aber immerhin  -  Du hast gelesen und Deinen Kommentar (Pilze schmecken nicht mit Senf) dazu abgegeben.
    An sich wollte ich ja noch den Link wie üblich setzen, bin dann aber aus Irritaionsgründen interner Natur davon abgekommen.
    Das mit dem Fachmann ist doch logisch. Die Apo bestimmt die Art vermutlich eh nicht selber und wer hat schon einen richtigen Holzfachmann um die Ecke wohnen?
    Immerhin könnte der Apo-Mann ein "Gegenmittel" empfehlen, so rein aus botanischer Sicht 🙂
    Hatte ich schon auf
    Grüße nach Leipsch
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Schimmelbefall Dachbalken im Rohbau: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Unterscheidung zwischen Schimmel und holzzerstörenden Pilzen, die Bedeutung organischer Materialien als Nährboden für Schimmel, die Notwendigkeit einer fachmännischen Bestimmung des Schimmels und die korrekten Sanierungsmaßnahmen. Es wird betont, dass das bloße Abwischen des Schimmels keine dauerhafte Lösung darstellt und ein Holzschutzfachmann hinzugezogen werden sollte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schimmel vs. Holzpilz: Unterscheidung und Ursachen am Dachbalken ist es entscheidend, zwischen Schimmel und holzschädigenden Pilzen zu unterscheiden, da Holz nicht immer eine ideale Nahrungsgrundlage für Schimmel darstellt. Falsche Lagerung der Dachbalken kann Schimmelbildung begünstigen.
    ✅ Zusatzinfo: Holz als Nährboden für Schimmel: Fachmännische Bestimmung nötig! betont, dass Schimmel organische Untergründe benötigt und eine Bestimmung durch einen Fachmann (z.B. Apotheke) vor Sanierungsmaßnahmen ratsam ist. Dies hilft, die richtigen Maßnahmen für die Schimmelbeseitigung zu ergreifen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Schimmel auf Holz: Fruchtkörper, Wachstum und Sanierungsmaßnahmen wird klargestellt, dass Schimmel zwar Holz besetzen kann, aber nicht unbedingt holzzerstörend sein muss. Die sichtbaren Fruchtkörper sind ein Zeichen für Schimmelbefall, der durch die Abstellung der Wuchsbedingungen (Feuchtigkeit) bekämpft werden kann. Für die Sanierung sollte ein Holzschutzfachmann hinzugezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Um den Schimmelbefall auf den Dachbalken im Rohbau zu beurteilen und zu sanieren, sollte ein Gutachter oder Holzschutzexperte hinzugezogen werden. Die Ursachen für die Feuchtigkeit müssen beseitigt und die betroffenen Balken fachgerecht behandelt werden. Siehe auch Schimmel-Diskussion: Fachmann statt Apotheke für Holzschutz!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Dachbalken, Rohbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenputz von Dachbalken entfernen: Beste Methoden, Werkzeuge & Tipps für Holzreinigung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lattenabstand für Untersparrendämmung: Berechnung, Dämmstoffbreite & Montage-Tipps
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrokabel in Dachschräge verlegt: Risiken, Dämmung & fachgerechte Installation?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke Verlegemuster: Welche Anordnungen, Raumwirkung, Holzarten & Kosten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke im Bad behandeln: Dampfdusche, Feuchtigkeit & geeigneter Farbanstrich?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachdämmung auf besandeter Dachpappe: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für die Werkstatt?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Dachbalken, Rohbau, Sanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schimmel, Dachbalken, Rohbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Dachbalken, Rohbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Dachbalken, Rohbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmelbefall Dachbalken im Rohbau: Ursachen, Sanierung & Gutachterkosten?
Suche nach: Schimmel Dachbalken: Was tun?
Suche nach: Schimmel, Dachbalken, Rohbau, Sanierung, Ursachen, Gutachter, Holzschutz, Bauleitung, Feuchtigkeit
