Estrich in Garage zu feucht? Ursachen, Messwerte & Risiken nach 2 Jahren
ein Bekannter hat die Feuchtigkeit des Estrichs in unserer massiv gebauten Garage gemessen.
Es ergeben sich Feuchtigkeitswerte von 100-130 digits (gemessen mit Trotec T 650). Das Gerät hat mächtig gepiept (Feuchtigkeits-Alarm ab 80 digits).
Nun hat auch mein Bekannter das Gerät nur geliehen und wir sind uns mit der Interpretation unschlüssig: Wurde die Garage ungenügend abgedichtet? Ist der Estrich noch baufeucht? Sind diese hohen Werte für Estrich unter Umständen normal? ...
Kann mir jemand helfen?
🔴 Gefahr: Hohe Feuchtigkeit im Estrich kann zu Schimmelbildung führen, was ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellt.
🔴 Gefahr: Durchfeuchtung kann die Bausubstanz schädigen und zu langfristigen Schäden führen.
🔴 Gefahr: Korrosion der Stahlbewehrung im Estrich kann die Stabilität der Garage beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Ein Feuchtigkeitswert von 100-130 digits, gemessen mit einem Trotec T650, deutet auf eine erhebliche Durchfeuchtung des Estrichs hin. Dies kann schwerwiegende Folgen haben.
Mögliche Ursachen für die erhöhte Feuchtigkeit können sein:
- Undichtigkeiten: Regenwasser dringt durch das Dach oder die Wände ein.
- Aufsteigende Feuchtigkeit: Fehlende oder beschädigte Horizontalsperre.
- Kondensation: Unzureichende Belüftung in Verbindung mit Temperaturunterschieden.
- Baufeuchte: Der Estrich war nach 2 Jahren noch nicht vollständig ausgetrocknet.
Die Folgen von zu hoher Feuchtigkeit im Estrich können sein:
- 🔴 Schimmelbildung: Gesundheitsgefährdung und Schädigung der Bausubstanz.
- Korrosion: Beschädigung von Stahlbewehrung im Estrich.
- Frostschäden: Bei Minustemperaturen kann gefrierendes Wasser den Estrich zerstören.
- Beeinträchtigung von Bodenbelägen: Ablösung oder Beschädigung von Fliesen, Parkett oder anderen Belägen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden untersuchen. Eine professionelle Messung und Analyse sind unerlässlich, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse. - CM-Methode
- Die Carbid-Methode (CM-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von Baustoffen, insbesondere Estrich. Dabei wird eine Probe des Materials mit Calciumcarbid in einem Druckbehälter vermischt. Das entstehende Gas wird gemessen und daraus der Feuchtigkeitsgehalt bestimmt.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsmessung, Restfeuchte, Carbid. - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in den Wänden eines Gebäudes eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei Gebäuden ohne Keller.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Abdichtung, Mauerwerkssperre. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Fachperson mit besonderer Expertise im Bauwesen. Er kann Gutachten erstellen, Schäden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Immobiliensachverständiger. - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und die Bausubstanz angreifen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Mykotoxine. - Trotec T650
- Das Trotec T650 ist ein elektronisches Feuchtigkeitsmessgerät, das zur zerstörungsfreien Messung der Feuchtigkeit in Baustoffen eingesetzt wird. Es misst die elektrische Leitfähigkeit des Materials, die von der Feuchtigkeit abhängt.
Verwandte Begriffe: Feuchtemessgerät, Materialfeuchte, Oberflächenfeuchte. - Baufeuchte
- Baufeuchte ist die Feuchtigkeit, die während der Bauphase in Baustoffe wie Beton, Estrich oder Putz eingebracht wird. Diese Feuchtigkeit muss vor der weiteren Bearbeitung oder dem Einzug ausreichend abtrocknen.
Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Trocknungszeit, Neubaufeuchte.
- Welche Feuchtigkeitswerte sind für Estrich normal?
Der zulässige Feuchtigkeitsgehalt für Zementestrich liegt in der Regel bei maximal 2,0 CM-% (Carbid-Methode) oder einem Wert, der mit elektronischen Messgeräten ermittelt wird und diesem Wert entspricht. Anhydritestrich darf maximal 0,5 CM-% aufweisen. Die Werte können je nach Art des Estrichs und des geplanten Bodenbelags variieren. - Was bedeutet der Wert 'digits' bei der Feuchtigkeitsmessung?
Der Wert 'digits' ist eine relative Angabe, die von Feuchtigkeitsmessgeräten wie dem Trotec T650 verwendet wird. Er gibt keinen direkten Aufschluss über den Feuchtigkeitsgehalt in CM-% oder Gewichtsprozent, sondern dient als Indikator. Hohe 'digits'-Werte deuten auf eine erhöhte Feuchtigkeit hin. - Kann ich die Feuchtigkeit im Estrich selbst reduzieren?
Eine leichte Erhöhung der Raumtemperatur und eine gute Belüftung können helfen, oberflächliche Feuchtigkeit zu reduzieren. Bei anhaltend hohen Werten oder unklarer Ursache ist jedoch eine professionelle Untersuchung ratsam. - Welche Messmethoden gibt es zur Bestimmung der Estrichfeuchtigkeit?
Gängige Methoden sind die Carbid-Methode (CM-Methode), die als sehr genau gilt, sowie elektronische Messgeräte, die eine schnellere, aber weniger präzise Messung ermöglichen. Die Wahl der Methode hängt von der Genauigkeit ab, die für die Beurteilung erforderlich ist. - Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in den Wänden eingebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigt. Sie ist besonders wichtig bei Gebäuden ohne Keller. - Wie lange dauert es, bis Estrich vollständig getrocknet ist?
Die Trocknungszeit von Estrich hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Estrichart, der Dicke, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate, bis Estrich vollständig getrocknet ist. - Welche Bodenbeläge sind für feuchten Estrich geeignet?
Keine. Solange der Estrich nicht die erforderliche Restfeuchte erreicht hat, dürfen keine Bodenbeläge verlegt werden. Andernfalls drohen Schäden durch Schimmelbildung oder Ablösung des Belags. - Was kostet eine professionelle Feuchtigkeitsmessung?
Die Kosten für eine professionelle Feuchtigkeitsmessung variieren je nach Anbieter und Umfang der Untersuchung. In der Regel muss man mit Kosten im Bereich von 100 bis 300 Euro rechnen.
- Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller. - Schimmelbildung in Wohnräumen
Erkennung, Beseitigung und Vorbeugung von Schimmelbefall. - Ursachen für feuchte Wände
Analyse der verschiedenen Ursachen und deren Auswirkungen. - Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima. - Sanierung von Feuchtigkeitsschäden
Professionelle Maßnahmen zur Instandsetzung beschädigter Bausubstanz.
Trotec T650: Messgenauigkeit bei Estrich-Feuchtigkeit
Hallo Marcus, grundsätzlich einmal: die Messgeräte der Fa ...
Hallo Marcus,
grundsätzlich einmal: die Messgeräte der Fa. TROTEC haben einen hohen Standard!
Mit dem Geräte können feuchte und trockene Wand- oder Bodenflächen (Wandflächen, Bodenflächen) schnell detektiert werden. Wie hoch allerdings der Wert tatsächlich ist, welche Wertegröße die Feuchtigkeit einnimmt, das Vermögen derartige Geräte (auch anderer Hersteller) nur mit Ungenauigkeiten versehen anzuzeigen.
Ob das Geräte (Zitat) mächtig piept oder heftig blinkt: es zeigt nur an: hier ist eine feuchte Stelle. Willst du, lieber Nutzer, mehr wissen, Stelle das über geeignete (andere) Verfahren fest!
Soweit die Kernaussage in Kürze.
Wenn die Bodenplatte der Garage (was sehr wahrscheinlich ist) erdberührt eingebracht wurde, verwundert ein derartiges Prüfergebnis auch nicht. Aber: wen stört es?
Den Estrich oder Beton mit Sicherheit nicht!
Da es sich bei Garagen um untergeordnete Räume handelt (damit keine Wohnräume), ist eine höhere Bauteilfeuchte auch kein Mangel. Derartige Räume müssen rückseitig nicht zwingend abgedichtet werden.
Wahrscheinlich wird damit der Estrich rückseitig aus dem Erdreich, dem Planum, aufgefeuchtet. Mit "Baufeuchte" hat das nach der langen Zeitdauer nach der Erstellung nichts mehr zu tun!
Zur Frage "Sind diese hohen Werte für Estrich unter Umständen normal? " meine Antwort:
Eine höhere Estrichfeuchtigkeit ist durchaus normal, wenn der Estrich erdberührt oder als Verbundestrich auf einer ebensolchen Beton-Bodenplatte eingebaut wurde.
MfG Klaus Rauer; Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen -
Estrich zu feucht: Ist Fliesenverlegung möglich?
Fliesen möglich?
vielen Dank für die umfassende Antwort. eine Nachfrage hätte ich noch. Ist es möglich, auf diesem (wohl recht feuchten) Estrich Fliesen zu verlegen? -
Fliesen möglich?
DIN 18195-4: Abdichtung der Bodenplatte bei Garagen
Ergänzend
muss auch bei untergeordneten Räumen eine Abdichtung der Bodenplatte entsprechend DINAbk. 18195-4 vorgesehen werden!
Auf diese könnte in dem Fall nur durch Anordnung einer kapillarbrechenden Schicht verzichtet werden!
Auch hier müsste der Verlegeuntergrund die erforderliche Restfeuchte haben, und diese per Feuchtemessung (Nicht Indikation dielektrisch) nachgewiesen werden. -
Fliesen auf feuchtem Estrich: Kleberwahl entscheidend!
Hallo Markus,
entscheidend, ob Fliesen verlegt werden können oder nicht, ist die Kenntnis ob des Untergrundes.
Wenn es sich um die Beton-Bodenplatte oder einen zementgebundenen Verbundestrich handelt, ist die Höhe der Restfeuchte unbedeutend. Der Fliesenleger muss dies lediglich bei der Wahl seines Fliesenkleber berücksichtigen.
Zur Not würde man die Oberfläche vor der Fliesenverlegung mit einer Alternativen Abdichtung auf Kunstharzbasis versehen. Die Notwendigkeit hierfür kann ich allerdings derzeit nicht erkennen.
MfG Klaus -
DIN 18195-4: Abdichtungspflicht für Bodenplatten
Was der Bauherr in seinem eigenen Gebäude macht ist ja eher uninteressant
jedoch ist die Forderung der DINAbk. 18195 - 4 eindeutig und deshalb ist nicht grundsätzlich mit erhöhter Feuchtigkeit zu rechnen.
6.2 Bodenplatten
6.2.1 Die Bodenplatte ist grundsätzlich gegen aufsteigende Feuchtigkeit nach 7.4 abzudichten. Dabei muss die Abdichtung
des Fußbodens an die waagerechte Abdichtung der Wände so herangeführt oder mit ihr verklebt werden,
dass keine Feuchtigkeitsbrücken insbesondere im Bereich von Putzflächen entstehen können (Putzbrücken).
6.2.2 Bei Raumnutzungen mit geringen Anforderungen an die Trockenheit der Raumluft kann die Abdichtung nach
7.4 entfallen, wenn durch eine kapillarbrechende Schüttung (k > 10-4 m/s) mit einer Dicke von mindestens 150 mm
unter der Bodenplatte der Wassertransport durch die Bodenplatte hinreichend vermindert wird.
Hierunter fallen beispielsweise nicht Räume zum ständigen Aufenthalt von Personen.
Warum das in einer Garage anders sein sollte verschließt sich mir ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrich in Garage: Feuchtigkeit, Ursachen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um erhöhte Feuchtigkeitswerte im Estrich einer Garage, gemessen mit einem Trotec T650. Es werden Ursachenforschung, die Möglichkeit der Fliesenverlegung trotz Feuchtigkeit und die Relevanz der DINAbk. 18195-4 für die Abdichtung von Bodenplatten erörtert. Die Wahl des richtigen Fliesenklebers bei feuchtem Estrich ist entscheidend. Die Einhaltung der DIN-Norm zur Vermeidung aufsteigender Feuchtigkeit wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut DIN 18195-4: Abdichtungspflicht für Bodenplatten ist die Abdichtung der Bodenplatte gegen aufsteigende Feuchtigkeit grundsätzlich erforderlich, um Bauschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Die Messgeräte von Trotec haben einen hohen Standard zur Detektion von Feuchtigkeit in Wand- und Bodenflächen, wie im Beitrag Trotec T650: Messgenauigkeit bei Estrich-Feuchtigkeit erwähnt wird. Die genaue Interpretation der Messwerte erfordert jedoch Fachkenntnis.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Fliesenverlegung auf feuchtem Estrich sollte der Fliesenleger den Untergrund prüfen und den Fliesenkleber entsprechend auswählen, wie in Fliesen auf feuchtem Estrich: Kleberwahl entscheidend! beschrieben. Gegebenenfalls kann eine zusätzliche Abdichtung mit Kunstharzbasis erforderlich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Feuchtigkeit im Estrich zu klären und die richtigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Die Einhaltung der DIN 18195-4 ist entscheidend, wie im Beitrag DIN 18195-4: Abdichtung der Bodenplatte bei Garagen betont wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Garage, Feuchtigkeit, Feuchtigkeitsmessung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt-Zwischenboden mit Stahlträgern: Selbsttragend bauen – Statik, Kosten & Lasten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
- … Holzbalken: Mindestquerschnitt für Garagenanbau …
- … Welchen Mindestquerschnitt für Holzbalken beim Garagenanbau mit 5m Spannweite? Tipps zur Berechnung und Materialauswahl hier …
- … Holzbalken, Garagenanbau, Querschnitt, Spannweite, Statik, Holzbohlen, Überdachung, Lastberechnung …
- … Holzbau, Statik, Garagenbau, Bauplanung, Dachkonstruktion …
- … Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite …
- … ich will an meine Garage eine seitlich offene Überdachung nach hinten anbauen. Ich hatte das damals beim Bau der Garage schon vorbereitet, also 2-seitig gemauerte Sockel mit aufgeschraubten Holzpfosten (14 …
- … X 14 ) und Querbalken. Die Spannweite zur Garagenwandauflage wäre genau 5 m. …
- … Für den Anbau einer Überdachung an eine Garage mit einer Spannweite von 5 Metern ist die Wahl des …
- … HolzschutzHolzschutz umfasst Maßnahmen, die das Holz vor schädlichen Einflüssen wie Feuchtigkeit, UV-Strahlung, Insekten und Pilzen schützen. Holzschutzmittel können chemisch oder natürlich sein.Verwandte …
- … Frage: Was ist bei der Befestigung der Balken an der Garagenwand zu beachten?Antwort: Die Befestigung muss ausreichend tragfähig sein, um …
- … empfehlenswert?Antwort: Für Holzbalken im Außenbereich sind Holzschutzmittel erforderlich, die vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Insektenbefall schützen. Geeignete Produkte sind beispielsweise Holzschutzlasuren oder -öle. …
- … Dachneigung berechnenWie man die optimale Dachneigung für eine Garage ermittelt. …
- … Fundament für GaragenanbauInformationen zum Erstellen eines stabilen Fundaments. …
- … GaragenanbauWelche Genehmigungen für den Anbau einer Garage erforderlich sind. …
- … Holzbalken Querschnitt: Minimierung vs. Statik beim Garagenanbau …
- … von 12x25 cm, Abstand rd 70 cm, übliche Belastung eines Wohnraumes (Estrich etc.). …
- … Holzbalken: Lastberechnung für Garagenanbau mit 5m Spannweite …
- … Holzbalken Garagenanbau: Querschnitt und Spannweite optimal planen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragfähigkeit Betondecke Garagenkeller prüfen: Kosten, Risiken & Statik-Nachweis?
- … Tragfähigkeit Garagenkellerdecke prüfen …
- … Tragfähigkeit der Betondecke im Garagenkeller unsicher? Statik prüfen, Risiken minimieren & Kosten ermitteln. Jetzt …
- … Tragfähigkeit, Betondecke, Garagenkeller, Statik, Neubau, Doppelgarage, Lasten, Estrich, Boden, Prüfung, Berechnung …
- … Statik, Betonbau, Kellerbau, Garagenbau, Bauwesen …
- … Tragfähigkeit Betondecke Garagenkeller prüfen: Kosten, Risiken & Statik-Nachweis? …
- … ich mache mir bei unserem Neubau große Sorgen wegen der Tragfähigkeit der Garagenkellerdecke. Unsere Doppelgarage (5 m x 6 m) ist …
- … dass eine 16 cm starke Betondecke (auf der ca. 4 cm Estrich aufgebracht sind) als Boden für eine 5 mx6 m Doppelgarage …
- … )? In der Garage sollen evtl. zwei Fahrzeuge (zusammen ca. 3,5-4 to) geparkt werden. …
- … Ich verstehe Ihre Sorge bezüglich der Tragfähigkeit der Garagenkellerdecke. Da es sich um eine Abänderung der ursprünglichen Planung …
- … Statiker überprüfen oder neu erstellen. Diese muss die Lasten aus Fahrzeugen, Estrich, Bodenbelag und eventuellen weiteren Einbauten berücksichtigen. …
- … Estrich …
- … Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gussasphalt, die auf einer …
- … Frage: Welche Lasten muss eine Garagenkellerdecke tragen? …
- … Antwort: Eine Garagenkellerdecke muss neben dem Eigengewicht der …
- … Decke selbst auch die Lasten aus Estrich, Bodenbelag, Fahrzeugen und eventuellen Einbauten tragen. Die zulässige Last wird in der statischen Berechnung ermittelt und darf nicht überschritten werden. …
- … Statische Berechnung GaragenanbauNotwendigkeit und Umfang einer statischen Berechnung für einen Garagenanbau. …
- … Feuchtigkeit im GaragenkellerUrsachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Garage …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
- … ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann beispielsweise durch Bitumenbahnen, Folien oder spezielle Beschichtungen …
- … erfolgen.Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Isolierung …
- … CarportEin Carport ist eine überdachte Stellfläche für Fahrzeuge, die im Gegensatz zur Garage keine geschlossenen Wände hat. Er bietet Schutz vor Witterungseinflüssen wie …
- … Regen, Schnee und Sonne.Verwandte Begriffe: Garage, Stellplatz, Unterstand …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
- … beinhalten glaube ich den schlüsselfertige Ausbau. Wenn man den Rohbau mit Estrich, verputzen und Elektro- / Wasser- / Heizungs-Installation sowie Fenster+Türen ermitteln möchte und …
- … Ausbaukosten: Estrich, Elektroinstallation, Heizung, Sanitär, Fenster, Türen, Innenausbau. …
- … Gartens, Pflasterarbeiten für Wege und Terrassen, der Bau von Stellplätzen oder Garagen sowie Zäune und Mauern. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Dimensionierung Garage: Lastberechnung, Spannweite & Kosten für Unterzug?
- … Stahlträger Dimensionierung: Garage ohne Stütze …
- … Stahlträger in Garage dimensionieren? Berechnungsgrundlagen, Spannweite & Kosten für Unterzüge. Jetzt informieren und …
- … Stahlträger, Dimensionierung, Garage, Unterzug, Spannweite, Lastberechnung, Statik, Stütze entfernen …
- … Statik, Bauwesen, Sanierung, Stahlbau, Garagen …
- … Stahlträger Dimensionierung Garage: Lastberechnung, Spannweite & Kosten für …
- … in unserer Garage (6x6 m) steht in der Mitte eine Stütze, welche wir gern weg machen und durch einen Stahlträger ersetzen würden. …
- … Über der Garage ist ein Raum gleicher Größe. Es steht also keine Wand …
- … auf der Decke der Garage. Der Fußboden besteht aus Holzbalken (ca. 9 x 18 cm) mit einem lichten Abstand von ca. 55 cm. Diese sind also 3 m lang und gehen also nur bis zur Mitte des Raumes. Darauf soll jetzt Dielung, und Estrichfußbodenheizung mit einer Stärke von ca. 7 cm. …
- … Um einen Stahlträger als Unterzug in Ihrer Garage korrekt zu dimensionieren, sind folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … muss. Diese setzt sich aus dem Eigengewicht der Decke (Holzbalken, Dielung, Estrich, Fußbodenheizung) und der Nutzlast des Raumes darüber zusammen. Die Nutzlast für …
- … Stahlträgers berücksichtigen?Antwort: Sie müssen das Eigengewicht der Deckenkonstruktion (Holzbalken, Dielung, Estrich, Fußbodenheizung) und die Nutzlast des Raumes darüber berücksichtigen. Die Nutzlast für …
- … Garagendecke verstärkenMöglichkeiten zur Erhöhung der Tragfähigkeit von Garagendecken. …
- … In der Garage steht also ein Stütze. Gut. Die hat doch mal jemand dort …
- … Da den genauen Deckenaufbau, Bewehrung etc. der Garage hier im Forum niemand kennt, Sie aber auch leider keine Details …
- … nachzurüsten. Oder man fährt das Auto der Frau selbst in die Garage, dann kann man zumindest sicher sein, dass die Stütze stehen bleibt …
- … Garagen-Umbau: Platzmangel trotz Einparkhilfe – Stahlträger-Lösung? …
- … Das Problem ist eher, dass wenn das Auto in der Garage steht es so eng ist, dass sie nur die Fahrertür …
- … Flächenlast plus Verkehrslast der Decke mit den angegebenen Balken und des Estrichbodens beträgt XY. Der Träger trägt mehr oder weniger als XY …
- … (9x18 cm). Darauf ist die 28er Dielung und nun soll noch Estrich (7 cm) drauf. …
- … aus mehr als 30 Jahren Erfahrung plaudern. Wenn sich oberhalb der Garage ein Raum befindet muss die Decke F90 haben, mit Träger. Nur …
- … Brandschutz Garage: F90-Decke mit feuerfestem Rigips möglich? …
- … Bemessung der Holzbalkendecke für neue Auflast durch Estrich …
- … Sie den einbauen und es daraufhin zum Schaden kommt (z.B. der Estrich reißt Aufgrund zu hoher Durchbiegungen), können Sie denjenigen auf Schadenersatz verklagen, …
- … Stahlträger Dimensionierung Garage: Lastberechnung, Spannweite & Kosten …
- … SperrschichtEine Sperrschicht ist eine wasserundurchlässige Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt.Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Horizontalsperre. …
- … Antwort: Eine Sperrschicht ist eine wasserundurchlässige Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt. Sie wird häufig im Kellerbereich eingesetzt. …
- … im Ernst: Die Schweißbahn im KG dient dazu zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Wärmedämmung des Estrichs diffundieren kann. Man kann diese …
- … Feuchtigkeit Kellerwand: Ursachenforschung und Mängelbeseitigung …
- … Die Sanierung zog sich nun von Juli 2006 bis November 2006 hin. Erst wurde gar nicht angefangen und dann nur bruchstückhaft. Jetzt fehlt nur noch die Teilwand, wo unsere Garage draufsteht. …
- … Dazu muss eine Auflast drauf, die deutlich größer als ein bissel Estrich ist. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen: Kosten, Vorgehen & Alternativen bei Problemen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
- … Deckenbelastung, Terrasse, Lasten, Gewicht, Statik, Sicherheit, Betonplatten, Planzkübel, zulässige Last, Garagendecke …
- … einer Tür zu einem Weg. Die Terrasse liegt auf einer Doppelgarage ohne Zwischenstützen. Auf die Terrasse gehen 4 Stützen von einem Beton-Balkon …
- … beantwortet werden kann. Sie hängt von der statischen Auslegung der darunterliegenden Garagendecke ab. …
- … Berechnungen: Ein Statiker muss die vorhandenen Baupläne und die Konstruktion der Garagendecke prüfen. …
- … aber auch schwer sein und die Deckenbelastung erhöhen.Verwandte Begriffe: Pflasterstein, Terrassenplatte, Estrich …
- … Die zulässige Deckenbelastung ist in den Bauplänen des Hauses oder der Garage vermerkt. Falls diese nicht vorhanden sind, muss ein Statiker die Deckenbelastung …
- … müssen?Zu den typischen Lasten gehören das Gewicht der Terrassenplatten, des Estrichs, von Möbeln, Pflanzenkübeln, Personen und Schnee. Auch Regenwasser, das sich …
- … Feuchtigkeitsschäden auf TerrassenUrsachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden auf Terrassen und deren Vermeidung. …
- … dürften Sie aller Voraussicht nach keine Probleme mit der Tragfähigkeit der Garagendecke bekommen, vorausgesetzt der Statiker hat diese entsprechend angesetzt (miteingerechent) und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
- … wir wollten unsere bestehende altersschwache Garage abreißen und an gleicher Stelle eine neue Garage mit anschließendem Geräteraum …
- … (vorne und hinten jeweils ein Garagentor) und in dem 2,4 m breiten Durchgang zwischen Garage und bestehendem Altbau einen neuen Eingangsbereich (vorne und hinten verglast) …
- … keine ggf. wieder erlösbare Wertsteigerung des Hauses. Schließlich wird nur eine Garage ersetzt und ein Eingangsbereich ergänzt, keine Wohnräume. …
- … Garage & Windfang: Preisaufschläge bei Sonderwünschen? …
- … Nun ist eine Garage kein hochkomplexes, kaum kalkullierbares Bauwerk. Auch wenn es zu einigen …
- … Sollte die Garage auf einmal nicht mehr 3/6 m, sondern z.B. 6/6 …
- … den Schätzpreis von knapp 50 T schon recht üppig (für 'ne Garage und einen Windfang); aber gut ich kennen nicht die Rahmenbedingungen. …
- … Rohbaukosten Garage: Wo liegt der Fehler bei 40.000 ? …
- … 40.000 Rohbau (Also Beton + Mauerwerk) für eine Garage mit Betondecke und einen Windfang - uuuupppsss. …
- … Neubau Garage …
- … Garagentor 5000 …
- … Estrich Garage 1500 …
- … Dachdichtung Kosten: 9000 für Garagendach – zu teuer? …
- … EUR/m² ansetzen zzgl. MwSt.. Ich kenne nicht die m² Deines Garagendaches, aber über 150 m² wird es wohl kaum haben, oder …
- … ... juhuuu ich werde Verkäufer von Garagentoren. Ein einfaches (Blech) Tor kostet um die 500 . …
- … ... etwas üppig für eine Garage finde ich. …
- … also knapp 20 . Da komme ich auf etwa 75 m² Garage. Das ist groß. Das ist sehr groß! …
- … zu fassen. Das sollte man wirklich gut aufdröseln (Maurer, Verputzer, Schlosser, Estrich usw.) und nicht nach imaginären, nicht nachvollziehbaren Kenngrößen! …
- … Da kauf ich mir dann also auch so 'ne blöde Fertiggarage und nen Windfang aus dem Baumarkt, oder stell da einen Schwarzarbeiter …
- … planen zu können. Da hätte rein gehört: Rohbau, Dachabdichtung, Klempner, Verputz, Estrich, Elektro, Fenster/Türen, Maler, usw. usf. …
- … der angebotene Preis viel zu hoch! Wie groß ist denn die Garage nun (und der Windfang)? …
- … Garagenbau: Details zur Kostenschätzung …
- … Windfang & Garage …
- … der Windfang ist etwa 2,4x8x3 m (Dachfl. 3,4x10), die Garage 4x6x3, der Ger. Raum 4x3x3 m (direkt im Anschluss an …
- … die Garage, ohne Zwischenwand) groß. Es gibt keinen Zugang von der Garage direkt ins Haus, nur außerhalb der Garage. …
- … Eingang und Garage von ca. 1 m und damit also 2 Dachflächen, eine Wand der Garage besitzt eine Nische, um dort im Eingangsbereich einen Einbauschrank einbauen …
- … Hallo! ES geht hier UM EINE Garage NICHT UM EINE KOPLEXE WONANLAGE EINEN WOLKENKRATZER ODER UM EINEN INDUSTRIEPARK …
- … Garage & Windfang: Sinnvolle Planung vs. Kostenfalle! …
- … um eine Garage + Windfang. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Garage, Feuchtigkeit, Feuchtigkeitsmessung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrich, Garage, Feuchtigkeit, Feuchtigkeitsmessung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Garage, Feuchtigkeit, Feuchtigkeitsmessung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Garage, Feuchtigkeit, Feuchtigkeitsmessung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich in Garage zu feucht? Ursachen, Messwerte & Risiken nach 2 Jahren
Suche nach: Estrich in Garage zu feucht? Ursachen & Risiken
Suche nach: Estrich, Garage, Feuchtigkeit, Feuchtigkeitsmessung, Trotec T650, Ursachen, Risiken, Schimmel, Bausubstanz, Sanierung
